热电偶冷端温度的数字化实时处理
介绍采用数字温度传感器进行冷端测温,微控制器进行计算处理,对热电偶温度实时修正的方法。该方法简单方便,温度补偿范围宽,是高精度测温的有效方法。
关键词:热电偶;冷端温度补偿;数字传感器;实时修正
GUO Younan
(Department of Electrical Information Engineering, Jiangsu Teachers College of Technology, Changzhou 213001, China)
Key words: thermocouple; cold junction temperature compensation;digital sensor; real time correction
在进行温度测量时,测量端置于被测介质中,而冷端温度一般不为0℃,其大小随周围环境温度变化。如果直接按照冷端温度为0℃时的分度表来求得测试温度,势必产生很大误差。
传统的办法,一是使用补偿导线,将冷端延长到远离热源的恒温室。测出冷端温度,根据热电偶中间温度定律,算出对应0℃冷端时的热电势:
其中eAB(T,T0)是实测的热电势,eAB(T0,0)根据冷端温度T0计算或查表所得。据此可算得eAB(T,0),从而可得被测温度T。
二是采用电桥补偿法,在冷端接入补偿电桥,用外加的能随冷端温度变化的补偿电势,来补偿由于冷端温度变化所引起的测试误差。该法可用于冷端温度变化的场合。
由于补偿导线材料或补偿电桥中的温敏元件其热电特性与热电偶的热电特性仅能作某种程度上的近似,因此其补偿范围与补偿精度都不能满足高精度测量的要求。
微机技术的发展,使得冷端温度的数字化实时处理成为可能。笔者利用微控制器和集成温度传感器,对热电偶的冷端温度进行实时修正,使热电偶的测温精度在全范围内达到±0.5℃。本文以K型热电偶为例,介绍该系统的设计方法。
本设计采用89C51作为微控制器,热电偶产生的热电势经过精密运算放大器7650放大后,送四位半双积分AD转换器ICL7135转换为数字量送入89C51。冷端温度的测试采用集成温度传感器DS18B20,该传感器为数字传感器,采用单总线协议,用一根线与计算机连接。硬件结构如图1所示。
(1)测量端温度。5位数字显示,单位℃;(2)冷端温度。4位数字显示,单位℃;(3)热电势eAB(T,T0)经AD转换后得到的数字量。5位数字显示,单位mV。
用显示选择按钮来进行显示选择。指示灯指示当前显示的数字。缺省状态显示测量端温度。
计算机的工作过程如下:
首先通过AD7135,采集热电偶在测量端温度T和冷端温度T?0时产生的热电势数据eAB(T,T0)。其次,由DS18B20测得冷端温度T0,然后,通过软件查询分度表,得到对应的热电势eAB?(T0,0),再根据中间温度定律,算得:
最后根据分度表查得eAB(T,0)对应的温度T。
计算机的工作过程如下:
ICL7135是常用的四位半双积分AD转换器,输出定时波形如图2所示。ICL7135工作时,当R/H脚为“1”,7135处于连续转换状态。每40002个时钟周期完成一次AD转换,以4位二进制形式的BCD码输出(实际上是上次转换的结果)。同时输出各位的位同步选通信号:D5,D4,D3,D2,D1。AD转换结果以动态扫描方式输出。即当选通信号D5=“1”时,BCD输出为万位。当D4=“1”时,BCD输出为千位……,其余类推。数字选通信号STB产生的负脉冲可作为AD转换的结束信号,向微控制器发出中断请求。在中断服务程序中,首先判断最高位的位选信号D5是否有效,若无效则等待。当D5有效后将此时出现在数据线上的4位BCD码读入内存作为万位。接下来再判千位的位选通脉冲D4是否有效,无效等待,有效则读入数据作为千位存内存,其余类推。所有5位数读完以后,中断返回。
