电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>低信噪比运动红外点目标的检测
低信噪比运动红外点目标的检测
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
检测交通视频中的运动目标
先读取视频文件,并将它转换成bmp文件,然后背景提取,作差分,形态学处理就可以得到运动目标的区域了。代码和视频文件在压缩包里,欢迎下载~
2016-07-18 18:09:24
红外图像小目标检测系统该怎么设计?
近年来,红外探测系统因其具有隐蔽性,抗干扰性,全天候工作等特点,在现代战争中具有重要的作用,而红外图像中小目标的检测将直接影响制导系统的有效作用距离及设备的复杂程度,在红外成像制导和预警系统中发挥着举足轻重的作用。
2019-10-15 07:26:41
运动目标的追踪
我想对视频中两帧之间的目标进行标定、检测和识别。不知道该如何写程序,有没有高手可以指导一下!
2014-05-22 10:12:54
FPGA+DSP 在空中背景下运动目标实时跟踪系统中的应用
本帖最后由 mr.pengyongche 于 2013-4-30 02:57 编辑 FPGA+DSP 在空中背景下运动目标实时跟踪系统中的应用  摘要:针对电视跟踪系统对飞行目标的检测与跟踪受到速度瓶颈
2012-12-28 11:19:07
MATLAB的行人目标检测的方法有哪些?
MATLAB的行人目标检测的方法有哪些,就是主要的方法,基于背景的,基于目标的,还有其他的。都有哪些?
2023-08-23 16:30:20
一些常见的电路板问题检测
常情况也有明显异常。因此,可根据以上原理非常简便地判断出电路板的问题红外热像仪利用光学成像镜头、红外探测器接受被测目标的红外辐射能量,并将红外辐射能量转换成标准视频信号,通过显视屏显示红外热像图。这种热
2021-10-14 13:49:01
一种专门用于检测目标的框架Dilated Module
1. 介绍本文提出一种专门用于检测目标的框架,框架结构如下图:我们探索了可以提高小目标检测能力的3个方面:Dilated模块,特征融合以及passthrough模块。Dilated Module
2022-11-04 11:14:00
利用DSP和FPGA技术的信噪比雷达信号检测设计介绍
dB时能测到雷达信号,使雷达的有效作用距离提高。本文主要介绍基于DSP和FPGA技术的信噪比情况下雷达信号的检测。
2019-07-04 06:55:39
基于DSP和FPGA技术的信噪比雷达信号检测
dB时能测到雷达信号,使雷达的有效作用间隔进步。本文主要先容基于DSP和FPGA技术的信噪比情况下雷达信号的检测。1 设计思想  本技术的设计思想主要是通过对接收到的雷达信号进行高速A/D采样,然后
2018-08-15 09:43:14
基于FPGA的实时移动目标的追踪
,比如移动目标的分类、跟踪、测距、判断大小以及行为动作分析等,主要考虑的是移动目标区域的像素信息,所以对移动目标的准确检测和有效分割是整个检测跟踪系统的重要基础。图1 公路上的运动汽车目前逐渐形成三种
2018-08-10 09:15:05
基于OPENCV的运动目标跟踪实现
和大小,得到当前帧中目标的尺寸和质心位置。在介绍Intel公司的开源OpenCV计算机视觉库的基础上,采用CAMSHIFT跟踪算法,实现运动目标跟踪,解决了跟踪目标发生存在旋转或部分遮挡等复杂情况下的跟踪
2014-12-23 14:21:51
基于YOLOX目标检测算法的改进
系统的关键任务之一,其主要的功能是检测前方道路上出现的目标的空间位置和目标类别。传统目标检测算法依赖于手工设计好的特征来对目标进行特征提取,以实现分类和检测的目的,常见的目标特征包括 Scale
2023-03-06 13:55:27
基于单片机运动目标检测与预警系统
    本课题所介绍的运动目标警示系统,主要是以单片机为控制核心,结合雷达超声波传感器、通讯和数字电子电路技术,实现了对监控环境内运动目标的监测及警示,避免了
2013-10-28 09:52:30
基于多传感器的多模型机动目标跟踪算法设计
中,目标的状态总是处在不断变化中,当目标真实运动模型与算法模型不匹配时,跟踪精度会明显下降,此时采用多模型(MulTIpleModel,MM)机动目标跟踪算法将会成为最佳选择。然而,当今的多模型目标
2018-12-05 15:16:23
如何利用DSP和FPGA技术检测信噪比雷达信号?
