电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>巧用5号电池
巧用5号电池
收藏
查看更多
4.35V/4.2V很小个芯片锂电池0.3A充电管理芯片板-12、13电路板
(12板)/4.2V(13板)1.4 输入电压:5V (充电亮灯,充转灭灯)1.5 Max充电电流(输出):0.3A 1.6芯片功能简介:1, 锂电池充电电路:PW4556PW4556 锂电池充电管理
2022-06-20 16:46:20
4节5电池供电,2个设备一个正常一个无法工作!
4节5电池,输出6.3V,给2个stm32系统供电,其中一个正常工作,但是另外一个系统上的蓝牙模块工作不正常,无法收发数据。可以单独给这两个模块供电都能正常工作。这是为什么呢?我用示波器看到供电电压都很正常。
2016-12-01 16:11:56
4节5镍镉电池充电电路相关资料下载
。发光二极管VL为充电指示器。   1节5镍镉电池正常工作电压为1.2V,充电终止电压为1.4V左右。G为4节待充的镍镉电池,所以充电终止电压为4×1.4V=5.6V。将电池装入充电支架后,合上电源开关S
2021-05-14 07:42:15
巧用图片作SUBMIT提交
巧用图片作SUBMIT提交   <!--文件1.php --><form action="submit_1.php" method
2009-01-11 09:23:56
巧用开关控制蓄电池的充放电资料分享
  问题是:每块电池组24V4Ah,单块供电跑不了10km,达不到实用要求.两块井联供电行驶正常,但充电却成问题了.因为电池并联充电很难保证每个电池的充电电流平衡.每次供电需将电池组变为并联方式;而
2021-05-13 07:43:58
巧用手机充电器
本人用三节5镍氢电池串联后,用诺基亚手机充电器进行充电,热损系数选1.4,电池容量为1900MA,充电电流实测为400MA,按此计算充电时间为6.65小时。充后使用效果不错。但不知对电池会不会有影响,请专家批评指正。
2011-06-03 16:49:55
巧用簇元素数组做二维数组的排序
巧用簇元素数组特性对二维数组按照某一列元素排序!
2021-08-12 17:17:34
CR2032 纽扣电池
电池 φ20*3.2mm 1 240mAh 3V Manganese Dioxide–Li/Organic Electrolyte
2023-03-27 11:55:51
DIY:没有五电池的时候怎么办
`需要用5电池,可是没有怎么办。相信大家应该都遇到过这种忧伤的情况。如果你和楼主一样有懒癌不想出去买,楼主就要教你一招。只要你有锡纸和7电池。你就能用7电池代替5电池使用了!在微信朋友圈有
2016-02-15 16:43:54
《对5充电电池试验的疑惑?》
本帖最后由 geyin 于 2015-12-6 13:57 编辑 《对5充电电池试验的疑惑?》geyin23:24 2015/12/5---------------------说明:TB上
2015-12-05 23:32:51
两节5电池升压3.3V,升压5V电路图芯片
电路1:两节5电池升压输出3.3V电路特点:外围仅3个贴片电容组成的两节干电池升压3.3V电路 电路2:两节5电池升压输出3.3V或5V电路特点:外围仅2个贴片电容和一个电感组成的两节干电池升压电路
2020-08-13 16:25:06
为什么5G手机需要这么大容量的电池
5G大潮汹涌而至,除了芯片厂商、运营商与设备厂商卯足劲儿外,终端厂商也在奋力划桨。近日,即将面世的三星S10手机的相关参数被媒体曝光。各项参数中,格外引人关注的是其电池容量。据悉,在S10系列中
2021-01-07 06:24:09
电池可以驱动驱动电压为7.2伏的电机吗,急急急急。。。。
想问问五电池串联可以驱动驱动电压为7.2伏的电机吗,还有单片机供电与电机驱动要怎么控制电源??
2016-07-31 15:28:36
功放集成电路妙用巧用35例
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 05:16 编辑 功放集成电路妙用巧用35例
2013-08-10 09:35:54
如何巧用STM32串口DMA的normal和circular模式?
