用蜡克漆粘接
- 蜡克漆(5989)
355nm紫外激光器在键盘上剥漆,不易烧焦,无碳化
各种材质的吸收率都较高,加工热影响力可以忽略不计,不会产生热效应,也不会因激光束能量过高而导致烧焦和碳化。另外,用瑞丰恒紫外激光器剥漆的键盘使用手感平滑,独特的剥漆字体给予消费者相当特殊的使用和观赏
2022-06-09 09:08:54
漆包铜编织带红色 蓝色黑色等彩色金属编织网管
`QA漆包铜编织带技术性能:编织线用于电气装置,开关电器,电炉及蓄电池等的软连接线。1QA编织带采用优质漆包铜线 0.20、0.25以多股(24.36.48锭)经单层或多层编织成。漆包铜编织线铜编织
2021-04-08 14:28:11
用CH376的SPI时具体硬件部分改如何接?
我最近是用SPI时,发送0x57 0xAB 0x06 0xAA,(即检查通讯,返回应该是0x55)返回的数值为0xFF,为什么?请问是用CH376的SPI时,具体硬件部分改如何接
2022-09-27 07:51:19
AB胶水
`【产品特点】1.本品为快速固化系列、透明粘稠状环氧树脂粘接剂;2.可低温或常温固化,固化速度快;3.固化后粘接强度高、硬度较好,有一定韧性;4.固化物耐酸碱性能好,防潮防水、防油防尘性能佳,耐湿热
2012-03-19 15:49:03
ADC0809怎么用? 他的基本的管脚应该怎么接?接什么?
他的各个管脚应该怎么接啊?不是管脚功能,而是在仿真电路中各个管脚接什么?就是如何接能让我的ADC0809工作起来?有没有大神告知一下,或者给我点资料也可以,万分感谢啊!百度ADC0809资料目前对我没用啊,我都不知道怎么接能让0809工作起来
2015-04-28 08:19:56
CH32F103C8使用串口DMA出现接收粘包或者接收不全现象如何处理?
在启用串口DMA接收的协议帧的时候发现接收粘包或者接收不全现象。发送端100ms发送帧头0D帧尾0A的30字节数据,接收端使用串口空闲中断DMA方式收数据:1、接收端可能会收到0A 0D 开头的30
2022-05-25 06:17:37
DIY用的太阳能电池板,简单封装
粘接;太阳电池的电压一般每一片都是固定的,开路电压是0.6几伏,实际工作时的输出电压在0.5几V,需要高电压就只能串联起来;电流与面积成正比,标准光强下(1000W/m2),一片156mm*156mm
2014-11-06 11:33:35
HTM-20N-B音叉料位开关
的 Driving-Shield 电路设计提高了抗挂料性能供电范围 智能自适应电源:直流 20…35VDC 和交流 30…250VAC 通用适应性强 探头使用温度范围:-100 ℃…800 ℃不粘黏
2021-01-14 17:53:09
PCBA三防漆喷涂工艺流程及注意事项
分钟,在烘箱中取出后趁热涂敷效果更佳; (2)用刷涂的方法涂覆三防漆时,刷涂面积应比器件所占面积大,以保证全部覆盖器件和焊盘; (3)刷涂三防漆时线路板尽量平放,刷涂后不应有滴露,刷涂应平整,也不能
2021-02-05 15:13:40
RFID标签有什么测量方法
RFID正常工作的必要条件。常用的方法是把RFID芯片用胶粘接至标签天线;这样一来,一方面实现了导电功能,另一方面,这种粘接方法可以在批量生产中实现产量最大化。每单位部件上小于1毫克的胶通过热压后足
2019-05-29 08:19:09
SPI接外设用CS2
(1)我要用SPI接外设用CS2那么我把历程里 SPI1CSPinMuxSetup(0)改为 SPI1CSPinMuxSetup(2),对不对;(2)改完后我用示波器测SLK和CS结果是,上面CLK
2020-04-03 09:21:02
一体成型电感制备过程中如何选择线材
类别漆包线横截面积形状圆铜线、扁平铜线有无自粘层自粘线、非自粘线使用/接著方式溶剂线(一般为低醇类)、热风线、通电线漆皮耐温等级130、155、180、200、240级(GB/T6109
2021-07-07 08:41:09
万用版正面布线的小技巧。
后装上元件就成功了。由于漆包线很细,所以元件可以和漆包线共用焊孔,这也是我选择单孔的万用板的原因。 胶水建议使用补胎胶水,粘得牢固而且干得快。
2012-07-13 16:23:57
三防漆固化后板返修的去除方法
。稀释剂可以除去线路板表面的三防漆。 根据不同的三防漆类型,需要选择不同的溶剂(一般正规厂家都会给出相应的稀释剂):1. 聚氨酯:甲醇与碱性活化剂溶液或乙二醇醚与碱性活化剂溶液,也可以用甲苯二甲苯;2.
