示波器观察波形有三种视图模式,分别是YT模式、滚动模式、XY模式,虽然多数情况使用YT模式即可,但滚动模式和XY模式如何使用呢?各个模式有什么样的优缺点?
2018-10-16 09:12:3213576 示波器的“触发”就是使得示波器的扫描与被观测信号同步,从而显示稳定的波形。为满足不同的观测需要,需要不同的“触发模式”。示波器的基本触发模式有三种。
2022-08-25 15:10:009880 由上图可知,四通道模式有4个输入端口,我们分别称其为A端口,B端口,C端口,与D端口,四个端口分别对应四个通道,也就是说四个输入端口中每个端口分别对应一个ADC采样通道,例如当模拟输入从A端口输入时,就有ADC A进行采样。
2023-02-23 11:04:582720 使用场景:
使用AD7175-2时,使能了4个通道,并将滤波器输出数据速率设置为17,857SPS。
在中断到来时使用单次采样模式,AD自动遍历四个通道,在RDY信号为低时读取数据
2023-12-13 09:00:30
使用场景:使用AD7175-2时,使能了4个通道,并将滤波器输出数据速率设置为17,857SPS。在中断到来时使用单次采样模式,AD自动遍历四个通道,在RDY信号为低时读取数据。问题:写完AD模式
2019-02-14 15:24:34
AD7616配置在突发序列软件并行模式下,采样通道对为VA0,VB0到VA7,VB7,无过采样。
问题1:在该模式下,AD7616的数据总线上的数据是转换完成后自动输出吗?如果不是,如何触发下一通道对数据输出?
问题2: 下图中标红的t1和t2时间长度分别为多少?
2023-12-07 08:22:06
AD7768-1使用spi模式采样频率如何切换的?默认配置是什么
参考前辈的程序发现未对其功耗模式 滤波器类型 及抽取率进行设置,是因为上电后自动默认设置了吗?
如何根据其配置计算AD7768-1的采样频率那?
2023-12-06 06:50:59
大家好!最近在用AD7768-4采集数据,用的引脚控制,当配置在单次转换模式的时候,SYNC_IN脚由单片机提供周期信号,然后DOUT和DRDY脚没有输出,DCLK脚有时钟信号输出。请问大家在用单次模式的时候是怎么配置的,有哪些注意事项?非常感谢了!
2023-12-07 07:20:38
AD7790数据手册15页中单次转换模式中描述”AD7790上电,执行单次转换,然后返回关断模式。转换需要的时间长度为2*tADC。”这里更新速率采用16.6Hz,正常工作模式不分频单次转换的时间
2023-12-11 06:39:28
), 因而无需 CPU 的干预即可对 ADC 采样进行转换和存储。一、ADC10寄存器字寄存器字节寄存器二、ADC10工作模式1.单通道单次转换模式在此模式下,ADC10模块实现对单通道输入模拟信号 的一次采样 — 转 换 过 程 。2. 单通道多次转换模式在此模式下,ADC10 模块实现对选定通
2021-11-29 06:47:42
您好~~我想问一下CC2530的那个AD采样,我看了2530的手册,发现他有一个Fullspeed模式,应该是叫全速模式,这个模式是不是就是重复采样的模式呢?如果不是的话,要怎么样实现重复的采样呢
2020-08-28 13:34:09
MCU(M4)通过SPI连接AD7689,期望可以用4KHz的速率依次轮询ADC的每个通道(4*8=32K),用哪种采样模式较好?如果不希望CPU干预模式(操控CNV信号),直接用DMA操作,好像没有办法实现(blackfin示例代码都是使用查询模式),是这样吗? 谢谢!
2018-08-10 09:07:12
使用MSP430做AD采样,选择单通道单次采样模式,想使用Timer_A.OUT1做触发源,不知道该怎么配置?
2013-12-28 15:02:04
STM32F0休眠模式下ADC采样失效是为什么?
