UE:LED电源寿命是关键
UE是一家发展非常迅速的电源制造商,华为,朗讯,UT斯达康,TCL集团,逆变器,大唐电信与伟易达集团等都是
2010-01-25 09:32:22
636 芯片寿命缩短一半”。LED灯具散热不良,LED芯片作为热源,其温度将会急剧增大,寿命大大缩短,甚至会出现芯片过热烧毁。针对散热不良导致的芯片失效(可见LED芯片红外热像热分布案例),金鉴实验室会从灯珠
2020-10-22 09:40:09
2020-10-22 15:06:06
、15min关的循环测试到寿命终了,对LED产品的测量显然不现实。因此有必要对LED产品采用加速老化寿命试验[1],同时,也应当测试LED的热学特性、环境耐候性、电磁兼容抗扰度等与寿命和可靠性密切相关
2015-08-04 17:42:14
与传统照明器件相比,LED非常耐用(使用寿命很长),发生灾难性故障的几率微乎其微,并且光度下降和颜色变化都非常缓慢。一般而言,LED只是固态照明系统中的一小部分,在照明系统中,LED的性能(如亮度
2019-04-19 06:21:15
LED照明灯具在近期得到飞跃的发展,LED作为绿色环保的清洁光源得到广泛的认可。LED光源使用寿命长、节能省电、应用简单方便、使用成本低,因而在家庭照明都将得到海量的应用。早在2008年,全球每年
2014-01-24 15:42:29
2014-01-24 17:17:35
LED电源在成品LED灯中是核心部件,而LED电源芯片在LED电源当中起到了十分关键的核心作用,一个LED电源芯片直接影响了一个成品灯的好坏,LED电源芯片会影响产品的效率,效率越高则成品灯的温度
2017-06-13 17:37:34
一、LED闪烁 /***************************************************************** LED闪烁的简单试验*****************************************************************/include
2021-11-22 07:01:00
LED驱动电源寿命偏低的一个重要原因是驱动电源所需的铝电解电容的寿命不足,主要原因是长时间工作时led灯具内部的环境温度很高,导致铝电解电容的电解液很快被耗干,寿命大为缩短,一般只能工作5千小时左右
2018-07-01 21:10:44
接上一篇!寿命试验的意义 一是发现产品中可能过早发生耗损的零部件,以确定影响产品寿命的根本原因和可能采取的纠正措施
2015-08-04 11:20:27
寿命试验的意义 一是发现产品中可能过早发生耗损的零部件,以确定影响产品寿命的根本原因和可能采取的纠正措施; 二是
2015-08-04 11:16:41
灯具的高节能、长寿命、利环保的优越性能获得普遍的公认。 1、LED高节能:直流驱动,超低功耗(单管0.03~1W)电光功率转换接近100%,相同照明效果比传统光源节能80%以上。 2、LED长寿命
2015-10-16 15:25:13
不知道LED灯有没有试用上的寿命???