2017-05-28 10:44:47
为什么我用桥接方式ping不通?
为什么会出现eth3没有eth0的?我用桥接方式为什么都ping不通用NAT方式 就可以ping通但虚拟机还是和开发板PING不通。
2019-10-24 03:28:16
为什么要给PCB刷三防漆?
接插件不用喷漆。贴胶纸太慢而且撕的时候有太多残留的胶,可考虑按接插件形状、大小、位置,做一个组合式罩子,用安装孔定位。罩住不用喷漆部位。三防漆操作工艺要求1、 清洁和烘板,除去潮气和水分。须先将欲涂物件
2018-12-17 08:57:04
为什么要给PCB线路板刷三防漆?
三防漆是一种特殊配方的涂料,中国IC交易网用来保护PCB线路板及其相关设备免受坏境的侵蚀。三防漆具有良好的耐高低温性能,固化后会形成一层透明保护膜,可在含化学物质、湿气、盐雾、潮湿与高温的情况下
2019-02-16 14:00:16
亚安绝缘诚招绝缘漆、绝缘纸等绝缘材料销售人员
招聘岗位:绝缘材料销售人数:若干待遇:底薪+提成+奖金公司简介:亚安绝缘致力于为客户提供高品质的绝缘漆,绝缘纸,等绝缘材料产品和高效率的专业化服务。亚安绝缘始建于1986年,原名许昌市魏都区亚安
2012-09-07 16:22:49
使用三防漆对线路板的好处
`湿气是对PCB电路板最普遍、最具破坏性的主要因素。过多的湿气会大幅降低导体间的绝缘抵抗性、加速高速分解、降低Q值、及腐蚀导体。我们常常看到PCB电路板金属部分起了铜绿就是没有涂覆三防漆金属铜
2017-05-27 14:53:51
供应可替代道康宁信越迈图乐泰粘接密封、导热硅脂、导...
厦门安耐伟业新材料有限公司是专业从事电子工业粘接密封与导热技术产品研发、生产、销售和服务于一体的生产厂家,供应可替代道康宁信越迈图乐泰粘接密封、导热硅脂、导热硅胶、灌封胶、三防胶、瞬干胶、UV胶、底部填充胶。有需要的朋友请联系邹微:***,qq:315448597。
2014-10-28 22:44:50
加密芯片如何克隆
加密芯片如何克隆【致电或加威信:137,乄2674,乄8278】加密芯片如何克隆【致电或加威信:137,乄2674,乄8278】
2017-12-01 12:05:49
华成pcb线路板防护三防漆
一、三防漆概念华成三防漆(HC660)是一种特殊配方的涂料,用于保护PCB线路板及其相关设备免受坏境的侵蚀,从而提高并延长它们的使用寿命,确保使用的安全性和可靠性。在现实条件下,如化学环境(燃料
2013-03-01 22:57:39
压电致动器与粘滑原理仿真
。 要印证这一点,只需要看慢慢抽取纸片的情况就完全不同了。注意哦,摩擦力都是一样的,没变。 粘滑现象物理特征 物体在超过反应速度的破坏形式下,把能量积累的应变能释放出来,这种现象就叫粘滑现象
2023-03-27 17:25:52
在丝印层粘图片
为什么我转换的PCB图片在PCB环境下看不到 我把转换好的传给别人都可以看到别人将图片粘到我的PCB上再传给我就能看到呢啊是我的设置有问题吗 求大神教教我
2013-09-20 20:27:03
基于STM32与机智云的智能蜡疗机设计
后取出,放平散热至石蜡成糊状时用毛巾包裹敷病人患处起到热疗作用。这种采用恒温水箱进行融蜡的技术是现代全自动智能蜡疗机的雏形,其判断石蜡是否全部融化和凝固成糊状的方法皆为人为查看,存在具受主观因素
2020-12-28 06:34:42
如何选择适合自己的三防漆
`电子线路板三防漆基本使用条件和要求: 1、电性能要求三防漆应具备很高的绝缘强度和击穿电压。三防漆最低的绝缘强度的要求可从印制线的间距以及相邻印制线的电位差来确定。 2、工作环境人们对于电子设备
2017-05-27 16:29:39
如何防止粘结?
你好,我需要两种模式。1。第一种模式是允许安全连接。如果这是成功的,我想切换到只有粘接设备可以连接的模式。我要做什么,只有粘接设备才能被连接起来?在服务器模式下运行一个定制的配置文件的PrCyBL11573.外围设备。谢谢您!
