脉冲电源脉冲序列产生的一种方法
介绍一种利用8253芯片产生可变的脉冲序列的方法。在该方法中,通过软件编程使8253的2个计数通道分别工作在方式1和方式2,产生脉宽、脉间宽度可变的脉冲序列。
关键词:电源;微机控制;脉冲
ZHAO Jianfeng
(Xiamen Aeronautics Co., Xiamen 361006, China)
Key words: power supply; microcomputer control; pulse
8253可编程计数器/定时器的工作频率为0~2MHz,它有3个独立编程的计数器,每个计数器有三个引脚,分别为时钟CLK、门控GATE、计数器和计时结束输出OUT;每个计数器分别有6种工作方式。下面针对使用到的两种工作方式——方式1和方式2的工作原理[1]进行简述。
方式1:可编程单稳,即由外部硬件产生的门控信号GATE触发8253而输出单稳脉冲。计数器装入计数初值后,在门控信号GATE由低电平变高电平并保持时,计数器开始计数,此时输出端变成低电平并开始单稳过程。当计数结束时,输出端OUT转变成高电平,单稳过程结束,在OUT端输出一个单稳脉冲。硬件再次触发,OUT端可再次输出一个同样的单稳脉冲。单稳脉冲的宽度由装入计数器的计数初值决定。在WR信号的上升沿(CPU写控制字之后),输出端OUT保持高电平(若OUT原为低电平则变为高电平)。CPU写入计数值后,计数器并不马上开始计数,而要等到门控信号GATE启动之后的下一个CLK的下降沿才开始。在整个计数过程中,输出端OUT保持低电平,直至计数值至0,OUT变为高电平为止。
方式2:速率发生器,其功能如同一个N分频计数器。其输出是将输入时钟按照N计数值分频后得到的一个连续脉冲。在该方式下,当计数器装入初始值开始工作后,输出端OUT将不断地输出负脉冲,其宽度为一个时钟周期的时间,而两个负脉冲间的时间脉冲个数等于计数器装入的计数初值。若计数初值为N,则每N个输入脉冲输出一个脉冲。当CPU写完控制字后,输出端OUT转变成高电平,计数器将立即自动开始对输入CLK时钟计数。在计数过程中,OUT端始终保持高电平,直至计数器的计数值减到1时,OUT端才变为低电平,其保持的宽度为一个输入CLK时钟周期的时间,然后输出端OUT恢复高电平,计数器重新开始计数。
其中:SC1 SC0为计数器选择位;RL1 RL0为计数器读写操作选择位,以确定计数器进行装入或读出是单字节还是双字节;M2 M1 M0为计数器工作方式选择位;BCD表示计数器计数方式选择位。
在实现过程中,让计数器0工作于速率发生器方式(方式2),计数器1工作于可编程单稳方式(方式1)。假设提供给8253的时钟周期为T,所需脉宽宽度Ti是Ni个时钟周期的宽度,即Ti=Ni×T;所需脉间宽度T0是N0个时钟周期的宽度,即T0=N0×T。如图2所示。
由于每个计数器中的计数寄存器为16位,因而该脉冲序列周期最大为65535个时钟周期。如以1MHz时钟频率计,则最大脉冲信号周期为65535μs,即65.535ms,对于脉冲周期要求更长的可采用二级级联方式,详细可参考有关书籍,限于篇幅,本文不作介绍。在实际应用中,通过改变提供给8253的时钟信号和改变计数器的计数值可分别控制脉宽和脉间宽度,具有很强的灵活性。
8253脉冲信号产生电路的连接如图3。
本文中时钟频率为1MHz,周期T为1μs。计数器0的口地址为300H,计数器1的口地址为301H,8253控制寄存器的口地址为303H。
下面以产生脉宽宽度Ti为2μs(Ni=2)、脉间宽度T0为6μs(N0=6)的脉冲信号为例介绍软件编程方法。
根据上述要求,计数器0的控制字为14H(方式2、单字节、十六进制计数方式),计数器1的控制字为52H(方式1、单字节、十六进制计数方式)。
5试验结果
按照上述参数设置,从计数器1输出的脉冲序列如图4。
5试验结果
- 脉冲(94726)
基于脉冲序列控制技术的降压型开关电源
在分析开关电源脉冲序列( Pulse T rain, PT) 控制方法的原理和工作过程的基础上, 设计了一种简单实用的脉冲序列控制电路。利用PSpice 对PT 控制DCM Buck 变换器进行了仿真研究, 并通过
2011-10-18 11:01:092291
12脉冲整流器
的影响,为此,人们寻求一种解决方法,希望去除掉整流器产生的谐波电流。在当时的技术水平和条件下,只有两种解决方案:其一是采用两套整流器通过不同相位的叠加,以便消除H5、H7次谐波,这就是12脉冲整流器。由此可见,采用12脉冲整流技术也能够有效的降低输入谐波分量。
2010-12-14 15:33:21
一种基于STM32F1 MCU测速的三种方法
的文章提到,测速的三种方法:(1)在规定时间内测量所产生的脉冲个数来获得被测速度,称为M法测速;(2)测量相邻两个脉冲的时间来测量速度,称为T法测速;(3)同时测量检测时间和在此时...
