PLC主站具有哪些功能?PLC从站具有哪些功能?
2021-09-29 07:22:59
(1)标准波形特点 主氧传感器安装在三元催化转化器之前,用于混合气反馈控制;副氧传感器安装在三元催化反应器之后,用于测试催化净化效率。两个氧传感器电压幅度差值可测量出催化净化转化器存储氧以转换
2018-11-15 14:59:05
摘要:风机在植保机械上的应用非常广泛,风机的性能直接影响到风送式植保机械的射程、药液雾化性能、雾滴穿透能力及防飘移性能,由于风机的性能很难从理论上推导出,主要通过试验来确定,因此风机性能测试系统对于
2021-09-06 06:31:51
风机性能测试系统的设计与研究风机性能测试系统的设计与研究风机性能测试系统的设计与研究风机在植保机械上的应用非常广泛,风机的性能直接影响到风送式植保机械的射程、药液雾化性能、雾滴穿透能力及防飘移性能
2021-09-13 08:35:15
摘要:风机在植保机械上的应用非常广泛,风机的性能直接影响到风送式植保机械的射程,药液雾化性能,雾滴穿透能力及防飘移性能,由于风机的性能很难从理论上推导出,主要通过试验来确定,因此风机性能测试系统对于
2021-09-06 06:08:04
风机性能测试系统的设计与研究 风机性能测试系统的设计与研究风机性能测试系统的设计与研究风机在植保机械上的应用非常广泛,风机的性能直接影响到风送式植保机械的射程、药液雾化性能、雾滴穿透能力及防飘移性能
2021-09-06 08:35:39
下面是风机驱动的电路框架图,我在担心MOS管发热严重,打算串不超过3个24V,0.4A的风机,图中的123456打算接光耦保护连接到单片机上,想问下有没有改进方案啊?
2018-09-05 08:38:54
下面是风机驱动的电路框架图,我在担心MOS管发热严重,打算串不超过3个24V,0.4A的风机图中的123456打算接光耦保护连接到单片机上,想问下有没有改进方案啊?
2019-09-19 04:38:05
ARD智能控制器的功能特点有哪些?如何去使用ARD智能控制器?ARD智能控制器在风机及水泵中的应用是什么?
2021-07-06 07:07:35
继电器触点输出,自动切断风机电源,起到保护风机,减小损失的作用。HZD-L,HZD-B9,SWZQ-1A+振动温度风机监控报警器震动变送器在设计过程中广泛采用了国内外先进技术和科研成果,它与以往各型
2017-05-25 09:55:18
申请理由:想运用它的视频输出,可以就地查看想要控制设备的参数,以太网可以直接连接风电机组,SD可以对故障文件进行拷贝,同时可以对故障名称进行语音播报。项目描述:风力发电机在调试期间多为空间比较
2015-06-28 08:52:47
确定风机启动顺序与温度梯度值不同的养殖舍里面用于通风的风机数量也不同,按经验一般以1℃作为温度梯度。目标温度:养殖舍设定的温度。实际温度:养殖舍内实际温度。风机组1设置点是一个高于目标温度的温度差
2020-07-20 11:58:45
上海专业回收冷水机组,二手中央空调溴化锂机组回收,回收开利、约克、特灵、麦克维尔等冷水机组,大型水冷柜机,离心机组,螺杆机组,热泵风冷机组,压缩机、冷凝器、蒸发器、离心风机、轴流风机、热力膨胀阀
2021-07-31 21:10:16
数码管显示清洁放电针时间0-999小时可调。
多头离子风机的使用可以大大提高除静电的效率和效果,特别适用于大面积或需要快速消除静电的场合。例如,在电子制造、印刷、塑料加工等领域中,多头离子风机被广泛
2023-12-26 13:56:16
,有利于消防工作。 二、为了降低系统地坑的热负荷,可以降低机组的功耗和终端设备的功耗。 三、根据气温的变化和冷却场的变化,及时开、关、停冷水机组。在满足空调需求的前提下,尽量少开机组,减少机组
2020-06-22 15:08:15
):我看文档上说工作在AP模式下只能接受1个STA接入,那么我可以通过一台主PLC通过CC3200控制多台PLC吗?(2):这个CC3200和高通的无线路由芯片AR9331是相同功能的芯片?
