电路板系统的互连包括:芯片到电路板、PCB板内互连以及PCB与外部器件之间的三类互连。
2023-03-08 17:01:27
981 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/97/05/pYYBAGQIURmAagCkAACWNOlVL9Y232.png)
2018-12-29 10:27:28
6709 HDI板,是指High Density Interconnect,即高密度互连板,是PCB行业在20世纪末发展起来的一门较新的技术。
2019-02-05 11:31:00
4979 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/82/79/pIYBAFw9VTSAagniAABjf9wj5BA463.jpg)
5Gbps高速测试系统的基本技术有哪些?
2021-05-28 07:02:17
快速理解高速layout设计 ? 在高速PCB电路的布线中需要注意些什么?
2021-03-05 06:00:06
结构对外界有更高的感应。因此在设计一个有互连的产品之前,在审核阶段,需要确认“这个产品的功能不用互连可以实现吗?能把这些需要互连的子系统集中到一块 PCB 中吗?”。事实上,使用一整块 PCB 比用电
2015-08-19 14:49:47
本文将介绍电路板系统的芯片到电路板、PCB板内互连以及PCB与外部器件之间的三类互连设计的各种技巧,包括器件安装、布线的隔离以及减少引线电感的措施等,以帮助设计师最大程度降低PCB互连设计中的RF效应。
2019-08-14 07:37:46
电路板系统的互连包括:芯片到电路板、PCB 板内互连以及PCB 与外部器件之间的三类互连。在RF 设计中,互连点处的电磁特性工程设计面临的主要问题之一,本文介绍上述三类互连设计的各种技巧,内容
2018-11-26 10:54:27
PCB产出国,产值的比例也由2000年的8.54%提升到15.30%,提升了近1倍。2006年中国已经取代日本,成为全球产值最大的PCB生产基地和技术发展最活跃的国家。我国PCB产业近年来保持着20
2018-09-12 14:55:37
互连以及PCB与外部器件之间的三类互连。在RF设计中,互连点处的电磁特性是工程设计面临的主要问题之一,本文介绍上述三类互连设计的各种技巧,内容涉及器件安装方法、布线的隔离以及减少引线电感的措施等等
2009-03-25 11:49:47
的选型与验证(重点关注连接器的时域、频域指标,能否满足产品系统最高速信号传输的性能要求,一般通过设计“连接器SI测试板”的方式)③PCB板材的选型(系统链路中包括两侧子卡的PCB走线及背板PCB走线
2018-11-28 11:38:45
前言 在“几大高速PCB设计中的隐形杀手”中提到了“高速背板与高速背板连接器”,那么高速背板是如何设计出来的,从头到尾会有哪些设计步骤,每个环节有哪些要点呢?本期案例分享做下概要的梳理
2018-11-28 11:38:25
PCB互连设计过程中最大程度降低RF效应的基本方法 电路板系统的互连包括:芯片到电路板、PCB板内互连以及PCB与外部器件之间的三类互连。在RF设计中,互连点处的电磁特性是工程设计面临的主要
2014-11-19 14:17:50
互连测试的原理是什么?互连测试的主要功能有哪些?互连测试的基本算法有哪些?
