巧用三只调压器星形接线获得0~433V电压
- 接线(32639)
- 调压器(23964)
三相双反星形 整流 原副边换算等问题
` 如图所示,380V经调压器(380V/0~400V)后接至三相降压变压器,降压变压器的输出与三相全波整流电路相连接,整流电路的输出作为被试验硅元件的供电电源, 我想问的是整流后输出电压
2012-04-06 13:34:58
调压器和变压器的两大区别
能转换成相同频率的交流电能。 调压器是一种能调整输出电压的供电电路或供电设备。重点在于调整输出电压。 区别二:工作原理不同 调压器的输入范围是从0V到额定值范围之间任意滑动,可以随时调整输入电压的点来
2019-04-17 09:05:49
调压器怎样保证连续输出
多.所以,调压器碳刷的厚度是根据调压器线径不同而不同的. 5.因为匝间短路是有害无益的,它会造成短路环流,所以要控制它的大小,因此调压器的匝电压一般都在1V以下,常见的大功率调压器匝电压为0.8-0.9V
2011-08-22 11:45:37
调压器运用的好处
现状分析我国现有的电力系统中,35 KV以上输变电系统主要负责远程传输电能,l0kv和380 V / 220 V电压等级是主要的分销系统,和用户的关系最密切。电能通过电线,开关,变压器和其他设备
2012-08-28 17:42:31
可控硅交流调压器的制作资料推荐
电路两部分组成,其电路原里图如下图所示。从图中可知,二极管D1—D4 组成桥式整流电路,双基极二极管T1 构成张弛振荡器作为可控硅的同步触发电路。当调压器接上市电后,220V 交流电通过负载电阻RL 经二极管
2021-05-14 06:23:15
如何自耦调压器改制环形变压器
原自耦调压器功率250W,高65mm,直径90mm,铁芯厚25mm,输入交流电压220V,输出交流0~250V可调。欲将其改制成次级输出电压为2x18V,并带2x12V抽头。 改制思路是利用调压器原绕组作初级,在外面再加绕一个绕组作次级。
2021-05-11 07:17:41
本人新手,怎么制作漂亮的开关、、电流传感器、电压传感器、变压器、调压器和整流桥的漂亮界面
本人新手,怎么制作漂亮的开关、、电流传感器、电压传感器、变压器、调压器和整流桥的漂亮界面,谢谢高手指点
2016-06-29 10:28:38
求dc5v功放输出音频信号控制220v电压调压器设计方案?
打算设计一个类似音乐喷泉的小电路,将DC5v的小功放输出的方波信号,控制AC220v调压器进行调压,使输出的电压信号随音乐节奏改变而改变目前测的功放输出波形为方波,利用方波占空比来改变音乐节奏。但是
2017-11-01 14:13:02
求助电子调压器
最近在做一个电子调压器遇到个问题:在输入35V以上的时候,负载两端电压基本等于输入电压,负载是150w灯泡。35v的时候倒是可以调整灯泡暗亮。db3导通电压有关把。求助大哥们,问题再哪请赐教,在想等
2012-02-06 10:55:37
组图电路理论实验七三相正弦交流电路相关资料分享
制供电)按图7-1线路组接实验电路,即三相灯组负载以三相自藕调压器接通三相对称电源,并将三相调压器的旋柄置于三相电压输出为0v的位置(即逆时针旋到底的位置),经指导老师检查合格后,方可合上三相电源开关
2021-05-31 06:56:17
自制一款小型交流调压器 电子资料
交流调压器是维修、制作中常用的工具,传统的自耦调压器体积大、笨重、价格也不低,使用时还要接线、很不方便。我用一些闲置或废弃元件装了一台可控硅交流调压器,经一年多使用效果很好,是一个挺实用的小工具,现介绍...
2021-04-21 08:01:17
请懂双向可控硅调压器的大佬们指导指导
本人在校学生,因老师要求,所以最近想做一个0-60v的交流调压器,输入是市电220v交流电。在网上找资料,上图中的双向可控硅电路可以用来制作简易的交流调压器。但是好像淘宝上的成品的可调范围
2018-09-20 17:00:25
请问STM32F746内部调压器不工作是什么原因导致的
供电3.3V正常,内核电压引脚VCAP无电压,为0V,且VCAP有2.2uf电容接地,没有短路。将芯片取下后又焊接上去,又能重新工作。问问大佬会有什麼原因导致内部调压器不工作?
