用Fluke 87V测量调速马达
介绍用Fluke 87V数字多用表测量调速马达驱动器输入电压/电流、输出电压/电流、直流母线电压和马达速率的方法。
关键词:数字多用表;调速马达;测量;滤波器
福禄克新型的Fluke 87V数字多用表集成有可选的低通滤波器,可以精确地测量驱动器的输出信号,其测试结果和马达驱动控制器的显示保持一致。技术人员再不必猜测驱动器是否工作正常,直接可测得给定的控制设备的电压、电流或频率的准确值。?
1.1输入端的测量
任何高质量的真有效值多用表均可测量输入到调速马达驱动器(ASD)的功率。在不带负载时测量相—相电压,电压读数之差应该在2%范围之内。明显的失衡会导致马达工作异常,一旦发现,应立即纠正。
1.2输出端测量
ASD向马达端子上输出的是脉宽调制(PWM)的非正弦电压信号,一般的真有效值数字多用表测得的是加到马达上的非正弦信号的热效应值,而马达控制器的输出电压读数仅显示基波成分(一般从30~60Hz)的真有效值。
产生这种矛盾的原因在于带宽和屏蔽。现在许多真有效值数字多用表的带宽达20kHz或更宽,使其不但能够响应基波成分(这是马达真正响应的成分),而且会响应脉宽调制驱动产生的高频成分。如果数字多用表没有屏蔽掉高频噪声的话,驱动控制器的高频噪声电平就会造成测量结果的大偏差。就是采取了带宽和屏蔽措施,许多真有效值多用表所显示的读数仍然会比驱动控制器所显示的值高出20%~30%。
福禄克的新型87V多用表采用了可选的低通滤波器,在排障时,可在驱动本身或马达端子上精确测量驱动器输出侧的电压、电流和频率。利用滤波器,87V多用表读出的电压和频率(马达频率)和相关联的驱动控制显示屏的显示(如果有的话)相一致。当驱动没有显示屏可供观察时,在马达的位置进行这些测量是非常有用的。
1.3安全地测量
在进行任何电气测量之前,应该掌握相关的安全知识。如果使用不当,任何仪器都不能保证绝对安全,并且许多设备根本就不适合测量调速马达。另外,在特殊的工作环境和进行特殊的测量时还要使用必要的个人防护用品。如果可能的话,尽量不要一个人单独工作。
IEC 61010标准第二版为测试设备的安全规定了两个基数;额定电压和测量种类级别,额定电压是设备能够进行测量的最大连续工作电压,种类级别描述了给定种类的测量环境。大多数三相ASD被认为属于CAT Ⅲ类测量环境,使用480V或600V配电系统提供电源。在使用数字多用表对这些系统进行测量时,应确保其至少满足CAT Ⅲ 600V的要求,最好满足CAT Ⅳ 600V/CAT Ⅲ 1000V的要求。种类级别和电压极限一般会在前面板的输入端子上查到。新型的Fluke 87V同时满足CAT Ⅳ 600V和CAT Ⅲ 1000V的要求,可确保操作人的人身安全。?
1.2输出端测量
1.3安全地测量
以下的测量程序都是针对利用87V多用表在控制板的端子板上测量480V的三相驱动装置而设计的。这些程序同样适用于由单相或三相电源供电的较低电压的三相驱动。在进行这些测试时,马达运行于50Hz的频率下。
2.1输入电压
测量连接到驱动器输入端的交流电压。
(1)选择87V多用表的交流电压功能;
(2)将黑色探头连接至其中一个三相输入端子,该端将作为参考相;
(3)将红色探头连接至剩下两相的其中一相的输入端子,记录读数;
(4)保留黑色探头不动,将红色探头连接至第三相输入端子,记录读数;
(5)确保这两个读数之差不超过2%。
2.2输入电流
在测量输入电流时一般都需要一个电流钳附件。
交流电流钳
(1)将电流钳连接至87V多用表的公共端和400mA输入插孔;
(2)选择mA/A AC(交流电流)功能;
(3)依次用电流钳夹住每一输入电流的相线,并记录各自的读数。由于这些电流钳在每1A的电流下输出1mA的电流,所以87V多用表上显示的毫安读数值即为以安培为单位的实际相电流值。
霍尔效应型(AC/DC)电流钳
(1)将电流钳连接至87V多用表的公共端和V/Ω输入插孔;
(2)选择87V多用表的交流电压功能;
(3)按下黄色的按钮,使用低通滤波器。这样,多用表即可抑制驱动控制器产生的所有高频噪声。一旦使用了低通滤波器,多用表即处于600mV手动量程模式下;
(4)依次用电流钳夹住每一输入电源的相线,并记录各自的读数。由于这些电流钳在每1A的电流下输出1mV的电压,所以多用表上显示的毫伏读数值即为以安培为单位的实际相电流值。
2.3输出电压
在驱动器或马达端子上测量交流输出电压。
(1)将黑色测试线插入到公共插孔,红色测试线插入到V/Ω插孔;
(2)选择87V的交流电压功能;?
