今天我们一起完成一个比较完整的作品,基于DS18B20和LabVIEW的多点温度测量系统。我重点介绍实现多点DS18B20温度驱动模块的思路,具体实现大家可以阅读源码。驱动源码参考了不少资料,在此感谢那些乐于分享的程序员。分享,传递,沉淀,这一直都是我们坚持的信念。
2022-09-26 10:28:27
1334 ` 本帖最后由 化雨眠66 于 2012-8-18 11:44 编辑
小弟今天自己弄了一个多点测温程序,小弟用的是模块化编程,写的不好,希望大侠们多指点一二。文件1是读序列号并显示温度,文件夹2是匹配rom并显示温度。`
2012-08-18 11:23:02
命令,就是此后的操作是针对所有DS18B20 的。在DS18B20 组成的多点测温系统中,先发送跳过ROM 命令,即是启动所有的DS18B20 进行温度转换,然后,再通过匹配ROM 命令,逐一读取每个
2018-11-02 16:10:41
谁那有DS18B20测温系统设计帮忙发过来吧,时间紧迫,老师催着交,最好有原理图和仿真的原件
2012-12-04 13:14:58
各位大侠,这有个关于DS18B20测温的程序,经检测发现连初始化都没成功,延时都正确请指教#include#defineDQ_OUTP1DIR|=BIT6#defineDQ_INP1DIR&
2013-07-16 11:28:53
DS18B20测温和超声波测距程序中的问题DS18B20测温中,测得的数据需要加0x30,超声波测距程序中不需要加,用的同一个液晶,为什么,谢谢
2018-01-18 00:13:12
(1)DS18B20原理:a、测温范围-55℃~+125℃,在-10~+85℃时精度为±0.5℃。b、可编程的分辨率为9~12位,对应的可分辨温度分别为0.5℃、0.25℃、0.125
2022-01-20 07:07:57
DS18B20如何使用多个进行多点测试温度?电气连接和程序如何实现?求大神指点!
2014-11-08 18:21:13
式,不锈钢封装式,型号多种多样,有LTM8877,LTM8874等等。主要根据应用场合的不同而改变其外观。 封装后的DS18B20可用于电缆沟测温,高炉水循环测温,锅炉测温,机房测温,农业大棚测温
2022-03-02 06:26:44
由于做比赛,所以写了温度传感器,记录一下一.介绍DS18B20是常用的数字温度传感器,其输出的是数字信号,具有体积小,硬件开销低,抗干扰能力强,精度高的特点。 [1]DS18B20数字温度传感器接线
2022-01-05 07:26:45
简介DS18B20数字温度传感器接线方便,封装后可应用于多种场合,如管道式,螺纹式,磁铁吸附式,不锈钢封装式。主要根据应用场合的不同而改变其外观。封装后的DS18B20可用于电缆沟测温,高炉水循环
2021-07-20 07:32:05
电压、特性及封装有更多的选择,让我们可以构建适合自己的经济的测温系统。DS18B20、DS1822 "一线总线"数字化温度传感器同DS1820 一样,DS18B20 也支持"
2012-07-26 15:39:52
目标:DS18B20数字温度计(一)1. DS18B20简介DS18B20 是由 DALLAS 半导体公司推出的一种的“一线总线”接口的温度传感器。与传统的热敏电阻等测温元件相比,它是一种新型
2022-01-05 06:34:58
DS18B20是一种常见的数字温度传感器,控制命令和数据都是以数字信号输入输出的测温范围:-55~+125°C测温精度:0.5°C通信接口:单总线引脚功能 VDD电源(3.0~5.5V) GND电源
2022-01-05 08:11:52
、DS18B20模块说明:1DS18B20是由 DALLAS 半导体公司推出的一种的“单总线”接口的温度传感器。与传统的热敏电阻等测温元件相比,它是一
2022-01-17 08:48:51
的条件下读取ROM。 (3)电路更加简洁,仅用一根I/O口实现测温。 (4)只适应于单一温度传感器测温情况下使用,不适于采用电池供电系统中。 DS18B20温度传感器寄生电源供电方式
2012-02-21 14:43:05