2021-10-09 07:49:35
15RESET: bxCAN 软件复位0: 本外设正常工作;1: 对bxCAN进行强行复位,复位后bxCAN进入睡眠模式(FMP位和CAN_MCR寄存器被初始化为其复位值)。此后硬件自动对该位清0。[/tr
2018-03-20 13:50:04
STM32的ADC总共有两种转换模式:单次转换和连续转换前几天看了ST官方的中文手册,在ADC模块的介绍中,同时出现了单次转换模式、连续转换模式和扫描模式,看完整个模块的文档后,对ADC的转换模式
2018-07-04 00:46:41
2018-07-09 03:41:04
同一个通道上的采样时间不能重叠)。5、ADC2的CR2寄存器的第20位——EXTTRIG:规则通道的外部触发转换模式必须开启(软件启动的时候也要),这样才能利用到ADC1的触发信号。不然的话,需要手动再
2014-12-31 10:50:57
STM8单片机ADC支持5种转换模式:单次模式,连续模式,带缓存的连续模式,单次扫描模式,连续扫描模式。单次扫描模式该模式是用来转换从AIN0到 之间的一连串模拟通道,‘n’是在 ADC_CSR
2022-02-21 06:58:50
STM8S003单片机内部ADC为12位,A/D转换的各个通道可以执行单次和连续的转换模式。 单次转换模式的意思就是,ADC每次转换一次数据后,就会停止转换,如果还需要继续转换的话,就需要手动开启
2022-01-27 07:45:24
通道采样时才有扫描模式,从第0通道开始依次向后扫描,扫描完成后会自动开始第二次扫描。而不像单次扫描模式那样,依次结束后ADC就会自动关闭,需要手动开启第二次扫描。连续扫描模式只需要开启一次,就会一直
2022-01-27 07:59:53
当STM8单片机使用ADC功能读取多个通道的值时,可以使用单次模式,采样完一个通道之后,重新初始化另一个通道,然后采样,采样完成后继续重新初始化切换下一个通道。但是这样采样起来太麻烦。STM8
2021-12-10 07:24:03
因为stm8s模拟输入io默认为浮空输入,所以我没有配置io,而是直接配置了ADC。ADC单次模式,简而言之就是只采集一次信号,然后就不再采集了。ADC单次模式配置方法如下:
2019-05-21 08:58:02
有用。轮询模式是从搞硬件上检查新数据和信号的最简单方法。轮询能定期或者不定期进行;定期轮询可以采用定时器来表示合适应该对硬件采样,而机会轮询适当系统空闲的时候进行轮询,如在主系统功能或在重复执行的周期之间
2021-12-22 07:40:54
触发的相关内容。 关于触发模式 利用下述模式设置测量结束后是否重复受理触发。 ■单次(single)模式 仅受理1次触发,触发1次后仅记录这1次的记录长度后结束测量。 ■连续(repeat
2017-11-23 10:22:25
ADC可配置不同的采样 速率和转换速度。 硬件平均功能(可节省代码量,感觉挺实用); 具有小于、大于、等于、范围内、范围外和可编程值的自动比较中断;内置温度传感器(用于监控芯片温度); 具有自校准模式
2015-01-20 10:59:18
源; 【Prescaler】:预分频器,根据实际需要选择相应的分频系数; 【Conversion mode】:选择 ADC 的采样模式; 【Result data format】:ADC 采样精度选择
2015-01-20 11:10:40
嗨,伙计们。我想用ADC在单采样模式下(由硬件SoC输入触发),并通过从ADC捕获中断获得转换后的数据。数据表告诉我在ADCJ-Delsig中存在内部中断,但是我不能用下面的代码获得任何转换结果
2019-07-12 06:58:25
需要设置”单步采集“,”5次采集“和”连续采集“三个按钮,用这三个按钮实现采样模式的选择。我用DAQmx定时的采样时钟,怎样才能实现这个功能呢?
