DT9205多用表测量电容电路的改进
介绍一种改进测量电路中的振荡器,使数字万用表D T9205测量电容的误差由±(3%+3)减小到±1%的电路和实测结果。
关键词:多用表;电容;测量;误差
Improvement of the Capacitance Measurement Circuit in DT 9205 DMM
CAO Lijian, CHEN Xiaozhen
(Dept. of Electronics Science and Engineering,
Nanjing University, Na njing 210093, China)
Key words: digital multimeter; capacitance; measurement; error
DT9205多用表中的电容测量电路如图1。许多其他型号的多用表也用这个电路。该电路将电容值变换成频率约为400Hz的交流电压,再经多用表中的整流电路变换成直流电压,最后由3位半A/D转换与显示驱动电路ICL7106将直流电压值变换成数字量送显示器。上述电路可分为四级,如图2。
第一级由C1,C2,R1,R2,R3,R4和运放N3A3组成,是典型的文氏桥振荡器。当R1=R2,C1=C2时,该电路输出波形的基频可估算为
其负反馈放大倍数
由于该电路没有由A1F>3到A1F=3的自动调节能力,所以,在稳态,该电路输出为被限幅的“正弦波”,谐波失真较大,即除f1以外,还有f2=2f1≈812Hz,f3=3f1≈1218Hz等谐波分量。用EWB模拟得到的波形如图3,其峰值V01m≈VCC,VCC为运放的直流偏置电压。
其负反馈放大倍数
R7为可调电阻,调节R7可调节放大电路的增益,用于整个电容测量电路的校准。该级放大倍数为0.02~0.04,输出V02是幅值为几十毫伏的近似方波。
第三级由D1,D2,D3,D4,R8,R9,R10,R11,R12和N3A1组成有源微分电路。输出
Rn为波段开关选中的电阻,Cx为待测电容。由式(4)可见,若V02为正弦波,则V03的有效值与Cx成正比。所以对电容的测量就转化为对交流电压有效值的测量。而实际电路中,四个二极管使本级的输入波形进一步趋向于方波。这样做的好处是使整个电容测量电路有较好的热稳定性。
考虑到运放的频率特性,将运放看作一阶单元,则微分电路是一个二阶系统。由于运放的开环增益很大,所以闭环后电路的品质因数Q值很高,可达到几十,其幅频特性曲线有一个很大的峰。取Rn=1kΩ,Cx=1μF,用EWB仿真得到微分电路的幅频特性,在f=12.2kHz的地方有一尖峰,该尖峰处增益比理想的微分电路的幅频特性曲线的增益增加了约30dB,频率大于12.2kHz后,增益急剧下降。而第一级文氏桥振荡器输出的被限幅的“正弦波”的频带很宽,经过微分后被限幅的“正弦波”中的高次谐波分量比基波有更大的增益,使波形严重失真,时域波形有明显的振荡。
第四级由C3,C4,R13,R14,R15和运放N3A2组成,为无限增益多路反馈型有源二阶带通滤波电路,中心频率
若该滤波器能滤除V03中的高次谐波,则从原理上该电容测量方法是没有误差的。但是,实际滤波器的品质因数
只能使V03中的高次谐波分量减小,而不能基本滤除,由此造成了电容测量的误差。
另外,这个电路测量电容的范围只能到2μF,由于普通运放的输出电流有限,使得200μF档还存在其他问题,这里就不进行讨论了。
根据上述分析可知,改进该电容测量电路的途径有:使用正弦波为测量信号;改进微分电路,使其幅频特性近似为理想的微分电路的幅频特性;使用窄带滤波器等。根据多用表供电电源、制造成本、技术难度等因素综合考虑,选取用正弦波发生器代替方波发生器的方案对多用表中电容测量电路做改进,即将波形发生器输出波形由宽频带改为单频。改进后的电路如图4。此电路的第一部分改为正弦波振荡器。即在原电路上加了能够调节放大倍数的二极管。输出正弦波的频率不变。稳幅时A1F=3,D1,D2和R5的并联等效电阻R′5=3.9kΩ,若设二极管的导通电压为0.7V,则输出电压的幅值可估算为:
实验测得输出正弦波的二次谐波失真为0.5%。
由于在正弦波发生器中使用了非线性元件二极管,而二极管的温度特性大约为-2.5mV/℃,因此,必须对温度影响进行改进。温度对电路的影响如表1。
