2014年亚太涂料展APCS2014展会时间:2014年9月3-5日展会地点:印尼雅加达国际展览中心组 委 会:Quartz Business Media 展会周期: 一年一届展会简介:亚太涂料
2014-06-27 14:45:35
巧用图片作SUBMIT提交 <!--文件1.php --><form action="submit_1.php" method
2009-01-11 09:23:56
巧用簇元素数组特性对二维数组按照某一列元素排序!
2021-08-12 17:17:34
1.橡皮绝缘导线型号:BLX—铝芯橡皮绝缘线、BX—铜芯橡皮绝缘线。2.聚氯乙烯绝缘导线(塑料线)型号:BLV—铝芯塑料线、BV—铜芯塑料线。3.橡皮电缆型号:YHC—重型橡套电缆、NYHF—农用氯丁橡套拖拽电缆。
2019-11-04 09:13:31
`绝缘油漆电池串并联软铜排 环氧树脂涂层连接铜排制作工艺绝缘涂层铜排工艺:1、热喷涂2、热浸涂3、静电喷涂4、静电流化床喷涂优势:1、绝缘涂料和母排、铜排紧密接触,防潮性佳,可使产品空间规划更紧凑2
2020-07-08 18:49:28
2020-06-03 09:06:02
2020-06-03 16:29:11
各位朋友有解决过关于绝缘电阻检测的问题吗?变压器输出端的绝缘电阻假设是2MΩ,如何利用一个比较器来检测绝缘电阻的变化呢?考虑到输出端是100V的交流电,电路图该怎么设计才能对绝缘电阻改变而报警呢?
2016-07-28 07:54:49
功放集成电路妙用巧用35例
2013-08-10 09:35:54
如何巧用STM32串口DMA的normal和circular模式?
2021-12-16 07:52:44
张文毓 (中国船舶重工集团公司第七二五研究所,河南洛阳471039)摘要:综述了目前国内外宽频轻质吸波涂料的研究动态,详细介绍了具有发展前景的空心微珠吸波材料、碳纳米管吸波材料、导电高聚物吸波材料
2019-07-30 07:28:34
按财税〔2015〕16号《关于对电池、涂料征收消费税的通知》和国家税务总局[微博]公告2015年第5号《关于电池、涂料消费税征收管理有关问题的公告》精神,为促进节能环保,经国务院批准,自2015年2
2015-09-09 15:04:28
`绝缘涂层工艺:1、热喷涂2、热浸涂3、静电喷涂4、静电流化床喷涂性能优势:1、绝缘涂料和母排、铜排紧密接触,防潮性佳,可使产品空间设计更紧凑2、表面美观、绝缘层平整无翘边、绝缘性能安全可靠3、温度
2020-07-07 09:30:40
附录B等级与对应附盐密度值检查所测盐密值与当地等级是否一致。结合运行经验,将测量值作为调整耐污绝缘水平和监督绝缘安全运行的依据。盐密值超过规定时,应根据情况采取调爬、清扫、涂料等措施应分别在户外线路每
2020-09-02 23:02:12
教你如何巧用示波器频域方法去解析电源噪声
2021-05-07 06:09:06
``环氧树脂铜排的优势:1、绝缘涂料和母排、铜排紧密接触,防潮性佳,可使产品空间设计更紧凑2、表面美观、绝缘层平整无翘边、绝缘性能安全可靠3、温度级别—40℃到+125℃,涂层不会受热变软、受冷边脆4、异型及不同规格母排、铜排都可喷涂,附着紧密、产品弯折处不会出现折皱、气泡、针孔等``
2018-09-08 19:43:33
。它无污染,熔融黏度低,涂膜坚固,流平性好,不需要底漆涂膜,力学性能好,有优异的反应活性和贮藏稳定性、耐腐蚀性,耐化学药品性,涂料的配色好喷涂母排是将绝缘树脂粉未通过特殊工艺处理包附在铜排上,以实现
2019-03-06 13:41:15
2020-06-18 20:24:11
2019-05-06 16:22:08
`环氧树脂涂层铜排绝缘层加工产品说明:铜排涂塑技术采用特殊的工艺及专用设备将粉末涂料均匀地涂覆于铜排,经固化(或塑化)后,在铜排形成一层平整、光滑、坚固的保护层,使铜排成为复合制品。它既保持了铜排
2018-10-13 13:49:31
环氧树脂粉末涂料均匀地喷涂在紫铜铜排表面上,经固化(或塑化)后,在铜排上形成一层平整、光滑、坚固的保护层,使铜排成为复合制品。环氧树脂涂层铜排的工艺:切割,弯折,冲压。铜排绝缘工艺种类分为热喷涂、热浸涂
2018-10-09 10:14:57
等。颜色有灰色,蓝色,绿色,红色,黄色, 黑色, 银色等各种 1.粉末涂料是一种含100 %固体粉,以粉末形态进行涂装成膜的涂料,它以空气作为分散介质。也是一种具有耐腐蚀性和坚韧性的热固性粉末涂料
2018-07-26 18:15:30
能好等许多独特的优点,已在高低压电器、电机和电子元器件的绝缘及封装上得到广泛应用。雅杰电子环氧树脂涂层铜排是在工厂的生产条件下,采用优质紫铜为原料,用静电喷涂的方法,使用特殊的工艺及专用设备,将环氧树脂粉末涂料
2018-09-28 10:18:33
、静电喷涂4、静电流化床喷涂2、铁氟龙喷涂、环氧粉末喷涂、 热固性粉末喷涂、塑粉末喷涂、涂层硬铜排、软铜排、铜母排、铜箔、铜排片、硬铝排,防腐、防锈、高光、耐高低温。环氧树脂绝缘粉末优势:1、绝缘涂料和母
2020-05-26 10:30:53
2018-10-09 10:11:17
涂料和母排、铜排紧密接触,防潮性佳,可使产品空间设计更紧凑。2、表面美观、绝缘层平整无翘边、绝缘性能安全可靠。3、温度级别—40℃到+125℃,涂层不会受热变软、受冷边脆。4、异型及不同规格母排、铜排都可喷涂,附着紧密、产品弯折处不会出现折皱、气泡、针孔等。`
