在工业生产及日常生活中,多点温度检测系统的应用十分广泛,例如消防电气的非破坏性温度检测,电力设备的过热故障预知检测,空调系统的温度检测,各类运输工具组件的过热检测,医疗与诊断设备的温度测试等。
2014-12-11 10:27:302397 温度检测系统的设计程序
2014-01-01 16:32:13
{:soso_e129:}温度检测及控制系统的设计(毕业设计)感兴趣的童鞋们大力围观欢迎下载!本文所研究鸡舍温度控制系统以
2012-07-26 20:55:37
ADC电路ADμC812内部的ADC转换块包含一个5μs转换时间、8通道、12位、单电源的A/D转换器。A/D转换器由电容式
2011-07-15 15:00:08
ADμC812内A/D转换器的2.5 V基准电压既可由片内提供,也可由外部基准经VREF引脚提供。若使用内部基准,则在VREF和CREF引脚与AGND之间都应当连接0.1μF电容以便去耦。这些去
2021-05-21 08:01:00
642-812 ExamBuilding Cisco Multilayer Switched Networks科目编号:642-812
科目名称:Building Cisco
2010-06-05 09:53:56
DK812 6W原边反馈单级有源PFC LED驱动芯片功能描述: DK812是一款单级AC-DC变换器控制芯片,芯片集成了700V高压开关功率管和初级峰值电源检测电路。 DK812芯片内还包含
2015-11-23 15:19:32
摘要:该论文结合实际使用经验,完成了DS18B20数字温度传感器在基于单片机的温度检测系统中的应用。本设计有效的提高了控制系统的实时性改善了温度测量的自动化程度,具有较高的实用价值。该系统可应用
2018-11-06 15:09:43
哪位高手有ADUC812详细的中文资料手册啊急需!!谢谢
2013-03-17 11:24:30
电压为0.2V,正常,说明启动电路正常。在查反馈振荡元件R807、C812时,发现C812(0.33μF)已失效,使得开关变压器T803反馈绕组第1、1脚产生脉冲电压无法反馈到IC801第3脚,不能形成振荡。更换一只同容量电容后试机,故障排除。
2010-12-28 16:06:58
。RTD具有较宽的测温范围,最高达+750°C,具有较高精度和较好的可重复性, 线性度适中,需要进行信号调理。考虑到RTD 所具备的精度、稳定性以及宽温工作范围,被广泛用于各种高精度温度检测,包括仪器
2010-10-19 16:31:03
本文章主要介绍实时温度检测,以及用摄氏度与华氏度显示检测温度的C语言代码的思路,使用软件为Keil uVision4。(单片机初学者的学习笔记,如有错误,请多指教)
2021-11-30 06:14:54
单片机温度控制系统的设计用89C51单片机系统进行温度实时采集与控制是本设计的主要内容。本设计介绍的单片机温度自动控制系统的主要内容包括:系统方案、理论分析、硬件设计、系统调试及主要技术性
2009-09-08 00:48:12
基于C52单片机的温度检测、可燃气体检测、人体红外检测,谁会,有偿,急求啊11!!!
2019-04-24 21:48:38
ADUC812单片机是美国模拟器件(AD)公司最新推出的,其内包含了高性能的8路12位ADC采集系统、2路12位DAC、80C52MCU内核、8KB的闪速/电可擦除程序存储器、640字节的闪速/电可
2011-03-04 16:17:15
基于AT89C51的多点温度检测系统设计
2012-08-14 19:10:57
提出了基于AT89S51单片机和数字温度传感器DS18B20组成的多路温度检测系统,介绍了主要元器件的工作原理,详细给出了硬件设计过程和软件程序流程图。此系统稳定性强、检测精准度高、价格低廉,在
2020-04-28 07:36:52
基于LabVIEW的应用实例-模拟温度采集检测系统
2014-01-06 15:02:33
谁帮我设计一下啊,基于单片机的实时温度检测报警系统 ,用STC89C52,DS1302,DS18B20,LCD1602,要总体仿真图,总程序,以及各部分的仿真模块及程序,谢谢哦~{:7:}
2013-05-17 20:51:40
多点温度检测系统设计资料
2012-08-20 11:19:34
本文设计了一种基于AT89C51、数字温度传感器DSl8820的多点温度检测系统,该系统利用DSl8820单总线的特点,可以方便地组建传感器网络,从而实现多点温度的测量。该系统设计灵活、抗干扰性好,可以在恶劣的工作环境中进行温度测量。
2021-05-07 06:06:11
本人想实行温度实时检测,实时曲线显示, 在屏上能手摸上下温度界线, 也就是中间一个绿色的长方形区域,上边和下边能手动变化,做为正常温度,中间一条红线实时显示检测的温度,当红线超过上下限时就蜂鸣器鸣叫报警,温度模块通过IO接MCU,可有大师能给出大致代码,指导一下啊?不胜感激。
2020-05-26 04:35:33
本很久以前用过aduc812,现又使用,程序写好了,@@@@但找不到下载程序,哪位朋友有aduc812的下载程序,请发一份(hujingan@163.com),不胜感激,谢谢!急!!!
