巧用熔丝
巧用熔丝
- 熔丝(11071)
巧用DSP在电源设计中的应用
采用分立元件或CPLD、FPGA 进行电源的信号发生和测量的设计,会增加硬件设计复杂程度,延长开发周期。为了简化电源信号发生及测量的硬件设计,缩短开发周期,本文提出一种基于DSP 的嵌入式操作平台,采用DDS( 直接数字式频率合成器) 及乘法器矢量测量技术的设计方案。
2013-05-16 14:14:11
1574
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
教你巧用万用表测量大值电阻!
31/2位和41/2位数字万用表电阻档的最大量程一般是20MΩ。对于31/2位数字万用表而言,使用不同的电阻量程也只能测量0.1Ω~19.99MΩ范围内的电阻;而对于41/2位数字万用表,则只能测量0.01Ω~19.999MΩ范围内的电阻。当被测电阻Rx≥20MΩ时,仪表将显示溢出符号“1”。
2016-01-26 11:09:20
6138
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/88/wKgZomUMPmqAJ52oAABFkulG9Wg125.png)
巧用eeprom存储器设计外设驱动电路
《面向AMetal框架与接口的编程(上)》一书对AMetal框架进行了详细介绍,通过阅读这本书,你可以学到高度复用的软件设计原则和面向接口编程的开发思想,聚焦自己的“核心域”,改变自己的编程思维,实现企业和个人的共同进步。
2017-11-08 11:19:28
9298
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/DF/wKgZomUMQP6ACioIAADGX7Oz8uM629.png)
巧用Room设置特定区域里的线宽规则
在PCB设计中,Design Rule设计规则是关系到一个PCB设计成败的关键。所有设计师的意图,对于设计的功能体现都通过设计规则这个灵魂来驱动和实现。精巧细致的规则定义可以帮助设计师在PCB布局布线的工作中得心应手,节省工程师的大量精力和时间,帮助设计师实现优秀的设计意图,大大方便设计工作的进行。 整个PCB设计都需要遵守规则定义。包括最基本的电气规则(间距,短路断路),布线规则(线宽,走线风格,过孔样式,扇出等),平面规则(电
2018-08-23 09:31:34
6644
程序指令在设备故障诊断中的巧用
PLC控制的设备运行过程中,有时因开关元件触点瞬间跳变(例如压力开关由于压力骤变,限位开关由于设备震动),造成程序执行异常,设备偶发故障。该现象往往过程极短(开关
2010-01-16 14:42:11
13
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
巧用“串反并同”速解电路变化题
由于闭合电路中电阻变化而引起的各支路电压、电流、电功率变化的习题是电学中的常见题型,也是各类考试的重点题型.例1 如图1,设电源的电动势为£,内阻r,当滑动变阻器R3
2010-04-24 08:25:43
27
巧用TA7641作有线对讲机
2006-04-07 01:17:41
799
巧用PID码限制收视卫视节目
在数字卫星电视中,PID码是卫星电视传送数据流中的一种分组或数据包的识别码,分为视频PID码、音频PID码和时钟同步PID码(即PCR PID码)。
2006-08-31 14:53:16
1176
电工需熟知应用口诀--巧用低压验电笔
电工需熟知应用口诀--巧用低压验电笔
巧用低压验电笔低压验电笔是电工常用的一种辅助安全用具。用于检查500V以下导体或各种用电设备的外壳是否带电
2008-11-20 15:42:11
971
巧用钳形电流表判断三相回路是否平衡
巧用钳形电流表判断三相回路是否平衡
将接有负载(如电动机)的A、B、C三相导线,同时钳入钳口内,如无指示,即表示三相回路平
2009-09-11 16:25:34
2685
巧用导电涂料,变普通纸张为电池
巧用导电涂料,变普通纸张为电池
有一种以碳纳米管与银纳米线组成的纸电池,能做为可携式装置应用;研究人员并声称,该种新电池是可抛弃式的,也能根据不同装
2009-12-22 08:53:16
466
教你如何巧用Android赚大钱
国际电子商情讯 “Apple公司的app store和google Android都为大家提供了更加容易赚钱的机会,但是我认为,为Apple app store开发软件的公司和个人赚的都只是小钱,利用Andro
2010-07-14 09:07:39
3544
电源设计中如何巧用电容
电源往往是我们在电路设计过程中最容易忽略的环节。其实,作为一款优秀的设计,电源设计应当是很重要的,它很大程度影响了整个系统的性能和成本。
这里,只介绍一下电
2012-11-21 11:26:55
1400
巧用大数据 福特开启无人驾驶汽车技术发展
