电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>利用热电偶转换器的单片机温度测控系统
利用热电偶转换器的单片机温度测控系统
收藏
查看更多
# ROHM | 表面温度测量:热电偶的固定方法
ROHM | 表面温度测量:热电偶的固定方法测量表面温度时,热电偶的固定方法和导线的处理会影响测量结果。尽量减少热电偶固定方法带来的影响是非常重要的。唯样商城现货速发~尽快下单吧测量表面温度
2022-08-09 15:15:29
20 热电偶连接是什么
多种优点,因此在温度测量中的应用极为广泛。另外,热电偶还是一种有源传感,在测量时不需外加电源,使用极其方便,常用其来测量炉子、管道内气体或液体的温度及固体的表面温度。  热电偶利用热电效应来进行温度
2021-11-18 16:02:55
利用热电偶进行设计的常见挑战及两种信号调理解决方案
热电偶是一种广泛用于温度测量的简单元件。本文简单概述了热电偶,介绍了利用热电偶进行设计的过程中常见的挑战,并提出两种信号调理解决方案。第一种方案将参考接合点补偿和信号调理集成在一个模拟 IC 内,使用更简便;第二种方案将参考接合点补偿和信号调理独立开来,使数字输出温度感应更灵活、更精确。
2021-01-25 07:29:20
利用热电偶连接msp430实现对温度的测量
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:08 编辑 利用热电偶连接msp430实现对温度的测量要求给出 - 操作原理以及原理图???急求解答!!
2012-12-11 22:01:01
2012-12-11 22:03:16
单片K型热电偶放大与数字转换器MAX6675相关资料下载
概述:MAX6675是MAXIM公司生产的一款单片K型热电偶放大与数字转换器,它能进行冷端温度补偿和K型热电偶数字化信号,数据输出在12位分辨率,SPI™ - 兼容,只读格式。转换器温度分辨率为
2021-05-17 08:08:04
单片机12位AD测热电偶温度可行吗?
单片机精度AD是12位的,热电偶输出热电势经lm358放大256倍到单片机。 0到400度的理论AD是已经去到0到3996,但是单片机ad值会飘,实际测量效果并不好,连1℃都达不到。 想问一下各位大佬有没有什么好的办法。
2023-09-27 06:11:11
温度传感知识|什么是热电偶
铂铑10-铂热电偶(WRPB-2)是云南昌晖仪表制造有限公司生产的温度计量标准之一。二等标准热电偶热电偶系列中准确度较高,物理、化学性良好,高温下抗氧化性好,热电动势的稳定性和复现性均很好的热电偶。二等标准热电偶用于检定用于检定工业用热电偶及300-1300℃范围内的精密测量。
2018-02-07 19:03:39
热电效应热电偶相关资料推荐
(中间金属)和两个额外的结点。本例中,每个开路结点与铜线电气连接,这些连线为系统增加了两个额外结点,只要这两个结点温度相同,中间金属(铜)不会影响输出电压。这种配置允许热电偶在没有独立参考结点的条件下
2021-05-25 06:51:45
热电阻与热电偶的测量常识
时,热电偶电路中就会产生电势差,可用测量电势差来计算温度。不过电压和温度非线性关系,温度由于电压和温度非线性关系,因此需要为参考温度作第二次测量,并利用测试设备软件或硬件在内部处理电压——温度转换,最终获得
2013-07-18 14:23:51
热电偶温度传感的详细资料
如果两种不同成分的均质导体形成回路,直接测温端叫测量端,接线端子端叫参比端,当两端存在温差时,就会在回路中产生电流,那么两端之间就会存在Seebeck热电势,即塞贝克效应。热电势的大小只与热电偶导体材质以及两端温差有关,与热电偶导体的长度、直径无关, 热电偶的基本定律详见附录一。
2023-09-26 07:54:50
热电偶温度
有没有工程师可以写高温热电偶温度计。
2023-06-15 09:15:32
热电偶传感相关资料分享
热电偶传感利用热电效应”制成的,利用两种不同导体组成闭合回路。当闭合回路的两接点也就是热电偶的工作端和自由端分别处于不同的温度场中时,回路中将会产生电动势,产生的电动势只与工作端和自由端的温度
2021-05-21 06:27:51
热电偶保护管有什么特点?
