基于虚拟仪器的离合器膜片弹簧参数测试系统的实验研究
介绍基于虚拟仪器的膜片弹簧性能参数微机测试系 统的基本原理及其构成,并阐述了其硬件系统和软件系统的设计方法及功能。
关键词:虚拟仪器;膜片弹簧;参数测试?
LIU Cunxiang1, LIU Xuejun2
(1.Guangxi Communication Vocational&Technical Institute, Nanning 5300 23, China;
2.Jinan Shidai Shijin Instrument Co,Ltd. Jinan 250022, China)
Abstract: The article introduces the basic theory and composing of the diaphragm spring parameter test system based on VI. And at the same time, the author also explains how the system’s hardware and software designs and wo rks.
Keywords: virtual instrument; diaphragm spring; parameter testi ng
1系统硬件设计
该测试系统的整体结构为门式结构,在工作台上加装液压系统实现自动控制(图1),测试系 统硬件主要有工作台、横梁和立柱组成其加载框架。加载框架支承在箱体总成上。加载缸固 定在工作台下的箱体中,其活塞杆穿过工作台。下压头固定在加载缸的活塞杆上,其动作范 围由行程开关调节。上油缸固定在调整螺杆上,调整螺杆由两个螺母固定在横梁上。上压头 通过油缸和力传感器与调整螺杆联结。调整螺杆可以根据不同型号弹簧所需要的空间上下调 整。固定在油缸下部的位移传感器A用于测量弹簧轴向受力时的整体变形。工作台上的三个 位移传感器B1~B3用于测量弹簧大端的变形量。力传感器用来测量加在膜片弹簧上的载 荷。这5路传感器信号经过信号调理电路后传送给数据采集卡,Labview(虚拟仪器软件)对其 处理后得到膜片弹簧的两个重要的特性曲线—负荷特性曲线和分离特性曲线;并根据实际需 要,在系统的操作界面上给出离合器盖总成参数的特征点,以便工程技术人员判断离合器的 工作性能。?
(1)负荷特性测量原理是将弹簧放在工作台上,工作台支承在弹簧的大端面上。这 时,上油缸活塞处于上止点,加载缸上行。上压头压在弹簧上支承环上,加载缸继续上行, 这时测量弹簧大端位移λ1(位移传感器A)及压力P1(力传感 器),即可得到负荷特性曲线(P1-λ1曲线)。?
虚拟仪器软件有前面板和框图程序两部分。前面板主要完成可视化人机交互功能,来模拟真 实仪器的前面板。每一个程序的前面板都有相应的框图程序与之对应,它采用图形化的编程 语言编写,可以理解成传统程序的源代码。主要完成数据的采集、分析和处理过程。
软件在设计过程中采用了高速磁盘流技术,便于事后对数据进行回放和分析。另外,如果在 数据采集的过程中对数据进行各种分析会占用CPU大量时间,导致数据采集出现误差。必须 对数据进行高速保存。图2所示的框图程序为本系统的数据采集模块。首先利用Oper/Create /ReplaceFile.vi模块创建一个数据流文件,然后利用AI Config.vi模块对DAQ设备进行配置 ,用AI Start Config.vi模块启动DAQ,利用一个While循环和AI Read Config.vi模块将数 据不停的从DAQ的缓存中读出,然后AI Write Config.vi模块将数据写入到磁盘中。在数据 采集完成后,利用AI Config.vi模块读出数据进行分析和处理,最后用AIClear.vi来结束整 个系统的执行,释放资源。
应用本系统对某厂家的膜片弹簧进行了多次实验,通过其测试结果可以直观的分析膜片弹簧 的负荷特性、分离特性以及具体的参数,图3是两片不同规格的膜片弹簧的分离特性的对比 关系(应用本系统的多曲线对比分析模块分析的结果)。其测试结果与离合器出厂时的标定参 数基本一致。虚拟仪器技术的应用减少了传统仪器在信号传递过程中带来的误差,有很高的 精确性和稳定性;此外,基于框图程序编程的技术还具有组态灵活、功能扩展性强、信息交 换方便、维护费用低和开发周期短等众多优点,因而,势必会在各种测试系统中得到广泛的 应用。?
