介绍了一种基于DSP的双通道数字存储示波器的设计方案。该示波器采用的是TI公司的TMS320F2812芯片,主要由DSP数字信号处理器、前端调理电路、A/D转换模块,数字存储模块,FPGA芯片、电源模块等组成,实现了高速数据采集和大容量的数字存储以及很高的模拟带宽。
2013-09-25 10:13:283141 带宽、采样率和存储深度是数字示波器的三大关键指标。相对于工程师们对示波器带宽的熟悉和重视,采样率和存储深度往往在示波器的选型、评估和测试中为大家所忽视。这篇文章的目的是通过简单介绍采样率和存储深度
2023-09-19 14:43:26750 数字存储示波器的原理组成框图 输入的电压信号经耦合电路后送至前端放大器,前端放大器将信号放大,以提高示波器的灵敏度和动态范围。放大器输出的信号由取样/保持电路进行取样,并由 A/D 转换器数字化
2023-10-07 09:42:21533 1、现在示波器的存储深度,如果四个通道都打开,最深的存储深度目前最深能达到多少?排名第二的示波器深度能达到多少? 2、如果一个偶发的毛刺,宽度大约5us左右,不定期出现,时间间隔可能是几百毫秒
2012-05-31 11:30:28
转自EDN-非商业用途,如有侵权请告知删除答案由安捷伦杜吉伟提供 1、现在示波器的存储深度,如果四个通道都打开,最深的存储深度目前最深能达到多少?排名第二的示波器深度能达到多少?目前存储深度最深
2012-11-01 15:29:53
进行一次采样。超过带宽5倍以上的采样率提供了良好的测量精度。存储深度=时基×波形所占格数×最高采样率。4. 示波器存储深度有什么作用?答: 存储深度 = 采样率 × 采样时间:(A/D数字化后的八位
2017-03-24 09:54:55
如何进行电源测试?示波器的存储深度对信号测试影响有哪几个方面?请问数字示波器能否直接测量AC220市电?如何测量市电?DPO最大优势是什么?选型注意要点是什么?如何用示波器测试PSRR?数字示波器和荧光示波器有什么区别?
2021-04-15 06:33:35
的带宽和采样率,很多示波器厂家也会把这两项指标放在最前面,这并没有什么错误,但是很多新手并不知道,示波器的采样率并不是一个固定不变的值,它会随着存储深度大小的设置以及采集时间的变化而改变。我们之前
2021-12-21 17:56:50
特性。 FastFrame分段存储可以为数字设计工程师提供不同类型的功能。例如,如果你的微处理器系统偶尔被中断,用示波器来收集定时信息就会很困难。如果您不知道事件发生的时间或频率,您就无法在正常
2020-05-22 14:32:42
经常有客户咨询和不理解示波器的存储深度为什么是变长的,也表示对示波器的分段存储功能不理解,本文对LOTO示波器的存储机制做一次完整的梳理,帮助我们的客户更好的使用示波器。数字示波器都是有死区时间
2022-06-22 15:44:46
“*.stp”格式存到本地闪存和外部存储器U盘中,可导入/导出任意示波器设置。二进制数据:当工程师需要对波形的数据进行深度分析时可保存为二进制文件,它会选中通道的二进制一维原始数据,以“*.wfm”格式
2018-01-05 16:23:54
两种二进制文件,但只支持导出wad 文件。存储建议:示波器:建议保存二进制(*.wfm)文件;若需保存为 CSV,存储深度建议不大于 1.4Mpts。上位机:建议保存工程文件。存储说明1 、示波器文件
2018-04-24 10:11:46
示波器的采样率和示波器存储深度示波器的采样率和存储深度在选择示波器时,工程师首先需要确定测量所需的带宽。然而当示波器的带宽确定后,影响实际测量的恰恰是相互作用、相互制约的采样率和存储深度。图1是数字
2009-08-25 08:33:40
大家好,今天有个问题问问大家,希望大家帮忙解决一下,我用优盘存储示波器显示的一波形,要便于打印的,不知道用那种格式?有CSV格式,BMP,JPEP等,CSV格式显示的是数据表,要显示的是波形的。
2012-11-12 14:20:09
IV 技术来优化您的深存储器示波器测量,以自动在采样率、存储器深度和波形更新率方面进行最有效的权衡。InfiniiVision DSOX3102A 配备 8.5 英寸 WVGA 大显示屏,因此您可以在屏幕上轻松查看模拟、数字和串行信号。
2021-08-13 15:22:21
LabVIEW读取示波器发过来的数据,每次只能读去1000个点,但是示波器数据的存储深度远远大于1000,请问怎样可以改变LabVIEW读取示波器数据的存储深度?
