您了解您正在使用的示波器和探头吗?一个200M带宽的示波器,配一个200M带宽的无源探头,能行吗?带宽会不会降低到140M?如何为示波器选择合适的探头呢?
2015-06-26 12:00:409879 为什么使用有源探头? 无源探头非常适合带宽在 50 MHz 以下的测量应用。这是因为无源探头的输入电容在 9 或 10 皮法 (pF) 范围内。这样可以加载受测试器件。这些负载效应随着频率提高而增加
2018-07-06 09:25:4416545 以前用高带宽示波器和有源探头测量时,可以选择单端探头或者差分探头。一般用单端探针测量单端信号(地电压),用差分探针测量差分信号(正电压-负电压)。虽然也可以只买一个差分探头,用它来测量差分信
2023-09-19 10:36:15705 先生,以下是规范。 10073D无源探头带宽:500 MHz系统上升时间(计算):衰减比:10:1输入电阻:2.2MΩ(端接到1 MOhm时)如何计算探头带宽? f3db不等于1 / RC? R表示
2019-03-15 11:43:39
怎样去判断RK3288系统的GPIO为高或者为低呢?
2022-03-10 09:35:23
。我们可以看到源信号和示波器的测试信号波形如下图所示: 示波器探头的上升时间为:源端信号经过示波器探头以后的上升沿变为:通常高带宽的探头寄生电容都比较小。理想情况下Cprobe 应该为0,但是实际做不到
2019-07-01 11:14:22
对被测器件影响最小的测量结果,探头用户应近可能选择高输入阻抗的探头,同时,用户也应了解用软件的方法提升带宽通常会带来噪声增加的后果。凭借特定的探头响应定义及其校正方案,示波器能够在屏幕上显示上升时间短于
2012-05-02 15:07:43
的原理框图。为了方便测量,探头通常都会有 1 米左右的长度,如果不加匹配电路,很难想象探头能够提供数百兆 Hz 的带宽的。示波器的输入寄生电容也会影响带宽。为了改善探头的高频相应,探头前端会有相应的匹配
2018-04-02 09:17:49
P6139B探头是高带宽,高阻抗,10x无源电压探头,10MΩ输入阻抗,更小的探尖和更细的探头前端方便探测密集的电路,在不同的补偿范围内支持泰克示波器。是最高带宽、最低探头负载的无源探头。无源探头
2017-12-14 11:59:22
中频放大器的信号总能量增加,显示幅度会有所增加。若测量信号的带宽小于通频带宽,如对于单根谱线的信号,则不管分辨带宽怎样变化,显示信号的幅度都不会发生变化。信号带宽超过中频带宽的信号称为宽带信号,信号带宽
2018-09-29 10:49:33
2018-10-01 22:19:51
员正极为关注当前BGA探测设计能否满足高带宽要求,以实现最佳的信号保真度。信号保真度对于根据JEDEC规范进行精确DDR一致性测量非常重要。此外,存储器设计人员还需进行信号完整性测量以完成裕量测试。而且
2019-07-23 07:10:11
测试应用,用不到很高的带宽,或者信号频率比较固定,测试也有对应的标准,如我们常见的电能质量分析仪,其主要针对电网信号做测量,而电网的信号频率就是50Hz/60Hz,因此专用的电能质量分析仪的带宽往往也
2018-02-28 14:26:51
的标准,如我们常见的电能质量分析仪,其主要针对电网信号做测量,而电网的信号频率就是50Hz/60Hz,因此专用的电能质量分析仪的带宽往往也在这个范围。 又比如示波器,示波器的带宽往往非常大,市场上常用
2017-11-20 15:35:42
一般情况下小电流的信号频率都比较高,这个时候应该选用高带宽的示波器和高带宽的电流探头。如果想完整的看到信号细节,一定要有足够的带宽。如果经费允许,示波器建议用是德泰克的,电流探头建议用泰克TCP系列
2021-05-18 15:35:33
成分幅值较大,测量的时候应除去。3,拔掉示波器探头的接地夹,使用接地环测量,是为了减少干扰。很多部门没有接地环,如果误差允许也直接用探头的接地夹测量。但在判断是否合格时要考虑这个因素。还有一点是...