2018-09-06 14:21:34
AMG8833是什么?有何功能?怎样去设计一个基于STM32和AMG8833的人体追踪温度检测系统?
2021-10-09 07:31:57
怎样设计由89S52单片机检测控制温度的监测系统?监测系统硬件和软件是如何设计的?
2021-04-08 06:51:42
想使用ADUC812控制ADF4360-0,我想知道程序是怎么写入812中的?通过什么??
2018-09-06 14:42:11
温度检测系统,就是温度读不出来,求各位大神帮助!
2013-05-27 14:05:04
摘要:ADμC812是一种新型的集成12位数据采集系统。它的串行外设接口SPI(serial peripheralinterface)可进行主机和多片从外围器件的信息传递,即主机对从机的控制及从机向
2019-06-19 05:00:04
请问ADμC812单片机的价格大概是多少?
2012-05-06 13:45:12
新人,想用LabVIEW做一个温度检测系统,温度传感器用的是Pt100,哪位大神能帮帮忙?最好能做的简单易懂点~谢谢~
2016-05-11 09:55:06
设计的FPGA主控电路,在测试电路板时发现AD812烫手,给AD812供电通过12V经MC79M08稳压芯片转换成8V电压值供电。不知道为什么AD812工作时过热???
2019-07-19 04:36:25
设计一个具有温度实时显示和动态记录功能的温度检测记录系统: 1)LED LCD显示实时时钟:年、月、日、时、分、秒; 2)每30s采样温度,LED LCD更新显示值; 3)按键触发存储当前温度和时间信息; 4)按键触发无线传输存储的温度和时间信息;5)温度测量精度:1℃
2015-06-23 15:11:21
高准确度 (±1°C) 温度检测器改善了系统性能和可靠性
2019-04-19 21:08:01
Application of ADK812 in the Vibration Monitor
Abstract Thein ternalst ructurea ndfu nctionsof
2009-01-21 11:57:0511 ADμC812 是美国ADI 公司一款十分优秀的数据采集芯片, 它将12 位A/D 转换器和8051 单片机内核集成在一起, 另外配有UART 串行I/O, I2C兼容和SPI 串行I/O, 看门狗定时器和电源监视器,
2009-04-15 09:52:1920 ADμC812 数据采集精度的软件提高方法
2009-05-15 14:57:497 ADμC812 芯片实践中几点注意
2009-05-16 14:16:0210 阐述了煤气加压远程控制系统的研究与设计,并对该系统的结构,硬件组成及相关的控制方法进行了论述,给出了系统硬件设计及软件设计。关键词:ADμC812,煤气加压系统,
2009-05-31 16:24:1113 介绍了一种以PID增量算法为核心,以ADμC 812为硬件基础的温度控制系统,并给出了硬件电路和软件设计的总体结构。采用模拟软件COMSOL Multiphysics 3.2 分析控制对象的温度分布能够使
2009-06-09 12:55:5511 - ASM51: 8051 Cross Assembler- ADSIM812: ADuC812 Windows Simulator- DEBUG812: ADuC812 Debugger-
2009-06-12 15:04:3353 介绍ADμC812 内部ADC 的应用,给出安全应用A/D 转换器的电源条件,并详细介绍ADμC812 内部ADC 的C51 驱动程序及ADC 转换模块的电路构成中应注意的事项。关键词 ADμC812 A/D 转换 C51 驱动
2009-06-16 08:47:4536 针对易燃、易爆化学物质储罐内液位及相关量难检测的问题,基于ADμC812 芯片设计了一套用于远距离、大量程、非接触检测的超声波液位传感器。该传感器具有自增益、可编程和扩展
2009-07-03 11:01:2939 CAT811 和CAT812 是微控制器监控电路,用来监控数字系统的电源。在工业级温度范围的应用中可直接代替MAX811 和MAX812。CAT811 和CAT812 都含有手动复位输入管脚。CAT811 和CAT812 产生
2009-07-22 11:15:46128 介绍粮库房式仓粮食温度检测系统和无线数据传输方法,单片机与无线收发模块nRF401 的硬件接口电路和软件设计,点对多点无线通信协议。关键词:粮食温度;检测;单片机
2009-08-05 09:39:3037 基于ADuC812单片机的暖表计量系统:针对传统供热系统对热量的浪费以及不能实现分户控制,设计了基于单片机的能实现分户计量、分室控温,按户收费的暖表计量系统. 介绍了系统功能