在R4变化不大的情况下,用EWB模拟V01m与R4的关系如表2。由表2可以看出,R4在8.2kΩ到?9.1kΩ,与V01m成近似线性关系。
如果采用8.2kΩ热敏电阻,温度系数为0.00113。改进后用EWB模拟结果如表3。
第二部分为电压跟随器。其输入输出关系为:
R7用于调节放大倍数。电压被衰减了10~20倍。
第三部分为微分电路,第四部分为二阶带通滤波电路,不进行改动。
用EWB模拟图4得到表4数据。用改进后的电路测量实际电容的数据如表5,其中电容值是用TH7128RLC电桥测得的。表格第二行是用200nF档测量的,第四行是用不同档测量的。
- 多用表(8913)
- DT9205(11573)
热点推荐
DT9205A数字万用表的表档转换转盘上的V形弹片乱了
` 本帖最后由 魍魉名 于 2012-3-8 12:45 编辑
成元DT9205A数字万用表,打开时V形弹片掉落。没记下原来怎么装的,现在怎么也装不对。麻烦知道的帮帮忙!这个表有6个V形弹片,14个可以装弹片的档,头都大了。。`
2012-03-08 12:45:37
2012-03-08 12:40:23
测量晶体管基极电流可以直接用普通的万用表吗?
测量晶体管基极电流可以直接用普通的万用表吗?比如DT9205A,为什么在2MA档位和20MA以及200MA测量出来的结果都相差很大
2023-03-22 10:14:12
Agilent安捷伦53148A 26.5GHz功率计/数字多用表
Agilent 53148A 微波计数器/功率计/数字多用表 26.5GHz 如若平台没有留有本公司咨询方式,请在浏览器搜索东莞市塘厦佳华电子仪器经营部 欢迎广大朋友前来咨询上门回收工厂闲置/倒闭
2020-05-05 13:01:05
FLUKE 1587C 绝缘多用表 回收
FLUKE 1587C 绝缘多用表 回收欧阳R:***QQ:734645067回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期销售、维修、回收 高频 二手仪器。温馨提示:如果您找不到联系方式,请在
2021-12-02 17:04:20
HP3458A租售+深圳回收Agilent3458A数字多用表
`HP3458A租售+深圳回收Agilent3458A数字多用表东莞市佳华仪器有限公司 销售/回收/维修热线:175---6672----8272 [188---8361----1172]《在线Qq
2021-03-14 19:55:30
KEYSIGHT 是德科技3458A 数字多用表
北路升联大厦808室24小时免费热线:400 0769 8323458A 数字多用表, 8 1/2 位主要特性与技术指标测量功能1 年内直流电压精度为 8-ppm(可选 4-ppm)0.05 ppm
2021-08-12 13:57:56
TD1850多用表校准系统
电测仪表的理想仪器。参考标准:JJG 124-2005《电流表、电压表、功率表及电阻表检定规程》、JJF 1587-2016《数字多用表校准规范》、JJF 1284-2011《交直流电表校验仪校准规范
2018-07-03 10:03:53
万用表发生故障怎样检测
多功能、多量程的测量仪表,一般多用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)等。 当福禄克万用表某一电路产生比较
2013-08-15 12:04:44
万用表怎样辨别辨别红外接收头
万用表是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。多用表按显示方式分为指针多用表和数字多用表。是一种多功能、多量程的测量仪表,一般多用表可测量直流电流、直流电
2013-08-20 11:21:48
二手8588A出售,二手Fluke标准数字多用表租赁
二手8588A出售,二手Fluke标准数字多用表租赁 二手Fluke 8588A出售数字多用表供应热线:***/13631789921(同微)曾S供应QQ:3140751627(同微)koukou
2020-07-01 09:42:53
二手HP34401A多用表安捷伦34401A万用表