如今,大型企业和小型企业都在致力于依赖大量的数据改善业务。在汽车的世界中,自主驾驶汽车的数据正在影响无人驾驶汽车的技术发展。而这就是福特公司采取的方法。 巧用大数据 福特开启无人驾驶汽车技术发展 自主驾驶和无人驾驶车辆的研究和开发面临着激烈的竞争,其关键核心是大数据。
2016-11-11 10:10:11
643
巧用万用表检查线路短路和接地
检查漏电和接地,把万用表打到200M上。比如测量设备绝缘,把表笔一头接设备外壳或者地线,表笔另一头接线路。测量绝缘时,手不能碰到表笔,防止导致测量误差。
2017-11-08 09:59:02
23482
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/DF/wKgZomUMQP2AfgS7AAAg-VBKgnc433.png)
巧用腾达智能路由,一键拉黑防蹭网
通过电脑或手机打开浏览器,地址栏输入路由器的地址:“tendawifi.com”或者“192.168.0.1”(或者自己修改的IP地址)登录到路由器设置页面,点击“高级功能”打开MAC地址过滤,在白名单中输入允许连接WiFi的设备名称和MAC地址即可。
2017-11-20 13:51:05
1766
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/ED/wKgZomUMQUyAeKkaAAFgsfJIJKg180.png)
微变等效电路法有哪些巧用
学生在学习交流反馈的类型判别时,有一定的难度,向题有二,一是教课书都用框图来分析,不直观;二是多级放大电路较复杂,输入和输出交叉在一起,分不清楚。在教学中,我们采用微变等效电路输入电路和输出电路分开的特点,把与反馈电路有关的输出电路输入电路分开来研究分析,很好的解决了上述问题,其方法如下:
2017-11-28 10:05:35
6835
巧用0欧电阻知识分享
在见到不同应用的电路板后,发现有很多时候用到0欧电阻,开始非常不理解,为什么不直接用线连,它有什么特殊之处吗?经过查找资料,才明白其中奥秘,分享给大家一起学习吧。
2018-02-01 15:15:28
2
巧用电焊机,Welding applications
关键字:电焊机使用
电焊机的主要功能是焊接。但我在多年的设计、制造、使用中探索
2018-09-20 18:27:09
1075
巧用教学投影仪作液晶投影机,projection machine
关键字:投影机改造
作者:陈立东
教学投影仪又称透射式投影
2018-09-20 19:16:24
374
巧用开关控制蓄电池的充放电,电动车蓄电池电路修改
关键字:蓄电池电路
作者:苏峰
电动自行车使用的24V铅酸电瓶报废后,改用
2018-09-20 20:31:28
1229
0Ω电阻的巧用
很多硬件初学者看到板子上用到的0Ω的电阻一脸懵逼,经常会问 - 既然这玩意儿里面啥也没有,干嘛还要用它? 其实这玩意用处大着呢,用好它可以大大方便你板子的设计和调试,下面简单说几点它的作用: 如果老板出于成本考虑,让你设计一个单面板,也就是说你的元器件的安装以及走线都只能在一面,你最头疼的是有些线实在走不过去,必须跨线连接,打俩孔用跳线?如果在研发的时候还可以,但有一天你的设计变成了产品需要大批量生产了,
2018-11-20 17:20:01
157
告诉你0Ω电阻的巧用
调试时候的前后级隔离 - 如果你的设计是新的,对板子上很多部分的功能以及能够实现的性能还不确定,拿回板子来将会面临一场惊心动魄的调试,debug的一个重要原则就是把问题限定在最小的范围内,因此多块电路之间的隔离就非常重要,在调试A电路的时候,你不希望B电路的工作影响到你的调试,最好的方式就是断掉他们之间的连接,而0Ω电阻就是一个最好的隔离方式,调试的时候不焊接,等调试完成确认这部分电路没问题了,就可以将0Ω电阻安装上。当然在最终的产品中可以彻底去掉。
2018-12-06 12:07:56
10942
巧用RC吸收电路降低开关管损耗
开关电源设计中,我们常常使用到一个电阻串联一个电容构成的RC电路, RC电路性能会直接影响到产品性能和稳定性。本文将为大家介绍一种既能降低开关管损耗,且可降低变压器的漏感和尖峰电压的RC电路。 高频开关电源在开关管关断时,电压和电流的重叠引起的损耗是开关电源损耗的主要部分,同时,由于电路中存在寄生电感和寄生电容,在功率开关管关断时,电路中也会出现过电压并且产生振荡。如果尖峰电压过高,就会损坏开关管。同时,振荡
2019-01-26 09:58:00
9188
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/83/2E/pIYBAFxChSCAT7fTAAAOX2yXTKs380.jpg)
如何巧用骁龙本解决移动办公的困扰
时常需要外出的职场游牧族,都有在连网不便的交通工具上办公的尴尬经历。一来没有Wi-Fi可连,二来接入手机热点网速难保稳定,热点导致手机高额的耗电和发热更令人望而却步。
2020-07-08 08:37:54
1113
巧用去耦电容
