电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>晶体生长控制中的高精度控温系统
晶体生长控制中的高精度控温系统
收藏
查看更多
补晶振的原理、趋势、展望
  补晶振是什么?和一般石英晶体振荡器有何区别?松季电子介绍到,其实补晶振也是一种石英振荡器,与普通石英晶体振荡器不同的是它的精度和稳定性都要高些,它对晶振频率可以起到一个温度补偿的作用。
2014-02-13 15:54:37
补晶振(TCXO)应用需求量不断扩大,华秋商城与泰艺达成合作
,尤其适合用在胎压传感器、先进驾驶辅助系统、卫星导航装置、行动通信系统、射频识别/近场通讯和服务器数据中心、高精度测量仪器、海陆勘探仪器设备等产品上。由于补晶振在控制温度方面具有优良的温度特性,被大量
2022-09-09 15:20:22
高精度MLCC
标称电容量允许偏差精度,简称MLCC精度,是生产制造过程为了满足产品技术水平,同时满足应用需求而对应MLCC标称电容量的允许变化范围,有时又称为档位。在实际生产中,主要是靠测试-分选水平来控制
2013-02-28 14:05:42
高精度基准电压源设计方案
  摘要:随着深亚微米CMOS工艺的发展,尺寸按比例不断缩小,对芯片面积的挑战越来越严重,双极型晶体管以及高精度电阻所占用的面积则成为一个非常严重的问题。鉴于此,本文提出了一款高精度的基准电压源
2018-11-30 16:38:24
高精度数据采集系统如何进行调试?
MSC1210 是一款内置 8051内核及其他高性能外围设备的24位Delta-sigma 模数转换器,可为高精度数据采集系统提供片上解决方案。因此,MSC1210成为高精度智能传感器优选方案
2019-07-08 06:02:37
高精度时间系统短稳精度对于晶振和PLL有些要求?
想做一个高精度时间系统,工作频率为2.4G。对于长期稳定性要求不是特别高,但是对短稳要求很高,需要达到1*10-9/1秒级别,那么对于晶振和PLL有些要求?你们的产品适合我这个系统的有哪些能达到这个精度要求。
2018-12-11 11:34:43
高精度电机
什么电机可以实现高精度的位置控制,同样其控制方式较为容易?
2019-09-20 09:49:03
高精度电流检测设计求助
高精度电流检测要求 1.工作温度-30℃ ~ +125℃;电流检测范围 1uA ~ 100mA;电流检测精度 1uA;2.电流大小在单片机上用液晶屏显示;
2020-01-02 11:01:04
高精度的温度控制除了用PID控制还可以用什么算法控制
高精度的温度控制,我们除了用PID控制还可以用什么算法控制
2023-10-12 08:09:08
高精度简易上水系统
高精度简易上水系统适用于工业清洗水槽、循环水箱、家用水箱的全自动上水系统
2012-08-25 08:10:25
高精度红外测温系统如何设计?
高温和危险场合的非接触测温,得到了广泛的应用。本文将详细介绍如何设计基于SOC级微处理器的高精度红外测温系统,及其在电力温度检测、设备故障诊断方面的应用。
2019-09-17 06:40:27
CS6552/CS6552F高精度原边反馈LED恒流驱动电路
输入、反激式隔离LED恒流驱动。通过原边控制,无需光耦等次级反馈环路,即可实现高精度的LED恒流输出,降低成本。 CS6552/CS6552F内部集成了多重保护功能来加强系统的稳定性和可靠性,包括VCC
2016-04-22 15:37:42
DAC帮助激光打标系统高精度的方法
DAC如何帮助激光打标系统高精度
2021-01-15 07:02:27
【GoKit申请】+基于物联网的植物生长控制系统
`本人研究生,正在进行基于物联网的植物生长控制系统的研发工作,需要采集生长箱内温度,湿度,光照,二氧化碳浓度,营养液液位,等许多数据,还要制作PC上位机,和手机app建立云数据,实现人机交互。因此想要申请机智云GoKit开发套件。`
2015-05-27 10:07:51
【GoKit申请】+智能物联网控制植物生长系统
实验室项目:智能物联网控制植物生长系统,节点控制部分选择了485总线,项目还需要制作电脑客户端和手机app以便随时查看生长箱内温湿度、光照、营养液液位,浓度等参数。
2015-05-24 15:13:02
【GoKit申请】植物生长控制系统