2019-10-08 13:56:45
影响空心音圈品质的一些因素
、松散等现象,影响绕制质量的因素主要从漆包线、绕线机设备和工装几方面考虑。空心线圈绕线机自粘性漆包线表面漆层分为底漆层和自粘层两部分,底漆层起着绝缘层并保护内部铜芯的作用,自粘层主要起粘接成型的作用。自
2020-08-27 17:16:15
恒兴隆机电:深圳电主轴浸漆和烘培有什么环节?
作为电主轴生产过程的两个重要环节,浸漆与烘焙的重要性不容忽视,不少厂家产品合格率低,就是因为这两个环节没有处理好。那么深圳电主轴浸漆和烘培有什么环节?相信不少人是有疑问的,今天恒兴隆机电就跟大家解答
2022-01-04 15:20:58
教你如何正确运用无影胶
教你如何正确运用无影胶 1、将被粘接的两物体有一个是通明的且外表清洗洁净、枯燥并无油脂; 2、将UV无影胶涂在其间的一个外表上,合拢两平面,用适宜波长(一般为365nm-400nm)及能量的紫外灯
2015-07-21 17:19:14
日本精蜡 精密陶瓷粉体粘结蜡 陶瓷蜡基粘结剂 ***
日本精蜡株式会社中国办事处:地址:天津市滨海新区航运一道合生国际广场A座日本精蜡代理资深产品经理:武玉芳电话:***
2020-01-17 14:36:09
智能人形机器人散热垫、emi屏蔽、泡棉材料的应用
双面胶、导热硅胶垫片导电屏蔽材料:导电泡棉、导电海绵、导电布胶带、电磁波吸收材料、导电铜箔减震泡棉:poron泡棉、eva泡棉还有其他粘接固定用的双面胶、橡胶垫、pet保护膜等等。`
2019-08-30 14:48:34
有机硅橡胶粘接力浅谈
作用必须破坏内聚力或是粘接剂本身才可以将已粘接的材料分开。我们可以用剥离测试来看一款粘接剂的直观粘接效果。如下图,外力把粘接材料弄变形了都无法分开,或是把粘接剂从中破坏,材料面上残留一定厚度的粘接剂
2018-02-02 09:57:03
气体传感器大家知道如何选择粘接和灌封胶吗
气体传感器不像普通的设备可以很随意的选择,粘接和固定的胶水。特别是一些CO传感器,很容易被一些苯类,酚类大分子气体所影响。所以在选择胶水的时候要注意,好多材质的胶水,都会造成中毒想象,使探头测试不精准。我这边成功推出一款胶水,解决了这个问题。
2022-09-22 10:22:55
求助 LABVIEW 控制泰克的信号发生器思路。
用LV控制泰克的信号发生器,没有相关经验,无从下手。我想问一下做个这个的朋友,是什么流程呢?该信号发生器使用USB控制的,我看了一下LV中的USB VISA,不太明白,我以前安装了串口的VISA,USB的也要单独安装吗?
2013-05-12 16:27:00
汽车电池用胶
、道康宁。广泛应用于电源、厚膜电路、汽车电池等行业。导电胶:EPO-TEK、3M等实验设备:提供X-RAY、FIB、显微镜等。FBI、武藏点胶机、灌封机、实验室仪器仪表。我们的电子化学材料含括:粘接胶
2016-05-25 18:22:42
炫到没朋友的蝙蝠侠夜灯!
我用小型的功能饮料瓶来做灯托。我把它剪了,只用底部。如图所示,一定要斜着剪,这样灯就会有一个倾斜的角度。 之后,用黑色丙烯酸漆喷涂塑料瓶的表面,并将其粘到纸筒上(就粘在火柴盒“发电机”下面)。 我用一
2015-11-17 15:48:34
热电偶粘变压器磁芯线圈要不要做绝缘处理?
100W充电器,变压器电感的磁芯线圈粘线都是直接接触的,上电工作几分钟输出掉5V,产品确认没有问题,后面发现断开数据采集仪电源,产品就正常了,开发回复需要用高温绝缘胶带包一层再点变压器电感温度,不知道这个说法有没有相关标准?
