电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>聚乙烯醇感光胶使用
聚乙烯醇感光胶使用
收藏
查看更多
乙烯装置三元制冷技术
乙烯装置三元制冷技术摘 要 简介了三元制冷系统的设计思路和工艺流程,针对开车运行过程中出现的问题,总结了处理方法。关键词 乙烯 三元制冷 技术 在齐鲁乙烯720kt/ a 改造工程中,额外增加的全部
2010-03-18 22:14:57
HS-M型电气安全在线监测装置生产厂家亚川科技十余年历程
城东客运站成都雄飞中心河北省农科院研发中心唐山劳动高级技工学校石家庄甲天下购物广场宁夏英力特集团聚乙烯醇项目、乙炔项目宁夏华城国际中心 亚川科技欢迎您随时联系!!!联 系 人: 赵 莉 萍联系电话:***(微信同号)QQ:3082400571传真:029-85248163-810 `
2018-08-24 11:03:30
HS-M型电气安全在线监测装置陕西亚川十余年老品牌
2018-08-22 10:40:26
POE有什么特点?
POE采用溶液法聚合工艺生产的 ,其中聚乙烯链结晶区(树脂相)起物理交联点的作用 ,一定量的辛烯的引入削弱了聚乙烯链的结晶区 ,形成了呈现橡胶弹性的无定型区(橡胶相) 。
2019-09-30 09:12:11
PTFE聚四氟乙烯高频PCB板的优点总结
它的摩擦系数极小,仅为聚乙烯的1/5,这是全氟碳表面的重要特征。又由于氟-碳链分子间作用力极低,所以PTFE聚四氟乙烯具有不粘性。  PTFE聚四氟乙烯高频板板材  PTFE聚四氟乙烯高频板材(也叫四
2023-03-14 14:49:54
光刻在集成电路制造中的应用
。 IC制造中所用光刻通常有三种成分:树脂或基体材料、感光化合物(PAC)以及可控制光刻机械性能(基体粘滞性)并使其保持液体状态的溶剂 [4]。正性光刻中,PAC在曝光前后发生了从抑制剂到感光增强
2018-08-23 11:56:31
关于各种线的分类及用途
安装RG:物理发泡聚乙烯绝缘接入网电缆 用于同轴光纤混合网(HFC)中传输数据模拟信号UTP:局域网电缆 用途:传输电话、计算机数据、防火、防盗保安系统、智能楼宇信息网KVVP:聚氯乙烯护套编织屏蔽
2012-10-21 09:46:22
变频器专用电缆的一些知识
变频电力电缆5BP-YJVP交联聚乙烯绝缘铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套变频器用主回路电缆6BP-YJPVP交联聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽和总屏蔽聚氯乙烯护套变频器用主回路电缆7BP-YJPVP2交联聚乙烯
2017-08-17 21:52:16
机有什么典型应用 ?
机是现代光电子产业中光刻涂布的重要设备。可对不同尺寸和形状的基片进行涂胶,最大涂胶尺寸达8寸,得到厚度均匀的光刻层,同时可对大深宽比结构的侧壁进行均匀涂胶;通过计算机系统控制器进行工艺参数的编辑和操作。
2020-03-23 09:00:57
大棚高湿型温湿度传感器
,氯化锂湿敏器件属于电解质感湿性材料,在众多的感湿材料之中,首先被人们所注意并应用于制造湿敏器件,氯化锂电解质感湿液依据当量电导随着溶液浓度的增加而下降。氯化锂感湿膜由氯化锂和聚乙烯醇混合制作,湿敏
2013-06-25 14:40:18
如何使用预涂布感光敷铜板?
如何使用预涂布感光敷铜板?
2021-04-23 06:26:33
如何去除封装
各位大神,这传感器如何剥离封装
2017-07-03 09:22:04
导电银有什么分类?
导电银按导电方向分为各向同性导电银和各向异性导电银
2019-11-06 09:01:49
带状电缆连接器的知识普及
距较大的电缆。[2] 最通用的绝缘为聚氯乙烯,额定工作温度到150度,一 般用于箱体内部电子组件的连接。而聚乙烯绝缘、外包复聚氯乙烯的带状电缆由于损耗较小,故用 于箱体外部连接。聚乙烯绝缘的额定
2017-02-25 14:03:03
常用弱点线缆缩写
RVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆 电压300V/300V 2-24芯 用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装 RG 物理发泡聚乙烯绝缘接入网电缆用途:用于同轴光纤混合网(HFC)中
2017-08-30 08:56:54
开关电源固定电容的白色是什么?
