您了解您正在使用的示波器和探头吗?一个200M带宽的示波器,配一个200M带宽的无源探头,能行吗?带宽会不会降低到140M?如何为示波器选择合适的探头呢?
2015-06-26 12:00:409879 ▼关注公众号:工程师看海▼ 示波器因为有探头的存在而扩展了示波器的应用范围,使得示波器可以在线测试和分析被测电子电路,如下图: 探头的选择和使用需要考虑如下两个方面: 其一:因为探头有负载效应,探头
2023-05-05 15:32:10919 振铃。 探头分类示波器的探头按是否需要供电可以分为无源探头和有源探头。无源探头根据输入阻抗的大小又分为高阻无源探头和低阻无源探头两种。高阻无源探头高阻无源探头即我们通常所说的无源探头,应用最为广泛
2019-07-01 11:14:22
示波器探头大的方面可以分为:无源探头和有源探头两大类。无源有源顾名思义就是需不需要给探头供电。无源探头细分如下:1. 低阻电阻分压探头;2. 带补偿的高阻无源探头(最常用的无源探头);3. 高压探头
2020-10-20 07:33:34
`示波器探头大的方面可以分为:无源探头和有源探头两大类。无源有源顾名思义就是需不需要给探头供电。无源探头细分如下:1. 低阻电阻分压探头;2. 带补偿的高阻无源探头(最常用的无源探头);3. 高压
2020-10-22 08:14:39
使用各种不同的数字示波器进行相关电气信号量的测量,测量的时候都需要与示波器相匹配的探头,与示波器相匹配的探头种类也非常多,包括无源探头(包括高压探头,传输线探头)、有源探头(包括有源单端探头、有源差
2017-12-13 11:48:36
的差别对两探头进行细致的调整,以改善共模抑制)。 5.5对于无源探头 在更换探头或探头交换通道的时候,必须进行探头补偿调整。所有有源探头在使用前应该有至少20min的预热,有些有源探头和电流探头
2012-02-12 19:10:08
使用示波器探针测量电阻两端电压,再用labview采集,拨到x10档,但是采集到的波形根本无衰减,换了另一个品牌探头,采集到的幅值反而增大了。可能是因为什么?有有经验的大佬吗,搞了一天这个探头还是没解决
2021-10-04 08:15:31
、UHF、RF等波段来划分。示波器探头是所有探头中的一种,最常使用的探头是电压电流探头,而探头通常是按测量对象进行分类的,具体分类如图2所示:2.1 无源电压探头2.1.1 无源探头无源探头由导线
2009-02-10 20:58:40
见的探头,一般购买示波器的时候厂家就会标配几个。常见的无源探头由探头头部、探头电缆、补偿设备或其他信号调节网络和探头连接头组成。在这些类型的探针中没有使用有源元件,如晶体管或放大器,所以不需要为探头供电
2020-03-16 17:23:15
满足大多数的低速数字信号、电源和其它的一些典型的示波器使用。下表为常见高阻无源探头具体参数: 表1常见高阻无源探头规格参数 此类探头具备较高的输入电阻(一般1MΩ以上),可调的补偿电容,当首次接上
2016-01-15 11:58:20
含有源电子元件可以提供放大能力,不含有源元件的探头称为无源探头,其中只包含无源元件如电阻和电容。这种探头通常对输入信号进行衰减。 我们将首先集中讨论通用无源探头,说明共主要技术指标以及探头对被测电路和被测信号
2015-11-24 11:08:48
的传输带宽,再加上放大器本身带宽较高,所以整个探头系统相比无源探头就可以提供更高带宽。 我们可以看到有源探头的所有优异特性都是由其前端的放大器带来的,但是这个高带宽的放大器造价很高,而且又要放在探头
2018-02-07 09:28:45
或 SMA 的接口,所以应用场合有限,主要用于射频和微波信号测试。对于数字或通用信号的测试,还是需要专门的探头。 示波器的探头按是否需要供电可以分为无源探头和有源探头,按测量的信号类型可以分为电压探头
2018-03-30 13:35:05
无源探头根据输入阻抗的大小又分为高阻无源探头和低阻无源探头两种。高阻无源探头即我们通常所说的无源探头,应用最为广泛,基本上每个使用过示波器的人都接触过这种探头。高阻无源探头和示波器相连时,要求示波器
2018-04-02 09:48:24
上一章说到还有一种无源探头是低阻无源探头,这是最不常用的一种探头,但有其自身的特点。以下是这种探头的原理框图。低阻无源探头要求
