单片机系统应用中的抗干扰措施
针对单片机系统应用中的干扰问题,介绍了几种抗干扰措施,从而有效地提高了单片机系统运行可靠性。
关键词:单片机;抗干扰;程序;软件;硬件
Power Grid, Jiang men 529100, China)
通常防护措施如下:
(1)供电系统
在微机系统中,最严重的干扰来源为电源的污染。为了防止从电源系统引入的干扰,一是要将微机的供电与大功率的用电设备的电源分开,最好单独供电;二是在单片机系统电源变压器的初级串接一低通滤波器(如图1所示),有效阻止高次谐波串入系统,改善电源波形,提高单片机系统的抗干扰能力。
(2)输入输出通道
输入输出通道是单片机与传感器、单片机与上位机以及单片机与执行机构之间的信息传送的路径。在微机系统中,传输线上的信息多为脉冲波和较弱的测量信号电压,在长线传输时会产生衰减、延时、畸变。信号隔离是抵抗外界干扰的必要而有效的措施,它隔断外界的共模电压和外界串入的电磁干扰,从而保证单片机的工作环境,使整个系统正常运行。
(1)供电系统
(2)输入输出通道
2.1程序运行监视系统
程序运行监视系统又称“看门狗”,是一种有效的防止微机系统死机的电路。部分单片机(80C552等)片内就包括“看门狗”电路;程序运行监视系统也可用专用硬件电路实现。一旦“看门狗”电路被启动,在规定的时间内没有收到CPU发出的清零脉冲,“看门狗”电路将向CPU发出“复位”脉冲。
2.2硬件标志
在很多工业控制系统中,系统的启动是按一定的顺序进行的,并且不允许设备中途重新按这个顺序启动。一旦单片机系统复位,必须准确判断是否为上电复位。由于失控的程序常常会非法写操作,因而软件标志可靠性较低。在可靠性要求高的场合,通常设立硬件上电标志(图2所示)。
2.2硬件标志
(2)由于“看门狗”引起的系统复位。初始化程序检查结果为硬件标志有效(图2的D触发器Q端保持为“0”),系统是异常复位。初始化程序将转向异常处理程序。
由此可见,微机系统能够准确的判断出引起复位的原因,从而采取相应的处理程序,有效地提高了系统的可靠性。
MCS-51指令系统中有部分双字节和三字节指令,当程序弹飞落到这些指令的操作数上时,将把操作数当成指令,产生错误的结果。因而,在程序中重要的地方(如跳转、调子程序)等插入两条空操作指令,可拦截弹飞的程序并转入正常。
3.2建立软件陷阱
所谓“软件陷阱”就是在程序中加入的一组用于拦截弹飞程序的程序段。它强行将程序转向一个特定的地址,该地址放有出错处理程序。如果将出错处理程序的入口标号命名为“ERR”的话,通常软件陷阱由以下三句话组成:
![](/article/UploadPic/2009-10/20091016222720763.jpg)
一旦弹飞的程序被拦截,立刻转向错误处理程序。
3.3出错处理程序
错误处理程序的共同点是先关闭中断,防止事态扩大。对于有“看门狗”电路的系统来讲,等待复位即可。而软件复位和硬件“看门狗”复位不同。此时CPU片内的寄存器和I/O口状态是不定的。所以错误处理程序在转向程序起点前,要将CPU片内的各寄存器、已激活的中断标志和I/O口“软件”复位,进入初始状态,再转入程序起点。
3.4其他措施
在用单片机组成的控制系统中,调节量的输出是不断变化的。单片机系统受到干扰而异常复位后,RAM区中的标志单元、输出量缓冲单元和I/O口的状态都可能改变,不能作为系统复位后的状态恢复数据。这时可以手动给定量作为当前控制器输出量。这些措施可有效的减少单片机异常复位后对整个系统带来的扰动。
