电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>SD卡在断路器离线测试仪中的应用
SD卡在断路器离线测试仪中的应用
收藏
查看更多
漏电断路器测试仪知识
  漏电断路器测试仪HT2019兆欧表,漏电断路器测试仪功能:   - 200mA测试电流的同位导体通断测试测试开路电压为4至24V   - 50-100-250-500-1000V直流电压的绝
2010-10-29 12:01:301827
10kV真空断路器故障处理对策
很差,特别是断路器的特性方面,存在的问题比较多;还有一些真空断路器缺陷极其严重,容易造成事故越级,导致大面积停电。    由于这几年在真空断路器的检修、维护工作,使用真空测试仪、特性测试仪等先进
2009-09-04 13:56:06
断路器1P2P是什么意思
家庭能见到的断路器,一般只有1P和2P的,1P,2P又叫做1级2级,每一级都对应上下两个接线柱,每一级的宽度是17.5毫米(例如,2P断路器的宽度为17.5*2=35毫米)。 1P与2P最大的区别
2023-08-28 17:44:26
断路器测试仪批发也值得选择
不同的购买方式给大家所带来的价值会有所不同,希望很多人在选择断路器测试仪时也会说,断路器测试仪批发是不是值得自己去选择?因为很多人在以批发的方式购买断路器测试仪(别称高压开关动特性测试仪)时,也会有
2019-07-10 16:07:13
断路器低电压动作特性试验的测试标准是什么
电力知识之断路器低电压动作特性试验的测试标准是什么? 断路器特性测试仪 断路器低电压动作特性试验的测试标准是什么? 断路器低电压动作特性试验的测试标准如下: (1)合闸电磁铁的最低动作电压应不大于
2023-12-19 14:42:21
断路器动特性分析
断路器动特性试验时检查开关动作过程是否满足运行需要的必做试验项目,在开关安装及运作的维护时,都要进行测试。其主要的内容是要检测开关的分,合闸时间,速度,行程以及三相之间的同期性等参数是否符合开关
2012-05-18 09:21:09
断路器在低压配电系统应用分析
终端低压配电系统,在低压配电系统中广泛采用。低压断路器在配电系统若设计不当,就会影响供电回路的正常工作。在低压配电系统设计应注意的一些问题。   1、低压断路器的选择性   为了保证低压配电系统
2009-09-08 15:11:52
断路器基本知识
2断路器基本知识:断路器的作用:在正常运行时断路器可以接通和切断电气设备的负荷电流;在系统故障时则能可靠地切断短路电流。 断路器有:少油断路器;多油断路器;空气断路器;六氟化硫(SF6)断路器
2013-05-23 16:12:29
断路器基础知识
我最近写了一篇关于断路器的文章以及选择特定型号断路器的一些注意事项。无论设备的设计有多好,它仍然会受到工程师无法控制的事件的影响。从雷击到短路,电路保护可以节省很多钱。有许多不同类型的过电流情况
2018-11-01 15:42:42
断路器开关前后要做什么预防性试验
断路器根据介质的类型分为油断路器,空气断路器,六氟化硫断路器和真空断路器,下面我们看一看断路器在检修前后要做哪些电气试验项目。  断路器大修前试验项目:  (1)分闸、合闸时间及速度测量;  (2
2023-03-21 10:40:40
断路器控制回路的基本要求
弧时间。命令保持足够长的时间就是保障断路器能可靠的跳闸、合闸。为了加快断路器的动作,增加跳、合闸线圈电流的增长速度,要尽可能减小跳、合闸线圈的电感量。为此,跳、合闸线圈都是按短时带电设计的。 因此
2012-11-21 14:36:02
断路器控制回路的基本要求
2012-11-22 16:08:57
断路器有什么作用?
断路器有什么作用?