2016-03-29 10:13:48
基于PLC的矿井通风机房变频无人值守设计,煤矿通风安全
2013-04-30 18:00:40
的散热要求;在满足2000W的散热要求时,风机的最大噪音在65dB以下;3)风机能够工作在自动模式或手动模式,默认工作在自动模式,工作在自动模式时,风机能够根据板卡的温度,4)自适应调节风机转速;工作在手
2020-04-02 21:01:57
增压风机的选型计算增压风机的性能参数有流量 Q、全压H、转速n、功率N 及效率h 。湿法脱硫系统在烟风道的流量和阻力确定后,即可按此二参数选择合适的风机型号。1 增压风机选择计算原则增压风机的风量
2009-05-15 01:32:10
如何实现集成PROFIBUS-DP主站接口的软PLC控制器?
2021-09-29 06:50:46
MULTIPROG Expresss的功能特点有哪些?如何实现集成PROFIBUS-DP主站接口的软PLC控制器?
2021-07-15 08:02:49
给该风机供电),起初测得其电流为0.82A,在试用过程中曾发生控制器烧保险的现象,恢复保险后再次试机.
现在测得其电流为2A.现在百思不得其解,风机的功率只有125W,电流应该<1A,现在测得的为什么有2A,是风机坏了还是控制器坏了?
手上没有资料,请熟悉的大侠指点一下,谢谢了!
2023-12-13 06:06:22
主给水系统的主要功能是将温度、压力和水质合格的水送到锅炉大汽包,并利用给水系统调节功能将汽包水位维持在允许范围(给定范围),它是保证锅炉机组安全运行和汽水品质的重要热工系统。主给水调节系统可分为
2018-11-23 11:11:59
根据目前市面上现有的暖风机,我们打算选择一款具有代表性的暖风机,在它的基础上进行改装。于是我们就选择了荣事达Royalstar的这款暖风机。在改装之前需要我们对它进行拆机分析。接下来我们就开始吧~一
2022-02-17 06:04:54
***离心风机、横流风扇 东莞市东方风机配件有限公司成立于1998年,现已发展成为集研发、设计生产和批发,销售与服务为一体之风动产品厂家。公司专业设计开发生产各种规格的离心风机、离心风轮、横流
2009-10-28 17:33:33
昨天在弄一个用STM32 PWM调风机速度的,是直流无刷风机,调的时候改变PWM占空比吧,在0~95%的时候风机速度的变化很小,满速4000转/分,调到95%的时候风机速度最多也就1300转,可是就在加那最后5%的时候风机速度突然就变为满转了,有没有大神遇到过类似的问题呀~~求解答!!
2016-04-18 11:18:25
燃料电池是直接将化学能转化为电能的发电装置,是清洁、高效的新能源。燃料电池催化剂是燃料电池的重要组成部分,它在很大程度上影响燃料电池的性能。氧电极催化剂的催化活性直接影响到电池的过电位、交换电流
2011-03-11 12:46:10
将在今后相当长的时间内继续占据市场主流地位。而直驱技术的市场表现如何,还有待观察。部件差异在发电机、变频器、齿轮箱等风机主要部件中,双馈和直驱机型都存在一定的差异。从发电机看:目前双馈机组采用双馈式异步
2018-10-22 10:30:46
用交替微波加热法快速制备CeO2/C复合材料,进而制备Pt-CeO2/C。用电化学方法研究了甲醇、乙醇、甘油和乙二醇在KOH溶液中在Pt/C或Pt-CeO2/C电极上的电化学氧化性能。结果显示负载在
2011-03-11 12:31:25
普惠280 ORC机组有哪些技术?普惠280 ORC机组带来哪些经验与教训?普惠280 ORC机组带来了哪些建议?
2021-06-30 06:19:22
继续风机在线检测相关数据!!!300的PLC电机的程序!