2019-01-16 08:00:57
请高手帮忙解释一下调压器电机的控制图
`这个是干式调压器上的电机的控制图纸,看不明白:第一副图是调压器电机控制原理图,第二张图片是调压器引出线的编号,包括了7J、8J、5D1、5D2四个点。主要是看不明白电机的正转反转的回路是怎么形成的。电机图片:`
2017-02-08 16:02:46
矩阵式单相调压器的研究
矩阵式变换器是一种新型电力变换器。本文研究了一种由矩阵式单相变换器演化的单相调压电路,与传统调压器相比,这种调压器具有输入电流正弦度高、输出电压调节线性度好
2010-01-25 13:53:23
19
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
斩控式交流调压器
近年来,有人把斩波技术应用到交流调压领域,出现了斩控式交流调压器,也叫交流斩波器。这类电路的工作原理与直流斩波器相似,但输入电压和负载电压均为交流。因此电子开
2010-08-08 15:17:42
108
调压器串变压器提高输出电压
调压器串变压器提高输出电压
普通的交流接触式调压器的调压范围,均是在0~250V之间,因输入电压为220V,所以最大的输出电压仅比输
2009-09-15 18:15:28
1544
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/42/wKgZomUMN6CAZjphAABBTw0FdyU391.jpg)
基于PLC控制技术的智能电力调压器
设计了基于 PLC控制 技术的智能控制电力调压器。该装置以微控制器和PLC为核心,实现自动检测和调节电压。阐述了调压器的功能和原理,给出了其硬件结构和软件设计。实验结果表明,该
2011-08-09 15:02:08
54
调压器工作原理及故障分析
调压器分类 1、直接作用式调压器 直接式调压器体积小,流量大,结构简单,安装初试及检修方便。它适用范围广,根据进出口压力的不同,可分为高中压、高低压、中中压、中低压等
2012-09-09 10:34:58
30285
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/51/wKgZomUMPOCARR1qAAAS_C2a0uY013.jpg)
馈线自动调压器设计方法研究
针对10 kV农村电网电压质量问题,提出了一种新型的有载调压器--10 kV馈线自动调压器的设计方法,即详细说明了该调压器档位动作电压的整定原理及档位控制器的设计。该装置具有良好的控制和保护功能,并且可以通过无线通信实现外部控制。
2013-01-22 14:41:55
28
燃气调压器工作原理解析_燃气调压器怎么调(步骤教程)
本文首先介绍了燃气调压器作用及分类,其次阐述了直接作用式调压器、间接作用式调压器及轴流式调压器的工作原理解析,最后介绍了燃气调压器怎么调的步骤教程,具体的跟随小编一起来了解一下吧。
2018-05-08 14:30:29
178790
摩托车调压器电路图大全(四款摩托车调压器电路)
本文首先介绍了摩托车调压器的概念,其次介绍了短路式调压器的工作原理与优缺点,最后介绍了四款摩托车调压器电路图。
2018-05-08 15:42:58
49799
三相调压器原理图详解_三相调压器怎么接线及接线图
本文首先介绍了三相调压器的概念和特点,其次介绍了三相调压器的技术参数及原理与结构,最后介绍了三相调压器接线图与使用注意事项。
2018-05-08 16:32:25
83819
可控硅调压器,Thyristor regulator
关键字:可控硅调压器,可控硅调压电路
可控硅是一种新型的半导体器件,它具有体积小
2018-09-20 18:28:40
2165
调压器怎么用
使用调压器时应首先看一下铭牌,搞清原方、副方、副方输出电压的调节范围和最大允许电流等。电源电压和工作电流不得超过调压器铭牌上所规定的额定值。
2018-10-21 10:19:09
16802
调压器是什么
电动柱型调压器是一种接触式自耦调压变压器。是一种在额定电压范围内平滑无极调节负荷电压的电气设备。本系列产品优化结构设计,采用优质的电磁材料并在关键电压调整部位应用英国进口的A型电刷。加之严格的质量管理,使其具备体积小、重量轻、波形畸变小、噪声低、空损小、温升低,调压平滑、使用寿命长的特点。
2018-10-21 10:19:41
8752
调压器的作用是什么
调压器最大的作用是保持燃气在使用时有稳定的压力,从而保证燃气用具得到稳定的燃空比(燃气与空气的配合比例);燃气供应系统中使用调压器将气体压力降低,并稳定在一个能够使气体得到安全、经济和高效利用的适当水平上。
2018-10-21 10:22:41
38523
可控硅调压器控制原理_可控硅调压器该选型
可控硅调压器用于三相负载,单向可控硅输出。采用两个可控硅混合动力技术,实现0-380伏无级调压,提供高效热量管理,并提高循环使用寿命。
2019-05-22 14:12:18
21226
调压器有载分接开关如何调整?