2021-06-08 07:05:24
断路器熄灭交流电弧的方法
真空灭弧的基本原理断路器熄灭交流电弧的方法
2021-01-06 06:44:56
断路器特性测试仪发现故障原因及改善
为了稳固用电需求和安全因素足矣安然无恙,断路器特性测试仪在电力系统担负着不可忽略的作用,主要为断路器特性测试仪可以起到调节电能的功能,便方便于电力系统的维护和调试工作,关键是操作简单明了,用户适应
2020-09-10 23:10:49
断路器的关合电流是指什么
断路器的关合电流是指什么?负荷开关与熔断是怎样配合使用的?在电力系统怎样进行无功补偿呢?
2021-10-22 07:21:52
断路器的关合电流是指什么
什么被称为高压雷电波侵入?电力系统过电压分成哪几大类?断路器的关合电流是指什么?什么叫自感现象?
2021-08-16 07:22:27
断路器的种类及其参数应用
  低压断路器也叫自动开关,是一种不仅可以接通和分段正常负荷电流和过负荷电流,还可以接通和分段短路电流的开关电器,是低压电路重要的保护电器之一。主要用于保护交、直流电路内的电气设备,使之免受短路
2018-10-17 16:52:05
断路器的跳闸特性是什么?
较大的电器环境,一般家庭使用较少。适用于感性负载大、冲击电流大的系统,常用于保护冲击电流大的设备。  塑壳式断路器的主要特性  (1)额定极限短路分断能力Icu  断蹈的分断能力指标有两种:额定极限
2020-06-28 10:54:03
断路器符号的含义是什么?断路器符号有何意义?
断路器符号的含义是什么?断路器用什么电路符号表示?断路器符号有何意义?
2021-07-11 07:46:13
断路器经常跳闸的原因有哪些
发生的漏电、触电不能保护。因此发生频繁跳闸也应检查线路是否有相对相、相对地短路现象。检查时应断开漏电断路器并要有一个明显的断开点然后测试线路绝缘达到相对相0.38MΩ,相对地0.22MΩ绝缘要求即可
2020-06-28 10:02:04
断路器自由脱扣是什么?
。在具体现实,真空断路器操动机构的防跳跃和自由脱扣:在关合过程,如电路发生故障时,操动机构应使断路器自行分闸,即使合闸命令未解除,真空断路器也不能再度合闸,以避免无谓地多次分、合故障电流。从而避免
2011-12-19 15:29:32
ABB塑壳断路器工作有什么条件?
塑壳断路器也被称为装置式断路器,所有的零件都密封于塑料外壳,辅助触点,欠电压脱扣以及分励脱扣等多采用模块化。由于结构非常紧凑,塑壳断路器基本无法检修。其多采用手动操作,大容量可选择电动分合。
2019-10-11 09:10:09
ABB空气断路器
,用于一次和二次配电。 产品特性 所有ABB Emax 空气断路器(固定式和抽出式)均有相同的高度和深度,可安装在开关柜,其性能确保操作者的安全。例如:柜门关闭时可摇出断路器,保护等级达到IP54
2012-07-09 21:04:07
HTHL-100A回路电阻测试仪的介绍
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-21 16:10 编辑 一、仪器概述1.仪器主要特点:2.1HTHL-100A型回路电阻测试仪SD301—88 《交流500KV电力设备交接和预防性
2018-06-21 10:34:05
PCS控制电源断路器跳闸的解决方案
  光伏逆变器(PCS)是光伏发电设备的核心。如果PCS功能不正常,则生成的电力无法传送到电网系统。  本文描述了PCS控制电源断路器在新建光伏发电设备的并网测试期间跳闸的情况。  在输出功率为
2020-09-01 17:42:09
SF6断路器的灭弧原理是什么?
开断元件放在绝缘支柱上,使处于高电位的触头、导电部分及灭弧室与地电位绝缘,绝缘支柱则安装在接地的基座上。称为外壳带电断路器,也称之为绝缘支柱式断路器
2019-10-21 09:02:48
交流变频电源进行断路器测试的方法
  随着社会的发展,人们对电能消耗的安全性和可靠性的要求越来越高。高压断路器负责电网控制和保护的双重任务,其性能直接关系到电气系统的安全运行,可靠性测试基于良好的电源配置,交流变频电源使用其可设
2021-12-30 06:43:04
什么是断路器测试
断路器测试用于测试每个开关系统的操作和整个跳闸结构的编程。断路器测试对于确保电力资产链此关键链路的安全可靠性能至关重要。断路器执行三项主要任务:
2018-10-31 10:48:21
什么是断路器断路器主要有哪些功能呢?