- 虚拟仪器(88773)
热点推荐
虚拟仪器LabVIEW系统在实验或教学的应用
1 引言 所谓虚拟仪器,就是在以计算机为核心的硬件平台上,配合以相应的输入/输出接口,具有计算机显示器的虚拟面板,测试功能由测试软件来实现的一种计算机仪器系统[1-2]。自美国国家仪器公司
2019-04-17 09:40:02
虚拟仪器和传统仪器的比较
基于Analog Devices在A/D转换器方面的投资。基本上,虚拟仪器系统是基于软件的,所以如果只要是可以数字化的东西,您就可以对它进行测量。因此,测量硬件可在通过两根坐标轴进行评估,即分辨率(位)和频率
2009-07-09 23:23:50
虚拟仪器在位移测试系统中的应用
本文以液压试验台作为测试平台,由液压动力源和电气控制系统组成。其液压动力源由动力油泵和动力执行装置油马达组成。将虚拟仪器与液压实验台相连接,选择好工况、测点,安装好位移传感器,并调试处理好后便可开始采集
2018-03-26 14:24:58
虚拟仪器应用案例
。(4) 基于虚拟仪器的无线电引信动态性能测试系统,军械工程学院。(5) 虚拟仪器在航空测试中的应用,海军航空工程学院。(6) 虚拟仪器在标准电阻检定中的应用,上海市计量测试研究院。(7) 基于PXI
2009-09-06 22:48:43
虚拟仪器技术
数据采集系统是一款集多功能、高性能、灵活性于一体,面向用户开放接口和通讯协议的模块化组合虚拟仪器系统。其前端采集模块型号种类齐全,各项性能指标卓越,可扩展性强,可广泛应用于各种工程及科研测试,尤适用于快速
2014-05-29 15:47:26
虚拟仪器校准的必要性
的标准值,而这个内部标准值是否满足技术参数的要求也需要进行定期外部校准。 第四:由于具有自校准功能的传统测试仪器也需要定期外校准,因此,具有自校准功能的虚拟仪器也需要定期外送实验室校准。4 校准结果
2019-04-22 09:40:04
虚拟仪器概念
的图形化、交互式的编程设计环境,为虚拟仪器提供了实现途径。本文首先在设计虚拟示波器的基础上,熟悉Labview编程原理。然后结合固体电介质的体电阻和表面电阻测量实验编制了一套实验室虚拟仪器系统。该
2009-09-17 14:54:28
虚拟仪器满足呼吸机测试要求
三个压力传感器和两个流速传感器组成的气路。图1 呼吸机测试虚拟仪器框架图在测试时,需要外接模拟肺。测试系统采用NI的数据采集卡PCI-6221,它拥有16路16位的A/D通道,总采样速度可高达
2019-04-08 09:40:07
虚拟仪器能否实现网络测试?
虚拟仪器能否实现网络测试?能,虚拟仪器充分利用了计算机技术,也包括网络技术,目前的虚拟仪器软件能够方便地实现远程测试或网络化测试。这将来会引起一场测试模式的革命,会出现一些新的测试概念,如远程测试支援,远程测试专家系统,远程故障诊断,远程计量(校准)等等。
2009-09-06 22:46:56
虚拟仪器课件,虚拟仪器电子教案
虚拟仪器课件,虚拟仪器电子教案虚拟仪器的基本概念1.2 虚拟仪器的形成和发展 1.3 虚拟仪器的系统结构 1.4 虚拟仪器的软件系统 1.5 虚拟仪器系统设计及系统集成 1.6 虚拟仪器技术
2009-06-22 12:08:52
EShow虚拟仪器测试软件
EShow虚拟仪器测试软件使用这个软件,需要知道一定的电子电路知识。使用前请确认输入信号是安全的。不正确的使用可能会损坏声卡,对此造成的一切后果,作者不负责。 软件简介
2009-10-27 09:14:59
基于虚拟仪器法人嵌入式测试系统
1引言计算机及其接口技术的发展和传统测试测量仪器系统暴露出来的不足,使得基于计算机的虚拟仪器设备越来越成为测试测量仪器的主导。虚拟仪器系统以其平台通用性、可扩充、易升级和高度的智能性获得了广泛的工业
2019-07-22 07:02:52
基于虚拟仪器的DRVI可重构实验教学平台
;而信号分析理论部分则过于深奥,学生很难理解。 针对这些问题,我们,提出以虚拟仪器演示实验和工程案例为主线的测试技术课程可视化教学法;具体做法是选择若干传感器,用测量实验来呈现传感器工作原理;选择若干
