基于虚拟仪器的CO2弧焊分析仪的研制
介绍利用LabWindows/CVI研制的CO2弧焊测试分析仪。从硬件及软件两方面对该虚拟仪器的构成和设计给予了详细描述。实际测试表明,该系统适于现场监测,有较强的信号分析处理能力,便于人们直观地对焊接过程稳定性作出评估。
关键词:虚拟仪器;监测分析;CO2弧焊
Virtual Instrument for Monitoring and Analysing of CO2 Arc Welding
WANG Xiaochuan1, YANG Zonghui2
(1.College of Mechanic and Engineering, Chongqing University,
Chongqi ng 400044, China;
2.Nanjin Engineering College, Nanjin 210013, China)
Key words: VI(virtual instrument); monitoring and analysing; CO 2 arc welding
1系统硬件结构
测试分析仪的硬件结构如图1所示。主要包括焊接电流、电压传感器、数据采集卡、计算机等。
? 数据采集卡采用基于PCI总线的AC6111多功能卡,该卡提供16路12位A/D转换,最高采样频率可达400kHz,能够满足焊接电弧信号采样频率要求。其A/D转换与计算机采用FIFO接口,FIFO容量为4KB,可提供FIFO空、半满、溢出标志,半满标志支持中断。该卡还提供2路12位D/A输出、16路可编程开关量、一路16位计数器。
采集的电流、电压信号经计算机处理后由显示器实时显示相关数字、波形,同时将采集的原始数据存盘,用于焊后波形回放、数据分析处理、曲线及报表打印。??
软件开发选用NI公司的虚拟仪器开发工具LabWindows/CVI。设计的软件系统总体结构如图2所示。
数据采集主要完成焊接电流、电压信号的采集及实时波形显示。基于数据分析处理的需要,要求在一个较长时间段内采集、存储大量的数据,并同时显示电流、电压波形。因为波形的实时显示和数据存储都是相当耗时的,如果采用一般的单线程编程,必然会造成数据丢失。为此,系统采用多线程编程技术。本系统中用主线程AcquireDataThread实现高速数据采集(200kHz),当它接收到半个FIFO缓冲区满的消息时将数据存入数据文件,同时通过DisplayDataThread线程在控制界面上显示数据,获得动态的实时焊接电流电压波形。两个线程之间的通讯通过管道技术实现数据的实时传输,程序同时采用了双缓冲技术和消息机制。管道函数可通过CmtNewTSQ、CmtReadSTSQData、CmtWriteTSQData等函数实现。
数据分析主要包括对存储的原始数据进行滤波、信号波形回放、瞬时UI曲线绘制、对电流电压数据统计分析后作出其概率密度分布图,作为焊接过程稳定性评判依据。?
采用本系统对CO2弧焊短路过渡过程进行了实际测试;短路过渡的CO2弧焊是一个“燃弧短路”不断循环的过程。图3为焊接电流、电压信号波形,可以观察分析“燃弧短路”阶段电流电压变化过程及两者对应关系,对焊接生产过程进行实时监测。
基于虚拟仪器的CO2弧焊测试分析仪界面友好、操作简单,可对焊接生产过程进行实时监测,能给出瞬时电流电压UI图及电压、电流概率密度分布图等分析结果,据此可直观地评估CO2焊接过程稳定性,为更深入地研究焊接过程电弧燃烧、熔滴短路过渡特性、机理,优化焊接系统设计提供了理论依据及标准。此外,虚拟仪器技术用于CO2弧焊测试分析,使系统具有先进的理论基础及方便的技术手段,便于获得丰富的测试分析结果,仪器的功能更强大,且易于根据实际需要对功能进行扩展、修改,具有广阔的应用前景。