  一、“断路器”简介  1.1什么是“断路器”  断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能在规定的时间内关合、承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压
2023-03-10 14:19:28
什么是电气安装测试仪
颁布了各种不同的等效国家标准。这些标准规定了对建筑物内固定电气安装的要求。  这些测试仪的两项常见功能是测量电气支路的环路阻抗和线路阻抗,以及验证漏电保护的性能。环路阻抗测试仪测量故障电流
2017-09-30 09:37:05
什么是运放测试仪?如何去使用运放测试仪
运放测试仪的电路原理是什么?如何去调试运放测试仪?如何去使用运放测试仪
2021-05-13 06:15:56
什邡10kv户外智能高压断路器
`简介ZW8-12户外高压柱上真空断路器是额定电压为12KV的新型户外高压开关设备,主要用于城网和农网的配电系统,作为分、合负荷电流、过载电流及短路电流之用。是取代油浸式断路器实现无油化的理想产品
2019-09-09 10:15:24
低压断路器如何分类及功能介绍
  低压断路器的概念  低压断路器(曾称自动开关)是一种不仅可以接通和分断正常负荷电流和过负荷电流,还可以接通和分断短路电流的开关电器。低压断路器在电路除起控制作用外,还具有一定的保护功能,如过
2018-12-03 10:50:33
六氟化硫断路器有什么优缺点?
六氟化硫断路器是通过吹出SF6气体来完成吹弧,它的吹弧速度快、燃弧时间短、开断电流大,能有效保护、高压电路的安全。六氟化硫断路器在断开电容或电感电流后,不存在重燃和复燃的危险。
2019-09-29 10:22:24
关于断路器的整定值
作者:唐国丰在我的上一篇文章《低压系统第一个断路器的参数设计》探讨的是断路器的极限分断能力的选型和接地故障保护电流的计算,后来在其它刊物发表这篇文章的时候,我将文章的名称改为《数据中心断路器整定值
2021-09-14 06:55:36
变压回路测试仪的工作原理,51单片机上拉电阻如何取值
回路电阻的测量方法:  回路电阻测试仪,又称变压回路电阻测试仪,主要是用于测试高压断路器动静触头的接触电阻,断路器导电回路电阻主要取决于动静触头的接触电阻,接触电阻的存在,增大了导体在通电时的损耗
2017-06-08 14:49:19
回路电阻测试仪使用指南
的上的端口,黑色的电流线和电压线接入断路器下端口,打开回路电阻测试仪的开关电源,主界面通过旋转鼠标可以设置输出电流,50A,100A,150A或者是200A自由选择,随后按确认键即可测试,回路电阻结果
2020-11-17 14:59:34
回路电阻测试仪和直流电阻测试仪的区别
测量断路器的接触电阻。但是,在使用双臂电桥测量断路器的导电电路的电阻时,由于弱电流通过双臂电桥测量电路进行测量,因此难以消除电阻大的氧化膜。电阻值太大。直流电阻测试仪是一个中央控制单元,它通过控制
2021-01-12 10:45:35
回路电阻测试仪断路器的性能是什么?
降法测量。 目前电力系统普遍采用常规的回路电阻测试仪测量接触电阻,适用于开关控制设备回路电阻的测量,分辨率达1uΩ,可在电流100A的情况下直接测得回路,数据显示直观,清晰,回路电阻测试具有测量准确、性能稳定,操作简单,符合电力、供电部门现场开关类厂回路电阻测试的使用要求。
2023-05-26 10:30:30
回路电阻测试仪测试方法及特点
本帖最后由 ZXCQWEASD 于 2021-7-16 14:01 编辑 回路电阻测试仪,又称变压回路电阻测试仪,主要是用于测试高压断路器动静触头的接触电阻,断路器导电回路电阻主要取决于动静
2021-07-16 13:59:09
回路电阻测试仪的注意事项
大多数情况下,断路器的终端在长期运行后会在终端的外表面产生氧化膜或油膜。当回路电阻的电压测试钳连接到这样的端子条时,它可能产生不良的接触,甚至电压测试线夹本身也应该产生一定的接触电阻。当接触电阻等于
2019-09-12 10:13:38
回路电阻测试仪的现场测试可能出现什么问题?