2009-10-26 09:28:0236 介绍了一种基于一线总线方式的远程混凝土温度检测系统,应用温度传感器DS1820 和LTM- 8003 采集模块实现远程温度检测,上位机以RS485 方式对采集来的温度值进行数据处理。关键词
2010-01-01 18:59:447 摘要:介绍了一种用单片机ADμC812、CAN总线控制器SJA1000和CAN总线驱动器POA82C250组成的CAN总线智能节点的设计方案,给出了该节点的硬件结构和软件设计方法,同时介绍
2006-03-11 11:47:39949 介绍了ADμC812单片机的软硬件,及其在多路温湿度测控系统中的应用。 关键词:ADμC812,单片机,测控系统
1 引言? 由美国模拟器件公司新近
2009-05-05 19:53:47714 【摘 要】 介绍了一种基于集成数据采集芯片ADμC812的超低功耗、低测量频率的数据采集系统的软硬件设计以及在线可编程技术在该系统中的应用。研究了降低采集系统功耗以延长
2009-05-14 20:41:37540 介绍ADμC812内部 ADC的应用,给出安全应用A/D转换器的电源条件,并详细介绍ADμC812内部ADC的C51驱动程序及ADC转换模块的电路构成中应注意的事项。
关键词 ADμC812 A/D转换 C51驱动
2009-06-16 08:45:35934 ADμC812内A/D 转换器的2.5 V 基准电压既可由片内提供,也可由外部基准经VREF 引脚提供。若使用内部基准,则在VREF 和CREF 引脚与AGND 之间都应当连接0.1μF 电容以便去耦
2009-06-16 08:48:47847 多点温度检测系统
一、设计任务设计一个多路温度检测系统,系统结构框图如下:主控器能对各温度检测器(简称:检测器)通过串
2009-08-02 08:36:152493 基于Matlab的一种小型温度检测系统的设计
1 前言
温度是表征环境的一个重要的参数。在工程领域,尤其像工程热力学等,温度检测非常普遍,对温度精确测
2010-01-04 09:09:571344 1 AduC812的通用数据端口
AduC812是一种新型的高度集成的高精度12位数据采集系统。在其片内,不仅包
2010-11-01 10:39:061463 ADμC812是美国ADI公司生产的高性能单片机,是全集成的12位数据采集系统。它在芯片内集成了高性能的自校准多通道ADC(8通道12位高精度)、2个12位DAC以及可编程的8位MCU
2011-01-23 10:09:54659 ADμC812内集成的ADC转换模块,包含了8通道、12位、单电源A/D转换器,这些A/D转换器是由基于电容DAC的常规逐次逼近转换器组成的,接收的模拟输入范围为0至+VREF(+2.5V)。
2011-01-28 17:50:231639 介绍了以DS18B20基础设计室内温度检测与调控系统的基本过程,该系统以AT89C52单片机为主控器,采用单线多点检测技术,在一条总线上挂接5个DS18B20温度检测点,并循环检测读取各检测点
2011-04-12 16:40:32143 ADC812在单个芯片内集成了8路12位ADC 采集系统 、2路12位DAC、80C52MCU内核、8KB的闪速/电可擦除程序存储器、640字节的闪速/电可擦除数据存储器、看门狗定时器、640字节的闪速/电可擦除数据
2011-08-24 12:01:371454 设计了一款智能化、性价比高的通信机房温度的检测系统。由于传统的温度检测系统测温点少、兼容性和扩展性差的缺点。文中设计主要运用主从分布式通信思想,设计了应用于测量通信
2011-10-17 16:56:0341 本文介绍基于FPGA控制的温度检测无线发射接收系统。本系统采甩EPlKl000C208-3作为控制核心,系统比较温度是否超出人体最佳温度范围,如果过高则发出降温信号,如果过低则发出升温信
2011-10-21 16:29:011918 介绍一种基于数字传感器(Z-元件)的单片机温度检测系统,给出了原理及设计方案,并指出其优点。
2012-05-15 10:39:351233 基于8031和AD590的温度检测及控制系统的设计
2012-05-16 14:24:46498 温度检测及控制系统的设计硬件总图
2012-05-16 14:30:29129 基于STM32的CAN智能温度检测系统设计
2015-11-06 17:07:2037 ADUC812使用手册,中文版…………………………………………………………………………
2015-11-17 14:37:4237 基于89C51单片机的温度传感器的温度检测系统电路图。
2016-03-14 09:32:1060 设计了一种以数据采集芯片ADUC812为核心的现在数字监测系统,用以实时监测锅炉运行时其内部温度、压力,且测试结果用数字显示,便于观察。本系统主要ADuC812单片机、8279键盘、驱动器、一体化温度、压力变送器等组成。