2018-04-02 09:49:38
前面我们介绍过高阻无源探头的输入阻抗高,但带宽做不高,低阻无源探头带宽可以做高但输入阻抗不高。那么能不能有一种探头输入阻抗又高
2018-04-02 09:50:53
2017-09-08 16:47:03
作为一名专业的硬件设计及测试工程师,我们每天都在使用各种不同的数字示波器进行相关电气信号量的量测。 与这些示波器相配的探头种类也非常多,包括无源探头(包括高压探头,传输线探头)、有源探头(包括有源单
2019-05-21 10:16:29
电路的一部分,好的探头可以提供测试需要的可靠性。为做到这一点,即使无源探头,内部也必须有非常多的无源器件来补偿电路网络。2.一般的示波器探头的使用寿命有多长时间?示波器的探头寿命不好说,取决于使用环境和方法
2017-07-21 09:39:22
2017-07-24 10:28:41
示波器探头有哪些分类?探头的注意事项是什么?如何选择探头?
2021-04-30 07:14:38
的影响.如果把示波器比喻为人的躯干,则探头就是四肢。四肢不灵,做事不成。探头分有源探头和无源探头两类,有源的输入阻抗高,但带宽达不到 1GHz;无源的阻抗低,但带宽可超过 1GHz.无源探头最通用,约占
2018-05-25 10:14:34
示波器探头的作用探头的类型示波器探头原理
2021-03-16 09:51:21
所示。其中,高阻无源探头、高压差分探头和电流探头是我们最为熟悉的,接下来做一个简要的介绍。1.1 1.1 高阻无源探头从实际需求来说,带补偿的高阻无源电压探头使用比例最大,可以满足大多数的低速数字信号
2018-03-29 10:48:48
2018-03-30 13:33:18
。对于有源探头,该电容包括探头探针的寄生电容和探头内部电路中的电容。对于一些无源探头,还要包括探头电缆的寄生电容和示波器本身的电容。该电容值越小,一般说明探头可测量的频率越高。 6、输入电阻 探头
2020-02-14 12:16:38
可以直接使用,DPO/MSO系列示波器使用该探头需要连接TPA-BNC转接头,其他系列示波器不能使用该探头。探头接口类型为TEKPROBE无源探头,TDS3000C及DPO/MSO系列示波器可以直接
2017-07-10 18:26:25
怎样正确选择合适的示波器探头?示波器探头对测量结果的精确性事关重要,市场上提了成千上万种示波器探头,要是选用不当会对测量数据带来极大误差。那么示波器探头有哪些种类呢?一、无源探头无源探头由导线
2017-07-21 09:35:16
关注的一系列示波器探头。这些探头坚固耐用.可靠性高 使用寿命长.是市场上最优秀的探头。同时,泰克还提供了广泛的探头附件.完善了这些探头.几乎可以满足任何用户需求。(一) 无源探头:无源探头价格经济
2017-07-20 10:32:43
Part 01 今天在 “复盘” keysight的文档,看到passive probe补偿部分,老掉牙的东西,但是看到一些字眼还是挺吸引人的。 问:无源探头补偿是在干什么? 答:抵消
2023-03-24 16:48:28
等等,价格也从几百人民币到接近一万美元。价格的主要决定因素当然是带宽和功能。探头是示波器接触电路的部分,好的探头可以提供测试需要的保真度。为做到这一点,即使无源探头,内部也必须有非常多的无源器件补偿电路
2009-10-15 09:30:57
,如——探头,进行更精准的测量。那么,这些功能都是怎样控制及区分的呢?跟随博宇讯铭一起来学习一下吧。 示波器如何实现远程控制? 博宇讯铭采用的是鼎阳示波器SDS2000XPlus系列进行的操作讲解
2022-07-28 11:22:06
,是一种完美的通用无源探头。信号源频率越高,阻抗越高,电路负荷影响越大,因此在选择探头前,一定要分析这些信号/探头负荷交互。10X衰减器探头改善了测量精度,同时也把示波器输入上的信号幅度降低了10倍
2016-04-01 15:01:44
,方便小电流测量;自动消磁调零功能,使用方便;4、声光过流报警功能,提醒量程切换;5、电子轻触式按键设计,使用寿命更长;6、标准的BNC输出接口,可匹配任何厂家示波器。目前示波器上的电流探头基本分成两类:即AC电流探头和AC/DC电流探头。① AC电流探头常见的是无...