华天电力专业生产回路电阻测试仪(又称智能回路电阻测试仪),接下来为大家分享回路电阻测试仪的现场测试可能出现什么问题?在现场测试回路电阻测试仪时,存在一个普遍的问题:当测试仪的电压接线回路接触不良或
2021-01-06 13:52:46
回路电阻测试仪种类用途及特点
历年测试值及相邻点测试值比较来判定故障点。地网导通电阻测试仪工作电源由内部锂电池提供,无需外接交流电源,测试过程由单片机控制完成,具有操作简单、测试速度快、测试数据稳定、便于携带等特点。由于断路器接触
2020-12-19 16:02:03
如何测试断路器
考虑断路器停止工作的短时间,最大限度地减少设置工作,连接和测试复杂性; 高压开关动特性测试仪的设计充分考虑了上述所有因素,同时还包括同一报告3极的接触电阻测量,节省了大量的测试时间; 它还配备了
2019-03-22 11:22:21
如何使用接触电阻测试仪
接触电阻测试仪原理接触电阻测试仪使用方法
2021-03-04 07:54:18
如何使用非接触式感应开关可靠地检测断路器的故障
断路器将失效或不正确地工作。图1:断路器状态 通过使用非接触式开关技术,例如LDC0851差分感应开关,您可以检测金属杆本身的位置,而不需要电接触。因此,如果开关磨损、卡在中间或产生部分接触,LDC0851仍然能够检测到这种状态,并通过简单的LED警告或消息提示用户采取行动…
2022-11-14 07:11:15
如何在滑动开关应用中使用感应开关,使断路器更可靠
如何将感应开关用于接近应用。在这篇文章,我想讨论如何在滑动开关应用中使用感应开关,使断路器更可靠。断路器通常只有两种状态:导通和关断。导通状态表示正常工作状态,电流流过电路。关断表示电流已停止
2017-08-22 10:56:34
如何根据电动机功率选择断路器
如何根据电动机功率选择断路器,接触,继电器这三个元器件的大小?
2021-02-22 06:03:03
如何正确选择中小型断路器
承受的。因此,在某些场合如确需用MCB对电机进行保护,可选用ABB公司特有的符合IEC947-2标准K特性的MCB,或采用MCB外加热继电器的方式,对电动机进行过载和短路保护。1.3家用保护型断路器
2009-12-01 15:12:59
断路器有哪些性能要求
随着家用及类似场所用过电流保护断路器应用范围不断扩大,对此类断路器的性能要求也越来越严格,GB10963.1-2005《电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分:用于交流的断路器》标准
2021-07-09 07:31:17
微型断路器MCB的设计与使用
设计微型断路器MCB有哪些注意点?微型断路器MCB使用频率与使用环境温度是多少?
2021-09-18 08:02:42
怎样去设计一种基于DSP TMS320LF2407的真空断路器机械特性测试系统
真空断路器的工作原理是什么?TMS320F2407的功能结构是怎样构成的?怎样去设计一种基于DSP TMS320LF2407的真空断路器机械特性测试系统?
2021-09-18 06:10:13
接地电阻测试仪是如何工作的?
接地电阻测试仪型号接地电阻测试仪的操作要领接地电阻测试仪原理接地电阻测试仪注意事项接地电阻测试仪常见故障原因及排除方法
2021-03-03 06:41:46
接地电阻测试仪进行回路阻抗测试
。技术人员用接地电阻测量仪检测接地回路的电阻水平,并在电阻水平错误时通知您该电阻必须足够低以使断路器正常工作。将检查和测试您的电线,并要求我们进行测试,以保护您的员工和您的责任。所需的阻抗和时间值将
2021-08-12 15:27:03
接地电阻测试仪进行回路阻抗测试
2021-08-19 12:53:51
新型可通信智能断路器控制基本功能有什么?
