以基于Cortex-M3内核的32位STM32微处理器为控制核心,外接可控恒流源电路和颜色传感器等部件,组成了简易的LED光电特性测试装置,结构简洁,成本低廉,在LED特性的研究上有较高的实用价值。
2013-06-05 14:27:37
3848 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/62/wKgZomUMPVeAKFdrAAARCC7aVHU596.jpg)
在进行具体工程的抗干扰设计时,我们可以选择有较高抗干扰能力的产品,采取抑制干扰源、切断或衰减电磁干扰的传播途径和利用软件手段等措施,来提高装置和系统的抗干扰能力。
2018-11-01 08:55:30
6762 抗干扰设计的基本任务是系统或装置既不因外界电磁干扰影响而误动作或丧失功能,也不向外界发送过大的噪声干扰,以免影响其他系统或装置正常工作。因此提高系统的抗干扰能力也是该系统设计的一个重要环节。
2022-07-11 15:16:58
2524 3708A噪声和干扰测试装置
2018-12-11 16:23:22
3776B PCM终端测试装置操作手册
2018-12-14 17:08:27
对比串口通信哪个抗干扰能力更强
2023-10-15 06:47:38
CPLD技术在微机保护装置中应用的优越性CPLD状态机抗干扰控制原理是什么微机保护控制接口装置的CPLD抗干扰设计
2021-04-29 06:45:33
E1851A测试装置验证程序
2019-05-14 16:51:01
梯形图的编程规则包括哪些?PLC内部的软继电器X是由什么来驱动的?FX2N系列PLC的抗干扰能力为什么会很强?
2021-09-18 06:45:28
J2126/7A传输测试装置,参考指南
2019-07-04 06:18:11
(8DPSK)数据速率 .MT8852B蓝牙费用3个SCO音频信道,支持A律、μ律、以及CVSD的音频测试能力蓝牙测试装置 MT8852B 是市场领先的射频测试仪器,主要用于各种集成了蓝牙技术的产品之
2022-02-28 10:11:14
N4420B S参数测试装置,10 MHz至40 GHz
2019-10-12 15:01:02
信号发生器产生所需频率的RF调制信号,并将其馈送到功率放大器。通过一个与功率计连接的定向耦合器测量并监视功率放大器(PA)输出。计算机通过控制信号发生器输出的频率范围、调制类型、调制百分比以及PA
2019-08-01 07:34:29
这些频谱成分的绝大多数都落入音频范围,因此它们会产生令人生厌的“嗡嗡”声。由此可见,RF抗干扰能力较差的电路会对蜂窝电话的RF信号解调,并会产生不希望听到的低频噪音。作为质量保证的测试手段,测量时需要
2019-08-08 08:02:15
在提高硬件系统抗干扰能力的同时,软件抗干扰以其设计灵活、节省硬件资源、可靠性好越来越受到重视。下面以MCS-51单片机系统为例,对微机系统软件抗干扰方法进行研究。
2021-02-04 07:00:11
在对DCS系统进行工程的抗干扰设计时需注意什么?为了保证系统在工业电磁环境中免受或减少内外电磁干扰,必须从设计阶段开始便采取三个方面抑制措施:抑制干扰源;切断或衰减电磁干扰的传播途径;提高装置
2011-11-21 16:55:42
磁干扰中,抗干扰性能成为衡量微机保护系统的重要指标之一。 提高微机保护装置的抗干扰性能的根本途径是阻塞共模干扰的耦合通道,提高敏感回路的抗干扰能力,合理设计接地泄放回路等措施。电磁兼容性(EMC)设计是一
2019-04-25 07:00:04
车载DVD音响系统的结构是怎样构成的?车载DVD音响系统有哪些特点?如何去提高车载DVD音响系统的抗干扰能力?
2021-05-12 06:29:12
电磁辐射较大的设备。(安装环境为养猪场)接屏蔽线抖动情况可以改善很多,但是我想尝试在电路方面入手提升抗干扰能力。NTC用的是两线制的,之前相当于这样接在电路中,为单端信号输出采样电路如图后端就是个简单
2020-05-04 17:40:03
抗干扰能力是无法进行具体数值化,所以它一般不会做为常规参数放在无线模块的规格书里,那么无线模块的抗干扰能力到底重不重要呢?思为无线的答案是:非常重要。在同一发射功率和接收灵敏度的条件下,那么抗干扰
2020-05-27 16:03:52
上次发上电贴的时候说了一次max7219这个芯片控制的点阵会自己亮起来的问题,今天腾出时间来查了一下,网上查了一下好像都是说这个芯片的抗干扰能力差!我感觉这个芯片的解决干扰的问题应该不光
2020-05-01 05:56:30
如何提高串口的抗干扰能力
2023-10-31 08:03:17
在研制带处理器的电子产品时,如何提高抗干扰能力和电磁兼容性?
