下一代串行数据标准采用的高速率已经进入到微波领域。比如,即将到来的SuperSpeed USB(USB 3.0)通过双绞线对线缆传输速的率就达到了5Gb/s。通过连接器和线缆传输如此高的速率必须考虑通道的不连续性引起的失真。为了将失真程度保持在一个可控的水平,标准规定了线缆和连接器对的阻抗和回波损耗。最新的测量使用S参数S11表征而且必须归一化到线缆的90欧姆差分阻抗。
当测量USB 3.0通道的S参数时,可选的仪器是时域反射计或TDR。TDR系统通常往待测器件注入一个阶跃电压信号然后测量是时间函数的反射电压。差分测量通过产生极性相反可相对定时的阶跃电压对实现。这篇文章中谈到的都是差分信号。
反射电压与发射器和待测器件之间的阻抗失配成比例,关系如下式:
Z0 是源阻抗,ZL(t)是待测器件的阻抗,r(t)是反射系数,Vr(t)/Vi(t)是入射和发射电压的比率。式(1)假设到待测器件的源,线缆和连接器都是匹配的,但事实上这种情况很少见。为了补偿线缆和连接器的不理想,参考平面校正(基线校正)通常进行开路,短路,负载校准。调整式 (1)可以得到待测器件的阻抗和时间(或距离)的函数,所以可以使用校准过的TDR做阻抗测量。
图1展示了USB 3.0 带有连接器线缆的的阻抗曲线。曲线表明了随着TDR 阶跃信号在线缆中的行进阻抗变化是时间的函数。注意轨迹两头的阻抗变化,那是由于连接器引起的,当使用上升时间100ps (阶跃信号)测试时连接器的阻抗规定是90+/- 7欧。TDR的上升时间非常重要,因为阻抗变化和TDR阶跃信号的上升时间成反比,而规范规定的USB 3.0信号的上升时间是100 ps,测量中匹配这个上升时间将给出信号“看到的”阻抗。
Figure 1: Differential impedance vs. time measurement for USB3.0 cable and mated connectors
图1:USB 3.0带有连接器线缆的 差分阻抗 vs 时间 测量
回波损耗或S11 是频域的测量和反射系数有关。归一化(通过反射平面校准 基线校正)反射系数的傅里叶变换给出了回波损耗是频率的函数。图2给出了USB 3.0线缆和连接器测量的结果。图中的横轴表示2GHz/div,范围是0~20GHz,纵轴表示10dB/div。回波损耗在2GHz大约是15dB,但随着频率的增加开始变得越来越小。精细的空值间隔是由线缆末端的连接器引起的,较大的空值间隔是由于连接器内部的阻抗结构决定的。
Figure 2: Differential return loss for USB3.0 cable with mated connectors
图2: USB 3.0 带有连接器线缆的差分回波损耗
回波损耗可以参考图1中线缆和连接器阻抗是90欧而TDR系统差分阻抗是100欧,由于USB 3.0发射机阻抗是90欧,这个不匹配人为地减少了回波损耗。为了正确的表达回波损耗,将阻抗转化为测试到的S11 是非常必要的,转换关系由下式给出。 and
(2)
转化可以分为两步。首先,用特征阻抗是100欧姆的测试系统得出的复数S参数计算出复数的负载阻抗。其次,用新的90欧姆参考阻抗计算出负载阻抗的S参数。回波损耗是频率的函数,所以可以计算出每个频点的S参数。
举个例子,用100欧姆阻抗表征的复合回波损耗S11 = 0.53 - 0.12J 转换到90欧姆的如下:
式2 用来将图2中测到的插损 转换到90欧姆差分阻抗。图3中的两个曲线给出了100欧姆和90欧姆特征阻抗的的回波损耗。
Figure 3: Return loss measured with 100 ohm reference (dotted line) and 90 ohm (solid line) reference
图3:100 欧姆(虚线)和90欧姆参考(实线)的回波损耗