dB时能测到雷达信号,使雷达的有效作用距离提高。有哪些方法能检测信噪比雷达信号 ? 可以利用DSP和FPGA技术吗?
2019-08-05 07:30:20
求一种基于机载单通道SAR数据的地面运动目标检测算法
两通道DPCA动目标检测原理是什么?基于机载单通道SAR数据的地面运动目标检测算法
2021-06-03 06:04:06
一种改进的基于光流的运动目标的检测算法
摘要:讨论了序列图像的运动目标检测算法,在传统的光流场计算方法的基础上,提出了基于帧间差阈值法的快速光流算法。整个算法简单、有效,保证了序列图像中运动目标
2009-01-09 12:06:2329
基于像素分类的运动目标检测算法
针对复杂环境下运动目标检测提出一种基于像素分类的运动目标检测算法。该算法通过亮度归一化对图像序列进行预处理,用以降低光照变化造成的误检,根据场景中不同像素
2009-04-10 08:51:014
一种视频图像中运动目标检测方法研究
针对序列图像中的运动目标检测问题,在独立分量分析的基本理论和算法的基础上,提出采用基于正交对称矩阵的快速定点算法对实际视频图像中的运动目标进行运动检测的方法。
2009-05-26 20:38:0643
基于Canny 法的红外目标边缘检测方法
红外图像的特点出发,基于Canny算法进行了目标边缘检测。首先,对源图像进行小波分解和重构,对图像进行消噪,抑制噪声对目标提取的影响。然后对消噪后的图像用Canny算法进
2009-05-27 15:02:1112
视频序列中的运动目标检测
针对室内安全监控的场景特点,提出一种稳健的运动目标检测方法,对每个背景像素使用多个矢量表示,利用当前帧和背景帧像素的色度分量差分进行运动检测,并选择性地更新背景模
2009-06-20 10:08:0821
照度视频序列运动目标的检测与提取
由于照度环境下的成像质量存在比较突出的问题,使得照度视频序列的运动目标检测与提取成为一项相当困难的工作。本文结合运动信息和梯度信息,提出了一种新的照度视
2009-08-06 09:41:2217
抖动对目标检测性能影响的分析
红外—光学图像检测跟踪系统中,为了提高信噪比检测概率常常需要进行多帧信号累积。现有关于能量累积的理论和算法建立在多帧图像中目标在位置上相互对准的假定之下。然
2009-08-18 11:03:4012
基于熵的运动目标检测
         目前,运动目标的检测是计算机视觉领域中最活跃的研究主题之一。本文介绍了光流法、帧间差分等运动目标的检测方法,提出了一种基于熵的
2009-09-08 09:31:0317
红外运动弱小目标的动态规划检测
红外运动弱小目标的动态规划检测:针对动态规划方法在对红外序列图像运动弱小目标进行检测时的能量扩散问题,提出了一种新的检测方法。该方法以目标的运动特性为基础,构造
2009-10-21 08:04:3616
序列图像运动目标检测的一种快速算法
序列图像运动目标检测的一种快速算法:研究了序列视频图像中运动目标的检测与跟踪快速算法.研究基于Kalman滤波理论的渐消记忆最小二乘法,用该方法重建背景图像;采用图像差
2009-10-26 11:23:2337
一种复杂背景条件下运动目标的检测方法
红外成像制导武器系统在打击目标的过程中,起始阶段由于距离目标比较远,其成的像是只有几个象素大小的小目标,对于在机车内进行锁定目标的操作手来说,看不见目标的
2009-12-07 13:24:548
运动目标的检测与跟踪的研究
提出了一个基于TMS320C6201 的DSP 系统下的运动目标检测方法,主要应用于反坦克导弹系统。首先进行滤波,然后根据自适应梯度算法(边缘检测)计算出运动目标的位置,利用相关
2009-12-18 16:05:2810
基于视频图像的运动目标检测与识别
运动目标检测是场景监控的核心技术,而目标的阴影在很大程度上影响了目标的形状,干扰了真实目标的检测。本文提出以混合高斯模型为基础,利用背景差分法获得目标图像,
2009-12-22 11:44:2949
嵌入式视频监控系统中的运动目标检测
