超声波测距具有一系列优点,但影响测量精度的因素有很多,因此难以达到较高的精度。在超声波测距原理基础上,针对单超声波换能器温度或温、湿度补偿方案单一,不能在多变、恶劣环境下实现高精度测距的缺陷,以及
2018-05-10 05:34:0012025 超声波测距系统由单片机最小系统,LCD1602,HC-4SR组成,本电路简单,测量范围2—400Cm,超量程时P1.1的灯闪烁。PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com 样板2天出货
2012-12-05 19:53:18
超声波测距实验,大家分享!!
2014-01-29 13:57:32
您好,我想问一下如果把超声波测距的距离设置为100,在100处放置参照物,如果有烟雾,会使超声波测不到参照物吗
2021-11-25 23:12:37
求超声波测距传感器分析
2016-04-18 20:49:12
在学校做的超声波测距,刚刚接触一年的51,起码得做点什么东西出来,所以自行设计了超声波测距系统/倒车系统测距系统,也来分享一下给大家,本系统以STC12C5A60S2作为核心板,以某宝上买的超声
2017-01-31 23:55:05
1 概述 从技术上看,超声波测距系统在上个世纪70年代已经实用化,从70年代末期开始广泛应用于生产领域。于超声波指向性强,能量消耗缓慢,在介质中传播的距离较远,因而超声波经常用于距离的测量,如测距
2016-04-18 20:56:27
超声波测距系统设计由于超声波指向性强,能量消耗缓慢,在介质中传播的距离较远,因而超声波经常用于距离的测量,如测距仪和物位测量仪等都可以通过超声波来实现。利用超声波检测往往比较迅速、方便、计算简单
2008-10-15 15:25:58
超声波测距不能精确测量距离,怎么解决
2022-04-13 00:26:02
的距离信息(距离和方向)。本文所介绍的三方向(前、左、右)超声波测距系统,就是为机器人了解其前方、左侧和右侧的环境而提供一个运动距离信息。 超声波测距原理 1、 超声波发生器 为了研究和利用超声
2008-10-15 15:23:13
,主要由键盘扫描、定时器/计数器初始化、超声波发射子程序、中断服务子程序和LED动态显示子程序构成。此系统测距范围为0.06m~1.00m,精度达到1cm,具有易控制、工作可靠、测距准确度高等优点。
2011-03-04 15:38:01
1.超声波测距原理超声波是利用反射的原理测量距离的,被测距离一端为超声波传感器,另一端必须有能反射超声波的物体。测量距离时,将超声波传感器对准反射物发射超声波,并开始计时,超声波在空气中传播
2021-07-21 07:01:00
为此,文中尝试以单片机AT89S52为核心,利用一对40 kHz压电超声传感器设计一款体积较小、价格低廉、精度较高、具有温度补偿、实时LCD显示和报警的超声波测距仪。1 超声波测距原理超声波传感器
2012-04-25 11:32:07
蓝桥杯单片机必备知识-----(9)超声波测距超声波测距原理:超声波发射器向某一方向发射超声波,在发射时刻的同时开始计时,超声波在空气中传播,途中碰到障碍物就立即返回来,超声波接收器收到反射波就立即
2021-07-19 09:08:54
1、测距原理超声波测距的原理是利用超声波在空气中的传播速度为已知,测量声波在发射后遇到障碍物反射回来的时间,根据发射和接收的时间差计算出发射点到障碍物的实际距离。超声波发射器向某一方向发射超声波,在
2021-12-01 06:56:04
一、超声波测距的基本原理超声波测距原理是在超声波发射装置发出超声波,接收器接收超声波,根据接收器接到超声波时的时间差以及超声波在介质中的传播速度,从而计算出物体距离模块的距离,与雷达测距原理相似
2021-08-06 09:35:51
超声波测距超声波测距原理超声波模块说明书代码解析超声波测距原理超声波模块说明书代码解析模块说明书:
2021-12-08 08:06:22
超声波测距主要应用于非接触测量领域。目前测距专用超声波系统由于成本高等的原因,在一些中小规模的应用领域中难以广泛应用。随着汽车智能化的发展,需要研制出能够以更高的精度测距的新式传感器,且成本
2020-04-23 07:34:29
超声波传感器测距电路超声波测距电路原理图本系统的特点是利用单片机控制超声波的发射和对超声波自发射至接收往返时间的计时,单片机选用8751,经济易用,且片内有4K的ROM,便于编程。电路原理图如图2
2008-10-20 08:43:10
超声波即测距原理是什么?其源代码是怎样的?