冷端温度的测量采用美国DALLAS公司的DS18B20集成传感器。该传感器有如下特点:
(1)采用单总线协议,即只要一个接口引脚即可通信。(2)不需要外部元件。(3)可用数据线供电。测量范围从-55℃到+125℃。(4)以9位数字量输出温度数据。(5)数字增量值为0.5℃。(6)转换时间为100ms。(7)具有用户可定义的温度报警设置。
对DS18B20的操作是通过控制命令来进行的。DS18B20有自己的指令集。共有6种控制命令.用户可用这些指令进行有关的读/写操作。DS18B20的温度值有9位,以1/2℃ LSB形式表示。DS18B20内有9个字节的数据暂存存储器,字节0和字节1存放测得的温度值。低字节在前,高字节在后。图3是DS18B20测温程序的流程图。
- 热电偶(79585)
热点推荐
温度测量中的热电偶与冷端补偿
电子发烧友网报道(文/李宁远)温度测量在任何系统设计里都是基础且常见的测量指标,温度作为许多终端设备里关键的数据,有不少测量办法,可选择的测量元件也是多种多样。RTD、NTC、热电偶都是温度测量中
2023-01-13 00:12:00
3947
3947【热电偶测温】揭开热电偶滤波电路的神秘面纱
电路串接成一个闭合回路,当热端1和冷端2处于不同的温度T、T0时,回路中就会产生热电动势EAB(T,T0)被ADC采集到。当热端和冷端的温度差发生变化时热电动势EA
2024-12-04 01:05:25
2653
2653
使用模拟温度传感器的热电偶冷端补偿
了解如何使用ADI公司和德州仪器TMP35和LM335温度传感器的示例实现冷端补偿。 热电偶查找表和数学模型使用0°C的参考结来指定热电偶输出电压。然而,在实践中,冷端通常不是在0°C,需要信号调理
2023-05-03 11:40:00
6990
6990
# ROHM | 表面温度测量:热电偶的固定方法
ROHM | 表面温度测量:热电偶的固定方法测量表面温度时,热电偶的固定方法和导线的处理会影响测量结果。尽量减少热电偶固定方法带来的影响是非常重要的。唯样商城现货速发~尽快下单吧测量表面温度
2022-08-09 15:15:29
20 热电偶连接器是什么
测量介质温度的一端称为冷端或补偿端,将冷端与显示仪表或其他配套仪器相连接,仪表上便会显示出热电偶所产生的热电势。以下是热电偶连接器图片,方便大家了解。 热电偶产生的热动势由两部分组成,一部分是两种
2021-11-18 16:02:55
热电偶冷端温度补偿原因和方法
本文源自《仪表工问答》自控图书,文章分析热电偶需要进行冷端温度补偿的原因,并提供热电偶常用的五种冷端温度补偿方法供大家参考。 热电偶为什么需要进行冷端温度补偿?从热电偶工作原理知,热电偶热电势的大小
2019-04-27 15:40:02
热电偶冷端补偿
。集成可编程增益放大器有助于改善ADC的分辨率,这对于处理热电偶小信号输出非常必要。温度检测IC靠近热电偶安装,用于测量冷端附近的温度。这种方法假设IC温度近似等于冷端温度。冷端温度传感器输出由ADC
2011-09-22 14:36:56
热电偶冷端补偿电路
热电偶冷端补偿电路图1:a. 环路电压由热电偶两个结点之间的温差产生。b. 常见的热电偶配置由两条金属线连接在一结点,每条线的开路结点与铜恒温线连接。图2:本地温度检测IC(MAX6610)确定冷
2010-02-27 12:01:17
热电偶之冷端补偿方法正确解析
什么叫:热电偶的冷端补偿?测量端为热端,通过引线与测量电路连接的端称为冷端,热电偶测量温度时要求其冷端的温度保持不变,其热电势大小才与测量温度呈一定的比例关系。若测量时,冷端的(环境)温度变化,将影响严重
2013-04-17 16:25:10
热电偶传感器相关资料分享
第三种导体,只要第三种导体的两接点温度相同,则回路中总的热电势不变。利用这种特性,可以方便地在回路中直接接入各种类型的显示仪表或调节器。 由于热电偶产生的热电动势与两端温度有关,只需将冷端的温度恒定
