电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>全新的M系列产品为数据采集设定更高标准
全新的M系列产品为数据采集设定更高标准
收藏
查看更多
16路数据采集器(通道间隔离型技术资料)
。 AD16 数据采集产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有的用户设定的校准值,地址,波特率,数据格式,校验和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。 AD16 数据采集产品按工业标准
2014-05-04 16:34:43
M 系列DAQ 设备—新一代数据采集标准常见问题解答
和计数器/定时器? 软件集成性? 传感器和信号连接? 服务和支持? 产品价格和购买事宜一般性问题问:什么是M 系列数据采集(DAQ)设备?它们在设计上使用了什么样的标准?答:M系列DAQ 产品是NI 新一代
2009-02-26 14:07:43
数据采集中存在数据丢失的情况
使用NI-USB 6366 数据采集卡,由于采集信号的频率300KHz,因此选择数据采集卡的采样率2M,每通道采样数1M。在实验过程中发现,每隔一段时间会出现数据丢失情况,如图所示。经过理论
2017-04-03 19:37:37
数据采集卡入门
,有几路信号需要采集。另外,采集通道接线方式有单端和差分两种,单端共用AGND接线端,差分则接高低电平。一般来说,8路、16路较为常见,32路、64路、96路多通道数据采集卡了。 采样率:表示单位时间
2019-01-10 10:59:30
数据采集卡如何运用
数据采集系统是结合基于计算机或者其他专用测试平台的测量软硬件产品来实现灵活的、用户自定义的测量系统。通常,必须在数据采集设备采集之前调制传感器信号,包括对其进行增益或衰减和隔离,放大,滤波等.对待某些传感器
2019-01-17 15:13:39
数据采集后与键盘输入值比较的问题
数据采集后与键盘输入值比较的问题:键盘先预先设定一个值,AD实时采集数据,变化的,当采集数据设定值相等后(这是条件),则执行下面控制电机的程序,键盘输入和数据采集已经实现,就是在比较的时候总是出现问题,求指教
2013-04-15 18:17:27
数据采集整体框架
背景:对于一些需要快速验证传感器性能,或者某些实验需要快速采集数据并且需要直观显示成波形或者图片, 搭建一个简易方便的数据采集分析系统是有必要的.本文主要介绍以下几个方面:数据采集整体框架.Pc
2021-08-17 08:46:53
数据采集的问题
请大侠帮帮忙本人正在接触labview数据采集的东西!现在就是想用加速度传感器测振动信号,数据采集卡是PCI-4472的。不知如何实现振动信号的采集。要求在控制面板中有采样频率的选择以及采样时间长短的控制。还能实现数据的存储!不知那答谢有好的想法或者程序!望不吝赐教!小弟先谢谢了哈!
2011-03-22 23:08:52
数据采集问题
各位大神,求助。我想问一下数据采集卡PCI系列的跟USB的有什么区别,PCI4474能不能采集温度数据的?{:4_107:}
2014-04-12 18:37:13
DAP平台系列产品的特点及应用方案
DAP平台系列产品的特点及应用实例研究
2021-01-27 07:06:51
GP1数据采集器(点将科技)
可靠等特点。配套的DeltaLINK软件可以帮助用户设置记录间隔、传感器类型、阈值、单位等其他功能。产品特点·高精度7通道数据采集器;·小型继电器用于控制;·外壳防水等级IP67,坚固耐用,可在
2022-04-28 10:18:20
Imagination全新BXS GPU助力德州仪器汽车处理器系列产品介绍
Imagination全新BXS GPU助力德州仪器汽车处理器系列产品实现先进图形处理功能
2020-12-16 07:04:43
InRouter305系列产品规格书
面对日益增长的物联网数字化进程,无论是物联网的应用场景还是物联网终端设备,都迫切需要实现联网以促进企业业务的数字化转型,需要更经济更高效的联网解决方案。映翰通提供IR305系列产品结合
2022-10-18 07:44:05
LabVIEW数据采集(DAQ)基础知识
,这意味着DNL低于–1 LSB,但是没有上边界的技术指标。所有NIE系列设备都保证没有丢失码,并且其技术说明上清楚地标明DNL的技术指标,因此您就可以知道设备的线性度。如果以上文提到的数据采集设备
2015-02-03 11:26:59
Labview数据采集
最近在做一个Labview的数据采集和显微电动平台的程序,使用DAQMX,想让程序接收到电动平台的一个反馈信号后开始记录设定时长的数据(比如10s),然后计算这段数据的均方根并输出到文件中,同时反馈给电动平台信号,使平台开始移动。不知道如何使程序记录特定时长的数据
2015-06-29 17:01:17
MCC基于树莓派®的数据采集HATs模块
``Measurement Computing以宣布推出符合树莓派HAT标准的测试和测量应用产品。这些设备以小型,可堆叠的形式提供数据采集功能,新的产品一如既往的继承了MCC近30年的质量保证
2019-02-25 14:01:56
OCA723x音频系列产品有哪些型号?