这种能在加了三防的电路板上使用吗?如果方便的话,能发几个这种比较好的品牌或者常用的淘宝链接吗?谢谢
2019-10-29 09:01:02
有谁遇到过或知道自恢复保险丝什么原因会自燃?
是什么?最后就能很简单的知道它自燃的原因了。 因此,松美健电子有限公司专员介绍到:自恢复保险丝其实它的熔体部分是由聚乙烯混合炭黑制成的,其中,炭黑是属于导电质的,所以它起到的作用是导电,然而聚乙烯本身它是不
2017-06-26 10:30:12
求点胶机对手机指纹模块位置的量,断,偏移检测方法
求NI vison检测方法 。点胶机对手机指纹模块位置的量,断,偏移检测方法求点胶机对手机指纹模块位置的量,断,偏移检测方法.如图
2017-05-03 22:58:49
液晶壁挂式温湿度应用领域及工作原理
电导随着溶液浓度的增加而下降。氯化锂感湿膜由氯化锂和聚乙烯醇混合制作,湿敏元件测湿量程较窄,一般氯化锂器件的测量范围在20%RH左右,在测量较宽的湿度范围时,常采用多片组合的方法。`
2013-08-09 16:16:17
液晶显示壁挂温湿度变送器原理
制造湿敏器件,氯化锂电解质感湿液依据当量电导随着溶液浓度的增加而下降。氯化锂感湿膜由氯化锂和聚乙烯醇混合制作,湿敏元件测湿量程较窄,一般氯化锂器件的测量范围在20%RH左右,在测量较宽的湿度范围时,常采用多片组合的方法。`
2013-06-26 15:11:04
温度和湿度控制下聚乙烯醇的研究应用简报
The atomic force microscope (AFM) is capable of imaging insulating materials with atomic resolution, including many properties of polymers as well as surface structure, including friction, adhesion, and visco elasticity. All of these measurements can be done without damaging preparative processes, such as metallic coating or placement in vacuums, which are common with many other analytical techniques.
2019-10-21 10:51:05
监控视频线种类介绍
按照材料区分有SYV及SYWV两种,绝缘层的物理材料结构不同,SYV是实心聚乙烯电缆,SYWV是高物理发泡电缆,物理发泡电缆传输性能优于聚乙烯。S--同轴电缆 Y--聚乙烯 V--聚氯乙烯 W--
2019-05-24 07:17:31
直流高压发生器在电缆试验中的作用
试验橡塑电缆指聚氯乙烯、交联聚乙烯、乙丙橡皮绝缘电缆。其特点是容量大,电压等级高结构轻、易弯曲。目前已逐步取代油纸绝缘电缆,交联聚乙烯电缆和大家熟悉的油浸纸统包电缆的区别除了相间主绝缘是交联聚乙烯塑料外
2020-09-21 16:27:26
请问各位,图中的电容是聚苯乙烯电容吗
`第一次见到这种电容,电容上面的标识是:+k10% 10uf 35v 1333.各种百度,锁定了聚苯乙烯电容,可是我看聚苯乙烯电容的一般容值范围没有这么大啊`
2020-09-01 22:18:17
超声波焊接机焊接塑料制品,合适焊接的材料和不适合焊接的材料
,简称:PMM。4、丙烯腈-苯乙烯共聚物,简称PMM。5.聚酯(PETP聚对苯二甲酸丁二酯,PBTP聚对苯二甲酸乙二酯)。6.PPS:因材质太软导致非常不好焊接。7.聚乙烯,简称PE,此材料比较软