2021-05-21 06:27:51
热电偶参考端不为0℃的处理方法
转载自中仪在线做为工业测温最常用的测量仪表,热电偶的使用十分广泛,出现的故障也多种多样。下面就介绍四种热电偶的参考端不为0℃的处理方法:1、采用0℃恒定器法,将参考端的温度恒定在0℃,这种方法多用
2017-12-21 14:53:37
热电偶及热电偶工作原理
材料两个接点的温度相同,热电偶所产生的热电势将保持不变,即不受第三种金属接入回路中的影响。因此,在热电偶测温时,可接入测量仪表,测得热电动势后,即可知道被测介质的温度。热电偶测量温度时要求其冷端(测量
2013-04-09 11:35:06
热电偶如何选型
是基于导体和半导体的电阻值随温度而变化的特性而工作的, 二次表是一个不平衡电桥。
3.由热电偶测温原理可知,只有在其冷端温度恒定时,被测温度才与热电势成单值函数关系 .在实际使用中,就用一种热电特性
2025-01-13 10:29:05
热电偶测温基本原理/种类及结构形成
隔离。 热电偶冷端的温度补偿 由于热电偶的材料一般都比较贵重(特别是采用贵 金属时),而测温点到仪表的距离都很远,为了节省热 电偶材料,降低成本,通常采用补偿导线把热电偶的冷 端(自由端)延伸到温度
2020-12-09 14:07:05
热电偶测温的基本原理/优点/种类
和热电阻全部按IEC国际标准生产,并指定S、B、E、K、R、J、T七种标准化热电偶为我国统一设计型热电偶。 4)热电偶冷端的温度补偿 由于热电偶的材料一般都比较贵重(特别是采用贵金属时),而测温
2020-12-04 16:39:55
热电偶的工作原理
与导体或半导体的性质和两端的温度有关,而与导体的长度、截面大小、沿其长度方向的温度分布无关。无论接触电势或温差电势都是由于集中于接触处端点的电子数不同而产生的电势,热电偶测量的热电势是二者的合成。当
2025-01-13 10:20:57
热电偶的种类及结构形成
地绝缘,以防短路. 补偿导线与热电偶自由端的连接要方便可靠. 保护套管应能保证热电极与有害介质充分隔离. 热电偶冷端的温度补偿 由于热电偶的材料一般都比较贵重(特别是采用贵 金属时),而测温点到仪表
2013-05-17 13:19:01
热电偶的稳定性如何控制
之间的温度差。为了得到热端感测点的绝对温度,必须测冷端温度和相应地调节热电偶输出。现在,位于热电偶信号处理单元输入端的冷端同温,通常靠具有高热导率的材料片保持。热导率381W/mK的铜是理想的材料。输入
2016-02-22 11:43:35
AD7795用于采集14路热电偶信号,采集的14路热电偶温度都是冷端温度是为什么?
我是在一个电路板上线使用了3片AD7795,用于采集14路热电偶信号, 在现场使用时发现,有段时间采集的14路热电偶温度都是冷端温度,有段时间采集的数据是正常的,这是什么原因造成的, 我在每一路采集通道的负端都加了偏置电压VBIAS, 偏置电压这样加,是否正确??
AD7795的原理图如下:
2023-12-19 06:21:52
AD8495热电偶放大器系统
EVAL-CN0271-SDPZ,K型热电偶测量系统,带有基于AD8495的集成冷端补偿评估板。 AD8495热电偶放大器为测量K型热电偶温度提供了一种简单,低成本的解决方案,包括冷端补偿
2019-10-22 08:50:00
K型热电偶采集温度分析
的问题可以给你们参考。一、热电偶简介热电偶是测量温度的一种元件,是一种无源传感器,测量时不需要外接电源。常见的有上面几种,热电偶是两种不同的导体组成回路,两端相连接的温度不同,一端温度为T,称为热端;一端温度为T0,称为冷端。两种不同成分的导体两端接合形成回路,当两个接合点的温度不同时,回路中.
