接地电阻测量仪是一种用于测量接地电阻的工具。接地电阻是指接地电极与地面之间的电阻,它是维护电气安全和设备正常运行的一个重要指标。 接地电阻的大小与地面结构、土壤湿度、温度等因素有关,因此不同地
2023-09-13 11:06:001753 接地电阻测量仪主要用于测量接地系统的接地电阻值,以确保接地系统的可靠性和安全性。在现代工业中,以及各种电气设备和设施中,接地是非常重要的,因为它有助于预防电击和其他电气故障。 接地电阻测量仪可以
2023-09-13 11:08:442319 接地电阻测试仪是一种专业的电气测量设备,用于测试接地电阻的大小。接地电阻是指连接地下的导体和地面之间的电阻,一般用于保护电器设备和人员的安全。接地电阻测试仪能够精确测量接地电阻的大小,有助于确保
2023-09-13 11:11:111232 接地电阻是指在接地装置中引出的接地电极与周围土壤之间的电阻,是评价接地装置接地性能的重要指标之一。正确的测量接地电阻能够保证接地装置的可靠性和安全性。以下是测量接地电阻的正确步骤。 第一步,准备
2023-09-13 11:12:552136 接地电阻是指地面与接地系统之间的电阻,是衡量接地系统可靠性和安全性的重要指标。为保障人身安全,接地电阻的测量十分必要。接地电阻测量方法繁多,其中常用的有万用表法、摇表法、电桥法等。本文将重点介绍接地电阻
2023-09-13 11:26:374434 对电气系统安全要求更高的场合,接地电阻应低于1Ω。在一些对安全要求不那么严格的情况下,接地电阻应低于10Ω。 总之,通过摇表测量法可以准确地测量接地电阻。在电气系统中,接地电阻是保护人员安全和预防设备损坏的重要参数。因此,定期测量接
2023-09-13 11:40:574278 接地电阻的准确性和精度,工程师们普遍采用兆欧表进行测试。下面我们将介绍兆欧表测量接地电阻的方法。 一、测量前的准备工作 在使用兆欧表进行接地电阻测试之前,需要做好一些准备工作:首先,需要检查兆欧表的电源和电缆
2023-09-13 11:42:554315 万用表是一种常见的电子测试仪器,它具有测量电阻、电压和电流等多种功能。在电气维修等领域中,万用表特别常用于测量接地电阻。接地电阻是指在特定条件下接地装置所呈现出的电阻。接地电阻的大小直接影响到接地
2023-09-13 11:48:5410958 一、接地电阻测量 如上图所示,沿被测接地极E(或C 2 、P 2 )和电位探针P 1 及电流探针C 1 ,依直线彼此相距20m,使探针处于E、C中间位置,按要求将探针插入大地。用专用导线将接地电阻
2023-09-14 10:55:362139 电力系统中电气设备接地的目的是为了保证人身和电气设备的安全以及设备的正常工作。接地电阻的测量通过接地电阻表(又称为接地电阻测试仪)来测量,主要用于测量电气设备接地装置以及避雷装置的接地电阻。由于其外
2023-10-13 15:14:191209 危险了。如果没有接地,任何接触的人员都可能触电,如果电流很大,就有可能致命。测量现有接地电阻的方法1、单一接地电极装置的接地电阻测量需要指出的是,所有的电气安装测试标准都是引用2地桩法,这是一种既精确又
2017-09-26 10:16:20
2018-02-01 09:24:59
接地电阻测量仪当发生某种异常情况时,如果没有接地线,就会因漏电及电压过大超成产品损坏,危急人身安全。为防止此类问题的发生,保证安全,就需要接地线,将电气产品金属外壳连接到地面的金属棒,可起到放电作用
2020-09-14 15:41:14
2021-09-09 10:46:19
接地电阻率测量接地电阻率的公式可以描述为:P =2ΠAR其中:Ρ=接地电阻率与欧姆厘米深度A的平均值Π=常数3.1416A =电极之间的距离,单位为cmR =用测试仪器测得的电阻值,单位为欧姆。对于
2019-01-18 10:28:33
接地电阻测试仪是一种电阻测量装置,而接地电阻测试仪需要注意的事项有哪些呢?武汉三新电力为大家总结以下几点。 (1)测量电流的选择。在接地体流过的电流一般有两种:交流故障电流和雷电流。因此只有当通过
2018-08-16 16:26:11
接地电阻测试仪是一种电阻测量装置,而接地电阻测试仪需要注意的事项有哪些呢?华天电力为大家总结以下几点。(1)测量电流的选择。在接地体流过的电流一般有两种:交流故障电流和雷电流。因此只有当通过接地体