3.2建立软件陷阱
3.3出错处理程序
3.4其他措施
- 抗干扰(34251)
单片机系统软件抗干扰方法的研究
在提高硬件系统抗干扰能力的同时,软件抗干扰以其设计灵活、节省硬件资源、可靠性好等越来越受到重视。下面以单片机系统为例,对软件抗干扰方法进行研究。
2022-09-26 11:26:54
413
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
单片机中防止数字电路***扰的一些措施
器件上加蔽罩。2、切断干扰传播路径的常用措施(1)充分考虑电源对单片机的影响。电源做得好,整个电路的抗干扰就解决了一大半。许多单片机对电源噪声很敏感,要给单片机电源加滤波电路或稳压器,以减小电源噪声
2018-05-19 11:16:16
单片机抗干扰技术 常用方法
程序时遇到非法指令或非法寻址空间能产生复位或中断。单片机应用系统程序是事先写好的,不可能有非法指令或寻址。一定是系统受到干扰,cpu读指令时出错了。以上提到的是当前广泛使用的单片机应该具有的内部抗干扰措施
2016-10-18 22:00:29
单片机抗干扰技术及应用
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 18:28 编辑
1 引 言以下为笔者在多年单片机控制系统设计和应用中拾取的一些抗干扰的经验体会。2 单片机系统软件的抗干扰一般来讲,窜入
2012-10-31 21:29:32
单片机系统抗干扰措施应从哪些方面设计
状态。MTD2002单片机系统抗干扰措施主要从硬件、软件两个方面展开避错、容错设计,以提高系统的可靠性。2 干扰产生的原因 2.1 干扰源 干扰源是指产生干扰的元件、设备或信号。产生的干扰包括
2011-09-07 11:30:03
单片机系统常用软件抗干扰措施
方能继续执行,否则应提示出错。二、软件陷阱 在程序存储器中总会有一些区域未使用,如果因干扰导致单片机的指令计数器PC值被错置,程序跳到这些未用的程序存储空间,系统就会出错。软件陷阱是在程序存储器的未
2018-03-12 13:22:27
单片机系统硬件抗干扰常用方法实践
抗干扰能力弱、关断时电流变化大的元件和 RAM、ROM 等存储元件,应该在电源线(Vcc)和地线之间接入去耦电容。电容的引线不要太长,特别是高频旁路电容不能带引线。3、在单片机控制系统中,地线的种类有很多
2021-01-14 09:19:07
单片机系统设计中硬件如何提高抗干扰能力和电磁兼容性?
含有大功率,大电流驱动电路,如产生火花的继电器,大电流开关等。 3、含微弱模拟信号电路以及高精度A/D变换电路的系统。 单片机系统设计中硬件抗干扰.rar [/tr]
2018-07-13 06:12:11
单片机系统软件抗干扰的方法
在提高硬件系统抗干扰能力的同时,软件抗干扰以其设计灵活、节省硬件资源、可靠性好越来越受到重视。下面以MCS-51单片机系统为例,对微机系统软件抗干扰方法进行研究。
2021-02-04 07:00:11
单片机和数字电路怎么抗干扰
。一般的解决方法是增加干扰源与敏感器件的距离,用地线把它们隔离和在敏感器件上加蔽罩。2、切断干扰传播路径的常用措施如下(1)充分考虑电源对单片机的影响。电源做得好,整个电路的抗干扰就解决了一大半。许多
2017-07-11 10:34:34
单片机复位抗干扰电路如何设计?