2019-04-24 09:40:06
基于虚拟仪器的呼吸机测试
由下列设备组成:PC机,采集卡,由三个压力传感器和两个流速传感器组成的气路。 图1 呼吸机测试虚拟仪器框架图 在测试时,需要外接模拟肺。测试系统采用NI的数据采集卡PCI-6221,它拥有16
2019-04-30 09:40:04
基于虚拟仪器的电力参数测量系统
各位大哥大姐前辈高手,有没有做过这个基于虚拟仪器的电力参数测量系统的毕业设计的呢??包括电压电流测量、功率测量、频率测量、相位差测量、谐波分析和闪变测量。还有呢,怎么用labview实现“在主界面中按下一个键,就能弹出另一个程序”
2012-04-26 21:54:29
基于LabVIEW的虚拟仪器的设计
自动测试与电子测量仪器领域技术发展的一个重要方向. 所谓虚拟仪器, 就是在通用的计算机平台上定义和设计仪器的测试功能, 使用者操作这台计算机, 就像是在使用一台专门设计的电子仪器. [hide][/hide]
2009-04-21 17:10:10
汽车新型液压离合器液压操纵系统性能测试系统详解
本设计基于NI Labwindows/CVI开发平台、研华PCL-812PG多功能数据采集卡,根据菲亚特(FIAT)标准,开发出了满足要求的汽车新型液压离合器液压操纵系统性能测试系统,该系统速度快、运行可靠,能实现硬件动作、数据采集、分析和存储。
2021-04-15 06:39:24
电磁式离合器的特点是什么?
干式单片电磁离合器:线圈通电时产生磁力,在电磁力的作用下,使衔铁的弹簧片产生变形,动盘与“衔铁”吸合在一起,离合器处于接合状态;线圈断电时,磁力消失,“衔铁”在弹簧片弹力的作用下弹回,离合器处于分离状态。
2019-09-18 09:01:33
组建虚拟仪器系统的费用如何?
费用:虚拟仪器系统研制完成,要经过用户的试用与工程测试,要经过国家法定计量检测机构进行校准测试。开发虚拟仪器系统主要包括上述几种费用,根据我们的工程经验,虚拟仪器系统的性能价格比明显优于传统的仪器系统。特别对于日益复杂的测试,更显现出虚拟仪器技术的优势。
2009-09-06 22:46:38
采用虚拟仪器技术的汽车转鼓实验台测控系统
的设计和调试工作量小,测试采集量和数据计算结果的显示通过工控机显示器完成,是一个理想的汽车转鼓实验台测控平台。本文将以转鼓实验台动力性测试的测控系统为研究对象,探讨虚拟仪器在该测控系统中的应用。2
2019-04-16 09:40:09
虚拟仪器测控系统的动态可重构性研究
从虚拟仪器测控系统硬件层和软件层两方面探讨了一种组件式搭建通用化虚拟仪器测控系统的方法,解决了在测试任务改变或系统更新换代时遇到的二次开发难题。实践表明,该方
2009-01-08 21:04:27
9
9基于虚拟仪器技术的运行环境仿真系统的开发研究
基于虚拟仪器技术的运行环境仿真系统的开发研究:本文主要关注于运行环境仿真系统的开发研究,介绍了基于案例的动态仿真模型库和基于虚拟仪器技术的硬件在环测试系统的开发
2009-05-14 00:40:46
13
13虚拟仪器概述
虚拟仪器概述:虚拟仪器通用测试平台的组成 虚拟仪器通用测试平台由硬件和软件两大部分组成 硬件部分包括:(1)个人计算机(PC)(2)外置式多功能DAQ主板(3)系列化
2009-06-22 12:28:50
0虚拟仪器—测试仪器从硬件到软件
虚拟仪器—测试仪器从硬件到软件:从虚拟仪器的概念出发, 介绍了虚拟仪器的研究现状, 详细说明了虚拟仪器的结构系统、特点及其应用前景。指出虚拟仪器是计算机技术发展的
2009-06-22 14:17:49
27
27虚拟仪器在频率参数计量测试中的应用
虚拟仪器在频率参数计量测试中的应用:介绍了虚拟仪器及其驱动程序,在LABVIEW图形编程环境下所编制的检定分数频率的虚拟仪器驱动软件。
2009-07-09 23:29:59
12
12在虚拟仪器平台上构建便携式车辆综合测试系统