OCA723x音频系列产品有哪些型号?
2021-06-18 07:03:38
OCH1502系列产品的优势是什么?
OCH1502系列产品的优势是什么?
2021-06-18 07:09:58
OptiMOS 3功率MOSFET系列产品高能效产品提供更高性能
,获得的纵向电场分布几乎是恒定的,而给定击穿电压所需的漂移区长度大幅降低。与此同时,漂移区的杂质浓度提高。这两种技术都可导致通态电阻的大幅降低。扩展器件系列,实现更高阻断能力占板空间更小的全新高效边缘终端
2018-12-07 10:21:41
PLC数据采集网关有哪些作用,PLC数据采集网关如何正确进行使用?
 PLC数据采集网关是一款安全、可靠、稳定的物联网终端产品,网关最为主要的作用是用来采集各类工业设备的实时数据,PLC数据采集网关能够直接和工业设备之中的PLC控制器相连接,将工业设备实际运行
2022-01-21 18:58:40
RX系列产品分别分为哪几种?RX系列产品具备哪些功能?
RX系列产品分别分为哪几种?RX系列微控制器有哪些性能?RX系列产品具备哪些功能?
2021-07-01 10:57:06
STM32系列产品的作用有哪些
STM32系列产品的作用有哪些?STM32F101的性能特点有哪些?STM32架构的优势有哪些?
2021-11-02 09:29:28
STM32系列产品的命名规则有哪些呢
STM32系列产品的命名规则有哪些呢?求大神指教
2021-10-21 08:06:19
[分享]M数据采集卡可以和labview6i一起使用吗?
M数据采集卡可以和labview6i一起使用吗?解答:这是不可以的。M系列数据采集卡要求labview是7.0或者是更高的版本。并且驱动要求是NI-DAQ 7.3或者是更高的版本。
2009-05-26 09:28:28
labview中子VI数据采集模块,怎么将采集数据引出来?
labview中子VI数据采集模块,怎么将采集数据引出来。我按创建子vi接线端的方式创建了接线端,可是在主vi中该子vi(用于数据采集)接线端没有数据输出,点开子vi能够看到建立接线端的显示控件是有数据的。数据采集是采用叠层式顺序结构,该显示控件是处于中间一个层里,是不是不能直接作为接线端输出?
2014-09-16 09:36:43
stm32系列产品芯片的类型和型号规格有哪些呢
stm32系列产品芯片的类型和型号规格有哪些呢?