USB 3.0 线缆和连接器的差分阻抗可以使用校正的TDR系统测量插损而得出。通过对连接到待测器件的参考平面(基线校正)运行开路,短路,负载进行校正。通过简单的转换测试系统和待测器件之间的不同阻抗进行插损补偿。
References
参考:
[1] “Time Domain Spectrum Analyzer and "S" Parameter Vector Network Analyzer”, James R. Andrews, Picosecond Pulse Labs application note AN-16a, November 2004
[2] “converting s-parameters from 50-ohm to 75-ohm Impedance”, Dallas Semiconductor/Maxxim application note November 21, 2003
USB 3.0线缆和连接器的阻抗和插损测试
- usb(257400)
USB3.0测试方案
设计中任何一点的瑕疵都是难以接受的,比如电源干扰、布线过长、线缆、连接器品质不好等等。USB版本的升级,不仅仅是信号速率的提升,原本只有一组信号线,也在USB3.0之后也增加到了三组信号线,信号的幅值也变得更低。这些综合在一起因素给产品硬件工程师在设计和测试验证时带来了非常大的挑战。
2022-11-16 10:17:20
3788
L-com新型USB 3.0高柔性线缆适用于标准线缆因过度弯曲而失效的应用场景
L-com的新型USB 3.0高柔性线缆设计用于标准USB线缆会失效的应用场景中。得益于特殊的高柔性连续运动TPE线缆,即使组件弯曲多达一百万次,这种线缆的性能也不会降低。
2020-05-20 17:12:40
1045
2017深圳国际连接器、线缆及线束加工设备展览会
、插头、插座、开关、端子、连接器接触器、硅胶按键、IC 圆孔插座、插针、排针、连接器组装及非标自动化设备、插针设备、测试机、银点铆合机、焊接机等。2、线缆:电线电缆、光纤光缆、电子线材、电缆附件、光缆
2017-07-22 09:58:59
2017深圳国际连接器、线缆及线束加工设备展览会在线资料分享
2017深圳国际连接器、线缆及线束加工设备展览会时间:2017年9月19日-21日地点:深圳会展中心“2017深圳国际连接器、线缆及线束加工设备展览会”简称:“ICH Shenzhen 2017
2017-02-04 09:43:09
2018深圳连接器、线缆线束及加工设备展览会
连接器、重载连接器;接插件、插头、插座、开关、端子、连接器接触器、硅胶按键、IC 圆孔插座、插针、排针、连接器组装及非标自动化设备、插针设备、测试机、银点铆合机、焊接机等。2、线缆:电线电缆、光纤光缆
2018-02-23 08:49:57
2018深圳国际连接器、线缆线束及加工设备展览会
连接器、电力连接器、特种连接器、工业连接器、印制电路连接器、重载连接器;接插件、插头、插座、开关、端子、连接器接触器、硅胶按键、IC 圆孔插座、插针、排针、连接器组装及非标自动化设备、插针设备、测试
2017-11-30 17:43:56
2019深圳国际连接器、线缆线束及加工设备展览会
、特种连接器、工业连接器、印制电路连接器、重载连接器;接插件、插头、插座、开关、端子、连接器接触器、IC 圆孔插座、插针、排针、连接器组装及非标自动化设备、插针设备、测试机、银点铆合机、焊接机等。2
2019-01-12 10:00:25
USB3.0 无法识别问题
USB3.0 用FPC线从一个板子连接到另一个板子,然后USB3.0就无法识别了。FPC线只有4cm。请问大佬门USB3.0 从一个板子到另一个板子都是怎么设计,只有用板子到板子的连接器吗?