2018-07-31 14:29:43
高压交联聚乙烯电缆交流耐压试验中的问题
摘要:介绍了珠海发电厂1号主变220kV XLPE电缆的交流耐压交接试验中出现的问题、处理的经过及试验方法和试验数据,分析了问题产生的原因。关键词:XLPE交联聚乙烯电缆;交流耐压;绝缘电阻;放电
2020-08-30 16:34:43
高频板材料的基本特性和聚四氟乙烯板材优点
——是固体材料中最小的表面张力,不粘附任何物质,力学性能它的摩擦系数极小,仅为聚乙烯的1/5,这是全氟碳表面的重要特征。又由于氟-碳链分子间作用力极低,所以聚四氟乙烯具有不粘性。 7)、无毒害——具有
2018-09-06 16:08:48
建圳达YJV电力电缆,低压电缆,交联聚乙烯电缆批发
建圳达YJV电力电缆,低压电缆,交联聚乙烯电缆批发建圳达YJV电力电缆,低压电缆,交联聚乙烯电缆批发建圳达YJV电力电缆,低压电缆,交联聚乙烯电缆批发建圳达YJV电力电缆,低压电缆,交联聚乙烯电缆
2022-04-18 12:02:02
有线电视系统竹节式聚乙烯绝缘同轴电缆入网技术条件和测量方法
有线电视系统竹节式聚乙烯绝缘同轴电缆入网技术条件和测量方法 GY T 136-1998
2008-11-22 16:37:5924
高性能变频器和PLC 在聚乙烯包装生产线上的应用
介绍了聚乙烯包装工艺和生产线。将FVR-E11S 系列富士变频器和美国A-B 公司SLC500 系列PLC应用在聚乙烯包装生产线上,可实现自动化定量包装码垛。同时,重点介绍了其控制系统的硬件
2009-04-06 15:11:4516
酵母菌BOD微生物传感器的研究
以性能优良的酿酒酵母菌作为敏感材料,采用聚乙烯醇包埋方法获得了响应大、测量范围广、稳定性和准确度较好的BOD 微生物传感器。该传感器测定BOD ,其线性响应范围为0~200mg/ L ,
2009-06-22 10:55:3627
BOD生物传感器在海洋监测中的应用
选用一株耐高渗透压的酵母菌作为敏感材料可以实现BOD 的快速测定。采用聚乙烯醇包埋方法对酵母菌进行包埋,可在15 min 内完成一个海水BOD 标准样品测量,测定结果具有很好的线性关
2009-06-22 13:41:2419
聚氨酯微细线用热塑性自粘漆及其涂覆工艺
当前,自粘性漆包线得到了广泛的应用。在制作小型无骨架线圈时,用此漆包线获得了极佳的效果。如盒式录音机磁头中,就采用以聚氨酯漆为底的聚乙烯醇缩丁醛自粘性漆包线
2009-07-03 16:15:0222
大肠杆菌BOD微生物传感器的研究
本研究以性能优良的大肠杆菌作为敏感材料,采用聚乙烯醇包埋方法获得了测量范围广、稳定性好、灵敏度高的BOD 微生物传感器。实验结果表明,传感器在温度30 ℃、pH 为710 条件下,对
2009-07-04 10:12:5016
超细银- 金复合颗粒增强酶生物传感器的研究
用琥珀酸二异辛酯磺酸钠/ 环己烷反胶束体系合成憎水纳米银- 金复合颗粒,并用此纳米银- 金颗粒与聚乙烯醇缩丁醛构成复合固酶膜基质,用溶胶- 凝胶法固定葡萄糖氧化酶,构建葡萄糖
2009-07-14 09:44:4015
椭圆齿轮流量计
椭圆齿轮流量计是容积式流量计的一种,用于精密的连续或间断的测量管道中液体的流量或瞬时流量.它特别适合于重油、聚乙烯醇、树脂等粘度较高介质的流量测量。
2009-12-21 10:40:1414
聚乙烯管道的连接技术
  1、结晶态:聚合物大分子链和链段被冻结,分子失去活动能力,在受外力作用时,只能产生瞬间变形,外力除掉后,可恢复原状,是材料的正常使用状态。 2、高弹态:聚
2009-12-26 14:42:1912
聚乙烯防雾无滴薄膜的开发及应用