2021-10-28 08:59:54
产品介绍】32位低功耗MCU CW32L031系列产品介绍
LQFP48、QFN48、QFN32、QFN20、 TSSOP20五种封装形式。01CW32L031系列产品主要功能列表02CW32L031系列功能优势CW32L031系列产品工作温度-40℃85
2022-09-16 10:30:15
数据采集分享】数据采集的时间问题
的现象,时间越长这个误差就可能越大,如果这个误差不能接受的话就需要想其它办法解决。其中一个方法是换一个更高精度的时钟源,但长时间运行的话始终还是会有误差的,之前用过的方法是到了0点的时候关闭任务再重新开启,让数据采集卡与计算机重新对时。
2014-12-03 14:47:00
数据采集分享】数据采集: 输入界限
的最合适的增益。例如,你有一块E系列数据采集卡,其最高界限定义1V,最低界限定义0V(也就是说,范围是0到1V),LabVIEW就会定义增益10。大部分E系列板卡的输入范围是单极性的0到10V
2014-12-04 10:08:48
数据采集分享】怎样将正交编码器和数据采集卡配合使用
。两通道的输出示意图见图1。旋转的方向由A和B哪一个信号相位领先来决定。若B相位领先A,则转轴以逆时针方向旋转。图1:正交编码器信号A和B。NI E,M和S系列数据采集卡可以进行正交编码器测量。目前,M
2014-12-05 10:43:37
数据采集分享】检查板卡的设置需要考虑的几大因素
若要检查数据采集卡的设置,请参考如下注意事项,以免信号漂移或者读数错误:硬件设置:E 系列设备和PCI总线的数据采集卡并没有跳线可供设置,你可以通过其它方式设置硬件。非E系列的设备可能会有一个或多个
2014-12-04 10:14:04
二手NI USB-6343全新美国数据采集卡回收
二手NI USB-6343全新美国数据采集卡回收回收NI USB-6343NI USB-6343 X系列数据采集:32个模拟输入通道(16个BNC), 500 kS/s
2018-10-22 11:21:52
二手回收NI数据采集
、租赁、维修各类二手电子测量仪如示波器、频谱仪、万用表、网络分析仪、无线测试仪、蓝牙测试仪等同步采集系列PXI-6115,S系列10M/ch 8路 12bit 同步数据采集卡,带2路12bit模拟输出
2021-03-12 14:09:53
什么是数据采集
数据采集(DAQ),是指从传感器和其它待测设备等模拟和数字被测单元中自动采集非电量或者电量信号,送到上位机中进行分析,处理。数据采集系统是结合基于计算机或者其他专用测试平台的测量软硬件产品来实现灵活
2016-01-28 08:24:25
关于EM358x SoC系列产品你了解多少
2021-05-21 06:35:50
凌华数据采集卡--产品选型指南暨应用案例
凌华数据采集卡--产品选型指南暨应用案例数据采集卡选型指南数据采集产品在几个市场的典型应用PCI-9812典型应用PCI-7300A典型应用其它应用根据传感器选择热电偶、热电阻……根据采样定理选择
2009-04-21 16:35:26
分析:高标准性能要求下的BLDC电机驱动控制芯片市场涌现,FOC已成标配?
不仅需要电机能够做到高效率和多功能控制,还需要电机在追求高转速的同时实现低噪音低振动的控制效果。与日俱增的高标准性能要求下,越来越多的高性能 BLDC 电机驱动控制芯片在市场高需求和性能高标准两大机遇
2022-06-10 11:31:06
的控制效果。与日俱增的高标准性能要求下,越来越多的高性能 BLDC 电机驱动控制芯片在市场高需求和性能高标准两大机遇下涌现。国内很多厂商都相继推出了 BLDC 电机驱动芯片及解决方案,在性能上较之
2022-06-10 11:32:30
基于USB数据采集卡(DAQ)IO模块的热电阻温度采集
数据采集卡时就需要温度变送器将热电阻的电阻变化转换成采集卡能识别的标准信号,通常是转换成电压与电流信号。本次测试使用的是USB-3000系列数据采集卡,这里选用的温度变送器是将电阻变化转换成电压信号。如图
2020-12-21 17:37:29
基于USB数据采集卡(DAQ)与IO模块热电偶温度采集
0.04mv/℃,因此需要信号的放大。而温度变送器很好的能够解决上述两点问题。本次测试使用的是USB-3000系列数据采集卡,使用的温度变送器输出的信号是标准电压信号,如图1.2温度变送器。图1.2温度变送器
2020-12-21 17:31:18
多量程高精度模拟量输入数据采集模块
  多量程高精度模拟量输入数据采集模块产品包括电源隔离,信号隔离、线性化,A/D转换和RS-485串行通信 产品概述:  ISO 40xx系列产品实现传感器和主机之间的信号采集
2008-11-14 09:29:58
如何选择数据采集卡?
