合成孔径雷达 (SAR) 是一种高分辨机载和星载遥感技术,用于对地形等场景上的远程目标进行成像。
2023-12-18 16:31:11
663
播放设备组成,基于成像镜成像原理,通过对产品实拍构建三维模型的特殊视觉技术处理,然后将拍摄的的产品影像或产品三维
2013-09-11 17:12:56
在计算机成像、合成孔径成像、数字全息成像和多静态激光雷达的基础上发展新型传感方法与技术,完成系统与子系统的设计,将组件集成到实验室系统中,以模拟小尺度成像能力,同时演示最终系统设计的流程和控制软件
2016-03-10 16:47:50
传统三维形貌测量如CLSM、扫描探针显微镜等成像原理无一例外都需要扫描过程,逐点逐行逐面扫描得到信息再用计算机进行结构重建。数字全息技术使用CCD记录由参考光和物光干涉形成的全息图,根据全息图包含
2017-11-03 14:49:44
智能芯片之三维内存介绍
2021-01-29 07:39:22
求哪位大神帮忙编一个三维加速度采集的LabVIEW8.5程序,采集卡NI9233,三个三维KISTLER加速度传感器。QQ2984833847
2013-11-01 22:46:14
,为此三维可视化运维系统登场了。 三维可视化的应用 宏观场景可视化:在特定的环境中对随着时间推移而不断变化的目标实体进行检测,可以直观、灵活、逼真的展示所处区域的情景和环境,可以快速掌握目标区域
2020-12-02 11:52:33
`三维快速建模技术与三维扫描建模的应用随着数字化测量的发展,三维激光扫描仪能够快速地以多角度、高效、高精度方式获取物体的表面三维数据,可以用于物体的三维建模。首先采用中科院广州电子
2018-08-07 11:14:41
我在用三维散点图进行扫描成像,成像是一个一个点的进行的,要求实现每增加一个点的图像,整个图像都会跟着缩放,求各位大神指教!
2016-05-10 19:14:29
用三维线条图做了一个同心圆曲线,怎么才能把它导入到三维图形控件中呢?如图
2014-10-27 13:49:36
德国pi公司的三维移动平台如何用labview控制呢?
2012-03-05 13:00:06
、C-SAM、X射线检查等等。近几年,三维立体成像X射线显微镜(显微CT)逐渐进入电子元器件分析领域,推动了电子元器件非破坏性分析技术的快速发展。拥有一台显微CT,就像拥有一双“透视眼”,在无损状态下
2019-08-31 10:07:21
` 那什么是三维立体数字沙盘呢?三维立体数字沙盘又叫三维数字沙盘、立体数字沙盘,是利用三维技术、地理遥控技术、虚拟现实技术、触控技术等实现的。在计算机中建立一个虚拟环境,把需要展现的内容利用
2020-08-28 14:40:10
空间中的坐标,并且根据用户手的三维坐标(及其变化)做出相应回应。幸运的是,科学家和工程师们已经开始开发三维触控来实现超越二维的人机交互。在具体地分析技术之前,我们不妨先来展望一下三维人机交互方法都能
2016-12-19 15:53:17
。三维CAD的使用,不仅能提高设计质量,还能缩短设计周期,创作良好的经济效益和社会效益。所以,越来越多的企业将三维CAD作为企业进行产品设计和创新最通用的手段和工具。而随着我国计算机技术的迅速发展
2019-07-03 07:06:31
`三维逆向工程的成果及应用案例何为逆向工程?为适应现代先进制造技术的发展,需将实物样件或手工模型转化为Sence数据,以便利用快速成形系统、计算机辅助系统等对其进行处理,并进行修改和优化。逆向工程
2016-03-02 15:12:00
合成孔径雷达(Synthetic Aperture Radar,SAR),又译成合成口径雷达或合成开口雷达,属于一种微波成像雷达,也是一种可以产生高分辨率图像的机载雷达或星载雷达。
2020-04-08 09:01:35
合成孔径雷达SAR(Synthetic Aperture Radar)是一种先进的对地遥感工具,它可以获得目标的高分辨率图像。与光学遥感相比,具有全天时、全天候工作、穿透障碍物成像等优势。SAR系统
2011-03-08 12:48:54
的建模设计,最终图纸就可用于后期生产。因此通过前期三维扫描,加快了客户该灯箱产品外观设计及缺陷修复的周期,大大提高了工作效率。(工作流程示意图)(建模后示意图)利用我们中科院广州电子技术有限公司销售的这款
2020-07-15 10:52:54
性质的单位。GOCAD技术研究联合体经过十多年的共同攻关,于1997年正式推出了采用独特专利技术的勘探开发一体化三维综合地质建模及虚拟现实技术软件---GOCAD!3、GOCAD软件综合建模技术特色要
2009-10-30 16:54:35
