基于MCU的抽油机节能控制仪表与控制技术
提出采用星角双向切换+间抽控制的节能控制技术方案,并选用完全集成的混合信号系统级MCU芯片C8051F206开发了抽油机智能功率控制器。
关键词:C8051F206;抽油机;节能技术
Economical Power Controlling Technology of the
Sucker Rod Pump B ased on MCU
REN Zhiguo, LIN Li
(University of Petroleum, Beijing 102249, China)
Key words: C8051F206; sucker rod pump; energy saving technology
? 智能功率控制器的硬件系统以新华龙电子公司为C8051F206配套的实验板为基础,新增输出电路和键盘显示电路后形成。直接利用实验板上的C8051F206MCU、JTAG接口、晶振、复位及电源电路,大大降低了硬件设计工作量。
(1)输出电路
本系统的被控对象是电机的开关。为满足星角切换和开机/停机要求,需要对3只交流接触器(C1~C3)按一定组合关系进行控制,其电路原理和控制真值表如图2(a)和图2(b)所示。考虑到现场抗干扰的需要,在输出端口P0.1,P0.3和P0.5后采用了光电隔离电路(图2(c)),其中驱动用的灵敏继电器J的工作触头串接在电机控制回路中,以控制相应交流接触器的动作。
(2)显示和键盘电路的设计
显示器采用4位LED串行通信方式,接口电路由3只74HC595串行移位寄存器,5只三极管型功率放大器9014和4只LED数码管组成(如图3所示)。由端口P0.2输入串行数据、P0.4产生移位脉冲,P0.0产生锁存脉冲。
按键采用1×5非编码键盘,将5个按键的一端分别与串行移位寄存器U1的输出端Q3、Q4、Q5、Q6、Q7相连,公共端与P0.6直接相连,通过不断检测计算机引脚P0.6来获取是否有按键被按下。
(3)模拟量输入电路的设计
(1)输出电路
(2)显示和键盘电路的设计
(3)模拟量输入电路的设计
抽油机功率切换控制程序的设计采用C51与MCS51汇编语言混合编程,其程序流程如图4所示。
仪器上电初始化后,首先发出电铃报警预示电机即将起动;随后电机以三角形方式起动以满足抽油机重载起动的要求;起动后系统将根据电机的实时功耗情况使电机在三角形、星形或过载停机三种状态间自动切换,即在实时功耗小于设定三角形向星形切换功率时电机工作在星形方式,在功耗大于设定星形向三角形切换功率时电机工作在三角形方式,大于设定过载功率时停机;如果系统中设置了间歇控制参数,则系统还将对开机和停机的累计时间进行计时,实现定时控制。上述过程周而复始进行,直至人工干预停机为止。
为防止外界干扰对系统稳定性的影响,系统设计中采用了中值滤波,自动校零,软件冗余、错误陷阱和看门狗等技术。
本文开发的抽油机节能控制仪表在江苏和长庆等油田进行了工业试验。结果表明,系统的可靠性很好,在-30~50℃的条件下已正常工作约2年时间。抽油机的节能效果令人满意,节电率普遍达到15%以上(在负载率为20%的条件下测算)。实践表明,采用C8051F206设计的节能控制器的生产成本很低,易于为现场用户接受,充分显示出良好的市场前景
- 控制仪表(11256)
热点推荐
如何使创新的MCU实现高效节能电机控制?