热电偶保护管与两节式热电偶/热电阻和双金属温度计配套使用,保护热电偶/热电阻和双金属温度计正常工作。且可用于高压高流速场合。主要用于钢铁,冶炼,玻璃,电力,化工,水泥,和各种高温窑炉测温仪表的贵金属保护。
2019-11-05 09:02:05
热电偶冷端温度补偿原因和方法
法常用在要求不高的场合,即当冷端温度无法恒定为0℃,就需要对仪表的指示值进行修正。做起来容易但误差较大。3、补偿电桥法补偿电桥法较少单独使用,是利用不平衡电桥产生的电势来补偿热电偶冷端温度变化所
2019-04-27 15:40:02
热电偶冷端补偿
更宽的温度范围,但线性度却大打折扣。除此之外,RTD和温度传感IC可以提供更高的灵敏度和精度,可理想用于精确测量系统热电偶信号电平很低,常常需要放大或高分辨率数据转换器进行处理。如果排除上述问题
2011-09-22 14:36:56
热电偶冷端补偿电路
结点温度热电偶和冷结点温度传感输出电压由16位ADC(MAX7705)转换。图3:远结点二极管靠近冷结点安装检测温度。MAX6002为ADC提供2.5V基准电压。图4:集成了冷结点补偿的ADC,将热电偶电压转换温度,无需外部元件。
2010-02-27 12:01:17
热电偶分度表软件
转发一个很好的软件热电偶热电阻分度表查询软件可以查询8种分度号热电偶温度-热电势值、4种分度号热电阻的温度-电阻之间的转换查询,软件大小为72k,打开后不用安装就可使用,十分适合现场调试
2017-09-12 15:46:02
热电偶分类有几种?
转自中仪在线在很多文件资料里是这样规定的,常用热电偶可分为标准热电偶和非标准热电偶两大类。所谓标准热电偶是指国家标准规定了其热电势与温度的关系、允许误差、并有统一的标准分度表的热电偶,它有与其配套
2017-12-20 13:55:09
热电偶热电偶工作原理
热电偶(thermocouple)是温度测控仪器中常用的测温元件,它直接测量温度,并把温度信号转换热电动势信号,通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的温度。各种热电偶的外形常因需要而极不
2013-04-09 11:35:06
热电偶热电阻有什么区别?
存在温度差,则显示仪表将指出热电偶产生的热电动势。热电阻的测量原理是什么?热电阻是利用金属导体或半导体有温度变化时本身电阻也随着发生变化的特性来测量温度的, 热电阻的受热部分 (感温元件) 是用细
2020-07-08 07:58:01
热电偶常见的问题有哪些?如何选择选出恰当的热电偶
本文总结了一些热电偶常见的问题,让您轻松选出恰当的热电偶
2021-06-08 06:35:45
热电偶测温原理是什么?有哪些优缺点?
热电偶测温原理是什么?热电偶的特点是什么?热电偶有哪些优缺点?
2021-06-08 06:19:52
热电偶测温基本原理/种类及结构形成
热电偶就是利用这一效应来工作的。  热电偶的种类及结构形成  (1)热电偶的种类  常用热电偶可分为标准热电偶和非标准热电偶两大类。所调用标准热电偶是指国家标准规定了其热电势与温度的关系、允许误差
2020-12-09 14:07:05
热电偶测温的基本原理/优点/种类
,仪表就会指出热电偶所产生的热电势。它实际上是一种能量转、将热能转换成电能、用所产生的热电势测量温度。  2)热电偶的优点  1. 测量范围广、常用的热电偶从-50~+1600℃均可边续测量,某些特殊
2020-12-04 16:39:55
热电偶温度补偿可以用什么传感来做?