2018-08-09 15:20:32
接地电阻测试仪型号接地电阻测试仪的操作要领接地电阻测试仪原理接地电阻测试仪注意事项接地电阻测试仪常见故障原因及排除方法
2021-03-03 06:41:46
接地网转移电位。接地电阻测试仪的注意事项有以下几点。第一点,想要保证测量结果的准确度更高,那么必须要这样,接地电路与被保护的设备断开。第二点,被测地级不能是已经极化的土壤,否则是没有意义的。第三点在雨后
2019-05-05 13:54:56
的人工手摇发电工作方式,采用先进的中大规模集成电路,应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型接地电阻测试仪。适用于电力、邮电、铁路、通信、矿山等部门测量各种装置的接地电阻以及测量低电阻的导体电阻值;还可测量土壤电阻率及地电压。
2023-05-25 09:36:08
接地电阻测试方法与设置要求(图解)一、接地电阻测试仪 ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。本仪表工作由手摇
2018-07-31 16:30:47
接地电阻的测量方法有哪几种?接地电阻的计算方法有那几种?
2021-04-09 06:05:08
显着增加了与周围地球的接触量和较低的接地电阻。土壤电阻率测量在确定新装置(绿色现场应用)的接地系统设计时,土壤电阻率是必要的,以满足您的接地电阻要求。理想情况下,您会找到阻力最小的位置。使用更精
2018-12-19 11:06:51
的接地电阻不应大于10Ω;e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。二、接地电阻测试仪ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻
2009-09-23 23:57:36
华天电力专业生产接地电阻测试仪(又称数字接地电阻仪),接下来为大家分享接地电阻的测试方法。1.两行法条件:必须具有已知的良好接地,例如PEN等,其测量结果与被测电阻的已知和有关。如果已知比测量的电阻
2021-03-10 15:37:47
侧,三者基本在一条直线上,距被测地桩较近的一根辅助测试桩距离被测地桩20米左右,距被测地桩较远的一根辅助测试桩距离被测地桩40米左右。测试时,将挡位打在3P挡位。测量接地电阻时应注意的事项: 1.接地电阻
2011-12-01 09:55:33
的所有个别地面进行无桩测试。目的是确保所有接地都连接在一起,尤其是多接地中性。重要的是要注意,你没有测量单个阻力,而是测量你被夹住的回路阻力。使用华天电力生产的HT2571接地电阻测试仪,让它们围绕每个
2018-12-28 10:24:35
路灯设施的接地保护事关国家财产和人民生命安全的大事.为做好接地保护并有效地设置接地电阻(513mro),必须正确计算和测量接地电阻(513mro).理论上,接地电阻(513mro)越小,接触
2012-09-07 11:12:40
在安装完避雷装置的时候,人们都会使用接地电阻表来进行测量,以确认其安全性。接下来小编就给大家介绍什么是接地电阻表,使用接地电阻表时该注意哪些问题?
2021-03-07 06:32:25
放置在地球上的探针,测试使用公用事业公司的地面网格作为参考(返回源)。无论您选择哪种测试来测量您站点的接地电阻,重要的是要注意两个测试都可以很容易地进行。测量接地电阻对地的最常见问题是操作人员训练不足
2018-10-22 11:16:46
接地电阻?公式为:将欧姆厘米除以100转换为欧姆米。主要看你的单位。示例:您决定在接地系统中安装三米长的接地棒。为了测量三米深处的土壤电阻率,我们讨论了三米的测试电极之间的间距。为了测量土壤电阻率,启动
2019-01-10 10:26:48
检流计组成。普通接地电阻测试仪分为指针式(俗称接地摇表)、数字式接地电阻测试仪。常用的接地摇表有ZC-8型接地电阻测试仪。下面简单说一下,如何使用接地电阻测量仪测量接地电阻。 根据《接地装置安装
2021-01-19 17:10:15
使用兆欧表前需要做哪些准备?如何正确使用兆欧表绝缘电阻进行测量?有什么注意事项?
