电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>巧用调压器获得固定的110V电压
巧用调压器获得固定的110V电压
收藏
查看更多
用555移相触发调压器电路图
用555移相触发调压器电路图
2007-12-12 22:15:523537
220v to 110v 电路图-原理图
该电路的滤波电容采用4个200V/470uF的电容串,并联成一个100V/470uF的电容,见图1。当K合上时为110V电压输入,当K断开时为220V电压输入,输出的直流电压都是(220*根2)V
2009-03-06 20:52:46
110V电压保护
各位大侠,本人在做一个110V电压保护的电路,要求156V过压保护50V欠压保护,就是电压在低于50V高于156V时关断电压输入,跪求指教
2015-01-07 10:29:06
110V直流系统原理图
110V直流系统原理图
2008-07-03 08:47:03
110V转12V5VAC-DC电源方案8652
电流模式控制的控制。在全电压输入的范围内可以保证高精度的5V默认输出。在芯片内部,振荡频率固定为31kHz且带有抖频功能,在保证输出功率的条件下优化了EMI效果。同时,芯片设计有轻重载模式,可轻松
2020-09-09 14:50:57
电压不稳致使稳压走进家庭生活
0.5kVA~3kVA)容量较小,有110V电压输出。补偿式---补偿式稳压电源(单相5kVA立式及以上)有补偿变压,无110V输出。有关家用稳压我就先介绍到这了,希望今天所说对大家有所帮助
2011-08-26 11:26:57
调压器和变压的两大区别
能转换成相同频率的交流电能。  调压器是一种能调整输出电压的供电电路或供电设备。重点在于调整输出电压。  区别二:工作原理不同  调压器的输入范围是从0V到额定值范围之间任意滑动,可以随时调整输入电压的点来
2019-04-17 09:05:49
调压器怎样保证连续输出
多.所以,调压器碳刷的厚度是根据调压器线径不同而不同的.  5.因为匝间短路是有害无益的,它会造成短路环流,所以要控制它的大小,因此调压器的匝电压一般都在1V以下,常见的大功率调压器电压为0.8-0.9V
2011-08-22 11:45:37
调压器运用的好处
的传输过程,可以产生的功率损耗(有功,无功功率),并在相应的时间段内产生能量损失(有功,无功功率)。配电系统线损率是指在一段时间,分配过程的有功损失和系统获得的总消费的比例。 调压器解决用电安全问题,我们
2012-08-28 17:42:31
DCDC变换110V转5V)自动重启
`DCDC变换110V转5V)自动重启总是这样,是什么原因呢?我发现里面有一个热敏保险丝,会不会有问题呢`
2015-03-12 09:49:14
一个开关怎样实现110V/220V两种不同电压的转换?
市面上有许多开关电源的输入端均设有110V/220V的交流选择开关。单凭一个开关怎样实现110V/220V两种不同电压的转换呢?大多数开关电源的输入端均选用如图1所示的输入电路。当110V输入
2021-06-24 06:00:00
一款可控硅调压器资料分享
一款可控硅调压器资料分享
2021-05-11 07:17:16
为什么单相调压器输出只能调节到250V?
市面上的单相调压器,为什么只能调节到250V,我想输出电压调节到280V买不到。
2021-08-04 14:40:31
产生交流110V(60HZ)测试用电源的简单方法
一些生产外销电子产品的工厂,在对产品进行检测时,需要用到110V(60HZ),或是其他规格的供电电源。专业的电源转换是非常昂贵的,其实只要利用一台普通的音频功率放大器(功放)、一台低正弦波信号发生,再配合一只交流调压器,就可以“变换”出任意频率和电压的交流供电。连接如下图所示:
2011-03-11 14:24:23
关于110V与220V电压自动识别控制系统
近期,碰到一个问题,准备开发一个双电压用电器,所以用电器上采用了110V与220V转换开关,但担心客户电压接入时,开关选择错误,导致用电器报废。 想了解一下各位有没有做过类似的转换模块?
2020-08-06 09:12:04
可控硅交流调压器
想问下可控硅调压器的响应速度有多快,能达到10HZ吗?