在设计实现的基于嵌入式Web 的远程视频监控系统上,引入了运动目标检测,将帧间运动信息和帧间边缘信息相融合,提出了一种运动目标检测的新算法,能够对监控范围内人员的
2009-12-23 16:45:4728
目标运动参数的交汇跟踪测量
目标的运动速度、加速度,是估计目标后续空间位置必需的重要参数,对光电设备持续捕获目标具有重要现实意义。在分析经纬仪交汇跟踪目标原理的基础上,将目标的运动分解
2010-01-11 11:10:1210
一种解决波动式干扰影响的序列图像运动目标检测方法
为解决复杂环境下的诸如枝叶摇摆、摄像机抖动等波动式干扰对运动目标检测的影响问题,该文提出基于视频窗口切分与分类的序列图像运动目标检测算法。首先将序列图像切分为r
2010-02-09 11:34:2513
一种改进运动目标检测算法的研究与应用
针对运动目标检测中场景的混乱多变和干扰的复杂多样的问题,提出了一种鲁棒而有效的运动目标检测方法。通过对混合高斯模型的匹配准则和背景模型学习更新方法进行改进,使背
2010-02-22 15:01:573
基于光流和Snake算法的运动目标检测
提出一种帧间双差分法、自适应光流、snake算法相结合的运动目标检测方法。通过帧间双差分法提取运动区域,针对运动区域进行光流计算,对光流计算结果进行C-均值聚类,最后用聚类
2010-03-01 13:56:3422
基于目标检测的SAR图像匹配算法
该文提出一种基于目标检测的SAR 图像匹配算法。针对SAR 图像的特点,该算法先检测SAR 图像的强散射目标,接着计算各强散射目标的质心,对主、辅图像的质心集合进行Delaunay 三
2010-04-24 08:49:2023
基于非下采样Contourlet变换的运动目标背景抑制算法
基于非下采样Contourlet变换的运动目标背景抑制算法?? 摘 要:为了解决机载红外预警探测系统检测地面运动目标时的结构化背景抑制,提出了一种基于非下
2010-05-12 09:10:1616
运动目标识别与跟踪系统的研究
提出了一种运动目标识别与跟踪系统的方案,给出了系统的原理图和结构框图。重点论述了图像处理的过程和算法,包括颜色模型的选择,图像的预处理,图像分割,目标的识别及
2010-07-20 16:14:3329
运动序列目标检测算法研究及DSP实现
由于实际场景的多样性,目前常用的运动目标检测算法都还存在一定程度的缺陷,因此本文提出了一种将帧差法和背景减法相结合的方法,实现快速精确地检测和提取运动目标。实
2010-07-27 16:42:0713
基于ADSP-TS101S的目标检测系统
微弱地低速运动目标信号,是一个频率极低,准周期,信噪比,多谐波组合的信号,如何更加有效准确地检测目标信号是信号处理领域的难点和热点。本文提出了基于ADI公司高性能的ADSP-T
2010-08-05 11:37:3022
一种基于Kalman滤波器的运动目标检测和跟踪算法
视频或图像序列中的运动目标检测与跟踪已成为计算机视觉领域研究的重要方向之一。本文实现了视频序列中的运动目标检测,使用了背景差法和帧间差分法检测运动目标并进
2010-10-09 16:01:2178
基于DSP+FPGA的红外图像目标检测系统设计
   研究单帧红外图像小目标的检测问题。对传统基于数学形态学的Top-hat算子进行分析和实验,并利用一种最大类间方差方法确定分割阈值,进行图像分割和目标检测。在M
2010-12-10 17:47:0415
利用自适应子波变换提高对微弱运动目标的检测性能
利用自适应子波变换提高对微弱运动目标的检测性能 本文研究了长时间相参积累时微弱运动目标回波信号的特点,分析了常规检测方法的局限性,
2009-10-21 15:52:061158
红外背景抑制与小目标分割检测
红外背景抑制与小目标分割检测 红外寻的导引头小目标图像的分割与检测是地空导弹和舰空导弹的关键技术.本文研究用六种高通滤波器抑制大面积
2009-10-21 18:43:301552