2021-10-29 09:28:13
信号的方法。 1.2有源探头 有源的输入阻抗高,但带宽达不到1GHz。探头的带宽是固定的,而有源探头的带宽可以扩展覆盖,这是有源探头的优势。有源探头的不利条件是成本高、尺寸大,输入电压和功率有
2012-02-12 19:09:03
测量线路连接的电源电路中的信号,如开关电源、马达驱动装置、镇流器和不间断电源。如使用光纤隔离器,还可以从物理上把仪器与探头隔离最远200米,同时保持高达100MHz的信号带宽。即使在测量参考接地
2017-08-04 09:56:22
随着当今计算机和通信在速度上的高速发展,测试测量对探头的要求也越来越高,探头对信号再现的精确性、抗干扰能力以及与各种附件如接地线和插头适配器的协同性等问题日益受到人们的重视。那么,该怎么判断高带宽测量探头的质量?提高工程技术人员对使用高带宽探头进行测量的信心。
2019-08-08 08:19:10
恢复高带宽探头测量的信心
2019-08-05 14:39:09
2012-02-07 14:01:57
1 示波器探头的上升时间和带宽示波器主要的限制为三个方面:灵敏性的不足、输入电压的幅度不够大、带宽限制。只要数字测试中的灵敏度不是特别的高,一般示波器的灵敏度是满足要求的。在高电平时,数字信号一般
2018-04-19 10:42:59
是,它提供了非常低的输入电容,一般为几皮法拉,最低不到 1 皮法拉。这种超低电容可以实现用户希望的多种效应(1)有源探头优点因具有带宽高,输入电容小,地环路小等优点从而被广泛使用在高速数字量测领域。(2
2017-12-13 11:48:36
通过分析高带宽电压探头,揭示了存在于所有高带宽探头的保真度与易用性的基本权衡。
2019-11-06 07:49:16
很多人使用探头测试时以为只要探头的带宽足够,测量的结果就是正确的,其实并不是这样的。具体使用环境下的很多因素都会影响到测量的结果,其中最常见的就是探头和被测件之间的连接方式。
2019-08-09 06:46:13
广泛应用的除了价格因素外,另外一个原因在于其有限的动态范围。我们知道象这种高带宽放大器的输入电压范围是不可能很大的,所以它不可能象无源探头有那么大的测量范围。一般常用的10:1的无源探头的动态范围普遍在
2017-07-21 10:49:50
缺点,限制有源探头广泛应用的除了价格因素外,另外一个原因在于其有限的动态范围。我们知道象这种高带宽放大器的输入电压范围是不可能很大的,所以它不可能象无源探头有那么大的测量范围。一般常用的10:1的无源
2017-09-12 15:41:27
电子产品设计中,在使用最普遍的测量仪器示波器时,示波器与信号正确之间连接的重要性往往被低估。不用怀疑像USB 3.0高达5GBit/s高数据速率的信号测试时,需要特殊的探头和连接方法。但是,大多数
2017-07-31 10:47:37
精密测量始于探头端部,与示波器配套的适当探头对实现最高的信号保真度和测量精度至关重要。作为探测技术的领导者,泰克提供了世界上范围最大、最受关注的一系列探头,这些探头坚固耐用、可靠性高、使用寿命
2017-07-20 10:31:29
某次实验,用高阻有源探头测量信号时,发现信号异常,不符合预期。 然后把探头接到OSC补偿方波端,发现方波信号异常。探头很贵应该不会坏而且坏了好几个。 这个问题当时没有追,不是责任范围之内了
2023-03-24 15:01:50
2019-06-17 04:20:50
的适配器。 5.2与示波器带宽和上升时间匹配 选择对示波器有合适上升时间与带宽的探头。 5.3探头的加载作用 选择低阻抗测试点,使探头的加载影响减至最小。尽管探头的输入阻抗做得尽可能高
2012-02-12 19:10:08
摘要:探头是观测信号的第一个环节,主要作用是承载信号传输的链路,将待测信号完整、可靠的传输至示波器,进行测量分析。可是你知道如何实现探头的最佳匹配吗?1.探头分类 探头通常按测量对象进行分类,分类
2016-01-15 11:58:20
的除了价格因素外,另外一个原因在于其有限的动态范围。我们知道象这种高带宽放大器的输入电压范围是不可能很大的,所以它不可能象无源探头有那么大的测量范围。一般常用的10:1的无源探头的动态范围普遍在几百伏
2018-02-07 09:28:45
,为了对被测电路影响小,示波器可以采用 1M 欧姆的高输入阻抗,但是由于高阻抗电路的带宽很容易受到寄生电容的影响。所以 1M欧姆的输入阻抗广泛应用与 500M 带宽以下的测量。对于更高频率的测量,通常
2018-03-30 13:35:05
端的输入阻抗是 1M 欧姆。以下是一个 10:1 高阻无源探头的原理框图。为了方便测量,探头通常都会有 1 米左右的长度,如果不加匹配电路,很难想象探头能够提供数百兆 Hz 的带宽的。示波器的输入