三维数据的切片图
2014-12-05 09:54:56
作者:潘勇先 中国电子科技集团0 引言 合成孔径雷达(Synthetic Aperture Radar,SAR)是一种高分辨率微波成像雷达,可以全天候、全天时的利用微波照射获得地面目标的散射信息
2019-07-22 06:29:35
上海黄浦三维媒体动画技术三维动画作为多媒体艺术的一个独立分支,是基于在动画传媒艺术和电脑软硬件技术发展基础上而形成的一种相对完善的新型的艺术表现形式。在制作过程中,常用到的三维软件是30
2021-06-30 09:26:37
二维的推导方法扩展到三维,建立了三维Gauss随机粗糙面模型。【关键词】:高功率微波;;Monte Carlo方法;;随机粗糙面;;仿真【DOI】:CNKI:SUN
2010-05-28 13:41:10
`现实的世界是一个拥有宽度、高度和深度的三维立体世界。在平面二维显示技术已经成熟的今天,三维立体显示技术首当其冲的成为了当今显示技术领域的研究热点。众所周知人眼在接收被观察物体的信息时,携带物体信息
2020-08-27 14:59:05
现实的世界是一个拥有宽度、高度和深度的三维立体世界。在平面二维显示技术已经成熟的今天,三维立体显示技术首当其冲的成为了当今显示技术领域的研究热点。 本作品搭建了基于stm32f4的三维旋转显示平台
2018-08-30 14:42:59
如何去实现一种基于STM32的三维旋转显示平台设计呢?怎样去设计一种基于STM32F4的四轴航拍飞行器呢?
2021-11-11 07:54:34
目的 本文手把手教你如何在 Mathematica 软件中搭建机械臂的三维仿真环境,包括以下几部分: 1. 如何导入机械臂的三维模型; 2. 如何进行(正/逆)运动学仿真; 3.
2021-09-07 09:25:13
二维动画制作制作和三维动画制作除了按照在制作过程中摄像机或者虚拟摄像机是否可以任意进行旋转的区别外,主流的二维动画制作(不包括平面材料动画制作)和三维动画制作(不包括立体材料动画制作)还有以下几点
2022-01-25 10:34:36
的,没有使用真正意义的三维显示技术播放。我们平时所谓的“二维动画”与“三维动画”指的是动画的创作空间。按照在制作过程中摄像机或者虚拟摄像机是否可以任意进行旋转来划分二维动画和三维动画。三维动画制作是利用
2022-01-22 10:02:07
了越来越重要的作用。那么三维动画是如何制作的呢?根据实际制作流程,一个完整的影视类三维动画制作总体上可分为前期制作、动画片段制作与后期合成三个部分。首先便是前期制作,前期制作是指在使用计算机制作前,对动画片
2021-12-30 10:06:04
、动态跟踪软件模块等,功能强大。中科院广州电子总部设在华南地区,供应广西三维扫描仪,专业稳定的技术团队可提供广西扫描服务、广西三维检测。传统的手工测量已经不能适应当下快速发展的工业化进程,无法满足复杂曲面
2018-08-29 14:42:40
合成孔径雷达(SAR)是合成孔径雷达卫星的主要有效载荷,能产生更高的分辨率。本文介绍了合成孔径雷达卫星的EMC设计要点,包括接地、屏蔽以及接收机、发射机EMC设计等,在实现功能的同时,运行稳定可靠。
2021-05-26 06:31:56
项目需要调研一下无人机三维建模的信息无人机三维建模核心技术是三维重建,或者说基于图片的建模(Image-Based Modeling)。项目需要是建立园区的三维模型,其他应用上可以用于古街道、文物
2021-09-16 06:55:27
先进封装发展背景晶圆级三维封装技术发展
2020-12-28 07:15:50
三维内存对人们生产生活方面的贡献智能芯片的三维内存
2020-12-24 06:54:39
在计算图形学中,会经常涉及两种变化:一是:三维几何变换。就是在同一个坐标系中,对图形进行旋转,缩放,平移等,其中任意轴旋转比较麻烦!二是:三维坐标变换。就是在不同的坐标系中观察同一物体,从一个坐标系
2011-07-27 11:14:21
针对传统的合成孔径雷达(SAR)多尺度边缘提取方法中直线提取连续性和完整性不好的特点,提出了一个由粗到精的多分辨率SAR图像直线特征多级提取框架,利用多尺度策略在降低SAR图像噪声影响的同时增强相邻
2010-05-06 09:04:04
基于灰度共生矩阵技术,研究了可用于合成孔径雷达图像分类的灰度共生矩阵中差方差、差熵、对比度、能量、方差等纹理特征量,分析了其特征提取和分类特性。运用类内类间
2009-02-28 16:42:52
33 GTS激光跟踪仪大尺寸三维扫描方案是基于球坐标系的便携式坐标测量系统,由 PC、控制主机、跟踪站、目标镜等组成,集合了精密机械技术、计算机及控制技术、激光干涉测距技术、光电探测技术、现代数值计算理论