2021-07-14 08:17:39
超声波工作原理可参考博客:(2条消息) HAL库实现定时器实现多个超声波(HC-SR04)测距-CSDN博客环境:1.STM32 CUBEMX2.超声
2021-12-06 07:06:51
STM32超声波测距,根据原子哥改装的,添加了lcd.c和lcd.h文件,想显示出距离。可现在连主函数里的lcd字符显示都显示不出来,大神们,帮帮忙,看一看。(编译是没有错误的),
2016-05-28 17:17:13
STM32f103驱动超声波测距模块关键词:输入捕获 定时器 中断使用的超声波测距模块型号为US-015,该模块可实现2cm~4cm的非接触测距功能,供电电压为5v,工作电流为2.2mA,支持
2021-08-12 08:11:05
超声波测距是一种典型的非接触测量方式。超声波在气体、液体及固体中以不同速度传播,定向性好、能量集中、传输过程中衰减较小、反射能力较强。且超声波测距系统结构简单、电路易实现、成本低、速度快,所以在工业
2022-01-06 08:04:11
在工业测距场合中,由于工作要求和复杂环境常常采用非接触测距的方法。激光、红外线和超声波是非接触测距中较常采用的测量介质。激光测距虽然测距精度高,操作简单,但是受环境的影响比较大,且系统检测不易维护,价格也比较昂贵。
2019-11-01 06:35:15
Studio 设计套件结合使用,只需点击鼠标即可设计出一个用户可配置的稳健的超声测距系统。用户可以修改超声波脉冲生成特性以及检测算法以适合工业和测量应用中的特定使用情况,从而让用户能解决其他固定功能传感器
2018-11-09 14:53:43
:超声波测距-------嵌入式超声波测距,使泊车测距精确。第二功能:后视摄像系统------拍摄车后景物图像,直观无死角。第三功能:车载电视------显示车后景物图像和车后障碍物距离,并可连接VCD
2012-11-30 16:09:02
集成到其终端系统时抢占先机。本设计指南介绍了使用 MSP430 超低功耗微控制器的低成本超声测距系统的工作原理和基本设计过程。本设计指南还介绍了 TI 设计系统的组件选择、设计理论和测试结果。提供了所有
2018-09-25 09:51:31
基于超声波测距的倒车报警系统。计划通过超声波传感器测距,温度传感器校正误差,lcd1602显示结果,距离小于某一值时将蜂鸣报警。 总体设计思路HC-SR04超声波传感器模块为核心装置,发射、接受
2021-12-02 07:16:32
;><strong>基于超声波传感器的测距系统设计<br/></strong><
2009-12-15 10:20:19
控制系统负采集HC-SR04超声波测距模块的数据,驱动舵机完成90°或180°扇形扫描,并把距离和转角数据反馈给主计算机进行处理、显示。技术要求:1、可标出障碍物2、可标出障碍物距离;3、工作稳定、可靠;
2014-03-23 13:02:33
较小、反射能力较强[1]。且超声波测距系统结构简单、电路容易实现、成本低、速度快,所以在工业自动控制、建筑工程测量和机器人视觉识别等领域应用非常广泛,它具有非接触式测量、精度高、范围宽和安装维护方便等
2018-09-05 16:13:22
2022-01-06 06:56:42
以及红外与超声波接收信号的滤波、数据处理、距离计算和实测距离的显示。系统程序流程如图8所示。 本红外-超声波系统主要应用在工业梁上的运动吊车上。经实践应用证明,该系统测量距离可满足大于10 m的要求
2011-11-09 20:59:09
学习目标理解超声波的原理实现基本测距通过串口在电脑上打印实际距离通过串口设置阈值,当距离太近,报警装置报警超声波测距原理
2021-07-21 06:32:22
2019-10-25 06:58:51
基于单片机的超声波测距系统的研究与设计
2023-09-26 07:54:27
信息学院摘要超声波测距技术在当今社会生活中已有很广泛的应用,本报告在了解超声波测距原理的基础上,完成了基于时差测距原理的一种超声波测距系统的软硬件设计,其中的控制芯片是STC89C52RC系列单片机。报告...
2021-07-20 06:18:23
我是一名大四的学生,正在做毕业设计,课题是 多超声波测距系统的研制,但是我对这些,真的完全不懂,还望有大神指导帮助,定当酬谢。我的联系方式QQ350777613
2014-04-05 20:35:50
基本功能包括: 为了使移动小车能自动避障转弯,就必须在小车上加装测距系统,为了能及时获取距障碍物的距离和方向信息;制作了三方向(前、左、右)超声波测距系统,就是为小车提供一个有效的运动距离信息。在
2020-02-26 10:44:11
本文介绍了利用超声波传感器实现无接触式测距。系统由AT89C2051 单片机、超声波电路、环境温度电路及显示电路组成。该测距仪具有高精度(±1mm)、低成本的特点。
2021-05-17 07:00:01
超声波的测距原理是什么?利用STM32驱动HC-SR04需要做好哪几个关键点?如何利用HC-SR04超声波测距模块去实现精确的直线测距呢?