2019-08-28 12:36:35
USB3.0接口的新电路保护方案
USB3.0提供更高的传输率、提高了最大总线功率和设备电流、提供全新的电源管理功能、以及向下兼容USB2.0的新型电缆和连接器
2012-10-24 11:03:51
USB3.0的连接问题
`现在遇到这个问题,用RTL8153的时候,USB3.0部分出现了问题,按照如图所示的接法后,电脑只能在USB2.0的口上识别出来,3.0识别不出。用买的USB3.0的U盘测试了下,确定电脑
2015-09-29 14:49:50
USB3.1电缆及连接器一致性测试挑战
`10 Gbps USB 3.1技术规范通过更有效的数据编码方案,能够提供比现有5 Gbps USB3.0要高出两倍多的实际数据速率。同时新的标准引入了正反可插的Type-C接口,这种数据速率的提高和新的接口给物理层的测试带来了更严峻的挑战。本文档深入讨论电缆连接器的一致性测试挑战。`
2015-06-03 15:15:01
USB连接器介绍
可以通过线缆提供更大的功率(2.5W提升到4.5W);5、USB3.0向下兼容,支持USB2.0设备,但USB2.0则不能支持USB3.0。 与USB连接器相连的线缆,一定为屏蔽多股线,其中有两根电源线
2017-09-28 10:20:53
连接器的应用
了。代替了电阻的特征阻抗以及互相连络系统中的串音变得尤为重要。控制连接器的特征阻抗成为一大意识潮流,在线缆中便是对串音进行控制。特征阻抗在连接器中之所以具有如此重要的地位,是因为电阻的几何外形很难做到
2017-09-19 10:33:23
连接器的应用
相关的波长能比得上连接器的尺寸。 当连接器或是一互相连络系统诸如一线缆装配被运用于高速数据信号传输中,相应的对连接器性能的描述也就改变了。代替了电阻的特征阻抗以及互相连络系统中的串音变得尤为重要。控制
2017-09-22 10:16:57
连接器的组成及基本材料
连接器由插座、插头、附件三部分组成。插座、插头用来固定接触件,插合后连接。附件用来固定电线、保护焊(压)点处不受力,附件通过螺纹或螺钉连接在插头或插座上。圆形连接器的插头与插座之间有螺纹连接、三曲槽
2021-03-26 10:28:52
连接器的选型考虑:13个因素
、阻抗匹配:有些信号有阻抗要求,尤其是射频信号,对阻 抗匹配要求更为严格,阻抗不匹配时候会引起信号反射,从而 影响信号传输。一般信号传输对连接器的阻抗没有特殊要求3、屏蔽:随着通讯产品的发展,EMC 越来越
2019-09-24 08:00:00
API-Weinschel平面盲插型连接器
具有优异的电性能,具备安装快速便捷,节省空间的特点对于当今的市场需求同样难能可贵。这样不仅大大提升了研发、生产效率,同时也相应地延长了连接器的使用寿命。通常来说,API—Weinschel 平面盲插型
2018-09-07 11:42:51
D-SUB插板式连接器
产品名称:D-SUB插板式连接器产品型号:DB插板式公头母头系列端子材质:黄铜镀金铁壳材质:SPCC前壳镀镍,后壳镀锡(T=0.3mm/0.35mm/0.4mm)电镀规格:1.铁壳电镀厚度(Min
2017-09-28 14:39:00
一条好的内存条,不是应该插哪个槽位都好的吗?
USB设备上主芯片里面,包括和夹具的阻抗,USB线缆的阻抗,USB连接器的阻抗,USB设备上PCB走线的阻抗等。我们先看看客户的两个版本的PCB走线的情况,阻抗如下: 可以看到,两个版本的PCB设计都是
2021-03-19 17:21:38
三同轴连接器和线缆的定义与用途
三同轴连接器,全称为Triaxial Connector。三同轴,从字面上看,即为三个圆柱体共轴。三同轴线缆Triaxial Cables,是有两层外导体的同轴线缆,由内芯(主,对应连接器为中心
2017-09-30 16:33:09
光纤连接器的作用_光纤连接器的连接步骤
,光纤连接器,就是一种将一根光纤与另一根光纤连接在一起的器件,它是一种在光纤与光纤之间可以进行重复拔插的连接器件,因此也被广泛称为光纤活动接头。光纤连接器根据它的连接头的结构形式,光纤连接器分为很多种,如
2021-03-25 09:32:04
关于USB连接器详细介绍
尽管USBType-A是现阶段最普遍的 USB连接器 ,但它正慢慢被USBType-C连接器逐渐取代,再过两年就不容易彻底选用了。一般 ,USB3.0连接器相匹配着USBType-A连接器,一般
2020-04-17 21:39:33
减小阻抗失配的SMT焊盘设计
10mil),失配阻抗就可以减小到2Ω,20GHz时的插损减小到-3dB。进一步增加“d ”会导致条状电感超过电容,从而引起电感不连续性,转而使插损变差(即-4.5dB)。 分析B2B连接器的SMT焊盘效应
2018-09-17 17:45:00
如何连接连接器和CYSUB3014之间的USB 3.0差分对?