的EEPROM,精度降低为±2°C,适用于对性能要求不高,成本控制严格的应用,是经济型产品。 继“一线总线”的早期产品后,DS1820开辟了温度传感器技术的新概念。DS18B20和DS1822使电压、特性及封装有更多的选择,让我们可以构建适合自己的经济的测温系统。
2020-04-27 08:14:34
文章目录DS18B20 简介硬件设计软件设计下载验证DS18B20 简介DS18B20 是由 DALLAS 半导体公司推出的一种的“一线总线”接口的温度传感器。与传统的热敏电阻等测温元件相比,它是
2021-12-17 07:47:58
范围为 -55 ℃ ~+ 125 ℃ ; 在 -10~+ 85°C 范围内,精度为 ± 0.5°C 。(3)持多点组网功能 多个 DS18B20 可以并联在惟一的单线上,实现多点测温。(4)测量参数可配置 DS18B20 的测量分辨率可通过程序设定 9~12 位。1、引脚及原理图(1)引脚(2)原
2022-01-10 06:25:39
一、传感器介绍及其特点DS18B20 是由 DALLAS 半导体公司推出的一种的“一线总线”接口的温度传感器。与传统的热敏电阻等测温元件相比,它是一种新型的体积小、适用电压宽、与微处理器...
2022-02-09 07:54:21
对于一般的DS18B20引脚有下图。找到VCC GND ,中间就是数据口。对于金属头的DS18B20引脚定义有:多点温度检测的原理图,这里用五个距离
2022-01-10 06:46:27
等测温元件相比,它是一种新型的体积小、适用电压宽、与微处理器接口简单的数字化温度传感器。特点1、适应电压范围更宽,电压范围:3.0~5.5V,在寄生电源方式下可由数据线供电。2、独特的单线接口方式,DS18B20 在与微处理器连接时仅需要一条口线即可实现微处理器与 DS18B20 的双向通讯。3、D
2021-11-18 06:31:01
就是在裸机里运行这个ds18b20温度传感器还可以的,但是我把他移植到RTX51 tiny上就开始有问题了。出现测温不准确。有谁弄过RTX51 tiny这个的,帮帮忙吧。谢了!
2013-05-15 22:30:02
ds18B20多点温度检测
2014-05-06 17:41:52
ds1302日历+ds18b20测温+闹钟
2013-08-13 17:15:14
设计一个多点测温的用什么总线好啊?
2013-12-20 23:02:19
[table][tr][td] DS18B20测温程序 stm32单片机源程序如下: #include#include#include#include/*Ds18b20复位*/void
2018-07-04 04:20:25
` 1.实验目的 1. 学习在PC机系统中扩展简单I/O 接口的方法。 2. 进一步学习编制数据输出程序的设计方法。 3. 学习DS18B20的接线方法,并利用DS18B20检测当前温度。 2.所需
2018-08-13 16:42:11
DS18B20基本知识 DS18B20数字温度传感器是DALLAS公司生产的1-Wire,即单总线器件,具有线路简单,体积小的特点。因此用它来组成一个测温系统,具有线路简单,在一根通信线,可以挂
2010-03-10 23:54:46
传感器。一线总线独特而且经济的特点,使用户可轻松地组建传感器网络,为测量系统的构建引入全新概念。DS18B20、 DS1822 “一线总线”数字化温度传感器 同DS1820一样,DS18B20也 支持
2010-02-22 13:45:53
`分享个简单的小实验DS18B20测温模块获取温度,各种材料某宝都有(很便宜)。接下来让我们一起学习讨论吧。实验器材TPYBoard v202 1块DS18B20温度传感器1个DS18B20 扩展
2017-12-28 09:01:05
msp430 DS18B20测温 1602液晶显示代码
2015-02-04 11:37:24
、DS18B20支持多点组网功能,多个DS18B20可以并联在唯一的三线上,实现组网多点测温。4、DS18B20在使用中不需要任何外围元件,全部传感元件及转换电路集成在形如一只三极管的集成电路内。5、温