热电偶温度补偿可以用什么传感来做
2023-10-11 07:02:07
热电偶的种类及结构形成
`热电偶的种类 常用热电偶可分为标准热电偶和非标准热电偶两大类.所调用标准热电偶是指国家标准规定了其热电势与温度的关系、允许误差、并有统一的标准分度表的热电偶,它有与其配套的显示仪表可供选用
2013-05-17 13:19:01
热电偶的稳定性如何控制
,它直接测量温度。各种热电偶的外形常因需要而极不相同,但是它们的基本结构却大致相同,通常由热电极、绝缘保护管和接线盒等主要部分组成,通常和显示仪表、记录仪表及电子调节配套使用。热电偶测量其热端和冷端
2016-02-22 11:43:35
热电偶连接和馈通的区别和正确使用
误差。需要注意的是两根正负极插片的固定螺丝是其他第三种金属,因此在测温过程中要保证连接整体温度一致,否则按照热电偶中间金属定律会带来测温误差。二、热电偶馈通热电偶馈通是一种特殊形式的热电偶连接
2021-12-23 13:53:42
热电偶采集温度,数据上下波动厉害,请大家指点,谢谢!
做了一套单片机利用热电偶采集温度系统,电源是工频变压整流滤波后三端稳压给单片机供电,可是数据上下波动厉害,把电源负极接入大地后,情况大有改善。变压是15V 5V的 两组电压不共地,把15V的那组整流滤波后的电源负极接入大地后情况也能有改善,15V和5V还有什么联系吗? 求解
2015-03-27 20:43:48
AD8495热电偶放大器系统
EVAL-CN0271-SDPZ,K型热电偶测量系统,带有基于AD8495的集成冷端补偿评估板。 AD8495热电偶放大器为测量K型热电偶温度提供了一种简单,低成本的解决方案,包括冷端补偿
2019-10-22 08:50:00
K型热电偶采集温度分析
的问题可以给你们参考。一、热电偶简介热电偶是测量温度的一种元件,是一种无源传感,测量时不需要外接电源。常见的有上面几种,热电偶是两种不同的导体组成回路,两端相连接的温度不同,一端温度为T,称为热端;一端温度为T0,称为冷端。两种不同成分的导体两端接合形成回路,当两个接合点的温度不同时,回路中.
2022-01-06 07:02:04
MAX31855 冷端补偿热电偶至数字输出转换器IC介绍
信号转换成数字量(如果使用S和R型热电偶,请联系硅天下科技集团)。器件输出14位带符号数据,通过SPI™兼容接口、以只读格式输出。转换器温度分辨率为0.25°C,最高温度读数为+1800°C,最低温度
2020-05-05 12:13:55
MAX31855热电偶转换器开发流程
MAX31855热电偶转换器开发流程 一、准备硬件和相关知识实验连接图 1.硬件:一块开发板、逻辑分析仪、热电偶(常用的K型热电偶)、杜邦线等; 2.相关知识:VHDL基础、SPI通信;二
2020-03-15 19:39:01
MAX31855热电偶至数字输出转换器
本帖最后由 junyunlai1 于 2020-7-3 10:01 编辑 MAX31855热电偶至数字输出转换器1、【硅天下备样信息】MAX31855KASA+T -200°C
2020-06-16 18:45:48
MAX31855热电偶至数字输出转换器开发指南
MAX31855热电偶至数字输出转换器1、【硅天下备样信息】MAX31855KASA+T -200°C to +1350°C8SO MAX31855JASA+T-40°C to +750°C8SO
2020-06-16 18:41:51
MAX6675热电偶测温芯片简介
MAX6675 简介MAX6675 是一款带冷端补偿的热电偶测温芯片,通过3线SPI总线直接输出热电偶测量温度值。引脚如下:与单片机连接关系如下:通信时序与数据格式如下:MAX6675 驱动