2016-04-30 19:35:52
可控硅交流调压器的制作资料推荐
电路两部分组成,其电路原里图如下图所示。从图中可知,二极管D1—D4 组成桥式整流电路,双基极二极管T1 构成张弛振荡作为可控硅的同步触发电路。当调压器接上市电后,220V 交流电通过负载电阻RL 经二极管
2021-05-14 06:23:15
可控硅过零触发调压器
可控硅过零触发调压器
2009-12-09 12:13:10
如何自耦调压器改制环形变压
原自耦调压器功率250W,高65mm,直径90mm,铁芯厚25mm,输入交流电压220V,输出交流0~250V可调。欲将其改制成次级输出电压为2x18V,并带2x12V抽头。 改制思路是利用调压器原绕组作初级,在外面再加绕一个绕组作次级。
2021-05-11 07:17:41
本人新手,怎么制作漂亮的开关、、电流传感电压传感、变压调压器和整流桥的漂亮界面
本人新手,怎么制作漂亮的开关、、电流传感电压传感、变压调压器和整流桥的漂亮界面,谢谢高手指点
2016-06-29 10:28:38
求dc5v功放输出音频信号控制220v电压调压器设计方案?
打算设计一个类似音乐喷泉的小电路,将DC5v的小功放输出的方波信号,控制AC220v调压器进行调压,使输出的电压信号随音乐节奏改变而改变目前测的功放输出波形为方波,利用方波占空比来改变音乐节奏。但是
2017-11-01 14:13:02
求一种测量直流110V的电路
求一种测量直流110V的低功耗电路。如果单纯的用电阻分压的话,感觉功耗会有点大。之前想到用一种稳压芯片,转换成24V。但是110V转换成24V,不是线性的,找不到输出和输入的关系。如果有大神有想法,恳请赐教。
2016-08-27 16:56:31
求助电子调压器
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 14:57 编辑 最近在做一个电子调压器遇到个问题:在输入35V以上的时候,负载两端电压基本等于输入电压,负载是150w灯泡。35v的时候倒是可以调整灯泡暗亮。db3导通电压有关把。求助大哥们,问题再哪请赐教,在想等
2012-02-06 10:55:37
求问调压器的使用方法
我现在需要使用一个调压器,型号是JKH—C1可控硅调压器,但以前没有接触过这类器件,。我想知道这个调压器的输入输出关系是怎么样的
2017-05-24 14:53:36
滤波外壳带电110v是怎样计算出来的
各位大哥,小弟有一事请教,滤波外壳带电110V,我知道是因为滤波里面有Y电容才会导致带电,我想知道的是这个电压是怎么计算出来的,公式是什么,还有类似的交流电与地并电容,电容两端电压又是怎样的,谢谢
2015-01-13 22:10:48
电笔显示110v怎么不会触电
`  谁来阐述一下电笔显示110v怎么不会触电?`
2019-12-03 17:16:00
自制一款小型交流调压器 电子资料
交流调压器是维修、制作中常用的工具,传统的自耦调压器体积大、笨重、价格也不低,使用时还要接线、很不方便。我用一些闲置或废弃元件装了一台可控硅交流调压器,经一年多使用效果很好,是一个挺实用的小工具,现介绍...
2021-04-21 08:01:17
请教下各位老师,这个电路怎么把110V改成220V
请教下各位老师,这个电路怎么把110V改成220V?这是个超声波清洗机,使用的是110V供电,现在想把它改成220V的~~ 震荡频率应该是 42-44Khz左右
2012-06-06 15:24:46
请问STM32F746内部调压器不工作是什么原因导致的
供电3.3V正常,内核电压引脚VCAP无电压,为0V,且VCAP有2.2uf电容接地,没有短路。将芯片取下后又焊接上去,又能重新工作。问问大佬会有什麼原因导致内部调压器不工作?
2019-01-16 08:00:57
请问有自动调压器电路图吗?