2021-12-28 06:22:10
TPP0250 是 250MHz 10X TekVPI 无源电压探头,带 3.9pF 输入电容。Tektronix 示波器探头Tektronix 无源电压示波器探头具有高阻抗、衰减为 10X 。它具有紧凑型探头
2019-12-06 22:01:11
`Tektronix泰克P5122/P5100A/P6015A示波器高压探头无源探头1000V现货供应、东莞市德佳电子仪器有限公司回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器,欢迎来电!联系人:罗路平
2020-06-26 17:16:35
示波器探头有什么重要作用?通用无源探头具有哪些优势?
2021-04-13 06:21:48
`供应全新P015A示波器探头、二手P015A无源高压探头货源难找??仪器断货??型号稀缺??找精讯科技有限公司。为您尽快解决烦恼!公司库存大、仪器型号应有尽有。*** 致电联系我,第一时间帮您找
2018-07-03 09:39:21
`出售全新泰克无源电压探头TPP0250示波器探头同时回收示波器各型号 探头收购 噪声源【收购二手电子仪器仪表 】 联系:***15920845969 Agilent 346A,Agilent
2020-03-13 17:57:26
`示波器是大家再熟悉不过的测试仪器了,但示波器不搭配探头是没有办法来做测试的,示波器探头的确是示波器大家族中不可缺少的成员。探头的性能会对最终的测试结果产生直接的影响。常见的示波器探头有四种:无源
2019-05-09 10:50:29
多条力科 PP009 示波器探头 LeCroy PP009 无源探头-***~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~深圳市国雄电子仪器有限公司
2021-05-24 10:29:49
进行介绍,以便于使用者根据自己的需要合理地选用示波器探头。 1探头类型 1.1通用无源探头 衰减无源电压探头是最常用的探头。它提供了一种方便的、并且非常坚固耐用且价格并不昂贵并从被测装置获取
2012-02-12 19:09:03
晶振,是电路中重要的电子元件,控制着系统运行的节拍。晶振有多种类型,无源晶振是其中价格便宜而又应用广泛的一种。在使用示波器测量无源晶振输出频率时,常常会发现晶振有输出无信号、晶振不起振等异常情况,那么如何用示波器测量无源晶振的输出频率?