2021-04-02 06:21:37
汽车电器的电磁兼容设计汽车行驶记录仪的抗干扰设计线路板设计需注意的抗干扰问题
2021-05-13 06:43:06
。针对于北方干燥地区,产品的ESD--静电要求要很高。针对于像四川和一些西南多雷地区,EFT防雷要求要很高。如何提高电子产品的抗干扰能力和电磁兼容性?需要注意哪些事项?
2019-08-06 07:45:39
如何提高高速SPI通信的抗干扰能力
2023-10-30 08:48:57
为了测试电子设备的抗干扰能力,设计了一种射频信号干扰器,可用于产生406 0~406.1MHz范围内的随机干扰、点频干扰和扫频干扰信号。设计采用了直接数字频率合成(DDS)技术,通过单片机对DDS芯片的控制,可灵活产生需要的干扰频率。
2019-08-30 07:55:55
制作一用示波器显示的幅频特性测试装置,该幅频特性定义为信号的幅度随频率变化的规律。在此基础上,如图 1 所示,利用导线将信号源、放大器、幅频特性测试装置等三部分联接起来,由幅频特性测试装置完成放大器
2017-08-09 20:38:03
[td] 在提高硬件系统抗干扰能力的同时,软件抗干扰以其设计灵活、节省硬件资源、可靠性好越来越受到重视。下面以MCS-51单片机系统为例,对微机系统软件抗干扰方法进行研究。
2021-02-04 06:01:53
变频器受到了干扰但是又排查不出干扰源,如何加强变频器的抗干扰能力?
2023-11-10 07:56:21
怎么将频谱分析仪扩展用作相位噪声测试装置?
2021-05-07 07:11:02
2019-08-07 08:26:56
通常有什么办法可以提高单片机系统的抗干扰能力
2023-10-13 08:29:17
目前,大多数蜂窝电话采用时分多址(TDMA)标准,这种复用技术以217Hz的频率对高频载波进行通/断脉冲调制。容易受到RF干扰的IC会对该载波信号进行解调,再生出217Hz及其谐波成分的信号。由于这些频谱成分的绝大多数都落入音频范围,因此它们会产生令人生厌的“嗡嗡”声。
2019-09-26 07:52:49
提高产品抗干扰能力的方法(129页),需要完整版的小伙伴可以下载附件。
2021-09-09 17:39:20
抗干扰设计的基本任务是系统或装置既不因外界电磁干扰影响而误动作或丧失功能,也不向外界发送过大的噪声干扰,以免影响其他系统或装置正常工作。因此提高系统的抗干扰能力也是该系统设计的一个重要环节。电路
2021-11-11 06:57:46
有没有什么好的办法可以提高无线串口通信抗干扰能力
2023-10-13 06:08:10
嗨,我需要匹配1.5GHz和2.4Ghz的天线,我正在寻找一个二手的HP8753。我看到很多低成本的HP8753A / B / C / D / E / EZ没有S参数测试装置(对于E / ES,它被
2018-12-10 16:33:37
如题,请问各位大神,用CYUSB3014的时候,怎么样增强芯片的抗干扰能力,目前在测试EFT(+/-2kv 5Khz和100Khz)和ESD的时候,都会导致CYUSB3014和PC的连接断开,感觉和按下FX3_RESET按键的效果一样,针对RESET电路,怎么样增强抗干扰能力呢?
2024-02-28 07:35:29
电磁流量计的发展和应用与其抗干扰技术的发展进步密切相关,特别是近几十年来采用三直低频矩形波动励磁技术和双频矩形波励磁技术,以及微处理器硬件和软件技术明显地提高了电磁流量计抗干扰能力和测量精度,扩大了电磁流量计的应用领域,改变了人们长期认为电磁流量计测量精度低,抗干扰能力差的概念。
2019-08-22 07:29:19
stm32的cpu系统用独立的3.3V供电,测试的时候485通信正常,但是换成实际工作时的三相电整流后再稳压处理来的3.3V供电,就会出现紊乱的情况,按道理应该是电源的问题,请问这种现象怎么避免?如何增强485的抗干扰能力,我用的是485通信芯片是MAX483E
2019-11-04 23:45:13
使用AD5668时,在运行中会突然输出变为零。电源中的10μF和0.1μF电容都接了,请问还有什么办法可以提高其抗干扰能力?请各位大神指导指导!谢谢!