2017-12-15 09:49:23
[table][tr][td] DS18B20是一种常用的温度传感器,可以实现多点网络式测量,这里简单介绍单个ds18b20的使用。DS18B20看起来像一个三极管,有三个引脚,1:地,2:数据端
2018-07-19 02:12:04
电路,完成监控。但是由于传统的信号调理电路实现复杂、易受干扰、不易控制且精度不高。本文介绍单片机结合DS18B20 水温控制系统设计,因此,本系统用一种新型的可编程温度传感器(DS18B20),不需复杂
2012-05-03 13:23:33
单片机的粮仓多点测温系统
2012-08-16 14:16:19
基于51单片机的多点测温系统设计
2021-02-03 07:15:15
大量的引线和逻辑电路, 适合于远距离多点温度检测。 在进行多点测温时, 由于传感器与数据采集系统有一定的距离, 电磁干扰、信号衰减等问题会造成数据传输错误。DS18B20 内部提供CRC 冗余校验码
2018-12-04 15:57:21
模数转换,再交自单片机处理。被测温度信号从温敏元件到单片机,经过众多器件,易受干扰、不易控制且精度不高。因此,本文介绍一种新型的可编程温度传感器DS18B20,他能代替模拟温度传感器和信号处理电路,直接
2018-10-25 17:11:43
基于LPC2292 和DS18B20 的测温节点设计 摘要:本文介绍了一种基于LPC2292 和数字式温度传感器DS18B20 的测温节点的软硬件实现方法。论文详细论述了硬件接口
2009-10-19 14:52:58
最近,时间有限,贴上学习过程中 的DS18B20的部分知识。重点突出为:1.需要添加上拉电阻(新手需要注意)2.配置引脚IO口时,使用寄存器配置,这样的配置时间快,可满足读写时序的要求
2022-01-10 07:43:24
采用Dallas公司生产的一种新型温度传感器DS18B20,它集温度测量、A/D转换于一体,其测量范围宽(-55℃~+125℃),精度高(0.0625℃),DS18B20是一款具有单总线结构的器件。由
2008-09-24 16:28:15
摘要:设计了一种基于单总线数字温度传感器DS18B20的测温系统,给出了DS18B20传感器特性和控制命令及时序,在Proteus环境下进行了测温系统硬件设计,同时采用。Keil软件完成了系统
2018-11-06 15:18:17
代码部分不对 关于单总线多个DS18B20测温 网上有两种说法 一种要加0xcc指令 一种不用(中文资料里不用0xcc指令),小弟在此很困惑 希望有大神能指点一下 /*****读取温度
2018-05-07 14:45:29
测出的-.般都是电压,再转换成对应的温度,需要比较多的外部硬件支持。其缺点如下:●硬件电路复杂;●软件调试复杂;●制作成本高。本数字温度计设计采用美国DALLAS半导体公司继DS1820之后推出的一种改进型智能温度传感器DS18B20作为检测元件,测温范围为-55~
2022-02-23 07:25:11
一个DS18B20的光刻ROM是实现多点温度采集的前提,首先初始化DS18B20的状态,在向DS18B20写读ROM(0X33)的指令,再接收数据即可。如下图。读取出的光刻ROM可以通过下面的函数进行
2016-05-12 20:24:00
以及匹配ROM编码了,只要用跳过ROM(0XCC)命令。再进行温度的读取和转换就可以得到温度值了多点温度读取但是有时我们做一个项目可能要测量多个位置的温度,这个时候我们任然可以选用DS18B20来完成
2018-09-23 20:05:12
因为做水质TDS的检测,需要根据当前温度做温度补偿,这里测温用的是DS18B20实现的,所以就用蓝讯AB32VG1开发板PA5引脚进行DS18B20的测温开发。 新建工程步骤省略,建好工程之后,需要
2022-01-10 08:23:00
如何知道ds18b20测温结果的准确性,除了用冰水混合物检测
2011-12-02 16:51:32