我在使用Abc3.0标准的APCB布局,一个女性连接器。它的引脚定义不同于USB 3.0微B,我应该如何连接连接器和CYSUB3014之间的USB 3.0差分对?详情请查看附件。最好的问候苏铁
2019-09-23 12:03:18
如何实现快插连接器的低互调以及降低电磁泄漏?
本文基于随着通信市场模块化、小型化、低互调、高效率的发展趋势,重点讨论了通信设备内模块与设备外模块的连接器设计与实现,主要讨论如何实现快插连接器的低互调以及降低电磁泄漏,介绍了母端连接器采用劈6 槽
2021-05-20 06:04:31
如何选择和应用连接器
、阻抗匹配:有些信号有阻抗要求,尤其是射频信号,对阻 抗匹配要求更为严格,阻抗不匹配时候会引起信号反射,从而 影响信号传输。一般信号传输对连接器的阻抗没有特殊要求 3、屏蔽:随着通讯产品的发展,EMC
2018-02-06 13:55:31
射频同轴连接器的选择
及电缆(1)阻抗 连接器应与系统及线缆的阻抗匹配。应注意到不是所有连接器的接口都符合50Ω 或75Ω 的阻抗,阻抗不匹配会导致系统性能下降。(2)电压 确保使用中不能超过连接器的最高耐压值。(3)最高
2017-10-13 09:38:34
射频同轴连接器简要概述
简单,空间利用率高, 制造较容易,传输性能优越…)被普遍采用而产生连接同轴线缆的需求,同轴连接器便应用而生。由于同轴结构的优越性,使(同轴)连接器(相对于别的连接器)特征阻抗的连续性更容易被保证,传输
2017-11-20 16:54:53
板对板连接器
, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm,6.0mm, 7.0mm, SMT, USB 连接器 A-TYPE, B-TYPE, C-TYPE,DIP/SMT
2017-02-20 14:28:23
江苏宜兴招聘HDMI/USB3.0连接器项目主管
八达电工集团诚聘HDMI/USB3.0连接器制造项目主管2名,MCC极细同轴、高频数据线营销专案经理 2名,工作地点:江苏省宜兴市,联系电话:0510-80200685,联系人:张经理,邮箱:***@163.com
2013-12-11 09:30:17
清形形色色的 USB 连接器,你分得清吗?
你能分清形形色色的 USB 连接器型号吗,说能的算你牛逼,但你能记住不同类型 USB连接器的引脚定义吗,请说不能,否则小编这篇文章就白整理了。由于型号太多,在这里只是整理了几种常见的 USB 连接器
2018-05-16 10:00:20
综合布线线缆与连接器阻抗不匹配问题的解决方法?
综合布线线缆与连接器阻抗不匹配会使综合布线的链路产生较大的反射,在测试时可能会产生整体链路RL失败的结果。那么如何解决综合布线线缆与连接器不匹配的问题呢?江苏汉昇线缆告诉您:1、在整个水平
2016-11-01 16:07:46
网络分析仪时域门控功能应用有哪些?