2022-01-06 06:32:17
MCS-51单片机温度控制系统
温度的控制问题是一个工业生产中经常会遇到的问题。本文以它为例进行介绍,希望能收到举一反三和触类旁通的效果。1硬件电路设计 以热电偶为检测元件的单片机温度控制系统电路原理图如图1所示。 1.1 温度检测
2012-06-21 14:26:57
MIKROE-2811,一款温度测量CLICK板,它使用热电偶J型探头,连接到PPC-SMP-J板载连接
热电偶EMF到温度转换器,最高精度为1.5摄氏度。板载PCCSMP-J连接可确保连接热电偶的安全连接和准确读数。与其他类型的温度测量设备相比,热电偶的主要优点是可以测量的各种温度范围。通过添加四条可编程
2019-10-28 08:43:18
Maxim带冷端补偿的1-Wire热电偶数字转换器
。MAX31850/MAX31851是业内首个在单颗芯片中集成分立的模数转换器(ADC)、高精度基准、用于冷端补偿的温度传感和1-Wire总线接口的方案。灵活的转换器架构适用于多种类型的热电偶,有效加速
2018-11-13 16:23:36
PSoC 4 热电偶计算组件
热电偶温度测量中,热电偶温度是基于测量的热电势电压而计算得出的。美国国家标准与技术研究院 (NIST) 描述了电压到温度转换特征,并提供表格和多项式系数进行热电势到温度转换
2013-07-04 11:03:12
STM32怎么采样热电偶的信号并转换温度呢?
2023-10-15 06:27:20
S型热电偶及其优劣
%,负极(SN)为纯铂,故俗称单铂铑热电偶。该热电偶长期最高使用温度为1300℃,短期最高使用温度为1600℃。: j: b. K" V,S型热电偶在系列中具有准确度最高,稳定性最好,测温温
2013-05-03 13:25:34
TC-08热电偶温度记录仪
信号转换成电信号,如电压和电流;之后这些电信号再被转换或数字化为二进制数据。简单地讲,记录仪就是将一个或多个变量随时间(或其它变量变化)的过程转换为可识别和读取的信号的仪器。  TC-08热电偶温度
2017-06-08 15:44:35
Watlow热电偶种类及工作原理
Watlow热电偶种类及工作原理Watlow瓦特隆热电偶温度测量仪表中常用的测温元件,它直接测量温度,并把温度信号转换热电动势信号,通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的温度。各种热电偶的外形
2018-07-05 19:16:43
[推荐][原创]工业炉用新型温度传感热电偶)的开发
  工业炉用新型温度传感热电偶)的开发 我国工业炉的温度检测技术随着国民经济建设的腾飞,取得长足的发展。多年来,热电阻公司为指导生产、强化管理、节能降耗发挥
2008-08-13 22:22:43
[灌水]工业热电偶的结构
与一次项的温差电系数符号相反,所以当测温范围超过533.5℃后,热电势便不再是温度的单值函数了。 来源:热电热电偶  温度传感 双金属温度计  节流孔板 专业服务网
2008-08-13 22:21:25
[讨论]热电偶测温有哪几种接法?分别适用于什么情况
热电偶利用间隙隔爆原理,当腔内发生爆炸时,能通过接合面间隙熄火和冷却针式热电偶 WRNM-206 产品全不锈钢制作 K型 温度范围0-800度 产品头端是尖状,可直接插入橡胶制品快速测温 特制热电偶
2008-08-13 22:21:47
[讨论][灌水]热电偶热电阻的区别
导线,而且比热电偶便宜。 来源:热电热电偶  温度传感 双金属温度计 节流孔板 专业服务网、
2008-08-13 22:24:07
[转帖][建议]什么是热电偶电路?