2016-07-05 16:06:04
UDMA被触发第一次并完成搬运后会自动把模式设置为STOP,并清除XFERSIZE。因此每次搬运完成后需要CPU介入再次配置UDMA,才能是下次搬运成功。我希望不要中断CPU,有没有哪里可以设置使得UDMA完成一次搬运后不会回到STOP模式,也不清除XFERSIZE?
2018-06-07 09:26:04
电流模式数字电源的设计用数字的方式进行电流模式的控制要比电压模式复杂很多:1、需要双环控制:外部电压环和内部电流环2、采用固定的PWM运行3、每个周期采样一次Vo,比较Vo和Vref,然后通过Hc
2021-12-28 06:33:58
在中间),然后将这些数据显示给用户。 重复采样模式与单次采样模式 过去,最常见的示波器运行模式是重复模式。这意味着一旦示波器触发并将数据显示给用户,它将立即开始搜索下一个触发事件。这就是示波器波形
2017-08-30 15:20:02
是示波器中最常见的,其坐标系Y轴为通道输入信号,上正下负,参考地为零点,X轴为时间,左负右正,触发点为零点。YT模式还可进一步细分为普通、滚动、单/双ZOOM、插值模式,下面将重点介绍最常用的普通模式
2018-12-20 11:15:40
,带宽越低。 分段采样(Sequence)模式 Sequence模式是一种快速采集模式,它将示波器的存储深度分成若干等份,每个等份里只存储触发到的单次波形。在存储的段数没有达到设置的段数之前,示波器
2022-08-02 11:16:13
: 一、YT模式 YT模式是示波器中最常见的,其坐标系Y轴为通道输入信号,上正下负,参考地为零点,X轴为时间,左负右正,触发点为零点。YT模式还可进一步细分为普通、滚动、单/双ZOOM、插值模式
2020-04-27 22:28:01
单次采样模式下得到的一定数量的固定大小的数据段组成。您可以选择所捕获的数据段的编号,从而单独选择每个数据段,使用运算和测量工具利对它进行处理。利用顺序模式,您可以限制相邻的数据段触发事件之间的死区时间
2019-01-09 10:41:42
您好,我是PIC控制器相对较新的,我正在尝试为我的设置找出最好的ACD操作模式。我使用PIC32 MX250F128B控制器,并且我有两个模拟输入连接到PICAN9和AN10引脚。我认为交替采样模式
2018-12-12 15:48:09
我目前配置三个通道使能,将AD7124-8设置为单次转换模式,我的问题是:1、如何只要一个通道,发送数据格式为:首先发送通讯寄存器0x01,表示下一个操作是写,寄存器地址位0x01,然后发送
2018-07-24 09:55:26
本篇讨论了一个由ADC 连续模式下采样浮空引脚出现的问题,分析了其原因。
2016-07-15 17:21:44
根据中频采样多模式数字接收机的理论,利用专用数字下变频器、数字信号处理器为主的芯片,构建了一种在中频直接采样的多模式数字接收机系统。并对各个模块的应用设计,
2009-08-28 12:03:4936 什么是菊花链模式 星型模式 菊花链模式 菊花链模式是简化的级联模式,主要的优点是提供集中管理的扩展端口,对于
2007-12-05 09:00:468209 采用相邻采样求和的突发模式相位插值型CDR_覃林
2017-01-07 21:45:570 Buck-电路中的连接模式和不连续模式
2017-07-21 11:46:068 适配器模式、装饰器模式、代理模式都属于设计模式中的结构型模式,结构型设计模式是从程序的结构上解决模块之间的耦合问题。 适配器模式 意图 :将一个类的接口转换成另外一个客户希望的接口。Adapter
2017-10-18 15:53:0416000 定义:作为对象的创建模式,单例模式确保某一个类只有一个实例,而且自行实例化并向整个系统提供这个实例。这个类称为单例类。单例模式分成饿汉模式和懒汉模式。 饿汉模式代码如下: 懒汉模式代码如下: 饿汉
2017-12-11 09:49:021533 关于Android程序的构架,当前最流行的模式即为MVP模式, Google官方提供了Sample代码来展示这种模式的用法。MVP模式 概念之前有一个MVC模式; Model-View-Controller. View持有Controller和Model的引用
2017-12-21 10:55:279094 虽然自然采样的峰值和谷值电流模式控制方法已被广泛使用,但使用门控采样技术,其他控制结构是可能的。
2018-05-11 10:10:465 近两年,照明工程市场发展迅猛,更有不少照明工程企业连拿亿元大单。这些照明工程项目,其运营模式有PPP模式,也有EMC模式。在国家大力推行PPP模式的情况下,EMC模式现状如何?这两种模式有何不同?
