TMS320C5402与MAX147的接口设计(部分源程序)
介绍TMS320C5402 DSP与A/D芯片MA X147的接口电路,并提供了部分程序。
关键词:数字信号处理器;模数转换器;多通道缓冲串口
Interface Design of TMS320C5402 DSP and MAX147
WU Guan, WANG Peng
Key words:DSP;A/D; MCBSP(multichannel buffered serial ports)
MCBSP是TMS320C5402的多通道缓冲串口(MCBSP0和MCBSP1)。MCBSP的外部通过6个管脚与其他串行器件相连,在内部与DSP的内核连接。串行数 据收发管脚与内部各个串口寄存器相连。
根据MCBSP的功能和结构,可以将其工作方式概括为:SPI工作方式和多通道缓冲工作方式。
本文主要介绍SPI操作方式。MCBSP的外部管脚为:串行数据接收管脚DR、接收时钟管脚CLKR、接收帧同步信号管脚FSR、发送时钟管脚CLKX、串行数据发送管脚DX、发送帧同步信号管脚FSX。在时钟和帧同步信号控制下,接收和发送通过DR和DX引脚与外部器件直接通讯。在T MS320C5402内部CPU对MCBSP的操作,利用了数个16位控制寄存器,通过2个中断和4个事件信号控制模块触发,对片内外设总线进行存取控制。在进行数据接收时,数据到达接收管脚DR后,在接收时钟CLKR的上升沿(或下降沿)处被逐位依次移入RSR中,当收满一个字后,RSR被拷贝到缓冲寄存器RBR,接着再拷贝到数据接收寄存器DRR,此刻CPU可以通过外设总线从DRR中读取收到的数据。发送数据时,CPU将数据写入数据发送寄存器DXR,接着拷贝到发送移位寄存器XSR,在发送帧同步信号FSX后,CLKX的上升沿(或下降沿)到来时,XSR的内容被逐位依次移到发送管脚DX上。
A/D芯片MAX147是一种具有8路通道,12位精度的串行数据转换器。可以工作于SPI和QSPI方式。输入电压范围:0~2.5V(或-1.25V~+1.25V)。采样频率可达133kHz。MAX147的管脚定义见图1。CH0~CH7为8路模拟采样输入;COM为模拟信号的参考地,VREF为2.5V外部基准电压输入;AGND为模拟地,DGND为数字地;DOUT为串行数据输出,DIN为串行数据输入;SSTRB为串行信号输出,MAX147每次输出12位转换结果时,都会在最高位输出之前产生一个时钟周期的正脉冲;CS为低电平有效的片选管脚;SCLK为串行时钟输入,最高频率为2MHz;SHDN为Shutdown模式选择,该脚悬空可使MAX147工作在外部比较模式;REFADJ为Reference?Buffer Amplifier输入,该脚接高电平可以使MX147工作在外部比较模式;VDD为工作电压。
对DSP的串口编程时,首先要复位MCBSP串口,其次是配置一些16位寄存器,设置控制和收发寄存器中各位的值。配置好寄存器,对串口的操作实际上就变成了对寄存器DRR和DXR的操作,发送数据就是对DXR进行写操作,接收数据就是对DRR进行读操作。MCBSP支持包括8、12、16和32位字长格式的数据收发。编程复位和配置寄存器的程序如下:
MAX147每次从DIN接收一组8位的控制字,启动一次转换,DOUT上输出一组12位的A/D转换数值。一般控制字为1XXX1111,其中包括选择输入通道、采样极性和转换时钟方式(内部时钟和外部时钟)、功耗模式等设置信息。在最后一位控制字输出结束后的第一个时钟下降沿,触发一次A/D转换。在A/D转换数据的最高位移出之前,SSTRB产生一个高电平脉冲,可以作为DSP串口的帧同步信号。如果在A/D转换器空闲时出现第一个高电平或在第5位A/D转换数值后出现的第一个高电平,MAX147都判断为起始位。图3所示为16时钟周期转换时序。