2021-04-13 07:01:44
=3.6(∩) 所以,被测接地体A的接地电阻值为3.6∩。 值得注意的是:测量前需要将A、B、C三个接地体用砂纸打磨发亮,尽量减少表笔与接地体之间的接触电阻,以减少误差。手持万用表:http://www.hyxyyq.com/cp/dzyq/szwyb/sc/
2017-11-02 11:52:47
征能ES3001多功能四线接地电阻仪具有2、3、4线法接地电阻、土壤电阻率、接地电压测量。USB接口,数据上传功能,报警功能,数据存储300组,接地电阻量程:0.00Ω~30.00KΩ,土壤电阻
2016-01-15 09:37:44
上升时间的定义是什么?示波器在测量中的注意事项是是什么?
2021-05-07 06:06:33
ES3010E接地电阻土壤电阻率测试仪(简易型)可以使用2、3、4线法测量接地电阻、土壤电阻率、接地电压测量等功能。接地电阻量程可达:0.00Ω~30.00KΩ,土壤电阻率量程可达:0.00ΩM
2015-12-15 14:47:58
征能ES3010接地电阻仪(简易型)具有:2、3线法接地电阻、接地电压测量。手动换档,数据上传功能,报警功能,数据存储500组,接地电阻量程:0.00Ω~3000Ω,接地电压量程:0~600V等
2016-01-12 17:17:56
ETCR系列钳形接地电阻测试仪是在传统接地电阻测量技术上的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量。那么钳形接地电阻测试仪的原理是什么呢?
钳形接地电阻测试仪测量
2024-01-02 10:45:01
高压绝缘电阻测试仪也被称为兆欧表或者绝缘电阻测试仪等等,它被广泛应用于电力的网站或用电的设备检测,对人身安全和设备安全有着重要的意义,下面将会让大家详细地介绍高压绝缘电阻测试仪的使用注意事项。 请勿
2017-09-01 08:58:54
输电线路铁塔接地电阻的测量:闸述了输电线路铁塔接地电阻的概念和国内目前使用的两种接地电阻测量仪表的工作原理,并介绍了两种接地电阻测量仪表的使用条件。
2009-03-19 13:29:4261 接地电阻的测试方法
一、接地电阻测试要求:a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;b. 安全工作接地,接
2009-09-23 20:15:023423 如何测量接地电阻
在接地装置中有两个重要参数:1、接地电阻值;2、接地网结构。现在看来,虽然接地网的结构和系
2009-12-11 14:59:381565 谈如何正确测量接地电阻
摘要:本文针对目前防雷设施检测工作中出现的问题,从接地电阻测量的原理入手,提出几种测试方法和注意事项,以
2009-12-11 15:04:1618372 接地电阻测试仪使用与注意事项
一、测试方法:
1、将仪表放置水平位置,检查检流计的指针是否在中心线
2009-12-11 15:35:301116 接地电阻测试仪的使用方法及注意事项
1、将仪表放置水平位置,检查检流计的指针是否在中心线上,否则应用零位调整器将其调整于
2010-04-17 18:10:407754 结合北仑发电厂大型接地网接地电阻的实测,分析了引起大型接地网接地电阻测量误差的原因,并提出了消除干扰的方法和对策,在现场实测时加以应用,测量结果与理论计算分析结果
2011-11-22 16:50:0776 接地电阻的测量实训_电工操作技术(231—270)
2016-01-18 14:32:170 目前通用的测接地电阻的仪器有接地电阻摇表ZC29B-2和钳形接地电阻测试仪ETCR2000B+。
2016-05-05 14:56:4919 本文从接地电阻的概念入手 介绍了一种机动雷达接地网的设计方法以及接地电阻测量原理和测试方 法。
2016-05-05 14:56:4914 本文开始介绍了接地电阻的概念和接地电阻的测量方法,其次介绍了标准接地电阻的规范要求和国家各种接地电阻的标准,最后介绍了接地电阻的作用。
2018-04-03 09:51:20274132 本文开始介绍了接地电阻的概念及分析了接地电阻多少以上是安全的,其次介绍了标准接地电阻规范要求,最后介绍了变电站接地电阻要求以及介绍了防雷的接地电阻。