基于DSP和FPGA技术的信噪比雷达信号检测 我国目前的海事雷达大多为进口雷达,有效探测距离小,在信噪比降为3 dB时已经无法识别信号。随着微电子技术的迅猛发展,高速
2009-11-05 10:33:24723
基于Labview软件的雷达动目标显示和动目标检测
  由于运动速度不同而引起回波信号频率产生的多普勒频移不相等,这就可以从频率上区分不同速度目标的回波,在动目标显示(MTI)和动目标检测(MTD)雷达中使用各种滤波器,滤
2010-09-01 09:14:003998
基于DM642的实时运动目标检测系统
  引言   数字视频系统在智能交通、图像识别以及安防监控等领域,都得到了广泛的应用,运动目标检测作为数字视频系统的一个重要环节,是后续目标识别、目
2010-11-04 10:42:082123
模极大值小波算法在红外图像目标检测中的应用研究
摘要:在总结以往红外项目实现的基础上,着重学习研究了小波变换点目标检测技术,并就其工程实现进行了论证,尝试将模极大值小波算法应用到红外目标检测项目中. 关键词:模极大;小波变换;目标;多分辨率分析
2011-02-28 15:43:3187
基于DM6437的运动目标检测系统
采用非参数化的核密度估计完成背景减法,设计了基于高端数字媒体处理器KM6 4 3 7 的实时运动目标检测系统。提出了一种有效的背景更新策略,使得背景的更新更加可靠,提高了检测
2011-05-16 17:20:4775
基于码本模型的运动目标检测算法
本内容提供了基于码本模型的运动目标检测算法
2011-05-19 10:54:0132
红外目标检测的自适应背景感知算法
信噪比检测技术是实现红外自动目标识别的基本前提,其性能指标将直接决定系统的探测灵敏度和作用距离,是反映红外可观测目标识别能力至关重要的一项核心技术. 自适应背景估计
2011-06-21 10:52:3120
一种抗干扰目标的STAR算法
该文研究能在 干扰目标 下有效检测目标的STAR( Space
2011-08-18 15:42:070
运动目标检测方法的对比分析和仿真实现
研究了目前运动目标检测常用的两种方法:三帧差分法及混合高斯模型背景差分法,并对两种运动目标检测方法作了简述,且辅以典型的视频运动目标检测实例,给出了两种方法的实验结果
2011-12-23 14:31:4123
radon变换在信噪比图像中的线段检测
探讨了radon变换在信噪比图像特征检测的适用性!分析了radon变换变换的优势与不足!并从信息融合的角度出发!提出了radon变换补充的应用策略!对信噪比的机场跑道图像进行了验证!显示
2012-03-16 15:53:3024
基于海天线提取的红外目标检测方法
通过对海上红外图像进行分析,提出了一种基于海天线提取的红外目标检测方法。该算法的基本思路是根据所需提取目标的特点,首先选择感兴趣的灰度区域,然后运用Canny算子进行
2012-04-20 11:32:5243
基于Opencv的运动目标的检测和跟踪
检测运动物体需要无运动物体的背景图像,所以,首先应用多帧像素平均值法提取了运动视频序列的背景图,从背景图像中分离目标像素,获取目标的质心坐标,并应用质心跟踪法以灰
2012-07-16 16:05:49166
一种基于背景减法和帧差的运动目标检测算法
针对帧差分法易产生空洞以及背景减法不能检测出与背景灰度接近的目标的问题,提出了一种将背景减和帧差法相结合的运动目标检测算法。首先利用连续两帧图像进行背景减法得到两
2013-03-01 15:10:3548
光流法在运动目标识别领域的理论与应用
在介绍运动检测以及光流的基本概念的基础上引出基于光流方程的两种常用的图像分析方法--梯度法、块匹配法;通过对光流法在红外图像序列的运动目标检测、活动轮廓模型以及医学
2013-04-08 09:19:1046
基于Surendra改进的运动目标检测算法
提出了一种基于Surendra改进的运动目标检测算法,通过对背景更新系数的改进,获取稳定准确的背景,再将背景帧与含运动区域的图像帧用差分运算获得运动目标图像。实验结果表明,