2018-04-02 09:48:24
广泛应用的除了价格因素外,另外一个原因在于其有限的动态范围。我们知道象这种高带宽放大器的输入电压范围是不可能很大的,所以它不可能象无源探头有那么大的测量范围。一般常用的 10:1的无源探头的动态范围普遍在
2018-04-02 09:50:53
端探头、有源差分探头等),电流探头、光探头等。每种探头各有其优缺点,因而各有其适用的场合。其中,有源探头因具有带宽高,输入电容小,地环路小等优点从而被广泛使用在高速数字量测领域,但有源探头的价位高
2019-05-21 10:16:29
低频带宽限制。例如,这适用于AC电流探头。由于其设计,AC电流探头不能传送DC或低频信号,因此,必须使用两个值指定其带宽,一个值用于低频,一个值用于高频。对示波器测量,真正担心的问题是示波器和探头的综合
2017-07-26 09:57:18
的影响.如果把示波器比喻为人的躯干,则探头就是四肢。四肢不灵,做事不成。探头分有源探头和无源探头两类,有源的输入阻抗高,但带宽达不到 1GHz;无源的阻抗低,但带宽可超过 1GHz.无源探头最通用,约占
2018-05-25 10:14:34
的最高值即可;若观察非正弦信号,探头带宽应容纳被测信号的基波和最重要谐波分量。3.上升时间:为精确地测量脉冲的上升时间和下降时间,系统的上升时间(即示波器和探头上升时间之和)应比被测信号上升时间快3-5倍
2018-03-29 10:48:48
2018-03-30 13:33:18
连接器成为常用的探头接口类型,因为BNC体积更小、频率更高。目前,BNC探头接口仍用于测试和测量仪器设计,当前更高质量的BNC型连接器提供了接近4GHz的最大可用带宽功能。之后,某些厂家提出了普通BNC
2009-02-10 20:58:40
怎样正确选择合适的示波器探头?示波器探头对测量结果的精确性事关重要,市场上提了成千上万种示波器探头,要是选用不当会对测量数据带来极大误差。那么示波器探头有哪些种类呢?一、无源探头无源探头由导线
2017-07-21 09:35:16
9. TPP0502高阻抗无源探头提供了500 MHz带宽,但只有2倍衰减。2、使用短地线。最大限度地降低噪声耦合。所有电压测量都是相对于参考源进行的,这个参考源通常是“接地”。准确的测量,特别是低压
2019-07-10 09:36:11
带宽极限,正弦波的幅度会变得日益衰减。在带宽极限上,正弦波的幅度会作为实际幅度的70.7% 进行测量。因此,为实现最大的幅度测量精度,必需选择带宽比计划测量的最高频率波形高几倍的示波器和探头。这同样
2015-12-17 17:10:32
测量,标准示波器探头绰绰有余。然而,在某些情况下,更应考虑采用合适的探头进行更恰当的应用。例如:测试电源电压时,探头的带宽和输入电容不是特别重要的,但是,如果是几纳秒上升时间的CMOS器件,使用标准
2017-10-11 09:45:21
从本质上看,探头是示波器测量链中的首要环节。在本读物中,您将了解哪些因素影响着探头的优势和劣势及怎样选择适合您应用的探头。
2010-08-06 15:29:4132 力科推出WaveLink 25GHz高带宽差分探头
力科宣布推出WaveLink 25GHz高带宽差分探头,目前业界最快速的探头。该探头是2009年8月推出的13~20GHz WaveLink系列探头的延伸,可以良
2010-02-08 16:18:54942 探头对于示波器测量是非常关键的,为了理解其重要性,把探头从示波器断开,并且尝试测量,我们知道这是不可能的,必须使用一种探头作为电路连接,这些探头连接于被测信号与示
2011-05-11 09:43:220 准确的信息,就需要能够测量到更多的谐波分量。所以选择示波器和探头带宽时至少要选择被测量方波信号的 5 次谐波频频率以上的带宽。
2020-08-21 14:09:457146 和电容负载来影响电路。 此外,由于带宽、上升时间和共模响应的限制,探头本身也限制了测量的准确度。因此,在进行测量时,比较不同的探头对测量的影响是不同的,但不要尝试一次全部完成。 如果同时将两个或多个探头连接到同
2021-04-30 14:40:21415 常见的差分探头中有一类是针对低压信号的,在高速的数字电路中这种差分信号比较常见,这一类差分探头的测量电压常见的幅值是±8V,带宽一般在1GHz以上;还有一种是专门针对高压测量的,测量电压高达上KV
2021-04-30 14:56:36706 一些客户在选择示波器探头时,遇到了以下疑问:200米带宽示波器,带200米带宽无源探头,你能做到吗?带宽会降到140米吗?如何选择合适的示波器探头?