2018-04-03 10:12:2582480 本文介绍了接地电阻的测量方法和接地电阻的测量仪器,其次介绍了接地电阻阻值过大的危害以及变压器接地电阻阻值过大的原因,最后介绍了防止接地电阻过大的预防措施。
2018-04-03 10:26:4160167 本文开始介绍了绝缘电阻概念、绝缘电阻的影响因素和绝缘电阻测量方法,其次介绍了接地电阻的概念与测量方法,最后阐述了绝缘电阻和接地电阻两者之间的区别。
2018-04-03 10:43:5063479 关于接地电阻与绝缘电阻的区别对于大部分需求用户都能很好的区分,同理,还有直流电阻与回路电阻的区别,在电力系统中,对于电阻的测量确实分为很多,容易把一些新手弄得糊里糊涂,下面我们主要谈一谈接地电阻
2018-09-13 11:59:468936 关于接地电阻与绝缘电阻的区别对于大部分需求用户都能很好的区分,同理,还有直流电阻与回路电阻的区别,在电力系统中,对于电阻的测量确实分为很多,容易把一些新手弄得糊里糊涂,下面我们主要谈一谈接地电阻
2018-09-13 11:59:463131 接地电阻测试仪用于接地电阻的测量,它采用非接触测量方式,具有免打地桩,测量准确度高的优点,在电力、电讯等各工业领域广泛应用。
2019-01-25 15:38:0750259 如何使用接地电阻测试仪呢?为大家捋清楚了具体的测量步骤,教您正确使用接地电阻测试仪。
2019-01-25 15:49:3138264 接地电阻测试仪(又称接地电阻表或接地摇表)主要用于测量电气系统、避雷系统等接地装置的接地电阻,还可测量不超过其测量范围的低值电阻。有四个接线端钮的接地电阻表还可测量土壤电阻率。
2019-01-25 15:52:0412867 需要指出的是,所有的电气安装测试标准都是引用2地桩法,这是一种既精确又安全的接地电阻测量方法,测量原理包括使用一个适当的电源G注入一个交流电流(I),通过辅助电极H并回到接地电极E。接地电极E和大地上电势为0的点之间的电压使用另一个辅助电极S测得。然后可以通过分开的电压测量和恒定的电流注入计算出电阻。
2019-01-29 13:33:5749203 接地电阻测试仪是检验测量接地电阻的常用仪表,也是电气安全检查与接地工程竣工验收不可缺少的工具,近年来由于计算机技术的飞速发展,因此接地电阻测试仪也渗透了大量的接地电阻测试仪微处理机技术,其测量功能,内容与精度是一般仪器所不能相比的。
2019-04-24 14:43:1433517 电力系统中电气设备接地的目的是为了保证人身和电气设备的安全以及设备的正常工作。接地电阻的测量通过接地电阻表(又称为接地电阻测试仪)来测量,接地电阻表是用来测量保护接地、工作接地、防过电压接地
2019-06-28 14:19:2322518 接地电阻。注意,测量时,大地中有可能存在影响精度的杂散电流。需要选用多种测试方法的接地电阻测试仪,才能更准确的测得数据。
2019-09-29 13:49:073427 接地电阻就是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限远处的大地电阻。
2019-10-28 11:37:4523562 接地电阻是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻。接地电阻值体现电气装置与“地”接触的良好程度和反映接地网的规模。
2019-11-04 16:37:1713762 接地电阻测量仪由自备110~115Hz的交流电源(手摇发电机或电子电源)和电位差计 式测量机构组成。接地电阻测量仪的主要附件是三条测量电线和两支测量电极。接地电阻测量仪有C2、P2、P1、C1四个
2020-01-03 15:00:086088 钳形接地电阻测试仪使用方法非常简单,无须参数设置,易学易用,使用前先校准,钳形接地电阻仪自带5.1欧标准电阻环,开机等待5S,将标准电阻环放入环形磁场中,如果显示值等于5.1欧姆则表明仪器是正常。
2020-03-13 14:58:497054 柜的注意事项。 中性点接地电阻柜一般分为三大类: 1.变压器中性点接地电阻柜 2.发电机中性点接地电阻柜 3.低压接地电阻柜 根据不同使用的条件,还可分为户内户外型,中性点接地电阻柜采用优质不锈钢板,外形坚固结实,耐腐蚀