的环节。主要功能是用模拟实现现实控制系统,即通过PC机终端控制网络的设备动作,使人们不用探讨和理解协议的许多细节,快速创建了更好的集成环境,减少复杂性,允许非专业人员完成对植物生长箱的控制和操作
2015-11-02 10:47:44
【OK210申请】基于嵌入式的药物大棚控制系统
点,是经济效益最大化。项目描述:由主控系统对大棚的空气参数进行监测,监测空气的温度,湿度,二氧化碳容量等,然后根据这些参数进行反馈,由主控系统进行控制,采用高精度土壤传感器采集土壤的各类矿物含量,控制矿物质的含量大小,使药物生长在一个理想的环境下。
2015-06-25 22:33:16
【Tisan物联网申请】植物生长控制系统
2015-11-06 09:46:34
【转帖】一文读懂晶体生长和晶圆制备
历一系列的步骤。第一步是用锯子截掉头尾。在晶体生长过程中,整个晶体长度中直径是有偏差的。晶圆制造过程有各种各样的晶圆固定器和自动设备,需要严格的直径控制以减少晶圆翘曲和破碎。直径滚磨是在一个无中心的滚磨机上
2018-07-04 16:46:41
【转帖】运放电路超高精度电阻使用
电阻的电阻桥的平衡。精密和低噪声运放通常用于在传感器信号(如温度、压力、光线)进入ADC之前调节这些信号。在这种应用,输入失调电压和输入电压噪声这两个特定的运放参数对于良好的系统分辨率至关重要。超高精度
2018-03-30 17:10:04
交流小信号怎么高精度测量
交流小信号怎么高精度测量
2022-05-11 12:01:02
什么是高精度地图
什么是高精度地图 高精度地图:(1)是和普通导航电子地图相对而言的服务于自动驾驶系统的专题地图(2)是包含道路形状、道路标记、交通标志和障碍物等地图元素(3)是涵盖道路交通状况实时动态信息,(4
2023-10-07 14:24:35
力驰微 LC6833 DIP7 高精度的非隔离降压型LED控制芯片
稳定的自适应技术,使得系统外围结构十分简单,可在外围 器件数量少,参数范围宽松的条件下实现高精度恒流控制,极大地节约了系统 成本和体积,并且能够确保在批量生产时 LED 灯具参数的一致性 LC6833
2023-10-30 18:01:18
各位大佬,求分享基于SOC的高精度倾角测量系统的设计
求大神分享基于SOC的高精度倾角测量系统的设计方案
2021-04-15 06:15:37
基于DS3231的高精度时钟接口设计
、工作原理以及引脚功能,设计其与微控制器进行通信时的软件、硬件接口,并给出相应的原理图与流程图,此方案对DS3231在一般的电路系统设计具有通用性。由于DS3231是目前精度最高,并集成有补振荡器
2010-04-24 09:01:26
基于DSP的交流异步电机高精度调速系统设计
基于DSP的交流异步电机高精度调速系统设计摘要:针对交流异步电机的特性,设计了一套基于DSP的交流异步电机高精度调速系统系统应用矢量控制技术作为系统的总体控制方案,以TI公司电机控制专用的高速
2013-03-11 00:57:12
基于FPGA的高精度频率电压线性F/V转换系统设计
与频率大小成线性关系的D/A转换的数字量,控制串行DAC7551输出相应的电压值。实验结果表明,系统的转换精度优于0.1%,改变系统的设计参数可实现更高精度的频率信号到电压信号的转换。关键词 F/V转换;精度;FPGA;Q8定点运算;DAC7551
2019-06-28 07:50:19
基于NTP的高精度时钟同步系统实现
基于NTP的高精度时钟同步系统实现Windows操作系统内置的NTP授时精度不高,分辨率最高只有10 ms。给出一个基于Windows操作系统的计算机网络同步时钟实现方案,该方案可以有效提高计算机
2009-09-19 09:21:43
基于zigbee技术的高精度温度监测系统
本帖最后由 心海迭舞 于 2012-11-30 10:40 编辑 基于zigbee技术的高精度温度监测系统,对高精度温度监测系统进行了改进
2012-11-30 10:36:59
基于半导体制冷片的高精度温度控制系统,总结的太棒了
2021-05-08 06:20:22
如何利用GPS设计适合于需要精确授时的高精度时钟系统
如何通过利用GPS所提供的精确授时的功能,采用单片机技术,设计适合于需要精确授时的高精度时钟系统
2021-04-07 06:25:25
如何实现高精度且高定位来控制伺服电机?