2021-05-08 16:15:463395 在测量电源噪声中我们会面临各种挑战,包括RF干扰和信噪比(SNR),接下来我们来看如何在测量中实现高带宽,同时最大限度地减少DUT上的电流负载?鉴于DUT是电源轨,我们不希望从它汲取太多电流。但是这两个测量要求是相互矛盾的,它与互连信号的基本特性有关。
2021-07-15 16:20:06625 在使用示波器进行重要测量时,务必选择具有足够带宽的探头。带宽不足会使信号失真,使您很难做出明智的工程测试或设计决定。
2021-10-13 14:42:38644 示波器探头作为测量系统中的组成部分其重要性不言自明,即使在今天一致性测试成为实时示波器的主要应用领域而多采用夹具和电缆组合来拾取信号进行断路测试的情况下,因为类似 DDR 和 MIPI 之类总线
2021-12-15 15:21:06254 在测量电源噪声中我们会面临各种挑战,包括RF干扰和信噪比(SNR),接下来我们来看如何在测量中实现高带宽,同时最大限度地减少DUT上的电流负载?鉴于DUT是电源轨,我们不希望从它汲取太多电流。但是
2022-01-07 14:48:142 使用混合信号示波器时,您可能会遇到与探测相关的问题。这些问题体现在两个类别:探头负载和探头接地。探头负载问题通常会影响被测设备,而探头接地问题则会影响到测量仪器的数据的准确性。
2022-01-18 17:52:49531 一般情况下小电流的信号频率都比较高,这个时候应该选用高带宽的示波器和高带宽的电流探头。如果想完整的看到信号细节,一定要有足够的带宽。如果经费允许,示波器建议用是德泰克的,电流探头建议用泰克TCP系列
2022-04-12 15:11:511013 电流探头也有带宽,电流探头的带宽是指探头响应幅度下降到-3dB对应的截止频率。AC电流探头还有低频带宽限制,AC电流探头无法测试DC电流和低频电流信号,因此AC电流探头有工作频率范围。电流探头配合示波器一起使用,还需要考虑示波器的带宽,这种系统带宽决定着整体测量带宽。
2022-04-27 10:29:45692 众所周知,电流探头主要是用来进行电流信号测量,那么如何用电流探头测量电流呢,今天PRBTEK探头学院就简单给大家分享一下。
2022-05-24 14:58:062566 一种常见的差分探头是针对低压信号的。这种差分信号在高速数字电路中很常见。这种差分探头的常见测量电压振幅为±8V,带宽一般在1gHz以上;另一种是专门用于高压测量的。测量电压高达KV。这种差分信
2022-06-13 15:30:27706 带宽定义为幅度与频率图上测量系统比参考电平低3dB的点,如图4.7所示,这说明了表明3dB点的响应曲线。
2022-07-04 10:53:051839 常见的差分探头中有一类是针对低压信号的,在高速的数字电路中这种差分信号比较常见,这一类差分探头的测量电压常见的幅值是±8V,带宽一般在1GHz以上;还有一种是专门针对高压测量的,测量电压高达上KV
2022-07-22 11:01:12808 探头的种类很多,其中⾼压差分探头在开关 应⽤中⼗分⼴泛,那么示波器差分探头延时如何测量?今天安泰维修带大家了解一下吧!