电机对能耗的贡献率在美国接近50%,因此降低电机能耗能有效地提高能源利用率,而采用先进的微控制器(MCU)技术来实现电机控制是一种有效的方法。本文介绍了最新的电机控制MCU技术发展及其应用。
2013-08-07 11:39:03
3255
3255MCU数位控制技术助力变频马达性能大跃进
变频马达主要依靠半导体元件组成的电子电路来驱动马达运转,其中MCU数位控制技术的良寙攸关着马达效率是否理想;而在MCU控制技术日趋成熟,加上FOC演算法助力之下,变频马达效率将逐步跃进。##FOC演算法助力 PMSM控制效率升级。
2014-08-23 08:56:53
4946
4946
变频控制技术的应用 数控抽油机和智能抽油机的比较
提高,节能效果明显,而且降低工人的劳动强度,减少工作量,综合效益明显。目前,变频控制技术在油田正向广度和深度发展。
2018-08-31 08:30:00
5924
5924采用DCS集中分散型控制系统实现抽油机数据采集系统的应用方案
油井的抽油机数据采集传输管理是油田生产关键环节之一,生产计划的决策依赖于大量现场数据的及时正确的采集。由于资金的制约和传统管理方式等因素,我国石油企业在生产作业上自动化的应用程度还很低。例如抽油机的井口回压、出油温度、套压、油压等资料均靠人工巡井获得。
2020-08-14 09:05:26
4471
4471
采用集中分散型控制系统实现抽油机数据采集系统的设计
2020-08-17 09:17:20
3744
3744
采用可编程VaconNXP系列变频器实现节能抽油机变频系统的设计
电动机换向抽油机是机电一体化、高效节能产品。采用高质量的无速度反馈矢量控制型Vacon变频器,Vacon变频器具有可编程功能,可根据用户工艺要求,通过编程可实现用户的特殊时序要求。高质量的Vacon
2020-12-02 09:54:29
6121
6121【图文】曝光“仪表控制气源系统”热销背后
如何满足中小型企业用气要求?如何实现更节能?如何为广大中小型企业节省空压站构建成本,一种名为“仪表控制气源系统”的产品近日在上海悄然兴起。 据悉,“仪表控制气源系统”学名空压干燥过滤一体机,是一种集
2014-02-26 09:59:51
【飞凌RZ/G2L开发板试用体验】第二篇 基于飞凌RZ/G2L开发板的波形显示系统的搭建
内容中有位仁兄申请了一块MIPI接口的LCD显示器,很是羡慕,自己也该申请一下。下面对本人所做内容进行汇报。一、开发内容本人计划开发项目名称为“抽油机微电网能量转换控制器的研制”。抽油机是一种位能性负载
2022-07-30 15:56:39
利用先进的MCU技术实现电机高效率控制
2011-07-27 09:42:29
基于创新MCU的高效节能电机控制
电机对能耗的贡献率在美国接近50%,因此降低电机能耗能有效地提高能源利用率,而采用先进的微控制器(MCU)技术来实现电机控制是一种有效的方法。本文介绍了最新的电机控制MCU技术发展及其应用。 降低
2019-07-04 07:13:45
基于阿尔泰RTU-6100的油井数据远程测控系统
监控与采油数据的实时性,甚至准确性。并且当抽油机、电泵出现故障时不能及时发现,得不到有效监控,防患和控制。 针对上述问题,北京阿尔泰为某石油公司提供的RTU6100系列产品,能够实时在线监测油井参数
2020-03-16 11:31:49
基站节能通风系统
是以提高空调的运作效率,利用自动换气调温原理,从而来节能,以达到降低运营成本的目的。节能换气通风系统,低功率,大风量,快速降温的特点,同时具备控制空调和油机、中心联网功能。深圳市特力康科技有限公司
2009-07-30 14:04:53
如何实现高效节能电机控制?
2019-10-12 06:27:26
最新彩屏控制显示面板方案
` 本帖最后由 sxwang 于 2016-11-29 15:12 编辑
我司现有彩屏控制显示面板方案,用在电饭煲,果汁机,搅拌机,咖啡机,抽油机,空调,冰箱,洗衣机,办侯设备,运动器材,保健设备等上面。把以前普通按键操作转化到显示屏上触摸,并带有产品说明,还功能操作说明功能。`
2016-11-11 15:18:58
求野外测试抽油机是否停机方案
小弟有一方案需要大家集思广益,野外测试抽油机是否停机方案,然后将信号返回操作人员,确定方位,及时进行抢修。 目前本人思路是制作一个模块,装载在抽油机驴头部位,采用角度传感器,当抽油机故障停止
2015-02-14 10:44:43
汽油机换挡油门控制电路设计
这是为了控制汽油机正反转换挡控制油门的设计。图中发光二极管正式装机时短掉。关键是,C5充电电流较大,要求K1、K2触点电流大于3A,最好是5A。为了达到电磁铁回位缓冲目的,在电磁铁和地之间再加一个铁芯电感。
2013-12-13 23:00:25
汽车仪表盘MCU背后的故事
随着汽车电子技术的飞速发展,传统的车用机械仪表盘已呈现出向数字仪表过度的趋势,与之对应的全部功能显示也将被渲染后的高清画面所取代。而引起这一巨大变革的根源,却是一个只有一元硬币大小的集成电子芯片--图形仪表盘MCU(图形仪表盘微控制单元),今天我们就以之为题为您讲述汽车仪表变革背后的故事。
2019-07-16 07:56:00
汽车仪表盘MCU背后的故事
2019-07-09 06:27:05
汽车电子技术之汽车仪表盘MCU变革概述
2019-07-09 06:03:04
油田现场监控系统用了哪些技术?