》:25722---38817HP/Agilengt34401 数字万用表生产厂商:AGILENT(安捷伦)产品简述:6位半台式数字多用表,0.004%基本直流电压精度,标准HP-B和RS232接口• 12种测量
2021-03-15 18:05:03
供应 多用表 FLUKE1587C
供应 多用表 FLUKE1587C欧阳R:***QQ:734645067回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 专业销售、维修、回收 高频 二手仪器。温馨提示:如果您找不到联系方式,请在
2020-01-06 11:50:59
利用高精度直流电源进行低电流测量
直流电源,实现高精度低电流测量。将电源与数字多用表进行串联测量流经器件电流的一个方法是将数字多用表与电路串联,并利用它测量电流。使用6位半的高质量数字多用表,可以对毫安级电流电平进行高精度测量。图1给出这个
2017-09-19 09:55:55
回收Fluke 8558A八位半数字多用表
范围内拥有卓越的准确度,拥有超过九项测量功能,提供直观的用户界面和彩色屏幕。8558A与全配版的8588A数字多用表共用同一硬件平台。该平台具有通用的直观用户界面,带有易于浏览的菜单结构,支持所有配置
2020-07-22 10:33:10
基于34401a数字多用表仪器控制
大家好,我想做一个HP34401A高精度数字万用表为控制对象,基于虚拟仪器的原理设计了高精度数字万用表四路切换记录系统,大家谁有这方面经验和资料尤其是数字多用表控制程序,先谢谢了
2013-11-28 21:22:57
安捷伦53148A/53149A功率计/计数器/数字多用表26.5Ghz
~~~1172 (V信同号) 企鹅:25722~~38817 地址:东莞市塘厦镇莲湖怡景路8号Agilent 53148A 微波计数器/功率计/数字多用表 26.5GHz 品牌:美国安捷伦Agilent惠普
2020-04-22 14:34:52
惠普HP/Agilent 53148A 微波计数器/功率计/数字多用表
计 可选数字多用表和电池 完全可按HP-IB和RS-232标准编程 Agilent 53140系列带数字多用表选件的微波计数器/功率计可进行***数字微波无线链路的安装和维护所需的全部基本测量。该仪器
2021-05-06 15:52:32
数字万用表有哪些技术术语
精度(Accuracy):表示数字多用表的测量值与实际值之间的差距。用读数的百分数或全量程的百分数表示。 模拟表(Analog meter):用模拟指针来显示测量值的仪器。使用者通过指针在行
2020-09-04 17:48:33
是德科技Agilent 3458A 数字多用表
和0.lppm的转换精度实现最高的传递准确度。再加上3458A的操作简单,你将拥有一台满足大多数测试要求的理想多用表。高的测试系统吞吐量快速测试· 高达100,000读数/秒· 内部测试设置>
2020-01-01 11:09:28
求/供Fluke/福禄克8588A数字多用表
触发 电源触发 总线触发CE和CSA 认证8588A标准数字多用表是世界上极其稳定的数字化多用表。该八位半标准数字多用表专门为校准实验室量身打造,在超宽测量范围内拥有卓越的准确度和长期稳定度,提供直观
2020-07-15 15:20:26
求一个成功的测量交流电流(我要测的0-200mA)的电路。
我自己仿照DT9205万用表的AC200mA档的测量电路,不成功,后端测不到直流电压。谁有这方面成功的电路,电路后端用STC单片机取样。麻烦提供一个,谢谢。
2018-11-17 14:32:16
电子测量仪器按其工作原理与用途可分为以下几类
电子测量仪器按其工作原理与用途,大致划为以下几类。 多用电表: 模拟式电压表、模拟多用表(即指针式万用表VOM)、数字电压表、数字多用表(即数字万用表DMM)都属此类。这是经常使用仪表。它可
2019-06-04 07:29:36
福禄克/Fluke 8588A 数字多用表二手收售
时间点触发 电源触发 总线触发CE和CSA 认证8588A标准数字多用表是世界上极其稳定的数字化多用表。该八位半标准数字多用表专门为校准实验室量身打造,在超宽测量范围内拥有卓越的准确度和长期稳定度,提供
2020-07-22 10:34:43
福禄克8558A回收 二手8558A多用表 福禄克八位半数字多用表