2018-12-24 15:03:10
2023-12-19 06:11:21
的工频交流信号。估计是铜块的连接电缆感应到工频信号。 我们想用硬件方案处理干扰问题。在此,想请教几个问题:1.如何增强基于AD8495的检测电路的抗干扰能力,尤其是工频干扰? 2.我们原本的检测系统
2018-09-06 11:43:57
干扰对单片机应用系统的影响有哪些?如何提高我们设备的抗干扰能力?
2021-04-19 10:50:10
针对如何提高焊接生产线的生产质量,降低PCB的报废率,设计了一种回流焊温度测试装置。该装置采用了热电偶数字转换器芯片MAX6675,该芯片具有信号放大、冷端补偿、A/D转换和断
2010-07-29 17:29:00
26 抗干扰能力和电磁兼容性的解决方法讲解
在研制带处理器的电子产品时,如何提升抗干扰能力和电磁兼容性? 1、
2007-10-16 17:13:50
2119
互导率测试装置
2008-04-30 23:34:18
769 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/55/wKgZomUMM72AZe3xAAHvQdnzNf0312.jpg)
确定RF抗干扰能力的测量技术
摘要:GSM蜂窝电话的随处可见正导致不需要的RF信号的持续增加,如果电子电路没有足够的RF噪声抑制能力,这些RF信号会导致电路产生的结
2008-08-19 12:28:58
691 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/61/wKgZomUMM_SAZIE8AAAoIAnpYWY999.gif)
摘要 通过对RS485、CAN与FlexRay协议中有关抗干扰能力的指标的比较与分析,说明CAN总线在抗干扰设计上有独到之处:在物理层上,总线信号的二值性以及发生竞争时结
2009-03-29 15:05:10
1690
抗干扰能力强的可调甄别器
2009-04-13 11:03:01
787 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/BF/wKgZomUMNYiANoCEAAF-4jUn2Ls666.jpg)
紧凑型USB 3.0测试装置(安捷伦)
安捷伦科技公司宣布,公司推出新型测试夹具、采用新的 J-BERT N4903B 来提供自动一致性测试和表征,实现了对超高速 USB 测试解决方案系
2009-11-10 16:35:15
610 所研制的测试装置,可以对AC03 型电动列车用的主牵引逆变器IGBT 模块电路进行测试与分析。因测试装置测试功能齐全,又有便携式测试仪,所以运营维护部门应用相当方便,而且显著地
2011-07-11 09:26:38
6458 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/ED/wKgZomUMOtaAZ0g7AAATNjnzOy4379.jpg)
本文介绍一种基于LPC2210处理器的ARINIC429总线收发测试装置的设计。
2011-11-29 11:46:15
3271 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/14/wKgZomUMO6CAS18eAAAMsHbBVFs705.jpg)
摘要:设计并实现了一款基于AVR单片机的电力变压器试验自动测试装置,详细介绍了该测试装置的硬件实现方案和软件设计思路。本测试装置采用高速、高精度的A/D转换芯片MAX1320,并
2013-03-06 16:18:07
42 测试系统的抗干扰技术,有需要的下来看看。
2016-03-29 16:24:51
17 提高抗干扰能力的PCB布局,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-18 15:06:45
0 单片机很容易跳电,如何提高单片机抗干扰的能力1,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-14 16:18:47
7 具高抗干扰能力单片机通讯电路设计
2017-01-23 20:48:16
16 小量程称重传感器自动测试装置控制系统
2017-01-18 20:39:13
22 自复位式大电流热保护器测试装置_吴丽君
2017-03-19 11:41:51
0 这些频谱成分的绝大多数都落入音频范围,因此它们会产生令人生厌的嗡嗡声。 本文说明了一种通用的集成电路RF噪声抑制测量技术。RF抗干扰能力测试将电路板置于可控制的RF信号电平下,RF电平代表电路工作时可能受到的干扰强度。从而产生了一个标准化、结构
2017-12-08 01:39:01
1048 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/0B/wKgZomUMQgWARVd9AAASmfcSS0Y796.jpg)