2012-07-14 08:58:32
Tektronix 泰克 TDS1000C-SC 系列数字存储示波器使用详解
2012-08-18 09:50:24
。 FastFrame分段存储可以为数字设计工程师提供不同类型的功能。例如,如果你的微处理器系统偶尔被中断,用示波器来收集定时信息就会很困难。如果您不知道事件发生的时间或频率,您就无法在正常的采集
2019-12-11 11:25:55
为什么说提高存储深度可以提高示波器同时分析高频和低频现象的能力?
2011-12-10 20:07:18
这个用动画的方式讲解示波器的触发、存储深度、采样率等概念的视频,虽然这个视频不完美,比如一开始讲触发的时候,没有把波形捕获率的概念讲进去,但是如果一起讲可能会让人思路混乱,所以从方便理解的角度来讲,还是不错的,希望可以帮助到大家。bilibili.com/video/BV13J411V737
2020-06-12 18:34:04
一、什么叫数字存储所谓数字存储就是在示波器中以数字编码的形式来储存信号。它有以下特点:可以显示大量的预触发信息可以通过使用光标和不使用光标的方法进行全自动测量。可以长期存储波形可以将波形传送到计算机
2019-07-01 07:19:35
基于CPLD的数字存储示波器摘 要:与传统的模拟老婆婆以器相比,数字存储示波器具有能够显示非周期波形、存储波形、携带方便等优势,其应用日益广泛。本文详细介绍了一种以单片机和可编程逻辑器件为控制...
2021-08-09 08:38:11
想要做一个基于单片机的数字存储示波器,给点建议吧仿真图!
2012-03-12 21:36:48
什么是分段存储?分段存储的应用场合有哪些?如何利用示波器的分段存储监测信号故障频率?
2021-06-15 06:52:40
通用示波器的基本工作原理是什么?基于SPCE061A的通用示波器存储功能扩展设计
2021-05-06 10:03:12
了,大多数示波器产品采样率是对应示波器带宽的,没有定制化服务。 √提示,示波器标称的采样率是最大值并不是一个固定值,它会随着存储深度的大小及采集时间((时间/格设置)*10格)的变化而变化。 ●存储深度
2022-04-19 11:53:51
传统数字示波器称为数字存储示波器(DSO)。其显示一般依赖光栅类屏幕,而不是老式模拟示波器中的发光荧光。数字存储示波器(DSO)可以捕获和观察可能只发生一次的 事件,称为瞬态信号。由于波形信息以数字
2018-02-23 10:08:11
传统数字示波器称为数字存储示波器[url]http://www.gooxian.com/[/url](DSO)。其显示一般依赖光栅类屏幕,而不是老式模拟示波器中的发光荧光。数字存储示波器(DSO
2017-08-30 08:40:29
数字存储示波器是2010年泰克公司针对中国市场推出的具备更多功能和更多性能的入门机型,截止2012年6月,TDS数字存储示波器系列凭借其在数字实时采样方面的优秀性能表现,加上所具备的多样的分析功能
2017-09-06 17:20:50
TBS1000B 系列数字存储示波器在紧凑的设计中提供了经济的性能。 由于多种标配功能,包括USB 连接、34 种自动测量、极限测试、数据记录、频率计数器、趋势图和上下文相关帮助菜单
2015-08-10 10:16:54
1、不需要隔离放大器、绝缘放大器 存储记录仪和数字示波器的最大区别在于,输入通道之间以及主机与输入之间是否绝缘。存储记录仪的输入通道都是绝缘隔离的。数字示波器或所谓的A/D转换电路都是输入通
2017-11-22 10:32:16
1 、分类按测量被测信号所使用的技术,它可分为模拟示波器、数字存储示波器(DSO )和混合示波器(混合信号示波器,MSO )等几大类。 1.1 模拟示波器一台完整的模拟示波器通常由阴极射线管CRT
2019-06-27 07:16:05
中,众所周知的是带宽、采样率和存储深度。诚然带宽指标理所当然非常重要。带宽决定示波器对信号的基本测量能力。[/hide]随着信号频率的增加,示波器对信号的准确显示能力将下降。如果没有足够的带宽,示波器
2012-08-10 16:02:10
作为衡量示波器的技术指标,工程师更多地考虑那些出现在产品手册和杂志广告的标题中列出的技术指标,在这些主要的技术指标中,众所周知的是带宽、采样率和存储深度。诚然带宽指标理所当然非常重要。带宽决定示波器
2012-05-07 10:46:58
盘点示波器的各种存储方式,让你从此保存文件不再是难题。