各位大侠,请教一个关于单片机复位的问题。我要用ARM去控制STC89C52单片机复位(ARM板与STC板独立),这样复位将离STC89C52较远了,那么复位电路就需要抗干扰设计了。想请教如何设计这个复位电路!(包括上电复位、手动复位、ARM复位)
2019-10-15 05:59:12
单片机常用抗干扰手艺
抗干扰就是针对干扰发生的性质、传播路子、侵入位置和侵入形式等,回收响应的方式来消弭干扰源,按捺传播路子,减弱电路或元器件对噪声干扰的敏感性,使单片机系统能正常不乱地运行。
2011-07-08 17:16:12
单片机应用系统中的软件抗干扰技术
【作者】:赵佩华;【来源】:《常州信息职业技术学院学报》2010年01期【摘要】:单片机应用系统的可靠性是由多种因素决定的,其中系统的抗干扰性能的好坏是影响系统可靠性的重要因素。因此,提高应用系统
2010-04-24 09:46:33
单片机应用系统抗干扰技术
单片机应用系统抗干扰技术 单片机应用系统属于电子设备,内部电信号相当微弱,外部工作环境又有各种各样的干扰。一、干扰源
2010-06-08 08:10:59
单片机开发实现抗干扰措施
单片机开发中形成干扰单片机芯片的基本要素有三个:(1)干扰源。指产生干扰的元件、设备或信号,用数学语言描述如下:du/dt, di/dt大的地方就是干扰源。如:雷电、继电器、可控硅、电机、高频时钟等
2018-09-14 16:55:47
单片机控制系统的抗干扰优化设计
,必须采取相应的硬件或软件方面的措施,这是可靠性设计的根本任务。 中小规模的单片机控制系统在开发过程中,结合实际应用中的工作环境,采用以上的系统抗干扰优化设计的措施与方法,基本能有效地提高单片机系统的工作稳定性,充分地体现单片机控制系统在不增加控制成本的情况提高机电设备的自动化性能与智能性的优越所在。
2011-04-13 09:53:58
单片机硬件抗干扰常用方法
的常用措施如下:(1)充分考虑电源对单片机的影响。电源做得好,整个电路的抗干扰就解决了一大半。许多单片机对电源噪声很敏感,要给单片机电源加滤波电路或稳压器,以减小电源噪声对单片机的干扰。比如,可以
2016-11-23 14:45:06
单片机硬件抗干扰设计(浓缩的都是精华)
要高。在COMS工艺的单片机中,外部晶振两端分别接XTAL1和XTAL2。为增强单片机时钟的抗干扰性,在外部时钟和XTAL2之间串联100Ω的电阻,在晶振两端并联1MΩ的电阻。如图所示。2、AVR单片机
2012-04-16 11:33:18
单片机设计过程中的抗干扰措施
来源 网络 在电子以及单片机系统设计中,我们经常会这样这样的事情,一个电路一程序明明是完完整整的从书上抄下来,试验运行结果却不正确,这是为什么呢,原因就在干扰,我们在进行单片机电路和程序设计的过程中
2018-09-13 19:07:23
PCB及电路抗干扰措施
电机,继电 器)与敏感元件(如单片机、OA等)远离。6)在I/O口,电源线,电路板连接线等关键地方使用抗干扰元件 如磁珠、磁环、电 源滤波器,屏蔽罩,可显著提高电路的抗干扰性能。7)大功率器件要单独
2020-11-10 10:43:02
[原创]单片机应用系统的抗干扰技术(上)
单片机应用系统的抗干扰技术 随着工业控制的发展,单片机应用系统以其高性价比逐步取代模拟式控制系统,被广泛应用于各个领域。应用现场存在着各种干扰源,对单片机
2010-02-24 12:10:44
pcb 电路抗干扰
器件上加蔽罩。切断干扰传播路径的常用措施如下:(1)充分考虑电源对单片机的影响。电源做得好,整个电路的抗干扰就 解决了一大半。许多单片机对电源噪声很敏感,要给单片机电源加滤波电路 或稳压器,以减小电源
2015-02-05 17:44:48
【转帖】数字电路、单片机中出现的干扰问题及解决措施
的距离,用地线把它们隔离和在敏感器件上加蔽罩。2 切断干扰传播路径的常用措施如下:(1)充分考虑电源对单片机的影响。电源做得好,整个电路的抗干扰就解决了一大半。许多单片机对电源噪声很敏感,要给单片机
2018-02-09 13:16:31
介绍单片机抗干扰技术及应用
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 06:09 编辑
2012-10-29 21:04:38
如何解决单片机的抗干扰性问题?