,拥有超过九项测量功能,提供直观的用户界面和彩色屏幕。8558A与全配版的8588A数字多用表共用同一硬件平台。该平台具有通用的直观用户界面,带有易于浏览的菜单结构,支持所有配置,以及一组用于自动化环境
2021-07-09 14:57:39
请教万用表测量电流的问题
我的万用表是佳诚的VC890D,是3 1/2位数字多用表的。我想测量直流电流的大小。我的电路很简单,就是一个电池串联一个电阻。我先测量电池的电压是2.5v,电阻是96.7欧,我先计算下,电流大概是
2022-08-17 20:29:01
福禄克FLUKE 8588A 标准数字多用表
8588A标准数字多用表是世界上极其稳定的数字化多用表。该八位半标准数字多用表专门为校准实验室量身打造,在超宽测量范围内拥有卓越的准确度和长期稳定度,提供直观的用户界面和彩色屏幕。8588A以适合
2022-03-28 17:55:25
福禄克Fluke/8846A 6.5 位高精度数字多用表
Fluke 8846A数字多用表,Fluke 8846A台式数字万用表Fluke 8846A高精度数字多用表是美国福禄克生产的6.5 位高精度数字多用表,Fluke 8846A数字多用表6.5 位数
2022-10-25 15:17:31
Keithley吉时利2400多用表
简介吉时利2400数字多用表 (源表)系列特别适用于需要精密电压源和电流源驱动,同时进行电流与电压测量的测试应用。所有源表都提供精密的电压和电流源测量能力。每个源表均由 一个高稳定的直流源和一个真
2023-04-14 11:10:18
吉时利2400数字多用表
吉时利2400数字多用表,特别适用于需要精密电压源和电流源驱动,同时进行电流与电压测量的测试应用。简介吉时利2400数字多用表 [1] (源表)系列所有源表都提供精密的电压和电流源测量
2023-04-18 11:34:58
Keithley 吉时利2400数字多用表
简介吉时利2400数字多用表 (源表)系列所有源表都提供精密的电压和电流源测量能力。每个源表均由 一个高稳定的直流源和一个真仪器级的5位半多功能表组成。该电源特性包括:低噪声,高精度和回读功能
2023-08-04 14:43:41
Agilent 34401A 数字多用表
是满足你当前和今后需要的性能优良、适用面广的数字多用表。主要特性与技术指标测量功能 6½ 位分辨率10 种测量功能:直流/交流电压、直流/交流电流、2 线和 4 线电
2023-08-04 16:45:38
安捷伦Agilent 3458A多用表
Agilent 3458A突破了生产测试、科研与开发及校准试验室在速度与精度上长时代的性能壁垒,是惠普公司供给的最快速、最机动且最准确的多用表。在你的体系中或工作台上,3458A以空前的测试体系
2023-12-05 17:29:37
数字式工频有效值多用表
数字式工频有效值多用表(摘自《第四届全国大学生电子设计竞赛获奖作品选编》)设计并制作一个能同时对一路工频交流电的电压有效值,电流有效值,有功功率,无功功率
2010-09-20 10:34:23
158
158手持式数字多用表故障分析
通过对DT 2830 型数字多用表工作原理的分析, 总结出一些常见故障的排除方法, 对其它型号手持式数字多用表的维修也有一定的借鉴作用。
2010-10-28 15:26:54
17
17FLUKE/福禄克8508A 八位半高精度标准数字多用表
商品详情: FLUKE8508A参考级、高准确、高稳定性数字多用表 FLUKE8508A是具有8 ?分辨率的数字多用表。它具有宽广的测量范围、准确度和稳定性,是校 准实验室必备的基本仪表,能够
2024-06-25 17:08:55
吉时利2015数字多用表
Keithley 2015全谐波失真数字多用表主要特点及优点:THD、THD+噪声和SINAD测量20Hz ~20kHz正弦波信号发生器快速频率扫描2015 - P:频谱分量峰值检出功能2015
2024-09-05 09:41:14
数字多用表自动化校准系统
数字多用表自动化校准系统
仪器计量校准是恢复、保持设备性能指标,保证测量准确可靠的技术手段,所以需要在国家授权的计量校准机构定期的进行校准。但是随着计算
2008-11-26 08:47:41