卡的测量精度和采样速率。对于输出模拟量的传感器,需要使用数据采集卡的AD进行测量。因此,要关注AD采集的精度,采集速度以及采集的量程是否满足要求。另外,对于传感器较多的系统,还要注意AD采集的通道
2019-01-14 09:13:15
客户为什么会选择3700系列产品
客户为什么会选择3700系列产品?3700系列产品有什么优点?
2021-05-07 06:33:15
工业数据采集器的优势
  1)更加坚固耐用的品质  我们都知道,工业生产中的环境非常的恶劣,其恶劣的环境对工业数据采集产品的耐用性是一种严峻的考验,而国内供应高效专业的工业数据采集器商家对工厂环境进行深度了解,提供了
2020-12-07 16:15:36
德国X2E公司的数据记录仪系列产品
测试,再到耐久路试及售后问题排查,都需要采集并分析车辆中海量且多样的数据。市场亟需支持多种接口、拥有超大存储空间、适应汽车运行复杂环境、可长时间运行的数据记录工具。为此,经纬恒润引入了德国X2E公司的数据记录仪系列产品,以解决国内汽车客户数据记录领域的难题。
2020-12-16 07:06:33
提供80路模拟输入通道的数据采集设备
NI宣布推出M系列数据采集设备系列的两块最新的低价位产品——NI PCI-6225 和 PXI-6225,将可用I/O功能扩展到80路16位模拟输入通道,并将采样率提升至250 kS/s。在所
2019-06-21 07:12:49
教你如何更详细的数据采集卡选型
,有的将二者结合起来,属于较高要求.数字量有TTL,CMOS,高压电平等,特殊场合,需要光电隔离,ESD,EMI保护.传输协议通常UART,也有并行方式.第三步,选择接口协议处理器。如果你的数据采集
2013-02-27 15:02:06
生产线数据采集解决方案
生产线数据采集:     系统以传感器工具、控制为要领、追溯目的将生产线设备、物料等制造要素以先进的生产理念整合到软件平台
2010-01-14 10:20:02
监控数据采集系统的设计与实现
以是德数据采集电路板和图形编程软件基础,业已设计并实施了基于计算机的、以全新方式监控太阳能光伏发电系统的数据采集系统。
2019-11-04 14:43:51
视频大数据采集怎么选服务器?
也就比较小。而香港机房的服务器硬件配置是比较可靠的,香港服务器选用准T4专业机房,采用全新高配置品牌硬件,支持多线程高频率的处理需求,对于跑数据采集程序是比较有帮助的。网络的要求数据采集就是一个数据
2022-07-19 09:38:22
请问NI SC Express系列产品有什么优点?
2021-04-12 06:24:23
请问如何使用MM32L0系列产品芯片做呼吸灯功能?
2021-04-19 09:46:57
采用LabVIEW和声卡的数据采集系统实现
摘要:本文提出了一种基于LabVIEW和声卡的数据采集系统,该方法实现简单、性价比高。生成的采集软件交互性好,操作方便,并且可以根据用户的需求进行功能扩充,低成本下构建数据采集系统提供了一种思路
2019-05-13 09:40:03
镀锡铜绞线软连接执行标准
,纯度高,导电性能佳,纯无氧铜,含铜量高达99.95%,电阻率0.017241,同行业高标准,品质有保证。适用范围:本产品适用于架空输电线路、用于输配电用电气装置(变压器、电炉)及电子电器设备、可控硅元件的软连接线、也可作电工作业接地线用。`
2018-08-01 16:37:52
高精度四通道模拟量输入数据采集模块:ISO 4014
RS-485总线上,便于计算机编程。ISO 40xx系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有的用户设定的校准值,报警上下限,地址,输入范围,波特率,数据格式,校验和状态等配置信息都储存
2012-12-05 18:52:04
模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。ISO 40xx系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有的用户设定的校准值,报警上下限,地址,输入范围,波特率,数据格式,校验和状态等配置信息都