一组16个时钟的数据包对应一组12位的A/D转换数据,DSP读入的16位数中最高1位和最低3位是无效位。当一组数据包传送完毕后,至少有2个SCLK周期的空闲,这是由SPI方式的特点所决定的,所以,在SPI模式下,最快的采样周期并不是16个SCLK周期,而是18个SLCK周期。MCBSP在时钟的下降沿发送数据,上升沿接受数据。以下是向DXR传送一次控制字,将接收寄存器DRR中的数据存入缓冲区的中断服务子程序。
- 接口设计(29663)
- TMS32(30952)
基于tms320c5402和cy7c026芯片实现数据传输系统的设计
所设计的系统是石油测井设备的一个子系统,系统以tms320c5402为主处理器,通过双口ram cy7c026作为数据共享的接口。其主要功能是接收工业计算机通过cpci接口写入双口ram的命令
2020-06-22 07:43:002445
MAX121/TMS320VC5402的高速数据采集接口设计
TMS320VC5402。使用这种接口,配置TMS320VC5402可接收16位,于是14位数据被时钟同步移入DSP,同时跟随两位尾随的0。主要程序如下:WRITEMCBSP .macro VALUE
2018-11-29 14:54:16
。 3TMS320C5402 DSP与MAX147的接口电路如图1所示,MAX147的8路采样通道作为模拟信号输入,与前端传感器相连。MAX147需要外部的2.5V基准电压,用LM385-2.5提供
2018-12-05 10:15:34
TMS320C30与A/D和D/A接口的设计,有什么注意事项?
MAX153和MX7545的工作模式是什么TMS320C30与A/D和D/A接口的设计,有什么注意事项?
2021-04-22 06:43:58
TMS320VC5402A
TMS320VC5402A Fixed-Point Digital Signal Processor datasheet (Rev. F)
2022-11-04 17:22:44
DSP液晶显示
本人是个菜鸟,想问一下可不可用DSP(我的是TMS320C5402)直接与诺基
2012-03-12 16:43:20
HPI方式自举在TMS320VC5402 DSP芯片上的实现
。介绍了使用HPI对TMS320C5402进行自举,从而省掉了DSP的EPROM,使DSP只使用SRAM,提高了处理速度,并使HOST CPU具有更大的控制权,很适合多处理器系统。关键词: 自举DSP Bootloader
2009-08-20 18:59:35
《TMS320c6711 DSP,C程序开发》,其程序可以用到tms320f28027吗
我看《TMS320c6771 DSP,C程序开发》,其程序可以用到tms320f28027吗?求推荐一本dsp初学者很适合的编程书籍
2013-09-07 09:17:07
【创龙TMS320C6748开发板试用】+ 总结
利于深入理解相关配置,结合TMS320C6748的用户手册以及参考创龙电子编写的驱动程序。此外,还可以借助其他处理器的接口开发程序,参考其程序设计思路。 4、如前所述,TMS320C6748是一款高性能
2015-12-06 22:56:18
利用EPLD实现TMS320C5402与SDRAM接口
摘 要: 介绍了基于电可擦除可编程逻辑器件 EPLD,用VHDL语言设计实现的TMS320C5402与 SDRAM的接口电路。 关键词: 电可擦除可编程逻辑器件 数字信号处理器 同步动态随机存储器
2018-12-07 10:35:02
回收TMS320VC5402PGE100,收购TMS320VC5402PGE100
▲▲回收TMS320VC5402PGE100,收购TMS320VC5402PGE100,优势求购TI芯片,专业高价回收TMS320VC5402PGE100芯片▲▲135-3012-2202,QQ
2021-10-18 19:14:30
在TMS320VC5402处理器上怎么移植μC/OS-II操作系统?