针对非标称50Ω的线缆,包括同轴、双绞线、差分高速数据线的测试,包括阻抗参数、S参数(插损、驻波、Smith图等等)有哪些很好的测试方案?
2019-03-08 10:13:36
超高速USB 3.0模块设计的三个要点
信号的衰减。一个信号的贯孔约增加1dB的损失。差动信号长度不超过1.5英寸,预防主控端印刷电路板可能导致的信号损失及USB 3.0连接器与电缆的良莠不齐,以达到最佳的效能。差动信号之间的间距最好
2019-05-15 10:56:56
适用于USB3.0接口的新电路保护方案
USB3.0接口需要新的电路保护方案USB3.0提供更高的传输率、提高了最大总线功率和设备电流、提供全新的电源管理功能、以及向下兼容USB2.0的新型电缆和连接器。USB3.0规定的单一负载工作
2013-11-05 10:30:13
适用于USB3.0接口的新电路保护方案
`USB3.0提供更高的传输率、提高了最大总线功率和设备电流、提供全新的电源管理功能、以及向下兼容USB2.0的新型电缆和连接器。USB3.0规定的单一负载工作电流,由USB2.0规范的100mA
2017-08-07 12:22:24
适用于USB3.0接口的新电路保护方法
USB3.0提供更高的传输率、提高了最大总线功率和设备电流、提供全新的电源管理功能、以及向下兼容USB2.0的新型电缆和连接器。USB3.0规定的单一负载工作电流,由USB2.0规范的100mA提升
2017-05-17 10:23:20
下一代串行数据标准采用的高速率已经进入到微波领域。比如,即将到来的SuperSpeedUSB(USB 3.0)通过双绞线对线缆传输速的
2010-03-24 15:59:29
67
USB3.0验证、调试和一致性测试解决方案
•简介•USB 3.0 SuperSpeed–USB 3.0出现的愿因?–时间表–线缆–发射端–接收端–协议分析•USB 2.0–简介–一
2010-06-29 17:33:33
68
USB 3.0连接器
USB 3.0连接器
USB 3.0连接器的形状的一部分终于曝光。 USB 3.0 Promoter Group在IDF展会上,以展板形式介绍了连接器形状。虽然尚不清楚该团体此前是否对连接器形
2009-05-15 09:05:54
1711
泰科电子推出太阳能线缆连接器锁紧套环
泰科电子推出太阳能线缆连接器锁紧套环
作为久负盛名的SOLARLOK品牌太阳能线缆连接器的配件,这款全新的连接器锁紧套环能够应用于配套连接器,以防止其发生失
2009-12-21 17:48:48
706
百佳泰测试实验室选择力科USB3.0测试套件来完成USB3.
百佳泰测试实验室选择力科USB3.0测试套件来完成USB3.0兼容性测试
力科公司宣布百佳泰测试实验室已选择力科的USB 3.0测试套件来完成USB3.0的兼容性测
2010-03-24 12:06:49
902
泰科电子推出7.5MM NECTOR S线缆连接器
泰科电子宣布将面向商用制冷、室内及建筑照明应用的7.5mm HVL电源连接器,全新命名为NECTOR S线缆连接器。该系列产
2010-05-13 08:29:41
829
百佳泰USB实验室—中国首家线缆与连接器认证测试官方实验室
百佳泰深圳实验室日前获得USB协会〈USB-IF〉授权,成为中国唯一认可的USB线缆与连接器测试实验室〈Cable Assemblies and Connector Testing Lab〉,提供USB线缆与连接器相关的相符性测试服务与技术咨询。
2017-07-17 16:30:11
4102
usb3.0和usb3.1的区别有哪些
USB 3.1 Gen2是最新的USB规范,该规范由英特尔等公司发起。数据传输速度提升可至速度10Gbps。与USB 3.0(即USB3.1 Gen1)技术相比,新USB技术使用一个更高效的数据编码系统,并提供一倍以上的有效数据吞吐率。它完全向下兼容现有的USB连接器与线缆。