2013-08-07 19:02:3531
信噪比下线性调频信号检测与参数估计
信噪比下线性调频信号检测与参数估计有需要的夏来看看。
2016-01-15 15:17:2414
视频监控中的运动目标检测
视频监控中的运动目标检测
2016-12-17 17:07:301
基于匹配傅立叶变换的超高速运动目标检测
基于匹配傅立叶变换的超高速运动目标检测,下来看看
2016-12-24 23:23:3713
基于置信传播的视频运动目标检测
基于置信传播的视频运动目标检测_郭春生
2017-01-07 16:00:430
改进的ViBe运动目标检测算法_刘春
改进的ViBe运动目标检测算法_刘春
2017-03-19 11:41:390
基于背景码本模型的运动目标检测算法
提出一种基于背景码本模型的视频图像中运动目标的检测算法。该算法利用归一化的Mann-Whitney秩和统计量自适应调整判决€‚€‚阈值,使用Mean shift进行码本中码字和方差的更新。
2017-09-08 15:20:4616
基于DSP运动目标检测系统的设计与实现
基于DSP运动目标检测系统的设计与实现
2017-10-19 14:16:479
基于PBAS自适应运动目标检测方法
分析和理解视频序列是当前计算机视觉的重点研究邻域。通常,运动目标检测在自动视觉监控系统中起着基石的作用,同时它也是运动捕获、活动分析等应用的基础。运动目标检测的基本操作就是将称为前景的运动目标与称为
2017-10-30 16:42:392
基于多特征融合的运动目标显著性检测方法
运动目标检测作为计算机视觉领域的热点之一,在智能视频监控、图像检索、运动分析等众多领域都有着十分广泛的应用。目前常用的运动目标检测算法有帧间差分法、背景相减法、光流法等。这些方法主要是通过运动
2017-11-09 16:39:130
基于仿生视觉系统的运动目标快速检测方法
针对如何快速而精准地检测出运动目标问题,借鉴昆虫复眼在视觉信息处理上的独特技巧和原理,提出一种基于仿生视觉系统的运动目标快速检测方法,为确保检测效果,利用序列图像中目标和背景信息在空间和时间域上
2017-11-10 11:35:246
基于空间碎片群目标的高分辨窄带成像方法
空间碎片具有密集分布的特点,同一个距离单元内的多个目标难以分辨。本文利用不同目标自旋周期不同,产生的多普勒频率差异,实现各目标回波的抽取及成像,提出一种基于空间碎片群目标的高分辨窄带成像方法。该方法
2017-11-11 11:24:4615
一种非静止背景下的运动目标检测方法
较好的运动补偿,并通过帧差分方法来提取视频序列中的运动目标。在现代有轨电车障碍物检测系统中运行的实验结果表明,该方法可以较好地消除运动目标周围背景对运动目标的干扰,为识别运动目标奠定了良好的基础。
2017-11-15 14:53:158
基于秩表示动态更新投影的在线运动目标检测
视频图像中运动目标检测是机器视觉领域的重要研究内容,旨在将序列图像中的背景和前景进行有效分离。在研究几种典型运动目标检测算法的基础上,提出了一种基于秩表示动态更新投影的在线运动目标检测算法。采用
2017-11-24 15:14:490
视频序列运动目标检测
视频序列中运动目标的检测目标识别、标记和追踪的重要组成部分,背景减除法是运动目标检测中广泛应用的算法。针对光线变化、噪声和局部运动等影响运动目标检测效果的问题,提出一种基于背景减除法的视频序列运动
2017-12-01 15:22:052
一种图像拼接的运动目标检测方法
利用代数多重网格(AMG)方法对原始图像进行处理,得到重构的多层网格图像,在此基础上利用背景差分法对运动目标进行检测消除干扰。如拼接中出现多重影像,使用上述过程提取运动目标,分析运动目标的轨迹。实验结果表明,
2017-12-08 10:05:102
一种实时运动目标检测与跟踪算法
针对图像序列中运动目标检测、跟踪的难点问题,提出了一种实时运动目标检测与跟踪算法。该算法基于自适应背景建模,获取运动目标背景模型和前景图像,从而实现运动目标检测;通过建立运动目标的位置、大小、形状