TMS320VC5402处理器片内共有8条总线以及CPU、片内存储器和片外电路等硬件。该处理器具有低功耗、速度快,高度并行化等特点。
2019-10-29 06:41:01
基于DSP与MAX147的串行接口电路设计及程序设计
与TMS320VC5402的接口电路MAX147芯片兼容SPI数据通信协议SPI协议具有主从模式,使用4 条信号线:1) 串行时钟信号线(SCK) ;2) 主机输入/ 从机输出串口数据线(MISO
2019-05-30 05:00:05
基于USB2.0总线的TMS320VC5402 HPI自举实现
自举,可以降低成本,也便于DSP与PC机的高速数据通信,鉴于此种考虑,本文介绍一种利用USB2.0接口控制芯片(CY7C68013-56PVC)实现TMS320VC5402自举的实现方案。 芯片介绍
2018-12-03 15:31:24
怎样去设计TMS320VC5402与模拟芯片TLC320AD50C的接口?
TMS320VC5402的McBSP是什么?TLC320AD20C是什么?TMS320VC5402与TLC320AD50C硬件连接及软件怎样去实现?
2021-04-23 06:56:29
跪求 TMS320C5402 的pcb 原理
跪求 TMS320C5402的pcb 原理
2012-11-28 16:18:08
TMS320VC5402A pdf datasheet
The TMS320VC5402A fixed-point, digital signal processor (DSP) (hereafter referred to as the 5402
2008-08-07 23:03:3014
TMS320UC5402 pdf datasheet
The TMS320UC5402 fixed-point, digital signal processor (DSP) (hereafter referred to as the UC5402
2008-08-07 23:12:2216
TMS320C5402,pdf,TMS320C5402 datasheet
The TMS320VC5402 fixed-point, digital signal processor (DSP) (hereafter referred to as the 5402
2008-09-05 21:06:45269
TMS320VC5402 与AC’97 Codec的接口设计
首先介绍性价比极高的TMS320VC5402 与流行的音频编解码AC’97 Codec 的接口设计的相关资料, 然后从硬件电路和软件部分进行详细的分析。
2009-04-14 17:56:2232
TMS320VC5402 的Flash并行Bootloade
概述TMS320VC5402 DSP 芯片的几种自举引导方法,深入分析、研究最常用的基于闪烁存储器的并行自举引导方式;按照自举表的格式在Flash 中存储程序代码,由DSP Bootloader 程序实现Flash的1
2009-04-15 11:56:2640
基于TMS320VC5402的指纹识别系统
重点介绍以TMS320VC5402 为核心的指纹识别系统的硬件设计, 概括地说明软件设计方法,最后给出其硬件调试方法。
2009-04-16 10:29:2810
RSA算法的TMS320C54x DSP 实现
RSA 算法是基于数论的公钥密码体制,是公钥密码体制中最优秀的加密算法。本文介绍RSA算法的基本原理以及用以TMS320C5402芯片为核心的硬件去实现RSA算法;提供了相应的硬件、软件
2009-04-16 10:39:5716
TMS320C54x的加载引导
加载引导是IT公司的DSPs系统设计中必不可少的重要环节.文章对TMS320C54x加载引导的概念‘方法及特点做了详细的阐述,同时以TMS320C5402的16位并行加载引导方式为例,给出了加载引导设置
2009-04-23 13:46:1614
TMS320C5402 在电视数字传输复用器中的应用
首先简介传送流语法和TMS320C5402 DSP芯片,然后重点介绍该芯片在复用器中的应用,最后谈谈对该芯片进行软件编程的体会。
2009-05-14 15:04:3433
RSA 算法的TMS320C54x DSP 实现
2009-05-15 13:24:0219
2009-05-15 13:40:3125
PC/104 总线与TMS320VC5402HPI 口通信的解决方案
介绍了 TI 公司信号处理芯片TMS320VC5402 HPI(主机接口)的结构及主要特点,
提出了HPI 接口与PC/104 总线进行通信连接的设计方案。该方案充分利用DSP 的HPI 接
口功能,实
2009-05-31 15:59:0114
TMS320C5402 DSP 在嵌入式测控系统中的应用