聚乙烯无滴薄膜在农业上最重要的用途就是作为棚膜使用。塑料大棚对蔬菜、瓜果的提前播种和成熟起着至关重要的作用,它为一年四季提供新鲜蔬菜,满足人民生活需要做出了重
2009-12-28 17:02:0522
聚乙烯管道系统的构成与施工
聚乙烯管道系统在国外应用已有几十年的历史,近几年在国内也得到轻快的发展。本文着重介绍了聚乙烯管网系统的构成、施工、及施工过程中的注意事项。
2010-01-30 14:30:3810
HDPE聚乙烯透镜太赫兹透镜
HDPE聚乙烯透镜太赫兹透镜 产品简介:HDPE是轻的弹性晶体材料。它可以加热到110°C,也可以冷却到-45 ÷ -120°C。PE拥有良好的介电特性,防腐蚀性和抗辐射性。但是
2023-05-24 11:25:01
条件下聚乙烯型链分子构象统计的Monto-Carlo研究
条件下聚乙烯型链分子构象统计的Monto-Carlo研究 本文采用聚乙烯型链分子的实际键长与键南a_d7旋转异构态模型导出的条件概率进行构象统计的M。 t0.Carl。研究
2010-02-27 09:17:1315
各种漆包铜线简介与要求
各种漆包铜线简介与要求 一、聚乙烯甲醛漆包铜线(PVF)
2010-04-09 10:04:18113
耐热105℃氯化聚乙烯电缆料的开发
摘要:介绍了耐热105℃氯化聚乙烯电缆料的配方。详细论述了橡胶、填料、稳定荆、增塑剂、阻燃荆的合理选择,确定了电缆料的配方,并对胶料的加工工艺作了简要介绍。关键
2010-06-03 08:39:0210
氯化聚乙烯/EPDM空调器电线电缆线芯的研制
摘要:介绍了氯化聚乙烯橡腔(CM)/EPDM空调器yZW型电线电缆线芯的研制。胶料配方确定为:CM+EPDM[cM/EPDM并用比为(65~70)/(35~30):100;硫化制DCP粉料(DCP质量分散0.40,碳酸钙质量分
2010-06-03 08:46:3514
氯化聚乙烯合成技术进展
氯化聚乙烯(简称CPE)是由聚乙烯(一般为高密度聚乙烯、低密度聚乙烯、线型低密度聚乙烯)经氯化改性而制得的高分子合成材料,按含氯量不同,可分为塑性CPE(含氯量15%)、弹性CPE(16%-
2010-06-09 08:28:2629
树脂型氯化聚乙烯国内外市场研究
氯化聚乙烯是由高密度聚乙烯(HDPE)经氯化而制得的含氯聚合物,可分为树脂型氯化聚乙烯(CPE)和橡胶型氯化聚乙烯(CM)两类。关于CM的国内外市场情况,笔者曾著文作过介绍,本文拟就
2010-06-09 08:31:2413
辽阳石化分公司高密度聚乙烯树脂新产品介绍
辽阳石化分公司烯烃厂聚乙烯装置是国内唯一采用西德赫斯特公司技术专利的生产装置。装置原设计能力皆为3.5万吨/年。2001年随着乙烯装置扩能改建,高密度聚乙烯装置又新建一条
2010-08-23 09:56:5125
交联聚乙烯绝缘电力电缆直埋地敷设的载流量
交联聚乙烯绝缘电力电缆直埋地敷设的载流量(
2008-06-28 01:24:201507
感光式振荡电路
感光式振荡电路
2008-12-21 01:46:59485
感光式振荡器电路图
感光式振荡器电路图
2009-04-20 11:22:06326
电池粘结剂PTFE/PVDF的探讨分析
电池粘结剂PTFEPVDF的探讨分析    粘接剂一般都是高分子化合物,常用的有PVDF、PVA(聚乙烯醇)、PTFE(聚四氟乙烯)、CMC(羧
2009-12-09 09:17:1914240
CMOS与CCD两种感光器件的区别
CMOS与CCD两种感光器件的区别   由两种感光器件的工作原理可以看出,CCD的优
2009-12-21 09:26:444661
码摄像机图像感光器数量