(3)将黑色探头连接至其中一个三相输出电压或马达端子,该端将作为参考相;?
(4)将红色探头连接至剩下两相的其中一相的输出电压或马达端子;?
(5)按下黄色按钮,使用低通滤波器,记录下读数;?
(6)保留黑色探头不动,将红色探头连接至第三相输出电压或马达端子,记录读数;?
(7)确保这两个读数之差不超过2%,读数应该和控制器显示屏(如果有的话)显示的值一致;
(8)如果不使用低通滤波器,多用表测得的输出电压读数将会高出10%~30%。?
2.4马达速率
测量马达速率时,将电压作为参考,并使用低通滤波器进行频率测量即可,可以在任意两个相电压或马达端子之间进行测量。
(1)将黑色测试线插入到公共插孔,将红色测试线插入到V/Ω插孔;
(2)选择87V多用表的交流电压功能;
(4)将红色探头连接至剩下两相的其中一相输出电压或马达端子;?
(5)按下黄色按钮,使用低通滤波器;?
(6)按下Hz(赫兹)按钮,以Hz为单位显示的读数即是马达的速率。
2.5输出电流?
像测量输入电流一样,测量输出电流通常也需要电流钳附件。方法同上。?
2.6用霍尔效应型(AC/DC)电流钳测量马达速度
对于那些至少需要20A工作电流的马达,通过使用电流钳测量频率可确定马达速率。直到现在,噪声一直是影响使用霍尔效应型电流钳测量电流的准确度的因素。以下是如何使用低通滤波器进行精确测量的方法。
(2)选择多用表的交流电压功能;
(3)按下黄色的按钮,使用低通滤波器;?
(4)用电流钳夹住其中一根输出相线,确认87V多用表的电流读数至少为20A(显示为20mV);?
(5)按下Hz(赫兹)按钮,现在仪表将马达速率显示为频率测量的结果。
2.7直流母线测量
直流母线的电压大约为相一相输入电压的1.414倍。对于480V的输入来说,直流母线的电压应该接近679VDC。在驱动端子板上,直流母线一般被标以DC+、DC-或B+、B-。测量可按以下步骤进行。
(1)选择87V的直流电压功能;
(2)将黑色的探头连接至DC-或B-端子;
(3)将红色的探头连接至DC+或B+端子。
母线电压应该和上述例子中提到的电压相对应,并且相对稳定。为了检查母线上交流纹波的总量,将87V多用表的功能切换至交流电压功能。对于一些小型的驱动,只有将驱动器拆开,才可测量母线。如果接触不到母线,则可以利用87V多用表的最小/最大峰值功能通过输出电压信号测量直流母线的电压。
(2)选择87V多用表的交流电压功能;
(3)将黑色探头连接至其中一个三相输出电压或马达端子,该端子将作为参考相;
(5)按下MIN MAX(最小值/最大值)按钮;?
(6)按下(最小/最大峰值)按钮;
(7)在最小/最大峰值功能下显示的读数即为直流母线电压值。?
2.1输入电压
测量连接到驱动器输入端的交流电压。
(1)选择87V多用表的交流电压功能;
(5)确保这两个读数之差不超过2%。
2.2输入电流
交流电流钳
霍尔效应型(AC/DC)电流钳
(2)选择87V多用表的交流电压功能;
2.3输出电压
在驱动器或马达端子上测量交流输出电压。
(2)选择87V的交流电压功能;?
2.4马达速率
(2)选择87V多用表的交流电压功能;
(5)按下黄色按钮,使用低通滤波器;?
2.5输出电流?
(2)选择多用表的交流电压功能;
2.7直流母线测量
(1)选择87V的直流电压功能;
(2)选择87V多用表的交流电压功能;
(6)按下(最小/最大峰值)按钮;
调速马达驱动器(ASD)为工业带来了很大的好处,可节省能源、实现更精确地控制、延长马达和设备的使用寿命。使用87V多用表所带的滤波器,技术人员可以精确地测量ASD马达的电压和频率,并确保其工作正常。
除了可以精确地测量ASD外,Fluke 87V多用表还具有新型的温度计功能,满足CAT Ⅳ 600和CAT Ⅲ 1000V环境使用的要求,可以承受高达8kV的电压脉冲,大大降低了浪涌和击穿的危险。