在油井监控系统中,油井现场的控制器不仅检测光杆载荷、位移、电机的电压、电流、井口回压、井口温度等参数,而且具有抽油机启停的远程遥控功能。HMIBuilder不仅可以通过CDMA/GPRS 网或者数传电台,也可以通过以太网宽带方式,采集现场数据,并处理并存储到采油厂数据库系统。
2019-08-23 06:41:06
直驱电机之DDR和DDL的工作原理
,必须使三个定转子组形成的三个电磁系统协调一致。根据直接驱动抽油机的结构条件, 复合式三维永磁电机必须满足低速大力矩的驱动要求。在复合式三维永磁电机的研发中,我们解决了以下几个关键技术问题即:①双盘面
2018-10-18 10:51:31
车用仪表MCU是什么?车用仪表MCU的发展史是怎样的?
控制单元),而它高品质的图像却离不开一个重要部件——车用仪表MCU。 车用仪表MCU的是什么 微控制单元,缩写为MCU,是用于控制电子系统的一种微型集成电子芯片。车用仪表MCU即用于车辆的微控制
2023-03-17 14:32:46
智能照明节能控制器 通控节能
数字控制连续精密调节方式,是目前最理想的照明节能控制产品。1、无触点:节能稳压照明调控装置采用无触点调压技术,相比接触器式调压和伺服马达调压,内部无移动元件,设备完
2022-09-27 17:12:45
柴油机电液调速系统控制的研究
车用柴油机电液调速系统的控制,具有非线性、时变、非稳定等特点,柴油机调速控制采用采用模糊自整定PID 控制和采用传统PID 控制两种控制算法,都难以达到满意的控制效
2009-06-26 08:33:31
18
18柴油机电子控制的现状与进展
在简单介绍柴油机电子控制的现状与发展的基础上,详细分析了电控柴油机的主要特点是可以实现多功能控制,改善动力性、经济性、排放性能及工作可靠性;阐述了电控柴油机的组
2009-07-10 09:17:57
34
34节能型抽油机实时检测与控制的实现
以AT89C2051微处理器为基础,提出了抽油机实时检测与控制系统设计方案。对油量不足的油田可以实现节能性抽油,实现智能化.关键词:单片机 节能 抽油机 实时检测 实时控制A
2009-07-11 09:09:27
20基于电力线载波的抽油机井巡回监测系统
本文介绍了电力线载波基础上的网络化、分布式抽油机井巡回监测系统,给出了各测试节点的硬件组成和系统监测管理平台,制定了通讯协议并介绍了系统远程硬件复位功能的实
2009-08-06 11:26:09
22
22抽油机曲柄轴扭矩及电机功率计算
抽油机曲柄轴扭矩及电机功率计算:抽油机的工作要求: 减速箱的许用扭矩既限制着油井生产时所采用的最大抽汲参数,也限制着保证大参数生产所需要的电动机功率。
2009-09-12 18:28:58
94
94变频器在游梁式抽油机控制中的应用
本文主要介绍变频器在油田的重要生产设备之一-游梁式抽油机节能改造的应用,通过分析设备和工艺对节能和提高工艺水平做了说明,并对改造方案和应用中应该注意的问题做了
2009-12-26 15:35:48
35
35抽油机用新型节能减速器
本文介绍一种新型节能减速器在抽油机上的应用情况。该装置能有效地降低抽油机的冲次,减少井下管杆的磨损,提高机采系统的效率,具有良好的节能效果。
2009-12-28 16:57:24
16
16智能抽油机节能器研究与开发
本文针对抽油机的功率因数和效率均很低的问题,对抽油机的控制曲线进行了分析,提出了智能油井抽油机节能控制方法,并制作了智能抽油机节能器。该节能器以DSP 为核心完成
2010-01-25 14:28:15
14
14新型节能照明电源的控制技术
新型节能照明电源的控制技术
用于建筑照明方面的电力管理解决办法,如电感荧光灯,电子荧光灯,紧凑型荧光灯(CFL),卤素灯控制集成电路以及高压气体放电灯(H1D)技
2009-03-18 10:00:14
1863
1863
基于PCC 技术的机车柴油机起动控制