2021-10-20 07:28:08
设计简介:本设计是基于单片机的超声波测距系统,主要实现以下功能:可通过LCD1602显示温度、距离和最小距离;可通过按键设置最小距离;可通过蜂鸣器和LED进行不同频率的声光报警;标签:51单片机
2021-11-19 07:42:10
测量距离的方法有很多种,短距离的可以用米尺,远距离的有激光测距等,超声波测距适用于高精度的中长距离测量。因为超声波在标准空气中的传播速度为331.45米/秒,由单片机负责计时,系统的测量精度理论上
2022-01-10 08:28:59
高度的测量上会非常方便。本设计采用以AT89C51为核心的低成本、高精度、数字显示超声波测距的硬件电路和软件设计方法。整个电路采用模块化设计,由主程序、中断程序、HC-RS04超声波传感器的发射接受程序、显示子程序等模块组成。最终通过电路来实现测距功能,当距离小于设定值或距离超过程序设定最远距离值启动报警机制。
2021-11-09 07:51:44
微型测距雷达主要用于哪些方面?微型测距雷达的原理及组成是什么?怎么实现一种低成本微型测距雷达的设计?
2021-05-12 06:45:41
本文结合了短消息操作简单、彩信直观的特点,在低成本ARM7平台实现了基于彩信的安防系统;在系统中使用一种直接PDU构造方法实现了一个简化版的彩信发送过程,该过程实现简单,适合嵌入式系统。
2021-05-12 06:59:20
超声波测距原理是什么?怎么实现基于stm32最小系统的超声波测距的设计?
2021-11-08 08:44:26
怎么选择低成本汽车导航系统?
2021-05-13 06:31:44
,成本较高,一般应 用于军事测量和工业测量。超声波测距成本较低,操作简单,指向性强,能量消耗缓慢,易于做到实时控制,在民用测 距的领域得到了广泛的应用。而且超声波测距可以在较差的环境中进行,对于被测物处于
2022-02-15 06:35:09
【本设计基于STC89C51/52(与AT89S51/52、AT89C51/52通用,可任选)单片机。硬件构成:51单片机最小系统+数码管显示模块+数码管驱动模块+超声波测距模块hc-sr04+
2021-12-08 07:47:02
什么是超声波?超声波测距的原理是什么?超声波测距的测量方法有哪几种?怎样去设计一种AT89C51单片机的超声波测距系统?
2021-07-19 06:04:14
提示:文章写完后,目录可以自动生成,如何生成可参考右边的帮助文档文章目录前言一、51超声波测距是什么?二、使用步骤1.引入库2.读入数据总结前言最简单的51超声波测距程序,注释相当详细,测量出来的值
2022-01-24 06:45:38
自制低成本3D激光扫描测距仪(3D激光雷达)
2021-03-04 10:51:54
自制低成本3d激光扫描测距仪激光雷达
2020-05-27 16:23:12
超声波测距的原理是什么?超声波测距系统的软件设计超声波测距系统的硬件设计
2021-05-12 06:13:06
` 本帖最后由 佰誉达科技--陈 于 2014-1-3 14:37 编辑
汽车用低成本24GHZ雷达传感器/测速/测距/测方向模块K-LC系列RFbeam公司推出低成本短距离测速、测距、测方向
2014-01-03 14:36:08
的 EVM 进行原型设计,从而实现低成本的评估和设计具有 Pure Path Studio 的 miniDSP,可带来高度灵活性并加快上市时间以 96KHz Fs 的采样速率生成 40 KHz 的超声
2022-09-19 07:00:05
商业领域占据了一定的市场。本文设计了一个高度集成、低功耗及低成本的微型惯性测量装置,可精确地测算出载体的航向角、俯仰角及位置等信息,为运动轨迹跟踪实验打下了基础,也可广泛地应用于民用航空、车辆控制、机器人、工业自动化、探矿、玩具等领域。
2019-07-22 07:37:12
介绍了利用微处理机控制单元(MCU microprocessor control unit) 控制的超声测距仪的原理:由MCU 控制时间计数,计算超声波自发射至接收的往返时间,从而得到实测距离。给出了系统构成、电路
2009-07-04 08:55:461339 为了研制出性能较好、精度较高、结构较简、成本较低的测距定位装置,特采用超声波传感器和红外线传感器组成新型测距定位系统,实现了超声波传感器和红外线传感器的功能互
2009-07-09 16:03:40152 详细介绍了超声波测距传感器的测距原理及其测试精度的影响因素, 分析了它在自动调平系统应用中的结构形式和提高控制精度的注意事项。关键词: 超声波测距传感器; 自动调平;