- 虚拟仪器(88773)
热点推荐
虚拟仪器与传统仪器的有何关联
所谓虚拟仪器是基于计算机的软硬件测试平台,它可代替传统的测量仪器,如示波器,逻辑分析仪,信号发生器,频谱分析仪等;可集成于自动控制,工业控制系统;可自由构建成专有仪器系统。它由计算机,应用软件和仪器
2016-01-28 09:41:26
2041
2041虚拟频谱分析仪的设计方案介绍
摘要:本文介绍了虚拟频谱分析仪的设计方案,设计了该系统的硬件部分与软件部分。该系统以数据采集卡,PC机为硬件开发平台,以图形化编程语言LabVIEW为软件开发平台,将虚拟仪器技术运用到频谱分析中来,增强了仪器的功能,节省了仪器的开发时间。
2019-06-11 06:43:23
虚拟仪器和传统仪器的比较
由用户自定义。此外,利用虚拟仪器计数,工程师和科学家们还可以使用高效且功能强大的软件来自定义采集、分析、存储、共享和显示功能。这里有一些体现虚拟仪器灵活性的例子:1. 一个应用,不同的设备在这个例子中
2009-07-09 23:23:50
虚拟仪器在汽车行业检测的应用
上世纪八十年代,美国成功研制了虚拟仪器(Visual Instruments,简称VI),引发了传统仪器领域的一场重大变革,使得计算机和网络技术得以长驱直入仪器各大领域。伴随着汽车工业的迅猛发展
2019-05-15 09:40:10
虚拟仪器应用案例
虚拟仪器应用案例(1) 虚拟仪器在通用仪器综合校准系统中的应用,海军航空工程学院。(2) 基于PXI 总线仪器的导弹自动测试系统,军械工程学院。(3) PXI 总线电子装备故障诊断系统,海军工程大学
2009-09-06 22:48:43
虚拟仪器技术
1)高效的软件 2)模块化的I/O硬件 3)用于集成的软硬件平台三、虚拟仪器技术的优势 1)性能高 2)扩展性强 3)开发时间少 4)无缝集成四、虚拟仪器技术应用实例 DH2000
2014-05-29 15:47:26
虚拟仪器旋转机械特征分析仪
机械特征分析仪该特征分析仪具有时频分析功能和基于研究成果的阶比分析功能,可实现对旋转机械非平稳信号特征信息的有效提取和分析,弥补了传统仪器在非平稳信号分析方面的不足,显示了虚拟仪器这一全新仪器设计理念的强大
2013-01-10 21:16:16
虚拟仪器校准的必要性
虚拟仪器的校准要求。3.2 虚拟仪器的内部自校准能否代替外部校准 当今传统的测试仪器数字示波器或者频谱分析仪就具有内部自校准功能,与传统测试仪器类似,虚拟仪器具有内部自校准功能。 内部自校准目的
2019-04-22 09:40:04
虚拟仪器的关键是什么?
虚拟仪器的关键是什么?虚拟仪器的关键是软件,由于虚拟仪器的信号处理功能和仪器控制功能都是用软件实现的,所以虚拟仪器在硬件平台确定以后,主要的工作是软件的编程。对用户和系统集成商来说,最终形成的虚拟仪器性能如何,主要取决于软件编程的质量。换句话说,软件就是仪器。
2009-09-06 22:46:26
虚拟仪器软件结构(详细介绍)
1.绪论.2.虚拟仪器系统软件结构与模型.3.虚拟仪器系统IO接口软件.4.虚拟仪器驱动程序.5.虚拟仪器软面板.6.虚拟仪器知识库文件.7.图形化编程软件平台.8.虚拟仪器系统集成.
2016-07-15 16:40:58
基于虚拟仪器技术构建的汽车检测仪该如何去设计?
虚拟式汽车检测仪的结构是如何构成的?PCI2006数据采集的编程是如何去实现的?基于虚拟仪器技术构建的汽车检测仪该如何去设计?