2019-03-06 14:29:23
`环氧树脂绝缘防腐粉末受热后有极佳的流平性,无论是什么形状及规格的母排都可以完美涂敷,紧密附着。而不像传统热缩套,在弯头处常有难看的折皱,并带有气泡,从而留下严重的安全隐患。铜排涂塑技术采用特殊
2018-09-14 17:14:38
`耐高压铜环电极板采用环氧树脂粉末作为绝缘材料。制作方法:1、热喷涂,2、热浸涂,3、静电喷涂,4、静电流化床喷涂产品性能与环氧树脂绝缘粉末优势:1、绝缘涂料与铜环、铜板,铜排紧密接触,防潮性佳
2021-05-24 10:38:38
`高性能TMY绝缘导电铜排双粉喷涂工艺流程简介:型号:TMY铜排,本意就是硬铜母线。环氧粉末涂料以双酚多型环氧树脂、线性酚醛树脂改性环氧树脂和脂肪族环氧树脂等为主体,在一定的温度下混炼,冷却后粉碎而
2018-06-19 21:02:25
本文主要讲述的是涂料制造业配料解决方案。
2009-04-10 09:58:13
15 有关涂料盐雾试验及结果评价的探讨
2009-06-17 15:40:00
13
聚氨酯系列绝缘漆包线不仅电气性能、机械性能以及化学性能良好而且具有直焊性。因此,研制开发了各种型号的线。但以前用聚氨酯涂料制得的聚氨酯系列漆包线, 会对电子
2009-06-26 16:15:42
42 近年来,我国建筑业迅猛发展,涂料、油漆的需求增加,从而带动涂料机械需求的强劲增长。我们深入市场调查,从国情出发,重环保讲实效,以提高国内涂料生产技术水平为目标
2009-12-07 17:05:35
12 电工需熟知应用口诀--巧用低压验电笔
巧用低压验电笔低压验电笔是电工常用的一种辅助安全用具。用于检查500V以下导体或各种用电设备的外壳是否带电
2008-11-20 15:42:11
971 什么是环保涂料
环保涂料是指涂料产品的性能指标、安全指标在符合各自产品标准的前提下,符合国家环境标志产品提出的技术要求
2009-05-24 23:12:14
1101
巧用电容器充磁
2009-09-10 15:40:15
665 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/40/wKgZomUMN5iAXcM4AAHgiREvr_E869.jpg)
巧用电容器升压
2009-09-10 15:43:59
3777 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/40/wKgZomUMN5iAZnq_AAImbf6bwzg426.jpg)
巧用大功率晶闸管作吸锡绳
大功率晶闸管、电机的废电刷,均有一条长长的
2009-09-10 17:00:21
734 巧用兆欧表检查晶闸管的触发能力
用兆欧表检查晶闸管的触发能力方法如图
2009-09-11 17:17:10
830 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/41/wKgZomUMN5uAdBYCAAAXI6ZsfJE421.jpg)
巧用指南针修理电动机
电动机绕组下线后,在其跨接线进行绑扎完毕再来
2009-09-11 17:19:50
2659 巧用旧录放磁头快速查寻断线
某些家用电器如电热磁,其内部断线后很难
2009-09-12 14:12:47
855 巧用旧录放磁头消磁
把录音机内的变压器交流9V电源
2009-09-12 14:17:23
2283 巧用废高压包
早期的黑白电视机多采用分立式行输出变压器(俗称高压包)。
2009-09-12 14:20:03
3368 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/41/wKgZomUMN5uABOGGAAAyY-w7ATQ425.jpg)
巧用高压包拾音
2009-09-12 14:23:38
1163 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/41/wKgZomUMN5yAOMwBAAH-z_2_Xx4650.jpg)
巧用小型闪光灯泡制作节电烙铁插座板
2009-09-12 14:35:30
671 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/41/wKgZomUMN5yAfTi0AAFqJeezADM743.jpg)
巧用废高压包作继电器
修理电视机换下的废旧高压包,只
2009-09-12 14:41:01
2239 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/41/wKgZomUMN5yAE0zmAAAdk6qcgWU462.jpg)
废启辉器氖泡的巧用
一般来讲,只要氖泡未碰极、内壁不发乌,均可以利用。图7-47(a)所示为市电指示电路。其中,HL为废启辉
2009-09-12 14:59:23
3388 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/41/wKgZomUMN5yAYtWjAAAbMQRf9Ss886.jpg)
巧用电炉丝作小拉簧
在业余维修中,收音机的拉线盘、录音机机芯和电磁继电器
2009-09-12 15:04:34
1039 香烟铝箔纸的巧用