伺服电机驱动器的作用是什么?如何实现高精度且高定位来控制伺服电机?
2021-10-12 13:01:01
如何实现高精度满量程充电/放电电流控制
; 为了最大限度延长电池寿命并扩大存储容量,此过程必须实现高精度控制。在每个周期中,电池的电流和电压必须得到精确控制,许多制造商要求满量程控制精度超过0.05%。然而,随着对电池电流要求的增加,保持
2022-11-11 07:16:00
如何实现高精度满量程充电/放电电流控制
2019-08-07 07:46:20
如何采用MAX197和AT89S52设计高精度数据采集系统
MAX197芯片具有哪些特点及性能?如何采用高精度模数转换芯片MAX197和51系列单片机AT89S52设计高精度数据采集系统
2021-04-12 06:47:57
对步进电机怎么实现高精度的位置控制
怎么才能实现高精度的步进电机位置控制
2023-10-13 07:40:50
年误差小于1分钟高精度时钟DS3231相关资料分享
大,同时电源掉电不能保持时钟继续运行。在相对要求较高的场合,则使用廉价的时钟芯片(如DS1302等等)辅以备用电池,计时精度略高,可满足一般的要求。 在这篇文章,我们重点介绍高精度时钟电路DS3231
2021-05-17 06:39:18
微机电系统的矩形通道内微气泡控制生长
微机电系统的矩形通道内微气泡控制生长采用微机电系统(MEMS)硅加工工艺,设计、加工出了6种不同规格的实验用微气泡控制生长MEMS器件;构建了MEMS器件微气泡控制生长实验系统并完成了实验,讨论
2009-10-06 09:32:46
怎么才能高精度的位置控制?有咩仪器可以用咩
2013-06-08 21:13:59
振荡IC有效实现时钟晶振高精度和高稳定度
  晶振在电路匹配不理想和晶振的温度漂移太大,不仅仅会影响其使用效果,对其产品性能也会产生一定不良影响,这是很多工程师最为烦恼和亟待解决的问题。为此,松季电子提到振荡IC可以有效实现时钟晶振高精度
2013-11-08 15:56:44
推荐一个好用的高精度MEMS惯性测量单元
集成正交安装的高精度MEMS陀螺仪和正交安装的高精度MEMS加速度计,内置全零位误差补偿、安装正交误差补偿、非线性误差补偿和g值敏感误差补偿等多种校准算法,采用双排14针插针通过UART TTL通讯
2024-01-18 13:46:16
智慧分拣高精度定位管理系统
发送同步指令进行高精度时间同步矫正,打造UWB 系统根据信号传播时间进行高精度位置解算的先决条件。实时定位过程,UWB标签不停广播UWB信号,附近已实现时间同步的基站接收到信号后,通过有线传输到后台
2018-11-29 15:15:26
毕设,基于北斗的高精度无人值守接收机
基于北斗的高精度无人值守接收机1、学习北斗导航系统高精度定位原理;2、设计高精度定位接收机的设备实现方案;3、采购模组,搭建设备;4、软硬件调试与测试;老师就给了这些让我自己写任务书,但是我毫无头绪,大佬们能不能帮帮我,我需要怎么来实现方案
2020-12-24 11:45:20
用PIC16F72实现高精度温度测量控制系统
用PIC16F72实现高精度温度测量控制系统PIC16F72芯片包含8位AD转换器,用三极管的PN结作为测温元件,将25.5度的温度范围放大到2.55V,将其为数据255。再加上基础温度,实现高精度
2013-01-28 09:28:05
由数据生成模拟动画
我在晶体生长实验采了一组数据,现在想利用labvIEW将这些数据生成晶体生长的模拟动画,跪求高手指教,不求详解,给个思路方向就行,拜谢
2012-11-06 22:42:57
电压基准REF3125国产替代,高精度 漂20ppm-RS3112规格书简介
的需求。 •低温漂系数提高了系统精度。 •低噪声保证了在精密系统的应用。 •多种输出电压规格可挑选。 •宽温度范围覆盖了绝大部分应用场景。 •提供SOP8和SOT23封装。 典型应用 欢迎各界工程师朋友申请样品评测。 另外我司推出漂5PPM的版本
2023-09-08 17:56:48
直流电机运动控制的过程怎么实现高精度的位置控制
2023-10-11 06:23:00
石英晶体器件基础
1939年,晶体控制器被大规模的用于美国军队无线通信系统。在1943年期间,为了支持二次大战,大约有130制造商使用天然石英来生产晶体元件。战后,随着石英晶体器件的需求急剧下降,在短短的几个月
2008-11-24 16:20:40
石英晶体振荡器"遗传"了石英晶片的特性——
` 石英晶振也称为石英晶体振荡器(有源晶振),它是一种高稳定度和高精度的电子元器件,一度被广泛应用于基站,卫星,通讯系统,GPRS导航系统等各种振荡电路,在通讯系统中一般用于频率发生器,是为
2014-12-29 15:06:11
请问分辨率、精度和小数点有效位有必然关系吗?
