巧用调压器将高于250V电压变为220V电压
- 调压器(23964)
24V的工作电压接入220V导致电器烧毁,维修问题
24V的工作电压接入220V导致电器烧毁,先发现芯片的供电电不足,可能是哪些元器件的问题。求各位大神解析。(板子的主要元器件有电阻电容 电感集成电路 主芯片 二极管 三极管 )
2014-12-09 15:05:54
2W20R保险丝电阻接220V电源不会烧坏吗?
使用2W20R的保险丝电阻用作电路保护,该电阻上限工作电压为250V,220V/20R = 11A,但是功率却只有2W,这么高的电流不会烧坏电阻吗?
2021-11-19 13:41:07
660v/220v变压器的参考标准
在控制系统中,需要控制电压为220v;在没有中性线N的系统中,通常将线电压为380v通过机床变压器转成220v,选用时可以参考GBT5555-2001;在矿山等场所,通常线电压为660v,那么选择660v/220v的变压器参考什么标准?通常矿上的供电电压达到了780v,这种情况我们如何处理?
2013-02-24 10:59:15
220V电压到110的问题
;nbsp; 我手头有一个110V的串激电机。但没有其它电源转换设备。自己做了一个220V的半波整流电路,一试,差点烧掉电机。谁能告诉我是怎么回事啊,要怎么解决?
2009-03-01 16:48:29
220V电压到110的问题
各位达人: 我手头有一个110V的串激电机。但没有其它电源转换设备。自己做了一个220V的半波整流电路,一试,差点烧掉电机。谁能告诉我是怎么回事啊,要怎么解决?
2009-03-01 16:49:30
220V电压如何到110
2009-03-01 16:52:01
220V和太阳能充电
哪位大神能够帮帮忙:我想在蓄电池的前端同时加上220V民用电和太阳能充电电压逆变和交直流都不用考虑,怎样能够让太阳能作为充电优先级 在太阳能功率不足时智能切换到220V对蓄电池充电
2016-08-16 17:10:59
220V电容电机是否能直接变成380V电压使用?
我公司因为工艺改变,原来购买的一批220V电机将无法使用,设计提出把电机改成使用380V电压直接使用这批电机,公司电气设计售后服务电工也提出,可以使用3个电容就可以达到使用功能和要求,既简单也节约
2023-11-07 08:13:22
220V转5V小体积方案
220V转5V小体积方案采用TT119非隔离电源芯片来实现,些方案输入端采用了DC全电压模式,内部峰值电压可达DC500V,方案输出默认5V150mA和200mA。220V转5V小体积方案外围元件
2019-12-13 10:55:22
220v to 110v 电路图-原理图
)V电压,这时,输出端电压为C1、C2上的电压之和(220*根2)V。实际上这时本电路是一个倍压整流电路。将K换成双向可控硅,再加上一个110V/220V检测电路,来触发可控硅,使之在110V输入时导
2009-03-06 20:52:46
220v电源设计
该机器 我使用专门配置的220v,50hz的开关电源 作为中间的输入部分,然后在引到我使用的机器上的220v,该机器就能很稳定的工作,请问各位大霞,,如何设计220v的稳定可靠的电源
2014-08-21 09:47:13
将24v电压升到220v电压(具体用哪一种升压电路)
请教一个问题:我需要将24v电压升压到220v电压闭环电路,具体的要求是输出功率为1kw,并且不能用芯片,希望大神们能给我一个可以用pspice仿真的电路图。附件是我所画的电路图,一直出现问题。也不知道自己画的方向对不对,希望有知道的给讲解一下,新手求关照。
2016-08-15 10:05:58
将工频50Hz 220V的交流家用电源变为低压交流电源
电路构成。变压器将工频50Hz 220V的交流家用电源变为低压交流电源,再利用整流电路将交流电压变为单向的脉动直流电压,通过滤波电路滤除脉动直流中的交流成分。稳压电路使输出保持稳定的直流电压。本设...