2016-03-28 15:38:3914 本文主要采用的是AT89C51系列单片机来设计出一个温度实时检测及控制系统。AT89C51单片机通过控制电路把温度控制在一定的范围内,之后将DS18B20采集的温度实时显示在液晶屏上。实验中所测量出
2016-04-14 18:15:5716 温度检测及控制系统
2016-12-25 22:49:2950 高精度无线通信温度检测系统设计_程建华
2017-03-19 11:41:393 详细介绍了ADμC812的内部结构和功能,叙述了旋转和往复式机器监测的重要性,并对基于ADμC812的在线振动监测系统进行开发和设计,给出了硬、软件的设计方案。
2017-09-08 10:59:296 STM32的CAN智能温度检测系统设计
2017-09-28 14:27:1031 HMC812 S-Parameters
2021-02-02 14:29:290 HMC812A S-Parameters
2021-02-19 13:59:250 HMC812A S-Parameters
2021-03-07 10:13:330 HMC812 S参数
2021-03-23 17:18:331 HMC812A S参数
2021-04-09 13:08:270 DC812A-设计文件
2021-04-11 08:22:020 ADG812 SPICE宏模型
2021-04-12 18:53:580 DC812A-模式
2021-04-30 18:55:010 ADuC812快速参考指南
2021-05-11 18:06:169 HMC812A S参数
2021-05-30 08:43:011 DC812A-设计文件
2021-06-10 20:25:421 电子发烧友网为你提供ADI(ti)DC812A相关产品参数、数据手册,更有DC812A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DC812A真值表,DC812A管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-07-27 00:00:04
以89c51基本系统为核心的一套检测系统,其中包括A/D转换、单片机、复位电路、温度检测、湿度检测、键盘及显示、报警电路、系统软件等部分的设计。
2022-04-20 14:58:252 本文讨论基于电阻温度检测器(RTD)的温度测量系统的历史和设计挑战。本文还涉及RTD选型和配置上的权衡。最后,本文详细介绍了RTD系统优化和评估。
2022-08-01 10:37:10714 电子发烧友网站提供《TempGuard温度监控和异常检测系统开源.zip》资料免费下载
2022-11-21 11:25:220 电子发烧友网站提供《自动温度检测系统.zip》资料免费下载
2022-11-22 10:49:511 电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX812LEUS-T相关产品参数、数据手册,更有MAX812LEUS-T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX812LEUS-T真值表,MAX812LEUS-T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-12-06 20:14:48
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX812LEUS相关产品参数、数据手册,更有MAX812LEUS的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX812LEUS真值表,MAX812LEUS管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-12-16 20:57:19
方案介绍使用protues仿真的一个温度湿度检测系统。带有按键设置上限下限报警。
2022-12-28 15:25:213 电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX812LEUS+T相关产品参数、数据手册,更有MAX812LEUS+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX812LEUS+T真值表,MAX812LEUS+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-05 18:50:52
2SA812A 数据表
2023-05-09 19:56:080 本文讨论基于电阻温度检测器(RTD)的温度测量系统的历史和设计挑战。本文还涉及RTD选型和配置上的权衡。最后,本文详细介绍了RTD系统优化和评估。
2023-06-14 14:14:03498 2SA812A 数据表
2023-06-28 18:46:400
查看更多