分辨率,精度小数点后有效位有必然关系吗?我觉着没有吧,但是怎样提高精度呢?应该从那些方面入手,AD选型?运放选型?控制?PCB布局等等,请大婶门呢给出一些系统的建议,这块学校的不是很透彻
2019-02-15 11:08:41
请问高效率高精度LED控制驱动电路图怎么设计?
高效率高精度LED控制驱动电路设计图
2019-09-27 09:00:35
造成高精度AC电流检测系统测量误差的原因是什么?
高精度AC电流检测系统是什么工作原理?造成高精度AC电流检测系统测量误差的原因是什么?非接触式高精度AC电流检测系统及其实验和误差分析
2021-04-13 06:54:17
采用单神经元自适应控制高精度空调系统仿真
具有自学习、自适应功能的神经元控制算法引入高精度空调控制领域,并通过MATLAB仿真,考察了系统控制效果。仿真结果表明此控制方法具有超调小、抗干扰能力强、控精度高的优点,从而为空调系统高精度控制提出了一个新的途径。关键词:单神经元;自适应控制高精度空调;仿真[hide][/hide]
2010-03-18 22:28:19
需要led 芯片设计,封装设计的模拟软件的联系我
需要led 芯片设计,封装设计的模拟软件的联系我我这边有晶体生长,外延模拟,led模拟的各种软件
2015-01-19 16:29:53
瞬态气动模拟加热控制中的快速高精度“ E2T”转换
为了准确模拟飞行器在高速飞行时的瞬态气动加热状态,必须使 用快速、高精度的计算机瞬态热能控制系统,对气动模拟试验的加热过程,实行快速、高精度的非线性动态控制. 为此,
2009-07-09 14:23:0714
高精度温度控制的实现
本文提出了一种基于自寻优的PID 算法及最优PID 参数的确定方法,以实现对温度的高精度控制,并用Mat l ab 软件给出了仿真结果。实践结果表明它的控制精度可以达到1%以内, 基本实
2009-07-11 08:46:5422
高精度二极管粘片机控制系统的设计与实现
本文介绍了一种高精度二极管粘片机控制系统的设计方案,并具体阐述了其设计思想。在分析系统结构及工作原理的基础上,提出了视觉定位系统、上位控制系统、执行机构等各
2009-08-19 09:54:5212
大直径单晶体生长控制系统研制
本文研制开发了一种大直径单晶体生长控制系统,主要部件采用稀土永磁直流力矩测速机组,滚珠丝杠,嵌入式单片机、交流伺服电机等。提出了一种用单片机和D/A 转换器实现交
2009-09-08 08:44:4314
高精度自动测重系统的设计
设计并实现一种高精度自动测重系统。简要介绍利用斩波运放lCL7652、高精度A/DMAXll56和8051单片机进行数据测量的电路设计;详细分析微弱信号放大的主要限制因素,零输入误差和噪
2009-12-01 13:32:0311
NaCLO3晶体生长控温实验分析设计
NaCLO3溶液晶体生长是我国载人航天工程中的一项重要空间科学实验项目,为了确保NaCLO3晶体生长实验在空间微重力环境下的成功进行,必须进行充分、有效的地基模拟实验,包括
2009-12-23 14:09:3212
一种高精度天线伺服系统
本文介绍了一种基于51 单片机控制高精度微波辐射计天线伺服系统,详细分析了其测角原理、定位精度、步进电机控制原理和RS485 接口的原理。实验结果表明,该系统运行平稳
2010-01-11 15:39:3130
晶体生长参数的检测与优化
为了获得优质的碲锌镉单晶体,采用工控机和组态王6?53开发了一种晶体生长参数的检测优化系统.实现对晶体生长炉内各个温区的温度、籽晶杆的旋转方式及各个时段的旋转速
2010-03-01 16:30:1616
低纹波高精度数字电流源的设计
本文介绍了一种低纹波高精度数字电流源,通过扩流晶体管、高精度运算放大器反馈电路和数字PI调节器闭环控制实现了输出电流纹波小、精度高。该电流源控制方便、显示数据量大