  什么是热电偶电路? 热电偶是一种常见的温度检测传感,用于感测温度工作原理是温度变化其两端电位大小不同 热电偶---一种温度传感,与热电
2008-08-13 22:20:57
vrf热电偶计算
:2004年12月7日星期二下午2:55:VRFS主题:[vrf]热电偶计算是否有人使用热电偶计算我可以用来回到毫伏读数。我需要将我的测量值转换为毫伏,然后使用正确的计算来获得温度。我基本上需要从K型热电偶
2018-08-31 15:19:13
【转】热电阻和热电偶的本质区别
热电偶热电阻是最常用温度传感,本文从工作原理、结构、分类、应用领域这四个方面对比分析热电偶热电阻的区别,并对热电偶热电阻应用做简单介绍。温度是冶金、化工等工业生产中相当重要的热工参数,对生
2018-04-12 21:22:04
【转】热电偶相关知识简介
指出热电偶所产生的热电势。它实际上是一种能量转、将热能转换成电能、用所产生的热电势测量温度。 2)热电偶的优点1. 测量范围广、常用的热电偶从-50~+1600℃均可边续测量,某些特殊热电最低可测到
2017-04-20 22:06:41
两种热电偶温度测量方法
在最终热电偶读数中。可使用各种传感来测量参考接合点温度:热敏电阻:响应快、封装小;但要求线性,精度有限,尤其在宽温度范围内。要求激励电流,会产生自发热,引起漂移。结合信号调理功能后的整体系统精度差
2018-10-24 10:35:35
两种简单、精确、灵活的热电偶温度测量方法
Matthew Duff 和 Joseph Towey热电偶是一种广泛用于温度测量的简单元件。本文简单概述了热电偶,介绍了利用热电偶进行设计的过程中常见的挑战,并提出两种信号调理解决方案。第一种方案
2018-10-30 11:37:53
为什么使用热电偶
热电偶原理是什么为什么使用热电偶热电偶测量的难点看了就知道利用热电偶进行设计的过程中常见的挑战两种信号调理解决方案分享
2021-03-11 06:08:22
具有内部温度传感CJC的双通道K型热电偶测量电路设计
2 的电压以及 ADS1118 内部温度传感。在获取所有三个读数后,需要使用冷端补偿将热电偶电压转换热电偶温度。原作者:ErinJin 大概学学
2023-03-20 15:46:22
基于单片机热电偶温度控制
基于单片机热电偶温度控制
2017-01-10 21:19:06
基于温度变送器的无线热电偶包括BOM及层图
描述TIDA-00650 参考设计展示了如何构建基于温度变送器的无线热电偶。该设计采用了 DevPack 形状因子,可与 TI 的 SensorTag 结合使用。这让开发人员能够开发通过
2018-09-25 09:01:39
基于热电偶的抗干扰方法和有效措施
  基于热电偶的抗干扰方法及措施随着工业自动化的发展,传感的应用非常之多,而热电偶就是属于传感的一种。热电偶是根据热电效应测量温度的传感,是常用的测温元件之一。但是我们在使用热电偶进行测量的时候会遇到一些干扰的情况。那么下面我们就来详细地了解下预防热电偶受到干扰的有效措施。
2020-08-07 06:35:59
基于热电偶的数显温度计的设计资料分享
手册,点我冷结补偿钾热电偶数字转换器(0℃至+1024℃)MAX6675执行冷结补偿,并将K型热电偶的信号数字化。数据以12位分辨率、SPI兼容、只读格式输出。该转换器可将温度解析为0.25°C
2021-11-25 08:57:41
基于LabVIEW的热电偶检测系统设计
急急急。。。急需大神帮我做一份毕业设计,基于LabVIEW的热电偶检测系统设计,价钱可以商量。。。。。。
2015-04-27 17:45:05
基于USB数据采集卡(DAQ)与IO模块热电偶温度采集
转换器的基础上升级了供电方面的功能,可以直接给M2101供电,简化了电路连接。如图1.7M2101远程IO模块与热电偶连接示意图。图1.7 IO模块与热电偶连接示意图以上连线就是思迈科华公司对热电偶温度
2020-12-21 17:31:18
基于树莓派和热电偶的低成本温度测量方案
相连的终端(冷端)温度热电偶测量的误差来源热电偶的测量有许多误差来源,包括噪声、线性误差与偏置误差,热电偶本身以及参考端或冷端的温度测量。现代的 24 位测量设备使用高精度的模数转换器(ADC),并
2019-10-21 08:00:00
如何利用先进的热电偶和高分辨率Δ-ΣADC实现高精度温度测量?
