电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>如何准确地贴装0201片状元件
如何准确地贴装0201片状元件
收藏
贴片元件拆卸的五大绝招
片状元器件是无引线或短引线的微小型元器件,它直接安装在印制板(PCB)上,是表面组装技术的专用器件。片状元器件具有尺寸小、重量轻、安装密度高、可靠性高,抗震性强、高频特性好、抗干扰能力强等优点,但也因为它们体积非常小,怕热、怕碰,有的引线脚很多,难以拆卸,给维修带来很大的困难。常用的拆卸技巧如下。
2016-11-15 11:38:0142380
0402元件改成0201甚至01005 除了耐压、精度、贴片工艺 还需要注意哪些细节
0402元件改成0201甚至01005除了耐压、精度、贴片工艺 还需要注意哪些细节
2023-05-05 18:29:34
1206封片状LED封装尺寸
1206封片状LED封装尺寸产品说明:ChipMaterial:GANEmitted Color:Purpleλσ(nm):-Lens Color:Water ClearVF(V)at lF
2008-09-28 16:58:12
0201/01005元件的取料
所示为某一机器在拾取0201和0402元件过程中,自动调整取料的最佳位置。  0201和01005元件需要更细的吸嘴(如图6和图7所示),同时为了防止静电损坏元件及在取料过程中带走 其他元件,细嘴
2018-09-06 16:24:32
0201/01005元件的贴片机的定位系统
贴片机的驱动及伺服定位系统已在前面贴片机主要技术一章中介绍过了。对于细小元件,要求驱动定位系统在所有驱动轴上都采用闭合环路控制,以保证取料和的位置精度。现在很多贴片机都采用了可变磁阻电动机
2018-09-05 10:49:13
0201/01005元件的贴片过程控制
膏压塌,元件下出现锡珠,还 有可能导致元件位置偏移。0201和01005元件合适的压力范围为150~300 g。对于基板变形的情况,对应压 力的变化,贴片轴必须能够感应小到25.4μm的变形以补偿
2018-09-06 16:32:21
0201/01005元件确定元件的中心的方式
  对0201元件和01005元件成像对中需要高倍率的相机,光源的使用和其他较大的元件也有区别。一般的元 件如0603或0805等元件,使用背光,找到整个外形轮廓的中心就好。但是0201
2018-09-05 09:59:02
0201元件印刷钢网的厚度
膏量的要求。0.006″厚钢网对 0201元件而言会太厚。总共设计两张钢网,网板1为第1个试验设计的(过滤实验)。对应每个焊盘设计,设计5 种不同的开孔。网板2是根据网板1的结果进行设计。在网板2上
2018-09-07 15:28:22
0201元件锡膏选择
  贴片机应用环球仪器(Universal)4796R HSP高速贴片机,选用0201吸嘴、0201元件的专门供料器,元件采用 圈带包装。照相机应用前光对元件成像和对中。  (5)回流焊接  回流炉为
2018-09-07 15:28:23
元件单机的三种优化原则
的难易度优化  按元件精度保证的难易度优化原则是:①先精度容易保证的元件,如片状元件;②在进行IC的时,要按IC的难易进行排序,先引脚间距大的,然后是相对较小的;③针对QFP和BGA
2018-09-07 16:11:47
元件压入不足和过分对质量的影响
一般在0.15~0.25 mm之间,路板高度的细微变化,可能会导致0201元件不成功,而这些变化对较大的元件没有影响。而其他因素,例如,由于下侧元件再流焊而导致电路板变形,也可能引起Z轴高度
2018-09-07 15:56:57
元件移除和重新温度曲线设置
。 图2 SnAgCu元件移除温度曲线  对于锡铅装配,具有“实际意义”的元件重新温度曲线可以描述如下,如图3所示。  ·焊点回流温度212℃;  ·元件表面温度240℃;  ·上表面加热器温度
2018-11-22 11:04:18
正在加载...