2018-08-19 10:04:0032721 了解SelectIO体系结构的详细信息,包括使用纯模式或组件模式以及如何开始使用纯模式或组件模式进行设计。
该视频还介绍了高速SelectIO向导的本机模式,即t
2018-11-27 06:02:001502 电压模式控制这是最早的开关稳压器设计所采用的方法,而且多年来很好地满足了业界的需要。本文主要详细阐述了电压模式与电流模式的比较。
2018-12-02 10:45:4618250 这里就想到了用中断的方式,进行采样。无法用规则模式,因为只能用单次采样触发中断。由于无法确定第一个通道,这样同样会遇到数据错位的现象。所以这里使用注入模式进行中断出发。
2020-08-01 11:15:163886 第二种是“正常模式/常规模式(NORM)”,这种模式与自动模式不同,在这种模式下示波器只有当触发条件满足了才进行扫描,如果没有触发,就不进行扫描。
2020-08-13 15:19:4215943 AD5532B:32通道14位DAC,采用精确无限采样保持模式
2021-04-25 20:58:010 基于LTC3866超低RDC采样的高效高可靠电流模式开关电源(直流电源技术指标的作用是什么)-基于LTC3866超低RDC采样的高效高可靠电流模式开关电源
2021-09-27 09:55:4611 目录1.什么设计模式2.设计模式的发展3.设计原则6大原则3.1 开闭原则3.2 里氏转换原则3.3 依赖倒转原则3.4 接口隔离原则3.5 合成/聚合复用原则3.6 迪米特原则1.什么设计模式
2021-11-07 09:51:008 RL78系列可以设置为软件 连续采集模式。有两种方法取转换完成的结果,法一:延时一段取一个值,一一对应,如果延时时间不合适,通道和实际值会错位。我这里是17us。推荐法二:在采样完成后生成中断去中断
2021-11-24 13:06:048 第二次转换功能。 连续转换模式的意思就是每次转换结束后,系统会自动开启第二次转换,不需要手动设置第二次转换的开启,也就是说连续转换模式只需要开启一次。ADC框图如下:ADC转换时序图如下:下面用代码来实现ADC的单次转换模式:#include "adc.h&
2021-12-03 12:51:1111 通道采样时才有扫描模式,从第0通道开始依次向后扫描,扫描完成后会自动开始第二次扫描。而不像单次扫描模式那样,依次结束后ADC就会自动关闭,需要手动开启第二次扫描。连续扫描模式只需要开启一次,就会一直重复的采样,直到手动关闭,
2021-12-03 13:21:0717 在上一篇文章中说了STM8的ADC连续采样模式,为了提高采样的精度和速率,STM8单片机还提供了带缓存的连续采样模式,也就是说ADC会连续采集8个数据,放在缓存中,读取数据时可以一次从缓存中读取
2021-12-03 15:06:1514 STM8单片机ADC支持5种转换模式:单次模式,连续模式,带缓存的连续模式,单次扫描模式,连续扫描模式。单次模式 在单次转换模式中,ADC仅在由ADC_CSR寄存器的CH[3:0]选定的通道
2021-12-27 18:33:159 STM8单片机ADC支持5种转换模式:单次模式,连续模式,带缓存的连续模式,单次扫描模式,连续扫描模式。 连续和带缓存的连在连 换模式中,将ADC设为连续模式,该模式是通过置位 ADC_CR1
2021-12-27 18:33:563 新的从通道0到通道n扫描转换会自动开始。如果某个数据缓存寄存器在被读走之前被覆盖,OVR标志将置1。 连续扫描模式是在当SCAN位和CONT位已被置时,通过置位ADON位来启动的。 在转换序列正在进行过程中不要清零SCAN位。 连续扫描模...