我们开发电源时都尽量以理想的值来使自己的电源效率朝着电源百分百,功率因数 PF 达到 1,输出纹波杂讯无,并且动态响应速度超级快等方面进行计算。简单来说就是无论负载怎么变化,电源的电压都应该是一个稳定不变的值。不会受到负载的任何影响,也完全符合的负载的供电需求,不会影响负载的正常工作。 但是实际中由于电子器件的特性,始终都会影响我们的理想值: 电源效率:由于开关管开关损耗,电感变压器内部损耗等等原因导致效率下
2022-11-28 12:02:35
279
如何巧用“录波”功能测试电机启动波形
电机启动和停止瞬间波形会有一个快速变化的过程,启停测试通常的做法是用示波器测试,但示波器精度偏低,无法准确的进行数据测量和计算,今天的文章就提出一种新的解决方案。
2020-12-25 03:47:50
329
巧用K60自带USB电压调节器制作核心板资料下载
电子发烧友网为你提供巧用K60自带USB电压调节器制作核心板资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-13 08:45:58
7
音圈电机告诉你怎么巧用相机
音圈电机告诉你怎么巧用相机。宝宝的来临,是上帝赐予的幸福,是妈妈送给全家的礼物,是家庭幸福美满的象征,作为宝妈的小编来说是很能感受到的。而且在宝宝的成长过程中,为了记录下宝宝的成长过程,会选择拿起
2021-11-16 16:21:17
329
STM32巧用两个32位寄存器的Bit位创建多达64个事件标志位
STM32巧用两个32位寄存器的Bit位创建多达64个事件标志位本人搞硬件半路出家的野狐禅,十几年以前学习过微芯的PIC汇编语言入门单片机的。近一年来因为工作关系所以又摸索着自学了STM32的单片机
2021-12-17 18:36:39
12
0Ω电阻阻值大小与过流能力 巧用0Ω电阻设计PCB板
0Ω电阻到底能过多大电流?这个问题想必每位硬件工程师都查过。而与之相关的还有一个问题,那就是0Ω电阻的阻值到底有多大?
2022-07-24 18:41:52
1167
巧用数字万用表
数字的交流电压挡很灵敏,哪怕周围有很小的感应电压都可以有显示。根据这一特点,可以当作测试电笔用。用法如下:将万用表打到AC20V挡,黑表笔悬空,手持红表笔与所测路线或器件相接触,这时万用表会有显示,如果显示数字在几伏到十几伏之间(不同的万用表会有不同的显示),表明该线路或器件带电,如果显示为零或很小,表明该线路或器件不带电。
2022-11-08 17:13:51
539
巧用Golang泛型,简化代码编写
对一个数组进行排序是在业务开发中使用非常频繁的功能,Go语言提供了sort.Sort函数,提供高效的排序功能支持,但它要求目标数组必须要实现 sort.Interface接口。
2023-02-07 16:28:05
575
数字功放中如何巧用gain延长播放时长?
提倡节能减排,至盛作为CLASS H的推广者,在模拟和数字功放中,都加了根据音乐信号动态调整DCDC的PVDD电压,从而大幅度提供播放时长。降低电池容量。
2023-04-06 11:09:44
838
巧用数字电位计调节 APD 偏置电压
APD 是光学应用中经常使用的光敏元件,在以硅或者锗为材料制成的光电二极管的 P-N 结上加反偏电压后,射入的光被 P-N 结吸收后会形成光电流。增大反向偏置电压的时候会产生 “雪崩” (即光电流成倍的激增) 现象,因此这种二极管被称为 “雪崩光电二极管”。 APD 工作时,如果两个电极之间的电压差为零,此时 APD 处于零偏模式;如果两个电极之间存在反向偏置电压,则 APD 处于反偏模式。当反偏电压增加到一定程度,反相饱和电流 IR 会突然急剧增加
2023-04-19 21:40:02
808
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/86/wKgZomRWGLCAP5bgAAAWISHkFEQ475.jpg)
巧用外设复位修改只读寄存器
有STM32开发者用到STM32F429芯片开发产品,并用到其中的CAN外设。在CAN应用过程中有个专门针对收发出错情况进行次数统计的两个计数器,其值通过错误状态寄存器CAN_ESR中的REC[7:0]和TEC[7:0]两个字段来体现,CAN硬件会根据错误数据大小做适当响应或处理。
2023-04-28 13:59:42
448
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/61/wKgaomRLYR2Ab4BcAAAr43fUUVI056.png)
应用笔记|巧用 STM32CubeIDE 之编译警告
关键字:STM32CubeIDE,warning,编译警告 目录预览 1 前言 2 巧用 warning 3 小结 1. 前言 编译警告对于工程师们来说,是再常见不过的东西了。 对于严谨的工程师
2023-06-29 17:35:01
720
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/60/wKgaomTEzgSANIW0AAAfVwbjV1w543.png)