①作变压器电屏蔽层。绕制
2009-09-12 16:35:39
2035 巧用打火机剥电线外皮
用打火机来剥削橡皮电线、塑料电线、较粗的漆包线
2009-09-12 16:44:53
9317 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/41/wKgZomUMN5yACojFAAAqE4tsOUI953.jpg)
巧用打火机焊线
打火机的火焰温度较高,可用来焊接电线,尤其适合在野外修理中使用。对细小
2009-09-12 16:47:53
10392 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/41/wKgZomUMN5yAdjONAAAqE4tsOUI166.jpg)
巧用电吹风寻找稳定性差的元器件
对于热稳定性差的机器,可用电吹风的
2009-09-12 16:54:17
937 巧用电吹风对电器除尘
电器使用日久,由于环境中冷热空气对流,会使
2009-09-12 17:01:45
1697 巧用纽扣作拉杆天线槽
电视机、
2009-09-12 17:26:05
901 巧用旧指甲剪剥线
如果有久的指甲剪,可按图7-54制作一只指甲剪式的剥线钳。它不但接带方便、可别再钥匙串上。改制方法见图7-
2009-09-14 11:46:52
504 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/41/wKgZomUMN56AKbzhAAAbwBvRMpo374.jpg)
巧用断锯条
断钢锯锯条可刮除电子元器件引脚上的氧化层,以利于电烙铁上锡、
2009-09-14 16:14:09
482
巧用钟表旋凿钻孔
2009-09-14 16:15:54
581 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/42/wKgZomUMN56Ach4IAAEetAfZvDs917.jpg)
如何巧用松香
2009-09-14 16:20:59
1237 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/42/wKgZomUMN56Af1noAAEDiNXIURA474.jpg)
巧用缝纫机油
缝纫机油是缝纫机用户的常备之物。它除了具有润滑作用外,还是一种良好的绝缘物。①接触不良的微调
2009-09-14 16:25:39
4120 巧用像片底片作散热器绝缘片
在制作功率较大的电子装置时,常常需要将功率管
2009-09-14 16:38:47
1156 巧用凡士林、机油、煤油和润滑油
当你扳动船型开关、拉线开关,发现开关弹簧弹跳不灵时,滴上几滴
2009-09-14 16:43:28
2157
巧用点滴管
图所示的医用点滴管,电子爱好者可用作吸锡器。使用时,右手持电烙铁将元器件管脚
2009-09-14 16:58:01
1337 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/42/wKgZomUMN56AdSmSAAAXYoXGmoc583.jpg)
巧用单面敷铜板
2009-09-15 16:09:16
569 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/42/wKgZomUMN5-AKCBCAAJTU7pwVTs087.jpg)
巧用双面敷铜板
2009-09-15 16:11:20
585 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/42/wKgZomUMN5-AAVSrAAFoq30gAQo668.jpg)
巧用5号电池
2009-09-15 16:12:38
841 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/42/wKgZomUMN6CAQk3kAAG2wORagBs417.jpg)
巧用手表电池
2009-09-15 16:17:10
1272 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/42/wKgZomUMN6CAX3YaAAOXrkeMgSI377.jpg)
巧用调压器串联获得0~284V电压
如图所示,将两只调压器T1和T2
2009-09-15 17:32:41
1629 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/42/wKgZomUMN6CAbJRoAAAt8grNGH4115.jpg)
巧用三只调压器星形接线获得0~433V电压
如图所示,将三只调压器T1、T2、T3接成星
2009-09-15 17:34:53
1753 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/42/wKgZomUMN6CAMWFNAAAu4kTxhLk614.jpg)
巧用熔丝
2009-09-15 17:35:44
398 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/42/wKgZomUMN6CAVAJTAANzrGrdXek461.jpg)
如何巧用笔记本电池?