2021-12-27 18:34:2611 STM8单片机ADC支持5种转换模式:单次模式,连续模式,带缓存的连续模式,单次扫描模式,连续扫描模式。 连续和带缓存的连在连 换模式中,将ADC设为连续模式,该模式是通过置位 ADC_CR1
2021-12-27 18:35:078 STM8单片机ADC支持5种转换模式:单次模式,连续模式,带缓存的连续模式,单次扫描模式,连续扫描模式。 单次扫描模式 该模式是用来转换从AIN0到 之间的一连串模拟通道
2021-12-27 18:35:1713 第二次转换功能。 连续转换模式的意思就是每次转换结束后,系统会自动开启第二次转换,不需要手动设置第二次转换的开启,也就是说连续转换模式只需要开启一次。ADC框图如下:ADC连续模式转换时序图如下:通过时序图可以看出,在第2次转换完成后,第一次采样的结果才会输出,也就是结果输出比采样滞后了一个周期。
2021-12-27 18:50:031 电流模式数字电源的设计用数字的方式进行电流模式的控制要比电压模式复杂很多:1、需要双环控制:外部电压环和内部电流环2、采用固定的PWM运行3、每个周期采样一次Vo,比较Vo和Vref,然后通过Hc
2022-01-05 14:54:314 因生活需要经常切换电源模式,来回切换电源模式,这是一键快捷切换电源模式。代码视频如下:下面展示一些 内联代码片。@echo off:menuclsecho
2022-01-11 11:24:312 示波器信号采集方式是用于控制如何从采样点中产生出波形电,鼎阳示波器常用的波形捕获模式有普通模式和峰值检测模式。但鼎阳示波器SDS5000X系列还支持平均模式和高分辨率模式,为了让有需求的朋友们对此功能更加了解,博宇讯铭就为大家针对示波器信号采集模式做个介绍,希望能够帮助到有需要的朋友们。
2022-08-02 09:56:515424 根据不同的应用场景与意图,设计模式主要分为创建型模式、结构型模式和行为型模式三类。本文主要探索行为型模式中的策略模式如何更好地应用于实践中。
2022-10-31 14:24:41674 MSO6104A自动模式无法工作维修 一、示波器维修型号:安捷伦-MSO6104A。 二、报修故障:触发模式标准不能正常工作,有时设置标准模式,实际就切换为自动模式了。 三、故障检测:经工程师拆机检查,仪器CH1触发自动模式触发不住,采集板触发单元损坏。 四、维修措
2023-04-19 16:09:29528 备忘录设计模式(Memento Design Pattern)是一种行为型设计模式,它的主要目的是在不破坏对象封装性的前提下,捕捉和保存一个对象的内部状态
2023-06-06 11:19:52577 访问者设计模式是一种行为型设计模式,用于将算法与对象结构分离。它允许你在不改变对象结构的前提下定义新的操作。
2023-06-06 11:25:46534 提供一个中介者完成对一系列操作的封装,降低对象间的系统耦合度。中介者模式又称为调停者模式。
2023-06-06 17:42:11528 备忘录模式(Memento Pattern)保存一个对象的某个状态,以便在适当的时候恢复对象。备忘录模式属于行为型模式。
2023-06-07 11:16:51525 在策略模式(Strategy Pattern)中,一个类的行为或其算法可以在运行时更改。这种类型的设计模式属于行为型模式。
2023-06-07 11:18:47401 在状态模式(State Pattern)中,类的行为是基于它的状态改变的。这种类型的设计模式属于行为型模式。
2023-06-07 11:20:41349 定义对象之间的一种一对多依赖关系,使得每一个对象发生状态的变化时,其相关依赖对象皆得到通知并被自动更新,又称为发布-订阅模式、模型-视图模式、源-监听器模式或从属者模式。