基于PCC 技术的机车柴油机起动控制
目前,国内运用的东风4 型系列内燃机车均采用蓄电池供电的串励电动机带动柴油机起动,由于
2009-06-13 17:31:49
2288
2288
基于微机控制的滤油机控制系统的设计
基于微机控制的滤油机控制系统的设计
0 引 言 系统由真空泵电动机和油泵电动机各一台组成,要求用单片机完成管道压力检测和油箱温度控制。用压
2009-11-10 10:05:45
652
652
抽油机井变频柜在油田现场的应用
一、前言
新木采油厂地处吉林省松原市西北部,是一个低孔低渗的复杂断块油藏,开井938口,其中抽油机井899口,螺杆泵井有38口,自喷井有1口,抽油机举升是主要的采油
2010-09-17 22:20:16
6189
6189
二次调节静液传动液压抽油机液压系统设计
基于二次调节静液传动技术设计提出的液压抽油机能实现重物势能的回收,降低了系统的装机功率,介绍了二次调节液压抽油机的设计步骤和方法,完成了样机试制,为节能型液压抽油
2011-08-17 18:07:34
33
33应用于仪表板控制及车身控制的新一代MCU技术
在汽车电子的各个系统当中,往往需要采用微控制器(MCU)做为运作控制的核心,而汽车对电子系统的倚重,也刺激车用微控制器市场的快速成长。
2012-10-23 11:50:20
1547
1547
mcu如何实现节能电机控制
在家电中,专门为低成本电机控制应用设计的8位MCU集成了能尽量减少额外器件的功能。在电路板上的电机PWM、故障安全时钟监视器和高可靠的闪存条件下,最新的MCU简化了家电电机控制的设计,能实现低成本目标。 在工业应用中,电力成本和装配操作的停工时间会降低厂商的收益。
2017-07-04 15:46:20
4657
4657英威腾Goodrive200A在油田抽油机的解决方案
本文介绍了以英威腾Goodrive200A变频器为核心的控制柜在油田抽油机上的应用,以其智能化设计、高效率、高可靠性等优点,进一步提高抽油机采油系统效率,节约能源,降低开采成本,实现油田经济有效开发,并实现真正意义上的数字化管理和智能控制。
2017-10-10 10:58:15
10
10英威腾Goodrive300在直线电机抽油机的应用
直线电机抽油机取消了其他类型抽油机的减速装置,传动装置,运动形式的转换装置,通过直线运动的电机动子直接驱动抽油杆往复运动,节能效果可达50%,大大减小了油田开采的成本,且降低了抽油机的制造成本,具有
2017-10-10 11:08:12
7
7城市节能路灯节能控制系统的介绍
本课题深入分析和研究了基于模糊控制算法的节能路灯控制系统遥。探讨了节能路灯节能控制系统的方法,介绍了该装置的工作原理、系统设计。系统使用了时间控制,光学、声学控制以及手动控制相结合,针对路灯端电压
2017-10-19 15:08:21
13
13基于VB实现游梁式抽油机扭矩因数和光杆位置因数的计算软件
扭矩因数和光杆位置因数是游梁式抽油机重要的参数指标,也是新抽油机选型和老抽油机运行方案调整的重要计算参数,对于测试和调整抽油机平衡,提高抽油机整体性能,延长抽油机使用寿命有着重要意义。为了解决实际
2017-11-07 14:59:22
13
13基于STM32的抽油机井实时监控系统设计
为了解决抽油机井生产过程中的实时监控问题,本文提出了一种基于嵌入式处理器STM32的抽油机井实时监控系统设计方案,并完成系统的软硬件设计。该系统能够测量抽油机井的油压、油温、三相电流电压、功率、有功
2017-11-17 10:12:57
21
21抽油机井杆管偏磨可视化仿真系统
针对油田现场杆管偏磨严重且缺少偏磨可视化仿真系统的现状,设计了一套抽油机井杆管偏磨可视化仿真系统,实现了井眼轨迹、油管的静态可视化仿真以及抽油杆运动状态、杆管接触状态的动态可视化仿真。采用反求三次B
2017-11-27 10:32:17