2021-12-16 07:52:44
如何设计一个用5电池为手机充电的电路图
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 10:30 编辑 由于旅游的时候手机或者相机经常碰到没有电的苦恼,于是我想设计一个用5电池为手机或相机充电的方法,但是电路图一直设计不成功
2012-06-17 22:22:03
如何设计一个用5电池为手机充电的电路图。
如何设计一个用5电池为手机充电的电路图。 由于旅游的时候手机或者相机经常碰到没有电的苦恼,于是我想设计一个用5电池为手机或相机充电的方法,但是电路图一直设计不成功,我曾经拆了万能充,看了万能充
2012-06-17 21:47:01
教你如何巧用示波器频域方法去解析电源噪声
2021-05-07 06:09:06
求助各位大神,锂电池充电电路如何改为五镍氢电池直...
`小弟想在家中安装安防设备,无奈锂电充电极其不便,想改为五电池直供,请问如何用最简便的方式更改图如下:`
2013-04-20 09:23:58
监测一节3.7V的5充电锂电池用什么电量监测芯片好?
大家好,推荐两款电量监测芯片,一款监测一节3.7V的5充电锂电池,只进行电量监测,另一款监测两节1.5V的5充电锂电池
2018-08-03 10:57:20
石墨烯产业将迎爆发期,随着发布五电池的发布
2月21日,中国最早从事石墨烯技术研发的北京碳世纪科技有限公司召开石墨烯锂离子五充电电池烯储霸王产品发布会,该款电池是中国首款石墨烯锂离子五充电电池。作为民用产品,该款电池相比传统5电池
2017-02-27 09:12:39
碳性电池能充电吗
看到网上很多人都在问:碳性电池能充电吗?回答很明确:不可以。 我们生活中使用的5电池和7电池分为可充电和不可充电两种。 不可充电的5电池和7电池有碳性电池和碱性电池,碳性电池是一次电池,即
2021-09-14 07:16:56
被扔掉的电池真的就没有用了吗?
通常情况下,大多数1.5V的5电池在电压下降到0.9V至1.3V时,就被认为无用了。但是,被扔掉的电池真的就没有用了吗?
2019-08-07 07:45:29
请教大家关于电池电压和倍率的问题
电机是12A的,要求电压是7V到11.5V,然后比赛要求只能用4节5电池,那么我就想可以不可以买四节高倍频的5电池(10C-15C),然后电压通过升压模块来升到要求的电压,不知这样可不可行。请大家指导一下谢谢。
2019-04-23 03:29:48
请问2节5电池工作时间是多长?
网上都说2节5电池可以让zigbee工作6个月到2年,请问,这个时间是怎么算出来的??
2020-08-03 08:00:46
请问STM32L4主控板用两节5电池供电,能待机工作多长时间?
STM32L4主控板 用两节5电池供电, 能待机工作多长时间? 动态100uA/MHz能工作多长时间?
2018-10-22 08:44:06
请问什么管子可以实现VCC有电断开电池VCC断电使用电池电池5电池?求推荐
用电脑主板上面的什么管子可以实现 VCC有电断开电池VCC断电使用电池电池5电池
2018-07-03 17:24:14
请问如何将三节5AA电池升压到5V的电压呢?
如何将三节5AA电池升压到5V的电压?准备买一个MCC6288的芯片,还没有开始搭建看看是否有效。大家可以一起思考一下吗?
