现在数字示波器的触发功能越来越强大,从常规触发,到协议触发,再到模板触发,越来越强大。但在基本的触发设置中,有些小细节的作用不可忽视,灵活掌握后,对使用示波器亦大有裨益。
2015-10-07 19:03:103965 示波器的“触发”就是使得示波器的扫描与被观测信号同步,从而显示稳定的波形。为满足不同的观测需要,需要不同的“触发模式”。示波器的基本触发模式有三种。
2022-08-25 15:10:009880 示波器测试的值本身就存在误差的(这里我就暂时不讲解了)。现在很多公司要求测试波形图的值作为判定依据。其实示波器只是测试电压随着时间变化的过程, 主要是调试中捕获波形。
2023-02-15 10:31:271319 我有一个示波器(DSO6054A),它有一个触发问题。我执行了User Cal,其失败2X,触发持续时间失败,第3次尝试通过。但是,当设备断电时,“自动”触发功能会丢失,导致无法同步到波形。每次循环
2018-11-01 11:50:16
。 1、测量前示波器配置 测试前示波器配置启用MI1062的示波器通道1,通过“自动量程”功能配置好示波器的水平和垂直系统,设置好信号的触发参数,主要包括触发模式、触发电压、触发边沿等。 2
2017-08-04 09:54:46
您了解您的信号吗?? 您了解您的示波器吗?? 您整备好迎接挑战了吗?? 上期我们主要分析了示波器触发的基本概念以及作用和分类,本期安泰示波器维修分享示波器触发源和耦合以及存储的关系
2018-11-27 09:56:47
`要了解示波器的触发,我们首先就要明白示波器的触发有什么作用。我们来看当前示波器处于运行状态,示波器捕获的是一个正弦波,它看起来似乎是禁止不动的,我们将画面放大观察,就可以发现其实波形是在不断变化
2021-07-06 14:39:56
` 示波器是电气工程师的基础,但经常有些工程师不能有效地使用其触发功能。触发常被认为非常复杂,现在存在这样一种趋势,即如果有任何问题,直接到实验室去求助专家来帮助设置触发。 什么是触发? 任何
2017-08-30 15:20:02
示波器触发的基本原理是什么?如何有效使用示波器触发的功能?示波器必须使用触发的原因是什么?示波器自动触发模式与普通触发模式有什么不同?如何使用示波器触发进行调试模拟问题?
2021-04-15 06:15:35
和大家探讨一下示波器的触发,有什么疑问欢迎讨论哦一、触发的定义我们给示波器的触发下一个明确的定义:只有满足一个预设的条件,示波器才会捕获一条波形,这个根据条件捕获波形的动作就是触发。二、触发
2019-11-19 11:04:13
本人新手,求教各位大牛:数字示波器中,触发源是不是专门为其触发而存在的?如果示波器没有触发功能,是不是就可以不需要触发源通道?触发源到底在示波器中起到什么作用? 谢谢!
2013-06-19 11:30:13
很多初学者在初步学习使用示波器的时候对于“触发”功能的学习觉得比较费力。下面就以力科示波器为例来分享一些有关示波器触发的知识: 通常有些工程师只知道“AutoSetup”之后看到屏幕上有波形
2018-12-24 15:18:52
上次我们讲解了示波器的触发功能,鼎阳科技SDS2000X HD系列00X HD系列,鼎阳科技SDS2000X HD系列示波器的触发功,本次博铭继续针对:阳科技示波器SDS2000XHD系列的示波器
2022-04-28 10:55:27
各位大侠,本人小白一枚,有如下示波器初级问题想请教一下:1、示波器的记录时间长是不是就是一个屏幕上从左到右的时间?这个时间是不是也就是所谓的扫描时间?扫描时间就是扫描周期么?2、如下理解对么?触发
2020-02-14 08:45:40
有如下示波器初级问题想请教一下:1、示波器的记录时间长是不是就是一个屏幕上从左到右的时间?这个时间是不是也就是所谓的扫描时间?扫描时间就是扫描周期么?2、如下理解对么?触发点比如设置在屏幕中间,某个
2020-02-14 08:48:06
你必须知道的示波器触发功能及其入门操作