2022-06-30 15:01:05
从逆合成孔径雷达运动补偿的角度对ISAR成像的干扰机理进行了理论分析,并进行了基于ISAR回波真实数据的仿真实验。理论分析和仿真结果表明,只要施加的干扰信号使得运动补偿
2009-05-14 20:00:09
20 分析了逆合成孔径雷达多目标成像机理和时频分析成像算法,以多弹头的刚性多目标模型为基础,利用时频分析方法对多目标成像进行仿真。并且对距离−多普勒算法和3种逆合成
2009-05-24 11:48:28
28 逆存储转置器(ICTM)是合成孔径雷达(SAR)实时成像处理系统的一个重要模块。本文设计的ICTM 模块以TI 的一款高性能定点DSP 芯片TMS320C6415 为核心处理器,两条大容量SDRAM 作为外
2009-08-22 08:37:13
23 数据传输与互连技术是合成孔径雷达(Synthesis Aperture Radar,简写为SAR)实时成像处理系统设计的关键技术之一。本文将当前的数据传输与互连技术分成基于网络、总线、交叉开关和
2009-09-08 14:31:50
29 前视探地雷达波速估计及合成孔径成像研究:前视探地雷达的成像处理和地下电磁波的速度估计是前视探地雷达应用中两个重要研究课题。该文利用非平稳滤波矩阵将雷达接收数据经
2009-10-20 18:05:27
29 采用多收多发孔径的合成孔径雷达(SAR)可以获得较常规SAR 更宽的测绘带和更高的空间分辨率。该文将频带分割技术应用到多收多发孔径SAR 成像中,在实现方位向高分辨率的同时获得
2009-11-25 14:41:50
22 合成孔径雷达 (SAR) 在军事和民用方面都发挥着广泛的作用。本文介绍了SAR在民用方面的应用,凸现了SAR作为微波遥感器的优越性;介绍了国外已装备直升机的SAR,说明了直升机机
2009-12-31 14:21:27
33 中图仪器GTS激光三维跟踪测量仪集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,主要用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量。功能强的主机测量系统1.集成化控制
2023-05-16 16:34:32
该文提出了一种新的基于子带子孔径图像序列的顺轨干涉(ATI)地面运动目标检测方法。该方法利用超宽带合成孔径雷达(UWB SAR)的大带宽大波束角和低频特性,生成了对应不同中心频率
2010-02-09 14:10:42
11 转发式干扰是针对合成孔径雷达的一种有效干扰手段。该文介绍了合成孔径雷达转发式干扰的原理,讨论并分析了虚假目标的生成位置以及虚假目标的成像质量。并针对实际工程中
2010-02-09 14:11:58
14 高度-速率维成像时,差分干涉层析成像合成孔径雷达获取的观测数据在基线-时间平面非均匀分布。若直接对观测数据进行两维傅里叶变换来恢复散射体高度-速率维像,则因强副瓣
2010-03-05 16:52:05
9 CHOTEST中图仪器SuperViewW1白光干涉表面三维轮廓仪通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,是一款对各种精密器件表面进行纳米级测量的仪器,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小
2023-07-20 13:55:55
SuperViewW1白光干涉仪三维轮廓仪具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程用时2分钟以内,确保了高款率检测。白光干涉仪的特殊光源模式,可以广泛适用于
2023-09-07 09:25:42
SuperViewW1国产三维白光干涉仪以白光干涉技术原理,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对各种精密器件表面进行纳米级测量,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之
2023-09-13 10:25:07
SuperViewW1三维白光干涉表面形貌仪采用光学干涉技术、精密Z向扫描模块和3D重建算法组成测量系统,高精度测量;隔振系统能够有效隔离频率2Hz以上绝大部分振动,消除地面振动噪声和空气中声波振动
2023-09-13 10:30:22
