今天,我要谈谈在测试电源性能时需要考虑的另一个重要指标:噪声测量。 电源噪声从何而来? 电源噪声的生成有多种不同的来源。与任何一款放大器一样,电源也会产生各种不同类型的噪声,而开关模式设计还需要处理
2018-03-27 09:13:33
10973 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4E/41/pIYBAFq5knWARAeJAAERLX0AU3E547.png)
有些测试对于噪声很敏感,那么如何降低噪声?本文就选择电源以及引线连接的方式两个方面阐述如何降低测试中的噪声。
2015-08-05 14:29:18
1554 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/83/wKgZomUMPjuAO-BbAADxmGW46w8004.png)
在应用电源模块常见的问题中,降低负载端的纹波噪声是大多数用户都关心的。那么模块的纹波噪声该如何降低?下文为大家从纹波噪声的波形、测试方式、模块设计及应用的角度出发,阐述几种有效降低输出纹波噪声的方法。
2018-08-08 14:53:36
8244 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/59/A8/o4YBAFtql1iAO22dAAD1Z_BH7nA784.png)
关于电源噪声与纹波相关的测试,是每个硬件工程师都避不开的话题。那么如何正确区分纹波与噪声并采用高效的方法测试显得尤其重要。本篇文章针对电源纹波与噪声的测试做一些简单的描述。
2023-11-07 09:45:36
464 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/8E/wKgZomVJly2AK1J8AAAP1MKYw0Q157.png)
有人做过1/f噪声测试吗?
2012-03-20 13:33:29
噪声测试分析仪怎么设置VI呀
2019-05-13 15:20:23
为什么要重视电源噪声问题?电源噪声是如何产生的?电源系统去耦如何设计?
2021-03-11 07:01:30
经常看到很多论文上面都描述电源噪声对VCO相位噪声的影响,但一直都没弄明白,电源噪声是怎么影响VCO的频率抖动的,就拿一个我最近在做的VCO电路图来说, 电源噪声是怎么对VCO造成影响的?是由于电容
2021-06-24 06:11:40
电源噪声的来源?电源噪声的解决办法
2021-03-11 07:19:34
电源后端的噪声大于磁珠前段的噪声?
2021-02-26 06:04:01
电源效率。今天,我要谈谈在测试电源性能时需要考虑的另一个重要指标:噪声测量。电源噪声从何而来?电源噪声的生成有多种不同的来源。与任何一款放大器一样,电源也会产生各种不同类型的噪声,而开关模式设计还需要
2022-11-23 06:19:44
电源噪声测量的一种常用工具,但是如果使用方法不对可能会带来完全错误的测量结果,笔者在和用户交流过程中发现很多用户的测试方法不尽正确,所以把电源纹波噪声测试中需要注意的一些问题做一下总结,供大家
2018-03-20 09:08:19
进行电源噪声测量的一种常用工具,但是如果使用方法不对可能会带来完全错误的测量结果,笔者在和用户交流过程中发现很多用户的测试方法不尽正确,所以把电源纹波噪声测试中需要注意的一些问题做一下总结,供大家
2018-01-31 10:09:39
2018-04-19 09:32:54
前言: 任何电子产品的运行,都少不了“电源”这个大动脉,这个大动脉的稳定,强健就是保证产品稳定,可靠,长期运行的关键。 产品电源的测试包括:电压测试,纹波噪声测试,电...
2021-11-12 07:31:30
电源纹波噪声的测试需要注意什么?
2021-05-07 06:24:34
本篇文章主要分享电源纹波和电源噪声的区别,目录和结构如下:1.前言2.纹波3.噪声4.纹波和噪声5.测试方法6.如何降低纹波和噪声整篇文章阅读预计8分钟。 1.前言大三在技术二面CVTE时,面试官
2021-10-10 07:00:00
本文主要介绍电源纹波和噪声及其测试方法。电源测试中最常见的一项就是测试纹波和噪声,电源波形包括很多成分,如下图所示,B是RIPPLE,C是NOISE,A是RIPPLE+NOISE。 电源的纹波主要
2020-03-16 12:53:48
本文介绍了采用 Keysight 硬件 10bit ADC 的高精度的 S204A 示波器和专业的电源纹波和噪声测试探头 N7020A 进行电源纹波和噪声测试的注意事项和调试分析技巧。
2018-10-17 11:09:03
用两个芯片搭了电路,在测试电路噪声的时候发现低频噪声特别大,这是什么原因呢,输出电压的抖动会算在这些低频噪声里吗
2024-01-12 10:26:09
为什么要重视电源噪声问题?怎么对电源系统的噪声余量进行分析?如何计算?电源系统的噪声来源?