2010-07-14 16:47:2342
基于单片机高速高精度步进电机控制系统的设计
任务:设计并制作一个基于单片机高速高精度步进电机控制系统。目标:1)完成单片机控制系统控制电路、高速、高精度步进电机驱动电路的设计,提供相应的电路原理图
2010-08-08 17:29:27166
DS3234 高精度、SPI总线RTC,集成晶体和SRAM
DS3234 高精度、SPI总线RTC,集成晶体和SRAM DS3234是一款低成本、超高精度、采用SPI™总线的实时时钟(RTC),集成了温度补偿晶体振荡器(TCXO)和晶体
2008-11-27 18:01:342659
高精度石英晶体钟脉冲发生器
高精度石英晶体钟脉冲发生器
2009-03-21 09:13:07578
基于嵌入式Linux的晶体生长控径系统的研究
基于嵌入式Linux的晶体生长控径系统的研究  1 引言   随着单晶硅片制造向大直径化发展,直拉法单晶硅生长技术在单晶硅制造中逐渐显出其主导地位。为使
2010-03-12 11:14:29435
基于LabVIEW晶体生长检测系统的圆弧拟合技术
运用图形化编程语言对采集的单晶硅生长信息图进行图像处理,对部分释热光环进行圆弧拟合,由拟合出的圆进行晶体生长直径检测。实验表明,该设计能够很好地完成圆弧拟合,实现对单晶
2011-11-03 15:42:2621
GT Advanced推全新MonoCast晶体生长系统
GT Advanced Technologies Inc.日前推出全新的 DSS450 MonoCast 晶体生长系统
2012-02-05 10:44:22588
基于GPS校准晶振的高精度时钟的设计
文章结合高精度晶振无随机误差和GPS秒时钟无累计误差的特点,采用GPS测量监控技术,对高精度晶体振荡器的输出频率进行精密测量和调节,使晶振的输出频率同步在GPS系统上,从而提
2012-08-09 14:07:295151
高精度交流伺服系统的模糊PID双模控制
高精度交流伺服系统的模糊PID双模控制-2007。
2016-04-01 15:58:1620
高精度太阳能聚光双轴定时跟踪控制系统设计
高精度太阳能聚光双轴定时跟踪控制系统设计。
2016-05-20 14:28:449
一种用于高精度随动控制系统的轨迹预测方法_巫佩军
2017-01-07 15:26:080
基于ARM的高精度气压测量系统设计_周开月
2017-01-12 22:30:226
非接触式高精度钢板在线测厚系统的研究_何平
2017-01-18 20:23:580
基于FPGA的高精度电流实时监测系统设计_杨鸥宁
2017-01-31 21:14:564
基于FPGA的高精度薄膜宽度控制仪设计_仲骥
2017-03-19 19:07:170
晶体生长和晶圆制备的步骤教程详解
沙子转变为半导体级硅的制备,再将其转变成晶体和晶圆,以及生产抛光晶圆要求的工艺步骤。这其中包括了用于制造操作晶圆的不同类型的描述。生长450mm直径的晶体和450mm晶圆的制备存在的挑战性。
2018-07-19 10:09:3113333
介绍关于高端控制器实现高精度控制
高端控制器实现伺服的高精度控制
2018-07-20 00:04:003988
一种适用于PVT法生长SiC晶体系统的测温结构详细介绍
本实用新型公开一种适用于 PVT 法生长 SiC 晶体系统的测温结构,所述系统具有用坩埚围成的晶体生长晶体生长室,配置于生长室室内顶部的籽晶托,和在所述晶体生长室外围的保温层 ;所述的测温结构包括
2020-04-09 08:00:003
高精度高可靠步进电机控制系统的设计及应用的概述
介绍了一种高精度高可靠步进电机驱动控制系统的设计。该设计充分利用TMC260智能驱动芯片的优势,结合FPGA自由编程
2021-05-05 14:33:002829
激光晶体自动直径控制(ADC)技术的研究