2021-11-11 06:36:07
调压器和变压器的两大区别
能转换成相同频率的交流电能。 调压器是一种能调整输出电压的供电电路或供电设备。重点在于调整输出电压。 区别二:工作原理不同 调压器的输入范围是从0V到额定值范围之间任意滑动,可以随时调整输入电压的点来
2019-04-17 09:05:49
调压器怎样保证连续输出
多.所以,调压器碳刷的厚度是根据调压器线径不同而不同的. 5.因为匝间短路是有害无益的,它会造成短路环流,所以要控制它的大小,因此调压器的匝电压一般都在1V以下,常见的大功率调压器匝电压为0.8-0.9V
2011-08-22 11:45:37
AC220V转换DC12V-AH8669全电压集成模块应用方案
振邦微科技针对市场推出一款新研发的AC220V转换DC12V-AH8669全电压集成模块应用方案芯片是不用变压器的AC转DC芯片,从直流38V-600V输入电压(可直接应用220V交流电输入),输出
2021-11-17 06:18:33
ADE9000可以接220V电压连到N相吗?
在ADE9000手册中看到三相三线的电压检测电路如图所示,在B相电压部分我存在一定疑问,图中所示VBP是经过电阻降压后接入到VBP管脚,同时220V的VB直接接到模拟地,这样一个高压电是直接
2023-12-26 07:12:41
Python能控制220V电源开关吗
重要提醒:本案例涉及220v危险电压上电下电测试,存在安全风险,请切勿随意尝试!!!案例故事 很多移动终端都不带电池,都是直接电源插头供电,比如Android电视机(220v),小米小爱同学智能音箱
2021-10-28 06:50:24
STM32 内部ADC与电压互感器采集220V供电应该用什么方法?
用互感器采集外部供电电压(一般是220V),现在遇到一些问题:1.互感器输出电流*电阻(50R左右)转换成电压, 但是这个电压是交流的 我现在要采集这个电压,请问有什么办法,ADC使用STM32自带
2018-12-07 10:55:37
[讨论怎么样可以使LabVIEW测量220V电压
我想问下,怎么样可以使LabVIEW测量220V电压[此贴子已经被admin于2010-9-14 9:36:03编辑过]
2010-09-13 17:16:56
proteus中变压器的参数怎么调节,把220V变成14V输出?
proteus中变压器的参数怎么调节,把220V变成14V输出。怎么调到14V?为什么我调的那上面的电压表的数值还一直在跳动。。
2023-04-24 17:55:34
一个变压器(适配器)将220V的电压转换成5V的电压
了微型的电脑,我取名为手机。但是目前还面临着一个问题,那就是手机要充电,但是电源电压是220V,手机一插上就爆炸了。为了解决手机充电的问题,我想需要有一个变压器(适配器)将220V的电压转换成5V的电压。经过这个问题的解决,我发现了一个新的设计模式《适配器模式》一、适配器模式基本概念1.1 .
2021-09-14 08:26:31
一个开关怎样实现110V/220V两种不同电压的转换?
断开时,二极管D1~D4构成全桥整流器,输出总电压也为220VAC×(根号2)≈300VDC,输入电压为220V的时候手动断开开关,正半周电流流向输入电压为220V的时候手动断开开关,负半周电流
2021-06-24 06:00:00
一款220V电压5档逐级显示电路相关资料分享
下图中这款电路将220V市电划分为200~215V、215~230V、230~245V、245~260V、260V以上五个档位逐级显示。你可以适当调整电路结构以显示更多电压档。电路中,VS2~VS5
2021-05-26 07:01:56
不稳定的三相电怎样变成单相220V输出呢?
比如一个发电机不确定发出的电压是多少(如风力和太阳能),三线两两线之间电压只有30-80V的交流电,怎样处理(或设备,如稳压器)后,能让它输出稳定的220V电压。前提是输入的电压不稳定,有可能波动
2023-03-31 11:27:58
信号隔离器供电交流220V和直流24V的区别
信号隔离器的作用就是将输入信号隔离、滤波、放大、转换和分配后输出给其他仪表或系统,以提高信号抗电磁干扰能力,信号隔离器供电交流220V和直流24V最大区别仪表电源电压的区别,其次信号隔离器供电为
2018-09-12 16:18:01
关于110V与220V电压自动识别控制系统
近期,碰到一个问题,准备开发一个双电压用电器,所以用电器上采用了110V与220V转换开关,但担心客户电压接入时,开关选择错误,导致用电器报废。 想了解一下各位有没有做过类似的转换模块?
