电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>电子仪器的测量误差
电子仪器的测量误差
收藏
查看更多
常用电子仪器原理及使用技巧
常用电子仪器原理及使用技巧5.1 低频信号发生器   低频信号发生器是一种多用途的RC信号发生器,它能产生从1Hz~1MHz的正弦波电信
2009-11-26 13:46:138493
电子仪器仪表如何抑制电磁干扰
大家都在知道,电子器材在平时使用的时候,容易受电磁干扰,同样,电子仪器仪表也不例外,由于收到电磁波的干扰,可能电子仪器仪表的测量精度就没有那么准确了,那么电子仪器仪表如何抑制电磁干扰呢?
2016-01-11 10:08:291533
一种用于永磁同步电机电流测量误差校正的自适应选择性谐波消除算法
在电流传感器中,测量误差是不可避免的,这会导致速度波动,包括定子的一倍和两倍电气频率。
2023-12-06 14:46:00567
纳米测量的电流误差来源
测量弱电流,就必须理解各种潜在的误差源,这些误差会造成人们所不希望出现的测量误差。影响多种类型的纳米电子器件的测量结果的两种极为常见的误差源是摩擦生电效应和电化
2012-01-04 17:09:25617
5种需要注意的仪器仪表测量误差
时所引起的误差,我们又称为理论误差。比如:用普通万用表测量电路中高阻值电阻两端的电压时,由于万用表电压挡内阻不高而形成分流,就会引起测量误差。2.仪器,仪表误差仪器,仪表本身及其附件所引入,出于仪器
2018-01-11 14:52:04
测量不确定度与误差的区别
;nbsp; 误差多数情况下是指测量误差,它的传统定义是测量结果与被测量真值之差。通常可分为两类:系统误差和偶然误差误差是客观存在的,它应该是一个确定的值,但由于在绝大多数情况下,真值是不知道的,所以真
2010-05-05 14:42:02
测量脉冲信号上升时间t,测量范围为50.0到999ns,测量误差的绝对值不大于5%
测量脉冲信号上升时间t,测量范围为50.0到999ns,测量误差的绝对值不大于5%,这个要怎么测量啊,求助。。。。。。。。。。。。。。。。
2016-07-25 10:08:16
测量仪器的漂移和零值误差有何区别?
的基值测量误差”。产生原因:与测量仪器的指示装置结构有关。处理方法:检定、校准或使用时对测量仪器零位进行调整。当测量仪器零位不能进行调整时,则此时的零值误差应作测量仪器的基值误差进行检定、校准,应满足
2021-03-22 16:25:55
测量误差及其来源
×10-6Ω范围的基本误差。(2)仪器、仪表误差。直接或间接将被测量测量单位进行比较的各种仪器、仪表,其传输、转换及显示(指示)等环节都会引起误差。常用电测量指示仪表、电子测量仪器的示值都有一定
2017-11-28 10:14:46
测量误差的分类及减小方法
根据误差的性质不同,测量误差分为系统误差、偶然误差和疏失误差三类。1、系统误差系统误差是指在相同的条件下,多次测量同一最值时,误差的绝对值和符号保持不变,或在条件改变时按一定规律变化的误差。(1
2018-02-08 09:22:28
测量误差的基本知识介绍
使用任何仪器进行测量时,都存在测量误差测量结果与测量的真值之间的差异,称为测量误差。真值就是一个量所具有的真实数值。真值是一个理想概念,实际应用中通常用实际值来替代真值。实际值是根据测量误差的要求,用更高一级的标准器具测量所得之值。
2019-07-01 07:00:28
电子测量电子仪器
电子测量电子仪器[hide][/hide][此贴子已经被作者于2009-12-1 13:18:06编辑过]
2009-08-15 00:21:36
电子测量仪器的分类和误差
以与网络相连接,形成所谓的网络化仪器。网络化仪器最大的优点是可以实现远程控制和资源共亨。2、电子测量仪器误差电子测量中,山于电子测量仪器本身性能不完善所产生的误差,称为电子测量仪器误差,它包括以下
2018-02-26 10:12:11
电子元件电子器件电子仪器等的基本定义是什么
分类标准,电子器件可分为12个大类,可归纳为真空电子器件和半导体器件两大块。 3)电子仪器:是指检测、分析、测试电子产品性能、质量、安全的装置。大体可以概括为电子测量仪器电子分析仪器和应用仪器三大块
2021-05-13 07:40:15
电子仪器仪表对电磁干扰的抑制极的重要性讨论
电子仪器仪表对电磁干扰的抑制是产品进行电磁兼容性设计的重要组成部分。这里的电磁兼容性是指设备或系统在其电磁环境中能正常工作、且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。近年来,电磁兼容