2009-07-13 08:23:1321 本文介绍一种基于AT89C51单片机的超声波测距系统,阐述了超声测距系统的构成、工作原理,给出了硬件电路框图和软件编程的设计方法。该系统具有硬件结构简单、工作可靠、测量
2009-12-04 15:43:08519 本设计基于超声波测距原理,以单片机(AT89S52)+CPLD作为控制核心,采用渡越时间测量法测距,步进电机配合完成正反转等各种动作,实现了全方位超声测距。系统可在LCD上实时
2010-09-01 15:35:2738
六米内超声测距电路图
2009-04-09 12:20:17694
超声测距系统的回波信号检测电路
2009-04-22 19:33:13880 本文介绍了利用超声波传感器实现无接触式测距。系统由AT89C2051单片机、超声波电路、环境温度电路及显示电路组成。该测距仪具有高精度(±1mm)、低成本的特点。
2011-01-26 12:45:031750 超声波测距原理,超声波测距是什么?本文针对这些内容进行详细地分析阐述。
2011-11-07 15:37:449695 内含测距底板原理图及datasheet、超声波p89lpc932a1fdh电平触发测距,超声波测温测距三合一,超声波测距程序C51等待,反正很全了。
2013-07-01 10:39:29109 超声波测距超声波测距超声波测距超声波测距超声波测距
2015-11-19 14:07:2739 电子设计应用超声波测距仪的设计电子设计应用超声波测距仪的设计电子设计应用超声波测距仪的设计电子设计应用超声波测距仪的设计电子设计应用超声波测距仪的设计电子设计应用超声波测距仪的设计电子设计应用超声
2015-12-16 17:46:5811 基于51单片机的简易超声波测距系统设计_张威。
2016-03-21 15:47:599 超声波测距系统的设计,很好的学习资料,快来下载吧。
2016-03-23 17:35:3830 基于51单片机的超声波测距系统的毕业设计。
2016-05-11 13:49:1461 超声波测距源文件,详细介绍了基于51单片机的超声波测距原理,该文件包含设计的源程序。
2016-05-20 10:12:45177 基于单片机的超声波测距系统设计
2016-12-17 21:59:126 超声波测距
2017-01-07 21:24:425 基于单片机的超声测距报警系统设计方案
2017-01-12 22:10:5830 基于AT89S52单片机的超声波测距系统的设计
2017-02-28 22:32:0862 基于STM32和超声波测距的倒车雷达预警系统设计_韩韧
2017-03-19 19:12:4258 基于STM32单片机的高精度超声波测距系统的设计
2017-09-28 14:32:0447 Arduino是目前较为流行的电子互动平台,基于嵌入式系统开发,具有使用简单,功能多样,价格低廉等优点,广泛应用于电子系统设计和互动产品开发方面。我们采用Arduino作为主控制器,结合超声测距模块
2017-10-17 10:45:501 针对大型高海拔空气簇射观测站水基切伦科夫探测阵列测距系统,提出了一种基于超声波测距技术的测距系统,并完成软硬件设计。该系统的下位机以LVCN318和PLC为核心,主要完成数据的采集与处理,上位机部分
2017-11-02 17:32:503 时间差进行处理,自动计算出车与障碍物之间的距离。超声波测距原理简单,成本低,制作方便,但其传输速度受天气影响较大,不能精确测距;另外,超声波能量与距离的平方成正比衰减,因此,距离越远,灵敏度越低,从而使超声波测距方
2017-11-15 16:59:0411 具体工作环境下,如何提高超声波测距精度和量程需要进一步研究,对于超声波检测技术的发展具有重要的应用意义。 目前市场上大量的超声波测距系统是基于传统SCM作为信号发生器来产生驱动信号的,而成本低,但测量超声波传感器
2019-05-13 08:00:004 基于超声波测距的电动汽车充电口姿测量系统
2021-06-30 11:17:4812 高度的测量上会非常方便。本设计采用以AT89C51为核心的低成本、高精度、数字显示超声波测距的硬件电路和软件设计方法。整个电路采用模块化设计,由主程序、中断程序、HC-RS04超声波传感器的发射接受程序、显示子程序等模块组成。最终通过电路来实现测距功能,当距离小于设定值或距离超过程序设定最远距离值启动报警机制。
2021-11-04 16:06:041 519【毕设课设】基于单片机超声波测距报警系统仿真设计
2021-11-25 18:51:0546 这是通用的超声波测距仪或声纳测距系统。市场上有可用的套件版本,但价格当然比您构建自己的声纳测距系统贵 3 倍。
2022-06-23 16:46:321867
查看更多