2019-03-04 20:02:30
电工需熟知应用口诀--巧用低压验电笔
电工需熟知应用口诀--巧用低压验电笔 巧用低压验电笔低压验电笔是电工常用的一种辅助安全用具。用于检查500V以下导体或各种用电设备的外壳是否带电
2008-11-20 15:42:11971
巧用电容器充磁
巧用电容器充磁
2009-09-10 15:40:15665
巧用电容器升压
巧用电容器升压
2009-09-10 15:43:593777
巧用大功率晶闸管作吸锡绳
巧用大功率晶闸管作吸锡绳 大功率晶闸管、电机的废电刷,均有一条长长的
2009-09-10 17:00:21734
巧用钳形电流表判断三相回路是否平衡
巧用钳形电流表判断三相回路是否平衡 将接有负载(如电动机)的A、B、C三相导线,同时钳入钳口内,如无指示,即表示三相回路平
2009-09-11 16:25:342685
巧用兆欧表检查晶闸管的触发能力
巧用兆欧表检查晶闸管的触发能力 用兆欧表检查晶闸管的触发能力方法如图
2009-09-11 17:17:10830
巧用指南针修理电动机
巧用指南针修理电动机 电动机绕组下线后,在其跨接线进行绑扎完毕再来
2009-09-11 17:19:502659
巧用万用表求出电动机的转速与绕组始末端
巧用万用表求出电动机的转速与绕组始末端
2009-09-11 17:24:15595
巧用旧录放磁头快速查寻断线
巧用旧录放磁头快速查寻断线 某些家用电器如电热磁,其内部断线后很难
2009-09-12 14:12:47855
巧用旧录放磁头消磁
巧用旧录放磁头消磁 把录音机内的变压器交流9V电源
2009-09-12 14:17:232283
巧用废高压包
巧用废高压包 早期的黑白电视机多采用分立式行输出变压器(俗称高压包)。
2009-09-12 14:20:033368
巧用高压包拾音
巧用高压包拾音
2009-09-12 14:23:381163
巧用小型闪光灯泡制作节电烙铁插座板
巧用小型闪光灯泡制作节电烙铁插座板
2009-09-12 14:35:30671
巧用废高压包作继电器
巧用废高压包作继电器 修理电视机换下的废旧高压包,只
2009-09-12 14:41:012239
废启辉器氖泡的巧用
废启辉器氖泡的巧用 一般来讲,只要氖泡未碰极、内壁不发乌,均可以利用。图7-47(a)所示为市电指示电路。其中,HL为废启辉
2009-09-12 14:59:233388
巧用电炉丝作小拉簧
巧用电炉丝作小拉簧 在业余维修中,收音机的拉线盘、录音机机芯和电磁继电器
2009-09-12 15:04:341039
香烟铝箔纸的巧用
香烟铝箔纸的巧用 ①作变压器电屏蔽层。绕制
2009-09-12 16:35:392035
巧用打火机剥电线外皮
巧用打火机剥电线外皮 用打火机来剥削橡皮电线、塑料电线、较粗的漆包线
2009-09-12 16:44:539317
巧用打火机焊线
巧用打火机焊线 打火机的火焰温度较高,可用来焊接电线,尤其适合在野外修理中使用。对细小
2009-09-12 16:47:5310392
巧用电吹风寻找稳定性差的元器件
巧用电吹风寻找稳定性差的元器件 对于热稳定性差的机器,可用电吹风的
2009-09-12 16:54:17937
巧用电吹风修理电冰箱封条
巧用电吹风修理电冰箱封条 电冰箱磁性封条的密闭性能好坏,直接影响着电冰箱
2009-09-12 17:00:123879
巧用电吹风对电器除尘
巧用电吹风对电器除尘 电器使用日久,由于环境中冷热空气对流,会使
2009-09-12 17:01:451697
巧用纽扣作拉杆天线槽
巧用纽扣作拉杆天线槽 电视机、
2009-09-12 17:26:05901
巧用旧指甲剪剥线
巧用旧指甲剪剥线 如果有久的指甲剪,可按图7-54制作一只指甲剪式的剥线钳。它不但接带方便、可别再钥匙串上。改制方法见图7-
2009-09-14 11:46:52504
巧用电烙铁给三氯化铁液体加热
巧用电烙铁给三氯化铁液体加热 在腐蚀印制线路板时,希望溶液温度稍高些
2009-09-14 11:49:011415
巧用电烙铁制作塑料薄膜袋封口装置
巧用电烙铁制作塑料薄膜袋封口装置 取废旧铝壳日光灯启辉器一只。将其外壳剪
2009-09-14 11:51:494502
巧用电烙铁制作电热蚊香
巧用电烙铁制作电热蚊香 将日光灯铝壳启辉器用细钢丝绑缚在20W电烙铁上。将
2009-09-14 11:53:441289
巧用断锯条
巧用断锯条 断钢锯锯条可刮除电子元器件引脚上的氧化层,以利于电烙铁上锡、
2009-09-14 16:14:09482