的自动化程度要求越来越高,传统断路器的功能已不能满足供配电系统自动化的需要。断路器控制正在向智能化、多功能、模块化及可通信的方向发展。对于供电系统的多台断路器要求能实现联网通信、集中监控等功能,即第四代
2020-03-10 06:08:01
智能电表外置微型断路器解决方案
提高电能表费控系统的可靠性,加强电能表外置断路器的质量控制,确保电力系统智能管理、智能服务的安全稳定运行,国家电网公司和南方电网公司分别在2015制定了《电能表外置断路器技术规范》,中国质量认证中心
2019-07-24 06:44:51
浅谈高压开关动特性测试仪的传感安装说明
是一项重要任务。然而,传统的测试高压断路器动态特性的方法存在操作复杂、和精度低的缺点。为了解决这些问题,开发了高压开关动特性测试仪。速度传感安装说明通常,线性传感可以用于可以看到线性运动部分的开关
2018-09-19 09:26:09
漏电断路器
漏电断路器
2012-08-18 09:18:55
漏电断路器开关壳架等级和额定电流的区别在哪
壳架等级和额定电流的区别在哪?塑料外壳式断路器额定电流如何设定?断路器的灭弧方式有哪些?其中磁吹式灭弧的工作原理是什么?
2021-09-26 07:18:10
漏电断路器越级跳闸怎么回事
`请问漏电断路器越级跳闸怎么回事?`
2019-12-09 15:41:57
直流断路器是否会因为高压而跳闸
直流断路器是否会因高电压(超过额定电压)而跳闸,还是仅因高电流而跳闸?例如,如果你有一个额定电压为32V的40安培直流断路器,你必须将电流强度保持在40A以下并保持电压低于32V吗?还是只需​​要
2018-10-25 16:14:41
真空断路器
最新大纲及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工理论考试考前练习。1、【判断题】 按高压断路器的灭弧原理或灭弧介质分类可分为油断路器、真空断路器、六氟化硫(SF6)断路器等。(√)2、【判断题】 以煤、石油、天然气等作为燃料,燃料燃烧时的化学能转换为热能,然后借助汽轮机等热力机械将热能变为机械能...
2021-09-16 06:11:17
真空断路器分析工作原理
-真空度曲线来获得管的真空度。为了提高测试灵敏度,当通过常规磁控管放电测试灭弧室的真空度时,需要将灭弧室从断路器取出并放置在电磁管。这样,灭弧室在重新安装断路器时需要调整机械参数,这需要大量的工作
2023-03-07 15:57:48
精密线材综合测试仪有什么功能?
精密线材综合测试仪可用于查看馈线或者光纤的通断路,机内装有一个光源(或射频源),发射信号,在被测线路传输,然后再将信号传入测试仪,构成回路。
2020-03-02 11:06:06
绝缘电阻测试仪的原理及如何操作
”消失。*此列表概述了如何使用绝缘测试仪。请参阅产品的用户手册,以确保安全和正确使用。*请注意,表的数值适用于日本的测试。电压测量注意:测试导线应仅连接到断路器的次级侧。测量电压时切勿按测量键
2019-02-12 10:02:03
西门子断路器怎么保养?
3VU13, 3VU16 断路器是额定电流最大至63A 的紧凑型断路器。根据限流原理进行工作。可用于电机或其它负荷的起动,断开及过载和短路保护;3VU13 和3VU16 还可用作电动机断相保护。用于电机或设备保护时,上述断路器都配备过电流瞬时脱扣和反时限延时过载脱扣
2019-10-17 09:10:17
请问有电源低压断路器电路图吗?
电源低压断路器电路图
2019-10-09 09:00:04
选择高压开关测试仪的标准是什么?