1005
1005智能精密数字多用表自动校准技术剖析
智能精密数字多用表自动校准技术剖析
智能精密数字多用表软件功能完善,其中央控制单元采用微处理器来控制完成测量、自动校准、自动补偿、计算等功能。在自动校准
2009-02-09 09:49:11
962
962
吉时利Keithley 2000 6位半数字多用表
吉时利 2000 吉时利 2000 数字万用表吉时利Keithley2000 6位半数字多用表吉时利2000型6½数字多用表是一款快速、精确和高可靠性的仪器,并且易学易用,价格实惠。它具有
2025-09-11 16:18:05
吉时利2000台式数字多用表/六位半
吉时利2000台式数字多用表/六位半吉时利2000台式数字多用表/六位半吉时利 2000 是 1994 年推出的经典 6½ 位台式数字多用表(DMM),以高精度、高速采集、强扩展性与高性价比著称
2026-01-04 16:34:07
基于单片机的数字多用表的设计
基于单片机的数字多用表的设计
介绍Dallas公司的两线数字温度传感器/实时时钟芯片DS1629的特点和结构原理,详细讨论了DS1629在温度表/计时器中的应
2009-10-12 23:40:16
1895
1895
DDMM8850数字多用表的硬件设计
笔者开发的DDMM8850型数字多用表,基于单片机技术,具有成本低、性能高的优点,完全可替代同类型的进口5-1/2位数字多用表。该数字表已完成了设计和调试,并试制出了样机。文中主要
2011-12-05 14:31:05
69
69数字多用表使用方法
导致数字多用表损坏的常见原因:1、当探头还在电流插孔中时,用其去测交流电压 2、在电阻模式时,去测交流电源 3、承受太高的瞬变 4、超过最大输入限制(电压和电流)
2017-08-08 10:39:01
5313
5313数字多用表蜂鸣器电路的设计资料说明
压电陶瓷是一种具有压电效应的高灵敏度、微功耗电声器件。首先介绍压电陶瓷蜂鸣器的技术特性,然后重点阐述数字多用表蜂鸣器电路的设计,包括适配ICL7106 型3位单片A / D 转换器、ICL7129 型4位单片A/ D转换器的两种蜂鸣器电路的设计。
2019-01-22 08:00:00
13
13数字多用表的特点及测量方法
数字多用表,亦叫综合电量表,它一表多用,能一次测量三相的各相电压、电流,以及有功功率、无功功率、频率和电能等参数,而且属直有效值。
2019-06-28 14:54:04
6922
6922MF500型多用表的测量方法及使用注意事项
万用表的表头是灵敏电流计。表头上的表盘印有多种符号,刻度线和数值。符号A一V一Ω表示这只电表是可以测量电流、电压和电阻的多用表。表盘上印有多条刻度线,其中右端标有“Ω”的是电阻刻度线,其右端为零
2019-07-23 14:43:21
21153
21153数字万用表如何测电流
电流测量与用数字万用表测量其它量不同。直接电流测量法就是将数字万用表直接串到被测电路上,让被测电路电流直接流过多用表内部电路。间接测量法不需要将电路打开并将多用表串到被测电路上。间接法要用到电流钳。
2019-09-13 16:41:00
24553
24553
德国GMC-I 具有超高卫生标准的医用抗菌多用表 Seculife HIT MD
会(DGHM)的消毒方法规范的具有23种功能的医用抗菌万用表。 Seculife HIT MD 在突出抗菌性能的前提下,仍旧保存了多用表的高性能测量,可实现: 01、电流测量:自动测试量程从100uA(分辨率
2020-05-02 15:28:00
1056
1056吉时利2001 7位半数字多用表的特点及功能应用
keithley 2001 7位半数字多用表不仅能够完成常规的数字表可以完成的功能,还可以提供常规数字表以外的更广泛的功能。
2020-11-30 09:36:19
2598
2598数字多用表的检定规程及内容
数字多用表一般具有直流电压、直流电流、直流电阻、交流电压、交流电流等测量功能。数字万用表即为一种常见的数字多用表,在平常的生产生活当中应用较为广泛。下面本文主要根据数字多用表的检定规程介绍其直流参数的检定内容。
2021-03-21 16:51:44
15413
15413
怎么用单片机的ADC测量电流、电阻和电容?