2019-07-25 07:05:31
电子仪器使用注意基本事项 购线网
电子仪器如果使用不当,很容易发生人为损坏事故,轻则影响测量工作,重则造成仪器 严重损坏。各种电子仪器的说明书上都规定有操作规程和使用方法,必须严格遵循。在使用电子仪器前后以及在使用过程中,一般都应
2017-03-23 17:18:14
电子仪器的维护措施 购线网
认真做好电子仪器的日常维护措施,对延长仪器的正常工作寿命、减少仪器的故障、确保安全使用和保证测量准确度等方面,都具有十分重要的作用.,维护措施大致可归纳为下列几条:(1)防尘.去尘要保证电子仪器处于
2017-03-17 16:39:29
AD5933测量误差
AD5933芯片供电电源为ADR433,3V基准。最简单的电路,1K校准电阻,1K反馈电阻,激励频率固定30K,内部时钟,计算出增益系数后,测量1K-10K纯电阻阻抗,误差大的离谱
2018-10-10 11:22:22
Agilent DSO5014A 回收是德 电子仪器
Agilent DSO5014A 回收是德 电子仪器收购DSO5014A安捷伦示波器销售 回收 租赁 维修Agilent DSO5014A 主要技术指标外形小巧,性能强大的示波器100 MHz4通道
2018-10-07 21:00:27
IFR02型红外雨量传感器,关于降雨测量误差如何调整?
2022-05-31 11:36:55
TI电子设计大赛系列教程 电子仪器仪表设计
TI电子设计大赛系列教程 电子仪器仪表设计....
2013-05-22 16:46:39
TI电子设计大赛系列教程+电子仪器仪表设计
TI电子设计大赛系列教程+电子仪器仪表设计适合FPGA的同学学习!!!
2012-07-27 21:20:04
《全国大学生电子设计竞赛培训系列教程:电子仪器仪表设.》
包括:时频测量仪、电气参数测量仪、时域测量仪、元器件参数测量仪、频域测量仪、数据域测量仪的工作原理、设计基础、设计方法及大量的设计举例。《全国大学生电子设计竞赛培训系列教程:电子仪器仪表设计》内容丰富
2012-08-07 22:06:59
【下载】《从零开始学电子测量技术》
电子测量的内容第二节 常用电子测量仪器一、专用仪器二、通用仪器第三节 测量误差一、测量误差的来源二、测量误差的分类三、误差的表示方法四、测量结果的处理······下载链接:`
2018-01-04 17:47:48
主动/被动电子元件,电子仪器的基本含义
;       3)电子仪器:指检测、分析、测试电子产品性能、质量、安全的装置。大体可以概括为电子测量仪器电子分析仪器和应用仪器三大块,有光学电子仪器电子元件测量仪器
2009-09-29 09:24:27
使用信号分析仪器进行功率测量过程的五大注意事项总结
的信号分析仪,依然常常导致测试结果产生较大的测量误差甚至得到错误的结果。本文针对使用信号分析仪器进行功率测量过程中总结了五大注意事项。
2019-07-17 07:25:12
医疗电子仪器及设备
医疗电子仪器及设备智能化医学设备产业
2009-11-28 17:28:21
医疗电子仪器检修法介绍
医疗电子仪器检修法介绍检修 时应 遵循以下六个原则:(1) “ 先 调查后动手”。向使用者了解情况,然后结合仪器具体情况进行检修。(2) “ 先 外后内”。先从机器外部附件检查或机器外部的开关、旋钮
2009-11-28 17:49:32
吉时利二手2602B源表出售、电子仪器工厂回收
吉时利二手2602B源表出售、电子仪器工厂回收 吉时利二手2602B源表出售、电子仪器工厂回收 销售/回收热线188-8361-1172 同V信工厂闲置/废弃电子仪器 个人闲置仪器 全国上门回收售出
2022-03-10 09:12:05
固有测量误差与分辨率的区别
今天无意中又看了看DS18B20的资料,百度百科中说:② 、测温范围 -55℃~+125℃,固有测温误差(注意,不是分辨率,这里之前是错误的)0.5℃。谁给说说固有测量误差和分辨率的区别??那DS18B20的分辨率是多少??精度又是多少??求大神讲详细~~~~~~
2013-05-20 19:46:40
基本电工仪表的使用及测量误差的计算
基本电工仪表的使用及测量误差的计算 一、实验目的    1. 熟悉实验台上各类电源及各类测量仪表的布局和使用方法。 &
2008-09-22 15:19:19
如何查出OLED中DC生产测试中测量误差的来源?