DS18B20是常用的数字温度传感器,其输出的是数字信号,具有体积小,硬件开销低,抗干扰能力强,精度高的特点。主要根据应用场合的不同而改变其外观。封装后的DS18B20可用于电缆沟测温,高炉水循环
2020-10-27 06:49:38
我在做ds18b20单总线多点测温,不会读ds18b20的序列号帮下忙 谢谢
2016-06-23 10:46:56
本文阐述了通过单总线测温元件DS1820来实现多点测温的技术,实现方法是利用DS1820和89C51单片机构建单线多点温度测控系统,通过软件对单片机进行控制,从而实现一根总线多点测温,达到理想的测温效果。
2021-05-17 07:14:49
我用PROTUS仿真ds18b20多点测温,但是LCD1602没有显示,是怎么回事啊?程序在附件里面,大神帮帮忙
2016-06-14 11:06:50
我写了个用ds18b20测温度的程序用proteus仿真不知为什么初始时总有85 显示,求各位看看附上程序和电路图
2012-07-28 16:29:31
要求用89c52实现精度0.5%温度上下限是-20到80有3路测温,并且间隔时间自动刷新。多路DS18B20共用同一根单总线,在LCD或者8位数码管上显示。
2022-10-18 19:04:20
求基于can总线的温度测控技术的仿真和程序,测温用DS18B20。谢谢急求!!!
2015-05-31 17:44:09
测试测量技术社区-- 基于CC2430和DS18B20的无线测温系统设计 -通用测量
2012-08-12 23:12:16
2012-08-12 23:13:30
微处理器与DS18B20的双向通讯 (3)DS18B20支持多点组网功能,多个DS18B20可以并联在唯一的三线上,实现组网多点测温 (4)DS18B20在使用中不需要任何外围元件,全部传感元件及转换电路
2018-07-19 04:06:31
用DS18B20实现串口多点测温,读出温度传感器的序列码!大概的要求如下!求大神发一下电路原理图,和protues的仿真程序!谢谢啦!大概一样就行
2016-07-31 21:30:05
` 本帖最后由 爱生活学习 于 2019-3-7 11:24 编辑
由于单总线上可以连接多个DS18B20,而不多占用Arduino控制器的IO口,从而很容易地就可以实现多点测温,通过实例来说
2018-09-06 17:12:48
DS18B20测温C程序怎么写?
2023-11-07 07:20:20
系统由STC89C52单片机+DS18B20温度传感器+数码管+风扇+按键+电源构成。具体功能:1、采用DS18B20温度传感器测温并用数码管实时显示;2、可以手动设置温度上下限;共3个按键:设置键、加键、减键;3、温度小于下限风扇不转,温度在上下限之间50%转动,大于上限时,风扇全速转动。
2021-09-08 06:18:59
针对DS18B20 采集精度高但读取温度速度慢的特点,本文设计开发了一套层次化多点数字化测温系统, 该系统是一个PC 机为主控机,由多个单片机和多个数字温度传感器DS18B20 构成
2009-06-13 14:33:00
15 介绍了一种数字式的温度传感器DS18B20, 提出了一种基于89C2051 的测温电路及软件框图在内的实现方法。关键词 数字式温度传感器 DS18B20 时间片 89C2051
2009-07-03 10:14:47
62 基于AVR单片机和DS18B20的多点温度测量系统
介绍基于AVR单片机、BASCOM-AVR语言和DS18B20传感器的多点温度测量系统。利用AVR单片机内部的E2PROM,建立了位置编号和传感器序
2009-10-15 23:47:57
3299
DS18B20构成的测温系统,测量温度精度达到0.1度,测量的温度的范围在-20度到+50度之间,用4位数码管显示出来。 &nbs
2010-06-07 17:48:28
5135
本文为应用LPC2292与DS18B20设计 测温 节点系统,给出了程序代码。
2011-06-29 15:08:09
41 针对单线总线数字温度传感器 DS18B20 的工作特性,本文对基于DS18B20的测温系统进行了硬件和软件的设计。仿真实验结果表明,该测温系统具有电路结构简单,测试精度高的优点,适用于