厂家其C语言编译系统是有所差别的,特别是在一些特殊功能模块的操作上。所以如果对这些特性不了解,那么调试起来问题就会很多,反而导致执行效率低于汇编语言。如何解决单片机的抗干扰性问题?防止干扰最有效的方法
2022-03-24 10:20:35
学习单片机必备手册:单片机硬件、软件设计抗干扰技术(共5册)
本资料包括单片机设计过程中的各个系统的抗干扰技术,包括硬软件、应用系统、控制系统等,帮助大家系统学习单片机
2022-07-01 14:06:35
微型计算机系统中的干扰及抗干扰措施
微型计算机系统中的干扰及抗干扰措施 微型计算机(简称微型机)系统里的电信号主要以脉冲形式进行传输、存储、处理等,而电磁干扰往往以脉冲的形式进入微型机系统,当系统
2009-10-13 14:38:16
微机系统软件抗干扰的方法
[td] 在提高硬件系统抗干扰能力的同时,软件抗干扰以其设计灵活、节省硬件资源、可靠性好越来越受到重视。下面以MCS-51单片机系统为例,对微机系统软件抗干扰方法进行研究。
2021-02-04 06:01:53
提高敏感器件的抗干扰性能 的常用措施
变系统逻辑的情况下接地或接电源。(4)对单片机使用电源监控及看门狗电路,如:IMP809,IMP706,IMP813, X25043,X25045等,可大幅度提高整个电路的抗干扰性能。(5)在速度能
2015-05-07 14:26:19
数字电路、单片机的抗干扰设计 经验之谈
的距离,用地线把它们隔离和在敏感器件上加蔽 罩。2 切断干扰传播路径的常用措施如下: (1)充分考虑电源对单片机的影响。电源做得好,整个电路的抗干扰就解决了一大半。许多单片机对电源噪声很敏感, 要给
2012-10-13 17:29:41
数字电路设计中抗干扰措施
的常用措施如下:(1)充分考虑电源对单片机的影响。电源做得好,整个电路的抗干扰就解决了一大半。许多单片机对电源噪声很敏感,要给单片机电源加滤波电路 或稳压器,以减小电源噪声对单片机的干扰。比如,可以利用磁
2018-08-29 10:53:56
断路器单片机系统的软件抗干扰措施
断路器单片机系统的软件抗干扰措施1. 单片机中I/O电路刷新:在单片机结构中,I/O电路一般靠近管芯边缘,外部的电磁噪声容易对其逻辑电路产生影响,因此一方面在硬件上采取措施,如对I/O端口加电容进行
2011-07-15 14:36:08
断路器单片机系统的软件抗干扰措施
断路器单片机系统的软件抗干扰措施1. 单片机中I/O电路刷新在单片机结构中,I/O电路一般靠近管芯边缘,外部的电磁噪声容易对其逻辑电路产生影响,因此一方面在硬件上采取措施,如对I/O端口加电容进行
2011-07-06 14:07:07
电子系统设计的抗干扰技术
的解决方法是增加干扰源与敏感器件的距离,用地线把它们隔离和在敏感器件上加 蔽罩。 切断干扰传播路径的常用措施如下: (1)充分考虑电源对单片机的影响。电源做得好,整个电路的抗干扰就解决了一大半。许多
2018-08-31 11:53:45
看单片机和数字电路怎么抗干扰
是增加干扰源与敏感器件的距离,用地线把它们隔离和在敏感器件上加蔽罩。 2切断干扰传播路径的常用措施如下 (1)充分考虑电源对单片机的影响。电源做得好,整个电路的抗干扰就解决了一大半。许多单片机对电源噪声
2017-11-18 11:51:24
谈一下单片机硬件抗干扰常用方法有哪些?
