电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>基于谱分析的涡街流量信号处理
基于谱分析的涡街流量信号处理
收藏
查看更多
信号谱分析
本帖最后由 uc629 于 2014-2-28 17:25 编辑 本VI程序用于信号谱分析
2014-02-28 17:22:49
信号谱分析
` 本帖最后由 sushu 于 2013-4-18 20:58 编辑 信号谱分析程序[8.6版本] `
2013-04-18 10:57:38
信号谱分析
求指导利用l小波变换在labview中进行信号谱分析
2014-05-08 21:59:49
流量变送器的工作原理是什么?
LU型磁电式智能流量计是新型智能流量仪表。菲格瑞思流量变送器是根据一些行业的特殊性,而研制开发出来的,可以广泛应用于石油,化工,冶金,造纸,食品,印染以及环保工程的液体的流量测量。
2019-10-25 09:01:47
流量计主要用于哪些介质流量测量
流量计可以测量液体吗?流量计可以测量气体吗?流量计测量蒸汽性能怎么样?流量计至少保证流量计前15倍管径,流量计后5倍管径。如流量计前有弯头,缩进,扩大等干扰源,则需保证流量计前30
2018-03-22 09:55:45
流量计在热水管网中的应用
 流量计是一种管道流体测量仪表,在供水测量、供热测量使用相当普遍了,以前流量计的精度不高,但技术进步带来了流量计生产与研发方面的时步,随着现代化城市进程加快,原有的不环保、化工等用蒸汽
2020-05-27 17:01:40
流量计如何检测流量
  很多业主在使用流量计会偶尔遇到流量计没有流量显示,针对这种情况小编给出以下几点处理方法:  1、确认流量计是否接入电源,检查电源线路板输出各路电压是否正常,或尝试置换整个电源线
2021-01-05 16:18:04
流量计安装步骤
流量计的安装注意事项流量计属于流体震荡式流量计,根据卡门旋涡原理来检测流量的,它结构简单,价格低廉,测量范围广,是人们测量气体,液体,蒸汽,压缩空气等介质的首选类型。流量计安装需注意
2014-01-24 15:00:05
流量计测量使用故障检查步骤和处理措施
仪表在生产过程中,每一台流量计都经过了严格的质量检验,后一步是实流标定。如果仪表在测量过程中出现故障,请按照以下步骤进行检査1、检查电气连接检査仪表的电源接线端子是否连接正确?是否有电压?根据
2019-10-18 17:11:53
流量计测量压缩空气时应注意事项
不同的检测方法中,由于检测元件不同,仪表的抗振性能也不相同。对于检测元件的,抗振性可达到0.5~1G。在确定流量计的安装位置时,应尽量远离空压机和风机等动力设备。2.最小流量问题信号的幅值与被
2019-10-18 17:10:41
流量计测量结果偏差的原因分析
` 本帖最后由 vn4893 于 2014-6-13 17:12 编辑 采用流量计测量蒸汽流量时,感到测量结果有明显偏差,对流量计认真考核后,断定流量计仪表系统(包括流量传感器、显示仪表
2014-06-13 17:10:15
流量计测量蒸汽需要注意些什么?
没有脉冲输出。对于蒸汽严重带水影响流量计正常测量的情况,常用的处理方法是在流量计上游的适当位置充分疏水。合理布置疏水器,使湿蒸汽的干度尽量提高,能保证流量计正常测量。购线网 专业定制各类测试线(同轴线、香蕉头测试线,低噪线等)。http://www.gooxian.com/
2018-03-05 17:27:59
流量计的实际安裝规定
  1.管路支撑:尽可能将本蒸汽流量计安裝在振动较小的地区,当管路振动很大的地区,解决管道施工支撑  2.安裝方位:假如管路自始至终填满液體,那麼管路就可以竖直安裝或作一切视角的安裝。  3.临接管
2020-12-10 16:14:00
流量计的工作原理
。表1 旋涡发生体和检测方式一览表检测元件把信号转换成电信号,该信号既微弱又含有不同成分的噪声,必须进行放大、滤波、整形等处理才能得出与流量成比例的脉冲信号。⑶ 转换器不同检测方式应配备不同特性
2020-04-20 16:04:38
谱分析函数 和 FFT函数的区别? 求大神解答
我想对噪声及振动信号进行处理,然后发现在 函数→信号处理谱分析 中有很多谱分析控件,例如:功率谱,幅度谱和相位谱。 函数→信号处理→转换中有一些傅里叶转换等函数,谱分析中的函数和使用FFT转换自己搭建的 频域分析有什么不同?是不是直接使用功率谱,幅度谱和相位谱?