2009-03-17 10:16:17
高速数据采集系统的硬件结构,CPLD在高速数据采集系统中的应用
高速数据采集系统的硬件结构MAX7000系列CPLD及其开发平台介绍CPLD在高速数据采集系统中的应用
2021-04-08 06:11:56
福禄克FLUKE 2638A全能型数据采集
0.5℃,中文彩色显示屏,易于使用的菜单系统,工符合业安全等级,这些性能无疑使2638A 成为数据采集系列产品中的一个典范。专业的6.5 位数字多用表模式更提供了
2022-03-29 18:01:31
M系列DAQ设备—新一代数据采集标准常见问题解答
M系列DAQ设备—新一代数据采集标准常见问题解答:问:什么是M 系列数据采集(DAQ)设备?它们在设计上使用了什么样的标准?答:M系列DAQ 产品是NI 新一代的多功能数据采集
2009-07-23 22:32:4812
数据采集产品选型指南
数据采集,是指从传感器和其它待测设备等模拟和数字被测单元中自动采集或产生信息的过程。数据采集系统采用基于计算机的测量软硬件产品,实现灵活的、用户自定义的自动化
2009-07-25 10:41:339
Keysight是德34970A数据采集
特点用于 34970A 数据采集/数据记录仪的模块注:34972A 已于 2020 年 6 月 1 日停产。 订购本产品的截止日期 2020 年 5 月 31 日。 停产不包括所提供的模块。 是德
2022-12-12 18:03:36
高标准农田精准灌溉多功能智能球阀
高标准农田精准灌溉多功能智能球阀基本介绍禾大科技田小二数字球阀D2-Q系列是一款可对灌溉管网阀门进行数字化,智慧化控制的数字电动阀。通过物联网传感器采集现场水,土壤,作物等数据,结合国家气象,卫星
2023-10-10 11:05:31
高标准农田远程控制智能灌溉五通球阀
高标准农田远程控制智能灌溉五通球阀基本介绍田小二®数字球阀Q5是禾大科技自主研发的一种新型灌溉机器人,产品由智能球阀设备和精准灌溉控制系统组成,适用于大田,园林,果园等多种灌溉场景。产品在普通三通
2023-10-10 11:31:19
高标准农田远程控制自动灌溉直通球阀
高标准农田远程控制自动灌溉直通球阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!高标准农田远程
2023-11-03 10:23:13
RSM-7404 计数测频数据采集模块产品数据手册
RSM是广州致远电子有限公司全新系列的基于RS-485接口的数据采集模块。RSM数据采集模块在单个设备中集成了I/O、数据采集和隔离的RS-485总线接口。支持标准的Modbus协议和自定义ASCII协
2010-11-18 16:35:3041
凌华科技推出全新高精度系列多功能数据采集卡,动态性能提高10
凌华科技推出全新高精度系列多功能数据采集卡,动态性能提高10% 凌华科技推出全新高精度系列多功能数据采集卡,动态性能提高10%PCI-9223/22: 32/16
2008-08-12 08:22:38921
NI M系列DAQ中使用的新技术
NI M系列DAQ中使用的新技术 概述 NI公司的M系列数据采集设备 (DAQ),以全新的革命性架构,为数据采集硬件功能设定了新标
2010-04-20 09:39:191358
X系列多功能数据采集的用途
结合X系列多功能数据采集(DAQ)设备的基本模拟和数字数据采集,能够轻松配合内含的NI-DAQMX驱动软件和NI LABVIEW SIGNAIEXPRESS LE数据记录软件。若想为应用程序添加更高级分析和逻辑,您
2011-04-09 12:12:3632
高速数据采集系统中CPLD的应用
CPLD在高速数据采集系统中的应用! 介绍了高速数据采集系统的整体框架分析了其中的通用部分CPLD系列产品的特点及其开发软件.CPLD根据高速数据采集系统的需要VHDL语言的形式,介绍了由
2011-12-17 00:12:0026