码摄像机图像感光器数量 图像感光器数量即数码摄像机感光器件CCD或CMOS的数量。多数的数码摄像机采用了单个CCD(电荷耦合元件)做为其感光器件,一些低端的
2009-12-21 09:31:52569
液态感光防焊与干膜防焊制程
液态感光防焊与干膜防焊制程 1、Curtain Coating 濂涂法是一种电路板面感光绿漆涂装的自动施工法,涂料为
2010-01-11 23:29:291343
高密度聚乙烯/纳米辉钼矿复合材料性能研究
以径厚为30-45m的辉钼矿作为导电填料, 采用熔融共混法制备高密度聚乙烯/纳米辉钼矿复合材料,应用高阻计zC-36 、SEM、XRD,TG等研究复合材料的电性能、 晶体结构、 界面微观形貌、 热性能等。研究结果表 明: 当纳米辉钼矿含量为2 5 %,复合材料的体积电阻
2011-02-02 11:36:4611
弱电常用线缆总汇
型号、名称 RV 铜芯氯乙烯绝缘连接电缆(电线) AVR 镀锡铜芯聚乙烯绝缘平型连接软电缆(电线) RVB 铜芯聚氯乙烯平型连接电线 RVS 铜芯聚氯乙烯绞型连接电线 RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯
2011-04-14 16:11:5272
LED点阵模块的感光屏设计
根据光电效应,PN结在光的激励下可以改变其电阻率,而LED也是PN结,那么能否利用LED的PN结特性完成点阵感光屏呢?经过简单的实验探讨,我们发现LED本身就具有很好的感光能力,这样
2011-09-23 17:18:462992
光电一体化在建筑设计中的应用解析
薄膜太阳能产业正进入爆炸式增长的新阶段。大型自动化的工厂将采用5.7平方米的覆盖层实现更低的光伏组件生产成本。本文综述了封装这些大的最新进展。模块采用聚乙烯醇缩丁醛(PVB)提供高质量的环保型包装。
2017-11-08 11:35:105
pe80和pe100的区别
PE材料是聚乙烯,是塑料材料中用量最大的品种,它是由聚乙烯合成的高分子材料。基本分为两类:低密度聚乙烯LDPE(强度较低);高密度聚乙烯HDPE。PE材料按照国际上统一的标准划分为五个等级:PE32级、PE40级、PE63级、PE80级和PE100级。用于给水管道PE管的生产为高密度聚乙烯HDPE。
2017-11-08 16:00:5237130
电熔接头缺陷超声相控阵成像模拟
为了快速获得电熔接头超声成像图以便研究聚乙烯管道电熔接头无损评估算法研究,运用了多物理场耦合有限元分析软件COMSOL Multiphysics对聚乙烯管道电熔接头金属电热丝的超声响应特性进行了
2018-03-08 09:40:281
聚乙烯管道热熔焊机控制系统设计详析
介绍了一种聚乙烯管道热熔焊机控制系统。
2018-04-27 08:57:017
麻省理工副教授赵选贺带领的研究团队“机械载荷测试”的意外收获
他们使用的是医疗领域十分常见的聚乙烯醇(PVA)水凝胶,只不过对其进行了特殊的“机械训练”,就像人类在健身房锻炼一样。
2019-04-29 13:58:372845
超高分子量聚乙烯纤维的性能、市场需求,重点分析了我国超高分子量聚乙烯纤维的发展现状
017年超高分子量聚乙烯纤维的全球需求量达到5万吨,欧美地区主要将超高分子量聚乙烯纤维应用在防弹衣和防弹头盔等领域,需求量最大。日本主要应用在缆绳、渔网、防护用具上。旺盛的市场需求拉动超高分子量聚乙烯纤维的全球销售额超过160亿美元。
2019-05-08 17:43:3311567
交联聚乙烯电缆交流耐压试验测量目的及注意事项
橡塑绝缘电缆特别是交联聚乙烯电缆,因其具有优异的性能,得到了迅速的发展,目前在中低压电压等级中已基本取代了油浸纸绝缘电缆,超高压交联聚乙烯电缆已发展至500kV电压等级。