2020-07-17 11:50:45402 电阻器使用注意事项
2020-06-17 09:18:126656 接地电阻就是电流由接地装置流入大地,再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻。它包括接地线和接地体本身的电阻,接地体与大地的电阻之间的接触电阻以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限远处
2020-08-14 15:26:537201 ETCR2000钳形接地电阻测试仪又称钳形接地电阻测试仪、钳形接地电阻仪、钳式接地电阻测试仪、钳形接地电阻测量仪及单钳接地电阻测试仪钳形接地电阻测量仪型号共有三款ETCR2000、ETCR2000C
2021-03-05 16:00:231718 、钳形接地电阻测量仪、单钳接地电阻测试仪、钳形接地电阻测量仪型号 ETCR2000钳形接地电阻测试仪又称钳形接地电阻测试仪、钳形接地电阻仪、钳式接地电阻测试仪、钳形接地电阻测量仪及单钳接地电阻测试仪
2021-03-10 16:15:152128 中性点接地电阻柜是一种较好的成套接地设备,其中也包括接地变压器、电阻器、电阻柜智能监控装置、隔离开关在内,其设备不断得到了很好的发展,而且还具有广泛的应用范围,通常情况下我们可以将其安装于发电厂
2021-04-26 15:34:05439 电阻柜全称中性点接地电阻柜,主要安装在变压器中性点,发电机中性点和柴油机组中性点上,国际和国内的行业标准都是一样的,当接地电流大于或等于3A的情况下,就要加装接地电阻柜了,起到对接地变或者发电机
2021-05-07 14:48:30969 接地电阻柜在生产完成后,要对整个电阻柜的接线以及安装进行试验,检查接地电阻柜的标识以及名牌是否有正确安装。名牌上的内容要与电阻柜相匹配,例如:接地电阻柜的名称,成产厂家,参数设置,出厂日期,生产编号等。
2021-05-14 15:05:17316 接地摇表测量接地电阻时,为何要求两个探针保持距离?如用一句话回答就是“为了测量结果更为准确”。
2021-06-20 10:08:049857 对于S7200系列的PLC,使用于各类高低压柜,接地电阻柜用于控制多路真空接触器切换。内部布线及其电流大小有具体的要求。
2021-06-29 16:53:10720 钳形接地电阻测试仪是在多点接地情况下对接地电阻测量,根据欧姆定律原理,并联的接地点越多,实际测量接地电阻值越小,它是采用感应法测量,无需辅助再接辅助电极,那么是不是钳形接地电阻仪比其它接地电阻测试仪要好,下面就具体讲一讲它们的区别和钳形接地电阻测试仪的优势。
2021-10-14 12:57:045132 接地电阻柜生产完成后,就要准备发货,安装,投入使用了。那么,在运行过程中,接地电阻柜应注意哪些事项呢? 1、接地电阻柜投入使用前,要检查系统无接地故障。如果有接地故障的存在,或者雷雨等恶劣天气,或者
2022-02-16 08:58:56943 电阻档的使用与注意事项将万用表指针打到如下图方框所示电阻档,黑表笔插于COM孔,红表笔插于V孔,再对被测电阻阻值进行测量。 电阻测量注意事项 (1)如果被测电阻值超出所选择量程的最大值,将显示过量
2022-05-31 17:39:4114372 的应用范围。接地电阻柜可以使用在发电厂用电系统、变电所供电系统、工矿企业配电系统中。 中性点接地电阻柜在使用时需要注意哪些事项? 1、中性点接地电阻柜到达现场,开始使用时,需要注意环境温度、湿度,应放在干燥通风的地
2022-07-01 10:29:49815 基本上同三线法,在低接地电阻测量和消除测量电缆电阻对测量结果的影响时替换三线法。测量时E和ES必须单独直接连接到被测地。该方法是所有接地电阻丈量方法中正确度最高的。
2023-02-28 12:30:532992 了解与接地电极系统设计相关的电极电阻测量是理解设计、接地电阻和土壤电阻率测量和计算的基本原理的关键。以下是地凯科技接地电极设计原理和测试系列的介绍 地凯科技防雷接地的解决方案 1.土壤电阻率与测量