2017-03-12 19:38:35
E+H流量计故障处理
E+H流量计故障处理 E+H流量计用来测量气体、蒸气和液体的流量。安装成本低,压损小,长时间稳定性及宽动态测量范围。但是由于不当的操作,电流的不稳定,操作时未按照说明书严格执行等各种因素产生
2016-08-24 15:49:10
E+H流量计说明
研究生产出来了流量计。使产品达到了电路先进、功耗微低、量程比宽、结构简单、阻力损失小、坚固耐用、用途广、使用寿命长、工作稳定、便于安装调试等特点。现如今,工业的迅速发展,流量计逐渐成为各大
2016-08-17 13:28:44
x现代信号谱分析
现代信号谱分析
2020-02-17 21:43:35
了解流量计的详细安装方法
正确地选择安装点和正确安装流量计都是非常重要的环节,若安装环节失误轻者影响测量精度,重者会影响流量计的使用寿命,甚至会损坏流量计。流量计安装对直管段的要求是非常重要的。它的详细要求如下: 流量
2012-05-11 15:45:16
什么是流量传感器
传感器机械式检测方式:1.容积流量传感器2.流量传感器3.涡轮流量传感器声学式检测方式:超生波流量传感器节流式检测方式:差压流量传感器下面我们来说说以上各种传感器的不同之处:一、 电磁流量传感器:定义
2018-11-08 16:09:34
什么是频谱分析
分析示波器、谐波分析器、频率特性分析仪或傅里叶分析仪等。现代频谱分析仪能以模拟方式或数字方式显示分析结果,能分析1赫以下的甚低频到亚毫米波段的全部无线电频段的电信号。仪器内部若采用数字电路和微处理器,具有存储和运算功能;配置标准接口,就容易构成自动测试系统。
2019-07-02 07:21:19
使用频谱分析仪应该注意些什么
目前频谱分析仪都实现了高分辨率、大的动态范围、高灵敏度、CRT数字显示、乃至数字储存和高可靠性的方向发展。现代计算机技术和数字信号处理技术(DSP)在频谱分析仪中使用,成为现代频谱分析仪的发展趋势
2019-06-03 07:48:11
关于频谱分析仪的简单介绍
谱分析仪的英文全称:Spectrum Analyzer频谱分析仪系统主要的功能是在频域里显示输入信号的频谱特性.频谱分析仪依信号处理方式的不同,一般有两种类型;即时频谱分析仪(Real-Time
2019-06-04 06:35:23
各种原理的流量计类型汇总在这里
流量计中经常出现用的原理:流量计分兴式、冲量式;运用牛顿第二定律的间接质量式;运用流体阻力原理的靶式;运用角动量定理的叶轮式;运用流体振动原理的式、旋进式、振荡射流式;运用动压原理的皮托管式、均速管式;运用联系流体体积原理的容积式等。其中污水电磁流量计价格相比较较低。
2020-05-09 18:31:30
图尔克流量传感器的工作原理
超声波与水流方向一致,则运行时间短,反之运行时间就长,流速可由运行时间差运算得来。  另一个重要原理是涡流频率法,也称原理,即流体中放置阻流体而形成卡曼,在有一定流量的情况下,阻流体两侧形成
2018-11-15 16:16:27
基于DDS实现信号的频谱分析
1 引言 直接数字频率合成(DDS)是近几年一种新型的频率合成法,其具有频率切换速度快,频率分辨率高,以及便于集成等优点。在此,设计了基于DDS的频谱分析仪,该频谱分析仪依据外差原理,被测信号与本征频率混频,实现信号的频谱分析
2019-05-31 08:01:58
声音信号的频谱分析
labview实现声音信号的频谱分析
2016-05-01 11:15:38
夹持式流量计原理及安装说明
,量程范围宽,对饱和蒸汽测量量程比可达30比1,流量计测量技术成熟的产品。具备了模拟标准信号、数字脉冲信号输出,可以与计算机等数字系统配套使用,是一种比较先进、理想的测量仪器。广泛用于工业管道介质
2014-04-16 10:51:03
如何对CDAQ模块采集的信号进行FFT频谱分析
我现在在用CDAQ采振动信号,需要对振动信号进行频谱分析,希望大神出来指教一下
2017-12-27 09:44:38
如何对采集到的信号实时就行频谱分析
我想采集信号,然后对信号进行实时的频谱分析。如何进行频谱分析,求指点啊!!!