2019-12-20 15:19:024119
什么是水溶性支撑材料,何时会使用水溶性支撑材料PVA
对于3D打印耗材,PVA代表聚乙烯醇聚乙烯醇与用于洗衣粉中的物质在洗涤过程中可溶的原理相同,可用于制造水溶性支撑材料。
2020-03-17 15:55:283839
新型微针可实现糖尿病创面修复
研究人员指出,借助聚乙烯醇的快速溶解性,在应用于皮肤后,微针基底很快溶解并脱离,将无细胞毒性、生物相容性好的甲基丙烯酰化明胶尖端留在皮肤内部。在近红外的照射下,黑磷纳米粒子实现光热转化,使皮肤的局部温度升高,降低血红蛋白结合氧气的能力,
2020-06-01 15:40:203563
柔性压阻传感器未来可广泛应用在可穿戴医疗领域
中德两国高校科研人员近日合作发表论文说,他们利用一种高导电性的二维材料和多孔结构的聚乙烯醇缩丁醛,制备出了一种高灵敏度的柔性压阻传感器,未来可广泛应用在可穿戴医疗领域。
2020-06-19 10:09:122621
简单介绍BYJ布电线常用的几种型号以及规格
常用的几种型号及规格。 B:布电线 YJ:交联聚乙烯绝缘 BYJ交联聚乙烯绝缘布电线 BYJ 铜芯交联聚乙烯绝缘电线 N- BYJ 铜芯交联聚乙烯绝缘耐火电线 WDZR-BYJ 铜芯辐照交联无卤低烟聚乙烯绝缘阻燃电线 WDZR-BY 铜芯无卤低烟聚乙烯绝缘阻燃电线
2020-06-28 09:35:466739
解析同轴射频电缆和视频电缆的区别
名词:SYV——实心聚乙烯绝缘,PVC护套,国标代号是射频电缆——又叫“视频电缆”;SYWV——聚乙烯物理发泡绝缘,PVC护套,国标代号是射频电缆;
2020-11-05 10:40:000
交联聚乙烯电线电缆是什么,关于它的特点和型号
交联聚乙烯电线是指采用XLPE材料生产的电线,聚乙烯本来就是通用的材料,但耐温等级效果不理想,但经过交联技术改进后,采用交联聚乙烯材料生产的电线都具有耐磨、耐高温、载流量大等特点,而且燃烧时不会产生
2020-07-27 09:30:564688
7种视频信号接口的传输距离介绍
按照材料区分有SYV及SYWV两种,绝缘层的物理材料结构不同,SYV是实心聚乙烯电缆;SYWV是高物理发泡电缆,物理发泡电缆传输性能优于聚乙烯
2020-08-28 10:33:501662
一种快速检测微针吸湿性的方法,用来判断材料的溶解性能
研究团队选用了目前常用的15种微针基质材料,利用高通量动态水分吸附技术获取不同微针材料的吸湿数据。吸湿性是评价可溶解微针性能的重要指标。研究表明,聚谷氨酸微针的吸湿能力最强,聚乙烯醇微针和羟丙基纤维素微针的吸湿能力最弱。
2020-09-26 10:19:081659
耐高温氟塑料电缆相对于聚乙烯聚氯乙烯电缆的优势是什么
有着重要用途。在电线电缆的生产中,常用的氟塑料有聚四氟乙烯、聚全氟乙丙烯、聚偏氟乙烯、四氟乙烯乙烯共聚物等,用以制造各种耐热、耐高温绝缘电线、测(油)井电缆、地质探测电缆、加热电缆,F级和H级电机引接线,耐
2020-12-22 14:54:321418
热缩套管聚乙烯的发展状况
热缩套管聚乙烯(PE)是中国通用防腐蚀涂料中运用最普遍的种类,关键用于生产制造薄膜、器皿、管路、拉丝、电缆电线、日用具等,并可做为电视机、雷达探测等的高频率绝缘层材料。伴随着石油化工设备的发展
2021-03-11 09:50:18544
柔性传感器的特点与分类
柔性材料是与刚性材料相对应的概念,一般,柔性材料具有柔软 、低模量 、易变形等属性 。常见的柔性材料有:聚乙烯醇( P V A ) 、聚酯 ( P E T ) 、聚酰亚 胺 ( P I ) 、聚萘二甲酯乙二醇酯( P E N ) 、纸片 、纺织材料等 。