在虚拟仪器平台上构建便携式车辆综合测试系统:摘 要:研究非接触式测量系统在车辆道路实验中的应用,提出了便携式车辆运动参数综合测试系统方案,对系统配置,测试原理,计
2009-07-09 23:30:51
12
12基于虚拟仪器的导弹发射设备状态检测实验系统
文章基于虚拟仪器技术设计开发了导弹发射设备状态检测实验系统,详细介绍了系统软硬件的设计与实现方法。该系统的应用成功的实现了在实验室条件下对导弹发射设备在操作
2009-07-10 13:31:46
15
15虚拟仪器与PXI总线技术
虚拟仪器与PXI 总线技术:1. 什么是虚拟仪器.(1)2. 虚拟仪器是测试领域的一场革命吗?.(2)3. 虚拟仪器能给用户带来哪些实际利益?.(2)4. 如何组建虚拟仪器系统?.(3)5. 谁能
2009-07-23 22:38:07
19
19基于虚拟仪器的土壤多参数信息获取实验系统开发
基于虚拟仪器的土壤多参数信息获取实验系统开发:为了更好的研究土壤各参数及其之间的相关性,根据实验要求,设计了一套基于虚拟仪器的实验系统,用于同时获取多个土壤参数
2009-07-24 11:25:10
8
8在虚拟仪器平台上构建便携式车辆综合测试系统
在虚拟仪器平台上构建便携式车辆综合测试系统:研究非接触式测量系统在车辆道路实验中的应用,提出了便携式车辆运动参数综合测试系统方案,对系统配置,测试原理,
2009-07-24 11:39:45
14
14基于虚拟仪器的机械动力参数自动测试系统的开发
本文介绍了一种基于虚拟仪器的机械动力参数的微机自动测试测试系统,并对该系统的工作原理、硬件结构及软件编程进行了阐述。该系统综合采用了虚拟仪器技术和现代测控技术
2009-07-30 10:57:16
10
10基于虚拟仪器的动态参数测试系统的研制
针对工程领域中对瞬态过程参数测量的需求,本文应用虚拟仪器技术,设计并实现了动态参数自动测试处理系统。首先比较了虚拟仪器的四种体系结构,并根据实际测试的要求,
2009-08-04 09:59:31
11
11基于网络的虚拟仪器测试系统
基于网络的虚拟仪器测试系统:1 基于网络的虚拟仪器测试系统1.1 概述随着计算机技术、通信技术与仪器技术的不断发展,使得虚拟仪器得到了进一步发展,虚拟仪器将计算机
2009-08-16 12:50:54
31
31虚拟仪器技术问答
1. 什么是虚拟仪器.(1)2. 虚拟仪器是测试领域的一场革命吗?….(2)3. 虚拟仪器能给用户带来哪些实际利益?.(2)4. 如何组建虚拟仪器系统?.(3)5. 谁能提供虚拟仪器的硬件平
2009-09-06 22:35:06
16
16基于虚拟仪器的动平衡测试系统的研究
动平衡测试技术是随着旋转机械的制造和使用中提出来的。计算机的发展为虚拟仪器的应用提供了可能,本文用“软件代替硬件”的虚拟仪器实现了对动平衡量的测量,提高了测
2009-09-17 11:24:35
21
21基于滑移率的汽车离合器打滑定量检测的一种方法
基于滑移率的汽车离合器打滑定量检测的一种方法:研究一种基于离合器主从动盘滑移率的汽车离合器打滑定量检测方法,设计了相应的硬件电路和系统软件. 测试系统采用89C52单片机
2009-10-25 12:26:13
13
13多路并行动态测试虚拟仪器的设计
动态测试仪器是大型复杂结构动态性能测试的必需仪器,它的功能较多,实现难度较大。本文重点论述应用虚拟仪器技术来设计多路并行动态测试虚拟仪器,然后对动态测试仪器
2009-12-26 11:37:16
12
12膜片弹簧离合器起步规律研究及仿真分析
利用AMT 传动系统数学模型,得出了AMT 传动系统的运动微分方程。基于长安铃木JL474Q1 发动机,对膜片弹簧离合器起步性能的评价指标冲击度和滑磨功进行了计算和分析,采用了发
2009-12-31 16:50:24
9
9虚拟仪器技术的RLC测试仪
虚拟仪器技术的RLC测试仪
针对传统RLC测试仪体积大、成本高等问题,运用虚拟仪器技术,根据伏安法测量原理和相关分析测量算法,以虚拟仪器集成开发环境LabV
2010-03-30 15:55:40
40