2012-11-22 13:22:29
如何确定流量计小信号切除点
准孔板、标准喷嘴,经典文丘里管、机翼测风装置、双文氏里管、V锥流量计、楔形流量计和插入式多喉径流量计)配套使用时,小信号切除点应不大于设计工况下最大流量的8%。2、流量积算仪与涡轮流量计、流量
2018-11-13 21:36:38
实时频谱分析仪与传统扫描式频谱分析仪有什么区别?
,在需要观察实时频谱的场景中,传统的扫描式频谱分析仪在需要观察实时频谱的场景中已经不能满足实时性的需求。西安安泰维修通过本文向大家简单介绍实时频谱分析仪与传统的扫描式频谱分析仪在处理信号方面的区别。1
2020-06-10 16:14:16
弯管流量计的特点及应用分析
介质的传感器    煤气(包括:高炉煤气、焦炉煤气、发生炉煤气等)、烟气等属脏污介质,容易堵塞、粘连传感器关键部位,直接影响测量。传统孔板流量计及流量计基本无法保证长期运行的准确性与稳定性。循环
2012-04-10 14:41:36
振动信号谱分析
如何对振动信号作频谱分析,需要知道哪些条件。
2017-08-08 16:24:54
振动信号谱分析
求大神帮忙看一下,这个分析程序有什么错误?频谱分析图一直出不来。万分感谢。
2016-06-17 15:44:10
插入式流量计该如何安装
大连欣美特仪表科技有限公司生产的MTLUG系列流量计,具有量程比宽,精度高,安装维护方便和介质适应性广等一系列优点。可广泛应用于石油、化工、冶金、机械、食品、造纸、医药,以及城市管道供热、供水
2017-09-07 15:14:25
新人报道借助发篇文章谢谢啦【蒸汽流量计的数据监】
信号的数据存放在本机内藏的大容量存储芯片内,以便在本记载仪上直接举行数据和图形盘问、翻阅和打印。 蒸汽流量计记录仪的分类 彩屏无纸记载仪,蓝屏无纸记载仪,单色无纸记载仪,黄屏记载仪,流量积算无纸记载仪,此中流量积算无纸记载仪是无纸记载仪的一个拓展应用。`
2014-04-09 13:20:13
旋涡流量计安装不正确导致的问题
转载自中仪在线某炼油厂成品油散装旋涡流量计,只做装车监视用,流量计靠近地中衡。现场原因:说流量计不准,误差大。经现场检查发现:(1)该旋涡流量计均是靠储油罐位差(高出流量计位置十余米)自流装车
2017-12-22 09:45:41
有关频谱分析问题
本人用的是一个B210的板子,要对接受到的信号进行频谱分析,想问下大神们usrp中提供niUSRP Fetch Rx Data (poly) VI 中接受的什么样的数据,我要怎么如何实现在给定一个中心频率、带宽、IQ率下的频谱分析
2016-04-10 22:17:42
求matlab GUI语音信号处理的频谱分析界面和源代码
求基于matlab GUI语音信号处理的频谱分析界面和源代码,分析语音信号在频域方面的特性。
2016-05-20 18:31:14
求助
我现在在做毕业设计是一个热计量表要求以msp430f149为芯片出入水各装一个ds18b20温度传感器还需要一个流量计以及lcd 这是我画的原理图希望大家帮忙看看改正改正还有就是少个流量计麻烦大家指导下该怎么画谢谢了!
2014-04-29 10:40:13
流量计的电路原理图 怎么画?求助
我现在在做毕设绘制系统原理图但是不会画流量计的电路原理图希望大家帮个忙谢谢了!