2021-05-17 06:43:00
的焊盘区、POWER 层隔离区三部分组成。接下来,我们来了解下高速PCB中过孔的问题及设计要求。1. 高速PCB中过孔的影响高速PCB多层板中,信号从某层互连线传输到另一层互连线就需要通过过孔来实现
2019-09-25 17:12:01
供应商的互连设计中的重要组成部分。常用的无源器件有以下几种: 1. 连接器 2. PCB走线及过孔 3. 电容 4. 电感(磁珠) 在高速信号完整性设计中,连接器对信号链路的影响最大。对于经常使用的高速
2009-10-13 17:45:09
测试中,主要应考虑减小地线长度,以避免Pigtail耦合入噪声,降低测试精度。在未来的PCB互连设计中,由于信号工作频率提升,工作重点将向芯片封装转移,相关的测试和建模技术将成为工作重点。
2015-01-07 14:27:49
和建模逐渐成为各个设备供应商的互连设计中的重要组成部分。常用的无源器件有以下几种: 1. 连接器 2. PCB走线及过孔 3. 电容 4. 电感(磁珠) 在高速信号完整性设计中,连接器对信号
2018-08-31 11:53:47
的上升边小于1纳秒(ns)时,就称为高速工作的系统。信号不完整,就是因为互连设计不当又遭遇到高速所出现的直接恶果。开发高速IC(芯片)、PCB(电路印制板)和系统的核心技术就是微波背景下的互连设计与信号
2010-11-09 14:21:09
目前大部分硬件工程师还只是凭经验来设计PCB,在调试过程中,很多需要观测的信号线或者芯片引脚被埋在PCB中间层,无法使用示波器等工具去探测,如果产品不能通过功能测试,他们也没有有效的手段去查找
2018-09-10 16:37:21
高速PCB设计中的电磁辐射检测技术目前大部分硬件工程师还只是凭经验来设计PCB,在调试过程中,很多需要观测的信号线或者芯片引脚被埋在PCB中间层,无法使用示波器等工具去探测,如果产品不能通过功能测试
2013-10-28 14:39:24
高速PCB设计中的电磁辐射检测技术,总结的太棒了
2021-04-25 07:38:23
高速PCB设计已成为数字系统设计中的主流技术,PCB的设计质量直接关系到系统性能的好坏乃至系统功能的实现。针对高速PCB
2012-03-31 14:29:39
高速pcb技术高速pcb技术高速pcb技术
2013-04-28 19:36:09
高速pcb设计技术
2009-07-17 21:56:11
、DSP系统的降噪技术2、POWERPCB在PCB设计中的应用技术3、PCB互连设计过程中最大程度降低RF效应的基本方法六、1、混合信号电路板的设计准则2、分区设计3、RF产品设计过程中降低信号耦合
2012-07-13 16:18:40
影响高速信号链设计性能的机制是什么?高速ADC设计中的PCB布局布线技巧有哪些?
2021-04-21 06:29:52
`高速电路--数模混合电路最新PCB创新技术大家好!在这里,为大家介绍一种新的PCB设计创新技术,下面的图为设计好的PCB文件的底层放大局部视图;该PCB文件为4层电路板,图中的过孔与底层覆铜的地线
2020-05-04 14:55:45
`高速电路PCB设计与EMC技术分析`
2017-09-21 21:31:03
高速IC(芯片)、PCB(电路印制板)和系统的核心技术就是微波背景下的互连设计与信号完整性分析。全世界高速高密度电路的发展表明:互连正在取代器件,跃升为高速电路设计的主角。信号完整性分析是高速互连
2010-04-21 17:11:35
本文介绍高速高密度PCB设计的关键技术问题(信号完整性、电源完整性、EMC /EM I和热分析)和相关EDA技术的新进展,讨论高速高密度PCB设计的几种重要趋势。
2021-04-25 07:07:17
ALL高速PCB设计技术中文资料
2015-07-15 23:14:00
电路板系统的互连包括:芯片到电路板、PCB板内互连以及PCB与外部器件之间的三类互连。在RF设计中,互连点处的电磁特性是工程设计面临的主要问题之一,本文介绍上述三类互连设计的各种技巧,内容涉及器件
2010-02-01 12:37:43
2010-02-04 12:21:46
焊接 此方式不需要任何接插件,只要用导线将PCB印制板上的对外连接点与板外的元器件或其他部件直接焊牢即可。例如收音机中的喇叭、电池盒等。 线路板的互连焊接时应注意: (1)焊接导线的焊盘应尽
2019-08-27 08:00:00
镀膜陶瓷基板设计,高速PCB布局互连设计,PC,IPC(工业平板)电子布局互连设计,车载汽车电子产品PCB电子布局互连设计,2013创建深圳拓扑layout培训,致力于PCB设计人才培训,硬件设计人
2014-09-22 09:39:41
互连的开路与短路故障,可采用外部测试加以验证: ·测试PCB上总线的完整性,通过其测试可检测与总线相连的IC芯片I/O管脚是否存在开路故障。 随着BST技术的不断发展,PCB测试将逐步完善。由于
2018-09-10 16:50:00
高速、超宽带信号采集技术在雷达、天文和气象等领域应用广泛。高采样率需要高速的模/数转换器(ADC)。目前市场上单片高速ADC的价格昂贵,分辨率较低,且采用单片超高速ADC实现的数据采集对FPGA的性能和PCB布局布线技术提出了严峻的挑战。
2019-11-08 06:34:52
已有商品出售。光纤互连适用于电路板之间或计算机之间这个层次上的连接,借助于光通讯中的有关先进技术,已进行了好几种互连方案的实验工作。 光纤互连具有频带宽、无电磁干扰、可高密度并行连接、多信号和多扇
2016-01-29 09:17:10
有很多新颖的技术和工艺被提出。采用波导光互连的集成光路,减少波导的传输损耗和降低散射尤为重要。3)光互连最先可能的应用,是并行多处理器计算机之间的高速数据传输、高速、开关和一些传感器的互连。4)虽然
2016-01-29 09:23:30
高速PCB设计是一个相对复杂的过程,由于高速PCB设计中需要充分考虑信号、阻抗、传输线等众多技术要素,常常成为PCB设计初学者的一大难点,本文提供的几个关于高速PCB设计的基本概念及技术要点
2023-04-19 16:05:28
板级EMC研究提供了很大的机遇。 互连部门高速发展时期(详情请参考《前华为互连部技术老屌丝回忆之(二)----PCB规则驱动设计)在板级EMC领域专门投入人力进行了研究,这是因为互连部门在PCB板领域
2014-10-20 13:43:50
本文主要分析一下在高速PCB设计中,高速信号与高速PCB设计存在一些理解误区。误区一:GHz 速率以上的信号才算高速信号? 提到“高速信号”,就需要先明确什么是“高速”,MHz 速率级别的信号算高速
2022-04-28 16:21:41
在高速PCB设计中,过孔有哪些注意事项?