2021-09-13 07:08:01
脉冲电镀电源使用须知
电感效应。 2、导线的规格一定要满足其通过的额定电流,因为脉冲电流的电流密度要比平均电流的电流密度大很多很多,因此必须考虑能承受脉冲电源的电流所产生的电流热效应,以确保脉冲电源到镀槽的衰减最小。 举例
2022-04-25 22:09:36
脉冲电镀电源的基本原理
得到较好的应用。目前脉冲电镀中所使用的多为方波脉冲。 脉冲电镀电源能产生方波脉冲电流,它在用于电镀时并不能得到理想的正方波,而是一种近似于梯形的波形,这会影响脉冲电镀瞬时高电位有利作用的充分发挥。脉冲
2011-11-17 17:18:20
LabVIEW编程使用PCI-6602产生一个可重触发的有限点数字脉冲序列
LabVIEW编程使用PCI-6602产生一个可重触发的有限点数字脉冲序列是否能够使用PCI-6602上的一个计数器,在DAQmx下编程实现创建一个有限点的数字脉冲序列?解答:是的,有一种方法可以
2021-12-24 20:17:00
MATLAB下的数字信号处理:理想采样信号序列/单位脉冲序列矩形序列/特定冲击串/卷积
的相位谱’)2、单位脉冲序列在 MatLab 中,这一函数可以用zeros 函数实现:n=1:50; %定义序列的长度是50x=zeros(1,50); %注意:MATLAB 中数组下标从1 开始x
2009-05-12 01:51:58
PCI-6221 同时产生 2 个channel 的脉冲序列
既然PCI-6221 有两个脉冲输出的口:ctr0 和 ctr1, 我是否可以利用他们两个口,同时输出两路的脉冲序列?我附上我的VI, 试着产生两路脉冲序列,但是VI 会报错。如果单独让ctr0
2019-11-28 08:41:58
Pspice的电压指数脉冲源(VEXP)只能产生单次脉冲?还能产生多次脉冲吗?
Pspice的电压指数脉冲源(VEXP)只能产生单次脉冲?还能产生多次脉冲吗?能产生多次脉冲的话,怎么产生呢?
2020-12-28 09:35:17
pwm如何产生指定个数脉冲,而不占用cpu?
pwm如何产生指定个数脉冲,而不占用cpu?目前我能想到的办法是:1.定时器产生一次中断,在中断函数里计数。这种方法频繁中断,影响cpu效率。并且当所产生的pwm的周期无法保持连续性,会有某一个脉冲
2024-03-14 06:34:11
利用FPGA资源和最小模拟电路产生电源的几种方法
本文绝不是所有电源设计的最终答案。电源设计的主题是如此广泛,以至于有关于这个主题的书籍。本文将介绍一种极简主义/简单的开关电源设计方法,并介绍了利用FPGA资源和最小模拟电路产生电源的几种方法。图1
2018-12-26 14:06:37
在STM32上生成不同频率的脉冲序列
我在使用计时器生成脉冲序列时,想在Keil微视觉5中改变代码中的频率:int main(void){/* USER CODE BEGIN 1 */uint16_t Prescaler=1
2018-09-06 14:10:37
如何产生高压脉冲信号
大家好 不知道在这里问合不合适。。。(受一同学委托)我想设计一个高压脉冲输出的电路,现有材料是:高压可调电源、脉冲产生器。触发器(不够的话 需要什么再添加就好了)要求是:产生10hz的脉冲输出
2016-11-29 20:26:52
如何使用脉宽调制或计数器为步进电机产生步进脉冲?