2014-04-20 20:41:16
罗斯蒙特6888直插式氧化锆氧量分析变送器
流量计8732EMT1A1K5M4+8705ASE015SHM0K5B3艾默生电磁流量计8707PSA080C1W0NA艾默生电磁流量计8750WDMT1A1FTHA010CDHZ5M4CM艾默生
2019-07-08 15:09:13
罗斯蒙特8800DF020SA3E1D1K3M5R10流量
。●自适应数字信号处理(ADSP)具有抗振和优化可测流量范围的功能。●CriticalProcess" 流 量计具有独特的隔离式传感器设计,允许传感器在不破坏过程密封的情况下更换。●强大的设备
2021-09-06 14:20:10
艾默生高准 08800-5045-2010 有接头电缆
艾默生高准 08800-5045-2010 有接头电缆高准 08800-0250-0001 流量计感应器组件高准 08800-0250-0002 流量计感应器组件高准
2021-02-03 11:16:24
蒸汽流量计的选型对比
的影响。  常见的有和顺达型蒸汽流量计,和顺达孔板型蒸汽流量计;和顺达流量计属于流体震荡式流量计,通过检测蒸汽在通过流量计时震动产生频率型号的大小来计算流量的,所以和顺达流量计在测量时要
2014-04-09 10:41:49
蒸汽流量计的正确选型
`  VN系列系列蒸汽流量计主要用于工业管道中蒸汽介质流体的流量测量,蒸汽流量计特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。蒸汽
2014-06-20 14:58:46
这样搭建的高精度蒸汽计量系统贸易双方才不扯皮
采用流量计和流量积算仪组成蒸汽计量系统是常见的控制策略,整套蒸汽流量计量系统的精度、稳定性和可靠性直接关系到蒸汽贸易积算双方在日后合作中是否会因蒸汽计量结果存在较大偏差而导致纠纷。构建高精度
2018-02-05 15:37:06
谱分析处理被测信号
分析杂散测试最终结果的工具,伹是从杂散测量的目标看,单靠频谱分析仪是无法完成的,否则事情倒变得简单。我们从基站杂散测试的一个项目来分析谱分析仪在测量中会遇到什么情况。规定了蜂窝基站的下行载频信号所产生
2018-01-22 10:56:48
谱分析仪使用意义
  国内频谱分析仪市场  频谱分析仪简称频谱仪,是用来显示频域信号幅度的仪器,在射频领域有“射频万用表”的美称。在射频领域,传统的万用表已经不能有效测量信号的幅度,示波器测量频率很高的信号也比较困难,而这正是频谱分析仪的强项。
2019-07-23 06:19:30
谱分析仪原理结构框图
谱分析仪是常用的电子测量仪器之一,他的功能是分辨输入信号中各个频率成分并测量各个频率成分的频率和功率。下面看一下传统频谱分析仪的原理和现代频谱分析仪(或称为信号分析仪)的发展。图1是传统的扫频式频谱分析仪的结构框图。图1传统扫频式频谱分析仪的结构框图
2019-07-01 06:37:50
谱分析仪和信号分析仪的区别
信号取样,再经FFT处理后获得频谱分布图。据此可知,这种频谱分析仪亦称为实时频谱分析仪,它的频率范围受到ADC采集速率和FFT运算速度的限制。  为获得良好的仪器线,性度和高分辨率,对信号进行
2020-02-24 11:35:21
谱分析仪和信号分析仪的区别
傅里叶变换(F盯)的频谱分析仪。这种新型的频谱分析仪采用数字方法直接由模拟/数字转换器(ADC)对输入信号取样,再经FFT处理后获得频谱分布图。据此可知,这种频谱分析仪亦称为实时频谱分析仪,它的频率范围受到
2015-12-23 15:21:38
谱分析仪和信号分析仪的区别
基于快速傅里叶变换(F盯)的频谱分析仪。这种新型的频谱分析仪采用数字方法直接由模拟/数字转换器(ADC)对输入信号取样,再经FFT处理后获得频谱分布图。据此可知,这种频谱分析仪亦称为实时频谱分析仪,它
2020-02-12 15:44:40
谱分析仪测量的幅度误怎么避免
近年来,现代频谱分析仪在低频模拟精度与数字信号处理(DSP)器件方面取得了极大的改进,尤其是前端中频(IF)滤波器。虽然频谱分析仪在RF频率具有较高的精度,但在微波频率的精度并未普遍得到改善。由于
2019-07-24 08:24:54
谱分析仪测量调幅信号
一、概述随着科技的不断发展,无论在航天、航空、航海、通讯等方面都离不开对信号频谱的分析。频谱分析仪主要用于频谱分析,也可测量频率、电平、衰减、调制、失真、抖动等,还广泛应用于通讯、雷达、导航
2019-06-10 07:20:36
基于Matlab的系统信号FFT频谱分析与显示pdf
2008-06-19 14:55:3062
谱分析仪介绍
谱分析仪介绍: 频谱分析仪系统主要的功能是在频域里显示输入信号的频谱特性.频谱分析仪依信号处理方式的不同,一般有两种类型;即时频谱分析仪(Real-Time Spectrum Analy
2008-11-26 12:08:030
现代信号处理技术
现代信号处理技术这里只介绍时频分析、高阶谱分析、小波分析和独立成分分析及其在生物医学信号处理中的应用 第一节  时频分析(Time-Frequency Analysis) 一、时频分析
2009-08-26 09:00:130
谱分析的8项提示应用指南