2021-04-09 06:44:00
不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。 目前市面上数字示波器应用相对比较广泛,数字示波器的触发功能非常地丰富,通过触发设置使用户可以看到触发前的信号也可以看到触发后的信号。对于高速信号
2019-05-24 10:16:42
` 今天是周一,大家应该都比较忙,我自己一般周一也特别忙,因为要计划好多事情,争取本周的计划都能实现哈。上周维修好了几台仪器,又学到了一些新知识。下面给大家分享其中一台,泰克示波器TDS7254
2020-04-20 16:30:55
这个用动画的方式讲解示波器的触发、存储深度、采样率等概念的视频,虽然这个视频不完美,比如一开始讲触发的时候,没有把波形捕获率的概念讲进去,但是如果一起讲可能会让人思路混乱,所以从方便理解的角度来讲,还是不错的,希望可以帮助到大家。bilibili.com/video/BV13J411V737
2020-06-12 18:34:04
的功能却很少有人知道,为此,博宇讯铭今天来说说,什么是示波器触发?示波器的区域触发功能! 相信此介绍会是很多人们想要了解的知识,具体看看示波器的触发功能是如何实现的吧。 什么是示波器触发
2022-07-26 11:42:07
` 示波器对测试测量工程师来说是必备一款仪器,但很多使用者根本无法有效运用触发功能。这就导致示波器很多强大功能没有展现出来。有些工程师发现问题时总会请实验室里的专家协助设定触发。也就得多掏一笔咨询
2017-09-13 15:35:52
如何使用示波器的触发功能来进行除错摘要示波器对电气工程师来说是很基本的一款仪器,但无法有效运用触发功能者大有人在。触发
2012-11-10 10:04:35
示波器触发的原理是什么?如何在触发设置中让波形完美呈现?
2021-05-08 09:45:25
数字示波器的使用方法视频①为什么要学习和使用示波器②示波器探头介绍、测量及补偿校准③新型示波器的垂直系统④新型示波器的水平系统⑤光标+截图+录频,波形数据存储调用⑥示波器的触发系统⑦示波器的触发类型
2019-12-31 09:51:22
` 一、仪器型号: 泰克示波器TDS7254 二、故障现象: 客户报称,示波器开机后自检报错531,通道1和通道2信号锁不住。 三、检测维修 首先开机检测仪器确认仪器故障现象
2019-05-24 10:08:23
深入了解“触发”,让你轻松玩转所有示波器!“触发”绝对称得上数字示波器灵魂级的概念,如果没有合适的触发条件,波形观测也无从谈起。虽然很多工程师熟悉触发功能,但只知其表不知其里。如何深入理解触发呢
2020-01-02 16:44:08
由于源程序有一些看不懂!虚拟示波器触发机制的实现方法。。以及屏幕波形的稳定。实现方法。
2020-10-25 08:45:31
本文博宇讯铭是以鼎阳科技SDS2000XHD系列示波器讲解示波器的触发什么是触发触发,是指按照需求设置一定的触发条件,当波形中的某一段满足这一条件时,示波器即时捕获该段波形及其相邻部分,并显示在
2022-04-26 14:31:49
基于NI采集卡的虚拟示波器的开发实现:运用多线程运行的软件结构,提出了一种虚拟示波器的设计方案。利用软件和硬件共同完成对示波器的触发。利用软件滤波提高了示波器信号
2010-03-27 08:26:2840 示波器是电气工程师的基础仪器,但我经常发现有些工程师不能有效地使用其触发功能。触发常被认为非常复杂,现在存在这样一种趋势,即如果有任何问题,直接到实验室去求助
2008-12-23 17:14:411262 重复采样模式与单次采样模式 过去,最常见的示波器运行模式是重复模式。这意味着一旦示波器触发并将数据显示给用户,它将立即开始搜索下一个触发事件。这就
2009-10-10 15:46:461174 超越边沿触发:如何使用示波器触发进行调试
2009-11-09 16:46:49412 本文的目的在于帮助工程师了解触发的基本原理以及有效使用触发的策略。什么是触发?