&n
2009-10-26 11:24:06
1154 巧用导电涂料,变普通纸张为电池
有一种以碳纳米管与银纳米线组成的纸电池,能做为可携式装置应用;研究人员并声称,该种新电池是可抛弃式的,也能根据不同装
2009-12-22 08:53:16
466 破解优质光纤密码的关键技术:光纤涂料
光纤涂料是光纤的重要组成部分,它的存在使得光纤能够在长距离、复杂环境下工作的
2010-03-17 11:36:24
600 激光隐身涂料的研究与应用
随着现代科学的突飞猛进,声、光、电、等技术的迅猛发展,极大地丰富了信息的获取手段,而这些技术也正在改
2010-05-05 10:07:17
2527 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/94/wKgZomUMORaAMhC2AAAacoWMD7Q426.gif)
labview 涂料机串口,自己做的上位机源码,通过串口控制一个机械臂。
2016-01-19 14:41:20
9 功放集成电路妙用巧用35例,有兴趣的同学可以下载学习
2016-04-29 18:24:46
20 巧用万用表判断示波管彩色显像管是否老化巧用万用表判断示波管彩色显像管是否老化。
2016-05-05 11:12:26
14 巧用编程解决WINCC的几个问题
2017-02-07 18:01:42
16 集成电路妙用巧用300例
2017-09-19 17:31:38
22 导电涂料是伴随现代科学技术而迅速发展起来的特种功能涂料,至今约有半个世纪的发展历史。1948年,美国公布了将银和环氧树脂制成导电胶的专利,这是最早公开的导电涂料。我国也在20世纪50年代开始研究和应用导电涂料。
2017-12-07 17:23:00
19560 绝缘漆,俗称:凡立水(有自干型、烘烤型、无溶剂型) 绝缘漆是以高分子聚合物为基础,ZS-1091耐高温陶瓷绝缘涂料,该涂料分为耐温600℃以下溶剂型和600-1700℃水性两种
2020-07-23 16:15:10
627 什么是涂层?为什么需要 PCB 保形涂层标准? 保形涂料 是完全组装后应用于电路板上的保护材料薄膜。它是一种非导电介电材料,可以保护电路板及其组件免受盐雾,湿气,真菌,灰尘和其他可能导致裸露金属腐蚀
2020-10-09 20:52:19
1674 当用紫外光扫描时,涂料可以迅速发现其下面表面的应变现象。 未 来的技术人员仅通过相机快速扫描,就能够测试飞机机身的适航性,检查桥梁的结构完整性或检查复杂的3D打印部件是否存在缺陷。美国空军技术学院
2021-01-05 09:57:27
1503 激光粒度仪在粉末涂料中的使用近年来,粉末涂料的应用范围不断扩大,应用者对粉末涂料和涂敷设备的要求也越来越高。现今除了环氧粉末外,又出现了聚酯改性的环氧粉末和聚酯粉末,这样大大提高了粉末涂膜的耐户外
2021-10-18 15:35:42
227 音圈电机告诉你怎么巧用相机。宝宝的来临,是上帝赐予的幸福,是妈妈送给全家的礼物,是家庭幸福美满的象征,作为宝妈的小编来说是很能感受到的。而且在宝宝的成长过程中,为了记录下宝宝的成长过程,会选择拿起
2021-11-16 16:21:17
329 《农机配电及动力设备巧用速修问答》pdf
2022-02-08 10:16:32
0 郑州一缆电缆有限公司之电缆涂上防火涂料的作用 防火涂料是防火电缆常用的一种涂料,主要刷在电缆表面,具有一定的阻燃保护作用,其实电缆刷防火涂料也是有很多原因的,首先就是电缆表面涂有防火涂料,可以确保
2022-02-12 14:55:26
1927 LED 可固化敷形涂料在需要快速周转时间的用例中获得了关注,例如汽车、白色家电和工业控制产品。除了高固化速度外,LED 可固化的敷形涂料还对环境和化学元素具有很强的抵抗力。本文深入探讨了 LED
2022-08-03 10:14:43
734 塑料作为广泛应用的高分子材料,但其普遍存在抗划伤性能差、耐磨性不足等缺点,因此增强其表面装饰和强化就显得尤为重要。传统的塑料表面涂装采用挥发性干燥型溶剂涂料,溶剂挥发,污染环境;生产效率低,设备占用