摘要: GSM蜂窝电话的随处可见正导致不需要的RF信号的持续增加,如果电子电路没有足够的RF噪声抑制能力,这些RF信号会导致电路产生的结果失真。因此,为了确保电子电路可靠工作,有必要进行RF抗干扰
2018-01-20 03:09:40
426 如何提高单片机抗干扰让你少走弯路 搞过产品的朋友都有体会,一个设计看似简单,硬件设计和代码编写很快就搞定,但在调试过程中却或多或少的意外,这些都是抗干扰能力不够的体现。 下面讨论一下
2018-10-13 22:21:01
791 电子设备的灵敏度越来越高,这要求设备的抗干扰能力也越来越强,因此PCB设计也变得更加困难,如何提高PCB的抗干扰能力成为众多工程师们关注的重点问题之一。
2019-12-10 17:56:51
1679 电子设备的灵敏度越来越高,这要求设备的抗干扰能力也越来越强,因此PCB设计也变得更加困难,如何提高PCB的抗干扰能力成为众多工程师们关注的重点问题之一。
2019-09-18 14:25:07
3349 工控设备的核心问题,就是抗干扰能力,如果抗干扰能力不够高,那么,这个设备就是没有多大用处。要提高工控设备的抗干扰能力,首先就是要学会正确的使用plc。
2019-12-20 14:48:38
1845 4、问:红外热像仪的抗干扰能力怎么样?答:所有设备都具有抗电磁干扰能力,具体请参考技术参数表内的电磁干扰参数。
2020-07-18 09:49:44
1774 先来初步了解一下这项测试,瞬态抗干扰英文简称CI,主要测试产品抵抗瞬态抗干扰的能力。因为其国际标准为ISO7637,工程师们也俗称7637pulse。
2020-08-27 17:37:26
5483 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C5/88/pIYBAF9HfYWAPkbDAACnW1XDk1A067.jpg)
,采取抑制干扰源、切断或衰减电磁干扰的传播途径和利用软件手段等措施,来提高装置和系统的抗干扰能力。 1、采用性能优良的电源,抑制电网引入的干扰 对于PLC控制器供电的电源,应采用非动力线路供电,直接从低压配电室的主母线上
2021-05-06 11:07:01
4128 基于FPGA的便携式VI曲线航空设备电路测试装置设计
2021-06-29 11:39:56
34 抗干扰设计的基本任务是系统或装置既不因外界电磁干扰影响而误动作或丧失功能,也不向外界发送过大的噪声干扰,以免影响其他系统或装置正常工作。因此提高系统的抗干扰能力也是该系统设计的一个重要环节。电路
2021-11-06 18:21:05
27 LoRa是一种用于低功耗、广域网(LPWAN)物理层 的无线射频调制技术。LoRa模块广受业内称赞的便是它的抗干扰能力,抗干扰性强是LoRa无线模块的优势之一。
2022-10-27 11:01:23
2072 MCU的抗干扰能力直接影响其应用场合,比如在一些工厂,特别是有大型机电设备的地方,干扰非常强,如果使用的MCU抗干扰能力不行,就会导致其产品无法正常工作。
2023-01-15 09:31:53
2121 ch32v003抗干扰测试方案 抗干扰测试方案的制定是电气、电子、通信等领域工程师为保证电子产品抗干扰能力的一种必要的实验步骤。抗干扰测试方案的主要目的是确保设备能够在电磁干扰下正常、稳定地工作
2023-08-22 16:05:26
539 根据专利文摘(distories),本申请提供以下晶圆测试装置。所述晶圆测试装置包括:承载台,用于承载晶圆;所述晶圆夹具的工作面与所述晶圆的边缘匹配使得所述晶圆夹具工作时所述晶圆夹具的工作面
2023-09-20 11:06:54
519 电子发烧友网站提供《多控制器并行处理的安全和起爆电路测试装置.pdf》资料免费下载
2023-11-07 15:06:54
0 为什么磁环可以抗干扰?磁环抗干扰的原理 抗干扰磁环的作用 磁环是一种用于抗干扰的设备,它可以在电子设备中起到隔离和保护的作用。磁环能够抗干扰的原理以及它的作用具体是如何的呢? 磁环的抗干扰原理主要
2023-12-29 10:56:14
1054 抗干扰磁环的原理及应用 为什么要设置抗干扰磁环?抗干扰磁环使用方法 抗干扰磁环的原理及应用 1. 抗干扰磁环的原理: 抗干扰磁环是一种利用磁特性材料制成的环形装置,它的主要原理是通过改变磁环的磁场
2024-03-14 15:46:26
88 ZR执行器的抗干扰能力:稳定运行的关键-速程精密 在工业自动化领域,ZR执行器作为一种重要的终端设备,其性能的稳定性对于整个自动化系统的运行至关重要。而抗干扰能力作为ZR执行器稳定运行的关键因素之一
2024-03-15 18:00:12
137 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/C1/wKgaomXe202Ad6w1AAHO2u1e7DY949.png)