2011-12-02 10:34:484674 示波器触发原理和应用。
2016-05-05 11:12:2625 初学电子的朋友可能会觉得示波器触发的概念比较模糊,而在实际中,充分理解示波器触发的概念往往是有效使用示波器的前提。本文试图以模拟示波器为例,说明触发的概念。
2016-10-12 14:57:540 基础的电子类资料,设计和开发必备资料,快来下载学习吧
2016-10-12 14:57:540 示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点(这是传统的模拟示波器的工作原理)。
2017-08-21 08:49:3217081 在调试数字电路设计时,通常我们难以设置示波器触发条件来触发指定和罕见的信号异常,有时甚至压根没有合适的触发设置。
2017-09-05 18:20:028 电机控制系统在启动时,经常会发生控制板死机等异常现象,现场情况如下图所示。为了找出问题原因,使用MI1062对该电机系统的启动和运行过程进行分析。
2017-09-06 15:03:382 示波器需要通过“触发”这样一种办法来使得示波器的扫描与被观测信号同步,从而显示稳定的波形,所谓“触发模式”是指一些为产生触发所选定的方式,以满足不同的观测需要。
2018-01-12 13:57:3912050 示波器的触发功能主要有两点,第一,隔离感兴趣的事件。第二,同步波形,或者说稳定显示波形。
2018-01-12 14:14:5620630 本文介绍了示波器的边沿触发、状态触发、脉冲宽度触发等九种触发类型。
2018-01-16 17:25:2731552 触发就是在使用示波器时,为了使扫描信号与被测信号同步,我们可以设定一些条件,将被测信号不断地与这些条件相比较,只有当被测信号满足这些条件时才启动扫描,从而使得扫描的频率与被测信号相同或存在整数倍的关系
2018-01-30 16:21:4823237 耦合是指两个或两个以上的电路元件或电网络等的输入与输出之间存在紧密配合与相互影响,并通过相互作用从一侧向另一侧传输能量的现象;示波器的输入耦合属于信号直接耦合,一般有两种方式,分别是直流模式和交流模式,档位选择上一般还有接地。
2018-02-02 10:27:2727235 “触发”绝对称得上数字示波器灵魂级的概念,如果没有合适的触发条件,波形观测也无从谈起。虽然很多工程师熟悉触发功能,但只知其表不知其里。
2018-05-04 09:14:2919519 一次扫描。可以将触发电平选在0V,当被测信号从低到高跨越这个电平时,就产生一次扫描,这样就得到了与被测信号同步的扫描信号。其他的触发条件有“脉宽触发” 、“斜率触发”、“状态触发” 等等,这些触发条件通常会在比较高档的示波器中出现。
2018-08-06 08:31:0330402 要使屏幕显示稳定的波形,则需将被测信号本身或者与被测信号有一定时间关系的信号加到触发电路,作为触发条件的比较对象,这个比较的对象就是触发源。最常见的触发源是内触发(INT),即用被测信号作为触发
2018-08-06 10:05:466001 )。内触发使用被测信号作为触发信号,是经常使用的一种触发方式。由于触发信号本身是被测信号的一部分,在屏幕上可以显示出非常稳定的波形。双踪示波器中通道1或通道2都可以选为触发信号。
2018-08-06 10:37:0141419 模拟示波器的触发一般都比较简单,通常就是边沿触发。在设置好相应的边沿触发条件后,一旦被测信号的有效边沿来,示波器内部就开始产生锯齿波控制水平方向的扫描,这样在示波器屏幕上每次看到的波形都是被测信号触发点以后的波形。如果被测的信号是周期性的,例如是时钟信号,在示波器上就可以看到稳定的信号波形。
2018-08-06 11:00:5510232 在使用示波器时,必须了解需要使用哪种触发来捕获特定事件。本文将首先探讨示波器触发电路的典型体系结构,然后介绍基本触发模式,最后讨论现有的一些高级触发功能。