2013-11-25 21:13:16
存储设备。2>外围设备的作用是在计算机和其他机器之间,以及计算机与用户之间提供联系。分类:输入设备,输出设备,外存设备,数据通信设备,过程控制设备。2,输入输出系统就是由外设及其与主机之间的控制部件(Controller)所构成,其中控制部件常被称为设备控制器、设备适配器或 I/O 接口,主
2021-07-16 08:09:55
计算机组成原理是什么?
2021-11-09 07:25:59
选择康明斯计算机机房用发电机组匹配功率的方法,华全动力介绍!用户在选购柴油发电机组的时候,仅仅注重它的性能,价格,油耗能量等方面是不够的,还要了解柴油发电机组功率的选择要点,对此,很多用户都是
2021-09-09 06:15:45
作备用,应急发电机组平时处于停机等待状态,只有当主用电源全部鼓障断电后,应急柴油发电机组才起动运行供给紧急用电负荷,当主用电源恢复正常后,随即切换停机。(1)应急康明斯计算机机房用发电机组容量的确定应急...
2021-09-09 07:03:13
论文--变频调速技术在风机水泵节能改造中的应用
2012-08-05 20:58:25
汽包系统图.dwg,仪用及检修用空压机房系统图.dwg,空预器油系统图.dwg,送风机油站系统图.dwg,一次风机油站系统图.dwg,锅炉制粉系统图.dwg,锅炉主汽系统图.dwg,锅炉剖视图
2008-06-17 18:10:08
锅炉车间输煤机PLC电气控制系统设计学 院:机电与自动化学院专业班级:电气工程及其自动化(专升本)1901姓 名:马馨钥学 号:20192106021指导教师:屈虹教授2021年5月锅炉车间输煤机组
2021-09-08 08:00:51
霍尔IC在空调风机中实现检测电机运转的转速和扫风检测的功能空调主要包括水泵、风机和管路系统。室外机负责制冷或者制热,室内机负责将冷气或者热气输送到室内,并通过管道将室内冷/热空气转移到室外,以达到
2020-02-27 10:59:55
变流器在不同电网条件下的性能表现,并验证其是否符合电网要求。风机模拟和负载:通过模拟风力发电机组的动态特性以及风速和风向的变动,对变流器的响应和控制能力进行测试。同时,还可以模拟负载变化情况,以评估
2023-12-13 17:54:37
的10min间隔SCADA运行数据,包括时间戳信息、风速信息和功率信息等,利用机器学习相关技术,建立鲁棒的风电机组异常数据检测模型,用于识别并剔除潜在的异常数据,提高数据质量。 此任务未给出异常数据标签,视为聚类任务,为引导选手向赛题需求对接,现简单阐述异常数据定义。异常数据是由风机运行过程与设计运行
2021-07-12 07:15:22
` 风电场风机一般工作于恶劣的环境下,使其工作环境具有潮湿、酸碱腐蚀、高尘高电磁干扰、极寒极热等特征,并在无人值守的情况下长年运行,因而要保证对其进行实时、可靠的控制。在大型风力发电场,通常需要
2020-12-04 14:46:16
变频器在冷却塔风机上的应用-Application of Inverter in Controlling the Fan of Cooling Towe
摘要介绍了变频器在冷却塔风机系统改造中的应用,其电气控制系统采用了PLC可编程控制器,
2009-02-09 10:36:5140 基于小型风力发电机组整个系统,从风机的风轮、发电机、回转部分的设计,风机的调速方法,风机的控制与变流问题,风机的稳定问题等几方面探讨了如何优化设计小型风力发
2009-05-01 09:47:5546 固态继电器在全新风机组中的应用:本文介绍了应用固态继电器及可编程逻辑控制器实现的控制全新风空调机组送风温度的方法。使用这种方法设计的空调机控制系统在有效控制机
2009-05-25 23:01:2135 PLC 与变频器组合构成自动控制系统实现对锅炉风机的控制。本文根据燃气锅炉风机的控制要求,给出控制系统的组成、控制原理、系统控制流程,比较了风机挡板控制与变速控制的