2021-01-15 07:14:40
`如何用USB示波器及其无源探头安全地测量220V交流电详见测试视频:`
2016-03-01 19:57:56
如何用USB示波器及其无源探头安全地测量220V交流电压及其谐波失真
2016-05-07 15:38:04
2016-09-21 19:52:12
如何用USB示波器及其无源探头安全地测量220V交流电压及其谐波失真(中文)
2016-03-10 14:50:01
) 探头又分为无源探头,有源探头和差分探头; 无源探头;没有电源器件,如放大器。它只由无源配件组成 有源探头;通过使用有源配件,如晶体管或FET,能够实现更宽的带宽,更高的阻抗和更低的电容 差
2017-07-24 10:31:58
2018-02-07 09:26:09
已不提供维修以及在修但是过了质保期的各种示波器、频谱仪、网络分析仪、逻辑分析仪、功率计、发射机、接收机、信号源、各种型号的探头、函数信号发生器、校准源等进口仪器仪表。另外,***产的固纬、吉时利也在我们
2018-04-26 10:50:47
旺旺:二手仪器仪表599是德N2873A无源探头是德N2873A无源探头特性与技术指标:-500 MHz 带宽-10:1 衰减比-9.5 pF 输入电容-10 MΩ 输入电阻(终接到 1 MΩ 示波器
2020-03-18 18:16:45
是德keysight(原安捷伦)示波器无源探头 N2862B,全新原装,未拆封。如果哪位需要,请联系我,价格可议,谢谢!!!!!京东上可看价格
2017-03-10 15:37:15
ns,如果使用无源探头,对这些的信号将非常强烈,因此,需要使用‹1pF输入电容、超过示波器带宽的有源探头。今天,购线网推荐HZO30有源探头,其特性好:0.9pF和1MΩ输入阻抗,使用标准的BNC
2017-07-31 10:47:37
长,是市场上最优秀的探头,全部都能与业界领先的示波器完美匹配。同时,泰克还提供了广泛的探头附件,完善了这些探头,几乎可以满足任何用户的需求。无源探头:无源探头价格经济,使用简便,最高带宽、最低负载提供了广泛
2017-07-20 10:31:29
和“Overload”(过载 ) 指示灯。 二、无源探头无源电压探头是常用的示波器探头。通用无源电压探头是示波器的工作端,是工程师和技术人员每天使用的工具。泰克无源探头采用专门设计,与配套的示波器的输入特点相匹配
2020-08-11 10:57:40
DPO3014| P6015A示波器探头又名为:名称:示波器高压探头 | 无源高压探头 | 示波器探头 | 无源电压探头更多仪器性能欢迎拨打热线电话咨询。电话:***刘先生微信:15873511962QQ:274354390
2018-07-03 09:15:03
,但是电阻负载非常大,一般只有500ohm或1Kohm,所以只适合测试低源阻抗的电路,或只关注时间参数测试的电路。 图6低输入电阻探头结构 带补偿的高阻无源探头是最常用的无源探头,一般示波器标配
2020-05-12 18:32:22
接地线引起的振铃,检查确认的方法是使用尽量短的接地线。一般推荐使用尽量短的地线。地线电感=1nH/mm图5 探头的感性负载探头的分类示波器探头大的方面可以分为:无源探头和有源探头两大类。无源探头无源探头
2020-05-16 07:52:50
在使用示波器时,在提供信号真实测量上,人们往往低估示波器探头的重要性。导致这一现象发生的原因,尤其与无源探头是示波器的标准配置有关。所有的探头都有自己的优缺点,为了实现最佳的信号完整性,拥有示波器
2017-10-11 09:45:21
塘厦镇花园街花园中心A座11AP6139B 无源电压探头 美国泰克500 MHz为基本示波器测量带来高可靠性和测试精度。在示波器上连续一致地进行电子测量需要牢固耐用而且有适当信号保真度的探头
2020-04-29 12:32:07
高阻无源探头即我们通常所说的无源探头,应用最为广泛,基本上每个使用过示波器的人都接触过这种探头。高阻无源探头和示波器相连时,要求示波器端的输入阻抗是 1M 欧姆。以下是一个 10:1 高阻无源探头
2018-04-02 09:17:49