2019-07-18 08:02:004619 在示波器当中,存在auto、signal、normal三种触发方式,示波器的“触发”就是使得示波器的扫描与被观测信号同步,从而显示稳定的波形。为满足不同的观测需要,需要不同的“触发模式”。示波器的基本触发模式有三种:
2018-11-06 14:31:4328430 示波器一直都是应用比较广泛的通用设备仪器,被称为工程师的眼睛,是用来观察电信号变化的测量仪器,他可以把看不到的电信号转变成看的见的图像信号。不同的示波器有不同的使用条件,一般使用条件指的就是,温度
2018-11-06 15:14:329690 你知道示波器触发耦合方式的选择方法吗?示波器的输入耦合方式的意思是输入信号的传输方式。 耦合是指两个或两个以上的电路元件或电网络等的输入与输出之间存在紧密配合与相互影响,并通过相互作用从一侧向另一侧
2020-05-24 10:10:5418245 第二种是“正常模式/常规模式(NORM)”,这种模式与自动模式不同,在这种模式下示波器只有当触发条件满足了才进行扫描,如果没有触发,就不进行扫描。
2020-08-13 15:19:4215943 触发源:通过图1可以看到,触发电路与被测信号处理电路是并行结构,所以触发电路并不会影响到被测信号的数字化处理,那就决定了触发信号不光可以从被测信号引入,还可以通过其他通道、外触发通道等引入。当被测信号过于复杂或者没有特定的特征时,我们无法通过被测信号来完成触发,这时就需要其他触发源来完成触发。
2020-09-18 09:26:49715 我们常常看到示波器的触发选项里有各种触发方式,在设置触发方式后波形还是不能稳定显示,是示波器不能满足测试需求还是设置不正确呢,到底怎么设置才能使波形稳定显示呢?今天安泰测试就给大家分享一下。
2021-08-06 11:22:3218289 示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。
2021-09-27 14:36:3512549 示波器是以图形方式显示变化的电压信号的电子测量仪器,通常是一个或多个信号随时间变化的二维图像,被誉为“电子工程师的眼睛”。如果要稳定观察、显示示波器波形,捕获特点信号事件,触发(Trigger)则是关键因素。所以充分理解触发的概念、原理以及设置方法是有效使用示波器的前提。
2022-02-08 13:21:533963 在上期文章《RIGOL技术站 | 示波器的触发功能》一文中,小编介绍了示波器触发的原理、概念、重要性等知识,对示波器的触发功能有了初步的了解和认识。本篇文章小编将继续为大家介绍模拟触发、数字触发及数字触发的几种不同类型,充分了解示波器的触发功能,以便在测量的过程中更好地帮助工程师!
2022-02-08 13:30:144340 本文博宇讯铭是以鼎阳科技SDS2000XHD系列示波器讲解示波器的触发。
2022-04-26 14:29:146828 上次我们讲解了示波器的触发功能,鼎阳科技SDS2000X HD系列(一),本次博铭讯铭继续针对:鼎阳科技示波器SDS2000XHD系列的触发功能进一步讲解。
2022-04-28 11:07:19586 所有这些触发器对于调试硬件和软件问题都很有价值。对于数字示波器,“触发快乐”是一件好事。学习如何使用这些功能可以真正帮助您在使用示波器以及开发和解决硬件和软件问题时提升您的游戏水平。
2022-07-05 10:25:302293 示波器在电子行业测试领域有着电子工程师“眼睛”的域名。它的存在,可以帮助电子工程师更好的监测测试产品的情况,以确保所有上市的产品都拥有最优质的的质量。虽然,大家听说过示波器这个名字,但很多示波器的功能却很少有人知道,为此,博宇讯铭今天来说说,什么是示波器触发?示波器的区域触发功能!
2022-07-26 11:36:361917 只有了解示波器的各项性能指标,才能顺利进行测试,今天,我们将与您分享什么是自动触发,什么是普通触发?哪种情况需要普通触发,哪种情况需要自动触发,滚动模式是什么?它们之间有什么区别和联系?