2017-10-31 21:12:49
`LED是“Light Emitting Diode”的缩写,中文译为“发光二极管”,是一种可以将电能转化为光能的半导体器件。芯片是LED的核心部分,不同材料的芯片可以发出红、橙、黄、绿、蓝、紫色等
2017-06-14 16:13:41
` ***是吸湿敏感、湿度敏感性试验(*** Test),即在确认芯片样品是否因含有过多水份,使得在SMT回焊(Reflow)组装期间,防止造成芯片脱层(Delamination)、裂痕(Crack
2020-05-29 16:35:10
间歇工作寿命试验(Intermittent Operational Life):间歇工作寿命试验利用芯片的反复开启和关闭引起的反复高温和低温,加速芯片内各种组件材料和结合面的热机械应力,验证封装、内部键合等承受由芯片操作引起的热机械应力能力。
2021-12-03 17:15:07
跟着LED使用规模的加大,进步LED可靠性具有愈加重要的含义。LED具有高可靠性和长寿数的长处,在实践出产研制过程中,需求通过寿数实验对LED芯片的可靠性水平进行评估,并通过质量反应来进步LED芯片
2013-03-15 13:13:08
电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求及试验方法 GB/T 31484-2015;此标准适用于电池单体及电池包;电池单体试验样品为单体2个和模块1个,标准循环寿命为500次。检验类别:产品的委托检验
2017-03-24 16:39:17
HALT & HASS是由美国军方所延伸出的设计质量验证与制造质量验证的试验方法,现已成为美国电子业界的标准产品验证方法。它将原需花费6个月甚至1年的新产品可靠性试验缩短至一周,且在这
2015-08-04 17:38:43
为了进行大功率白光LED可靠性研究,对大功率白光LED进行电流庇力加速寿命试验,分析研究光通量、发光效率、峰值波长、主波长和电压等参数随老化时问的变化情况,通过对试验出现的结果和失效现象进行分析比较,表明衰变退化的主要原因是荧光粉的退化、封装材料的热退化,以及散热问题导致的退化等。
2012-12-12 16:05:02
半导体器件的可靠性分析大都是围绕其寿命来表征的,因此大都是寿命试验与失效机理分析相结合来进行的。由于LED的理论寿命长达十万小时,通常一般的寿命试验需要很长的时间,当试验结束了,所选用的产品也该荒废
2011-08-19 08:41:03
LED灯珠的寿命与以上这些因素息息相关。想要充分延长灯珠的寿命就要时刻注意这些因素的变化。总的来说,想要延长LED灯珠的寿命,就要避免高温的工作环境,并选择驱动电流较小的产品。此外封装材料也是较为关键的一环,其能够保证静电的防护等级,从而保证灯珠的寿命。
2020-11-09 07:13:34
射频连接器的插拔寿命试验方法是什么?
2021-06-07 06:16:53
芯片工作寿命试验、老化试验(Operating Life Test),为利用温度、电压加速方式,在短时间试验内,预估芯片在长时间可工作下的寿命时间(生命周期预估)。典型浴缸曲线(Bathtub
2018-09-27 16:13:06
影响LED软灯条寿命的4大因素:1. led灯带的铜线或柔性线路板的韧性不好就会导致LED灯带在弯折时断裂,也会影响LED灯带的寿命。2. LED是静电敏感元件,如果在维修LED灯带时没有做好防静电
2019-08-10 16:05:36
(Stress),评估对元器件结合所造成的强度,以及重复使用次数对产品未来的使用寿命之影响。 iST宜特检测可以提供除常见到的低应变率、高应变率试验外,iST宜特能为客户提供更多样的测试需求,例如: 推力
2018-10-17 09:51:58
为了保证气体恒温恒湿试验室一切正常运行及增加其试验仪使用寿命,请选择下列平时维护保养流程表明实际操作:
2021-01-13 06:15:52
LED发光管寿命是不是只和发热散热功率有关系?