抢先看!横河系列无纸记录仪和GM系列数据采集系统的R4版发布
横河宣布于5月19日发布SMARTDAC+® GX系列盘装型无纸记录仪、GP系列便携式无纸记录仪和GM系列数据采集系统的全新R4版。
2018-04-26 10:30:001528
介绍如何使用NI数据采集产品
使用即插即用的 NI 数据采集产品, 祖母也能学会使用。
2018-06-25 09:26:003688
蓝汛首鸣守正出奇,以低能耗打造高标准服务
模式,充足的电力供应保障了整个首鸣数据中心园区的机房用电,电力可靠性达到高标准要求。蓝汛首鸣数据中心充分吸收了国际大型数据中心绿色环保的先进经验,并以大型数据中心实际的运行数据作为设计依据,使用创新技术
2018-10-28 09:31:01276
realme宣布将于9月5日推出全新系列产品realmeQ
8月28日消息,realme宣布将于9月5日举行新品发布会,正式推出全新系列产品realme Q。
2019-08-28 17:42:395296
实现高标准8000万亩精准农业智能化推进
建设适应现代化的高标准8000万亩的精准农业,他不仅仅包含了土地平整、集中连片、农电配套、农机智能、这些似乎看起来与原有的乡村耕地抛荒不太挂的上勾。但是从今年政府工作报告来看,国家一定会加大高标准
2020-05-28 14:25:15655
戴尔推出全新的存储系列产品,在非结构化数据建立全新行业标准
戴尔科技集团隆重推出一款全新的存储系列产品——Dell EMC PowerScale非结构化数据存储。该系列产品集成了业内领先的存储软件和服务器硬件,为企业和组织获取并利用包括文件、图像、视频、社交媒体内容在内的非结构化数据建立了全新的行业标准
2020-06-17 17:11:132302
NI M系列数据采集设备系列产品可减少系统搭建和配置时间
NI M系列数据采集设备系列的两块最新的低价位产品——NI PCI-6225 和 PXI-6225,将可用I/O功能扩展到80路16位模拟输入通道,并将采样率提升至250 kS/s。在所有的NI
2020-07-21 15:08:42657
NI发布2款全新的基于USB总线的高性能M系列多功能数据采集设备
NI发布2款全新的基于USB总线的高性能M系列多功能数据采集设备(DAQ),新的NI USB-6221和USB-6229数据采集设备能以250KS/s的单通道采样率提供高达32路模拟输入,这两款
2020-08-30 09:19:012075
为什么要建设高标准农田,它需要用到哪些设备
高标准农田建设被是当下农业建设的一个大方向。建设高标准农田,不仅能够新增粮食产能,而且能够提升农田的抗灾能力。耕地的质量得到了提升,粮食的产量也得到了提高国务院办公厅近日印发的《关于切实加强高标准
2020-10-21 15:24:452112
宜家联名ROG全新电竞系列产品已发布
根据宜家官方的消息,宜家联名ROG的全新电竞系列产品将于1月29 日发布。
2021-02-03 15:49:432618
什么是数据采集器,数据采集器的分类有哪些
数据采集器是一种具有现场实时数据采集、处理功能的自动化设备。一般具备实时采集、自动存储、即时显示、即时反馈、自动处理、自动传输等功能,为现场数据的真实性、有效性、实时性、可用性提供了保证。 数据采集
2021-03-11 17:41:164574
数据采集仪具有水文数据采集、人机界面和标准通信功能
参考后获得高度认可。 水环境监测系统集数据采集、存储、传输和管理于一体,由水文传感器、数据采集仪、立杆支架、太阳能供电系统和计算机软件平台五部分组成。数据采集仪具有水文数据采集、实时时钟、水文数据定时存储、参数设定、友
2021-05-21 15:57:09565
智能孢子捕捉仪的应用是高标准农田建设的关键
众所周知,现代农业与传统农业的区别之处就在于对科技的应用以及种植管理模式。 而随着现代化农业的发展,也带动了一批高标准农田的建设,通过连片农田的标准建设,有效提高了农田的生产效益。当然,能够称得上高标准
2021-07-05 14:53:43374