2022-09-14 15:39:261523 上半部分,我们聊到示波器触发概述和脉冲宽度触发。下半部分则将着重介绍:延迟触发和噪声抑制及滞后。
2022-11-23 10:07:11585 除了本文所讨论的内容外,示波器的其他参数的调节也非常重要,使用者一方面要对各种参数调节的含义有清晰的理解。
2022-12-05 13:53:341101 在使用2000/3000/4000系列示波器测量幅值较小的信号,由于示波器默认为0.3div,示波器在2mv/div~5mv/div档位下,触发灵敏度默认为1.0div,因为小信号下干扰较大,可以起到抗干扰的作用。
2023-01-13 13:55:042120 示波器的“触发”就是使得示波器的扫描与被观测信号同步,从而显示稳定的波形。为满足不同的观测需要,需要不同的“触发模式”。示波器的基本触发模式有三种。
2023-05-04 11:04:04359 触发,是指按照需求设置一定的触发条件,当波形中的某一段满足这一条件时,示波器即时捕获该段波形及其相邻部分,并显示在屏幕上。
2022-04-26 14:25:431669 示波器的触发抑制时间是干嘛的?示波器触发之后到重新接通触发电路之前必然有一个时间间隔,触发抑制时间设置的就是示波器这个等待下一次触发的时间。在抑制期间,示波器不会重新触发,直至抑制时间结束,使用抑制
2021-12-29 16:41:54455 我们知道示波器有各种各样的触发方式,比较常见的有边沿触发、脉宽触发、逻辑触发、N边沿触发、欠幅触发、斜率触发、超时触发、视频触发等。而最常用的当属边沿触发了,甚至有些基础的学习用示波器都是只带这么
2022-01-19 14:19:211274 要了解示波器的触发,我们首先就要明白示波器的触发有什么作用。我们来看当前示波器处于运行状态,示波器捕获的是一个正弦波,它看起来似乎是禁止不动的,我们将画面放大观察,就可以发现其实波形是在不断变化
2021-12-03 16:00:441041 上次我们讲解了示波器的触发功能,鼎阳科技SDS2000X HD系列00X HD系列,鼎阳科技SDS2000X HD系列示波器的触发功,本次博铭继续针对:
2022-04-28 11:23:44565 要了解示波器的触发,我们首先就要明白示波器的触发有什么作用。我们来看当前示波器处于运行状态,示波器捕获的是一个正弦波,它看起来似乎是禁止不动的,我们将画面放大观察,就可以发现其实波形是在不断变化
2022-01-11 17:35:142056 示波器在电子行业测试领域有着电子工程师“眼睛”的域名。它的存在,可以帮助电子工程师更好的监测测试产品的情况,以确保所有上市的产品都拥有最优质的的质量。虽然,大家听说过示波器这个名字,但很多示波器的功能却很少有人知道,为此,博宇讯铭今天来说说,什么是示波器触发?示波器的区域触发功能!
2022-07-26 11:46:16955 泰克MSO8154A示波器是一款高性能的示波器,具有多种触发功能,可帮助用户在复杂的测量环境下准确捕获并分析信号波形。本文将介绍泰克MSO8154A示波器的触发功能,并提供相应的设置方法和操作示例
2023-06-27 17:49:30700 我们可以使用 555定时器来降低向经济型示波器添加触发扫描的成本。定时器由电路的输入运算放大器触发,调整其触发器并切断其放电晶体管,以便电容C可以充电。触发器复位,当电容电压达到定时器控制电压(0.33Vcc)时,晶体管导通,使电容放电。通过用恒流源代替频率调节电阻(R),我们可以实现更高的线性度。
2023-07-28 15:23:30444 示波器的触发电路原理 示波器的触发模式分为哪几种? 示波器是一种重要的电子测试仪器,用于观察电信号在时间和电压上的变化。在示波器中,触发电路是其最基本的部分之一,它可以让我们观察到特定类型的信号波形
2023-10-24 10:43:56725 “ 触发是初学者使用示波器的难点,新手工程师刚开始时只知道Auto setup,然后stop展开波形查看细节。这是对触发的功能了解不清楚。 ” 01 示波器触发电路原理 触发是数字示波器区别于模拟
2023-11-03 17:05:35406 示波器的触发类型 示波器是一种用于观察和测量电信号的仪器,而触发是示波器的一个重要功能。它用于以稳定的方式显示波形,从而使用户能够准确地分析和测量信号。触发类型决定了示波器如何通过特定的触发
2024-01-17 15:14:29290 示波器的触发模式有自动模式(Auto)、正常模式(Norm)和单次模式(Single)三种。在测不同信号时,采用不同的触发模式,才能准确测量到所需要的波形。下面以我司静电发生器TEH-10030
2024-01-18 08:12:58405 什么是示波器触发?示波器的区域触发功能! 示波器触发是示波器中一项重要的功能,它用于在输入信号中选择一个特定的起始点,以便于稳定地显示波形。 在使用示波器时,我们通常会遇到一些复杂的信号波形,其中
2024-01-22 13:40:27365 概述使用示波器在捕获感兴趣的事件时,其捕获时刻的准确度取决于示波器的触发能力。触发是选购示波器的重要参数,但在选购仪器之后通常会被忽略。具备卓越触发参数和功能的示波器能够为开发团队提供显著优势
2024-03-05 08:30:0797
查看更多