2021-05-12 07:01:13
如何使用TEDS虚拟热电偶模拟温度采集
小弟想做一个热电偶温度采集的VI,程序框图如下,传感是从NI官网下载的TEDS热电偶,然后在DAQMX里设置虚拟的PCI-6224采集卡,给采集卡添加虚拟热电偶,但是采集到的数据,和不添加TEDS热电偶是一样的,都是正弦波,请问大神,这个TEDS热电偶该怎么用,是不是我的程序框图有问题
2012-03-08 16:54:31
如果不能正确使用热电偶将会带来哪些危害?
生产的专业厂家,可为用户提供系统设计、技术咨询、工程成套、安装指导、运行调试、维修服务等一条龙服务。温度仪表系列:符合IEC标准的A、B级热电阻、Ⅰ、Ⅱ级各种热电偶;
2011-08-29 16:54:28
工业热电偶故障分析
一、工业热电偶在生产温度测量中,如发现热电偶热电势比实际数值小,可能有以下原因引起:1、短路。2、补偿导线因绝缘烧坏而短路。3、热电偶接线盒内接线柱间短路。4、补偿导线与热电偶极性接反5、补偿导线
2020-10-19 09:10:15
干货|热电偶补偿导线应用经验分享
补偿导线的作用是来延伸热电极即移动热电偶的冷端,与显示仪表连接构成测温系统。绝缘层和护层选用优质氟塑料,并采用整体连续挤出新工艺,使该产品具有优良的耐酸、碱、耐磨和不燃烧的性能,可渗入油水
2018-01-20 01:03:17
干货|多点铠装热电偶在炼化装置温度测量中的应用
1-2mm左右,热传导的效果要好得多,减少了温度测量的滞后。c、安全性能好 高压、临氢的场合对于安全要求很高。反应多点热电偶系统,安全问题主要有两种可能:热电偶铠管破裂;过程接口发生泄漏。大多数多点铠装
2018-02-24 15:01:42
影响热电偶温度传感测量的四个因素
1、插入深度热电偶测温点的选择是最重要的。测温点的位置,对于生产工艺过程而言,一定要具有典型性、代表性,否则将失去测量与控制的意义。热电偶插入被测场所时,沿着传感的长度方向将产生热流。当环境温度
2016-07-14 16:04:55
影响热电偶工作的重要因素
热电偶温度传感器具有测量范围宽、精度高以及响应时间快等优点,所以得到广泛的使用。本篇文章主要探讨影响热电偶温度传感测量的因素,归纳起来,主要有以下几点:  插入深度  热电偶测温点的选择是最重
2013-08-09 16:00:59
影响热电偶工作的重要因素
2013-03-20 16:38:31
怎样去设计一个基于单片机K型热电偶温度采集报警系统
042【毕设课设】基于单片机K型热电偶温度采集报警系统,使用热电偶则为温度采集,大范围可达几百度的温度采集。通过键盘设定温度上下限数值,LCD实时显示温度采集值和温度上下限,并且带有掉电存储的功能
2022-01-10 08:01:35
怎样设计一款基于单片机热电偶冷端补偿温度采集系统
资料下载地址-1064(百度网盘):点击下载摘 要本文是依据微控制STC89C51来设计的一款基于单片机热电偶冷端补偿温度采集系统。通过对温度使用过程中,将温度转换成电势,通过对于电信号的放大
2022-02-23 06:54:32
急!利用热电偶温度
各位大神啊,我现在只有热电偶,u***-6009,和labview,没有放大器和滤波的。要做一个测温的程序,对精度的要求不高,只要温度达到两个范围触发警报就行。程序该怎么写啊,毕业设计,急啊,谢谢各位了~
2012-04-21 18:53:46
新手求问,关于热电偶测温
本帖最后由 747599380 于 2017-5-17 15:07 编辑 我利用热电偶测温,然后用AD594作为调理电路,经过采集卡送入到Labview中,是可以直接在Labveiw中能直接显示温度吗,还是需要我把热电偶电压和温度的关系在Labview中编写一个程序
2017-05-17 14:58:00
求 基于51单片机汇编语言的热电偶温度测控系统
要求:1.用51单片机控制热电偶测量温度,若温度低于15度,则控制加热部件加热至温度15度;若温度到达15度,则热电偶停止加热。2.温度显示在数码管上,有按钮可以控制温度的设置。
2020-12-31 14:27:44
求一种基于51单片机热电偶测温设计方案
主控单元芯片;2、采用PT100热电偶检测温度;3、采用LM358作为信号放大电路;4、采用ADC0832进行信号模数转换处理;5、采用4位数码管作为显示模块;整体方案使用热电阻PT100温度传感利用其感温效应,热电阻随环境温度的变化而变化,在电路图中将电阻值的...