2021-05-06 07:38:08
常用电子测量仪器
1.示波器   示波器是一种测量电压波形的电子仪器,它可以把被测电压信号随时间变化的规律,用图形显示出来。使用示波器不仅可以直观而形象地观察被测物理量的变化全貌,而且可以通过它显示的波形,测量电压和电流,进行频率和相位的比较,以及描绘特性曲线等。
2019-07-01 06:48:08
常用电子仪器使用及半导体分立元件的基本参数的测试
常用电子仪器使用及半导体分立元件的基本参数的测试  电子仪器仪表是电子技术实验的基本工具。离开它们是无法工作的所以我们要熟练了解并掌握它们。  常用的电子仪器仪表主要分二大类:  测量仪器:它只有
2009-06-13 10:59:57
常用电子仪器原理、使用、维修
常用电子仪器原理、使用、维修(超星格式)[hide]常用电子仪器原理、使用、维修.rar[/hide] [此贴子已经被作者于2009-12-17 10:18:48编辑过]
2009-08-15 01:01:54
常用电子仪器设备的使用
常用电子仪器设备的使用一、实验目的学习模拟电子技术实验中常用的电子仪器——双踪示波器、函数信号发生器、直流稳压电源、交流毫伏表、频率计等的主要技术指标、性能及正确使用方法。&nbsp
2009-03-15 17:18:32
怎么减小相电流测量误差影响?
本文将重点关注相电流测量引起的扭矩纹波。我们将对每种误差进行分析,并讨论最大限度地减小测量误差影响的方法。
2019-08-12 06:37:22
数字万用表中的AC电压测量误差
数字万用表中的AC电压测量误差
2019-08-23 12:11:31
数字万用表中的系统线缆误差和DC电压测量误差
2019-08-22 07:08:28
模拟电路实验--常用电子仪器的使用
模拟电路实验--常用电子仪器的使用
2017-03-19 10:19:29
模数大小/分辨率大小/量块大小对测量误差的影响是什么?
测量系统由那几部分组成?模数大小对测量误差的影响是什么?分辨率大小对测量误差的影响有哪些?量块大小对测量误差的影响是什么?
2021-04-09 06:59:32
请问SRP厚度测量误差的原因有哪些?
SRP厚度测量误差的原因有哪些?
2021-04-12 06:45:06
通用电子仪器
通用电子仪器
2020-04-23 11:36:35
通用电子仪器
通用电子仪器
2020-05-08 08:38:47
造成高精度AC电流检测系统测量误差的原因是什么?