2009-06-13 09:59:5439 在压风机房承担着矿井的压缩空气生产任务,为煤炭生产过程中提供风动力。某煤矿现有的四台螺杆式压风机,这四台压缩机现在各自独立操作运行,并具有监测本压风机各个运
2009-06-27 09:14:3243 设计和开发了一种基于 PLC 的真空净油机组态监控系统,实现真空净油机的自动控制和运行状态实时监测。基于该系统,可以在工控计算机上真空净油机运行仿真,为提高真空净油机
2009-09-07 08:20:3511 针对轴流风机严重振动以及轴承温度高的问题,分析主风机的烟机侧振动谱图、增速箱侧振动谱图和入口端轴心轨迹图,提出须改造原机轴承,并在考虑了原机组安装位置的前提下
2010-01-16 11:32:2118 本文论述地脚螺栓松动造成风机机组振动的故障机理,介绍了地脚松动的故障征兆,从动力厂风机和炼油厂加氢裂化风机两方面讨论了成功的诊断实例,介绍了有效诊断地脚松动故
2010-01-16 11:39:195 针对烧结机主抽风机振动异常,采用振动监测仪对机组振动进行监测诊断和数据分析,找出设备振动的根源,采取了相应的处理措施。
2010-01-16 11:51:5612 针对汽轮鼓风机组的轴瓦振动超标的情况,通过双通道时域波形的采集,利用频谱分析及有关故障诊断理论,衬汽轮鼓风机组振动原因进行了分析与反复试验,最后得出振动主要是
2010-01-16 12:20:2610 通过对催化烟机轴振动突然变大的现象进行频谱分析,判断机组故障。振动原因为转子叶片挂的催化剂不均匀脱落,造成了转子的动不平衡,据此制定正确的检修方案,解决了机组
2010-01-16 14:40:2210 石化重催装置烟汽轮机入口处催化剂粉尘颗拉浓度和拉度的控制十分重要,它直接影响到整个大机组的安全运行,而粉尘监测数据的可靠性和准确性是困扰装置操作的一个常见问题
2010-01-21 16:04:2910 本文针对邢钢烧结厂大型风机机组的监测,从时域上进行了时域波形特征和振动幅值对比分析,并进行了自相关分析;从幅域上进行了各有量纲和无量纲参数的分析;从频域上用幅
2010-01-21 16:18:4822 对轴流式风机失速的机理进行了较为详细的探讨,阐述了实际运行中产生失速的原因,介绍了华能大连电厂#3、#4机组锅炉送风机的失速特性和失速方面的保护,并从运行管理的角度
2010-02-02 13:49:4012 由于我公司国产600MW机组一次风机RB功能因设备和技术原因一直无法投运,因此完善国产600MW机组RB功能将进一步提高我公司机组的自动化运行水平。同时我公司国产600MW机组R
2010-02-04 15:24:027 深圳妈湾发电总厂由4×300MW发电机组组成。锅炉为哈尔滨锅炉厂生产的亚临界压力一次中间再热控制循环汽包炉,锅炉选用的送风机、一次风机、引风机均为上海鼓风机厂生产的动叶
2010-02-06 14:36:0812 风机性能测试系统测试机型离心风机、轴流风机、空气处理机组等测试项目风机风量、风机转速、扭矩、功率,额定点风压测定,额定点风量测定,以及输出功率、风压以及各种特性曲线测试。三、风机特性曲线测试在测试台
2023-10-28 10:26:09
本设计的内容是PLC控制的冷却塔风机变频控制系统,主要用到了PLC、触摸屏和变频器。冷却塔风机变频控制系统配备有一台变频器,对一台风机进行变频控制,其余两台风机工频运
2010-08-23 10:40:2059 基于PLC的柴油发电机组与市电切换系统
摘要:柴油发电机常作为独立电站和应急电源应用广泛。本文介绍了:利用西门子可编程序控制器(PLC),实现
2009-06-12 14:50:291012 基于PC/104和PLC的空压机组智能监测控制系统
空压机组是很多类企业的必备设备,工作过程不复杂,但其启动和停车过程有严格的要求。