40基于虚拟仪器的电子电路实验教学系统
虚拟仪器技术正广泛地应用于智能测试、自动化控制等领域。本文根据理工科电类实验的特点,运用虚拟仪器技术,设计了一套电子电路实验的教学系统。该系统可以灵便地实现多种仪
2010-07-15 17:57:49
26
26基于虚拟仪器的武器噪声测试系统
本文介绍了基于虚拟仪器的武器噪声测试系统,传感器采用电容传声器,使用虚拟仪器编程语言LabWindows/CVI作为系统应用软件的开发平台,软件界面为虚拟仪器面板,实现了硬件控制、噪
2010-07-15 18:00:44
12
12基于虚拟仪器的激光接收器测试系统
本测试系统通过先进的虚拟仪器技术和LabVIEW 7.0编程,实现了对传统光学测试仪器的控制并利用信号源和NI PCI-6104E多功能采集卡进行激光接收器模拟仿真;该系统能实时地采集和分析
2010-08-06 11:53:32
11
11VXI总线与虚拟仪器技术
摘要:虚拟仪器技术和VXI总线是当前测试控制领域的热门话题,也是仪器发展和设计的研究前沿。本文回顾了VXI 总线和虚拟仪器技术的发展过程,详细介绍了VXI总线
2006-03-24 13:12:50
1925
1925
虚拟仪器简介
虚拟仪器简介 虚拟仪器(Virtual Instruments简称VI)技术发展非常迅速,所有测量测试仪器的主要功能可由①数据采集②数据测试和分析③结果输出
2008-12-03 22:34:38
1507
1507基于虚拟仪器技术的混合集成电路测试系统的设计与实现
设计了一种基于虚拟仪器技术的混合集成电路的性能参数自动测试系统。简要介绍了测控
2009-10-13 18:57:27
1772
1772
基于虚拟仪器技术构建的步进电机检测系统
基于虚拟仪器技术构建的步进电机检测系统
介绍基于虚拟仪器技术构建的步进电机检测系统,采用虚拟仪器替代传统仪器、测试软件替代硬件电路
2009-10-16 08:27:04
1358
1358
基于虚拟仪器的浊度测试系统的设计
基于虚拟仪器的浊度测试系统的设计
0 引 言 浊度是工业水处理(除盐水)检验水质要求的一个重要参数,对除盐水的水质要求较高。目前,浊度的测定大
2009-11-10 10:36:52
1475
1475基于嵌入式系统的虚拟仪器的研究与设计策略
以工控计算机和PC为平台的虚拟仪器系统长期以来充当着智能测试系统的平台。随着后PC时代的来临,业界对仪
2010-04-23 14:40:44
1640
1640虚拟仪器在位移测试系统中的应用
随着位移测试系统日益复杂的发展和虚拟仪器的应用扩大化,文中以虚拟仪器作为技术平台,利用LabVIEW 软件编写程序,设计液压系统位移测试系统。介绍测试系统的硬件组成及设计过
2011-03-18 18:12:13
47
47基于LXI总线技术的虚拟仪器测试系统
在分析新一代LXI 总线技术以及虚拟仪器技术的基础上,结合目前测试领域的发展现状,提出了基于LXI 总线和虚拟仪器测试系统的软硬件构建方案,建立了一种网络化测试平台。该系统
2011-05-12 16:41:22
32
32基于虚拟仪器的功能电刺激信号采集系统设计
基于虚拟仪器的功能电刺激信号采集系统设计通过LabVIEW虚拟仪器开发平台,设计功能电刺激信号采集系统,与刺激器等硬件,目的研究 L abVIEW 软件对功能电刺激信号进行采集的可行性
2011-07-08 12:07:47
46
46用虚拟仪器实现继电器特性测试系统
基于虚拟仪器的继电器特性测试系统设计较为详尽地论述了测试系统的硬件组成和软件结构及功能.主要介绍了以 虚拟仪器 为指导思想,以PC机、EDA、WB电量测量模块和组态软件ControX200
2011-07-22 17:08:53
35
35虚拟仪器实验系统的设计与实现
针对高校实验教学的要求,提出了一种将虚拟仪器技术应用于实验教学的设计思路,并基于 LabVIEW 开发平台实现了虚拟仪器实验系统。实践表明,该系统能够实现信号发生、数据采集以
2011-08-10 16:19:23
35