具有延时功能的自动调压器电路
2019-10-09 09:11:22
请高手帮忙解释一下调压器电机的控制图
`这个是干式调压器上的电机的控制图纸,看不明白:第一副图是调压器电机控制原理图,第二张图片是调压器引出线的编号,包括了7J、8J、5D1、5D2四个点。主要是看不明白电机的正转反转的回路是怎么形成的。电机图片:`
2017-02-08 16:02:46
脱硫直流系统图(110V)
脱硫直流系统图(110V)
2008-07-03 08:06:1880
矩阵式单相调压器的研究
矩阵式变换器是一种新型电力变换器。本文研究了一种由矩阵式单相变换器演化的单相调压电路,与传统调压器相比,这种调压器具有输入电流正弦度高、输出电压调节线性度好
2010-01-25 13:53:2319
固态调压器的应用
电工技术电工基础调压器
小姐姐爱电子发布于 2022-08-31 15:29:46
斩控式交流调压器
近年来,有人把斩波技术应用到交流调压领域,出现了斩控式交流调压器,也叫交流斩波器。这类电路的工作原理与直流斩波器相似,但输入电压和负载电压均为交流。因此电子开
2010-08-08 15:17:42108
简单电子调压器电路图
简单电子调压器电路图
2007-10-14 22:37:292899
接触调压器是什么?
接触调压器是什么? 调压器就是匝比连续可调的自藕变压器,当调压器电刷借助于手轮,主轴和刷
2007-11-16 17:20:235153
三相自耦调压器的接线电路图
三相自耦调压器的接线电路图
2007-12-02 21:55:477543
简单的调压器电路图
简单的调压器电路图
2007-12-12 22:13:3111669
漏电报警调压器
漏电报警调压器
2007-12-19 19:04:20554
步进式1V调压器电路
步进式1V调压器电路,在实际使用中,经常需要平滑调节和在很宽的范围内改变负载上的交流电压
2008-07-30 21:20:021124
简易的自动交流调压器电路
简易的自动交流调压器电路
2008-07-30 21:45:072040
交流调压器电路
交流调压器电路
2009-02-10 09:05:141695
110v to 220v转换电路
110v to 220v转换电路的滤波电容采用4个200V/470uF的电容串,并联成一个100V/470uF的电容,见图1。当K合上时为110V电压输入,当K断开时为220V电压
2009-03-06 21:02:5017708
调压器电路图
调压器电路图
2009-04-13 08:47:262597
带保护的交流自动调压器电路图
带保护的交流自动调压器电路图
2009-05-20 13:13:34881
可控硅交流调压器
可控硅交流调压器   可控硅是一种新型的半导体器件,它具有体积小、重量轻、效率高、寿命长、动作快以及使用方便等优点,目前交流调压器多采用可
2009-07-27 10:44:415727
调压器的参数测试
调压器的参数测试
2009-08-10 17:43:16992
巧修调压器
巧修调压器
2009-08-27 17:21:31776
调压器线圈部分烧毁故障修理
调压器线圈部分烧毁故障修理 调压器线圈部分烧毁,一般可不必全部拆开环新线
2009-08-27 17:40:262985
巧用调压器串联获得0~284V电压
巧用调压器串联获得0~284V电压 如图所示,将两只调压器T1和T2
2009-09-15 17:32:411629
巧用三只调压器星形接线获得0~433V电压
巧用三只调压器星形接线获得0~433V电压 如图所示,将三只调压器T1、T2、T3接成星
2009-09-15 17:34:531753
巧用调压器将高于250V电压变为220V电压
巧用调压器将高于250V电压变为220V电压 当输入电压略高于
2009-09-15 18:11:282690
调压器串变压器提高输出电压
调压器串变压器提高输出电压 普通的交流接触式调压器调压范围,均是在0~250V之间,因输入电压为220V,所以最大的输出电压仅比输
2009-09-15 18:15:281544
基于PLC控制技术的智能电力调压器
设计了基于 PLC控制 技术的智能控制电力调压器。该装置以微控制器和PLC为核心,实现自动检测和调节电压。阐述了调压器的功能和原理,给出了其硬件结构和软件设计。实验结果表明,该
2011-08-09 15:02:0854
调压器工作原理及故障分析
调压器分类 1、直接作用式调压器 直接式调压器体积小,流量大,结构简单,安装初试及检修方便。它适用范围广,根据进出口压力的不同,可分为高中压、高低压、中中压、中低压等
2012-09-09 10:34:5830285