2022-10-14 15:50:561159 带宽代表能测量多大频率信号的能力。一般探头的带宽都是大于或等于示波器的带宽的。
2023-01-17 11:28:14362 在示波器实际测量中的带宽一般指示波器带宽和探头组成的系统的一个综合带宽,而探头在1X档时的带宽只限制到6MHz,测量比6MHz高的信号会有很大的衰减,只有将探头打到10X(带宽达到全带宽)时的结果
2023-02-03 11:48:305296 使用示波器进行测量时,选择合适的差分探头可以增加和改进测试的准确性。选择差分探头时,应保证其有足够的带宽供应用测量使用,至少其带宽值不应小于示波器的带宽值。其次,应保证其最大差分电压大于要求的测量范围,共模抑制比满足测试要求。
2023-02-07 12:36:41808 示波器端的输入阻抗是1M欧姆。以下是一个10:1 高阻无源探头的原理框图。 为了方便测量,探头通常都会有1米左右的长度,如果不加匹配电路,很难想象探头能够提供数百兆Hz的带宽的。示波器的输入寄生电容也会影响带宽。为了改善探
2023-02-16 12:00:501175 无源探头测量原理是一种基于物理原理的测量方法,它利用物理信号和物理器件之间的相互作用来进行测量。无源探头测量原理通常应用于机器状态监测、位移测量和电特性测量等领域。 无源探头测量原理中关键在于利用
2023-02-23 15:27:29463 常见的差分探头中有一类是针对低压信号的,在高速的数字电路中这种差分信号比较常见,这一类差分探头的测量电压常见的幅值是±8V,带宽一般在1GHz以上;另一类是专门针对高压测量的,测量电压高达上KV
2023-03-03 11:54:19885 示波器探头是测量信号时的必备工具,它能够接收并将被测信号转换为示波器能够识别和显示的信号。在选择示波器探头时,用户通常会关注探头的带宽和精度,以确保测量结果的准确性。关于示波器探头的带宽和示波器带宽之间的关系,有人认为示波器探头的带宽必须是示波器带宽的三到五倍。但事实真的如此吗?
2023-04-17 10:58:291501 差分探头是一种电子测量设备,主要用于测试或测量一些需要记录微小变化或低频信号的应用。差分探头可以通过接线连到示波器或其他测量设备上来进行使用。下面,我们将详细说明差分探头怎样接线。
2023-04-18 10:48:301427 前天,有个客户咨询,问了这样一个问题:一个200M带宽的示波器,配一个200M带宽的无源探头,能行吗?带宽会不会降低到140M?那么今天,就从这个问题出发,跟大家来聊一聊如何选择合适的示波器探头
2023-06-19 10:10:12699 在用示波器进行测量时,选择正确的差分探头可以提高和改善测试的精准度。在选择差分探头的时候,应确保其具有充足的带宽进行应用测量,至少其带宽值不应该小于示波器的带宽值。其次,应确保其最大差分电压大于需要
2022-01-07 09:50:52930 示波器标配的探头只能测量电压,事实上示波器本身也是只能测量电压的。如果要测量电流,就必须选用电流探头,而电流探头实际上也是将电流信号转换成了电压信号传输给了示波器,相当于是一个传感器。选用电流探头
2022-01-14 11:02:401147 有源探头相对于无源探头有一个明显优势,就是更高带宽。探头用户经常忽视的一个问题是连接到目标的效应,称为“连接带宽”。尽管特殊的有源探头可能具有非常出色的带宽技术指标,但是一般公布的性能都是在理想探测
2023-06-20 10:32:45208 电流探头是一种用于测量电流的重要工具。在现代电子设备的制造和维护过程中,电流探头的选择对于确保高质量的测试和准确的测量结果非常重要。本文将深入探讨电流探头的带宽选择。通过详细介绍电流探头的工作原理
2023-07-17 11:00:32553 首要步骤,考虑计划测量的信号,选择适当探头。您需要测量电压、电流还是同时测量电压和电流?信号频率是多少?信号幅度有多大?被测器件的源阻抗是高还是低?是否需要以差分方式测量信号?通过回答这些问题,可以
2023-08-02 10:29:55278 英国PEM 罗氏线圈CWT系列资料:CWT系列交流电流探头是实实在在为您解决电力电子的电流测量问题的转换工具:高带宽、大容量的测量范围,配合高质量的测量指标,保证您的测量要求;纤细、柔软的感应套环,让您轻而易举地与实际测量对象相连接。