2021-10-12 09:22:16
信息。因此其性能将直接影响惯性导航系统能否正常、可靠地工作,所以研究陀螺仪的可靠性尤其是陀螺仪的寿命是十分重要的。由于陀螺仪具有小批量、高成本的特点,人们力图通过少量陀螺仪完整寿命试验期间有关参数
2019-06-04 06:37:56
继电器在工业控制中用途越来越广泛,各继电器生产厂商不断寻求先进的检测方法和设备,基于此作者开发了将微机控制技术应用在电寿命试验的自动化水平高、可靠性高、功能强
2009-06-26 07:58:44
18 基于灰色预测理论的恒加试验寿命估计:本文首先介绍了目前恒加试验中,求正常应力水平下特征寿命点估计的数据统计分析方法及其不足。而后针对恒加试验的特点和所需解决
2009-10-15 16:59:54
10 该文以可靠性理论为基础,研究制定了电厂锅炉蛇形管焊接接头的加速寿命试验的方法和规范。通过对大量新制的15CrMo摩擦焊接头具有加速寿命意义的高温内压爆破持久试验,和对
2010-01-14 15:07:05
31 LED日光灯的性能、电源、结构和寿命
最近以来,LED 日光灯成为最早进入室内的LED 灯具之一,因为它相对于荧光灯来说具有很多优点。
2010-04-07 16:11:00
43 继电器在工业控制中用途越来越广泛,各继电器生产厂商不断寻求先进的检测方法和设备,基于此作者开发了将微机控制技术应用在电寿命试验的自动化水平高、可靠性高、功能强
2010-07-20 15:15:56
13 高电压直流耐压试验对电缆寿命的影响
摘要:本文主要通过分析高电压直流耐压试验对发现纸绝缘电缆缺陷的有效性, 发现交联聚乙烯
2008-10-14 13:52:32
1960 白光LED的发光效率及使用寿命问题
为了获得充分的白光LED光束,曾经开发大尺寸LED芯片,试图以此方式达成预期
2009-05-09 09:50:11
1816 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E1/wKgZomUMNg-AON5jAACEI6Vz6nk014.jpg)
LED的构造及寿命介绍
LED的构造其实非常简单:一般来说,就是一个方形的二极管片装在一个塑料、树脂或是陶瓷
2009-05-11 09:50:13
724 白光LED寿命介绍
白光led详细图文分析,怎么改善白光LED的封装方法等
2009-05-11 09:54:09
917 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E2/wKgZomUMNhKAWFvgAABHhfbgBik218.jpg)
高亮度LED寿命的致命问题散热 一般来说, LED灯工作是否稳定,品质好坏,与灯体本身散热至关重要,目前市场上的高亮度LED灯的散热,常常采用自然散热,
2009-11-13 10:16:19
931
LED的寿命
图1所示的电路适用于很多应用,但有一个很重要的缺点是效率低。这是一个线性解决方案,电能都消耗
2009-11-14 10:19:49
1573
常用的LED试验条件
温度冲击:
冲击温度1 室温 冲
2009-11-20 09:35:56
362 LED的寿命可以预测吗?
一切事物都有发生、发展和消亡的过程,LED也不例外,是有一定寿命的。早期的LED只是手电筒、台灯这类的礼品,用的时间不长,寿命问题
2009-11-21 09:29:56
483 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/5F/wKgZomUMOB-AS4F4AAAPCmI8o7s428.jpg)
LED产品可靠性试验与应用
本文主要站在LED制造者或使用者的立场来探讨对应不同的使用环境与场所,较具有效益的可靠性试验项目以及这些试验的
2009-12-11 21:46:47
1338 新UV LED封装技术可提高10倍寿命
律美公司发布了新上市的QuasarBrite UV LED封装产品。QuasarBrite UV LED相比较其它封装技术,优势在于将UV产品的寿命提高了10倍, 具
2010-02-04 11:10:20
972 LED寿命如何预测
LED也是有一定寿命的。早期的LED只是手电筒、台灯这类的礼品,用的时间不长,寿命问题不突出。但是现在LED已经开始广泛地用于室外和室内的照明之