2023-06-07 16:56:58435 组合模式(Composite Pattern),又叫部分整体模式,是用于把一组相似的对象当作一个单一的对象。
2023-06-08 10:34:251042 原型模式(Prototype Pattern)是用于创建重复的对象,同时又能保证性能。这种类型的设计模式属于创建型模式,它提供了一种创建对象的最佳方式。
2023-06-09 15:25:21336 在代理模式(Proxy Pattern)中,一个类代表另一个类的功能。这种类型的设计模式属于结构型模式。
2023-06-09 15:27:56562 建造者模式(Builder Pattern)使用多个简单的对象一步一步构建成一个复杂的对象。这种类型的设计模式属于创建型模式,它提供了一种创建对象的最佳方式。
2023-06-09 16:25:57519 示波器信号采集方式是用于控制如何从采样点中产生出波形电,鼎阳示波器常用的波形捕获模式有普通模式和峰值检测模式。但鼎阳示波器SDS5000X系列还支持平均模式和高分辨率模式,为了让有需求的朋友们对此功能更加了解,博宇讯铭就为大家针对示波器信号采集模式做个介绍,希望能够帮助到有需要的朋友们。
2022-08-02 11:26:00798 LCD的接口有多种,分类很细。主要看LCD的驱动方式和控制方式,目前手机上的彩色LCD的连接方式一般有这么几种:MCU模式,RGB模式,SPI模式,VSYNC模式,MDDI模式,DSI模式。MCU模式(也写成MPU模式的)。只有TFT模块才有RGB接口。
2023-08-07 16:25:451140 本篇将详细介绍如何使用RA6T2 16位ADC在混合模式(Hybrid mode)下应用采样保持功能进行AD采样,以及后台功能(background)的具体应用。本篇使用FSP建立应用工程,详细讲解
2023-09-01 12:24:01493 示波器是一种电子仪器,用于观察和测量电信号的波形、幅度、频率等参数。示波器有多种工作模式,其中慢扫描模式和ROLL模式是两种常见的工作模式。
2023-11-06 14:48:42398 电子发烧友网站提供《一种基于时间触发模式的汽车防盗系统的设计.doc》资料免费下载
2023-11-07 15:12:290 。 滚动模式是示波器的一种特殊模式,它的主要功能是在新数据到达时自动向左边滚动显示,而保持原有数据不变。这种模式允许我们连续地监视输入信号的波形,而不会丢失任何数据。滚动模式通常用于需要长时间监视信号的情况,比如检
2023-11-07 10:13:111240 前言 epoll的触发模式是个引发讨论非常多的话题,网络上这方面总结的文章也很多,首先从名字上就不是很统一,LT模式常被称为水平触发、电平触发、条件触发,而ET模式常被称为边缘触发、边沿触发等,这些
2023-11-10 14:54:16290 Boost电路的CCM模式与DCM模式
2023-11-24 15:44:422083 电子发烧友网站提供《利用AD7616灵活的可编程序列器和突发模式实现准同步采样.pdf》资料免费下载
2023-11-24 14:53:120 相对于代理模式、工厂模式等设计模式,备忘录模式(Memento)在我们日常开发中出镜率并不高,除了应用场景的限制之外,另一个原因,可能是备忘录模式
2023-11-25 09:05:44234 示波器的触发模式有自动模式(Auto)、正常模式(Norm)和单次模式(Single)三种。在测不同信号时,采用不同的触发模式,才能准确测量到所需要的波形。下面以我司静电发生器TEH-10030
2024-01-18 08:12:58405
查看更多