2017-12-12 17:35:353
基于SIFT特征匹配的运动目标检测及跟踪方法
检测阶段,首先提取两帧带检测图像的SIFT特征并进行特征匹配,然后计算两帧图像之间的几何变换矩阵,从而实现图像的几何对齐。再将几何对齐后的两幅图像进行差分,并在差分图像中寻找SAD最大值区域作为运动目标区域。在目标跟踪阶段,将已检测到的目标作为跟踪样本,与后检测
2018-01-09 16:17:461
高速空中机动目标检测
空时自适应处理(Spacetime adaptive processing,STAP)是一种有效的机载雷达运动目标检测方法。空中目标的高速运动会导致其回波产生严重的距离走动和多普勒模糊,并且目标
2018-03-13 17:27:360
被动红外运动传感器在运动检测领域中的应用
被动红外运动传感器是一种查看红外能量的传感装置,这种类型的传感器在运动检测领域非常受欢迎,是传统传感器的良好补充。
2019-07-14 08:40:002781
机载雷达从地杂波中检测运动目标的详细资料说明
提出了将变抽样率处理技术应用于机载雷达下视探测,以从地杂波中检测运动目标的方法。首先分析了信号模型,针对这一模型,讨论了变抽样率处理技术应用问题,最后进行了仿真,仿真结果,表明该方法可行。
2019-07-26 17:06:2717
红外无损检测技术具有什么优势
红外检测属于红外无损检测的范畴。红外热像仪的无损检测是一门新兴的综合性科学技术,无损检测是以不破坏被检目标的使用性能为前提,应用被人类已知的物理和化学知识,对各种工程材料、零部件、成品、半成品及运行中的设备进行有效的检测和测试,借以评价它们的有关性能。
2019-08-06 15:48:238558
如何使用MATLAB进行运动目标的检测
运动目标检测是图像处理与计算机视觉的一个分支,在理论和实践上都有重大意义,长久以来一直被国内外学者所关注。在实际中,视频监控利用摄像机对某一特定区域进行监视,是一个细致和连续的过程,它可以由人来完成
2019-10-14 17:46:4316
使用视频图像进行运动目标检测与跟踪的研究说明
对自己有存在价值的运动目标或物体感兴趣,研究基于视频图像的运动目标的检测与跟踪,有很大的现实意义和实际价值。目前在实验室环境中已实现了对运动目标的检测和跟踪。在运动目标检测方面,参考理论,用帧间差分法得到基
2019-10-24 11:25:008
使用OpenCv进行运动目标的检测的课程论文免费下载
运动目标检测是智能视频监控系统的重要组成部分它是指从视频图像序列中将变化的目标从背景中分割出来。一旦检测目标,监控系统将产生报警信息提示管理员采取相应措施,同时开始存储该时段视频文件以备查阅,可见检测结果至关重要。运动目标检测主要包括背景提、前景检测、判断报警、背景更新等主要步骤。
2019-11-07 17:52:026
视频序列中运动目标检测与跟踪的方法有哪些详细资料说明
运动目标。最后采用投影法得到运动目标的大小及位置。实验结果表明, 提出的运动目标检测与跟踪方法简单、有效、实时性高。
2019-11-27 15:02:5612
灰度图像序列中的运动目标应该如何提取详细方法说明
为了从灰度图像序列中精确提取出运动目标, 提出了一种从灰度图像序列中提取运动目标的算法———平滑模板对准相乘法。该方法能很好跟踪和识别图像序列中的运动目标, 并准确地将其提取出来。试验证明, 该算法提取出的运动目标失真度小, 误检率, 性能比常用的差值法明显优越。
2019-12-06 13:55:009
基于数字图像处理的红外弱小目标检测
对于红外图像弱小目标检测,先后提出了诸多算法,其中有,基于模糊分类的微小目标检测算法,但是它的适用范围比较小,有诸多的局限性。基于小波变域扩散滤波的弱小目标检测算法,该方法利用小波变换系数的方向特性和扩散滤波扩散方向的可选择性,虽然检测可以实现,但在满足检测效果的同时实时性很难得到保证。
2021-04-18 10:28:545724
解析在目标检测中怎么解决小目标的问题?