2021-04-25 09:55:24
厚度不超过0.200英寸时效果较好。当PCB上为高速信号时,层数应尽可能少,这样可以限制过孔的数量。在厚板中,连接信号层的过孔较长,将形成信号路径上的传输线分支。采用埋孔可以解决该问题,但制造成本很高
2018-11-27 10:07:39
如果高速PCB设计能够像连接原理图节点那样简单,以及像在计算机显示器上所看到的那样优美的话,那将是一件多么美好的事情。然而,除非设计师初入PCB设计,或者是极度的幸运,实际的PCB设计通常不像他们所
2019-07-10 06:22:53
基于FPGA的通用高速串行互连协议设计基于FPGA的通用高速串行互连协议设计
2012-08-11 15:46:52
是引进边界扫描测试技术的一个主要原因,因此在IEEE 1149.1标准中,互连测试指令(EXTEST)是一条强制性指令,所有BS(Boundary Scan)器件都支持互连测试。 基于IEEE Std
2011-09-23 11:44:40
嵌入式测试是什么?如何用FPGA技术去实现嵌入式设计?如何测试FPGA中的高速串行I/O?
2021-04-13 07:03:58
问题:如何解决PCB技术在高速设计中的特性阻抗问题?
2019-09-06 09:48:13
2019-09-24 06:25:39
嵌入式测试方案及高速测试技术,不看肯定后悔
2021-05-18 06:43:27
深入了解PCB设计,并且合理利用。热门PCB设计技术方案:PCB设计的核心与解决方案高速PCB中电源完整性的设计阐述DFM技术在PCB设计中的应用阐述高速DSP系统的电路板级电磁兼容性设计高速PCB
2014-12-16 13:55:37
高速数字设计和测试综述高质量的信号生成电源完整性测试物联网技术中几种典型芯片NB-IOT的测试方法
2021-01-12 07:15:11
。ODCC 网络工作组 2021 年 12 月正式启动《112G 高速互连白皮书》项目开发工作。项目主要围绕基于 112Gbps SerDes 下的网络设备高速系统设计、系统测试方案及方法研究、高速互连
2022-09-28 10:43:13
能介绍一些国外关于高速PCB设计的技术书籍和资料吗?
2009-09-06 08:40:45
高速DSP系统PCB板的特点有哪些?设计高速DSP系统中的PCB板应注意哪些问题?
2021-04-21 07:21:09
电子元器件和机电部件都有电接点,两个分立接点之间的电气连通称为互连。电子设备必须按照电路原理图互连,才能实现预定的功能。那么PCB板互连的方式有哪些呢?
2021-03-18 08:19:23
大家好, 在Ultrascale FPGA中,使用单片和下一代堆叠硅互连(SSI)技术编写。 “单片和下一代堆叠硅互连(SSI)技术”是什么意思?谢谢娜文G K.