2021-05-07 07:14:56
波形更新率比竞争对手快 20 倍,可显示最多的信号细节。InfiniiVision DSO3102A 通过使用 MegaZoom IV 技术来优化您的深存储器示波器测量,以自动在采样率、存储器深度
2021-09-27 10:56:08
。产品概述:256M深度存储;2/4通道示波器+EXT通道;60/100/250MHz带宽;1GSa/s实时采样率;8--36V宽范围的输入电源。USB 2.0接口即插即用超过20种自动检测功能,通过
2013-08-05 16:58:15
基于DSP和FPGA技术的液晶显示数字存储示波器研究的基本内容:
第一章 绪论第二章 关键部件原理及应用第三章 数字存储示波器的硬件电路设计第四章 数字存储示波
2009-07-24 14:18:010 数字存储示波器数学计算FFT用法
2010-10-26 17:01:4242 三汇科技发布便携式数字存储示波器DST1000系列
三汇科技公司(TEKWAY Technologies Corporation)推出便携式双踪数字存储示波器DST1000系列产品线,该产品线以1GS/s的实时采样
2008-10-30 09:20:24689 基于单片机和FPGA的简易数字存储示波器设计
l 引言
与传统模拟示波器相比.数字存储示波器不仅具有可存储波形、体积小、功耗低,使用方便等优点,而且
2008-12-03 21:55:001159 数字存储示波器的设计
一、实验目的 &n
2009-06-22 09:43:275743 示波器的采样率和存储深度
2009-08-24 23:59:517129 示波器的采样率和存储深度
2009-08-25 08:05:49930 存储深度对FFT结果的影响
在DSO中,通过快速傅立叶变换(FFT)可以得到信号的
2009-08-25 08:06:36818 介绍基于嵌入式uCLinux操作系统,使用SamsungS3C 44BOXCPU,设计并实现的一种数字存储示波器。在uCLinux平台上实现多任务程序运行,用 中断方式实现触摸屏控制。系统具有采集、存储、
2009-10-15 21:43:03439 利用数字存储示波器测量特殊信号
随着数字化技术、集成电路的高速发展,数字存储示波器以其强大的测试能力、稳定的性能和更快捷的数据处理方式越来越多的应用
2009-12-11 10:28:45802 062数字存储示波器由模拟通道、A/D转换器、中心处理器,键盘和LCD显示等部分组成,见图1. 1)模拟通道 示波器是用于显示信号波形的,由于要观察的信号有大有小,为了能有效显示常常
2011-04-05 12:56:3444 数字存储示波器的核心是时基电路,超前/滞后控制电路是时基电路的核心。其设计是数字存储示波器的关键。用可编程语言FPGA实现设计了用前置计数器和后置计数器控制触发点前后的
2011-06-21 16:30:180 数字存储示波器 是可将被测模拟信号进行模数转换、存储,再以数字或模拟信号方式进行显示的一种示波器,它和模拟示波器都是常用的用于观察信号波形和研究脉冲信号参数的电子测量
2011-06-21 16:35:4840 介绍了USB总线技术在 数字存储示波器 中的开发方法,包括硬件设计、固件设计、USB设备驱动程序设计和应用程序设计。通过USB总线接口可以实现数字存储示波器与计算机之间快速、可
2011-06-21 16:48:2263 基于FPGA的手持式数字存储示波器显示驱动设计通过对液晶模块LTBHB203E1K和FPGA芯片EP1K30QC208-3的研究,利用模块化的设计方法,完成了手持式数字存储 示波器 显示部分的设计。给出了利用
2011-07-25 14:44:0059 提出了一种基于FPGA和STM32的嵌入式数字存储示波器设计,以STM32为控制核心,FPGA作为数据采集和处理模块,完成了对外部信号的采集和传输,实现了存储示波器数据处理和显示的功能。
2013-02-22 16:28:28162 数字存储式示波器无显示的修复。
2016-05-05 11:12:2610 电路教程相关知识的资料,关于示波器的采样率和存储深度
2016-10-10 14:34:310 基于FPGA的数字存储示波器的显示技术
2017-01-18 20:35:0935 便携式数字存储示波器的设计_徐巧玉
2017-01-19 21:49:183 很多时候我们希望将示波器的波形存储下来,具体应该选择哪种格式呢?不同格式又有哪些区别呢?