2021-03-11 07:02:05
文章目录1 电源完整性1.1 电源分配系统(Power Distribution Network,PDN)1.2 为什么要重视电源的噪声1.3 电源的输出误差及噪声误差1.4 PDN系统的噪声来源
2021-12-31 07:51:19
论坛各位大神,请教个问题,关于电感 的噪声测试电感标称值6.8uH,额定电流36A,温升电流26.5A,进行噪声测试时 噪声超标。噪声测试条件: 全桥电路输出滤波电感,原边开关频率180kHz
2021-04-12 20:35:13
本篇文章主要分享电源纹波和电源噪声的区别,目录和结构如下:1.前言2.纹波3.噪声4.纹波和噪声5.测试方法6.如何降低纹波和噪声整篇文章阅读预计8分钟。1.前言在工作中经常会测试电源纹波和噪声,在
2021-11-17 06:29:19
在用500MHz带宽的示波器对其开关电源输出5V信号的纹波进行测试时,发现纹波和噪声的峰峰值达到了900多mV(如下图所示),而其开关电源标称的纹波的峰峰值
2019-01-17 14:43:44
SSN仿真结果从SSN仿真来看,使用埋容可以有效抑制噪声,并且在噪声裕量允许的范围内,可以大幅删除板上分立电容,节约板子的空间。2.3.6 电源Noise测试验证针对0.9V电源,测试结果
2014-10-21 11:23:02
求大神帮忙,本人急需一个关于Labview的振动噪声测试系统设计的毕业设计!!
2014-03-03 15:00:21
时将交换式电源供应器每个输出的噪声列为检测项目是必须的。输出噪声的检测可用示波器或涟波与噪声电表两种设备,用示波器检查为最普遍,常用的检测设备,只是测试时应注意下述规范,否则其检测结果差异甚大。1.
2017-08-31 11:59:04
,我还介绍了如何精确测量启动时间、电流限值以及电源效率。今天,我要谈谈在测试电源性能时需要考虑的另一个重要指标:噪声测量。电源噪声从何而来?电源噪声的生成有多种不同的来源。与任何一款放大器一样,电源也会
2018-09-20 16:01:26
分享最简单可行的两个步骤去有效降低测试中的噪声
2021-05-07 06:54:16
在测量过程中,有些被测件对直流电源输入中的噪声非常敏感,直接关乎到测试数据的准确性甚至测试是否能进行,那么怎样尽可能地减少输入噪声呢?
2015-09-17 14:32:30
定制的一个开关电源,使用后,系统噪声稍大,用手接触开关电源金属外壳,系统噪声就正常了。开关电源外壳是接大地的。感觉是可能EMI导致的噪声,目前无好的测试方案,无法证明。各位坛友有好的建议么?开关电源输入接了一个电源滤波器。
2019-10-28 05:43:03
。对于这类电压较低直流电源的电压测试(简称电源噪声测试)需要注意哪些问题,安泰示波器维修中心通过本文将简要讨论和分析。 在电源噪声测试中,通常有三个问题导致测量不准确1、示波器的量化误差。2、使用衰减因子
2019-01-02 15:13:51
目前项目是做信号处理的,开关电源自身的噪声影响到信号的采集,请问怎么去除电源的噪声。
2018-02-06 10:24:55
选择准确的探测方案测试板级的电源噪声是非常关键的,在本文中,使用了三种方案测量主板上CPU的电源噪声,发现其中最佳的方案还是1倍衰减的无源50欧传输线探头。 使用无源的50欧传输线探头时,示波器
2016-01-22 15:06:04
可为专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、微处理器、存储器、现场可编程门阵列(FPGA)及其他数字或模拟负载提供供电。模块电源的噪声测试主要分为三点,如下:
2019-06-06 07:46:18
可为专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、微处理器、存储器、现场可编程门阵列(FPGA)及其他数字或模拟负载提供供电。模块电源的噪声测试主要分为三点,如下: 1、测试条件:模块电源交流输入
2018-10-10 15:16:14
1. 电源纹波和电源噪声电源纹波是衡量该电源性能的一个重要参数之一。一提到电源纹波,很多人会把纹波和噪声混为一谈,事实上电源纹波和电源噪声并不是同一个概念,他们是有区别的。电源纹波电源纹波是指电源
2021-12-27 06:22:11