2009-06-19 13:57:24962 人机界面与PLC在冷带连续加工机组中的应用
通过借鉴我国20世纪80年代从国外引进的宝钢30万吨热镀锌机组自动化技术,并通过济南钢铁
2009-06-20 11:47:28554 基于PLC的柴油发电机组与市电切换系统
2009-06-20 13:44:421116 什么是三元催化器/多气门
三元催化器
三元催化器,是安装在汽车排气系统中最重要的机外净化装
2010-03-12 10:07:491146 1 引言本文以混流式机组为例,机组配用T-100型调速器,简要说明用PLC实现水轮机组自动控制的过程。在国内
2010-07-16 15:48:361621 本文提出了基于 PLC 矿用主通风机的控制系统设计,在硬件方面选择西门子公司的s7-300系列的plc,通过下位机的编程实现对矿用主通风机的控制和检测,并对事故发生及时反应。
2011-06-30 15:32:2686 根据机组负荷的变化,机组控制系统将负荷指令传递至燃料系统实现整个系统的自动平衡,达到安全稳定运行的目的。在机组负荷调节范围大,负荷调节快的情况下,循环流化床需调节给煤量,空气量和返料循环量,其负荷须可在30%-110%之间调节;
2017-10-09 15:58:034 介绍了新研制成功的空调风机性能自动测试系统的设计、研制情况。 在列车空调机组中,风机的静压效率、最大流量及噪声性能等指标直接影响到整机性能,风机性能的控制对机组的性能稳定具有决定性的影响。为此,上海
2017-11-10 17:01:3912 华能洛阳热电厂#1、#2机组分别于2015年5月17日和6月7日通过168小时试运。两台机组168试运期间负荷率均达到100%,#1机组发电煤耗295克/千瓦时,供电煤耗312.5克/千瓦时,发电厂
2018-02-08 11:45:180 效率高、故障率低和运维成本低等优点,近年来成为主流风电机型之一。 我国适合大规模开发风电的地区一般都远离负荷中心,甚至远离主干电网,使得风电机组所联实质上是一个存在电压跌落、电压不平衡和谐波畸变等各种运行风险的弱电网。电网电压不平衡会恶化直驱风机的运行性能,造成风机馈
2018-04-23 10:28:453 消防风机巡检装置的作用就是自动管理消防风机设备日常维护巡查,避免上述消防送排风设备关键时刻不能正常运转的情况发生,最大限度帮助减少生命财产损失。
2018-08-14 17:17:222410 风机类型中贯流风机五大特征,通过本文对贯流风机五大特性的详细介绍,相信大家对它会有一个深入、全面的了解。
2019-02-04 16:31:008924 张传卫表示,明阳2018年实现全球风轮直径最大的抗台风机成功吊装投运,并在全球首个国际化大功率海上试验风电场成为发电领跑的标杆。今天启动吊装的7.0—12MW海上大型抗台风机组将成为国内单机容量最大
2019-01-30 10:14:203181 暖风机是由通风机、电动机及空气加热器组合而成的联合机组。适用于各种类型的车间,当空气中不含灰尘和易燃或易爆性的气体时,可作为循环空气供暖用。暖风机可独立作为供暖用,一般用以补充散热器的不足部分或者利用散热器作为值班供暖,其余热负荷由暖风机承担。
2019-06-03 17:52:578839 风机盘管机组在中、低挡风速运行时,噪声较低,不会干扰人们的工作和休息,能创造一个较宁静、舒适的工作和生活环境。
2019-12-05 16:10:405506 扰为例, 对由一台单机容量为 2 MW 变速恒频风电机组并网后的运行特性进行了仿真研究。仿真结果表明了变速恒频风电机组良好的运行特性及影响该机型风机稳定的因素。
2020-02-29 08:00:0019 轴流风机和离心风机是风机两种不同的产品,主要功能都是进行通风换气的设备,消费者经常因为不知道轴流风机和离心风机的区别买错了产品,达不到预期效果。