35基于AT89C55WD的磁粉离合器智能检测系统
磁粉离合器是一种性能优越的自动控制元件。为解决某型号雷达中磁粉离合器故障检测困难的问题,基于AT89C55WD设计了一种磁粉离合器智能检测系统,由检测控制仪和测试台组成,可对
2013-04-27 16:38:48
26
26基于LXI总线和虚拟仪器测试平台研究
在分析新一代 LXI 总线技术以及虚拟仪器技术的基础上,结合目前测试领域的发展现状,提出了基于 LXI 总线和虚拟仪器测试系统的软硬件构建方案,建立了一种网络化测试平台。该系统主要由测试客户端、主控
2017-09-08 14:42:54
7
7基于VI技术的虚拟仪器测试系统
针对传统机械量测试中存在的问题,以DSP为核心,利用虚拟仪器开发软件LabVIEW构建了基于VI技术的虚拟仪器测试系统,包括数据采集、显示、时域分析、频域分析和数据存储等功能。利用虚拟仪器软件控制
2017-09-08 17:13:11
15
15牙嵌式离合器结合特性研究
过程进行了详细分析,确定了各种情况下主、从动件能否顺利接合,以及顺利接合允许转速差范围。并借助虚拟仿真软件ADAMS对离合器的结合过程进行了仿真,提取了仿真结果并进行了分析。研究结果表明,转速差的值对离合器的结
2018-03-07 14:39:32
0微型车离合器起步接合过程动力学仿真
微型车AMT的起步过程进行了研究,提出了基于动摩擦系数的微型车离合器起步接合过程的动力学研究方法,根据摩擦学原理及其试验,讨论了离合器动摩擦系数随转速变化的关系,建立了离合器三维实体模型,并利用ADAMS软件对离合器起步接合过程进行了动力学仿真,分析了干式膜片弹簧
2018-03-09 17:02:25
0虚拟仪器的发展历史和VXI与PXI仪器的特点与应用说明
虚拟仪器的出现与发展,为自动测试领域带来了一次新技术革命。本章简要回顾了虚拟仪器的发展历史,分析了以VXI仪器为代表的虚拟仪器的特点与应用,引出了虚拟仪器系统的概念,重点介绍了虚拟仪器系统结构及其规范。本书的以后各章,均基于虚拟仪器系统结构而展开。
2019-12-04 15:21:00
35
35基于LABVIEW实现开发虚拟仪器测试方案
虚拟仪器技术是利用高性能的模块化硬件,结合高效灵活的软件完成各种测试、测量和自动化的应用。虚拟仪器技术具有性能高,扩展性强,开发时间少及出色的集成能力等优势。基于虚拟仪器技术可以开发适应不同应用场合的虚拟仪器测试方案,更好地组建自动化程度较高,数据处理分析能力较强的测试系统口。
2020-08-20 10:47:35
3188
3188
基于单片机实现虚拟仪器实验系统的设计
目前虚拟仪器在通信、汽车、测控等行业得到了广泛的应用。相应的各大高校也在 NI 公司的支持下,陆续开设了虚拟仪器课程,组建了相关的实验室,如西安交大利用虚拟仪器讲授信号处理;天津大学开设的智能检测仪器课程。
2020-08-22 14:20:15
1917
1917
膜片弹簧离合器的工作原理及优缺点
膜片弹簧离合器是用膜片弹簧代替了一般螺旋弹簧以及分离杆机构而做成的离合器,因为它布置在中央,所以也可算中央弹簧离合器。膜片弹簧是一个用薄弹簧钢板制成的带有一定锥度,中心部分开有许多均布径向槽的圆锥形
2021-07-29 15:54:11
17637
17637膜片弹簧离合器的工作原理
2021-08-07 15:59:35
11550
11550膜片弹簧离合器的构造及优缺点有哪些
膜片弹簧离合器的构造 膜片弹簧离合总成由膜片弹簧、离合器盖、压盘、传动片和分离轴承总成等部分组成。 膜片弹簧离合器的优缺点 膜片弹簧离合器的优点: 传递的转矩大且较稳定 分离指
2021-08-06 15:21:46
13804
13804基于机电一体离合器执行器的设计
本文研究的主要方向是设计一种低成本、高效率的离合器执行器。
## 1 传统的离合器执行机构原理及组成
传统MT使用液压式操纵机构,通过踏板连接的连杆,推动离合器主缸内的液压油,从而推动
2023-03-17 10:11:36
1555
1555
电子发烧友App