你好,我开发使用cy8ckit-049-41xx盒CNC控制器。为此我需要产生的脉冲设置脉冲宽度的具体数量(脉冲宽度等于无PWM),所需的X和Y轴脉冲。我用由脉冲输出高和低的第一种方法,但是我也要包
2019-11-05 09:32:49
如何利用脉冲序列发生器和积分器构成三角波发生器呢?
利用运算放大器构成的脉冲序列发生器和积分器构成三角波发生器。可是我怎么将匹配器件的参数,调出三角波的波形呢。现在怎么调都 没法弄在线性工作区。。。。
2023-03-31 13:53:44
如何提取脉冲序列的各个脉冲
内容,如第一个数组为[0,0.1,0.2,0.3,0.4,0.4,0.3,0.2,0.1,0.1, ,0])实际上类似于图片所示,如何能够忽略掉噪声小毛刺,分别提取信号的脉冲序列?现在自己的想法是先判断
2017-01-20 21:07:23
如何连续发送可变频率的脉冲信号
(正转或反转)。 在生成脉冲信号时遇到一些问题,我希望在一段时间内(如0~10s)连续发送有限个脉冲序列给电机,例如:时间(s)脉冲个数旋转方向(1正转,0反转)频率 0-1923 1923hz
2015-04-27 18:44:27
有什么方法可以在一种脉冲模式下启动定时器吗?
大家好,我阅读了论坛上的许多帖子,但找不到这个问题的答案:除了通过外部刺激之外,还有什么方法可以在一种脉冲模式下启动定时器吗?也就是说,只能通过软件?怎么做到的?我正在寻找一种控制三相全波整流器
2023-02-08 08:19:47
用FPGA能产生1nS的脉冲吗?
GTX(或oserdes)串行收发器编码产生窄脉冲呢,还是这个必须要配合相应的IP核才能用?3,可不可以用锁相环移相的方法,产生较窄脉宽的连续波形,再取其中一个周期输出可不可行?4,还有种说法是利用逻辑器件的竞争冒险方式产生的毛刺,把毛刺当成脉冲,这也是一种方案大神看看以上这四种方案有哪种可行吗?
2018-03-05 20:03:59
用FPGA能产生1nS的脉冲吗?
器件的竞争冒险方式产生的毛刺,把毛刺当成脉冲,这也是一种方案大神看看以上这四种方案有哪种可行吗?(FPGA小项目,有兴趣的大神加Q1457403601)
2021-09-10 10:39:13
用PIC16F87X单片机实现高分辨率频率计的一种方法
; //关闭全局中断……} 5 性能评价 传统的频率测量方法有两种:一是测周期求频率,这样对被测频率信号的信噪比要求高,否则就会产生较大的误差;另一种是计算单位时间内所产生脉冲数量,虽然这种方法
2008-07-15 06:26:41
用STM32F0产生一定数量不同占空比的单脉冲信号
软件环境:Keil5硬件环境:STM32F103C8T6最近有个项目需要用到STM32F0产生一定数量不同占空比的单脉冲信号,初步构思了一下。以前配置一些传感器即根据时序图写脉冲序列就是用简单的延时
2021-08-09 06:53:13
采用Sitara处理器PRU-ICSS的高性能脉冲序列输出 (PTO)
描述面向工业应用的具有 PRU-ICSS 的 TIDEP0027 高性能脉冲序列输出 (PTO) 将德州仪器 (TI) 的 AM335x Sitara 处理器系列与 PTO 模块整合成单个片上系统
2018-12-17 16:03:53
面向工业应用并且采用 PRU-ICSS 的高性能脉冲序列输出 (PTO)
`描述面向工业应用的具有 PRU-ICSS 的 TIDEP0027 高性能脉冲序列输出 (PTO) 将德州仪器 (TI) 的 AM335x Sitara 处理器系列与 PTO 模块整合成单个片上系统
2015-04-28 11:30:13
高精度脉冲的产生
现需产生两路脉冲信号,脉宽和相差时间可调,一半方法是计数延时,这依赖工作频率,看到有文献说通过移相相或可以以低工作频率产生高精度的脉冲控制,就是50mhz倍频到200mhz,移相5次后达到控制精度1ns,有做过相关的么?