2020-04-14 14:42:3526664 在许多的风机组件中。轴承是比照首要的,可是许多用户在对轴承的挑选和运用中老是会疏忽许多细节,这也是为何轴承在运用中老是呈现疑问的要素了,正本咱们不只仅要从挑选上来确保,还要从保护上注重起来,左右开弓才调确保风机的运用作用,下面咱们一同看一下轴承在挑选和保护中时,咱们怎样才调做到最佳。
2020-04-19 09:12:553450 风机是用于输送气体的机械,从能量观点看,它是把原电动机的机械能转变为气体能量的一种机械分为:离心风机、轴流风机、斜流式(混流式)风机、离心式、轴流式、斜流式和横流式、锅炉用风机、通风换气用风机
2020-09-09 15:11:391226 干货|电催化与电催化电极PPT 原文标题:干货|电催化与电催化电极PPT 文章出处:【微信公众号:锂电联盟会长】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。 责任编辑:haq
2021-02-10 09:35:002297 在风机的研究和诞生上有着不一样的速度。每个不同时间段都有着新的风机诞生。贯流风机就是在新型风机中的一种。到底贯流风机是怎样的存在呢?让我们随着岭南风机的介绍来一探究竟吧!
2021-02-15 17:30:003402 传统燃煤火力发电机组的单机消耗电功率,最大的辅机是引风机和给水泵。在电动定速引风机中,创新引入汽轮机驱动的方式后,一方面可以很方便地通过调整引风机的转速来调节引风机的负荷,降低引风机的节流损耗。另一方面还可降低厂用电率,减小引风机启动过程中对厂用电系统的冲击,提高厂用电系统运行的安全性和稳定性。
2022-05-18 10:39:56850 PLC和上位机组态软件不在同一个地方,那PLC如何远程和上位机通讯呢。现在物联网技术快速发展,PLC通过互联网就能实现和上位机通讯。
2022-06-27 08:05:2110333 通过一步溶剂热和高温气氛还原法制备得具有高活性、高稳定性的OER电催化剂Mo配位FeCoNiMo HEA/C催化剂纳米颗粒。
2022-09-20 18:01:581530 。 传统的风机运行依靠人工控制,出现管理模式粗放、运行效率低、能耗高等问题。在物联网通信技术的发展下,不仅仅可以通过PLC实现自动化控制,还能实现PLC远程监控和智能管理,营造无人值守设备管理系统,在保证生产安全的
2023-03-02 17:31:49151 直流无刷风机盘管缺点 风机盘管机组主要由低噪声电机、盘管等组成。风机将室内空气或室外混合空气通过表冷器进行冷却或加热后送入室内,使室内气温降低或升高,以满足人们的舒适性要求。我们说了风机盘管的很多
2023-05-08 14:39:14623 M5146-00000P-016BG-025BG油压传感器可以有效控制空调机组和新风机组的油压压力。 它可以根据压力算出所需的冷水量。 因此,决定打开冷水机的冷水机提供冷水。 这避免了不必要
2023-06-02 10:22:08243 风冷冷水空调机组:以周围空气作为冷热源的,主机冷凝侧是翅片管式换热器加风机电机工作。
2023-06-20 10:24:051907 电子发烧友网站提供《基于PLC与现场总线技术的B1卷烟包装机组主机改造设计.pdf》资料免费下载
2023-11-08 08:32:090 单头离子风机和多头离子风机在设计和功能上有一些显著的区别。 单头离子风机通常只有一个离子发生器和一个风扇,它们产生离子并使用风扇将其吹到周围的空气中,从而消除静电。这种设计简单、价格较低,但提供
2023-12-28 15:40:54101 在粉体原料生产与输送过程中,风机出口的输送管道压力监测十分重要,若压力超出控制范围,则可能造成输送管道堵塞,严重时可能造成生产停止;若是压力过小,便可能导致后续工作无法正常开展。 基于西门子PLC
2024-01-12 17:51:25189
查看更多