2011-07-22 16:13:20
552 设计、软件设计和整个系统的调试与实现。其中硬件设计主要是由Protel99SE软件进行电路的设计和PCB板的绘制;软件设计采用C语言编写实现。采用该解决方案,实现了基于DS18B20进行的各项软硬件的设计、调试和处理,实现了多点温度测量和显示。
2014-11-26 15:10:08
89 51单片机 DS18b20多点测温 LCD 1602 显示 按键控制温度限制 过限制蜂鸣器报警。
2016-05-17 17:47:59
1 用一片 DS18B20 构成测温系统,测量的温度精度达到 0.1 度,测量的温度的范围在-20度到+50度之间,用4位数码管显示出来。
2016-10-12 11:46:47
0 学习单片机电路图的很好的资料——DS18B20 构成测温系统
2016-11-03 15:15:39
0 基于Android系统的无线多点测温系统设计_罗彪
2017-03-19 19:07:04
1 DS18B20是一种单总线数字温度传感器,测试温度范围-55℃-125℃,具有体积小,硬件开销低,抗干扰能力强,精度高的特点。网上关于DS18B20的资料很多,但是光有程序,没有讲解,导致身边很多同学即使拿到源码也无从下手,下面就来看一下ds18b20测温程序详解。
2017-10-18 11:33:45
39138
式,螺纹式,磁铁吸附式,不锈钢封装式,型号多种多样,有LTM8877,LTM8874等等。主要根据应用场合的不同而改变其外观。封装后的DS18B20可用于电缆沟测温,高炉水循环测温,锅炉测温,机房测温,农业大棚测温,洁净室测温,弹药库测温等各种非极限温度场合。耐磨耐
2017-11-29 17:32:48
13 本文开始介绍介绍了DHT11特性、DHT11技术参数,其次介绍了DS18B20工作原理与DS18B20技术性能,最后介绍了DS18B20&DHT11区别,详细解答了dht11与ds18b20到底哪个测温度更精确。
2018-01-26 12:19:57
80871 通过运用DS18B20数字温度传感器的测温原理和特性,利用它独特的单线总线接口方式,与AT89C51单片机相结合实现多点测温。并给出了测温系统中对DS18B20操作的C51编程实例。实现了系统接口
2018-04-13 11:39:39
76 介绍了一种基于AVR 系列单片机ATmega8 与单总线数字温度传感器DS18B20 进行多点温度测量的方法,给出了在一根单总线挂接多个DS18B20 的接口电路,及DS18B20 序列号读取方法和其与单片机通信的C 语言程序,该方法简单、易用,已经在一些电路中得到了应用。
2018-10-26 17:39:33
14 本文档的主要内容详细介绍的是利用51单片机设计DS18B20测温程序的C语言程序免费下载
2019-06-26 17:43:00
7 ,就可以组成完整的测温系统。由于DS18B20每条总线上可以最多接8个测温点,那么英创嵌入式主板至少可以接64个测温点。
2019-11-13 09:38:52
1554
,做DS18B20测温实验,DIY一个我们自己的数字温度计,通过本实验的学习,熟练掌握DS18B20的开发,相信你也可以自己的智能温控系统!
2020-10-06 18:13:00
10409
DS18B20 单线数字温度传感器,多个 DS18B20 可以并联在惟一的单线上,实现多点测温。里面包含源码和文章详解。致力于开源项目的分享!
2023-01-05 16:28:33
16 无线多点测温系统优点:通过有效的节点与中心无线通讯的调度算法来保证多个节点数据的稳定可靠传输。
2021-08-19 11:03:34
831
DS18B20 单线数字温度传感器,多个 DS18B20 可以并联在惟一的单线上,实现多点测温。具体方案主要是以下步骤:
2023-09-15 16:23:09
1268
基于STM32最小系统的双DS18B20检测温度并在OLED上显示
2023-10-30 15:13:57
4