摘要:相位噪声指标对于当前的射频微波系统、移动通信系统、雷达系统等电子系统影响非常明显,将直接影响系统指标的优劣。该项指标对于系统的研发、设计均具有指导意义。相位噪声指标的测试手段很多,如何能够精准
2019-07-18 07:19:43
数字和模拟部分公用一个电源,但是当数字部分工作时,发现电源有噪声。数字地与模拟地中间用0R隔离,并单点接电源地,但是还有没有能消除这个问题。求解,见图
2019-10-16 06:49:20
dB,或者为 −147.7 dBc/Hz。”这里100KHzoffset的相位噪声是比较理想的条件下测试出来的。这里提到“对相位噪声只产生0.5dB的影响,电源引起的噪声必须比它低至少 10
2018-12-11 11:36:47
1、引言相位噪声是频率源和频率控制器件的一个重要指标。频率源相位噪声的测试是时间频率专业计量测试人员经常进行的工作,有大量文章介绍,但是频率控制器件的相位噪声即附加相位噪声的测试却很少有文章提及
2019-07-18 06:03:33
电源模块应用测试
1.直流输出模块电源纹波和噪声测试 直流输出模块电源的输出纹波包含共模和差模两部分,差模纹波又包括开关频率
2010-05-12 12:10:09
689 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/96/wKgZomUMOR6APvEuAABErCUr1fY437.jpg)
随着半导体工艺和封装技术的改进,高频软开关技术的大量应用,模块电源的功率密度越做越高,模块电源的功率变换效率也越来越高,体积越来越小,出现了芯片级的模块电源。模块
2013-01-15 10:56:01
1669 2015-01-13 11:38:05
30 在应用电源模块常见的问题中,降低负载端的纹波噪声是大多数用户都关心的。下文结合纹波噪声的波形、测试方式,从电源设计及外围电路的角度出发,阐述几种有效降低输出纹波噪声的方法。 1、电源的纹波与噪声图示 纹波和噪声即:直流电源输出上叠加的与电源开关频率同频的波动为纹波,高频杂音为噪声。
2016-11-09 02:08:11
8958 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/98/wKgZomUMPvGAKIqxAAAqSrWG934213.png)
噪声测试、PCB原理图
2016-12-17 10:06:54
0 上次,我发表了关于如何测试电源设计三篇文章中的第一篇:电源测试,效率测量,主要介绍有关测试的基础知识,包括必要设备以及如何准备用于测试的电路等。此外,我还介绍了如何精确测量启动时间、电流限值以及电源效率。今天,我要谈谈在测试电源性能时需要考虑的另一个重要指标:噪声测量。
2017-04-18 17:07:09
1636 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/B9/wKgZomUMP_KABeGnAAAXWhrDKBA594.jpg)
此前,我已经发表了有关如何测试电源设计的三篇文章中的前两篇,即效率测量(第 1 篇)和噪声测量(第 2 篇)。文章主要涵盖各种噪声源以及如何使用示波器正确测量噪声。此外,我还讨论了由线路及负载瞬态产生的输出错误问题。 今天,我要谈谈电源测试的第三个也是最后一个指标:稳定性测量。
2017-04-18 17:07:11
2757 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/B9/wKgZomUMP_KATEmJAAAR4INn71k076.jpg)
由于电源噪声带宽很宽,所以很多人会选择示波器做电源噪声测量。但是不能忽略的是,实时宽带数字示波器以及其探头都有其固有的噪声。如果要测量的噪声与示波器和探头的噪声在相同数量级,那么要进行精确测量将是
2017-11-14 11:38:13
26 目前,模块电源的设计日趋规范化,控制电路倾向于采用数字控制方式,非隔离式DC-DC变换器(包括VRM)比隔离式增长速度更快。随着半导体工艺和封装技术的改进,高频软开关技术的大量应用,模块电源
2017-12-07 17:36:12
458 文主要是从测试的角度来分析讨论应该如何去测试“高频开关电源”噪声。这篇文章以实际测试案例说明了测量电源纹波和测量电源噪声在示波器带宽要求上的不同及不同带宽所引起的测量结果的巨大差异。文章给出了坚硬的结论和测量结果。