2017-12-04 13:53:33
97617
向您介绍:TE USB 3.0 连接器及产品解决方案
作为USB设计学会(USB-IF)的资深会员,TE Connectivity推出全新的USB 3.0连接器及全面产品解决方案。该系列产品包括标准A型/B型接口和插口、增强供电B型接口和插口、迷你
2018-06-23 09:50:00
7635
关于选择USB Type-C线缆和连接器的三个关键设计点详解
USB Type-C标准——制定更智能的USB线缆、连接器和插头的一系列规则——持续在演进,同时其可提供的应用范围也在扩大。
2018-07-10 09:32:00
6003
航空电子推出车用USB3.0连接器,实现了USB3.0标准的5Gbps传输速度
日本航空电子工业公司开发出了可满足车载用途的USB3.0连接器“MX62系列”。该连接器实现了USB3.0标准的5Gbps传输速度,并同时满足了车用连接器必备的机械性能和耐环境性能两方面的要求。
2018-07-25 08:43:00
2350
USB3.0线缆和连接器的差分信号分析与测量
2018-11-15 08:27:00
5522
L-com推出Type-C公头连接器的高柔性USB 3.0线缆组件
有线和无线连接产品首选制造商美国L-com Global Connectivity公司(“L-com”)今日宣布推出一系列带A型公头至Type-C公头连接器的高柔性USB 3.0线缆组件新产品。
2018-10-22 09:05:47
1547
泰科电子USB 3.0连接器支持5Gbps同步数据速率比USB 2.0性能提升了十倍
泰科电子的USB 3.0连接器符合USB-IF的所有标准。它支持5 Gbps的快速同步数据速率,相比USB 2.0性能提升了十倍,让用户在片刻间就能下载自己喜欢的高清电影。此外,这种USB 3.0连接器还可向后兼容USB 2.0,同时消除设备轮询,降低活动和闲置功耗要求,从而实现最优化的功率效率。
2019-01-22 15:57:14
1565
USB-C连接器性能介绍 如何选择高质量USB-C连接器
本文介绍了USB-C连接器的性能特点,以及与USB-C相关的USB PD和USB 3.1第2代等相关功率和数据传输规范的概念和特性,同时以CUI公司的USB-C接口产品为例,介绍了USB接口产品的选型,有助于开发者深入了解USB-C的标准,正确选择高质量的USB-C接口或线缆组件。
2019-03-08 15:56:09
1928
关于直角型USB 3.0线缆组件的分析和与应用
这一系列新产品对我们已有的直角型USB 3.0线缆产品线形成补充,其不但适用于对标准公头USB 3.0线缆进行延长,且支持高达4.8Gbps的数据速率。通过提供多样化的现货线缆构型,我们可以满足客户对任何应用的要求。
2019-10-14 08:47:49
1953
关于USB3.0有源光纤线缆的性能分析和应用
有线和无线连接产品首选制造商美国L-com Global Connectivity公司(“L-com”)近日宣布推出可将USB信号最大延长20米的一系列USB 3.0有源光纤线缆组件新产品。
2019-10-14 14:09:50
2768
罗德与施瓦茨和泰科电子共同测试汽车以太网线缆和连接器
测试与测量专家罗德与施瓦茨与连接器和传感器制造商泰科电子(TE Connectivity)合作,共同测试汽车以太网线缆和连接器。两家公司已成功使用屏蔽双绞线(STP)线缆和TE的MATEnet数据
2020-04-16 15:29:10
2784
USB3.0连接器比USB2.0连接器好在哪里
要比较USB3.0连接器比USB2.0连接器好在了哪里,有五个方面是不我们绕不开的,分别是传输速率、物理总线、功耗、带宽、总线利用率。
2020-05-10 10:27:50
2388
英飞旗下诺通推出一系列新型IP67防水USB 3.0线缆组件