谱分析的8项提示 频谱分析仪:频谱分析仪和示波器一样,都是用于信号观察的基本工具。如图1所示,示波器是在时域提供一个观察窗,而频谱分析仪则是在频域提供
2009-11-04 17:32:1217
基于MATLAB系统的信号FFT频谱分析与显示
基于MATLAB系统的信号FFT频谱分析与显示:给出一种用MATLAB系统实现信号谱分析与显示的方法。MATLAB是具有很强的科学计算和图形显示界面的软件系统。该法可对语音信号进行基于FFT
2010-02-08 12:38:54101
基于DDS的频谱分析仪设计
设计了基于直接数字频率合成(DDS)的频谱分析仪。它依据外差原理,实现频率范围为1~30 MHz的信号谱分析。通过采用DDS专用器件AD9851产生稳定的扫频信号。被测信号是经AD835与
2010-12-22 17:00:1464
谱分析仪的使用技巧
谱分析仪的使用技巧 一、 什么是频谱分析仪在频域内分析信号的图示测试仪。以图形方式显示信
2008-04-07 22:39:522359
什么是频谱分析
什么是频谱分析仪 频谱分析仪的英文全称:Spectrum Analyzer 频谱分析仪系统主要的功能是在频域里显示输入信号的频谱特性.频谱分析仪依信号处理方式的不同,
2008-11-26 11:20:243386
谱分析仪的使用
2008-11-26 11:20:521030
正弦周期信号的频谱分析
正弦周期信号的频谱分析 一、 实验目的 1、掌握频谱仪的基本工作原理与正确使用方法。
2009-05-10 00:23:207829
信号谱分析和测试
信号谱分析和测试 1.了解周期函数的傅立叶变换理论及虚拟频谱分析仪的工作原理;2.熟悉典型信号的波形和频谱特征,并能够从信号频谱中读
2009-06-22 09:16:545734
虚拟信号谱分析仪的设计
虚拟信号谱分析仪的设计 随着计算机技术的迅速发展,利用软件进行信号处理技术的应用日益广泛,已开发的用于虚拟仪器的数字信号处理和图
2010-01-21 17:12:401412
复平面内信号谱分析
给出了一种在复平面内,用图形分析进行信号谱分析的方法,详细地分析了数字频率与模拟频率之间的关系,同时准确地解释了频谱混叠现象。
2012-02-07 11:58:0929
【津制仪表】流量计的作用与特点
流量
jzyb发布于 2023-03-21 10:17:57
【津制仪表】流量计的正确安装方式
流量
jzyb发布于 2023-05-23 11:57:07
基于振动信号谱分析与综合评价
傅里叶变换时不利于时频分析,因此在不失真的前提下提出信号降采样的预处理方式。最后,分别描述了这3种谱分析方法并在实际工程应用中对比3种谱分析的优劣性。
2015-12-08 11:37:3020
彩色全电视信号解码及重要信号的频谱分析
本文主要对彩色全电视解码过程及其重要信号与其频谱分析进行了详细论述。解码是编码的逆过程,文中包括从视频检波器输出彩色全电视信号(FBAS),最后再将彩色全电视信号(FBAS)送往彩色解码器并且最终恢复出三基色的过程与其重要信号的频谱分析
2016-01-04 18:14:1528
基于DSPTMS320F2812涡街信号采集与谱分析系统_张金鑫
2017-03-19 11:42:174
谱分析仪原理结构框图
谱分析仪是常用的电子测量仪器之一,他的功能是分辨输入信号中各个频率成分并测量各个频率成分的频率和功率。 下面看一下传统频谱分析仪的原理和现代频谱分析仪(或称为信号分析仪)的发展。图1是传统
2017-11-23 05:40:201845
周期信号的频谱分析实验
实验 周期信号的频谱分析
2017-12-06 14:37:210
非周期信号的频谱分析─傅里叶变换
非周期信号的频谱分析─傅里叶变换
2017-12-06 14:30:130
周期信号的频谱分析——傅里叶级数
周期信号的频谱分析——傅里叶级数
2017-12-06 14:27:040
基于FPGA的频谱分析仪的设计流程简要阐述[图]
处理理论的频谱分析仪,信号经过前置预处理、抗混叠滤波、A/D变换、数字频谱分析等环节而得到信号中的频率分量, 达到与传统频谱分析仪同样的结果。 本设计完全利用FPGA实现FFT,在FPGA上实现整个系统构建。
2018-01-18 09:55:253823
数字信号全相位谱分析与滤波技术的PDF电子书免费下载
《数字信号全相位谱分析与滤波技术》是2009年02月电子工业出版社出版的图书,作者是王兆华。该书系统地介绍了一种新的信号处理方法——全相位数字信号处理方法,并且利用这种新方法对数字信号处理学科的两个最基本的问题——谱分析和数字滤波问题进行了深入研究。
2020-08-06 08:00:0076
信号谱分析仪技术基础课件下载
信号谱分析仪技术基础课件下载
2021-05-29 09:35:488
扫频频谱分析仪的结构框图
  频谱分析仪的功能是要分辨输入信号中各个频率成份并测量各频率成份的频率和功率。为完成以上功能,在扫描-调谐频谱分析中采用超外差方式,它能提供宽的频率覆盖范围,同时允许在中频(IF)进行信号处理。图1是超外差式扫频频谱分析仪的结构框图。
2022-12-30 11:24:391776
扫频式频谱分析仪是什么?它的工作原理是怎样的?