巧用钟表旋凿钻孔
巧用钟表旋凿钻孔
2009-09-14 16:15:54581
如何巧用松香
如何巧用松香
2009-09-14 16:20:591237
巧用缝纫机油
巧用缝纫机油 缝纫机油是缝纫机用户的常备之物。它除了具有润滑作用外,还是一种良好的绝缘物。①接触不良的微调
2009-09-14 16:25:394120
巧用像片底片作散热器绝缘片
巧用像片底片作散热器绝缘片 在制作功率较大的电子装置时,常常需要将功率管
2009-09-14 16:38:471156
巧用凡士林、机油、煤油和润滑油
巧用凡士林、机油、煤油和润滑油 当你扳动船型开关、拉线开关,发现开关弹簧弹跳不灵时,滴上几滴
2009-09-14 16:43:282157
巧用点滴管
巧用点滴管 图所示的医用点滴管,电子爱好者可用作吸锡器。使用时,右手持电烙铁将元器件管脚
2009-09-14 16:58:011337
巧用单面敷铜板
巧用单面敷铜板
2009-09-15 16:09:16569
巧用双面敷铜板
巧用双面敷铜板
2009-09-15 16:11:20585
巧用手表电池
巧用手表电池
2009-09-15 16:17:101272
巧用绝缘涂料
巧用绝缘涂料 绝缘涂料可以自行配制。配方是这样的,6101环氧树脂:650聚酰
2009-09-15 17:24:42685
巧用调压器获得固定的110V电压
巧用调压器获得固定的110V电压 在交流电路中,能在一定范围内平滑无极地
2009-09-15 17:31:382267
巧用调压器串联获得0~284V电压
巧用调压器串联获得0~284V电压 如图所示,将两只调压器T1和T2
2009-09-15 17:32:411629
巧用三只调压器星形接线获得0~433V电压
巧用三只调压器星形接线获得0~433V电压 如图所示,将三只调压器T1、T2、T3接成星
2009-09-15 17:34:531753
巧用熔丝
巧用熔丝
2009-09-15 17:35:44398
巧用调压器将高于250V电压变为220V电压
巧用调压器将高于250V电压变为220V电压 当输入电压略高于
2009-09-15 18:11:282690
如何巧用笔记本电池
如何巧用笔记本电池?       &n
2009-10-26 11:24:061154
巧用导电涂料,变普通纸张为电池
巧用导电涂料,变普通纸张为电池 有一种以碳纳米管与银纳米线组成的纸电池,能做为可携式装置应用;研究人员并声称,该种新电池是可抛弃式的,也能根据不同装
2009-12-22 08:53:16466
巧用路由器来防范网络中的恶意攻击
巧用路由器来防范网络中的恶意攻击 除了ADSL拨号上网外,小区宽带上网也是很普遍的上网方式。如果你采用的是
2010-01-27 10:04:03320
景观照明艺术巧用LED光源
景观照明艺术巧用LED光源   一、 景观与LED光源     科学需要分析和理解,景观照明需要鉴赏和品味,艺术则需要深
2010-04-09 10:38:23522
功放集成电路妙用巧用35例
功放集成电路妙用巧用35例,有兴趣的同学可以下载学习
2016-04-29 18:24:4620
巧用万用表判断示波管彩色显像管是否老化
巧用万用表判断示波管彩色显像管是否老化巧用万用表判断示波管彩色显像管是否老化。
2016-05-05 11:12:2614
巧用编程解决WINCC的几个问题
巧用编程解决WINCC的几个问题
2017-02-07 18:01:4216
集成电路妙用巧用300例
集成电路妙用巧用300例
2017-09-19 17:31:3822
巧用开关控制蓄电池的充放电,电动车蓄电池电路修改
巧用开关控制蓄电池的充放电,电动车蓄电池电路修改 关键字:蓄电池电路   作者:苏峰   电动自行车使用的24V铅酸电瓶报废后,改用
2018-09-20 20:31:281229
音圈电机告诉你怎么巧用相机
音圈电机告诉你怎么巧用相机。宝宝的来临,是上帝赐予的幸福,是妈妈送给全家的礼物,是家庭幸福美满的象征,作为宝妈的小编来说是很能感受到的。而且在宝宝的成长过程中,为了记录下宝宝的成长过程,会选择拿起
2021-11-16 16:21:17329
《农机配电及动力设备巧用速修问答》pdf
2022-02-08 10:16:320
巧用 STM32CubeIDE 之编译警告
2023-10-25 16:33:17490
功放集成电路妙用巧用35例
电子发烧友网站提供《功放集成电路妙用巧用35例.rar》资料免费下载
2023-11-18 15:09:130
已全部加载完成