2021-04-19 15:20:118980
聚乙烯比重计的主要特点有哪些
  聚乙烯比重计采用阿基米得原理浮力法、水中置换法,准确、直读量测数值。 适用于:聚乙烯、密封件、 粉末冶金、成品、含油率、有机溶剂、塑胶管材、橡胶塑料、薄膜、电缆、玻璃工业、液体、添加助剂、新材料研究实验室。一体成型的设计,大大简化了操作,又能保证测量的携带和测试。
2021-09-29 13:37:08198
胶水固含量测试方法
。常见的有瞬间胶(常见的-1203瞬干胶-氰基丙烯酸乙酯强力瞬间接着剂是一种)、环氧树脂粘结类、厌氧胶水、UV胶水(紫外线光固化类)、热熔胶、压敏胶、乳胶类等。 胶水中的主要成分是聚乙烯醇,是一种水溶性塑胶,当我们把硼砂加入时,硼原子与氧原子会将聚乙烯醇
2021-10-08 16:47:422845
浅析聚乙烯聚丙烯塑料制品水分测试方式及结果
水分仪品牌:BOS     型号:BOS-180A系列     测试品:塑料片 塑料的含水量是影响例如聚乙烯(PE)和聚丙烯(PP)等树脂材料的生产工艺、商品外表和商品特点的一个关键原因。在注塑加工
2021-10-15 16:49:561011
交联聚乙烯绝缘电力电缆和普通电力电缆相比有哪些优势
说到市面上种类繁多的电力电缆,大家或许并不陌生,由于使用不同的绝缘材料,其被划分为塑料绝缘电力电缆、橡皮绝缘电力电缆、油浸纸绝缘电力电缆。我们常说的聚氯乙烯聚乙烯、交联聚乙烯都属于塑料绝缘电力电缆。
2021-11-01 14:13:582644
详解交联聚乙烯电缆的优缺点
交联聚乙烯绝缘电缆拥有着传统PVC绝缘电缆所没有的优点,它的结构简单重量较轻,而且耐热性能优秀,机械强度高。这些优势使得其常常使用在配电网等领域,成为不少项目工程的首选电缆型号。今天双星线缆就来和您
2022-01-05 17:20:535753
PVA刷擦洗对CMP后清洗过程的影响报告
关键词:铜化学机械抛光后清洗,聚乙烯醇刷,非接触模式,流体动力阻力。 介绍 聚乙烯醇刷洗是化学溶液清洗过程中常用的方法。聚乙烯醇刷擦洗可分为两大类,根据其接触类型(非接触,完全接触)。全接触擦洗
2022-01-26 16:40:36405
PVA刷擦洗对CMP后清洗过程的影响
介绍 聚乙烯醇刷洗是化学溶液清洗过程中常用的方法。聚乙烯醇刷擦洗可分为两大类,根据其接触类型(非接触,完全接触)。全接触擦洗被认为是去除晶片表面污染物的最佳有效清洁方法之一。然而,许多研究人员指责
2022-04-27 16:56:281310
聚乙烯醇刷非接触洗涤对CMP后清洗的影响
四氯硅酸盐)上的附着力,测定了胶体二氧化硅磨料、Cu和PETEOS之间的相对zeta电位。本文研究了聚乙烯醇刷非接触洗涤对cmp后清洗的影响。
2022-05-06 15:24:47298
聚乙烯醇刷非接触擦洗对化学机械抛光后清洗的影响
2022-05-07 15:49:56910
UVLED光固化机可用于固化丝印感光胶和感光
在丝网印刷和排版中会用到的光敏材料,目前主要有感光胶和感光膜两种。根据材料特性,可分为重铬酸盐系,重氮盐系列,铁盐系列等;根据用途,有UV固化丝网感光胶,UV固化丝网感光膜,封网胶,坚膜剂,剥离
2022-08-04 13:19:251051
基于微针贴片的表面增强拉曼光谱(SERS)传感器
该研究制备的微针贴片具有阶梯式结构,可增加微针贴片的比表面积,同时增强农药分子的拉曼信号,改善传感器的检测性能。此外,所制备的微针贴片由银纳米颗粒和透明质酸钠/聚乙烯醇水凝胶组成,具有优异的溶胀性能,能快速吸收农产品中残留的农药,可实现残留农药的快速检测。
2023-02-02 15:38:341128
乙烯检测仪在医院有什么用途?