与通常在嵌入式测控系统中采用MCU(单片机)相比,TMS320C5402 DSP 的运算和数据处理能力强、实时性好,在本设计中实现了较理想的PID 温度控制效果;而且,文中给出了在TMS320C5402 DSP
2009-06-03 11:04:1639
AVR 和TMS320VC5402的HPI接口通信设计
TMS320VC5402(VC5402)不具有可编程的非易失片内存储器,必须外扩存储程序代码和参数的存储器,在多数场合仅仅简单的扩充此类存储器会造成系统设计的繁琐。利用AVR 单片机片内大
2009-06-13 14:43:0221
基于TMS320C5402的数据通讯系统的设计
TMS320C54X系列是TI公司生产的应用于通讯领域的DSP芯片,该系列具有功耗小、高度并行等优点,能够满足通讯领域的实时处理的要求;主要阐述了基于TMS320C5402的数据通讯系统的设计方
2009-07-16 10:16:2227
MAX146 MAX147与TMS320F206的接口设计
介绍了MAXIM 公司生产的MAX146/147 的特点和工作方式,分析了其串口操作的具体步骤。给出了MAX146/147 作为A/D 转换器与CPU 的接口设计以及它们之间的同步串行操作方法,同时介绍
2009-11-13 17:59:4021
基于TMS320VC5402 的DSP基本系统的设计
本文以美国Texas Instruments( TI) 公司C5000TM系列DSP 中TMS320VC5402 为例,介绍用Flash Rom 和SRAM 构建DSP 基本应用系统的硬件设计方法,以
2010-04-01 15:52:5746
Using the TMS320C5402 DMA Chan
of the 16-bit, fixed-point TMS320C5402 DSP to collect digital samples form the TLV2548 12-bit, 200-KSPS, 4/8-channel, low-power serial analog-to-d
2010-06-04 16:21:457
Interfacing the TMS320C5402 DS
the TMS320C5402 DSP via the McBSP. It presents a hardware solution and a softwaresolution to interface the 16-bit fixed-point TMS320
2010-06-04 17:33:4626
channelsof the 16-bit, fixed-point TMS320C5402 DSP to collect digital samples from the TLV157010-bit, 1.25-MSPS, 8-channel, serial analo
2010-06-06 15:36:2710
2010-07-05 11:39:3810
基于TMS320C5402的语音信号压缩存储系统设计
根据TMS320C5402的特点,提出了采用G.711语音编解码算法设计的语音压缩系统,给出了系统的硬件结构和软件流程及A/D、D/A模块与TMS320C5402接口电路的设计方法。该系统具有很高的实时
2010-10-16 18:03:3146
TMS320VC5402A-160,pdf(Fixed-Point Digital Signal Processor)
2010-12-12 22:30:4333
TMS320VC5402A Silicon Errata
for the TMS320VC5402A silicon. The
errata are applicable t
• TMS320VC5402A (144-pin LQFP, PGE suffix)
• TMS3
2010-12-12 22:32:3123
TMS320UC5402-80,pdf(Fixed-Point Digital Signal Processor)
2010-12-12 22:40:5240
TMS320VC5402通用I/O资源及其应用
介绍了TMS320VC54x的通用I/O口资源:XF和并详细介绍了VC5402及该系列
2009-05-04 21:49:58897
一种通过SPI接口协议实现DSP与其它设备通信的方法
介绍了SPI通信协议,并着重介绍了TI公司生产的TMS320C5402 DSP用于SPI协议通信时的串口配置方法和接口电路设计实例,最后给出了串口McBSP的配置程序。
2009-05-06 20:17:552345
介绍了TMS320VC54x的通用I/O口资源:XF和并详细介绍了VC5402及该系列中后续芯片独有的通用I/O口资源HPI-8和McBSP。