2017-07-26 11:14:596 本文描述的数字存储示波卡是一种基于DSP的双通道数字存储示波器。该示波器采用的是TI公司的TMS320F2812芯片,它具有高速的数字信号处理能力和滤波功能以及实时、大容量波形存储、快速的信号处理
2017-10-17 11:21:133 数字存储示波器作为测试技术的重要,工具,被广泛应用于各个领域,并逐步取代传统模拟示波器。其采样数据是波形运算和分析的基础,直接影响到整个数字存储示波器的准确性。从这点出来,提出采用现场可编程逻轧器件
2017-10-18 15:15:5246 数字存储示波器作为测试技术的重要工具,被广泛应用于各个领域,并逐步取代传统模拟示波器。其采样数据是波形运算和分析的基础,直接影响到整个数字存储示波器的准确性。从这点出来,提出采用现场可编程逻辑器件
2017-10-19 16:05:2812 数字存储是在示波器中以数字编码的形式来贮存信号。当信号进入数字存储示波器,或称 DSO 以后,在信号到达CRT 的偏转电路之前,示波器将按一定的时间间隔对信号电压进行采样。然后用一个模/数变换器(ADC)对这些采样值进行变换从而生成代表每一个采样电压的二进制字。这个过程称为数字化。
2017-12-04 09:35:4912081 数字储存示波器(Digital Storage Oscilloscope——DSO),先将输入的模拟信号经A/D变换为数字信号,存储在存储器RAM中;需要显示时,读出RAM中的数据,通过D/A恢复为模拟量,显示在屏幕上。其信号处理与显示功能独立。
2017-12-04 10:00:409384 示波器是用来测量交流电或脉冲电流波的形状的仪器,由电子管放大器、扫描振荡器、阴极射线管等组成。除观测电流的波形外,还可以测定频率、电压强度等。凡可以变为电效应的周期性物理过程都可以用示波器进行观测。本文教大家制作存储示波器数据U盘的方法。
2018-01-14 11:13:193491 带宽、采样率和存储深度是数字示波器的三大关键指标。相对于工程师们对示波器带宽的熟悉和重视,采样率和存储深度往往在示波器的选型、评估和测试中为大家所忽视。
2018-03-21 10:10:0058574 数字存储示波器与模拟示波器不同在于信号进入示波器后立刻通过高速A/D转换器将模拟信号前端快速采样,存储其数字化信号。并利用数字信号处理技术对所存储的数据进行实时快速处理,得到信号的波形及其参数,并由
2018-11-26 09:53:009081 示波器厂商通常将存储深度视为示波器最重要的指标之一。它是指采集到存储器中的采样点数。存储深度通常是按通道标示的。有些示波器采用了交叉存取存储体系结构,对于这种结构的示波器,当所有通道都打开时,存储深度是某个特定值;当只用一半通道时,存储深度会增加一倍。
2019-08-24 10:28:281756 所有示波器都具有数量有限的采集存储器,示波器的存储器深度决定波形时间和以特定采样率捕获到的串行数据包数量。可以将示波器的时基设为很慢的时间/格设置,以便延长捕获时间间隔并增加串行数据包数量;但是当时
2019-08-24 10:36:562853 本设计基于数字示波器原理,以高速转换器件、CPLD和单片机为核心,结合直接存储器存取(DMA)技术,设计制作完成了简易数字存储示波器。此数字示波器具有实时单、双踪显示和存储、连续回放显示功能。整个设计实现了数字存储示波器的所有功能指标。
2019-09-16 17:48:4727 本课题是2001年全国大学生电子设计竞赛的B题。题目要求设计一简易数字存储示波器模块,配以普通模拟示波器作为显示屏,构成一完整的简易数字示波器,并满足题目设计要求中所提出的各项功能指标。
2019-09-29 16:12:0017 传统波形记录仪能长时间的采集信号,并将数据保存到设备的硬盘中,采集的时间长度取决于采样率以及硬盘容量,其缺点是不具备实时分析功能,而这正好是示波器的强项,示波器能在长时间采集的同时对波形进行分析。示波器没有配备大容量硬盘,要将示波器用出记录仪的效果,需要把存储深度发挥出极致。