2023-08-08 10:30:290 探头是测量信号强度和频谱分析的关键工具。在测量领域中,探头的带宽设置起着至关重要的作用。然而,很多人对于探头带宽设置的最佳选择并不清楚。在本文中,我们将探讨带宽设置的意义,以及带宽设置越高越好的效果
2023-08-18 10:43:05327 示波器和探头的上升时间与带宽之间具有怎样的量化关系? 示波器和探头是现代电子测量技术中不可或缺的两个部分。其中,示波器是一种测量电信号波形的仪器,而探头则是将电信号引入示波器中的装置。在电子测量
2023-10-22 12:43:33536 高带宽的无源探头在电子测量中是一种常见的设备,它能够捕捉到快速变化的信号。然而,在实际应用中,为了保证测量的准确性和稳定性,这些无源探头通常都使用固定衰减比。 首先,让我们来了解一下无源探头的定义
2023-11-06 10:50:24146 示波器是一种常用的电子测试仪器,用于观察电路中电信号的形状、振幅和频率。示波器探头是连接被测电路和示波器输入通道的部件,探头的带宽直接影响示波器的测量结果。本文将从探头带宽的基本概念、探头带宽选择
2023-11-22 11:33:56858 无源探头的定义 高带宽的无源探头为什么通常都是固定衰减比? 无源探头是一种被动传感器,它不需要外部电源供应而能够感知、测量周围环境的物理量。无源探头是通过接收来自待测物体或环境的信号而产生响应,将该
2024-01-05 14:38:17181 对测量结果的影响。 一、示波器探头的降额曲线指标 示波器探头的降额曲线指标描述了探头在不同频率下的信号衰减比例,它通常以分贝(dB)为单位来表示。降额曲线指标还有一个重要的参数——-3dB带宽,它表示探头在频率增加到
2024-01-08 11:30:20221 探头阻抗如何影响电源轨的测量? 探头阻抗是指测试电源轨时用于连接到被测电路的测量电缆和夹具的电阻性质。它对测量结果的影响非常重要,因为电源轨的测量精确性依赖于能否准确地测量电源电压、电流和波形。本文
2024-01-08 11:42:12161 普通探头如何测量电压? 普通探头是一种常见的电子测试工具,用于测量电压。本文将详尽、详实、细致地讲解普通探头如何测量电压的原理、使用方法、注意事项等方面的内容。 一、普通探头的原理 普通探头主要
2024-01-08 15:55:40356 电流探头的带宽到底该如何选择呢? 电流探头的带宽选择对于仪器的测量精度和信号质量至关重要。带宽是指电流探头能够有效传输的频率范围。因此,正确选择电流探头的带宽对于准确测量电流信号是至关重要的。 首先
2024-01-08 16:09:05342 示波器差分探头噪声的测量是一个重要的技术任务,它对于评估探头性能和优化测量系统具有重要意义。下面将详细介绍如何使用示波器测量差分探头的噪声。 一、准备工作 准备示波器和差分探头:确保示波器和差分探头
2024-01-10 16:34:38153 探头对测量可能引起的10种影响 ①探头的带宽对测量系统带宽的影响:滤波效应 ②探头自身的电路对被测电路特性的影响:负载效应/谐振效应 ③探头高、低频电容的补偿效应 ④探头的地线长短、地线的位置、形状
2024-01-15 10:23:39100 带 宽 考 虑 因 素 带宽是同时涉及探头带宽和示波器带宽的测量系统问题。示波器的带宽应超过要测量的信号的主要频率,使用的探头带宽应等于或超过示波器的带宽。 从测量系统角度看,实际问题是探头
2024-01-16 09:51:42210 是德科技推出 InfiniiMax 4 系列高带宽示波器探头,将高频探头产品的带宽扩展到 52 GHz。
2024-02-28 09:33:32289 柔性电流探头是一种用于测量电流的设备,其特点是能够弯曲和扭转以适应不同的测量场景。在使用柔性电流探头时,正确判断其方向非常重要,因为方向错误可能导致测量结果的偏差。以下是柔性电流探头方向判断方法
2024-03-11 13:33:4892 如何使用无源探头进行差分测量? 您可以使用两个无源探头进行伪差分测量。为此,您必须使用示波器上的数学函数。将探头连接至通道。1 和 ch. 2 分别反转通道。2 然后使用数学函数添加ch
2024-03-21 10:27:1464
查看更多