Infinite Electronics英飞畅旗下品牌、有线和无线连接产品领先制造商L-com诺通推出一系列新型IP67级防水USB 3.0线缆组件,用于测试和测量、数据传输和恶劣环境下的通讯应用。
2020-07-28 16:41:32
409
PCB高速信号阻抗测试技巧分享
利用TDR(Time Domain Reflectometry)时域反射计测试PCB板、线缆和连接器的特征阻抗是IPC(美国电子电路与电子互连行业协会)组织指定的特征阻抗量测方法,在电子测量领域得到了广泛的应用和普及。
2020-09-21 11:13:31
4917
手机连接器的测试项目可选用弹片微针模组
手机连接器测试项目 电气性能 电气性能分为接触阻抗、绝缘阻抗和耐电压性。 接触阻抗:主要是测试连接器端子弹片与对插好的样品之间的接触阻抗。 绝缘阻抗:测试湿气、热气、污染物、杂质等因素对手机连接器
2020-11-03 16:02:49
511
Slim SAS线缆测试的产品设计
应用场景 支持Slim SAS线缆测试X4 X8 主要特点: 阻抗一致性优越,单端阻抗42.5Ω±5%。 极低的插入损耗。 各通道skew差异小于±2ps。 高性能SMA可拆卸连接器,兼容
2021-02-26 14:34:52
7335
关于迪赛康USB3.0的产品测试与设计结果
迪赛康USB3.0测试夹具专门为USB3.0接口测试设计,SI特性符合USB3.0协议,阻抗一致性优异,支持USB-A连接器。此测试夹具可用于信号速率,抖动,眼图,上升/下降沿等电气性能测试,完全符合USB3.0规范。
2021-03-19 11:02:35
8037
L-com诺通推出自锁型USB 3.0线缆组件,旨在用于强烈振动的环境
Infinite Electronics英飞畅旗下品牌、有线和无线连接产品领先制造商L-com诺通,宣布推出了一系列新的USB 3.0自锁线缆,这些线缆具有A型自锁公头连接器,即使受到强烈震动
2021-04-25 16:49:37
1128
L-com诺通现货供应适用于恶劣环境的防水USB 3.0线缆组件
Infinite Electronics英飞畅旗下品牌、有线和无线连接产品领先制造商L-com诺通,推出一系列适用于测试/测量、数据传输、恶劣环境通讯等应用场景的IP67级防水USB 3.0线缆组件
2021-04-25 16:50:45
1100
L-com诺通扩展防水USB 3.0线缆组件,以解决恶劣环境下的连接应用
2021-04-25 16:45:38
1036
L-com诺通推出新型USB 3.0高柔性拖链级线缆组件
摄像头应用,或任何需要比标准线缆更坚固的使用场景。 L-com诺通新型USB 3.0线缆具有高柔性和高标准拖链性能,额定循环次数达500万次,弯曲半径为75毫米。它们具有机器视觉连接器,并经过工业
2021-06-18 10:18:45
2000
usb连接器是什么 usb连接器怎么用
usb连接器是什么 USB连接器可以轻松地为计算机添加设备,同时不占用计算机的并口和串口。只要将设备一插就可以使用了,但它有时也难以使用。 usb连接器的特征 1、具备A Type/B Type
2021-12-17 13:51:38
4347
KING KABLE光纤USB3.0有源光缆的特性及应用
线缆在“连接器之间”使用了光纤作为传输导体。采用光电无损转换引擎,AOC有源光纤USB3.0极大提高电缆的速度和距离性能,而保证了设备的兼容性和高保真性。USB3.0有源光缆AOC可以将USB3.0传输的传输距离扩展到100米。
2022-02-28 10:39:09
913
USB Type-C线缆、连接器的设计规则
USB Type-C 标准——一组用于制造更智能的 USB 电缆、连接器和插头的规则——在不断发展的同时扩大了它可以服务的应用范围。
2022-08-24 14:56:08
726
USB3.0连接器拥有什么优势?