高精度AC电流检测系统是什么工作原理?造成高精度AC电流检测系统测量误差的原因是什么?非接触式高精度AC电流检测系统及其实验和误差分析
2021-04-13 06:54:17
测量误差与实验数据处理
测量误差与实验数据处理:一、测量:就是借助一定的仪器或量具,通过一定的实验方法将待测量与一个选作单位的同类量进行比,其倍数即为该待测量测量值。 测量组成:测
2009-06-08 23:33:220
摩擦压力机打击力的测量误差分析
对摩擦压力机打击力测量不准确的现象进行了试验验证,并从理论上分析了摩擦压力机打击力测量误差产生的原因,探讨了摩擦压力机滑块初速度、工件质量和刚度以及测力传感器
2009-06-23 10:46:4533
同一环境下多点温湿度测量误差的分析
温湿度是环境试验中的两个重要的物理量,其检测准确性严重影响系统的测量结果。针对系统开发中出现的实际现象,深入分析了测量误差的来源,并提出了硬软件解决措施。该技术具
2009-06-27 09:04:4522
基于高程测量误差的分布式卫星SAR编队构形设计
卫星编队构形是影响分布式卫星SAR 系统性能的重要因素之一。该文主要研究满足绕飞轨道条件下的分布式卫星SAR 编队构形设计问题,提出了基于高程测量误差最小的分布式卫星SAR
2009-11-20 15:51:5914
现代测量误差概念的内涵与外延
现代测量误差概念的内涵与外延:]误差和精度是测量平差与数据处理研究的最基本单元。文章对现代测量学科中的误差重新进行定义与分类,依据误差的分类对精度作更加明确而直观
2010-01-08 18:14:467
放射源衰减对同位素仪表测量误差的影响
放射源衰减对同位素仪表测量误差的影响 针对《放射源衰减对同位素仪表测量误差的影响》一文(以下简称《放》文) 所得结论, 本文通过一个实例分析了放射源
2010-04-24 10:31:1210
测量误差测量不确定度
人们在使用误差理论的过程中,又发展出了不确定度概念,如何正确使用这两个概念,是基层计量人员需要解决的问题。测量误差由于真值的不确定,所得误差包含不确定因素。
2010-09-03 15:51:4614
测量误差及数据处理
  测量误差的分类和测量结果的表征   3.2 测量误差的估计和处理   3.3 测量不确定度   3.4 测量数据处理(有效数字的处理)
2010-09-07 15:53:109
基本电工仪表的使用与测量误差的计算
基本电工仪表的使用与测量误差的计算 一、实验目的    1. 熟悉实验台上各类电源及各类测量仪表的布局和使用方法。    2. 掌握指
2008-09-22 15:20:3217327
常用电子仪器使用练习
实验一 常用电子仪器使用练习一、实验目的熟悉示波器,低频信号发生器和晶体管毫伏表等常用电子仪器面板,控制旋钮的名称,功能及使用方法,初步掌握
2009-03-17 10:36:097069
如何选择万用表各挡量程及测量误差分析
如何选择万用表各挡量程及测量误差分析  用万用表进行测量时会带来一定的误差。这些误差有些是仪表本身的准确度等级所允许的最大绝对误差
2010-03-03 11:03:081334
倒车雷达的测量误差
倒车雷达的测量误差              测量误差是指倒车雷达测出的障碍物距离与实际障碍物距离的差异。在这里一般用
2010-01-04 14:04:25996
平面近场天线测量误差分析
基于平面近场天线测量的基本理论, 以半波偶极子阵列天线为模型, 利用数值分析的方法研究了平面近场天线测量中的有限扫描面截断误差、位置误差和暗室环境误差对天线方向图副瓣特
2011-06-21 17:45:3225
大型接地网接地电阻测量误差分析和对策
结合北仑发电厂大型接地网接地电阻的实测,分析了引起大型接地网接地电阻测量误差的原因,并提出了消除干扰的方法和对策,在现场实测时加以应用,测量结果与理论计算分析结果
2011-11-22 16:50:0776
常用电子仪器原理使用维修_孙建京
本书在介绍常用电子仪器维护基本知识、故障检修方法的基础上,对一些常用的电子仪器仪表的基本工作原理、使用方法和常见的故障检修作了较详细的叙述,并结合一些典型故障作出
2011-12-14 16:11:590
电子测量仪器技术手册
本书介绍了代表我国电子测量仪器最新发展水平的60余个骨干厂家概况;汇编了门类齐全的近600种名、优、新电子仪器产品。
2011-12-14 16:13:120
电子仪器的散热设计
本文主要阐述了电子仪器的散热设计,在电子仪器内部任何元器件都是一个内部热源,当仪器工作时,内部的任何一个元器件的温度将升高.但是元器件是有一定的温度工作范围,特别
2012-03-28 15:19:2779
医学电子仪器实验指导书
实验内容: 1、常用医学电子仪器实验 2、人体生理信号检测实验 3、心电放大电路检测实验 4、电气安全检测实验 5、心电图机检定实验。
2016-05-16 11:56:080
一种基于NTC的体温传感器测量误差分析及校准技术_邓迟
一种基于NTC的体温传感器测量误差分析及校准技术_邓迟,一种基于NTC的体温传感器测量误差分析及校准技术_邓迟。
2016-05-16 14:31:0811
微压力接触式台阶仪测量误差校正技术研究
影响。通过软件校正和参数补偿,提高了系统测量精度。实际测试证明,误差校正能够提高仪器测试精度,仪器最小分辨率能达到2μm,测量重复精度达到了5μm。
2016-08-09 17:33:1312
电子仪器仪表如何抑制电磁干扰呢?