2021-06-15 06:41:38
基于虚拟仪器的DRVI可重构实验教学平台
软件面包板结构 图2是在DRVI上装配出的典型信号频谱分析实验运行界面。图2 典型信号频谱分析实验装配图2.2 浏览器/虚拟仪器双屏显示结构 在教学设计中,我们按测试技术课程体系结构和知识点
2019-04-24 09:40:06
基于LabVIEW的虚拟示波分析仪的开发
,人们纷纷提出利用虚拟仪器软件开发建立在通用硬件和计算机技术上的、用于实验室和工程实际的虚拟仪器[1][2][3]。为了充分利用虚拟仪器的特点和计算机软件的功能,我们设计开发了一个虚拟的信号示波分析仪,该
2019-05-05 09:36:09
基于LabVIEW的虚拟仪器概述
上,用户根据自己的需求来定义和设计仪器的测量功能。其实质是将可以完成传统仪器功能的硬件和最新计算机软件技术充分地结合起来,用以实现并扩展传统仪器的功能,来完成数据采集、分析及显示。虚拟仪器系统技术
2013-04-20 17:21:05
基于LabVIEW的虚拟仪器的设计
点击学习>>《龙哥手把手教你学LabVIEW视觉设计》视频教程摘要:探讨了虚拟仪器的发展概况及前景、虚拟仪器与传统仪器相比所具有的优越性,并就使用LabVIEW开发平台设计虚拟仪器进行
2009-04-21 17:10:10
基于LabVIEW设计的虚拟仪器分析仪
而设计研制的,该分析仪应具有分析评判功能,不仅可实时测量轮胎花纹噪声的总声压级、声功率级,还可进行轮胎花纹噪声的时域、频域分析、噪声频谱分析、合成谱分析及低噪声轮胎性能主客观评判等[2]。测量分析仪
2019-04-09 09:40:05
基于STM32多功能虚拟信号分析仪 示波器频谱仪(完整设计资料免费下载)
设计思想,借助虚拟仪器的概念和高速的数字信号处理算法将传统的函数发生器、示波器、数据记录仪、频率计、谱分析仪以及滤波器设计和仿真等功能高度集成、统一平台方便使用。软件环境支持声卡、USB 模块和虚拟
2018-08-27 15:32:20
如何使用虚拟仪器技术创建合成仪器
如何使用虚拟仪器技术创建合成仪器虚拟仪器的软件对于一个虚拟仪器系统而言,软件是最关键的部分。虚拟仪器与传统仪器的最根本的区别就在于用户能够通过软件对仪器进行配置。创建一台虚拟仪器,其软件需要包含以下
2009-02-25 23:42:41
有谁可以分享一份虚拟逻辑分析仪的设计方案?
与传统的逻辑分析仪相比,虚拟逻辑分析仪有什么优势?虚拟逻辑分析仪的工作原理是什么?怎样去设计虚拟逻辑分析仪的触发模块?USB2.0接口该怎样去设计?
2021-04-15 06:48:27
求一种基于虚拟仪器概念的设计思想和方法
本文基于虚拟仪器的概念,主要论述以PC***为基础400MHz/102通道逻辑分析仪设计原理和方法,重点阐述系统控制电路设计和系统软件设计。
2021-04-15 06:53:14
组建虚拟仪器系统的费用如何?
调理任务,一般没有现成的模块可选用,需重新研制,这部分工作通常由系统集成商或用户完成。编程费用:虚拟仪器的信号处理与仪器控制部分,通常采用虚拟仪器开发软件包,由系统集成商或最终用户自己编写。试验与校准
2009-09-06 22:46:38
请教关于用虚拟仪器仿真问题求解 PROTEUS 8.3版本
`大家好:我是新学习PROTEUS的,版本是在学习的过程中,发现如图,求大神帮忙:在使用虚拟仪器进行仿真时,如示波器、逻辑分析仪等,第一次放入原理图中,可以入仪器的界面如图2 ,停止仿真后,修改参数后,再次进行仿真,就不能进入仪器界面。请问有什么是哪里出了问题,或者还有什么其他方法吗?`
2018-07-29 10:42:05
请问虚拟仪器是什么?它是怎样工作的?
虚拟仪器是什么?它是怎样工作的?虚拟仪器的优势有哪些?与传统仪器相比,虚拟仪器有哪些不足?虚拟仪器能解决什么问题和达到什么效果?
2021-04-15 06:30:36
跪求大神们的指导!!做一个产生数据的虚拟仪器!