利用最大熵谱估计方法对四种飞机目标数据进行外推处理,并在此基础上进行逆合成孔径(ISAR)成像。然后采用ISAR图像的四个特征(几何矩、基于几何矩的不变量、形状特征、量化能量
2010-07-05 14:38:14
35 中图仪器SuperViewW1白光干涉三维形貌测量仪用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量,以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D
2023-11-01 09:39:26
三维光学轮廓检测仪达到纳米级别的相移干涉法(PSI)和垂直扫描干涉法(VSI),具有快速、非接触的优点。它结合了跨尺度纳米直驱技术、精密光学干涉成像技术、连续相移
2023-11-30 10:14:52
合成孔径雷达卫星
合成孔径雷达卫星的总体设计
星载SAR原理
星载SAR设计原理
星载SAR天线系统
2010-08-31 16:19:32
40 合成孔径雷达 就是利用雷达与目标的相对运动把尺寸较小的真实天线孔径用数据处理的方法合成一较大的等效天线孔径的雷达,也称综合孔径雷达。合成孔径雷达的特点是分辨率高,能
2011-07-28 11:39:25
0 关于合成孔径激光雷达中微弱光电信号的检测技术,分析了PIN光电二极管的主要噪声来源,设计了偏置电路和滤波电路;鉴于高频效应的影响,合理使用电磁屏蔽等措施。
2012-02-07 12:04:30
73 结合机载下视三维SAR和曲线合成孔径雷达(CSAR),提出了一种下视圆周SAR的三维成像结构。在此结构下推导回波信号模型,发现回波信号中切航向和沿航向存在二维耦合项,使得传统的RD算法
2012-02-10 16:44:30
39 介绍了合成孔径雷达的成像原理,简述了InSAR的测高步骤,重点论述了去平地效应和两种相位解缠算法,最后分别利用分支截断法和最小二乘法两种解缠算法,进行了高斯山模型的解缠绕仿真
2012-03-23 11:13:14
41 超宽带合成孔径雷达,有需要的可以下来看看。
2016-12-28 10:16:43
14 超宽带合成孔径雷达方程研究,有需要的下来看看
2016-12-28 10:16:43
14 超宽带合成孔径雷达树干杂波的统计特性分析
2017-02-07 16:53:33
9 基于多波束合成孔径声呐的三维场景构建仿真研究_徐剑
2017-03-17 16:21:14
0 1.引言 合成孔径雷达成像系统是一种全天时、全天候的高分辨率主动微波遥感成像系统,在地理遥感、地形测绘、灾情预测和军事侦察等领域有着重要应用。逆存储转置器(ICTM)是合成孔径雷达成像系统的一个重要
2017-10-23 14:27:26
2017-10-23 15:18:45
1 合成孔径视觉测距是多目视觉测量与单目视觉测量相结合的产物。合成孔径聚焦测距方法是一种通用的图像视觉方法,对光照、色彩、纹理等变化稳定性好,能实时处理,适用于复杂的交通管理工程,为车辆自动驾驶找到
2017-11-10 09:38:40
3 合成孔径声呐成像算法(Synthetic Aperture Sonar,SAS)中原始回波信号为二维数组:距离向和方位向。通过匹配滤波器,可以实现数据压缩,呈现图像。其中的难点是:距离向和方位向存在
2017-12-08 16:32:00
0 的纹理信息。随着SAR成像技术的完善和SAR图像数据级数倍的增加,从大量数据以及复杂的地物场景中获取并识别各类军事目标的自动目标识别技术成为了研究热点。 针对合成孔径雷达图像预处理鲁棒性不足、特征提取及利用不充分等问题,提出了一种基于深度置信网络的合成孔径雷
2018-01-26 14:00:41
3 合成孔径雷达(Synthetic Aperture Radar),是利用合成孔径原理,实现高分辨的微波成像,具备全天时、全天候、高分辨、大幅宽等多种特点,最初主要是机载、星载平台,随着技术的发展
2018-05-04 14:54:00
1969
机载合成孔径雷达(Synthetic Aperture Radar,简称SAR)是以“合成孔径”原理和脉冲压缩技术为理论基础,以高速数字处理和精确运动补偿为前提条件的高分辨率成像雷达。对于机载合成孔径雷达成像处理来讲,仅有目标的原始回波数据是不够的,还必须获得雷达和载机的参数。
2019-04-25 08:03:00
2141 合成孔径雷达就是利用雷达与目标的相对运动把尺寸较小的真实天线孔径用数据处理的方法合成一较大的等效天线孔径的雷达。合成孔径雷达的特点是分辨率高,能全天候工作,能有效地识别伪装和穿透掩盖物。
2020-01-20 16:20:00