2018-04-23 15:48:00
3377 硬件电路的很多问题都和电源相关,好的电源设计对于整个硬件电路至关重要;这篇文章是从一个实际的案例来谈一谈如何使用示波器较准确的测量电源的噪声。
2018-03-16 15:20:15
17375 电源噪声测量的一种常用工具,但是如果使用方法不对可能会带来完全错误的测量结果,笔者在和用户交流过程中发现很多用户的测试方法不尽正确,所以把电源纹波噪声测试中需要注意的一些问题做一下总结,供大家参考。
2018-04-12 09:53:22
9 电源本身所固有的阻抗所导致的分布噪声。高频电路中,电源噪声对高频信号影响较大。因此,首先需要有低噪声的电源。
2018-06-29 13:31:02
14420 来自EMI / RFI的噪声是最大的挑战难题,即使是1.5 V电池的电压测量也会显而易见。在电池的内部电化学反应和由于探测引起的一点电流消耗之间,我们可以预料到电压迹线上会有一些小量的噪声。
2019-06-16 09:03:43
3091 噪声测试仪,是用于工作现场,广场等公共场所的噪声检测和测试的仪器。噪声污染是影响较大的环境污染之一,较高分贝的噪音甚至会对人的耳膜造成严重的损伤,致使失聪等。
2020-05-18 10:40:28
4168 电源是整个系统的基石,哪怕板子上的线画的比神仙姐姐还好看,只要电源趴着不动,一切都白搭。如果扶一扶能起来还好,比如加点东西、换点东西后凑合着能用;扶不起来的话那就…… 好的电源应该是个什么样?两个字
2021-03-27 12:07:14
4900 电源是整个系统的基石,哪怕板子上的线画的比神仙姐姐还好看,只要电源趴着不动,一切都白搭。如果扶一扶能起来还好,比如加点东西、换点东西后凑合着能用;扶不起来的话那就……
2020-12-26 06:52:33
215 噪声敏感型应用要求一种内部噪声低且能够抑制电源噪声的电源。这些应用包括测试与测量应用、医疗设备、通信设备、基站等等。低噪声电源用于驱动信号链,包括数据转换器、放大器、时钟、抖动消除器、PLL、模拟
2021-03-15 10:51:09
2026 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E4/FF/o4YBAGBOzMeAPK_EAAAEdB2em8Q905.gif)
在应用电源模块常见的问题中,降低负载端的纹波噪声是大多数用户都关心的。那么模块的纹波噪声该如何降低?普科科技从纹波噪声的波形、测试方式、模块设计及应用的角度出发,阐述几种有效降低输出纹波噪声的方法
2021-04-25 14:43:57
2228 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EC/D1/pIYBAGCFD3WAZejyAABVtTcF4KI767.png)
电源噪声测量的挑战及解决之道(新型电源技术论文)-电源噪声与纹波是工程师经常遇到且容易混淆的两个概念,尽管是非常普及的测试项目,但是还没有国
际协会和标准组织定义如何测量电源的电源纹波和噪声。
2021-09-29 16:11:56
10 前言: 任何电子产品的运行,都少不了“电源”这个大动脉,这个大动脉的稳定,强健就是保证产品稳定,可靠,长期运行的关键。 产品电源的测试包括:电压测试,纹波噪声测试,电...
2021-11-07 11:51:01
20 此前,我已经发表了有关如何测试电源设计的三篇文章中的前两篇,即效率测量(第 1 篇)和噪声测量(第 2 篇)。文章主要涵盖各种噪声源以及如何使用示波器正确测量噪声。此外,我还讨论了由线路及负载瞬态
2021-11-07 19:50:59
12 本篇文章主要分享电源纹波和电源噪声的区别,目录和结构如下:1.前言2.纹波3.噪声4.纹波和噪声5.测试方法6.如何降低纹波和噪声整篇文章阅读预计8分钟。1.前言在工作中经常会测试电源纹波和噪声
2021-11-10 09:51:03
24 随着开关频率和开关速度不断的提升,在使用开关型的DC/DC电源的时候,要特别关注输入输出电源的纹波。但是测量DC/DC电源的纹波和噪声没有一个行业标准。不同厂家的测试环境以及测试标准都不太一样,导致很多人很迷惑。接下来PRBTEK给大家简单介绍下电源纹波和噪声是什么?如何减小拾取的辐射噪声?