不管购买任何一种产品时肯定都需要了解一下购买时的标准是什么才能够选择到非常好的产品,那么选择高压开关测试仪(别称断路器测试仪)的标准是什么呢?首先,大家一定要了解它的品牌问题,品牌是最基本的一个选择
2019-07-22 13:28:00
隔离开关与断路器操作配合原则
隔离开关操作原则隔离开关与断路器操作配合原则
2021-01-07 07:56:39
集成电路测试仪有什么类别?
随着集成电路的逐渐开发,集成电路测试仪从最开始的小规模集成电路逐渐发展到规模、大规模甚至超大规模集成电路。集成电路测试仪分为三大类别:模拟与混合信号电路测试仪、数字集成电路测试仪、验证系统、在线测试系统、存储测试仪等。目前,智能、简单快捷、低成本的集成电路测试仪是市场上的热门。
2019-08-21 07:25:36
高压断路器不能合闸怎么处理
高压断路器是电力系统的重要部件,工程师通过对高压断路器不能合闸案例进行故障诊断分析,分享高压断路器不能合闸故障处理方法和经验,对电气从业者提升处理高压断路器故障技能大有帮助。
2021-03-03 07:36:21
高压断路器动作时间的测量方法
;5-分闸电流线;6-时标;tab-分闸时间;tbc-分闸同步差图1-5 断路器合闸录波图1~6-断口的波形;7-合闸电流线;tab+tbc-合闸时间;tbc-合闸同步差。 3.专门断路器动特性测试仪测量
2020-09-11 23:00:57
高压断路器弹跳速度测量方法
断路器的速度,现场一般需要测量,如果断路器特性有了问题或者检修后,必须进行速度测量,下面以LW6系列SF6高压断路器速度测量为例,介绍断路器速度测量方法。 一、测速装置的安装 安装示意图如图1-1
2020-09-11 22:53:19
高压断路器的分类
一是超高压,一是压。4.真空断路器真空断路器的动、静触头密封在真空泡内,以真空作为灭孤和绝缘介 质。优点是体积小,重量轻,能频繁操作,维修工作量小。缺点是造价高,开断感性小电流 时可能产生较高
2017-05-10 10:13:31
高压断路器的灭弧原理
压电工考试报名及高压电工免费试题1、【判断题】 按高压断路器的灭弧原理或灭弧介质分类可分为油断路器、真空断路器、六氟化硫(SF6)断路器等。(√)2、【判断题】 干式变压在结构上可分为以固体绝缘包封绕组和不包封绕组。(√)3、【判断题】 瓷套管是否清洁,有无缺损、裂纹和放电现象...
2021-09-16 06:44:13
高压断路器的试验项目及方法
。 3.2.3 合上断路器,采用2500V绝缘电阻测试仪,分别测量A、B、C三相对地的绝缘电阻。 3.2.4 两次测量值与以前测量值相比应无太大变化,其中断口间绝缘在大修后应不小于1000MΩ,运行应不小于
2020-09-03 20:19:32
高压断路器绝缘电阻和泄漏电流试验方法
对各种型式的高压断路器,一般都要求测量其整体的绝缘电阻,即高压断路器导电回路对地的绝缘电阻。测量时应采用2500V绝缘电阻测试仪。对空气断路器,实际是测量其支持瓷套的绝缘电阻,一般数值很高,低不得
2020-09-11 22:56:24
高压断路器自行合闸故障怎么处理?