本来一开始要用labview做一个阻抗分析仪的自动控制系统,就是pc机连接阻抗分析仪,由阻抗分析仪产生数据传输到pc机中,通过labview虚拟仪器来达到控制功能!现在由于阻抗分析仪不能用了,要临时
2015-05-17 19:13:07
逻辑分析仪基础简介
PC上运行的LabVIEW软件被称为虚拟仪器,但随着LabVIEW RT的推出,这些VI可以在多种设备上运行,如便携式仪器、工业PC或基于Web的仪器等。在中国也有一些生产逻辑分析仪的厂家,但大部分
2017-08-07 10:27:22
逻辑分析仪基础简介
2017-08-18 10:06:38
逻辑分析仪是什么
虚拟仪器厂商,而基于PC机的虚拟逻辑分析仪也是在这时推出,且逐渐成为主流。它们普遍使用USB通信,与传统台式逻辑分析仪相比,具有小巧便携,功能丰富,性价比高的优势。目前,虚拟逻辑分析仪已占据了逻辑分析仪
2016-08-23 16:31:00
采用虚拟仪器实现气体浓度检测系统
公司的LabVIEW软件实现数据的处理。2 虚拟仪器概述 虚拟仪器是基于计算机的功能化硬件模块和计算机软件构成的电子测试仪器,而软件是虚拟仪器的核心(如图1所示),其中软件的基础部分是设备驱动软件
2019-04-23 09:40:05
便携式CO/CO2气体分析仪能检测哪些项目
便携式CO/CO2气体分析仪能检测哪些项目【霍尔德仪器 HED-HW300】同时可以检测一氧化碳浓度、二氧化碳浓度温度和湿度。具有非常清晰的彩色触摸屏,声光报警提示,带内置泵,红外
2021-04-09 13:45:51
外线不分光CO/CO2二合一分析仪产品原理有哪些
外线不分光CO/CO2二合一分析仪产品原理有哪些【霍尔德仪器 HED-HW300】同时可以检测一氧化碳浓度、二氧化碳浓度温度和湿度。具有非常清晰的彩色触摸屏,声光报警提示,带内置泵,红外一氧化碳
2021-04-09 13:49:33
一种基于FPGA技术的虚拟逻辑分析仪的研究与实现
一种基于FPGA技术的虚拟逻辑分析仪的研究与实现:逻辑分析仪的现状" 发展趋势及研制虚拟逻辑分析仪的必要性, 论述了基于FPGA技术的虚拟逻辑分析仪的设计方案及具体实现方法,介绍
2008-11-27 13:13:04
29
29虚拟仪器技术课件,精品课程(PPT教程)
虚拟仪器的基本概念
1.2 虚拟仪器的形成和发展
1.3 虚拟仪器的系统结构
1.4 虚拟仪器的软件系统
1.5 虚拟仪
2009-06-22 12:05:23
0虚拟仪器概述
虚拟仪器概述:虚拟仪器通用测试平台的组成 虚拟仪器通用测试平台由硬件和软件两大部分组成 硬件部分包括:(1)个人计算机(PC)(2)外置式多功能DAQ主板(3)系列化
2009-06-22 12:28:50
0虚拟仪器软件开发平台
虚拟仪器软件开发平台:2.1 虚拟仪器软件开发平台介绍2.1.1 概述软件可完成数据分析与处理、结果表达与输出。同一硬件平台,软件不同,则功能不同。虚拟仪器软件
2009-06-22 12:30:46
0基于PDA的虚拟仪器技术
基于PDA的虚拟仪器技术:将虚拟仪器技术应用于PDA(个人数字助理) 中,可以利用PDA 的优点,不受时间和空间的限制完成各种测试测量任务。文中首先分析了基于PDA 的虚拟仪器结构,并
2009-06-22 14:13:37
13
13基于DSP技术的虚拟式FFT频谱分析仪
基于DSP技术的虚拟式FFT频谱分析仪:虚拟仪器已经成为仪器发展的一个重要方向,目前已在众多领域获得了广泛应用。FFT 频谱分析是机械工程、故障诊断等诸多领域所广泛采用的分
2009-06-22 14:14:30
62
62虚拟仪器—测试仪器从硬件到软件