31288 合成孔径成像自20世纪50年代提出,应用于雷达成像,历经70年的研发,已经日趋成熟,成功地用于环境资源监测、灾害监测、海事管理及军事等领域。受物理环境制约,合成孔径在声呐成像中的研发与应用起步稍迟
2020-09-27 11:38:10
34461
来源:RF技术社区 本文来自电子万花筒 合成孔径雷达 (Synthetic Aperture Radar),是利用合成孔径原理,实现高分辨的微波成像,具备全天时、全天候、高分辨、大幅宽等多种特点
2023-02-07 18:12:09
686 据中国新闻网报道,中国科学院空天信息创新研究院与计算技术研究所合作,成功研制出中国首套自主知识产权的超算合成孔径雷达干涉测量 (InSAR)系统,实现了合成孔径雷达干涉测量大数据自动化、批量并行处理
2020-12-16 09:14:52
1469 12 月 16 日消息 据中国新闻网报道,中国科学院空天信息创新研究院与计算技术研究所合作,成功研制出中国首套自主知识产权的超算合成孔径雷达干涉测量 (InSAR)系统,实现了合成孔径雷达干涉测量
2020-12-16 10:08:08
1762 继高度成功的ERS-1/2 SAR之后,欧洲航天局发射了携带先进的合成孔径雷达(ASAR)的遥感卫星。ASAR是一种全天候全天时高分辨率的雷达成像系统。与ERS SAR相比,它具有扩展的观测能力
2020-12-18 15:28:26
8310 中国首套自主知识产权的超算合成孔径雷达干涉测量(InSAR)系统,并首次实现全国尺度地表形变的监测和制图。 中科院空天院表示,利用超算InSAR系统所提供的大尺度地表形变产品不仅可以促进地球科学的新发现,服务于板块运动、全球环境变化等
2020-12-23 11:55:22
1826 当前,合成孔径雷达在资源调查、减灾救灾、环境保护等领域有着广泛的应用。比如,在抗洪救灾中,合成孔径雷达就大有用武之地。“发生洪涝灾害时,利用光学卫星或雷达卫星可以快速了解洪水灾害的影响情况。
2021-02-23 10:32:04
1879 与光学遥感观测利用可见光探测成像不同,合成孔径雷达利用微波成像,具有全天时、全天候监测能力,能够透过云、雨、雾、沙尘暴等,直接观测地表信息。
2021-03-11 14:53:14
1651 基于测地线活动轮廓模型的合成孔径雷达图像分割
2021-07-02 11:10:31
3 基于俯仰信息的车载合成孔径雷达成像方法
2021-07-05 16:01:51
7 有人驾驶和无人驾驶飞机系统设计人员使用合成孔径雷达(SAR)来绘制地形图并对其进行成像。SAR还可以作为监视设备来跟踪和识别移动物体。
2022-10-28 09:30:07
1652 合成孔径雷达(SAR)三维成像技术可以消除目标和地形在二维图像上产生的严重混叠,显著提升目标的发现、识别和三维建模能力。
2023-01-16 14:12:46
981 背景及意义 阵列 干涉合成孔径雷达( S AR )通过一次飞行就可获得 空间多角度相干观测数据, 能 有效排除时间去相干的影响,实现 对 测区 的 三维成像。 然而 当前阵列干涉
2023-05-08 10:44:57
1058
基于宽带微波合成孔径雷达系统稀疏测量的10种图像重建方法的实验研究。这四种方法包括两种使用零填充(ZF)和非均匀快速傅里叶变换(NUFFT)的去噪方法,
2023-05-12 14:48:26
692
SAR(Synthetic Aperture Radar),即合成孔径雷达,是一种主动式的对地观测系统,可安装在飞机和卫星等飞行平台上,全天时全天候对地实施观测,并具有一定的地表穿透能力。
2023-06-21 09:51:37
3331
今日内容主要探讨了一种利用合成孔径雷达(SAR)和光学遥感技术对作物进行分类的方法。这种方法结合了多个数据源和分析手段,以提高作物分类的准确性。
2023-08-12 15:50:10
888 电子发烧友网站提供《运用Versal ACAP开发合成孔径与平面波超声成像.pdf》资料免费下载
2023-09-13 10:23:55
0 SAR是一种相干成像方法,因为雷达波束中的无线电波在空间和时间上是对齐的。这种相干性提供了许多优点(合成孔径过程需要它),但它会导致一种称为斑点的现象。斑点是像素亮度的“盐和胡椒”变化,会降低SAR图像的质量,使图像解释更加困难。
2023-10-07 11:43:07
916
合成孔径雷达(Sy nthetic Aperture Radar :SAR)是利用一个小天线沿着长线阵的轨迹等速移动并辐射相参信号, 把在不同位置接收的回波进行相干处理, 从而获得较高分辨率的成像
2023-10-23 09:51:26
697
正在加载...