2022-01-06 07:02:04
LTC2984将RTD配置为热电偶的冷端时,无法得到正确的结果是什么原因呢?
正确的结果,比如测量100摄氏度时,得到的结果大约为120摄氏度,每一个实测值都比理论值高了20摄氏度左右,是不是冷端补偿的时候把冷端的温度加到热电偶测量结果里面去了。请问一下这是什么原因呢?
2023-12-06 07:48:34
MAX31855 冷端补偿热电偶至数字输出转换器IC介绍
MAX31855EASA+T -40°C to +900°C8SO MAX31855RASA+T -50°C to +1770°C 8SO MAX31855具有冷端补偿,将K、J、N、T或E型热电偶
2020-05-05 12:13:55
Maxim带冷端补偿的1-Wire热电偶数字转换器
。MAX31850或MAX31851可替代多个分立元件,在医疗、工业和太阳能应用中实现精确的温度测量。 热电偶的输出电压很小,并且需要通过冷端补偿确保测量精度,因此热电偶信号的数字转换设计面临挑战
2018-11-13 16:23:36
TC-08热电偶温度记录仪
信号转换成电信号,如电压和电流;之后这些电信号再被转换或数字化为二进制数据。简单地讲,记录仪就是将一个或多个变量随时间(或其它变量变化)的过程转换为可识别和读取的信号的仪器。 TC-08热电偶温度
2017-06-08 15:44:35
Watlow热电偶种类及工作原理
的热电势将保持不变,即不受第三种金属接入回路中的影响。因此,在热电偶测温时,可接入测量仪表,测得热电动势后,即可知道被测介质的温度。热电偶测量温度时要求其冷端(测量端为热端,通过引线与测量电路连接的端
2018-07-05 19:16:43
[讨论]热电偶测温有哪几种接法?分别适用于什么情况
的作用是不完全一样的.在测温点接地, 热电偶及线上产生的共模信号可在仪放输入端得到抵消.MAX6675将热电偶测温应用时复杂的线性化、冷端补偿及数字化输出等问题集中在一个芯片上解决,简化了将热电偶测温
2008-08-13 22:21:47
[转帖][建议]什么是热电偶电路?
的温度补偿由于热电偶的材料一般都比较贵重(特别是采用贵金属时),而测温点到仪表的距离都很远,为了节省热电偶材料,降低成本,通常采用补偿导线把热电偶的冷端(自由端)延伸到温度比较稳定的控制室内,连接到仪表
2008-08-13 22:20:57
【转】热电偶相关知识简介
指定S、B、E、K、R、J、T七种标准化热电偶为我国统一设计型热电偶。 4)热电偶冷端的温度补偿由于热电偶的材料一般都比较贵重(特别是采用贵金属时),而测温点到仪表的距离都很远,为了节省热电偶材料
2017-04-20 22:06:41
两种热电偶温度测量方法
,使用更简便;第二种方案将参考接合点补偿和信号调理独立开来,使数字输出温度感应更灵活、更精确。热电偶原理如图1所示,热电偶由在一头相连的两根不同金属线组成,相连端称为测量 ("热"
2018-10-24 10:35:35
单片K型热电偶放大与数字转换器MAX6675相关资料下载
概述:MAX6675是MAXIM公司生产的一款单片K型热电偶放大与数字转换器,它能进行冷端温度补偿和K型热电偶数字化信号,数据输出在12位分辨率,SPI™ - 兼容,只读格式。转换器温度分辨率为
2021-05-17 08:08:04
在传感器近端量化热电偶输出
摘要:本应用笔记介绍了热电耦定义,并解释了它的历史。本文介绍的电路在靠近温度传感器的位置对热电偶输出进行数字转换,与在数字化之前使弱信号通过长电缆传输的方案相比,该方案能够将噪声降至最低