大家都在知道,电子器材在平时使用的时候,容易受电磁干扰,同样,电子仪器仪表也不例外,由于收到电磁波的干扰,可能电子仪器仪表的测量精度就没有那么准确了,那么电子仪器仪表如何抑制电磁干扰呢? 电磁干扰的抑制方法主要有三种:屏蔽、滤波和接地。
2016-12-09 01:53:121145
模拟电路实验--常用电子仪器的使用
模拟电路实验--常用电子仪器的使用
2017-02-07 15:05:000
测量误差的基本概念
2017-11-23 15:51:182205
一种考虑测量误差的谐波贡献评估模型
传统基于谐波阻抗的谐波贡献评估方法对测量精度依赖性高,测量误差会导致评估结果失准,进而影响谐波责任划分及其治理措施的有效性。分析测量误差对谐波贡献评估的影响机理,基于含噪声的盲源分离原理,提出了一种
2018-01-18 13:36:3713
数字万用表测量误差分析
本文主要介绍了数字万用表测量误差分析。人为读数误差是影响测量精度的原因之一,用一块万用表的不同量程测量同一个电压所产生的误差也不同,在满足被测信号数值的情况下,应尽量选用量程小的档,这样可以提高测量的精确度。所以,在测量电压时,应使被测电压指示在万用表量程的2/3以上,这样才能减小测量误差
2018-01-19 10:36:43107293
S型热电偶出现测量误差的原因_减少测量误差的方法
S型热电偶在使用过程中由于操作不当或者其它干扰因素的影响,使得S型热电偶容易出现误差或者故障问题,对测量结果有着直接的影响。为了提高S型热电偶测量结果的准确性,下面小编为大家介绍S型热电偶出现测量误差的原因。
2018-02-05 10:23:145188
如何查出OLED中DC生产测的试测量误差
测量误差的来源是由测试系统的精度、以及在对OLED给出信号和进行测量期间所未曾想到的瞬态过程引起的。在进行快速的生产测试时,在稳定状态下进行精确DC测量的能力,是与尽可能快地完成测试的需求相互牵制的。
2018-03-30 10:28:001004
永磁同步电机测量误差补偿
为减小电流测量误差,满足永磁同步电机高性能调速要求,对相电流测量误差进行了分析与补偿。首先,介绍了电流测量误差产生原理,分析了测量误差对闭环调速系统性能的影响。然后,提出了一种对d轴电流进行分段积分
2018-03-20 18:24:001
《现代医学电子仪器原理与设计》.pdf-免费下载
医学电子仪器原理与设计,医疗从业人员必备
2018-04-16 11:37:10386
浅析不同情况仪器仪表误差的产生、计算、标定的方法
测量误差测量结果减去被测量的真值的差,简称误差。因为真值(也称理论值)无法准确得到,实际上用的都是约定真值,约定真值需以测量不确定度来表征其所处的范围,因此测量误差实际上无法准确得到。
2018-10-19 16:53:415435
容积式流量计的测量误差
对于任何一个流量测量值来说,必须包括两部分内容:一是流量测量值本身;二是它的误差允许范围.否则是不完整的.所以,对于任何一种流量计,都必须了解它的误差特性。
2019-10-18 15:18:38862
测量误差分为哪几类
根据测量误差的性质(或出现的规律),产生的原因,测量误差可分为系统误差、随机误差和粗大误差三类。
2019-11-02 06:12:0067661
测量误差的来源有哪些
测量时,测量结果与实际值之间的差值叫误差。真实值或称真值是客观存在的,是在一定时间及空间条件下体现事物的真实数值,但很难确切表达。测得值是测量所得的结果。这两者之间总是或多或少存在一定的差异,就是测量误差