单片机主要有哪几种攻击技术?对单片机侵入型攻击的一般过程是怎样的?应对单片机破解有哪些建议?单片机硬件抗干扰常用方法有哪些?提高敏感器件抗干扰性能有哪些常用措施?
2021-04-19 09:59:06
转:单片机防干扰的设计经验分享
在电子系统设计中,为了少走弯路和节省时间,应充分考虑并满足抗干扰性的要求,避免在设计完成后再去进行抗干扰的补救措施。形成干扰的基本要素有三个:(1)干扰源,指产生干扰的元件、设备或信号,用数学语言
2016-08-08 15:49:40
转:数字电路、单片机的抗干扰设计
隔离和在敏感器件上加蔽 罩。2 切断干扰传播路径的常用措施如下: (1)充分考虑电源对单片机的影响。电源做得好,整个电路的抗干扰就解决了一大半。许多单片机对电源噪声很敏感, 要给单片机电源加滤波电路或
2011-08-01 16:42:49
采用AVR单片机的小型采暖炉控制系统抗干扰设计(转的)
采用AVR单片机的小型采暖炉控制系统抗干扰设计在小型工业控制系统实践应用中遇到的数据跳动、静电感应、尖峰电压、液晶显示花屏等抗干扰问题,在分析单片机在小型工业控制系统应用中的干扰源基础上,提出了用
2013-03-19 09:13:15
单片机系统常用软件抗干扰措施
单片机系统常用软件抗干扰措施:可靠性设计是一项系统工程,单片机系统的可靠性必须从软件、硬件以及结构设计等方面全面考虑。硬件系统的可靠性设计是单片机系统可靠性的根
2009-04-28 11:39:46
18
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
单片机系统软件抗干扰方法
单片机系统软件抗干扰方法:在提高硬件系统抗干扰能力的同时,软件抗干扰以其设计灵活、节省硬件资源、可靠性好越来越受到重视。下面以MCS-51单片机系统为例,对微机系统软件
2009-04-28 11:40:24
34
基于单片机测控系统抗干扰的硬件设计
以80C51系列单片机作为下位机的分布式微机测控系统为研究对象,在提出干扰主要窜入渠道的基础上,从供电系统、输入输出通道等方面介绍了抗干扰的硬件设计方法.关键词: 单
2009-06-18 10:25:53
31
单片机控制系统的硬件抗干扰设计
在讨论了单片机控制系统中干扰的途径和影响的基础上,从供电系统、空间电磁场、输入输出通道方面介绍了抗干扰的硬件设计方法。关键词:单片机;硬件;抗干扰;ICTL7705;
2009-07-09 08:44:12
38
提高单片机仪器仪表抗干扰的综合措施
单片机在工业控制系统应用中,抗干扰的设计是一个难题, ,如何提高仪器仪表的抗干扰能力是一个首要任务,下面介绍一些本人在实际应用中的体会关键词:电磁兼容性单片机抗干
2009-08-03 10:54:44
25
单片机抗干扰技术在激光打标控制系统中的应用
摘要:本文分析了激光打标控制系统中工业现场干扰对系统的危害及影响机制,并重点讨论了采用软件、硬件及CPU抗干扰措施来提高系统可靠性的方法。关键词:单片机;抗干扰
2010-07-19 22:14:01
23
谈谈单片机硬件抗干扰
谈谈单片机硬件抗干扰
在研制带处理器的电子产品时,如何提高抗干扰能力和电磁兼容性?