2018-11-14 15:25:47
基于热电偶的数显温度计的设计资料分享
手册,点我冷结补偿钾热电偶数字转换器(0℃至+1024℃)MAX6675执行冷结补偿,并将K型热电偶的信号数字化。数据以12位分辨率、SPI兼容、只读格式输出。该转换器可将温度解析为0.25°C
2021-11-25 08:57:41
基于树莓派和热电偶的低成本温度测量方案
温度梯度是指两个节点之间的温度差 --- 测量点,即我们所关注的热端;参考点,为在测量设备处的冷端。注:热端指测量端,与该端的温度无关;它的真实温度可能会高于或低于参考点,即冷端温度。热电偶测量
2019-10-21 08:00:00
工业热电偶故障分析
与热电偶不匹配。6、热电偶冷端温度过高。7、插入深度不够和安装位置不对。正确的处理方法:1、经检查若是由于潮湿引起,可烘干;若是由于瓷管绝缘不良,则应予以更换。2、将短路处重新绝缘或更换新的补偿导线
2020-10-19 09:10:15
怎样设计一款基于单片机的热电偶冷端补偿温度采集系统
资料下载地址-1064(百度网盘):点击下载摘 要本文是依据微控制器STC89C51来设计的一款基于单片机的热电偶冷端补偿温度采集系统。通过对温度使用过程中,将温度转换成电势,通过对于电信号的放大处理
2022-02-23 06:54:32
无线测温热电偶工作原理
的输出热电势不仅与测量端的温度有关,而且与冷端的温度有关。在以往的应用中,有多种冷端补偿方法,如冷端冰点法或电桥补偿法等,但调试较复杂。另外,由于热电偶的非线性,以往是采用微处理器表格法或线性电路等
2025-01-13 10:27:34
测量热电偶冷端的电动势电压的MCP6V01热电偶自动归零参考设计
MCP6V01RD-TCPL,MCP6V01热电偶自动归零参考设计演示了如何测量热电偶冷端的电动势(EMF)电压,以便精确测量热端温度
2020-04-20 10:21:15
采用K型热电偶的温度测量信号如何采集?
我们现在想咨询下采用K型热电偶的温度测量试验方案怎么设计。
我们现有LMS100KHz数据采集卡,但是采集卡无法直接采集毫伏级热电偶信号,我们想把热电偶信号放大成10伏以内的信号,采样频率不低于
2023-11-20 06:11:21
采用RTD实现冷端温度补偿的热电偶模拟前端包括BOM及层图
,此参考设计强调多个主题,如误差分析、抗混叠滤波器的必要性、用于传感器诊断的偏置电阻器、CJC、针对传感器数据的线性化技术以及印刷电路板的设计挑战。主要特色 传感器输入:K 型热电偶 热电偶温度范围
2018-09-10 09:20:31
铠装热电偶的结构原理
。 铠装热电偶分绝缘式和接壳式两种。
工作原理是,两种不同成份的导体两端经焊接,形成回路,直接测温端叫工 作端,接线端子端叫冷端,也称参比端。当工作端和参比端存在温差时,就会在回路中产生热电 流,接上
2025-01-13 10:22:45
利用电压基准补偿热电偶冷端
带有TEMP 输出的电压基准芯片可用于普通热电偶的冷端(参考点)补偿(图一所示),热电偶由两种不同的金属连接而成,由于塞贝克效应,会产生一个预知的随温度变化的输出
2009-02-22 14:09:13
23
23利用电压基准补偿热电偶冷端
带有TEMP 输出的电压基准芯片可用于普通热电偶的冷端(参考点)补偿(图一所示),热电偶由两种不同的金属连接而成,由于塞贝克效应,会产生一个预知的随温度变化的输出电压
2009-04-18 10:55:45