一个项目来说道说道。 项目“多用表”扩展卡也就是我们常说的万用表的扩展卡。 说“多用表”,其实就是主要的4个参数的测量 - 电压、电流、电阻和电容。说是“表“,其实也就是模拟前端的电路而已,数据的处理和显示都在其它板子
2021-05-03 11:57:00
28467
28467
八位半数字多用表使用注意事项
八位半数字多用表是市面上常见的高精度数字多用表,一台八位半的数字多用表价格也是不菲的,今天安泰测试就给大家提供几点使用小贴士,希望大家在使用它时要多多注意。
2021-08-20 11:15:19
1752
17528088A台式数字多用表干货!万用表维修
1.数字多用表测量电压,断开线路后,显示值有时会逐渐增加,有时会逐渐减小,这是什么原因? 答:数字多用表测量电压时,会对输入电容充电。断开线路后,由于输入零电流很小,会对输入电容慢慢 充电放电或
2022-08-30 10:53:40
2440
2440
万用表的结构及原理
2022-12-27 17:01:06
5994
5994
KEYSIGHT是德科技 3458A 数字多用表
Keysight是德3458A突破了生产测试、科研与开发及校准实验室在速度与精度上长时期的性能壁垒,是惠普公司提供的快速、灵活且精确的多用表。在你的系统中或工作台上,3458A以空前的测试系统吞吐量和精度、七种功能的测量灵活性。
2023-03-16 10:33:06
997
997
ISL9205, ISL9205A, ISL9205B, ISL9205C, ISL9205D 数据表
2023-03-23 19:37:37
1
1ISL9205, ISL9205A, ISL9205B, ISL9205C, ISL9205D 数据表
2023-07-10 19:29:16
0维修8508A福禄克数字多用表电阻故障
8508A电阻故障维修 一、数字多用表维修型号:福禄克-8508A。 二、报修故障:直流电压,两线电阻故障。 三、故障检测:仪器电压完全测不到,电阻值测量超差大,经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。最终发现仪器直流测量单元损坏,
2023-10-13 16:03:06
1630
1630
Fluke 5560A在六位半台式数字多用表校准中的应用
台式多用表的校准对于确保其在精密测量中的准确度和可靠性至关重要。本文简要介绍如何评估测试设备是否适合用于校准六位半位台式数字多用表(DMM)。
2024-11-20 13:44:22
1749
1749
国内第一台七位半数字多用表你知道吗?
型号武器装备的应用验证。 AMC93200是一款标准的台式七位半数字多用表,具备高精度电压、电流、电阻、电容等电参数的精密测量能力。此外,它还配备了LAN、USB、RS-232等程控接口功能,方便用户进行各种测量操作。 而AMC93200H型号,除了满足AMC93200的全部
2025-05-19 14:30:39
575
575
ZMC系列标准源:关于多用表校准的那些事
ZMC系列标准源具备高精度和优异稳定性,为数字多用表校准提供可靠的标准信号源。根据JJF1587-2016校准规范要求,ZMC标准源在多用表校准应用中展现出显著的技术优势。数字多用表的概述数字多用表
2025-06-18 11:38:37
778
778
数字多用表的定义、功能及分类以及怎么去选择合适的多用表
数字多用表(DMMA)是一种集成了电压、电流、电阻、电容等多种测量功能的多功能电子测量仪器,广泛应用于工业自动化、电力巡检和科研实验等领域。以下是其核心特点与使用要点: 一、基本功能与分类
2025-11-13 11:30:26
207
207
电子发烧友App