2010-03-27 18:31:20
1210 要科学地进行LED光输出衰退和颜色变化的评估,确保LED使用的可靠性,不仅需要建立预测模型,而且需要保证一定的试验时间。本文主要介绍了目前报道过的基于LED电流加速老化实验引
2011-04-15 13:47:39
27 加速寿命试验广泛地用于在短时间内预测元器件的寿命。本文介绍用步进应力加速寿命试验估计 大功率晶体管 的激活能和寿命。本试验采用温度斜坡模型,试验结果在和经验数据做比
2011-07-23 11:23:33
50 针对继电器贮存寿命的町靠性评估问题,根据生存分析理论,提出基于BoxCox变换的步进加速寿命试验模型。考虑多个环境应力,结合累积失效模型,运用基于Gibbs抽样的MCMC方法,给出先
2011-08-09 16:27:00
19 文中假设环形腔氦氖激光器的工作寿命分布规律,在大电流应力下满足威布尔分布,选取电流作为加速应力,对环形腔氦氖激光器进行加速寿命试验。通过最小二乘法对试验数据进行处理,试
2012-02-13 15:24:50
33 加速寿命试验分为恒定应力、步进应力和序进应力加速寿命试验。将一定数量的样品分成几组,对每组施加一个高于额定值的固定不变的应力,在达到规定失效数或规定失效时间后停止
2012-04-23 15:31:45
76 以下将简单介绍两大部分,不论LED以零件或成品的方式呈现,都可利用并遵循以下的模式来达到LED产品的基本验证:1. 产品寿命验证,2. 产品环境试验验证。
2012-12-19 10:53:29
2043 LED具有体积小,耗电量低、长寿命环保等优点,在实际生产研发过程中,需要通过寿命试验对LED芯片的可靠性水平进行*价,并通过质量反馈来提高LED芯片的可靠性水平,以保证LED芯片质量。
2013-02-01 09:58:19
1488 关温升问题具体方法是降低封装的热阻抗;维持LED的使用寿命具体方法,是改善芯片外形、采用小型芯片;改善LED的发光效率具体方法是改善芯片结构、采用小型芯片;至于发光特性均匀化具体方法是LED的改善封装方法,而这些方法已经陆续被开发中。
2013-02-20 10:19:13
1161 影响LED照明灯具寿命的因素很多,除了最常见的散热不良之外, 根据应用上的经验造成LED死灯或光衰,变色的原因还有因制造过程中化学物质的污染而造成:
2013-05-16 10:58:48
6669 电解电容与LED灯具寿命,学习资料,感兴趣的可以瞧一瞧。
2016-10-26 17:00:40
0 LED寿命测试:LED加速老化测试技术
2017-02-08 02:23:31
48 LED光引擎承诺更长的寿命比白炽灯或紧凑型荧光灯(CFL),理论辐射寿命长达50000小时的基础上。
2017-05-11 09:26:10
8 LED驱动芯片,它有很多种类,也存在于许多的电子产品或者机器中,例如现在最受欢迎的高速路上一盏盏的白色的灯,就是装的LED路灯,它具有环保低功耗,节能无污染,寿命长,亮度高等特点,与人们的生活
2017-11-24 16:43:33
25669 科百伦3W E27节能LED灯泡普及款正以1元包邮的价格在天猫热卖,最多可买30只,进口芯片,独立驱动,纯铝基板,三年质保。 科百伦3W E27节能LED灯泡,真芯不错。照明更柔和,光线无辐射
2018-04-24 10:06:00
4875 本文首先介绍了加速寿命试验概念与加速寿命试验类型,其次介绍了试验的条件与寿命试验常见的物理模型,最后介绍了加速因子的计算与加速寿命试验方法。
2018-05-14 08:31:23
70498 本文首先介绍了寿命试验的优点和寿命试验的类别,其次介绍了寿命试验设计方法与高加速寿命试验的概念,最后介绍了高加速寿命试验功能及其优点。
2018-05-14 09:07:13
4859 本文首先介绍了可靠性测试的概念与分类,其次介绍了寿命测试属于可靠性测试及其作用,最后介绍了有效的寿命测试项目及寿命试验相关标准。
2018-05-14 09:40:46
16177 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/50/A9/pIYBAFr47RaAB8F3AABMC6klJOw956.jpg)
本文首先介绍了LED灯的特点,其次分析了书房led灯多少瓦适合及led灯一般寿命是多少年,最后介绍了Led灯挑选注意事项及优劣势的判别。