2022-02-10 11:45:57
1900 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/2F/A4/poYBAGIEinWAdJ30AAAvgUANsfY372.png)
2022-02-11 15:18:00
13 电源噪声的分析过程中,比较经典的方法是使用示波器观察电源噪声波形并测量其幅值,据此判断电源噪声的来源。但是随着数字器件的电压逐步降低、电流逐步升高,电源设计难度增大,需要使用更加有效的测试手段来评估电源噪声。
2022-03-14 09:42:19
1598 测试单元电源管理不仅消除了测量测试单元中所有接地回路感应噪声,而且占地面积小,场发射率低,可为整个系统、探针台和仪器提供全面管理和过滤的交流电源。 自从CM300xi-ULN探针
2022-07-05 10:33:12
589 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/4F/A4/pYYBAGLDouuAdscVAACeEP5ogrQ714.jpg)
在应用电源模块常见的问题中,降低负载端的纹波噪声是大多数用户都关心的。那么模块的纹波噪声该如何降低?普科科技从纹波噪声的波形、测试方式、模块设计及应用的角度出发,阐述几种有效降低输出纹波噪声的方法。
2022-07-22 11:01:58
2179 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/54/E3/poYBAGLaEyeAeBkQAAAsCMLm8sk478.png)
纹波是电源的核心指标,如何降低电源的纹波噪声是大多数用户都关心的问题,一方面是从电源设计、外部电路做方案改进,另一方面则要有一个更准确更合适的测试纹波噪声的方法。
2022-09-25 11:28:24
1390 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/6C/4F/poYBAGMvytmABcF3AADk4UKu0xI759.jpg)
2022-09-27 15:05:23
2769 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/6D/4E/pYYBAGMyoLSAfOWFAADk4UKu0xI243.jpg)
电源测试:噪声测量
2022-11-07 08:07:36
4 本文是使用频域方法分析电源噪声的一个案例,在观察时域波形无法定位故障时,通过FFT(快速傅立叶变换)方法进行时频转换,将时域电源噪声波形转换到频域进行分析。
2023-05-29 15:24:42
720 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/D1/wKgZomR0UxWAFrC6AAXO5zo0OTo806.jpg)
在应用电源模块常见的问题中,降低负载端的纹波噪声是大多数用户都关心的。下文结合纹波噪声的波形、测试方式,从电源设计及外围电路的角度出发,阐述几种有效降低输出纹波噪声的方法。纹波噪声的测试方法对于中小
2023-05-08 09:48:54
472 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
2023-06-20 17:48:24
1184 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/27/wKgaomSRdeSAcVVNAABob60zIpM678.jpg)
转换和生物医疗领域,不仅对微弱信号的监测带来挑战,同时对电源纹波和噪声也要求更加严苛。本次直播给大家分享基于双极超低噪声电源的应用与实测。 实测: 1. LT3097的PSRR测试 2. LT3097的极低纹波测试 3. LT3097的超低噪声测试 4. LT3097的动态响应指标测试
2023-07-11 09:25:06
292 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/69/wKgaomTGesmAI4svAAAP284xACg018.png)
谱,前面是1/f噪声,大小和频率相反,后面是白噪声,均匀分布。 由于1/f噪声反映了器件的质量、可靠性等参数 , 其研究越来越为人们所重视。 1/f噪声测试直播回顾 1/f噪声测试 测试方法 为确定器件的1/f噪声,我们通常要测量电流相对于时间的关系,然后通过
2023-08-10 12:05:02
1570 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/5B/wKgaomTYc8iAQNhHAAAC2xft_Qs663.png)