本文的核心是示波器探头,主要介绍其结构、分类、主要技术指标以及在实际测试中对测量结果的影响,另外介绍了如何选用合适的示波器探头,以及使用示波器探头的注意事项
2009-02-10 20:47:2699 泰克Tektronix TPP1000 无源示波器探头公司名称:深圳市捷威信电子仪器有限公司 联系人:谭S 13554860890 座机号码:0755-27538807 QQ:2776035351
2022-08-17 08:32:11
特点与优点 P6139A无源探头确立了高性能无源电压探头的标准。该系列探头正随着泰克新的高性能台式示波器——TDS400/500/600/700
2022-08-24 13:58:09
泰克Tektronix示波器 TPP0250无源电压探头TPP1000、TPP0500B、TPP0502 和 TPP0250 型号是泰克推出的高带宽通用探头,提供了这一产品系列之前从未
2022-08-24 14:30:52
探头基本知识探头是仪器与待测电路之间联结的导体,可能是:一段导线、电缆、传感器,变送器、探头。。。示波器探头是把测试信号传送到示波器输入端的连
2009-10-08 21:09:060 示波器探头概述及应用:本文主要介绍示波器探头的结构,分类,主要技术指标以及在实际测试中对测量结果的影响,另外还介绍了如何选用合适的示波器探头,以及使用示波器探头
2009-10-08 21:11:060 Agilent安捷伦10073C示波器无源探头,10:1,500 MHz,1.5 米主要特性与技术指标:带宽:500兆赫系统上升时间(计算):
2023-08-17 17:42:52
MΩ/20 pF (TPP0101) 输入的 BNC示波器搭配使用。tektronix泰克TPP0100无源电压探头特点 带宽 &nb
2023-09-22 17:19:17
1 概述示波器探头对测量结果的准确性以及正确性至关重要,它是连接被测电路与示波器输入端的电子部件。最简单的探头是连接被测电路与电子示波器输入端的
2009-02-10 20:54:052068 示波器探头原理
示波器探头不仅仅是把测试信号判定以示波器输入端的一段导线,而且是测量系统的重要组成部分。探头有很多种类
2009-02-10 21:11:072522 示波器探头使用注意事项
示波器探头使用注意事项将待测信号正确接入示波器是测试工作的第一步,这里我们主要介绍探头与被测电路连接时的注
2009-02-12 08:00:142950 电路教程相关知识的资料,关于示波器差分探头与差分探头选择方法
2016-10-10 14:34:310 示波器探头对测量结果的准确性以及正确性至关重要,它是连接被测电路与示波器输入端的电子部件。最简单的探头是连接被测电路与电子示波器输入端的一根导线,复杂的探头由阻容元件和有源器件组成。
2017-08-21 15:02:5714479 一些客户在选择示波器探头时,遇到了以下疑问:200米带宽示波器,带200米带宽无源探头,你能做到吗?带宽会降到140米吗?如何选择合适的示波器探头?
2021-05-08 16:15:463395 本文主要介绍了关于示波器探头的基础知识。
2021-06-19 09:36:3546 示波器是电子工程师常用的仪器,很多厂子要想自己的电子产品质量过关,少不了示波器的“功劳”。不要小看这小小示波器,它的功能不仅强大,还能进行远程控制。除此之外,要想测试精准,也需要配备不同的选件,如——探头,进行更精准的测量。那么,这些功能都是怎样控制及区分的呢?跟随博宇讯铭一起来学习一下吧。
2022-07-28 10:52:182152 你知道示波器探头是如何连接到示波器上的吗?由于示波器和探头种类很多,我们以混合信号示波器 (MSO) 的为例,来介绍下示波器探头的连接。
2023-02-14 14:45:454930 示波器探头是测量信号时的必备工具,它能够接收并将被测信号转换为示波器能够识别和显示的信号。在选择示波器探头时,用户通常会关注探头的带宽和精度,以确保测量结果的准确性。关于示波器探头的带宽和示波器带宽之间的关系,有人认为示波器探头的带宽必须是示波器带宽的三到五倍。但事实真的如此吗?