智能虫情测报灯:高标准农田建设的必备品
耕地是粮食生产的命根子。“十四五”规划纲要明确提出,要建设国家粮食安全产业带,实施高标准农田建设工程,建成10.75亿亩集中连片高标准农田。目前,各省都在加快推进高标准农田的建设,从机制到设备都在
2021-07-05 14:57:54610
高标准农田建设解决方案电子版资源下载
高标准农田建设解决方案电子版资源下载
2021-09-08 10:35:310
2021年高标准农田建设方案详细介绍
高标准农田建设方案/背景介绍,绿色农田建设,助力绿色农业发展
2021-09-22 09:26:378
高标准农田建设需要用到的设备
高标准农田建设背景 2004年以来,高标准农田建设一直都是保障国家粮食安全的重要举措。2021年的一号文件也提出,坚决守住18亿亩耕地红线。“实施新一轮高标准农田建设规划,提高建设标准和质量,健全
2021-11-15 14:52:311664
物联网数据采集网关、物联网远程数据采集网关的应用
他仪器仪表数据数据采集网关将数据采集得到之后能够上传到数据云平台去,通过物通博联的WD系列和WG系列工业智能终端和网关,实现联网接入、数据采集、协议解析、边缘计算、数据标准化。
2022-01-19 15:36:401183
MM32W无线MCU系列产品应用笔记 —— 数据采集仪器
在前面一个章节中我们详细介绍了基于MM32W系列芯片的串口透传应用,该应用可以实现丰富的数据透传方案,在本章节我们将再给大家介绍一个简易而扩展性较强的应用方案——基于MM32W系列开发的数据采集仪器。
2022-02-09 12:03:140
为什么8类网线是综合布线的高标准
为什么8类网线是综合布线的高标准?科兰通讯小编指出:8类网线和其他类型网线的区别是比较大的,主要体现在传输速率、频率带宽、传输距离等方面。下面就详细来了解一下这类线缆。 8类网线是最新一代双屏
2022-09-26 10:52:19915
PLC数据采集如何实现?PLC数据采集网关怎么来选?
,和丰富的协议库,支持各种型号的PLC设备,将PLC设备的数据采集后,通过协议解析,将数据转换为标准格式,通过MQTT或者MODBUS协议,将数据通过网络传输到上
2022-08-10 16:07:471472
【虹科方案】虹科高速数据采集套装,一站式集成,应用广泛!
NO.1套装概述虹科高速数据采集套装HKDAQ系列产品是一套功能强大的高速数据采集设备,可以用来采集模拟波形,通过模数转换器对采集到的数据进行处理,然后将数字化的样本点发送至缓存器中并存
2023-06-21 17:24:37353
奥比中光正式发布两款高标准结构光3D相机
6月27日,行业领先的3D视觉感知技术提供商奥比中光正式发布两款高标准结构光3D相机Orbbec Gemini 2 L与Orbbec Astra 2。作为奥比中光全新旗舰产品,两款相机以更强的性能
2023-06-28 10:41:39511
星纵物联阀控器,助力宁夏高标准农田节水灌溉系统搭建!
为巩固和提高粮食生产能力,保障国家粮食安全,自2012年起,党中央、国务院便全面部署高标准农田建设,建成 “田成方、土成型、渠成网、路相通、沟相连、土壤肥、旱能灌、涝能排、无污染、产量高” 的稳定
2023-06-30 14:39:59174
禾大科技可视化农业高标准农田建设方案
可视农业高标准农田建设综合解决方案力推数字技术与农业生产加速融合
2023-07-28 15:29:34399
智慧农业物联网技术助力打造高标准农田
规划、科学建设和有效管理,农田才能有更高的生产力、更强的抗灾能力以及更可持续的发展潜力,是保障国家粮食安全和农产品质量安全的重要基础。 对此,数之能提供高效可靠的智慧农业物联网系统,助力打造高标准农田。通过
2024-02-29 11:03:5760
光纤通信应对高流量高标准挑战与光纤链路运维要点解析
面对如此高流量高标准的增长趋势,作为通信网骨干的光纤通信承受着巨大的升级压力,相应地,关于光纤链路运维的知识点及注意事项也逐渐受到人们的重视。
2024-03-22 11:30:2029
已全部加载完成