2019-11-02 07:16:0026526
测量仪器精度的影响因素有哪些
比差是指比值误差,目前各类传感器的精度指标反映的就是比差,角差对于交流信号来说,是一次输入和二次输出信号的相位差值。角差直接影响仪器的功率测量精度,相同角差时,功率因数越低,功率测量误差越大。
2019-11-10 05:47:0011286
测量误差的表示方法和来源及分类的详细说明
2020-07-16 18:54:001
影响热电偶测量误差的主要因素
热电偶是科研、生产很常用的温度传感器,虽然结构简单,但是,使用中不注意仍然会产生较大测量误差
2020-09-10 11:55:115207
测量不确定度与测量误差的关系
测量不确定度,是近年来对测量结果的误差表述。大家知道,任何测量都不可能绝对准确,都必然有误差,而误差也不可能准确知道。因此测量不确定度是对被测量的真值所处范围的评定结果,所以在进行测量的说明和使用测量结果时,都必须考虑测量不确定度。
2020-11-12 11:13:315386
电子仪器接地的种类及要求
电子仪器均有交直流电源回路、信号输入及输出回路,这些回路经常处于强电电流用电设备运行时产生的电弧和火花、无线电波、电晕、磁暴等造成的杂散电磁场内,因而受到干扰。为了减少这种干扰和抑制噪声,保证电子仪器稳定可靠地工作,接地是最简单易行的方法。而且电子仪器接地,也可防止电击。
2020-12-26 19:26:251698
动态测量误差修正原理与技术
动态测量误差修正原理与技术。
2021-03-23 09:31:179
如何解决差压式孔板流量计的测量误差
根据差压式孔板流量计的应用情况来看,该设备在应用过程中孔板装置设计一定要符合相关标准,孔板前的阻力件形式要根据实际情况,超过30D长的直管,以便能够减少该设备应用时的误差,尽可能减少测量误差,提高测量结果的精确度。
2021-05-06 09:24:54739
电子仪器仪表的故障处理方法及优化措施
随着我国工业化的日益发展,我国电子仪器仪表技术处于日新月异的发展中。在日常实践中,电子仪器仪表设备对于计量和维修又提出了新要求,本文西安安泰仪器维修中心小编对电子仪器仪表的故障处理方法及优化措施进行了浅议,以期不断提升电子仪器仪表的使用性能。
2022-03-07 10:25:35936
如何提升电子仪器仪表的使用性能
2022-03-09 14:20:41589
汽包水位差压变送器测量误差的消除办法
本文通过对汽包水位差压变送器和单室平衡容器配置原理分析,结合现场汽包水位量误差处理实例,骤介绍汽包水位差压变送器测量误差的消除办法。
2022-03-30 17:14:533457
热电偶的测量原理和误差分析
  由于热电偶制造工艺简单,可靠耐用,成本低廉,在工业控制系统温度测量中应用广泛。以下就使用中的测量误差问题做一些说明。
2023-05-18 14:48:362462
电气测量误差的形式类别
一、电气测量误差的形式 电气测量误差的形式分为绝对误差、相对误差和引用误差三种。 1、绝对误差 测量值与被测量真值之差称为绝对误差。 令测量值为A x ,测量真值为A 0 ,绝对误差
2023-09-14 11:07:53703
Multisim常用电子仪器的使用
常见电子仪器的仿真实验教程
2023-10-07 10:59:304
常见的万用表测量误差及其解决方法
万用表是一种常用的电测量仪器,用于测量电压、电流、电阻和其他电性参数。然而,由于各种因素的影响,使用万用表进行测量时可能会出现一些误差
2023-12-14 10:47:411196
已全部加载完成