0一种基于STM32的智能采油控制系统的设计与实现
本文主要介绍了一种基于STM32的智能采油控制系统的设计与实现,采油控制系统主要是三部分构成:动液面检测部分,能够实时采集动液面数据;控制部分,控制器通过分析处理检测到的动液面数据得到最佳的抽油机
2017-12-27 15:55:31
2774
2774
液压抽油机研究现状及展望
问题。 液压抽油机与游梁式抽油机相比具有如下优点:结构比较紧凑、重量比较轻、造价低、工作平稳、容易实现长冲程,并且冲程冲次调节方便,易于实现安全保护以及节能效果明显等,特别适合于山区、滩涂、海上平台的采油作业
2018-03-13 16:07:59
1
1液压抽油机的节能设计
时重新利用,从而减小了系统的装机功率而节能;在液压控制方面,该系统利用了电液比例负载敏感技术,使压力和流量实时自动适应负载的需求,达到了高效节能和准确的控制。通过参数理论分析计算,表明该新型液压抽油机装机功率
2018-03-15 10:52:11
1
1家电应用中高效节能的双电机控制技术与主流控制算法
第三届高效节能电机控制技术解决方案专题研讨会。本次研讨会主要围绕高效节能电机电子控制技术为核心议题展开,全面介绍当今世界主流控制算法、主流电子控制半导体新产品和主流系统控制技术。本视频题目:家电
2018-05-23 13:47:00
4393
4393游梁式抽油机的工作原理及节能改造的应用
在实际应用过程中出现了许多问题,主要集中在游梁式抽油机发电状态产生能量的处理上。对于上述第一种情况,采用变频器加能耗制动单元可较方便实现,这是以多耗电能为代价的,主要因为发电能量不能回馈电网造成。
2018-10-10 09:25:00
17105
17105C51单片机对抽油机的智能功率控制电路设计
2019-02-26 15:09:26
2140
2140
油田信息化:抽油机远程监控,采油井动态实时监测
油田信息化:抽油机远程监控,采油井动态实时监测 随着科技的发展,物联网信息化技术已经应用到工业生产的方方面面,油田行业的信息化建设,不仅提高了设备、设施的安全性,还大大提高了生产效率、解放了人力
2019-02-26 16:11:34
1380
1380控制仪表的分类
按控制仪表使用能源可分为电动、气动和液动三种。按结构又可分为基地式和单元组合式两种。基地式的特点在于仪表的所有部件之间,以不可分离的机械结构相连接,装在一个箱壳之内,利用一台仪表就能解决一个简单自动化系统的测量、记录、控制等全部问题,如温度控制器、压力控制器、流量控制器、液位控制器等。
2020-03-15 15:54:00
4900
4900利用GPRS网络技术实现油田抽油机远程控制系统的设计
数据网络。它在移动终端和网络之间实现了“永远在线”的连接,网络容量只有在实际进行传输时在被占用,基于这些优势,GPRS技术适合进行数据传输,同时由于其可靠性,可以进行远程控制的设计,本文以油田抽油机为实际应用背景,介绍基于GPRS技术的开关磁阻电机调速系统远程控制的架构和具体实现。
2020-04-23 09:29:10
1170
1170
直线马达直驱式抽油机随着科技发展在不断变革
抽油机是油田一道特殊的风景线,被用来开采石油,正如大部分机械设备一样,抽油机也是随着科技的发展在不断变革、不断优化。 传统的抽油机为游梁式抽油机,这种抽油机一次性投资高、运输安装不方便,而且抽油机
2020-06-03 08:11:35
2050
2050关于直线电机在抽油机的举升技术中的应用分析
启动关闭时需要人工操作,抽油机维护保养工作量也比较大,人力成本比较高。 为了较好地解决上述问题,大庆油田采油工程研究院科技人员开展了持续攻关,于近期取得突破。 不停机智能间抽采油技术优势在于:虽然地面抽油机的曲
2020-07-24 08:11:02
2595
2595新一代直线马达式抽油机在大庆油田正式上岗