馈线自动调压器设计方法研究
针对10 kV农村电网电压质量问题,提出了一种新型的有载调压器--10 kV馈线自动调压器的设计方法,即详细说明了该调压器档位动作电压的整定原理及档位控制器的设计。该装置具有良好的控制和保护功能,并且可以通过无线通信实现外部控制。
2013-01-22 14:41:5528
汽车电压调压器原理图
汽车电压调压器原理图都是值得参考的设计。
2016-05-11 17:33:1922
LVR自动调压器的作用和原理
调压器
satons_发布于 2023-09-13 13:33:05
燃气调压器工作原理解析_燃气调压器怎么调(步骤教程)
本文首先介绍了燃气调压器作用及分类,其次阐述了直接作用式调压器、间接作用式调压器及轴流式调压器的工作原理解析,最后介绍了燃气调压器怎么调的步骤教程,具体的跟随小编一起来了解一下吧。
2018-05-08 14:30:29178790
摩托车调压器电路图大全(四款摩托车调压器电路)
本文首先介绍了摩托车调压器的概念,其次介绍了短路式调压器的工作原理与优缺点,最后介绍了四款摩托车调压器电路图。
2018-05-08 15:42:5849799
三相调压器原理图详解_三相调压器怎么接线及接线图
本文首先介绍了三相调压器的概念和特点,其次介绍了三相调压器的技术参数及原理与结构,最后介绍了三相调压器接线图与使用注意事项。
2018-05-08 16:32:2583819
可控硅调压器,Thyristor regulator
可控硅调压器,Thyristor regulator 关键字:可控硅调压器,可控硅调压电路  可控硅是一种新型的半导体器件,它具有体积小
2018-09-20 18:28:402165
调压器怎么用
使用调压器时应首先看一下铭牌,搞清原方、副方、副方输出电压的调节范围和最大允许电流等。电源电压和工作电流不得超过调压器铭牌上所规定的额定值。
2018-10-21 10:19:0916802
调压器是什么
电动柱型调压器是一种接触式自耦调压变压器。是一种在额定电压范围内平滑无极调节负荷电压的电气设备。本系列产品优化结构设计,采用优质的电磁材料并在关键电压调整部位应用英国进口的A型电刷。加之严格的质量管理,使其具备体积小、重量轻、波形畸变小、噪声低、空损小、温升低,调压平滑、使用寿命长的特点。
2018-10-21 10:19:418752
美国为何采用110V?到底有没有优势?
那既然220V电压有这么多优势,为什么美国却采用110V电压呢?背后原因可以追溯到爱迪生时代,他在发明灯泡时,经多次试验,发现只有在110V电压下,灯泡才是最稳定的,于是110V电压就在美国普及开来。而且110V对人体产生致命危害的所需时间更长,因此比220V相对安全一点。
2018-12-28 10:01:4513745
110V电压变成220V电压怎么接线
自已绕一个升压器,如果安每伏4匝,110V就绕440圈,再绕440圈,这样两头就得220V电压
2019-12-14 09:36:4840887
调压器变压器的原理及故障原因
调压器变压器是一种能在0~250V范围内连续调节输出电压的变压器。
2020-08-19 16:05:519586
调压器有载分接开关如何调整?
调压器结构与原理同变压器相似,利用电磁感应原理,来改变两个匝数相等而反相串联的线圈的阻抗与电压分配,调节输出电压,本质上是1:1的变压器,实物见图1。
2020-10-01 16:37:003236
感应调压器的内部原理及调压方式
感应调压器分为交流三相与单相两种。三相感应调压器的结构与三相绕线转子感应电动机类似,其区别在于感应调压器的转子的转动范围受到限制以及定、转子绕组是连接在一起的。三相感应调压器的内部原理接线如图2-28(a)所示,图中只画出其中一相。
2020-09-16 14:40:3116182
可控硅交流调压器原理及应用
可控硅交流调压器:是一种以可控硅(电力电子功率器件)为基础,以智能数字控制电路为核心的电源功率控制电器,简称可控硅调压器,又称可控硅调功器,可控硅调整器,晶闸管调整器,晶闸管调压器,电力调整器,电力
2021-01-07 15:28:4322527
开关电源110V/220V两种输入电压的切换原理
开关电源110V/220V两种输入电压的切换原理(肇庆理士电源技术公司怎么样)-开关电源110V/220V两种输入电压的切换原理
2021-09-16 09:48:3547
三相交流固态调压器
三相交流固态调压器(电力电子电源技术及应用)-三相交流固态调压器
2021-09-17 17:17:2622
PLC控制技术的智能电力调压器
PLC控制技术的智能电力调压器(武大人工智能专业)-基于PLC控制技术的智能电力调压器,仅提供参考!!