2023-02-03 15:48:491573
“拆解”频谱分析仪,彻底“看透”频谱分析仪内部结构!
谱分析仪采⽤扫频式原理来完成信号的频域测试,据博宇讯铭了解其功能是要分辨输⼊信号中各个频率成份并测量各频率成份的功率,获得⼀帧宽带频谱。 为完成该功能,在扫描-调谐频谱分析中采⽤超外差⽅式,提供宽的频率覆盖范围,同时允许在中频(IF)进⾏信号处理
2022-06-21 14:31:00644
谱分析仪如何看杂散信号
谱分析仪是一种用于测量和分析信号频谱的仪器。它可以帮助我们检测和分析信号中的杂散信号(即频谱中的不需要的无用信号)。下面将介绍如何使用频谱分析仪来观察和分析杂散信号。 1. 连接信号源:首先
2023-08-09 17:31:32921
信号谱分析与功率谱密度解析
当我们涉及无线通信、信号处理和电子设备时,信号谱分析与功率谱密度是两个至关重要的概念。它们帮助我们理解信号的特性、噪声和频率分布,从而优化通信系统、设计滤波器以及进行故障诊断。本文将初步探讨信号谱分析与功率谱密度,一起理解其在工程和科技领域的应用。
2023-08-22 15:21:183199
单频信号的频谱分析
单频信号的频谱分析
2023-10-16 11:15:54313
谱分析仪如何分析新能源汽车振动信号
在机械故障诊断、结构健康监测以及环境噪声监测等领域,振动信号分析占据着重要的地位。通过对振动信号的频谱分析,我们可以获取有关机械设备的运行状态、结构健康状况以及环境噪声特性的重要信息。频谱分析
2023-12-12 16:04:50195
谱分析仪的常见误差来源 频谱分析仪的校准方法
谱分析仪的常见误差来源 频谱分析仪的校准方法 频谱分析仪是一种广泛应用于电子测量领域的仪器,用于测量信号在不同频率上的功率分布。然而,频谱分析仪在测量过程中存在一些误差来源。这些误差来源包括:输入
2023-12-21 15:03:24465
如何使用频谱分析分析射频信号的调制特性?
如何使用频谱分析分析射频信号的调制特性? 射频信号的调制特性是指信号在频谱上的分布和调制方式,对于解析射频信号的调制特性,频谱分析仪是一个常用的工具。本文将详细介绍如何使用频谱分析仪来分析射频信号
2023-12-21 15:37:04320
如何使用频谱分析仪来观察和分析杂散信号
如何使用频谱分析仪来观察和分析杂散信号? 频谱分析仪是一种广泛应用于电子领域的仪器,用于观察和分析信号的频谱特性。它可以帮助工程师们检测和排除信号中的杂散信号,确保设备的正常工作和无干扰的信号传输
2023-12-21 15:37:16592
实时频谱分析仪FFT功能如何采集信号
实时频谱分析仪FFT功能如何采集信号? 实时频谱分析仪是一种用于分析信号频谱特征的仪器,它可以实时监测和显示信号的频谱分布情况。实时频谱分析仪的FFT功能是实现频谱分析的核心功能之一。在介绍实时频谱分析
2024-01-19 15:01:35206
已全部加载完成