虚拟仪器—测试仪器从硬件到软件:从虚拟仪器的概念出发, 介绍了虚拟仪器的研究现状, 详细说明了虚拟仪器的结构系统、特点及其应用前景。指出虚拟仪器是计算机技术发展的
2009-06-22 14:17:49
27
27MOVE系列CO2 MAG弧焊机
“MOVE”系列CO2/MAG弧焊机是我厂根据独家引进的日本大阪电气株式会社全套技术图纸生产的。产品全部采用大阪电气的制造加工工艺生产,经大阪电气株式会检验认可,产品全部技术
2009-06-29 16:49:34
30
30虚拟仪器和传统仪器的比较
虚拟仪器和传统仪器的比较作为全球虚拟仪器技术的领导者,NI仅在2004年就为客户提供了超过6,000,000套虚拟仪器测量设备。25年来,工程师使用虚拟仪器技术将灵活的软件以及PC技
2009-07-09 23:23:39
15
15虚拟仪器与PXI总线技术
虚拟仪器与PXI 总线技术:1. 什么是虚拟仪器.(1)2. 虚拟仪器是测试领域的一场革命吗?.(2)3. 虚拟仪器能给用户带来哪些实际利益?.(2)4. 如何组建虚拟仪器系统?.(3)5. 谁能
2009-07-23 22:38:07
19
19基于虚拟仪器的拖拉机性能检测仪
基于虚拟仪器的拖拉机性能检测仪:根据拖拉机的特点和性能检测的要求,开发了一套基于多功能数据采集卡(DAQ)和图形化编程语言LabVIEW 的虚拟仪器拖拉机性能综合检测仪器,该
2009-07-23 22:52:41
20基于虚拟仪器的正弦信号失真度分析仪
频谱分析法是目前信号失真度测量的常用方法,但谐波分析的频谱泄露问题会严重影响测量精度。本文介绍一种基于虚拟仪器的正弦信号失真度分析仪。仪器硬件主要由计算机和
2009-08-03 11:26:41
24
24基于虚拟仪器技术的自动煤质工业分析仪研究
介绍了基于虚拟仪器技术的自动煤质工业分析仪的研制过程。阐述了该煤质分析仪的软、硬件结构及工作流程。其中硬件部分主要包括各种传感器、模拟及开关
2009-09-02 12:09:42
23
23基于TDLAS的CO和CO2便携式遥测仪设计
本文介绍一基于 TDLAS 技术的便携式CO 和CO2 遥测仪的设计。对该遥测仪的工作原理,系统设计与嵌入式软硬件实现作了较详细的分析。利用地面等作
2009-09-05 08:18:52
48
48虚拟仪器技术问答
1. 什么是虚拟仪器.(1)2. 虚拟仪器是测试领域的一场革命吗?….(2)3. 虚拟仪器能给用户带来哪些实际利益?.(2)4. 如何组建虚拟仪器系统?.(3)5. 谁能提供虚拟仪器的硬件平
2009-09-06 22:35:06
16
16虚拟仪器与传统仪器的比较
虚拟仪器与传统仪器的比较:作为全球虚拟仪器技术的领导者,NI仅在2004年就为客户提供了超过6,000,000套虚拟仪器测量设备。25年来,工程师使用虚拟仪器技术将灵活的软件以及PC技
2009-09-06 22:55:09
41
41虚拟频谱分析仪的设计
本文介绍了虚拟频谱分析仪的设计方案,设计了该系统的硬件部分与软件部分。该系统以数据采集卡,PC 机为硬件开发平台,以图形化编程语言LabVIEW 为软件开发平台,将虚拟仪器技
2009-09-15 15:26:01
47
47双恒流式CO2焊逆变电源研究
研究基于双恒流外特性的新型CO2焊逆变电源,该电源采用双恒流外特性,由微机控制系统在燃弧阶段自动切换恒流值,在短路阶段优化控制电流波形,从而达到减小飞溅和改善焊缝
2010-02-01 16:04:50
41
41虚拟仪器技术的RLC测试仪
虚拟仪器技术的RLC测试仪
针对传统RLC测试仪体积大、成本高等问题,运用虚拟仪器技术,根据伏安法测量原理和相关分析测量算法,以虚拟仪器集成开发环境LabV
2010-03-30 15:55:40
40
40什么是虚拟仪器技术?