使用错误,可能会带来完全错误的测量结果。PRBTEK在与用户沟通的过程中发现,许多用户的测试方法不正确,因此总结了电源纹波噪声测试中需要注意的一些问题,供您参考。 由于电源噪声带宽很宽,很多人会选择示波器进行电源噪声测量
2023-09-14 10:16:57
282 电源纹波对电源模块和芯片有着极其重要的作用,过大的纹波会直接导致电源模块工作效率降低,影响电源模块的转换功能,甚至会造成浪涌冲击伤害,使电源模块直接损坏。电源纹波噪声测试可以对纹波情况进行判断,从而提升电源模块的工作性能。
2023-09-21 15:48:03
604 纹波及噪声测试是电源模块测试项目之一,也是电源模块测试的重要环节,因为纹波噪声对设备的性能和稳定性有很大影响。通过电源纹波噪声测试,检测电源纹波情况,从而提升电源的性能。纳米软件电源模块测试系统助力纹波和噪声测试,提升测试效能。
2023-10-30 15:16:31
334 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/04/wKgZomU_VpmAPVyvAABUSmduE7Q341.png)
噪声测试是开关电源电性能测试项目之一,它是属于输出特性方面的测试。
2023-11-03 14:12:39
209 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/54/wKgaomVEj0SAconQAACce9HDrGI11.jpeg)
电源是如何影响放大电路的输出噪声的呢? 电源对于放大电路的输出噪声有着非常重要的影响。电路中的噪声可以来源于多个方面,包括器件本身的热噪声、器件内部的电磁干扰、电源本身的噪声以及其它外部环境噪声
2023-11-06 11:14:14
392 开关电源纹波噪声测试方法是什么?纹波噪声的测试标准是什么? 开关电源纹波噪声测试方法是通过测量电源的输出波形,评估其波动和噪声程度。纹波噪声测试标准通常基于国际电工委员会(IEC)和其他相关标准
2023-11-09 09:30:20
1463 噪声是包括电源在内的测试系统中多余却无法避免的问题。一部分的噪声总是由电源(除了电池是低噪声的电源)产生或者传播的。
2023-11-15 15:38:11
401 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/28/wKgZomVUdTqAHl5sAAELrwJF6A4321.jpg)
噪声是包括电源在内的测试系统中多余的但却无法避免的问题。一部分的噪声总是由电源(除了电池是低噪声的电源)产生或者传送的。
2023-11-15 15:40:54
314 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/59/wKgaomVUdfOAaRkDAAGTgw4uBBU762.jpg)
电源滤波器是怎么降低电源噪声的? 电源滤波器是一种电子装置,用于减少或消除电源中的噪声。噪声是电力系统中的一个常见问题,它可以由各种因素引起,包括电源脉动、电源杂散、电磁干扰等。这些噪声不仅会对
2023-12-15 14:37:56
374 相位噪声测试仪的基本原理、功能以及在晶振测试中的应用 一、相位噪声测试仪的基本原理 相位噪声测试仪是用于测量信号频率稳定性和相位噪声的仪器。在理解相位噪声测试仪的基本原理之前,我们首先要
2023-12-18 14:16:23
497 电源纹波噪声(ripple and noise)是描述电源输出电压或电流中的高频震荡和干扰的参数。准确测试电源纹波噪声对于保证电源质量和设备性能非常重要。然而,市面上存在多种测试方法,以确定哪种测试
2023-12-19 18:11:26
441 电源纹波噪声测试方法及预防措施 电源纹波噪声是指在电源输出直流电的波形上出现的交流成分。它是电源质量的一个重要指标,对于很多电子设备的稳定运行都有一定的影响。因此,为了保证电子设备的正常工作,我们
2024-01-08 11:19:36
425 在电子设备测试中,电源噪声测试是一项非常重要的工作。而同轴线测电源噪声测试方法是一种常用且有效的测试手段。本文将对同轴线测电源噪声测试方法进行全面详解,介绍其原理、步骤及注意事项,帮助读者更好地了解
2024-01-11 10:53:41
143 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BC/FD/wKgaomWfWDOAUAGtAAEIa-wAO6834.jpeg)
如果用传统的衰减比为1:1的无源探头,可以避免放大示波器的底噪。但是这种探头的带宽一般在38MHz,无法测到更高频率的电源噪声。同样会影响电源噪声测试的不确定性。
2024-03-07 11:31:27
52 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/E1/wKgaomXpNguAclp_AAA7K8U0zlo254.png)