2020-08-06 09:12:04
关于220V电压频率的测量
最近在跟着老师做一个微电网控制系统,于是在AC220一边需要测量220V电压的频率想请教一下,请问测量的方法一般有哪些呢?用互感器或者电阻降压后用芯片测吗?如果是用芯片请问一般用哪一种呢~~谢谢!{:23:}
2015-04-03 11:00:49
关于STM32 内部ADC与电压互感器采集220V供电问题
2018-10-10 11:28:48
分享示波器安全测量220V市电的方法
与我们直接相关的有三根线:火线、零线、地线。火线(L):也称相线,由发电站或变电站提供,对地电压220V,人体接触会有触电危险;零线(N):为火线提供回路,在发电站或变电站端接地;由于是远端
2020-02-20 13:10:26
可控硅交流调压器的制作资料推荐
电路两部分组成,其电路原里图如下图所示。从图中可知,二极管D1—D4 组成桥式整流电路,双基极二极管T1 构成张弛振荡器作为可控硅的同步触发电路。当调压器接上市电后,220V 交流电通过负载电阻RL 经二极管
2021-05-14 06:23:15
如何将 50 Hz、220 V的交流电压变为 6 V的直流电压
学完本章你应该会的问题:如何将 50 Hz、220 V 的交流电压变为 6 V 的直流电压?主要步骤是什么?220 V 的电网电压是稳定的吗?它的波动范围是多少? 220 V 交流电压经整流后是否
2021-11-12 06:28:03
如何自耦调压器改制环形变压器
原自耦调压器功率250W,高65mm,直径90mm,铁芯厚25mm,输入交流电压220V,输出交流0~250V可调。欲将其改制成次级输出电压为2x18V,并带2x12V抽头。 改制思路是利用调压器原绕组作初级,在外面再加绕一个绕组作次级。
2021-05-11 07:17:41
如何解释一根火线是220V,两根火线是380V
在生活中,我们都知道常用的电源电压是220V的,而在工厂车间里很多大型机器的电压是380V。一般两根火线是380V,单根是220V,这是为什么呢? 电是矢量,它有方向和大小物理量。在交流发电机定子
2019-10-23 08:00:00
安防行业12V,24V,220V等电压供电防雷击电路
安防行业设备取电复杂,通常有就近取电、集中供电等方式,电压有交流电和直流电,12V,24V,220V等电压等级。这些客观环境因素给防雷提出了很高要求。
2014-03-19 16:53:10
怎么调节电子式霓虹灯变压器的电压或频率
实验室使用市场上现有的电子式霓虹灯变压器做放电实验(变压器参数:输入220V,50~60HZ,输出10Kv,30mA,80KHZ),请问可以通过外加调压器或其他元件来调节输出电压或频率吗?如果可以应该使用那类元件?
2016-11-26 00:02:51
整流后如何消除尖端电压
各位大侠:本人自制了一整流回路,输入0~250VAC,输出0~220VDC,输入用调压器调压,单相桥式,输出用3300微法电解电容滤波,且并接一1000多Pf的电容。当输出DC220V时,用万用表
2012-01-16 10:21:02
最近想入手一个单相调压器,有什么推荐的么?求赐教
通电两小时,190V满载通电两小时,250V空载通电两小时,10S周期内给1s300V的高压测试持续两小时。 现在急需要一个可靠地调压源,带两个220V/24V开关电源,功率在800W,求推荐一个
2019-03-23 12:19:03
有没有什么芯片可以直接将220V的电压直接降压后给LED灯供电
小弟初学电子,请教一下各位大神,有没有什么芯片可以直接将220V的电压直接降压后给LED灯供电???????各位大神门多多指教。谢谢
2015-05-06 20:45:50
求220V电压转换成5V电压详细过程!
我初学单片机,想改装我的台灯为单片机PWM控制调节亮度的。连接在220v上怎么转成5V呢???通过变压器,AC 220V 转成 12V再通过整流滤波得到 DC 再用一个三端稳压7805输出稳定的5V直流整流滤波电路需要什么器件完成???谢谢!!!!
2013-03-15 12:52:24
求dc5v功放输出音频信号控制220v电压调压器设计方案?