2017-10-16 09:50:51
逆变式脉冲弧焊电源的研究
本文研究了逆变式脉冲弧焊电源获得脉冲输出的方法和工作原理,提出了给定脉冲控制电路及逆变器驱动电路。该文提及的关键词有:逆变器,脉冲弧焊电源。
2008-11-19 18:16:4221
一种可控高速脉冲产生技术的研究
提出了一种将高速脉冲信号产生转换为可控直流电平产生、脉冲频率信息产生及脉冲合成输出的设计思想。可控直流电平控制脉冲的高低电平值;脉冲所需的频率信息通过可编程数
2009-05-26 20:57:5516
基于PIC单片机的脉冲电源
基于PIC单片机的脉冲电源:设计了一种金属凝固过程用脉冲电源。该电源采用PIC16F877作为主控芯片,实现对窄脉冲电流幅值的检测,以及时电流脉冲幅值根据模糊PID算法进行闲环控
2009-10-10 14:30:2765
脉冲波形的产生与变换
脉冲波形的产生与变换1.学习利用集成逻辑门、555定时器设计脉冲信号产生电路。2.掌握影响脉冲波形参数的定时元件参数的计算方法。3.学习脉冲波形整形和分频方法。
2009-12-09 18:24:230
原油电脱水高频高压脉冲电源研究
目前油田原油含水率渐高,常规脱水方法已经不能满足。鉴于高压直流脉冲电脱水的种种优点以及高压脉冲电源研制难的现状,本文提出了一种基于脉冲同步叠加的方式产生高频高
2009-12-19 13:48:0361
基于FPGA的任意时延伪码序列产生方法
在直扩信号接收机中,为了提高码跟踪环的相位跟踪精度,提出一种基于FPGA的新型伪码序列产生方法,生成不同时序关系的高精度伪码序列。该方法采用类似NCO 的原理,以相
2009-12-19 16:21:2918
一种用于UWB—TWSR的窄脉冲产生电路的设计
摘要:实现TWSR(穿墙探测雷达)技术的关键之一是如何设计并产生可以控制的UWB窄脉冲。为此,文中介绍了TWSR的基本概念及工作原理,讨论了了几种UWB中常用的窄脉冲产生方法和特
2010-05-14 09:11:4346
双脉冲电源,双极性脉冲电源,正负脉冲电源,高频脉冲电源
双脉冲电源是一种先进的电源设备,具有高效、可靠、安全等特点,被广泛应用于各种领域。本文将详细介绍双脉冲电源的工作原理、特点及应用,以帮助读者更好地了解和掌握这一技术。一、双脉冲电源的工作原理双脉冲
2024-02-25 17:56:24
采用UWB技术的脉冲发生器的设计与实现
传统数字通信是通过在信道中发送包含信息的模拟波形来实现通信的,而超宽带(UWB)通信是通过发送和检测极窄脉冲序列来实现通信。这种脉冲的脉宽只有1个多ns,有的甚至小
2010-10-26 10:50:42997
基于IGBT的高压脉冲电源研制
提出了一种基于IGBT的高压脉冲电源,系统由能源系统和脉冲产生回路构成,由单片机来控制IGBT的触发,其设计输出为方波,电压幅值在50 100 kV可调,脉冲宽度在l~10 s可调,频率在1~
2011-12-19 14:04:33122
未知雷达脉冲序列分选综合算法
文中讨论基于脉冲重复间隔(PRI)的脉冲信号分选算法,首先建立脉冲到达时间(TOA)数学模型,然后在总结脉冲信号分选的SDIF直方图算法、传统PRI变换算法和修正PRI变换算法优缺点的基础上
2012-02-29 14:07:1716
开源硬件-TIDA-00766-差分脉冲序列输出 (PTO) 可编程逻辑控制器 (PLC) 模块 PCB layout 设计
此差分脉冲序列输出 (PTO) 参考设计对一种差分高速数字输出模块进行了设计说明,该模块使用 RS-485 驱动器,并且使用隔离型 Fly-Buck 电源转换器通过 PLC 背板供电。该参考设计主要用于定位和运动控制系统,可在嘈杂的环境中实现简单的远程高速电机控制。