调压器结构与原理同变压器相似,利用电磁感应原理,来改变两个匝数相等而反相串联的线圈的阻抗与电压分配,调节输出电压,本质上是1:1的变压器,实物见图1。
2020-10-01 16:37:00
3236
感应调压器的内部原理及调压方式
感应调压器分为交流三相与单相两种。三相感应调压器的结构与三相绕线转子感应电动机类似,其区别在于感应调压器的转子的转动范围受到限制以及定、转子绕组是连接在一起的。三相感应调压器的内部原理接线如图2-28(a)所示,图中只画出其中一相。
2020-09-16 14:40:31
16182
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C7/1B/pIYBAF9hsvKAIeOBAAB8Dve9KN0115.jpg)
可控硅交流调压器原理及应用
可控硅交流调压器:是一种以可控硅(电力电子功率器件)为基础,以智能数字控制电路为核心的电源功率控制电器,简称可控硅调压器,又称可控硅调功器,可控硅调整器,晶闸管调整器,晶闸管调压器,电力调整器,电力
2021-01-07 15:28:43
22527
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/07/o4YBAF_2uIGAUXimAABn_xck9wc286.jpg)
单相固态调压器原理
固态调压器沟通部分的调理是用的移相方法,类似于台灯的调理方法。简略的说:固态调压器和固态继电器不同的便是调压器输出与信号是线性的,固态继电器里则是开关型的。
2023-03-30 13:29:10
2630
单相调压器怎么接线
单相调压器:是一种以晶闸管(电力电子功率器件)为基础,以智能数字控制电路为核心的电源功率控制电器,主要用于单相220V AC和两相380V AC场合,简称单相调压器。
2023-03-30 13:33:19
3787
单相调压器的结构
单相调压器属可调式自藕变压器结构,单相调压器碳刷借助于手轮主轴和刷架的作用,在环形铁芯上均匀地绕制线圈,碳刷在弹簧压力作用下与线圈的磨光表面紧密吻合,转动转轴带动刷架,使碳刷沿着线圈表面滑动,改变碳刷接触位置
2023-03-30 13:37:09
1347
单相调压器的特点
单相调压器是将一定伏特的电压(比如交流电压220V)转换成电器所需要的电压,每个电器里应该都会一个单相调压器,比如电脑中的电源,就将220V的电压调制成几伏或十几伏的供给主板或硬盘。
2023-03-30 13:42:10
1207
固态调压器的应用范围
固态调压器是一种使用半导体器件进行电压调节的电力电子设备,主要用于电阻、电感、电容等常规负载的电压控制和调节,其应用范围主要包括以下方面
2023-03-30 13:59:42
1161
固态调压器调压范围
需要注意的是,调压范围会受到环境温度、负载变化等因素的影响,还会受到电源噪波的影响。在实际应用中,需要根据实际情况选择合适型号的固态调压器,确保其能够满足应用要求,同时要正确使用和维护固态调压器。
2023-03-30 14:10:14
1918
可控硅调压器怎么接线
不论采用什么接线方式,应保证接线正确、紧固,并留出必要的接地线,同时也应根据实际需要选用合适的电线电缆和连接器,以确保可控硅调压器的正常使用和安全运行。建议在安装利用可控硅调压器前,一定要阅读调压器的相关说明,按照说明书作出正确的接线连接。
2023-03-30 14:30:43
6011
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/28/pYYBAGQlLJOAFPYSAAHgm7zPmz8309.png)
调压器的工作原理及应用领域
将输入端电压不变,然后从输入线圈上取出一部分电压作为输出,当这个线圈匝数因滑臂在输入线圈上移动而改变时,输出电压也随之改变,从而达到调节输出的目的。
当我们在使用电压调压器时,有两点是值得注意
2023-04-03 15:17:48
5723
感应调压器的原理及使用方法
感应调压器是一种使用感应电动势控制电路电压的电气设备。其主要原理是利用变压器的自感作用和感应电动势,控制输出电压的大小。感应调压器通常由一个可调变自感电抗器和一个电感耦合的自耦变压器组成。在工作
2023-04-18 15:45:37
1915
感应调压器内部结构 感应调压器作用
感应调压器通常由两部分组成:主磁路和次级调节绕组。主磁路由一个或多个磁芯组成,而次级调节绕组则缠绕在主磁路上。感应调压器的内部结构如下:
1. 主磁路:主磁路是感应调压器的核心
2023-04-18 16:04:50
989
LVR自动调压器的作用和原理
大家好,今天我要给大家介绍一下LVR自动调压器!有很多小伙伴经常问我,LVR自动调压器到底是什么?它有什么作用?原理又是怎样的呢?让我们一起来看看吧!
2023-09-12 14:06:03
399
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/9E/wKgZomT__4WAcxhLAAEzGkvm0aw089.png)
升压调压器的工作原理 如何调节升压调压器的速度呢?
升压调压器的工作原理 如何调节升压调压器的速度呢? 升压调压器是一种电子设备,用于稳定电压或电流,保持它们在恒定的水平。它被广泛应用于各种电子设备中,如电源、服务器、计算机、通信系统等。 工作原理
2023-10-18 16:59:26
535
如何调节升压调压器的速度呢?
升压调压器的速度的详细的1500字文章: 第一部分:升压调压器的基本原理和应用 升压调压器是一种常用于电力系统中的装置,用于将电能的电压从一种电压级别转换到另一种电压级别。它通常由变压器和控制系统组成。 升压调压器的
2023-11-20 14:50:34
286