2020-04-27 09:29:55
本文主要分析一下在高速 PCB 设计中,高速信号与高速 PCB 设计存在一些理解误区。误区一:GHz 速率以上的信号才算高速信号?提到“高速信号”,就需要先明确什么是“高速”,MHz 速率级别的信号
2020-11-30 09:51:58
设计中的RF效应。 电路板系统的互连包括:芯片到电路板、PCB板内互连以及PCB与外部器件之间的三类互连。在RF设计中,互连点处的电磁特性是工程设计面临的主要问题之一,本文介绍上述三类互连设计的各种
2018-09-13 15:53:21
针对高速PCB信号测试所面临的问题,介绍基于虚拟仪器的高速PCB信号检测方法,利用虚拟仪器的数字化技术结合计算机软件处理分析,为高速PCB信号测试和设计阶段的逻辑功能验证
2009-04-03 09:08:20
15 基于高速FPGA的PCB设计技术:如果高速PCB 设计能够像连接原理图节点那样简单,以及像在计算机显示器上所看到的那样优美的话,那将是一件多么美好的事情。然而,除非设计师初入PC
2009-09-20 18:02:02
32 摘要:本文介绍了支持JTAG标准的IC芯片结构、以PC机作平台,针对由两块Xilinx公司的xc9572一pc84芯片所互连的PCB板,结舍边界扫描技术,探讨了芯片级互连故障的测试与诊断策略。体
2010-05-14 09:00:17
13 芯片间的互连速率已经达到GHz量级,相比较于低速互连,高速互连的测试遇到了新的挑战。本文探讨了高速互连测试的难点,传统互连测试方法的不足,进而介绍了互连内建自测试(I
2010-07-31 17:00:16
15 随着高速数据传输业务需求的增加,如何高质量的解决高速IC 芯片间的互连变得越来越重要。低功耗及优异的噪声性能是要解决的主要问题。芯片间互连通常有三种接口:PECL
2010-08-20 16:12:45
22 分析当前高速互连网络中同时存在的TCP/IP, GAMMA, InfiniBand, SCI 等技术的实现机制,介绍RapidIO 高性能总线技术。研究RapidIO 协议和MPC8548 处理器的相关技术,提出在RapidIO 高速互连网
2010-09-22 08:35:11
20 高速串行互连是标志并行数据总线向串行总线转变的技术里程碑,这种技术是减少设计师面临的信号阻塞问题的方法
2011-05-05 10:57:35
1194 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/E1/wKgZomUMOpmAbF6vAAAXbKMsJOw798.jpg)
出于对光互连芯片进行测试的目的,本文提出了一种基于现场可编程门阵列(Field-Programmable GateArray,FPGA)的 高速误码仪 的设计方案,并介绍了该方案的设计思想,着重对同步问题进行了
2011-06-10 16:56:53
0 Supermicro(R)利用即将面市的新处理器和最新的高速互连技术拓展高性能解决方案Supermicro(R)利用即将面市的新处理器和最新的高速互连技术拓展高性能解决方案
2011-11-14 19:03:50
894 高速PCB设计技术(中文)
2011-12-02 14:16:44
161 全球领先的全套互连产品供应商Molex公司推出2.4mm精密压接安装测试连接器产品,这是业界唯一的工作于50 GHz的高速垂直PCB装接结构。与传统的末端装接连接器(end-launch connector)相比,
2012-07-10 09:30:49
971 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/44/wKgZomUMPJmAFt6QAAAP_APmXFo220.jpg)
基于FPGA的通用高速串行互连协议设计。
2016-05-11 09:46:01
18 PCB互连设计技术包括测试、仿真以及各种相关标准,其中测试是验证各种仿真分析结果的方法和手段。优秀的测试方法和手段是保证PCB互连设计分析的必要条件,对于传统的信号波形测试,主要应当关注的是探头引线的长度,避免Pigtail引入不必要的噪声。
2019-05-20 15:29:45
890 本文通过对高速BGA封装与PCB差分互连结构的优化设计,利用CST全波电磁场仿真软件进行3D建模,分别研究了差分布线方式、信号布局方式、信号孔/地孔比、布线层与过孔残桩这四个方面对高速差分信号传输性能和串扰的具体影响。
2019-05-29 15:14:34
3836 互连应力测试又称直流电感应热循环测试,IST是对PCB成品板进行热应力试验的快速方法,用于评估PCB板互连结构的完整性,为了适应无铅焊接的要求,其温度可以设定到260℃。IST测试是一种客观、综合的测试,其测试速度快,它可反映PCB板在组装、返工和*终使用环境条件下的可靠性。
2019-05-30 15:49:05
5404 电路板系统的互连包括:芯片到电路板、PCB板内互连以及PCB与外部器件之间的三类互连。
2019-11-22 17:34:06
1247 随着信号速率的不断提高,逐渐出现一些新的测试内容,其中包括电源地噪声、无源器件建模、抖动等内容。
2019-10-13 14:23:00