2009-05-09 12:15:131539
AD7711与TMS320F240接口设计
介绍温度调理芯片AD7711的寄存器和它的使用方法,接口电路和以C语言编写的TMS320F240接口子程序。 关键词:温度测量
2009-10-13 18:54:372558
MAX146/MAX147的中文资料及应用电路
摘要:介绍了MAXIM公司生产的MAX146/147的特点和工作方式,分析了其串口操作的具体步骤。给
2010-03-03 19:39:132187
μC/OS-II在TMS320VC5402上的移植
O 引言
2010-11-18 10:21:36847
嵌入式TCP/IP协议栈在DSP上的实现
摘要:介绍了TMS320C5402芯片与RTL8019AS互联网控制器的硬件接口电路的设计,实现了一个运行在TMS320C5402上的 小型嵌入式TCP/IP协议栈。对TCP/IP协议中的IP协议
2011-02-25 17:26:47189
基于DSP芯片TMS320VC5402的HPI通信设计
介绍了DSP(Digital signal processor)芯片TMS320VC5402的HPI(Hostportinterface)主机接口原理.以一个简单的通信程序作为例子,详细说明通过
2011-02-28 17:31:07136
基于TMS320C5402的交流采样装置设计
摘要:本论文设计的电力系统交流采样装置以TI公司TMS320C5402数字信号处理器DSP为核心,同时配合快速傅立叶级数FFT算法,快速地提供电压、电流、有功功率、无功功率、频率等电能质量的参数,最后对采样电平进行LED显示。 关键词:交流采样;TMS320C5402;FFT
2011-03-01 23:57:4491
TMS320C5402在16路全双工来电显示中的应用
本文介绍的就是一种新型FSK解调算法在来电显示中的应用,以及其在TMS320VC5402 DSP上的实现。
2011-07-21 17:20:121122
TMS320VC5402在汽车防撞警示雷达中的应用
本文提出用高性能DSP芯片TMS320VC5402担任数字信号处理任务、CPLD完成控制和接口逻辑、单片机AT89C51提供人机通道和其余协调工作的汽车防撞警示雷达信号处理部分的原理方案,并简要介绍
2011-08-29 14:27:351517
TLC320AD50C介绍及与TMS320VC5402连接分析
TMS320VC5402是TI公司生产的TMS320VC54x系列中的一个操作灵活、高速、具有较高性价比、低功耗的16位定点通用DSP芯片
2011-09-08 11:25:321932
TMS320VC5402与单片机的HPI口通信设计
介绍了DSP(Digital signal processor) 芯片TMS 320VC5402 的HPI ( Host port interface) 主机接口原理,以一个简单的通信程序作为例子,详细说明通过 HPI 口实现5402 芯片内部的16 kB 双端口RAM 与AT 89 C51单片机
2011-09-13 11:17:472057
基于TMS320C5402与AT89C51的电力谐波监测装置设计应用
介绍了一种以II公司TMS320C5402为数据处理芯片,51系列单片机AT89C51为控制单元的电力谐波在线监测装置,并给出了装置的基本结构、功能及软硬件实现方法。装置价格低廉,容易实现,充分利用了DSP与单片机合理分工,并行处理的优点,大大提高了系统处理速度和精度。
2017-09-21 11:07:423
TMS320VC5402与51单片机的接口设计
TMS320VC5402(VC5402)是德州仪器公司推出的具有较高性价比的定点数字信号处理器。VC5402增强外设由软件等待状态发生器、锁相环时钟发生器、6通道直接存储器访问(DMA)控制器
2017-10-27 14:36:002
TMS320VC5402和TMS320UC5402引导加载程序的特点和操作详细概述
本文描述了TMS320VC5402和TMS320UC5402引导加载程序的特点和操作。还讨论了处理器ROM的内容。
2018-04-26 16:26:1710
TMS320UC5402和TMS320VC5402数字信号处理器硅勘误表详细分析概述
本文档详细的描述了TI的产品TMS320UC5402和TMS320VC5402数字信号处理器的硅勘误表
2018-04-26 17:05:0313
如何将ADS7822数字转换器与TMS320C5402DSP接口的方法详细资料概述
该报告提出了一种将ADS7822 12位SAR模拟数字转换器与TMS320C5402 DSP接口的方法。
2018-05-29 14:24:3010
如何将ADS8320模数转换器连接到TMS320C5402 DSP的方法详细概述