2023-04-17 10:58:291501 力科示波器探头是示波器中最为常用的一种探头,用于测量信号的电压和波形。为确保测量结果的精确性,需要对力科示波器探头进行校准。
2023-04-23 14:38:331263 示波器探头是一种用于测量电信号的工具,通常与示波器一起使用。探头可以将电信号转换为示波器可以读取和显示的电压信号。在使用示波器时,需要选择正确的探头类型,以确保测量结果的准确性。 差分探头和单端探头
2023-06-09 10:09:431386 本文将介绍各种探头的类型和用法什么是探头:示波器是电子工程师最常用的测量仪器,而示波器探头毫无疑问是示波器最常用的配件。示波器探头是连接被测电路与示波器输入端的电子部件。没有探头,示波器就成了个摆件
2021-11-16 15:32:171565 示波器是电子工程师常用的仪器,很多厂子要想自己的电子产品质量过关,少不了示波器的“功劳”。不要小看这小小示波器,它的功能不仅强大,还能进行远程控制。除此之外,要想测试精准,也需要配备不同的选件,如——探头,进行更精准的测量。那么,这些功能都是怎样控制及区分的呢?跟随博宇讯铭一起来学习一下吧。
2022-07-28 14:17:29394 电流探头通常用于测量电路中的电流信号,并将其转换为示波器可以显示和分析的电压信号。当使用电流探头时,需要正确设置示波器以适应电流探头的使用。
2023-07-06 17:44:581867 示波器是一种广泛应用于电子工程领域的测试仪器,用于对电子电路的信号进行测量和分析。在示波器的使用中,探头是不可或缺的部件。探头是将电路中的信号引入示波器的传感器,常见的有两种类型:有源探头和无源探头
2023-08-08 09:50:29941 示波器差分探头要接地吗 示波器是一种基本的测试仪器,在电子工程领域广泛应用。在使用示波器进行测试时,探头是一个非常重要的部分。示波器差分探头是一种常见的探头,在高频电路的测试中尤其有用。在使用示波器
2023-09-02 10:05:081308 示波器探头对信号的影响 现代电子技术中,示波器探头是一种非常重要的测量工具,它被广泛地运用于各种电子领域的测试与调试中。但是,示波器探头在对待不同信号时,会产生极大的影响,从而影响到测试结果的准确性
2023-09-02 10:05:121244 通过阅读这篇文章,你将对示波器探头有一个简单而快速的了解。本文重点介绍无源探头、有源探头(高压差分探头、电流探头)等基础知识。
2023-09-25 12:06:13631 “ 第三篇主要讲解示波器的探头原理,以及探头对测量的影响。 ” 01 探头的寄生参数 探头是介于被测信号和示波器之间的中间环节,如果信号在探头处已经失真了,那么示波器做得再好也没有用。500MHz
2023-11-03 17:10:22490 示波器探头是电子测量中经常使用的一种工具。在实际测量中,有时需要对示波器探头加电容进行改装,以提高测量精度。本文将介绍示波器探头加电容的正确接法及注意事项。 一、示波器探头加电容的作用 示波器探头
2023-11-27 10:56:16432 示波器是现代电子测量领域中一种常用的仪器,而探头则是将信号输入示波器进行测量的关键组成部分。因为电路的复杂性和环境噪声的影响,示波器探头往往需要进行补偿,以确保测量结果的准确性和精度。 那么,示波器
2023-12-01 11:17:13399 示波器探头原理 示波器探头是用于连接示波器和被测电路或信号源的一种电缆接口设备,用于传递电信号,并将其转换成示波器可以显示的电压波形。探头的作用是保护示波器输入端,调整被测信号的幅度和频率,以便适配
2023-12-08 10:47:34469 示波器探头是电子测试中常用的工具,但在使用过程中存在一些常见误区。小编将详细介绍这些误区,帮助您更好地理解和使用示波器探头。 误区一:探头匹配问题 许多示波器探头在连接
2023-12-18 14:49:58191 示波器有源探头和无源探头的使用区别 示波器是一种用于测量和显示电性信号波形的仪器。探头是示波器中用于接触被测电路并传输信号至示波器输入端的器件。探头的类型主要分为有源探头和无源探头两类。 有源探头
2024-01-08 14:55:42264 示波器差分探头噪声的测量是一个重要的技术任务,它对于评估探头性能和优化测量系统具有重要意义。下面将详细介绍如何使用示波器测量差分探头的噪声。 一、准备工作 准备示波器和差分探头:确保示波器和差分探头
2024-01-10 16:34:38153
查看更多