什么是虚拟仪器技术?
虚拟仪器技术就是利用高性能的模块化硬件,结合高效灵活的软件来完成各种测试、测量和自动化的应用。灵活高效的软件能帮助您创建完全自
2008-08-02 12:05:21
3159
3159虚拟仪器简介
虚拟仪器简介 虚拟仪器(Virtual Instruments简称VI)技术发展非常迅速,所有测量测试仪器的主要功能可由①数据采集②数据测试和分析③结果输出
2008-12-03 22:34:38
1507
1507虚拟仪器的发展浅谈
虚拟仪器的发展浅谈
National Instruments(美国国家仪器有限公司)在业界率先提出“虚拟仪器”(Virtual Instru
2009-06-22 18:48:41
2632
2632虚拟仪器和传统仪器有何不同
虚拟仪器和传统仪器有何不同
2009-10-10 16:11:06
6050
6050
虚拟信号频谱分析仪的设计
虚拟信号频谱分析仪的设计
随着计算机技术的迅速发展,利用软件进行信号处理技术的应用日益广泛,已开发的用于虚拟仪器的数字信号处理和图
2010-01-21 17:12:40
1884
1884
基于DSP的CO2焊短路过程控制
摘要:介绍了数字信号处理器(DSP)控制CO2焊短路过渡控制系统,DSP软件进行短路波形控制方案和燃弧波形控制的IP算法,给出了软件控制的焊接电流、电压波形。试验结果表明,该控制方法控制性能良好,较好地满足工艺性能要求,实现了焊机控制的数字化。 关键
2011-02-25 14:43:20
24
24基于虚拟仪器的示波器校准仪设计
文章介绍了一个基于 虚拟仪器 技术的示波器校准仪的设计与研发。示波器校准仪成为计算机和传统仪器的有机组合,使用虚拟仪器技术,计算机控制各信号产生单元输出各种校准用信号
2011-06-24 11:10:14
44
44基于PCI总线的虚拟仪器系统的研制
采用面向对象的图形化编程语言 labview 可以生成友好的用户界面,编程效率提高4~10倍,使用虚拟仪器系统是研制新一代仪器系统的有效方法。
2011-07-05 17:54:30
48
48晶闸管逆变式CO2弧焊电源电子电抗器的设计
本文基于电抗嚣对。 弧焊电源动特性的影响.给出了晶闹管逆变式CO2弧焊电源电子电抗嚣的设计方法、实例和实验结果 使用这种电抗嚣,既能减小电源的体积和重量,又能有效地改善
2011-10-14 17:56:42
44
44虚拟仪器与虚拟试验技术简介
一。 虚拟仪器技术 1. 虚拟仪器技术简介 虚拟仪器(Virtual Instrument)是由美国国家仪器公司(National Instrument)于20世纪80年代首先提出的。他是基于计算机的软硬件测试平台,是计算机
2012-08-02 11:24:50
5013
5013基于MEMS技术的CO2传感器 主要检测CO2泄漏
日本特殊陶业展出了通过红外吸收型CO2气体传感器,该传感器的主要用途是检测CO2泄漏。使用CO2的制冷机以家庭用途为开端开始普及。
2018-04-20 17:21:00
2597
2597
co2气体保护焊的特点_co2气体保护焊的优缺点
CO2气体保护焊的电流密度大,可达100~300A/mm2,因此电弧热量集中,焊丝的熔化效率高,母材的熔透厚度大,焊接速度快,同时焊后不需要清渣,所以能够显著提高效率,节省电能。
2019-11-18 09:45:00
38212
38212CO2气体保护焊的焊接规范_CO2气体保护焊的操作姿势