2020-01-23 16:19:001603 示波器即波形采集显示的图形化仪器。示波器的选型需要考虑几个重要的参数,包括带宽,采样率,存储深度,波形刷新率等等。每项指标都与我们实际测试的需求及应用相关。 MSO/DS4000系列是RIGOL基于Ultra Vision一代技术平台的中端示波器。 lw
2020-05-14 14:27:06581 示波器即波形采集显示的图形化仪器。示波器的选型需要考虑几个重要的参数,包括带宽,采样率,存储深度,波形刷新率等等。每项指标都与我们实际测试的需求及应用相关。 DS1000Z-E系列数字示波器是RIGOL基于主流需求而设计的,电商专供款高性能经济型数字示波器。 产品特点: lw
2020-05-14 15:48:121079 所谓数字存储示波器(Digital Storage oscilloscopes-DSO)就是在示波器中以数字编码的形式来储存信号。泰克公司的TDS1000C-SC数字存储示波器是2010年泰克公司
2020-11-19 09:18:032754 数字存储示波器是20世纪70年代初发展起来的一种新型示波器。这种类型的示波器可以方便地实现对模拟信号波形进行长期存储并能利用机内微处理器系统对存储的信号做进一步的处理,例如对被测波形的频率
2021-01-07 08:00:004 设计一简易数字存储示波器(简易DSO)。
2021-03-18 15:20:55406 保存示波器的设置信息,方便工程师下一次的使用,避免重新设置的麻烦;它以“*.stp”格式存到本地闪存和外部存储器U盘中,可导入/导出任意示波器设置。
2021-05-27 10:57:416040 数字存储示波器TBS1000B系列用户手册
2021-07-21 10:08:3722 数字存储示波器(DSO)吸引力大,因为它可以存储波形信号平均,支持各种触发和分析选项。然而,数字存储示波器不是一样的。许多数字存储示波器只有两个性能完整的通道可供信号收集。
2021-08-17 16:07:431057 数字存储示波器TDO3000系列使用手册
2021-09-06 15:15:571 在获得数字示波器的波形后很多小伙伴都不知道怎么保存,接下来跟随小编一起了解下示波器波形存储到U盘的方法步骤。
2022-01-29 15:54:0011206 数字存储示波器是采用数字电路进行模/数转换,并通过存储器实现对触发前信号进行记忆的一种具备存储功能的数字化设备。那么数字存储示波器有哪些优缺点呢?
2022-01-29 16:10:004099 当然,选择恰当的示波器是有技巧的,需要测评其性能。带宽、采样率和存储器深度等标示技术指标为比较不同厂商的示波器提供了一个基础。
2022-11-09 11:30:281647 经常有客户咨询和不理解LOTO示波器的存储深度为什么是变长的,也表示对LOTO示波器的分段存储功能不理解,本文对LOTO示波器的存储机制做一次完整的梳理,帮助我们的客户更好的使用示波器。数字示波器
2022-06-09 16:37:28444 存储示波器一种用于测量快速非重复信号的仪器。测试仪生成两个不同的信号来检查数字存储示波器。第一个是阶梯电压,其上叠加了毛刺。
2023-08-02 18:25:38855 。 在示波器中,有是用于存储信号的两种技术;模拟和数字存储。模拟存储具有更高的速度,但与数字存储相比,它的通用性较差。本文IC先生网简单介绍模拟存储示波器的工作原理及其应用。 什么是模拟存储示波器? 模拟存储示波器是示波
2023-08-30 18:01:57713 电子发烧友网站提供《基于FPGA的数字存储示波器的显示技术.doc》资料免费下载
2023-11-02 10:18:270 如何理解示波器的采样率和存储深度? 示波器是一种用于电子信号测量和分析的仪器。在理解示波器的采样率和存储深度之前,我们先来了解一下示波器的基本原理和工作方式。 示波器的基本原理 示波器通过探针或接口
2023-11-06 10:26:39741 提到示波器,大家都会问一下它的带宽、采样率,那大家有关心过使用的示波器的存储深度吗? 今天,小k先给大家讲一讲什么是存储深度以及为什么要增加存储深度吧! 问题1 什么是存储深度? 存储深度是现代
2023-11-22 07:45:02304
查看更多