52
52热疗温控系统中热电偶的冷端补偿
热疗是一种治疗肿瘤的新方法,由于温度是热疗的关键因素,热疗过程必须有严格的测温和控温技术。温度传感器选用铜-康铜热电偶,针对热电偶冷端补偿,采用PN结补偿电路结
2009-12-26 16:37:08
37
37热电偶测温及冷端温度补偿实验
热电偶测温及冷端温度补偿实验一、实验目的了解热电偶测温及冷端温度补偿的原理、方法和应用,了解温控仪表的控制原理。二、 实验原理1、 热电偶
2009-03-07 11:17:47
8121
8121
热电偶冷端补偿
摘要:温度测量应用中,热电偶因其坚固性、可靠性以及较快的响应速度得到了普遍应用。本应用笔记讨论了热电偶的基本工作原理,包括参考端(冷端)的定义和功能。本文还给出了
2009-04-17 10:48:42
3530
3530
热电偶应用中冷结点补偿的实现
热电偶应用中冷结点补偿的实现
因为热电偶是差分温度测量器件,在处理热电偶信号时以冷结点作为参考点,考虑到非零摄氏度冷结点的电压,必须对热电偶输出电压
2010-02-27 11:58:00
1227
1227MAX31855 冷端补偿热电偶至数字输出转换器
MAX31855冷端补偿热电偶至数字输出转换器,这个转换器解析为0.25 ° C的温度下,允许读数高达1800° C和高达-270 ° C低
2011-04-06 18:35:02
3778
3778热电偶冷端补偿过程及应用
对 热电偶 的工作原理、冷端温度补偿必要性作丁说明,详细讨论了冷端温度补偿过程介绍r两种热电偶冷端温度补偿电路在物理实验测量中的应用及校准方法.
2011-08-23 15:39:24
163
163热电偶冷端温度补偿电路的优化设计
本文介绍了利用新型专用集成电路对热电偶冷端温度进行补偿的方法,其优点是速度快,电路简单,成本低廉,不需要调整,能获得最佳补偿效果,可在电子测量、工业仪表、自动化控制等领域
2011-08-30 11:18:21
170
170热电偶的冷端处理及补偿方法
热电偶的热电势不仅与工作端温度T 有关,还与参比端TO 有关,只有固定参比端温度,才会通过热电势的大小来判断热点温度的高底,若参比端温度波动较大时,就需要使用补偿导线将冷端延长到一个温度相对稳定
2017-10-23 15:41:17
29
29热电偶工作原理及冷端温度补偿
相同,但是它们的基本结构却大致相同,通常由热电极、绝缘套保护管和接线盒等主要部分组成,通常和显示仪表、记录仪表及电子调节器配套使用。 热电偶工作原理 热电偶测温的基本原理是两种不同成份的材质导体组成闭合回路,当两端存在温度梯度时,
2017-11-10 10:47:22
30059
30059热电偶冷端补偿的原理及方法
相同,但是它们的基本结构却大致相同,通常由热电极、绝缘套保护管和接线盒等主要部分组成,通常和显示仪表、记录仪表及电子调节器配套使用。 热电偶冷端温度补偿原理 热电偶测温的基本原理是两种不同成份的材质导体组成闭合回路,当两端存在温度
2017-11-10 11:23:53
60556
60556
热电偶补偿导线使用方式
热电偶补偿导线是一对化学成分不同的金属导线,在一定温度范围内与其所配接的热电偶具有相同的温度热电势关系。热电偶与二次仪表之间利用补偿导线连接,如果极性接得正确,就相当于热电极延长,使热电偶的冷端延长
2017-11-10 14:26:09
8982
8982
补偿导线与热电偶是否匹配问题
2017-11-10 14:53:11
12115
12115
热电偶型号怎么看 热电偶型号数字含义