控径方法有如下几种:(1)光圈控径法晶体生长是在晶体周围液面上存在一个随晶体直径的变动而变动的光圈。用光学系统对光圈取样,利用光敏元件对光圈边缘进行控制,从而达到控制晶体直径的目的(2)光反射
2021-09-17 11:31:591
使用导模法生长4英寸β-Ga2O3 氧化镓单晶性能分析
晶体生长使用的原料为氧化镓粉末,纯度99.999%,采用中频感应加热,铱金发热体、铱金模具,铱 金坩埚周围放置氧化锆作为保温材料。
2022-11-23 11:06:082017
高精度电压源是什么电路(高精度电压源原理)
高精度电压源是一种基于电路设计的电子设备,其主要目的是提供高精度的电压输出。在该电路中,使用了高稳定性的电路元件和精密的电路设计来保证输出电压的稳定性和准确性。通常,高精度电压源中包含大量的反馈控制电路,以及高精度的参考电路和放大电路。
2023-05-23 09:18:21695
高精度电压源如何设计出来的
高精度电压源是一种用于提供高精度电压的电子设备,通常用于测量和控制系统高精度电压源的设计是一个复杂的过程,需要考虑多个因素,包括电路设计、元件选型、测量误差、稳定性等。下面将从电路设计和元件选型两个方面,详细介绍高精度电压源的设计过程。
2023-05-29 17:30:31484
解决方案|半导体晶体生长测温
场景半导体晶体生长测温要解决的问题还原炉应用中,需多点位测温,有的点位位置较高对准目标比较困难。升温过程中,材料状态可能发生变化,导致发射率随之发生变化导致测温失准。建议使用双色测温仪。直拉
2022-07-24 17:49:22456
电子发烧友网站提供《高精度太阳能聚光双轴定时跟踪控制系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-24 14:06:530
矽力杰多通道高精度DAC
数据云、人工智能和互联网通信等多方深度推动,通信、电池、工业自动化与数据采集系统高精度控制领域对多通道、高精度数字模拟转换器(DigitaltoAnalogConverter,DAC)芯片提出更高
2023-12-06 08:19:15265
半导体行业之晶体生长和硅片准备(一)
在接下来的一个章节里面,我们将主要介绍用砂子制备半导体级硅的方法,以及后续如何将其转化为晶体和晶圆片(材料制备阶段),以及如何来生产抛光晶圆的过程(晶体生长和晶圆制备)。
2023-12-18 09:30:21217
激光扫描装配间隙尺寸高精度检测系统的设计与实现
鉴于传统测量方法效率低下,无法满足工件装配间隙尺寸自动测量的高精度、高速度要求,探讨了一种激光扫描装配间隙尺寸高精度检测系统的设计与实现,设计了系统的机械结构和控制系统的总体方案,研究分析了高精度激光扫描检测精度、参数选择和误差补偿技术的影响因素。
2023-12-20 14:37:10351
半导体行业之晶体生长和硅片准备(四)
浮区晶体生长是本文所解释的几个过程之一,这项关键性的技术是在历史早期发展起来的技术,至今仍用于特殊用途的需求。
2023-12-28 09:12:07153
半导体行业之晶体生长和硅片准备(五)
晶体生长的过程中,由于某些条件的引入将会导致结构缺陷的生成。
2024-01-05 09:12:33123
Aigtek:如何设计一个高精度电压源
在现代电子系统中,高精度电压源是许多应用的基础,如精密仪器、测试测量设备、通信系统等。设计一个高精度电压源需要深入了解电源电路的原理和各种影响电压稳定性的因素,同时结合高性能的元器件和精密的控制技术
2024-02-27 11:40:27181
芯片制造工艺:晶体生长基本流程
从液态的熔融硅中生长单晶硅的及基本技术称为直拉法(Czochralski)。半导体工业中超过90%的单晶硅都是采用这种方法制备的。
2024-03-12 11:15:44150
已全部加载完成