一、下面的一些系统要特别注意抗电磁干扰:
1、微控制器时钟频率
2010-11-03 16:59:07
51
单片机抗干扰技术及应用
摘 要:以MSC-51系列的8031单片机为例,给出了在软硬件设计的不同阶段,对于不同干扰应采取的一些措施。
1 引 言 在单片机的应用系统中,系统的抗干
2007-12-18 17:37:08
671
单片机应用系统的抗干扰技术
单片机应用系统的抗干扰技术
2010-01-12 09:55:42
1070
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/6F/wKgZomUMOG6ARP2lAABHE2R3vno440.jpg)
单片机系统软件抗干扰在通信电源中的应用
由于 单片机 应用环境往往比较恶劣,干扰严重,这就要求单片机应用系统既有较强的抗干扰能力。尽管我们采取了硬件抗干扰措施,但由于干扰信号产生的原因很复杂,且具有很大的
2011-07-12 16:00:09
107
单片机系统软件抗干扰的解决方案
2011-09-23 14:18:56
1154
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/03/wKgZomUMO0eAK_XMAAAKAMu-czs384.jpg)
单片机系统软件抗干扰方法研究
2011-10-26 16:30:02
1057
51单片机应用系统软件抗干扰设计
单片机应用系统的可幸性是由多种因素决定的,在提高单片机硬件系统抗干扰能力的同时,软件抗干扰以其设计灵活.节省硬件资源.可幸性好等特点。越来越受到设计者的重视,本文
2012-04-13 14:54:06
151
单片机控制系统的抗干扰设计
单片机应用系统在发动机电喷中得到了广泛的应用,然而由于发动机工作环境恶劣,提高控制系统的抗干扰性至关重要。分析了单片机干扰的主要来源,并从硬件和软件抗干扰设计中总结
2012-07-23 13:54:53
114
单片机控制系统的抗干扰设计资料
单片机应用系统在发动机电喷中得到了广泛的应用然而由于发动机工作环境恶劣,提高控制系统的抗干扰性至关重要。分析了单片机干扰的主要来源,并从硬件和软件抗干扰设计中总结了一些取得良好抗干扰性的方法。
2016-10-11 18:19:16
13
MSC-51系列单片机的抗干扰措施
在单片机的应用系统中,系统的抗干扰技术是系统可靠性的重要方面。一个系统的正确与否,不仅取决于系统的设计思想和方法,同时还取决于系统的抗干扰措施,不然势必会出现原理正确而系统稳定性差,甚至不能实施
2018-09-26 08:55:00
3740
单片机的抗干扰措施有哪些
外时钟是高频的噪声源,除能引起对本应用系统的干扰之外,还可能产生对外界的干扰,使电磁兼容检测不能达标。在对系统可靠性要求很高的应用系统中,选用频率低的单片机是降低系统噪声的原则之一。
2018-12-18 15:50:06
4063
单片机系统硬件的抗干扰措施解析
单片机系统硬件抗干扰常用方法实践影响单片机系统可靠安全运行的主要因素主要来自系统内部和外部的各种电气干扰,并受系统结构设计、元器件选择、安装、制造工艺影响。这些都构成单片机系统的干扰因素,常会导致单片机系统运行失常,轻则影响产品质量和产量,重则会导致事故,造成重大经济损失。
2019-09-15 16:27:00
1826
单片机系统硬件抗干扰的常用方法和单片机自身的抗干扰措施详细介绍
2020-06-07 11:33:48
6255
单片机系统抗干扰,软件 VS 硬件哪个重要?
2022-02-09 11:31:03
综述单片机控制系统的抗干扰设计
单片机应用系统在发动机电喷中得到了广泛的应用,然而由于发动机工作环境恶劣,提高控制系统的抗干扰性至关重要。分析了单片机干扰的主要来源,并从硬件和软件抗干扰设计中总结了一些取得良好抗干扰性的方法。
2022-10-20 11:39:50
1
单片机抗干扰措施有哪些?
电磁干扰(EMI)问题日益成为影响单片机稳定性与可靠性的主要障碍。因此,探讨和实施有效的抗干扰措施对于提高单片机系统的性能至关重要。下面为大家简单介绍一种单片机抗干扰措施
2024-03-15 16:36:13
125
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/87/wKgZomX0CHiAGi7eAAAsplo16Bs260.png)