热电偶是应用热电效应原理检测温度的常用工具。在常规仪表中,为解决热电偶的冷端补偿问题和线性度问题,须采取一些措施,增设一些附加设备,才能得到较为准确的检测值。
2018-08-17 08:48:35
88273
88273热电偶为什么要冷端补偿
热电偶电势的大小与其两端的温度有关,其温度热电势关系曲线是在冷端温度为0C时分度的。在实际应用中,由于热电偶冷端暴露在空间受到周围环境温度的影响, 所以测温中的冷端温度不可能保持在0C不变, 也
2018-10-06 10:08:00
14584
14584
由INA131构成的有冷端补偿的热电偶放大器
关键词:INA131 , 放大器 , 冷端补偿 , 热电偶 如图所示为由INA131构成的有冷端补偿的热电偶放大器。采用REF102精密基准电压源(10.0V)对热电偶供电,热电偶产生的电压由
2019-03-11 09:33:01
822
822由INA141构成具有冷端补偿的热电偶放大电路
关键词:INA141 , 放大电路 , 冷端补偿 , 热电偶 如图所示为由INA141构成具有冷端补偿的热电偶放大电路。采用REF102精密基准电源对热电偶提供工作电压,热电偶产生的电压由INA114放大后输出。热电偶为K型,选用其他类型热电偶时电阻的取值见下表。
2019-03-11 09:43:01
1535
1535热电偶的补偿原理及补偿方法
热电偶测量温度要实时显示,需要显示仪表,从热电偶的冷端(接线端)到显示仪表又要有导线连接,才能构成测量回路。由于所用的导线材料与热电偶的电极材料有所不同。根据中间金属定律可知,只要连接导线两端温度
2019-10-07 14:39:00
19426
19426热电偶的冷端补偿原理是什么
根据热电偶的作用原理可知,热电偶的热电势大小不仅与测量端温度有关,还与冷端温度有关,是测量端温度和冷端温度的函数差。为了保证温度传感器输出电势是被测量温度的单值函数,必须得将冷端温度保持不变。在实际
2019-10-07 15:11:00
17585
17585基于89C51单片机为微控制器的热电偶集成温度传感器设计
2019-09-29 16:33:30
3530
3530
热电偶冷端温度补偿的方法
要了解热电偶的温度补偿问题,就要从热电偶的原理作手,现只谈谈与之相关的热电偶闭合回路的总热电势和中间温度定则。前者说明了:对于已选定的热电偶,当参比端温度恒定时,则总的热电动势就成测量端温度的单值函数。
2021-10-06 16:46:00
18831
18831表面温度测量:热电偶的固定方法
电偶 测量表面温度时,热电偶的固定方法和导线的处理会影响测量结果。尽量减少热电偶固定方法带来的影响是非常重要的。 测量表面温度时,热电偶的固定方法和导线的处理会影响测量结果。尽量减少热电偶固定方法
2022-08-09 00:20:22
4600
4600
热电偶温度计的工作原理及安装要点
,直接用作测量介质温度的一端叫做工作端(也称为测量端),另一端叫做冷端(也称为补偿端);冷端与显示仪表或配套仪表连接,显示仪表会指出热电偶所产生的热电势。
2022-12-12 11:48:04
5028
5028为什么热电偶需要冷端补偿
热电偶热电势的大小与两端的温度有关,而冷端温度的变化会引起测量误差。因此,在实际应用中必须进行冷端温度补偿,以保证测量的准确性和稳定性。根据不同的应用场合和预算,可以选择不同的冷端温度补偿方法。
2023-08-24 10:58:50
8174
8174热电偶冷端温度补偿方法有哪些?