介绍 氯乙烯检测仪是一种采用气体检测技术来检测氯乙烯浓度的仪器。氯乙烯是一种化学物质,它是一种有害物质,它会对人体和环境造成极大的毒害。氯乙烯检测仪可以检测出氯乙烯的实际浓度,从而帮助我们及时发现
2023-04-24 16:03:26394
宁波材料所在面向大面积、可商业化电致变色器件领域取得系列进展
最近,该团队针对缺乏兼具高离子电导率和高机械性能的锂离子胶膜这一制约”夹胶型”电致变色器件发展的关键材料问题开展研究,利用适量(10%)硅烷偶联剂3-环氧丙基三甲氧基硅烷(KH560)改性聚乙烯醇
2023-04-25 09:32:081347
电缆电线分类总结
  (3)内护层:A——涂塑铝带粘接屏蔽聚乙烯护套 S——铝,钢双层金属带屏蔽聚乙烯护套 V——聚氯乙烯护套   (4)特征:T——石油膏填充 G——高频隔离 C——自承式   (5)外护层: 23——双层防腐钢带绕包销装聚乙烯外被层; 33——单层细钢丝铠装聚乙烯被层; 43——单层粗钢丝
2023-05-23 10:38:43622
电线电缆聚乙烯炭黑含量测试标准(直接燃烧法)
一、引言近年来,光通信在国内迅猛发展,中国已经成为了全球最大的光纤光缆生产国和消费国。光缆护套的主要材料聚乙烯使用量也迅猛增长,与此同时,市场上聚乙烯的性能优劣也参差不齐。而作为光缆抵御外界机械环境
2022-01-11 10:20:18776
WERS微尔斯新材料事业部推出超高分子量聚乙烯多孔质膜
产品介绍:多孔质超高分子量聚乙烯薄膜是WERS微尔斯新材料事业部开发的特殊微孔薄膜产品。首先将超高分子量聚乙烯粉末制成多孔成形体、然后通过对成形体的切削制成UHMW-PE多孔质薄膜。该产品不单保持
2023-03-30 13:51:48719
最新ISO 19642-11车用同轴电缆标准适应mini Fakra连接器
在几乎所有的场合,汽车上的电缆要求的耐热温度都在 B-T100 等级及以上,这种温度要求材料至少是聚丙烯(PP)或交联聚乙烯(XLPE)。通常的聚乙烯(PE)一般不允许应用于汽车。
2023-07-04 10:32:50711
2023-07-04 10:34:57726
超表面制造取得新进展
为了解决这些限制,研究团队设计了一种水溶性纳米压印模具。他们采用了一种将模具溶解在水中的技术,而不是将结构从模具中物理分离,从而消除了破坏结构的风险。水溶性模具是用聚乙烯醇(PVA)制成的,这种柔性材料很容易溶解在水中。
2023-08-17 15:34:59292
确定电缆故障点的方法有哪些
号。 1)绝缘层代号 Z代表纸;X代表橡皮;V代表聚氯乙烯;Y代表聚乙烯;YJ代表交联聚乙烯。 2)内护套代号 V代表聚氯乙烯护套;Y聚乙烯护套;L铝护套;Q铅护套;H橡胶护套。 3)铠装层代号 0代表无铠装;2代表双钢带;3代表细圆钢丝;
2023-09-20 16:20:18259
JG-T 449-2014 建筑光伏组件用 聚乙烯醇缩丁醛(PVB) 胶膜
2023-10-13 08:34:591
聚苯乙烯(PS)三大改性手段
聚乙烯(PE)具有优良的柔性和抗冲击性能,因而有利于提高PS的韧性。但PS和PE是两种不相容的高聚物,共混改性时,需加入适当的相容剂。PS与PE共混有两种手段可以实现,即反应性共混和非反应性共混。
2023-10-13 16:26:47465
柔性传感器的特点、常用材料与分类
2024-01-26 09:48:12241
聚乙烯炭黑含量测试仪:准确测量炭黑含量的科技利器
聚乙烯炭黑含量测试仪,作为现代科技在材料分析领域的一项重要应用,正以其高效、精确的性能,为塑料加工、管材制造等行业提供了可靠的技术支持。上海和晟HS-TH-3500炭黑含量测试仪聚乙烯炭黑含量测试仪
2024-03-19 10:41:5962
已全部加载完成