打算设计一个类似音乐喷泉的小电路,将DC5v的小功放输出的方波信号,控制AC220v调压器进行调压,使输出的电压信号随音乐节奏改变而改变目前测的功放输出波形为方波,利用方波占空比来改变音乐节奏。但是
2017-11-01 14:13:02
求个直流200---250V转交流220V
最近由于工作原因要用到一个直流200---250V转交流220V功率在1000W----3000W之间的逆变电源要求体积小稳定,电路图也好,谁有成品也好。谢谢
2016-04-09 20:17:17
求助电子调压器
最近在做一个电子调压器遇到个问题:在输入35V以上的时候,负载两端电压基本等于输入电压,负载是150w灯泡。35v的时候倒是可以调整灯泡暗亮。db3导通电压有关把。求助大哥们,问题再哪请赐教,在想等
2012-02-06 10:55:37
求大师们指点交流220V变直流0V---110V电压和电流可调的电路
学生请教各位大师,如何用较少又便宜的元件,制作交流220V变为,电压0----110V可调,电流0----30A可调,的稳压电源
2013-05-10 16:32:45
聚合物-PTC-TR250-120自恢复保险丝-250V
`聚合物-PTC-自恢复保险丝-250V(60V-Int)-120mA-TR250-120 规格PTC RESET FUSE 250V 120MA RADIAL 类型聚合物电压 - 最大值250V
2020-05-20 14:36:04
请懂双向可控硅调压器的大佬们指导指导
本人在校学生,因老师要求,所以最近想做一个0-60v的交流调压器,输入是市电220v交流电。在网上找资料,上图中的双向可控硅电路可以用来制作简易的交流调压器。但是好像淘宝上的成品的可调范围
2018-09-20 17:00:25
请教一个220V的LED灯泡检测电路
一个普通的220V的LED灯泡,我需要远程检测正常通电的情况下这个灯泡断丝与否(也就是220V供电了,保险丝那里是有220V电压的,但是实际灯泡断丝了不亮)有没有什么方法,或者什么线路???求教大侠
2017-03-29 15:37:13
请问STM32F746内部调压器不工作是什么原因导致的
供电3.3V正常,内核电压引脚VCAP无电压,为0V,且VCAP有2.2uf电容接地,没有短路。将芯片取下后又焊接上去,又能重新工作。问问大佬会有什麼原因导致内部调压器不工作?
2019-01-16 08:00:57
请问如何才能将0~220V交流转成A/D的输入电压范围
: 1.如何才能将0~220V交流转成A/D的输入电压范围(0~Vref,约为直流5V)? 2.如何测电流并同时转换成A/D的输入电压范围(0~Vref,约为直流5V)? 老师要求反馈电路功耗不能太大,成本要控制的较低(所以电流测定就不能用霍尔感应器了)。。。再次谢谢各位前辈!
2018-11-22 09:20:52
调压器串变压器提高输出电压
调压器串变压器提高输出电压
普通的交流接触式调压器的调压范围,均是在0~250V之间,因输入电压为220V,所以最大的输出电压仅比输
2009-09-15 18:15:28
1544
调压器怎么用
使用调压器时应首先看一下铭牌,搞清原方、副方、副方输出电压的调节范围和最大允许电流等。电源电压和工作电流不得超过调压器铭牌上所规定的额定值。
2018-10-21 10:19:09
16802
如何使用单片机测量220V的交流电压
要用单片机测量交流220V的电压,需要三个步骤:
将高压的220V电压变压成低压交流信号;
一般通过电压互感器将220V的电压转换为低压交流信号,
2020-04-12 10:53:24
45776
单相调压器怎么接线
单相调压器:是一种以晶闸管(电力电子功率器件)为基础,以智能数字控制电路为核心的电源功率控制电器,主要用于单相220V AC和两相380V AC场合,简称单相调压器。
2023-03-30 13:33:19
3787
单相调压器的特点
单相调压器是将一定伏特的电压(比如交流电压220V)转换成电器所需要的电压,每个电器里应该都会一个单相调压器,比如电脑中的电源,就将220V的电压调制成几伏或十几伏的供给主板或硬盘。
2023-03-30 13:42:10
1207
升压调压器的工作原理 如何调节升压调压器的速度呢?
升压调压器的工作原理 如何调节升压调压器的速度呢? 升压调压器是一种电子设备,用于稳定电压或电流,保持它们在恒定的水平。它被广泛应用于各种电子设备中,如电源、服务器、计算机、通信系统等。 工作原理
2023-10-18 16:59:26
535
如何调节升压调压器的速度呢?
升压调压器的速度的详细的1500字文章: 第一部分:升压调压器的基本原理和应用 升压调压器是一种常用于电力系统中的装置,用于将电能的电压从一种电压级别转换到另一种电压级别。它通常由变压器和控制系统组成。 升压调压器的
2023-11-20 14:50:34
286