提供更多的功率,从而实现USB——充电电池、LED照明和迷你风扇等应用。 USB3.0 版本引入全双工数据传输。5根线路中2根用来发送数据,另2根用来接收数据,还有1根是地线。因此USB 3.0可以同步全速地进行读写操作,使连接器的数据处理效率更高。 USB3.0连接器采用了中断驱动协议,在有中断请
2022-12-21 17:43:46
1009
微型USB B连接器
方案介绍在一个项目中,我需要一个微型USB B连接器,我设计了一块PCB,将微型USB连接器转换为2.54mm尺寸的THT针头。专为USB B微型连接器-MOLEX 47346-0001
2023-01-05 16:53:22
1
L-com诺通推出新型USB 3.0直角型高柔拖链级线缆
紧凑空间中USB的连接,更需要线缆和接口具备特殊优势。为了进一步提升客户的USB连接体验,L-com诺通推出了一系列新型USB 3.0直角型高柔拖链级线缆。
2023-03-28 14:37:47
297
L-com诺通推出一系列新型USB 3.0焊接型连接器和护套
现场维护USB线缆时,需要一些能够自定义安装的配件。为了进一步提升客户的使用体验,L-com诺通推出了一系列新型USB 3.0焊接型连接器和护套。
2023-04-23 12:27:29
230
详细讲解USB3.0 Micro-B接口连接器知识!
USB3.0 Micro-B接口连接器是USB连接器大类的其中一种,也称为SuperSpeed USB Micro-B接口连接器,它的设计原理是在USB 2.0 Micro-B接口连接器的侧面堆叠
2022-03-16 11:47:29
9259
USB3.0连接器的性能和特性
USB3.0连接器的性能和特性
1.USB3.0具有十倍于USB2.0的数据带宽,可达5Gb/s(480MB/s),同步传输带宽可达384MB/s。
2.低功耗(数据传输量为20MB
2021-12-13 10:12:14
3360
你是否担心过连接器线缆被拉脱?这篇文章跟你讲讲连接器线缆拉脱力
CNLINKO凌科电气连接器知识分享连接器的尾部通常都是接上线缆来使用,从而实现一个传导电源、信号和数据的功能。在实际使用中,用户不可避免地会存在拖拽连接器的情况,这个时候大家可能会担心连接器的线缆
2023-04-07 16:17:07
591
射频测试线缆3.5mm和2.92mm连接器的区分
在射频领域,测试线缆是非常重要的工具。而3.5mm和2.92mm连接器是两种常见的射频测试线缆连接器。虽然它们的功能相似,但在某些方面有着区别。本文将详细介绍3.5mm和2.92mm连接器的区分,帮助读者更好地了解它们的特点和用途。
2023-06-30 09:26:39
769
usb连接器一直断开又连接 m590怎么切换至usb连接器
USB连接器或端口可能存在物理损坏,导致不稳定的连接。尝试使用不同的USB连接器或尝试插入其他USB设备,以确定是连接器本身的问题还是USB端口的问题。
2023-07-24 15:23:50
2518
USB3.0和USB2.0工业连接器究竟有哪些区别?
CNLINKO凌科电气连接器知识分享USB3.0和USB2.0工业连接器是用于USB接口设备的两款常用连接器,是数据传输非常重要的手段。相信很多人对这两种连接器的区别都有所知晓,但不一定全面。今天
2023-10-21 08:14:18
473
USB Type-C连接器对于USB 3.1 Gen 1或Gen 2规范是强制性的吗?
USBType-C连接器对于USB 3.1 Gen 1或Gen 2规范是强制性的吗?USBType-C是否等同于USB3.0/3.1? USBType-C连接器是一种全新的连接器,与过去的USB
2023-10-27 14:31:19
832
什么是USB A型引脚?USB A型线缆和连接器的应用
什么是USB A型引脚?USB A型线缆和连接器的应用 使用USB A型连接器和线缆的提示 USB A型引脚是一种常见的USB连接器类型,用于连接计算机、外部设备和充电器等。USB A型连接器
2023-11-27 17:09:03
881