高压断路器自行合闸也是高压配电系统厂家故障现象,工程师在本文列举2个高压断路器自行合闸故障处理案例,供电气从业者参考使用。
2021-02-25 08:30:14
高压开关测试仪符合厂家的选择需求
设备的电压问题会直接影响到整个生产的效率,所以很多工厂也会选择一个比较好的高压开关测试仪(别称断路器测试仪)对工厂电压检测,而现在市场的高压开关测试仪很符合工厂的选择需求。首先,大家在对工厂设备
2019-07-29 11:51:40
高压真空断路器的安装调整
断路器机械特性的调整   通常,真空断路器在出厂调试时,对于其机械性能诸如开距、行程、接触行程、三相同期、分合闸时间、速度等都进行了比较完整的调试,并随机附有调试记录。一般在使用现场只需对三相同期、分合
2009-08-31 15:13:50
基于漏电断路器智能测试仪的设计
本文介绍了基于单片机控制的漏电断路器智能测试仪的设计方法,并给出了该测试仪的硬件电路和软件设计
2009-09-18 11:12:1620
SD卡在断路器离线测试仪中的应用
SD卡作为外部掉电存储介质应用于断路器离线测试仪中,介绍了以ATMEGA128单片机作为核心元件,用SPI方式读写SD卡的方法和相应的文件系统设计。该方案使断路器离线测试仪在使用
2010-07-06 16:11:1418
断路器测试数据管理系统的实现
使用新型便携式断路器状态测试仪断路器各状态参数进行测试,并采用具有体积小、容量大、数据传输快、移动灵活、安全性能好等优点的SD卡(Secure Digital memory card)作为存储器
2010-09-16 15:41:339
高压断路器机械特性测试仪测试解决方案
随着计算机技术和传感器技术的发展,为基于过程测量的非接触高压断路器机械特性测试仪的实现提供了可能
2011-06-02 10:00:142403
少油断路器中油的作用_少油断路器灭弧方式
少油断路器是指利用变压器油或专用断路器油作为触头间的绝缘和灭弧介质,而对地绝缘采用固体绝缘件的断路器。少油断路器的变压器油的作用和灭弧室类型与多油断路器的基本相同,但用油量比多油断路器少很多。
2019-12-06 14:11:0310881
塑壳断路器和微型断路器的区别
提到微型断路器和塑壳断路器这两个概念,我想很多人就得头大了。其实,在我们的日常生活中,微型断路器和塑壳断路器还是很常见的,只是我们仅仅专注于如何使用、操作它,而并非真正地区了解过微型断路器
2019-12-18 14:31:2214738
如何正确选择断路器测试仪
断路器测试仪也叫高压开关综合测试仪,用于检查电力系统中断路器的运行情况和状况;为此,断路器测试仪施加不同的型号,这些型号用于一系列系统条件或操作类型下测试仪设备;同时,断路器测试仪必须具有捕获和测量
2020-03-25 16:41:48731
断路器开关特性测试仪具有哪些独特新优势
断路器开关特性测试仪是一款用于电力系统断路器,负荷开关和隔离开关等交流高压开关机械特性,回路电阻,消弧触头和振动特性等参数测量,分析与智能化评估的综合性分析仪器。仪器功能涵盖了当前所有交流高压开关所需要检测的参数项目。与传统的断路器动特性测试仪相比,断路器分析仪具有以下独特新优势:
2020-04-06 17:19:00755
直流断路器安秒特性级差试验
直流断路器安秒特性测试仪又称“级差测试仪”,是测量直流短路器安秒动作试验方式、通流不动作试验、脱扣测试试验、差级配合试验、内阻测试试验,兼容全点测试和抽点测试。 下面是关于安秒特性测试、级差测试
2021-09-28 15:50:533336
中智诚ZHCH591直流断路器安秒特性测试仪
直流断路器安秒特性测试仪
2022-07-27 16:10:304
中智诚ZCGK-S断路器动作特性(带电)测试仪
ZCGK-S 断路器动作特性(带电)测试仪
2022-07-27 15:54:480
HNAS直流断路器安秒特性测试仪(500A)
HNAS-500A直流断路器安秒特性测试仪是专为变电站试验、检修、维护工作而设计。满足直流断路器的超载和短路特性测试,从而提高变电站直流系统的健康水平,避免直流配电网络出现越级跳闸和引发的大面积停电事故。
2023-07-03 15:28:30355
真空断路器机械特性测试仪
一、凯迪正大断路器特性测试仪产品概述 KDGK-F 断路器机械特性测试仪可用于各电压等级的真空、六氟化硫、少油、多油等电力系统高压开关的机械特性参数测试与测量。测量数据稳定,抗干扰性强,可在
2023-09-06 10:41:47221
已全部加载完成