2021-12-10 07:21:11
求助热电偶温度测试仪。
求助基于LABVIEW的K型热电偶温度测试仪。
2015-06-23 12:17:26
江苏玻璃行业专用铂铑热电偶
`铂铑热电偶工作原理及产品概述KZW系列工业用铂铑热电偶又叫贵金属热电偶,它作为温度测量传感,通常与温度变送器、调节及显示仪表等配套使用,组成过程控制系统,用以直接测量或控制各种生产过程
2013-07-22 15:21:13
单片机和EDA协同设计温度采集系统
电路才能正常工作,并且它的输出也要转换为0~10 V的范围送A/D转换电路。2 温度采集系统软件设计  温度采集系统软件分为单片机程序设计和FPGA程序设计,单片机程序采用汇编语言编写,实现对外围电路
2008-06-26 16:18:05
请问AD7793如何测量热电偶温度
现在需要采用AD7793+K型热电偶测量零下温度,在温度为零下时,热电偶输出的是负电压,负电压经AD7793的差分输入通道输入后,最终芯片内部是如何处理的? 是转换成绝对值处理吗?还是直接处理负电
2023-11-30 07:25:24
采用K型热电偶温度测量信号如何采集?
我们现在想咨询下采用K型热电偶温度测量试验方案怎么设计。 我们现有LMS100KHz数据采集卡,但是采集卡无法直接采集毫伏级热电偶信号,我们想把热电偶信号放大成10伏以内的信号,采样频率不低于
2023-11-20 06:11:21
采用labview实现热电偶在线自动检定系统的开发
温度段哪个等级,从而得出结论。3 热电偶自检定系统的设计  根据热电偶校验的原理图,我们可以利用LABVIEW把模拟装置的不同部分相应模块化和集成, PID调节可以完成对温度的自动控制。用计算机屏幕来
2019-05-08 09:40:06
采用低功耗精密24位Σ-Δ型ADC全集成式热电偶测量系统
AD7124-4/AD7124-8是一个集成的热电偶测量系统,基于AD7124-4/AD7124-8低功耗、低噪声、24位x1f-x1e型模数转换器(ADC),针对高精度测量应用而优化。使用该系统
2023-09-26 07:30:50
Twidec合泉温度传感K型热电偶垫片式热电偶热电
Twidec合泉温度传感,K型热电偶贴片式,支持非标订做。垫片式热电偶热电阻,温度范围0-400℃。引线长度,垫片直径可根据需求定制!有意者欢迎前来咨询洽谈!特殊形状、型号、规格、分度号的温度
2021-11-19 14:33:29
MAX6675 是Maxim 公司推出的具有冷端补偿的单片K 型热电偶放大器与数字转换器。文中介绍器件的特点、工作原理及接口时序,并给出与单片机的接口电路及温度读取、转换程序。
2009-04-16 09:09:51192
热电偶能否直接挂到单片机的AD端进行采样?
势差来测量温度热电偶单片机的连接方式有两种:一种是通过模拟信号连接,即将热电偶热电势差转换成模拟电压信号,再将其输入到单片机的模拟输入端口进行采样;另一种是通过数字信号连接,即利用数字温度传感器将热电偶
2023-10-17 16:38:14702
已全部加载完成