国庆中秋长假期间,11台由大庆油田装备制造集团自主研发的第四代塔架式抽油机全部投入实用。 据悉,第四代塔架式抽油机的大部分零部件(减速滚筒、提升带除外)都是自主智造的,拥有自主知识产权,累计取得8项
2020-10-28 11:24:43
2383
2383辽河油田曙光采油厂对直线马达抽油机进行“再造”
说到抽油机,其是一种被广泛运用于开采石油的机器设备,近几年,随着科技的发展,抽油机也变得越来越先进,款式也越来越多,其中直线马达抽油机就是当下较为流行的抽油机,这种抽油机是直接利用直线马达的直线往复运动带动抽油杆上下运动
2021-05-12 09:43:09
1281
1281基于GPRS网络技术实现油田抽油机远程控制系统的设计
本系统是通过上位机操作系统,利用无线网络远程控制应用于油田抽油机的开关磁阻电机,控制开关磁阻电机的启动、停止、复位以及转速设定等参数,并对电机的运行状态进行采集,如电流参数、温度参数、转速信息、故障信息等,并将其返回到上位机操作系统进行分析,判断电机工作情况和下一步的控制情况,实现远程控制的目的。
2021-05-27 09:24:09
2905
2905
抽油机电机保护与自启动控制器设计方案
针对采油厂抽油机实际运行中容易出现的故障,设计了一种以STC15F204EA芯片为核心的智能控制器,能够实现对抽油机电机的保护和自启动控制,具有很好的经济效益与应用前景。
2021-07-29 16:02:29
2537
2537
基于STC15F204EA单片机的智能控制器设计
2021-08-14 10:28:54
3938
3938
化工仪表节能降耗技术的应用,你了解多少
化工仪表节能降耗技术的应用,不单单可以减少单位产值能源消耗,同时,还可以实现资源利用率的提高。在化工仪表设备中融入节能降耗技术,不单单可以保证仪表设备的正常运行,同时,还可以提高化工仪表设备的经济性
2022-09-01 09:18:00
1470
1470化工仪表节能降耗技术措施
在建设化工项目工程时,需要特别注意的是生产加工与集中输送环节的设计,要根据项目工程的实际情况和主要需求,正确地应用仪表节能降耗技术,以此确保各施工环节均能够达到较好的节能效果。虽然化工仪表设备在整个
2022-09-01 17:20:23
2471
2471自动化控制技术在仪表中的优势
在自动化技术快速发展的背景下,仪表控制自动化已经成为其主要发展方向,通过与自动化控制技术的融合,使得仪表运行控制效率得到很大提升,具有多项直观的技术优势。根据石油化工企业的生产实践来看,自动化控制技术在仪表中的应用优势包括如下几项。
2022-12-13 13:43:44
1632
1632如何使创新的MCU实现高效节能电机控制
2023-08-30 15:13:45
1108
1108变频器在直驱永磁同步抽油机的应用
、功率因数低等缺陷。因此,为了实现碳达峰、碳中和的目标,对节能减排要求越来越高,寻找更环保、更节能的驱动装置成为了重中之重。随着控制技术的发展,电机的制造向着专业化、自动化方向发展,目前,抽油机拖动装置采用直
2023-07-25 10:26:11
2536
2536
抽油机在线监控故障运维物联网平台解决方案
随着科技的不断发展,物联网技术正在逐渐渗透到各个领域,促进了各行各业的蓬勃发展。作为油田生产的核心设备,抽油机的运行状态直接关系到原油的生产效率与产量。由于抽油机数量众多,分布广泛,人工巡检成本
2023-11-17 10:46:00
903
903
便携式冰箱控制方案MCU微控制器无感FOC控制
便携式冰箱是一种家居用品。顾名思义就是方便携带的冰箱,比传统的家用冰箱体积更小,更加节能,具备制冷和制热功能。相较于传统家用冰箱,便携式冰箱拥有小巧体积与节能的特性,而支撑便携式冰箱高效稳定运行的关键,就是先进的MCU微控制器与精准的无感FOC控制技术。
2025-12-18 16:51:16
172
172
电子发烧友App