2023-04-06 09:26:18597 接地电阻是指接地系统中,接地电极和地之间的电阻。接地电阻是衡量接地系统质量的重要指标,也是防雷保护的关键参数之一。接地电阻越小,接地系统的效果越好,对保护电气设备和人身安全的作用也越大。
2023-05-31 11:46:423390 接地电阻柜操作时需要注意哪些细节? 接地电阻柜是一种用于检测接地电阻的设备。在操作接地电阻柜时,需要注意以下几个细节: 1. 查看电源:接地电阻柜需要一个稳定的电源,因此在操作前需要检查设备接入电源
2023-05-31 16:48:31389 。接地电阻大小直接体现了电气装置与“地”接触的良好程度,也反映了接地网的规模。在单点接地系统、干扰性强等条件下,可以采用打辅助地极的测量方式进行测量。接地电阻主要分以下三种。
2023-06-03 09:19:307658 测试接地电阻柜的接地效果的方法如下: 清理接地电极周围的杂物和泥土,确保电极充分暴露在空气中,表面洁净、光亮。 测量仪表应放置在接地电极与待测点之间的位置,使用万用表的电阻档位或专业接地电阻测试仪
2023-06-14 08:46:24290 接地电阻测试仪(Ground Resistance Tester)是用来测量接地电阻的一种仪器。
2023-08-12 10:21:45855 微电阻计注意事项 微电阻计(也称电阻表)是电子工程中必备的一种仪器,主要用于测量电路中的电阻值。在工业制造和科研实验室中,微电阻计被广泛使用。因此,学习如何正确使用微电阻计非常重要。下面是一些
2023-08-24 14:23:43439 ”,另一部分是“柜”。 “接地电阻”是指设备与大地之间的电阻值,用于衡量设备接地的良好程度。在电力系统中,接地电阻的测量和控制非常重要,可以确保电力系统的安全稳定运行。 “柜”是指设备的外观特征,通常是一种柜式
2023-08-31 10:57:15240 接地电阻的大小直接影响接触电压和跨步电压的高低。接地装置投入使用前和使用中都需要测量接地电阻的实际值,以判断其是否符合要求。常用的测量方法有电流-电压表法和接地电阻测量仪测量法两种。 一、接地电阻
2023-09-26 17:01:242181 接地电阻是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻。它体现电气装置与"地"接触的良好程度和反映接地网的规模。
2023-11-17 16:44:19579 什么是接地电阻?如何测量防雷接地电阻? 接地电阻是指建筑物或设备连接到地下的接地系统与地之间的电阻。它用于将电力设备或建筑物的电流引导到地下,以确保安全运行和防止电击事故。在雷电活动中,接地电阻对于
2023-11-23 11:11:21478 接地电阻测量原理与测量方法 接地电阻测量是安全电气设备日常维护和检测中非常重要的一项任务。接地电阻是指接地系统中电流通过接地装置和地面之间的电阻值,它对于确保电气设备和人身安全具有至关重要的作用
2023-12-19 15:36:47533 接地电阻测试仪正确的使用方法及注意事项 接地电阻测试仪是一种用于测试接地系统的工具,能够准确地测量接地电阻的大小,以评估接地系统的安全性能。在使用接地电阻测试仪时,需要注意一些事项以确保测试
2023-12-20 14:47:33457 工频接地电阻和冲击接地电阻是指在电力系统中用于保护人身安全和设备运行可靠性的重要参数。本文将详细介绍这两种接地电阻的定义、原理、测量方法和作用。 一、工频接地电阻: 定义 工频接地电阻指的是接地
2024-02-27 10:46:44231 接地电阻是电气工程中常用的一个参数,用来衡量接地系统对于过电流和故障电流的承受能力。根据接地电阻的特性以及应用范围的不同,可以将其分为工频接地电阻和冲击接地电阻。本文将详细介绍工频接地电阻和冲击接地电阻
2024-02-27 10:48:22216 接地电阻作为电气系统中重要的安全设备,用于将电气设备的外壳和接地系统连接,以确保人身安全和设备的正常运行。接地电阻有许多类型,其中最常见的是工频接地电阻和冲击接地电阻。虽然它们都扮演着相似的角色
2024-02-27 10:59:27160
查看更多