2014-07-11 14:57:000
脉冲信号是什么?脉冲信号怎么产生
脉冲信号是一种离散信号,形状多种多样,与普通模拟信号(如正弦波)相比,波形之间在时间轴不连续(波形与波形之间有明显的间隔)但具有一定的周期性是它的特点。最常见的脉冲波是矩形波(也就是方波)。脉冲
2017-10-26 15:52:2375788
脉冲电源是什么_脉冲电源的原理及作用
脉冲电源是什么?用户的负载需要断续加电,即按照一定的时间规律,向负载加电一定的时间,然后又断电一定的时间,通断一次形成一个周期。如此反复执行,便构成脉冲电源。例如对于无极性电解电容器的老练工艺
2017-11-14 17:31:1631175
如何设计一个选通脉冲串又不会截短脉冲的电路
要想从一个连续的时钟源选通一个完整的时钟脉冲序列而又不改变脉冲的持续时间和数量,不是一件容易的事情。在大多数情况下,简单的与门会有问题,见图1。 只要异步选通信号E是高电平,时钟脉冲就会通过与门
2017-11-15 14:34:160
一种面向光收发器的ps级光脉冲产生器
队列技术的发展,提出了一种应用于光SerDes收发器的集成ps级窄脉冲光信号产生器。该产生器为CMOS电路产生脉宽精确可调的长周期窄脉冲,在SMIC O.13 pm CMOS工艺下可获得窄至25 ps的脉冲输出,其电源电压范围宽达1.4 V~2.5 V,时钟频率
2017-12-06 10:39:221
一种陡脉冲前沿的脉冲电源系统
脉冲电晕脱硫脱硝技术是80年代发展起来的一种烟气脱硫脱硝新技术。而陡前沿脉冲电源系统是实现脉冲电晕脱硫脱硝技术产业化的关键之一。通过它对反应器放电提供高能自由电子,同时避免二次电子出现妇。九五
2017-12-20 11:06:001
一种高频纳秒脉冲串的脉冲形式治疗肿瘤
为综合传统微秒脉冲电场和纳秒脉冲电场治疗肿瘤的优点,提出一种高频纳秒脉冲串的脉冲形式来治疗肿瘤。研究此高频纳秒脉冲串在生物组织中产生的热效应,并通过多参数有限元方法对施加镊子电极的皮肤黑色素肿瘤
2017-12-27 09:47:0423
开关DC-DC变换器电容电流脉冲序列控制
提出一种电容电流脉冲序列( CC-PT)控制技术。与传统脉冲序列(PT)控制技术不同,CC-PT控制技术通过采样电容电流与预设高、低基准电流比较,得到两组频率相同、占空比变化的高、低功率控制脉冲
2018-03-22 14:40:110
如何利用单片机定时器T0产生定时脉冲
利用定时器T0产生定时脉冲。每隔2ms产生宽度为2个机器周期的正脉冲,由P1.0输出此定时序列脉冲信号(设时钟频率为6MHZ)。
2018-10-29 16:20:1913093
单脉冲雷达的概述和各部件说明单脉冲雷达技术教材免费下载
得到误差信号。在采用顺序波瓣或园锥扫描任何一个方法进行测量的过程中,回波脉冲必须不包含除扫描产生的调制以外的幅度调制分量。如果可波脉冲序列含有附加的调制分量(例如由目标截面积起伏引起的调制分量),特别是当
2018-12-21 08:00:0019
教你们怎么使用CEO PowerPULSE#8482模块进行激光脉冲序列放大
高峰值功率光学脉冲在工业、科研、以及军事等领域均有广泛应用。实际使用中的脉冲序列设计包括,宽度为数十皮
2021-04-23 14:37:394928
带延迟调整的脉冲神经元学习算法
脉冲神经元有监督学习算法通过梯度下降法调整神经元的突触权值,但目标学习序列长度的增加会降低其精度并延长学习周期。为此,提出一种带延迟调整的梯度下降学习算法。将每个突触的延迟作为学习参数,在学习过程中
2021-06-11 16:37:4112