该报告提出了一种将ADS8320 16位SAR模数转换器连接到TMS320C5402 DSP的方法。为了减少开发时间,在附录中提供了为该接口编写的源代码。
2018-05-29 15:03:3417
TLV2544和TLV2548模数转换器连接到TMS320C5402软硬件解决方案的概述
该应用报告提出了一种用于将TLV2544/TLV2548 12位、200 kSPS、4/8通道、低功耗、串行模数转换器连接到16位定点TMS320C5402 DSK的软硬件解决方案。
2018-05-29 16:47:216
如何通过McBSP将TLV2541和TLV5636连接到TMS320C5402的概述
该报告说明了如何通过McBSP将TLV2541和TLV5636 12位串行数据转换器连接到TMS320C5402 DSP。给出了16位定点TMS3C5402 DSP的硬件解决方案和软件解决方案
2018-05-29 16:51:0615
如何使用TMS320C5402来收集来自TLV1570数字样本的软硬件解决方案
该应用报告给出了使用16位定点DSP TMS320C5402 DSP来收集来自TLV1570 10位、1.25-MSPS、8通道、串行模数转换器的数字样本的硬件和软件解决方案。
2018-05-30 09:41:197
如何使用TMS320C5402 DMA信道从TLV2548中采集数字样本的解决方案
该应用报告提出了一种使用16位定点DMA信道的硬件和软件解决方案,定点TMS320C5402 DSP从TLV2548 12位、200—kSPS、4/8通道、低功耗串行模数转换器中采集数字样本。
2018-05-30 09:53:394
TMS320VC5402 数字信号处理器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TMS320VC5402相关产品参数、数据手册,更有TMS320VC5402的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TMS320VC5402真值表,TMS320VC5402管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-10-09 10:54:47
TMS320VC5402A 定点数字信号处理器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TMS320VC5402A相关产品参数、数据手册,更有TMS320VC5402A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TMS320VC5402A真值表,TMS320VC5402A管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-10-12 18:55:06
数字信号处理器TMS320VC5402与音频模拟芯片TLC320AD50C的接口设计
。TMS320VC5402的TI公司生产的一种性能价格比较高的16位定点DSP。它的指令周期为10ns,具有运算速度快、通用性能、接口连接方便等特点,尤其适合在语音编码和通信中应用。 TLC320AD50C是TI公司生产
2019-02-09 22:40:01517
基于TMS320C5402芯片实现音频系统的总体方案
其巨大的优越性。DSP是利用专门或通用的数字信号处理芯片,以数字计算的方法对信号进行处理,具有处理速度快、灵活、精确、抗干扰能力强、体积小及可靠性高等优点,满足了对信号快速、精确、实时处理及控制的要求。基于TMS320C5402芯片,研制了一套音频信号实时采集与处理系统,并已作为有关音效器研制的硬件试验平台。
2021-03-16 14:47:354112
TMS320F2833x DSP应用开发与实践源程序说明
《TMS320F2833x DSP应用开发与实践》书籍配套源程序,包括DSP28335基本应用、SVPWM源程序、PID的源程序、坐标变换源程序以及永磁电机控制例程,是DSP用于电机控制的关键代码和解读。
2022-03-07 16:04:2937
MAX195 ADC与TMS320C3X评估模块的接口
MAX195和MAX194模数转换器(ADC)与TMS320C3X评估模块接口的应用笔记。给出了示例演示代码。演示软件配置 TMS320C30,使 FSR1 和 DR1 为输入,CLKR1
2023-01-23 10:59:00661
MAX187与TMS320C3X评估模块接口
本应用笔记介绍如何将MAX187连接至TMS320C3X DSP EV模块。本应用笔记也可作为将其他Maxim IC连接至TMS320 EV模块的示例。提供了示例程序集代码。
2023-01-11 14:49:58665
查看更多