2023-07-31 17:34:02
电池包连接铜排,折弯涂层异形涂覆铜排
后的环氧树脂具有良好的物理、化学性能,它对金属和非金属材料的表面具有优异的粘接强度,介电性能良好,变形收缩率小,制品尺寸稳定性好,硬度高,柔韧性较好,对碱及大部分溶剂稳定,因而广泛应用于国防
2018-09-07 18:09:44
电源线路板防潮漆,电源控制板防潮保护漆工艺说明
电源线路板防潮漆可涂,喷,刷,淋覆于线路板的外表,形成一层既轻又柔韧只有26-38微米厚的薄膜。它可在诸如含化学物质(例如:弱酸碱、冷却剂等),防震动、防潮气、防盐雾。在潮湿与高温的情况下保护电路
2012-09-08 11:30:20
绕组为什么要浸漆
很多朋友拆开过电机肯定都看到过里面的绕组,表面都是有一层绝缘漆,很多朋友就不知道我们要呢这个啊可以用塑料包裹啊,其实这个绝缘漆有他非常多的作用。 首先从来环境的角度去说这层绝缘漆可以很好的起到
2017-04-22 14:43:48
芯片封装测试工艺教程教材资料
在高温及压力的作用下形成共晶合金,实现连接及固定的方法。树脂粘接:芯片背面及载体之间,通过含有大量Ag颗粒的环氧树脂作为粘着剂,而达到固定的作用方法。胶带粘接:芯片表面与载体之间通过胶带的粘接,达到固定的作业方法。芯片封装测试工艺教程教材资料[hide][/hide]
2012-01-13 14:46:21
详解三防漆对PCB抄板有什么作用?
及霉菌。 那么如何预防呢?答案就是三方涂漆。将三防漆涂覆在PCB电路板及其零组件上,可以起到降低或消除电子操作性能衰退状况的作用。如果这种披覆漆的效果能维持到一定足够的时间,比如大于产品的使用期限,便可
2015-05-15 14:03:16
请问PCB电路板为什么需要使用三防漆?
三防漆也叫PCB电子线路板保护油、披覆油、防潮漆、三防涂料、防水胶、绝缘漆、防腐蚀漆、防盐雾漆、防尘漆、保护漆、披覆漆、三防胶等,使用过三防漆的PCB线路板具有防水、防潮、防尘“三防”性能和耐冷热
2018-07-17 11:46:56
请问导电漆要怎么涂才有效?
由于2015年医疗器械产品被强制要求过电磁兼容。所以,公司的老鸟弄了一桶导电漆说是要涂在产品的内壳上。可是,没有人懂这个东西怎么涂。在这里请教有做过电磁兼容的大神,导电漆要怎么涂才能防辐射,抗干扰,并且能通过电磁兼容试验?
2019-04-23 04:10:24
请问电路板防护漆怎么去除?
领导让我修一个雅马哈油机的调压板,但是板子上面有防护漆,没发修啊,请教高手怎么能把防护漆去掉啊,板子图片如下。谢谢了!修不好会让领导鄙视啊……
2019-04-16 23:59:16
这个电路干什么用的?PWM_P接的是PMOS;PWMP接的是单片机?
这个电路干什么用的?PWM_P接的是PMOS;PWMP接的是单片机。这是移动电源上的一个电路。
2018-07-09 22:01:40
飞锐泰克有什么优势
作为一家专门为飞思卡尔成立的IDH公司,飞锐泰克具有其独特的经营模式。公司副总经理冯先生在接受采访时表示,飞锐泰克和传统的Design House在理念上有很大的不同,传统的Design House
2019-06-27 08:24:59
漆层在线检测系统
涂魔师漆层在线检测系统简介coatmaster涂魔师Inline在线ATO非接触膜厚分析仪用于粉末涂料,油漆以及热喷涂行业进行品质及工艺控制。其尽可能大的优点在于可以在生产过程中提前测量涂层厚度
2022-05-24 14:17:00
蜡样芽孢杆菌快速检测分析仪
蜡样芽孢杆菌快速检测分析仪CSY-WSW蜡样芽孢杆菌快速检测分析仪操作简单,无需增菌,缩短了检测时间,测试时间(前处理+测试)不超过1小时,是一种新型快速检测微生物致病菌含量的仪器。蜡样芽孢杆菌快速
2022-05-26 14:11:02
初粘力测定仪
初粘力测定仪 CNY-1型初粘性测试仪是一款适用于各类粘性制品初粘力测试的设备,例如不干胶、标签、压敏胶带、保护膜、贴膏剂、巴布膏等。该设备采用三工位滚球法设计,能够提高测试效率,且试验
2023-09-20 14:58:54
A斜面滚球法初粘测试仪
CZY-G A斜面滚球法初粘测试仪适适用于压敏胶带、医用贴剂、不干胶标签、保护膜等相关产品进行初粘性测试,具有A斜面滚球法和B斜槽滚球法两种试验方法,转换方式简单易行。A斜面滚球法初粘测试仪
2023-12-07 14:08:47
食品用塑料自粘保鲜膜厚度测试仪
食品用塑料自粘保鲜膜厚度测试仪产品简介PTT-03A薄膜厚度测试仪是一款高精度接触式薄膜、薄片厚度测量仪器;适用于金属片、塑料薄膜、薄片、纸张、 橡胶、电池隔膜、箔片、无纺布、土工布、硅片等各种材料
2024-01-15 14:45:42
查看更多