脉冲信号的产生和变换
常用脉冲波形的产生与变换电路:
1. RC电路:对矩形波进行微分、积分变换,或作脉冲分压器;
2. 施密特触发器:主要用以将非矩形脉冲变换成上升沿和下降沿都很陡峭的矩形脉冲
2022-12-05 14:48:026
脉冲选择器/Pulse Picker原理及其应用
脉冲选择器/PulsePicker简介✦脉冲选择器/PulsePicker是一种电控光学开关,用于从快速脉冲序列中提取单个或多个脉冲。在大多数情况下,短脉冲和超短脉冲是由锁模激光器以脉冲序列的形式
2022-05-26 09:38:561164
脉冲电源工作原理是什么
脉冲电源工作原理是什么 脉冲电源是一种短时内产生高电压、大电流的电源装置,能将低电压、低电流的电能转换成高电压、高电流的电能。它在许多电子设备中得到广泛应用,包括无线电、计算机、通讯等领域。本文
2023-08-18 15:01:363665
脉冲发生器工作原理 脉冲信号怎么产生?产生脉冲信号的方法
脉冲发生器工作原理 脉冲信号怎么产生?产生脉冲信号的方法 脉冲发生器是一种能够产生高频脉冲信号的电子设备,它可以将电信号转化成为时间间隔相等的脉冲信号,同时也可以对脉冲的频率和宽度进行调节。脉冲
2023-08-24 15:49:414383
序列脉冲发生器需要多少个触发器?
序列脉冲发生器需要多少个触发器? 序列脉冲发生器(Sequence Pulse Generator)通常用于产生周期性的数字脉冲序列,可以被用于测试和控制各种电子设备和系统。其内部的电路由多个触发器
2023-08-24 15:50:041590
脉冲信号怎么产生?怎样才算一个脉冲信号?
脉冲信号怎么产生?怎样才算一个脉冲信号? 一、脉冲信号的产生 脉冲信号是电子电路非常常见的一种信号,其特点为信号的幅度在很短的时间内突然变化,然后迅速恢复原来的状态。脉冲信号通常有两种产生方式
2023-09-28 16:36:243565
阿秒光脉冲是什么呢?阿秒光脉冲又是如何产生的呢?
2023年诺贝尔物理学奖授予皮埃尔·阿戈斯蒂尼 (Pierre Agostini)、费伦茨·克劳斯 (Ferenc Krausz) 和安妮·卢利尔 (Anne L’Huillier),“以表彰他们为研究物质中的电子动力学而产生阿秒光脉冲的实验方法”。
2023-10-17 09:22:111189
一种产生激光脉冲新方法
等离子体中脉冲压缩的概念 英国和韩国的科学家提出了一种产生激光脉冲的新方法,其功率是现有激光脉冲的1000多倍。 科学家们使用计算机模拟联合研究,展示了一种压缩光的新方法,以充分提高光的强度,从真空
2023-12-07 06:32:51195
PTO脉冲的产生与使用方法介绍
PTO脉冲是一种占空比为50%、周期可调的方波脉冲。PTO脉冲的频率范围为1~65535 Hz(单段)或1~100000 Hz(多段),PTO脉冲数范围为1~2147483647。
2023-12-28 14:06:51514
脉冲干扰的产生 脉冲干扰的解决方法
脉冲干扰的产生 脉冲干扰的解决方法 脉冲干扰的产生 脉冲干扰是指在电路或系统中,因突然的电流或电压变化而引起的暂时性干扰。这种干扰一般会导致电子设备的误操作、数据丢失、系统崩溃等问题,严重的甚至
2024-01-05 14:31:341284
脉冲信号和单位采样序列有何区别?
脉冲信号和单位采样序列有何区别? 脉冲信号和单位采样序列是数字信号处理中两个重要的概念。在本文中,我们将详细介绍这两个概念的定义、特点以及它们之间的区别。 一、脉冲信号的定义和特点 脉冲信号是一种
2024-02-06 09:25:24302
查看更多