2021-09-30 13:35:4515
单相固态调压器原理
固态调压器沟通部分的调理是用的移相方法,类似于台灯的调理方法。简略的说:固态调压器和固态继电器不同的便是调压器输出与信号是线性的,固态继电器里则是开关型的。
2023-03-30 13:29:102630
单相调压器怎么接线
单相调压器:是一种以晶闸管(电力电子功率器件)为基础,以智能数字控制电路为核心的电源功率控制电器,主要用于单相220V AC和两相380V AC场合,简称单相调压器
2023-03-30 13:33:193787
单相调压器的特点
单相调压器是将一定伏特的电压(比如交流电压220V)转换成电器所需要的电压,每个电器里应该都会一个单相调压器,比如电脑中的电源,就将220V的电压调制成几伏或十几伏的供给主板或硬盘。
2023-03-30 13:42:101207
固态调压器的应用范围
固态调压器是一种使用半导体器件进行电压调节的电力电子设备,主要用于电阻、电感、电容等常规负载的电压控制和调节,其应用范围主要包括以下方面
2023-03-30 13:59:421161
固态调压器调压范围
需要注意的是,调压范围会受到环境温度、负载变化等因素的影响,还会受到电源噪波的影响。在实际应用中,需要根据实际情况选择合适型号的固态调压器,确保其能够满足应用要求,同时要正确使用和维护固态调压器
2023-03-30 14:10:141918
可控硅调压器怎么接线
不论采用什么接线方式,应保证接线正确、紧固,并留出必要的接地线,同时也应根据实际需要选用合适的电线电缆和连接器,以确保可控硅调压器的正常使用和安全运行。建议在安装利用可控硅调压器前,一定要阅读调压器的相关说明,按照说明书作出正确的接线连接。
2023-03-30 14:30:436011
调压器的工作原理及应用领域
将输入端电压不变,然后从输入线圈上取出一部分电压作为输出,当这个线圈匝数因滑臂在输入线圈上移动而改变时,输出电压也随之改变,从而达到调节输出的目的。 当我们在使用电压调压器时,有两点是值得注意
2023-04-03 15:17:485723
感应调压器的原理及使用方法
感应调压器是一种使用感应电动势控制电路电压的电气设备。其主要原理是利用变压器的自感作用和感应电动势,控制输出电压的大小。感应调压器通常由一个可调变自感电抗器和一个电感耦合的自耦变压器组成。在工作
2023-04-18 15:45:371915
感应调压器内部结构 感应调压器作用
感应调压器通常由两部分组成:主磁路和次级调节绕组。主磁路由一个或多个磁芯组成,而次级调节绕组则缠绕在主磁路上。感应调压器的内部结构如下:   1. 主磁路:主磁路是感应调压器的核心
2023-04-18 16:04:50989
三相调压器原理 三相调压器接线方法
三相调压器在工业领域中应用广泛,通过对加在负载上的电压、电流以及功率进行调整,从而实现精密控温。
2023-08-15 14:20:171533
调压器的工作原理 调压器怎么接线?
调压器又称晶闸管电力调整器、电力调整器。
2023-08-15 14:35:532980
调压器的种类有哪些?如何选择可控硅调压器的型号?
可控硅调压器是可控硅调压器整流元件的简称,是一种以可控硅为基础,以专用控制电路为核心的电源功率控制电器。
2023-08-15 14:38:591563
LVR自动调压器的作用和原理
大家好,今天我要给大家介绍一下LVR自动调压器!有很多小伙伴经常问我,LVR自动调压器到底是什么?它有什么作用?原理又是怎样的呢?让我们一起来看看吧!
2023-09-12 14:06:03399
升压调压器的工作原理 如何调节升压调压器的速度呢?
升压调压器的工作原理 如何调节升压调压器的速度呢? 升压调压器是一种电子设备,用于稳定电压或电流,保持它们在恒定的水平。它被广泛应用于各种电子设备中,如电源、服务器、计算机、通信系统等。 工作原理
2023-10-18 16:59:26535
如何调节升压调压器的速度呢?
升压调压器的速度的详细的1500字文章: 第一部分:升压调压器的基本原理和应用 升压调压器是一种常用于电力系统中的装置,用于将电能的电压从一种电压级别转换到另一种电压级别。它通常由变压器和控制系统组成。 升压调压器
2023-11-20 14:50:34286
已全部加载完成