CO2气体保护焊时,为了保证电弧的稳定燃烧,一般采用直流反接,即焊件接负极,焊枪接正极。只有在堆焊或焊补铸钢件时,才采用正接法。
2019-11-18 10:06:16
22773
22773虚拟仪器的发展历史和VXI与PXI仪器的特点与应用说明
虚拟仪器的出现与发展,为自动测试领域带来了一次新技术革命。本章简要回顾了虚拟仪器的发展历史,分析了以VXI仪器为代表的虚拟仪器的特点与应用,引出了虚拟仪器系统的概念,重点介绍了虚拟仪器系统结构及其规范。本书的以后各章,均基于虚拟仪器系统结构而展开。
2019-12-04 15:21:00
35
35虚拟仪器软面板的特点及规范和虚拟仪器软面板的设计资料说明
虚拟仪器最直观的特点是其没有传统意义的操作面板,对仪器的操作与显示都必须借助于计算机来完成,虚拟仪器的软面板就是一个用于实现对单个虚拟仪器操作与显示的计算机独立运行程序。本章介绍了虚拟仪器软面板的特点与设计规范,结合实际虚拟仪器开发例子,论述了软面板的设计方法。
2019-12-04 15:24:40
20co2记录仪是什么,它的产品特性都有哪些
。 co2记录仪是一款专门用来检测记录二氧化碳浓度的仪器设备,仪器自带无线传输功能,通过GPRS上传,所测量数据可通过一键发送或设置数据发送间隔,实时发送至服务器,上网页查看数据,无论身在何处只要能上网,均可查看下载数据。c
2020-12-28 15:50:26
761
761便携式CO/CO2气体分析仪的特点
便携式CO/CO2气体分析仪【霍尔德仪器HED-HW300】对低浓度的一氧化碳和二氧化碳测量仪器,红外一氧化碳二氧化碳分析仪同时可以检测一氧化碳浓度、二氧化碳浓度温度和湿度。具有非常清晰的彩色触摸屏
2021-07-02 13:14:26
1551
1551便携式CO/CO2分析仪的主要特点是什么
便携式CO/CO2分析仪产品应用领域【霍尔德仪器HED-HW300】是我厂新推出的一种利用红外光谱吸收原理,对低浓度的一氧化碳和二氧化碳测量仪器,红外一氧化碳二氧化碳分析仪同时可以检测一氧化碳浓度
2021-08-03 08:48:57
1712
1712什么是虚拟仪器 它的特点和优势有哪些
素。 虚拟仪器通常包括通用计算机和外围硬件设备,虚拟仪器的软件包括操作系统、仪器驱动器软件和应用软件三个层次。 虚拟仪器的特点优势: 虚拟仪器通过软件功能来实现数据采集与控制、数据处理与分析及数据的显示这3部分的物理功能
2021-09-10 15:18:11
14267
14267血气分析仪的应用场所有哪些
血液气体和酸碱平衡正常是体液内环境稳定、机体赖以健康生存的一个重要方面。血中有生理效应的气体是氧(O2)和二氧化碳(CO2) ,CO2不仅与(O2)有关,而且与酸碱平衡有关。血气分析仪通过对溶解于血液中的气体成分(O2、CO2等)的分压和含量进行测定,同时测定酸碱平衡的有关指标。
2021-10-08 09:40:41
2435
2435外线不分光CO/CO2二合一分析仪如何选择
外线不分光CO/CO2二合一分析仪如何选择【霍尔德HED-HW300】一氧化碳中毒是含碳物质燃烧不完全时的产物经呼吸道吸入引起中毒。中毒机理是一氧化碳与血红蛋白的亲合力比氧与血红蛋白的亲合力高200
2021-11-26 11:53:50
857
857松下CO2焊机维修维修
CO2气体保护焊机的维修是一项既要有理论知识,又要有丰富的实践经验的综合性工作。这就要求修理人员既要懂得CO2气体保护焊的基本知识,又要了解CO2焊机的工作原理并掌握焊机的各种
2024-12-18 14:21:02
1
1
电子发烧友App