导读 本文介绍了一些小目标物体检测的方法和思路。 在深度学习目标检测中,特别是人脸检测中,由于分辨率、图像模糊、信息少、噪声多,小目标和小人脸的检测一直是一个实用和常见的难点问题。然而,在过去几年
2021-04-26 14:13:586904
信噪比下基于深度学习额调制模式识别
无线电信号的调制类型识别是信号检测与解调的中间步骤,已有的研究表明利用深度学习技术能高效地识别无线电信号调制类型。但对于信噪比区间内识別准确率骤降的冋题,仍没有一种较妤的解决方案。受到深度学习在
2021-06-16 16:47:3416
基于单位统计曲率特征匹配的红外目标检测
基于单位统计曲率特征匹配的红外目标检测
2021-06-19 16:20:047
《激光技术》:基于元学习的红外弱小点状目标跟踪算法
基于元学习的红外弱小点状目标跟踪算法 关注微信公众号:人工智能技术与咨询。了解更多咨询! 人工智能技术与咨询 昨天 本文来自《 激光技术 》,作者 热孜亚·艾沙 等 引言 红外目标的跟踪是红外
2021-11-12 11:14:141757
浅谈红外弱小目标检测算法
红外单帧弱小目标检测算法主要通过图像预处理突出小目标同时抑制背景噪声干扰,之后采用阈值分割提取疑似目标,最后根据特征信息进行目标确认。
2022-08-04 17:20:098049
运动目标检测算法简介及其应用
运动目标检测的主要目的是从图片序列中将变化区域或者运动物体从背景图像中分离出来,常用于视频监控、异常检测、三维重建、实时定位与建图等领域。
2023-03-29 09:29:501733
运动目标检测算法简介及其应用
运动目标检测的主要目的是从图片序列中将变化区域或者运动物体从背景图像中分离出来,常用于视频监控、异常检测、三维重建、实时定位与建图等领域。运动目标检测是许多领域应用落地的基础,近年来被广泛地关注和研究,对运动无人机检测亦是如此。目前,运动目标检测的基本方法主要包括背景消减法、帧间差分法和光流法。
2023-04-10 16:42:301780
导弹制导系统是如何定位目标的
归位制导系统通过在武器中使用对目标的某些显着特征做出反应的装置来控制飞行路径。归位装置可以对各种能量形式敏感,包括射频、红外、反射激光和可见光。为了锁定目标,导弹必须至少通过角度跟踪方法之一确定目标的方位角和仰角。
2023-08-20 09:36:024252
红外热像仪在建筑安全检测方面的应用
通俗地讲红外热像仪就是将物体发出的“不可见红外能量”转变为“可见的热图像”,热图像的上面的不同颜色代表被测物体的不同温度。通过查看被测目标的整体温度分布状况,研究目标的发热情况,从而进行下一步工作
2023-10-16 09:09:521677
已全部加载完成