2022-08-15 09:18:09
943 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/61/0B/pYYBAGL5ntKAeDYiAACTi2wH1lA546.png)
一、涂料行业背景 涂料行业是制造业的一个重要组成部分,它广泛应用于建筑、家居、汽车、航空航天等领域。涂料行业的发展与国民经济的发展密切相关,随着中国经济的快速增长,涂料市场呈现出稳步增长的态势
2023-06-14 10:14:10
243 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/5F/poYBAGR_5eqAVHisAAA3Q3wqCnA854.png)
UV涂料 很多接触紫外线固化机人都知道,紫外线固化机应用于固化UV油墨、UV树脂、UV胶、IUB涂料等,今天小编主要想和大家聊一聊使用UV涂料有什么好处?为什么要使用UV涂料?下面跟着小编了解一下
2023-06-19 15:31:36
239 反射隔热涂料检测红外半球发射率近红外反射比太阳光反射比相关简介建筑反射隔热涂料:以合成树脂为基料,与功能性颜料及助剂等配置而成,施涂于建筑物外表面,具有较高太阳光反射比、近红外反射比和红外半球发射率
2023-04-04 09:58:09
454 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/54/76/poYBAGLXvr6AMaRuAABqXdLQhrI075.png)
本文介绍了用差示扫描量热仪(DSC)测试粉末涂料的固化和玻璃化转变温度。粉末涂料是干式涂料,以自由流动的干粉形式使用。传统液体涂料和粉末涂料的主要区别在于,粉末涂料不需要溶剂来保持粘合剂和填料部分
2023-04-20 15:04:28
450 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6C/B2/poYBAGMylI-AHqs4AABTZmirYCU587.png)
涂料指的是能够包裹在被涂覆材料的表面,形成保护、装饰等作用的连续薄膜,它的成分通常含有油脂、树脂等内容,还会选择是否添加辅助剂、颜料等合成类化学元素。涂料自动化产线是集乳化、分散研磨、细化冷却、过滤
2023-09-06 18:04:24
319 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/4A/wKgaomT4TgeAVBR6AAEaKt1iw0Q929.png)
巧用 STM32CubeIDE 之编译警告
2023-10-25 16:33:17
490 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/87/wKgaomUDw46AInh4AAFWi-zoiSs095.png)
电子发烧友网站提供《功放集成电路妙用巧用35例.rar》资料免费下载
2023-11-18 15:09:13
0 双重绝缘 定义:由基本绝缘和辅助绝缘组成的绝缘 1、双重绝缘是由基本绝缘和附加绝缘组成的防触电措施; 2、双重绝缘中基本绝缘和附加绝缘是相互独立的;双重绝缘是指包含基本绝缘和附加绝缘两者的绝缘
2023-11-20 17:40:56
955 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/8F/wKgaomVbJ3SAQp4DAAHjg7T5xYg334.jpg)
关键字 ABB,电机保护控制,Modbus转DeviceNet,DeviceNet接口 背景 当下的新能源汽车等新兴行业对涂料产品提出了更高的功能要求,促使涂料厂家新增和升级新的生产线。上海某大
2024-01-03 14:42:51
154 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BB/7F/wKgaomWVAemAbp__AAGTD7Zp5-c650.png)