2018-05-18 14:10:55
23026 本标准规定了电动汽车用动力蓄电池的标准循环寿命的要求、试验方法、检验规则和工况循环寿命的试验方法和检验规则。
2018-08-30 08:00:00
26 LED产品目前倍受青睐的一个重要原因是其节能和寿命因素,节能是非常容易看到的,而寿命的测试一直是让业界深感困惑。
2019-01-01 04:16:00
6407 本文档的主要内容详细介绍的是LED模块试验必读资料说明。试验步骤:1. 连接开发板LED模块相关电路连线。
2019-01-04 08:00:00
1 关键词:LED , LED芯片 LED具有体积小,耗电量低、长寿命环保等优点,在实际生产研发过程中,需要通过寿命试验对LED芯片的可靠性水平进行*价,并通过质量反馈来提高LED芯片的可靠性水平
2019-02-17 15:53:01
415 LED作为新一代照明光源,它所具有的绿色节能,环保等特点,成为人们所追捧的理由。那么LED真的寿命能达到10万小时以上?它的使用寿命究竟有多长呢?我们一起来看看。
2019-03-06 16:07:19
59826 恒温恒湿试验箱的压缩机是该设备的核心部分,那么我们要如何巧妙延长恒温恒湿试验箱的使用寿命?环境试验设备行业专家东莞元耀技术部为您总节出以下几点:
2019-03-12 14:27:47
497 抽拔力寿命试验机用于各种连接之压缩、拉伸破坏试验,连接器单孔抽拔试验,连接器整排抽拔试验,连接器抽拔寿命试验,连接器单针与塑胶保持力试验,连接器正向力试验。配合求心装置使上下测试夹具可完全对准,得到准确的测试结果。
2019-07-16 16:12:27
559 随着LED生产技术水平的提高,产品的寿命和可靠性大为改观,LED的理论寿命为10万小时,如果仍采用常规的正常额定应力下的寿命试验,很难对产品的寿命和可靠性做出较为客观的评价,而我们试验的主要目的是,通过寿命试验掌握LED芯片光输出衰减状况,进而推断其寿命。
2019-10-04 16:44:00
977 根据木桶原理,决定整灯寿命的是最“短命”的环节:电解电容。如果不想法拿掉电解电容,那么LED照明驱动电源的寿命与LED的寿命就很不匹配,也就很难发挥出LED照明的长工作寿命优势。这也是为什么最近业界一直在积极开发无电解电容的LED照明驱动电源的主要原因。
2019-11-11 16:26:33
1498 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AD/46/pIYBAF3JHbuAETWUAAGxHqG1wm4166.png)
LED具有体积小,耗电量低、长寿命环保等优点,在实际生产研发过程中,需要通过寿命试验对LED芯片的可靠性水平进行评价,并通过质量反馈来提高LED芯片的可靠性水平,以保证LED芯片质量。
2020-01-23 17:33:00
4452 本文首先介绍了led灯带的寿命,其次阐述了影响LED灯带寿命的三个因素,最后阐述了led灯带的正确的使用和保养。
2020-03-28 09:35:14
29008 以上五项管柱疲劳寿命试验基本上代表了当前国内外汽车转向管柱总成疲劳寿命试验的项目。样件试验的具体项目要依据转向管柱总成所选用的技术标准而定。
2020-04-06 11:11:00
2811 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BA/95/pIYBAF6XzMyAe_VkAAECXzeqIF8801.png)
LED灯在最开始应用的时候,被用作那些使用时间补偿,而且对寿命的要求也不是很高的照明用品上,例如LED台灯、LED手电筒等等。
2020-05-26 16:29:15
6107 不稳定电网的电压输入会对LED电源的部件造成冲击,从而影响LED驱动的使用寿命脉。
2020-06-09 08:48:17
1250 近几年,led作为新型节能光源在全球和中国都赢得得了很高的投资热情和极大关注,并由户外向室内照明应用市场渗透,中国也涌现出大大小小上万家LED照明企业。让LED照明大放异彩的最主要原因正是其宣扬的具有节能、环保、长寿命、易控制、免维护等特点。
2020-06-21 11:34:29