热电偶冷端温度补偿方法有哪些? 热电偶是一种用于测量温度的传感器,通过两种不同金属的连接,产生了两个不同温度的电势差,来测量温度。其中,环境温度对热电偶的测量精度有很大的影响,因此热电偶冷端温度
2023-09-04 17:00:32
10441
10441热电偶冷端补偿原理
热电偶冷端补偿原理 热电偶是一种利用热电效应进行温度测量的传感器,由两种不同材料组成,一个为测量端,一个为引线(热电偶线)。当两端温度不同,在两种不同材料接触处会产生电动势(EMF),从而将温度转化
2023-09-04 17:00:35
5834
5834
热电偶冷端补偿电路
热电偶冷端补偿电路 热电偶是一种常用的温度测量仪器,其原理是利用不同物质温差产生的电动势来测量物体的温度。具体来说,热电偶由两种不同金属线构成,在其两端形成热接头和冷接头,在测量物体温度时,热接头
2023-09-05 09:19:24
2995
2995
K型热电偶温度信号隔离变送器
的温度。热电偶隔离变送器JSD TTC-1001为数字化电路结构,内有冷端补偿功能,并采取了环境温度自补偿,零点自动校准等先进技术,出厂时按照热电偶国标分度表校正,
2023-09-16 02:04:56
3
3二进二出热电偶温度信号隔离变送器
-270℃~+2800℃左右的温度。热电偶隔离变送器JSD TTC-2002为数字化电路结构,内有冷端补偿功能,并采取了环境温度自补偿,零点自动校准等先进技术,出厂时按
2023-09-16 02:25:01
0热电偶测温原理 热电偶测温时为什么要进行冷端补偿
温度变化时会产生电势差。这种温度差产生的电势差是相对于参考温度的,因此需要对这一电势差进行校准来确定温度。 然而,热电偶温度测量存在一个问题,即温度测量结果不仅取决于测量端的温度,还取决于热电偶的冷端温度。
2024-02-01 11:06:45
4734
4734热电偶的热电势与什么有关
现象称为热电效应,产生的电动势称为热电势。 热电偶的热电势与多种因素有关,包括热电偶的类型、材料、结构、温度范围、热电偶的安装方式、热电偶的冷端补偿方式等。以下是对这些因素的分析。 一、热电偶的类型 热电偶的
2024-07-23 16:57:08
2950
2950热电偶补偿的四种方式有哪些
的准确性。以下是四种常见的热电偶补偿方式: 冷端补偿法 冷端补偿法是一种常见的热电偶补偿方法,其基本原理是在热电偶的冷端(即测量端)加入一个与热电偶材料相同的金属或合金,以补偿热电偶在冷端产生的热电势。这种方法
2024-07-23 17:06:31
6763
6763热电偶冷端温度补偿方法及原理
热电偶是一种常用的温度测量工具,它通过测量两种不同金属或合金在接触点产生电动势来测量温度。然而,热电偶的输出信号受到冷端(即连接到测量设备的一端)温度的影响,因为热电偶的电动势与两端的温度差有关
2024-08-27 10:58:42
7592
7592对于热电偶冷端温度不等于什么
对于热电偶冷端温度不等于的数值,通常是 0℃ 。这是因为在热电偶的工作原理中,其热电势与冷端温度密切相关。通常,热电偶的温度与热电势的关系以及分度表都是在冷端为0℃时得到的。因此,当热电偶的冷端温度
2024-08-27 11:01:43
1630
1630k型热电偶温度采集模块:数字滤波,1秒10次采集
数据,离不开背后的关键设备——K型热电偶温度采集模块。 一、本质定义 K型热电偶温度采集模块是一种专为连接、处理并输出K型热电偶信号的电子设备。它集成了信号放大、冷端补偿、线性化校正、电气隔离和数字转换功能,将热电偶的毫伏
2025-06-04 14:27:33
819
819冷端补偿技术详解:确保高低温试验台热电偶测温精度的关键电子处理
在高低温试验台的温度测量体系中,热电偶凭借其环境适应性成为核心传感元件,但热电偶的测温原理决定了其精度易受冷端温度变化影响。冷端补偿技术作为针对性的电子处理方案,通过智能修正冷端温度波动带来的误差
2025-12-11 09:13:06
336
336
MAX31855:冷端补偿热电偶数字转换器的卓越之选
MAX31855:冷端补偿热电偶数字转换器的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,温度测量是一个常见且关键的任务。热电偶作为一种广泛应用的温度传感器,其输出信号需要经过精确的处理才能得到准确的温度值
2025-12-16 18:05:02
1096
1096
电子发烧友App