749 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AA/0D/pIYBAF2hJ6CAanMOAAFAZvYqW1Y816.png)
GHz速率级别的信号算高速? 传统的SI理论对于高速信号有经典的定义。 SI:Signal Integrity ,即信号完整性。 SI理论对于PCB互连线路的信号传输行为理解,信号边沿速率几乎完全决定了信号中的最大频率成分,通常当信号边沿时间小于4~6倍的互连传输延时的情况
2019-11-05 11:27:17
10310 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AC/58/pIYBAF3A6wSAEEanAAB6cV8N5aw704.png)
高速PCB多层板中,信号从某层互连线传输到另一层互连线就需要通过过孔来实现连接,在频率低于1GHz时,过孔能起到一个很好的连接作用,其寄生电容、电感可以忽略。
2019-12-04 09:15:41
1725 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/5A/wKgZomUMRB6AayAPAABIT-FiJaY781.png)
高速PCB设计是指信号的完整性开始受到PCB物理特性(例如布局,封装,互连以及层堆叠等)影响的任何设计。而且,当您开始设计电路板并遇到诸如延迟,串扰,反射或发射之类的麻烦时,您将进入高速PCB设计领域。
2020-06-19 09:17:09
1537 目前国内外学者对于板级信号完整性问题的研究仍多集中于水平传输线或者单个过孔的建模与仿真,频率大多在20 GHz以内。对于包括过孔、传输线的差分互连结构的传输性能以及耦合问题研究较少。并没有多少技术去减少封装与PCB互连区域垂直过孔间的串扰。
2020-09-02 13:40:23
2401 利用TDR(Time Domain Reflectometry)时域反射计测试PCB板、线缆和连接器的特征阻抗是IPC(美国电子电路与电子互连行业协会)组织指定的特征阻抗量测方法,在电子测量领域得到了广泛的应用和普及。
2020-09-21 11:13:31
4917 本文针对高速BGA封装与PCB差分互连结构进行设计与优化,着重分析封装与PCB互连区域差分布线方式、信号布局方式、信号孔/地孔比、布线层与过孔残桩这四个方面对高速差分信号传输性能和串扰的具体
2020-09-28 11:29:58
2296 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C9/1D/pIYBAF9xV7SASmDMAAAYwpyhGkA161.png)
随着高速 PCB 设计的引入,电路建筑行业正在为设计师,工程师和 PCB 制造而改变。如果您需要有关 PCB 技术的复习知识,需要知道如何设计 PCB ,或者是电路初学者,我们的综合指南将为您提
2020-10-23 19:42:12
3522 针对高速BGA封装与PCB差分互连结构进行设计与优化,着重分析封装与PCB互连区域差分布线方式,信号布局方式,信号孔/地孔比,布线层与过孔残桩这四个方面对高速差分信号传输性能和串扰的具体影响。
2022-08-26 16:32:04
534 本文将介绍电路板系统的芯片到电路板、PCB板内互连以及PCB与外部器件之间的三类互连设计的各种技巧,包括器件安装、布线的隔离以及减少引线电感的措施等,以帮助设计师降低PCB互连设计中的RF效应。
2023-04-30 15:53:00
624 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/59/wKgZomRKKYaAeLruAAAlLzVktfY811.jpg)
今天是关于 PCB 测试技术 、 PCB 测试方法 。
2023-06-09 12:39:41
1871 近些年,随着信号速率的不断提升,测试对象出现了显著的变化,不再仅仅局限于传统的利用示波器测试信号波形,电源地噪声、同步开关噪声(SSN)、抖动(Jitter)逐渐成为互连设计工程师的关注重点,一些射频领域的仪器已被应用于互连设计。
2023-08-09 14:35:13
217 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/E0/wKgaomTTM3SAcLn9AAELjNd4LF8156.png)
2023-08-15 12:02:44
147 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/8E/wKgZomTa-KuAVYHPAAELmZfX5wk768.png)
高速PCB设计技术(中文)
2022-12-30 09:22:12
9 电路板系统的互连包括:芯片到电路板、PCB板内互连以及PCB与外部器件之间的三类互连。在RF设计中,互连点处的电磁特性是工程设计面临的主要问题之一,本文介绍上述三类互连设计的各种技巧,内容涉及器件安装方法、布线的隔离以及减少引线电感的措施等等。
2023-11-16 17:38:23
96 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/6F/wKgZomVV4uiALsaKAAEDrVEUF9k527.png)