1250 现在厂家大多宣传是5万小时的LED灯寿命,整灯寿命一般为3.5万小时。实际应用中要受到诸多因素影响,达不到理论值。随着LED技术的不停进步、成本的不断下降、省电节能性能的不断提高,LED正逐渐从最初
2020-06-21 11:38:09
3844 一般来说,LED背光源的使用寿命要比CCFL更长一些。不同CCFL的额定使用寿命(半亮)在8,000~100,000小时之间,而LED背光源则可以达到CCFL的两倍左右。而且为了增强性能而采用了改进设计的CCFL背光的使用寿命还会更低一些。
2020-09-16 16:57:20
7596 为光。剩余的95%的功率被转换为热量,必须迅速将其移除以使LED芯片保持在其最高工作温度以下。如果未及时冷却LED芯片,则最终会缩短其使用寿命甚至无法使用。
2021-02-14 17:26:00
1552 开关按键寿命试验机产品参数: 1、试验工位:4个(同时工作); 2、荷重砝码:50、100、200、300、500g各四个(可选配); 3、试验次数计数器:0~99999999次(可预置,LCD显示
2021-06-10 17:58:30
409 LED LM-80光通维持-寿命试验机是一款专业的LED灯珠寿命测试老化仪器,测试温度在常温到150℃之间,能测试箱体环境温度及灯珠壳体温度,控温精度能达到0.1℃,完全满足LM-80测试要求。该设备采用水冷系统,能高效的控制箱体环境温度与灯珠壳体温度。
2021-06-25 12:50:59
438 LED芯片对温度非常敏感,甚至有观点表示“温度升高10℃,LED芯片寿命缩短一半”。
2022-05-12 17:44:25
4845 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/43/35/poYBAGJ81vmAZP3PAABUTYX1mgU814.jpg)
交变湿热寿命试验参考标准
2022-10-28 15:19:17
1 LED灯珠在生产过程中经常会用到高低温试验箱系列设备。在湿热环境的影响下,LED灯珠中的绝缘材料和金属会吸附水蒸气,导致LED灯珠出现退化现象。在潮湿、温度和电应力的共同效果下,会引起
2023-06-07 08:18:21
636 市场消息显示,苹果已在韩国一家显示器公司工厂建设了一条Micro LED试验线,苹果负责安排Micro LED芯片(转移),韩国国内企业则在驱动电路(背板)领域进行合作。
2023-07-03 10:28:54
138 针对汽车 IGBT 模块的主要失效原理和引线键合寿命短板,结合仿真分析进行了功率循环试验设计,结温差 ΔTj 和流经键合线的电流 IC 是影响键合点寿命的主要加速因子,中间温度(Tjm
2023-08-08 10:56:36
1214 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/B4/wKgaomTRrzeAaPktAAA885wA0Xw468.png)
芯片的老化试验及可靠性如何测试? 芯片的老化试验及可靠性测试是评估芯片性能和使用寿命的关键步骤。老化试验旨在模拟芯片在长期使用过程中可能遭遇的各种环境和应激,并确定芯片的可靠性和耐久性。本文将详细
2023-11-09 09:12:01
1122 如何稳定进行继电器与开关的寿命试验? 继电器与开关的寿命试验是保证它们可靠性和耐用性的关键环节。在实际应用中,继电器和开关往往需要经受频繁的电流和电压变化,并且需要经受长时间的工作。为了确保它们
2023-11-17 14:35:39
397 。为了解决LED光衰问题,可以采取以下措施: 1. 合理的散热设计:LED的亮度衰减与温度密切相关,过高的温度会导致LED寿命缩短。因此,通过良好的散热设计能有效降低LED温度,减缓光衰速度。 2. 使用优质的LED芯片和组件:购买来自可靠制造商的高质量LED产品,
2023-12-19 13:47:22
1852 高加速寿命试验是加速电子产品在实际使用中会出现的损坏因素,以比实际使用更短的时间引发失效,藉此鉴定产品是否符合设计要求,以及对失效模式分析并提出改进方案。
2024-01-31 09:28:50
168 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/04/wKgZomW5ojGAJV1EAAUga3kwgCo847.png)
