电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>测试三极管的万用表附加装置
测试三极管的万用表附加装置
收藏
查看更多
万用表
干电池的正极。在测晶体间电阻时应按图2.6所示进行。⑤ 在测量不能承受高电压的电子元件的电阻时,万用表不宜置于大量程(10KΩ)的欧姆挡上,如测量二极管三极管间电阻。⑥ 在测量较大电阻时,手
2017-07-25 10:13:49
万用表
欧姆挡的大量程上。同时,在图中也可发现,量程挡愈大,内阻所接的电池电压愈高,所以在测量不能承受高电压的电阻时,万用表不宜置在大量程的欧姆挡上。如测量二极管三极管间电阻时,就不能将欧姆挡置在
2018-02-23 10:05:11
万用表
胜利890c+万用表电阻档和二极管档都不好用了 电阻档一直显示4k的阻值 这是为什么
2020-03-11 11:53:44
万用表极管档允许通电的情况下测试器件的引脚通断吗?
2015-11-04 13:03:28
万用表使用入门,万用表使用方法 (pdf电子书)
万用表检测晶体振荡器是否起振十 万用表电阻档作检修的干扰信号源第六节 给万用表增加测量功能一 给500型万用表增加直流电流2.3A量程二 给万用表增加测晶体装置万用表增加测电解电容器
2014-11-05 11:15:18
万用表原理与安装
,有些万用表还可测量电容、功率、晶体共射直流放大系数hFE等。MF47型万用表具有26个基本量程和电平、电容、电感、晶体直流参数等7个附加参考量程,是一种量限多、分档细、灵敏度高、体形轻巧、性能稳定
2009-12-09 23:13:19
万用表在电子系统测试测量中的使用技巧
万用表”是万用电表的简称,它是我们电子制作中一个必不可少的工具。用途多,量程广,使用方便是万用表的优点。万用表能测量电流、电压、电阻、有的还可以测量三极管的放大倍数,频率、电容值、逻辑电位、分贝值
2018-03-15 09:41:51
万用表应用与使用技巧(附赠数字万用表图集)
`万用电表使用技巧与实例.rar 模拟与数字万用表检测及应用技术.rar数字万用表电路图集.rar数字万用表应用技巧.rar新型数学电压原理与应用.rar新型万用表的使用技巧.rar最新万用表妙用100例.rar附加一份数字万用表电路图集一共有351页`
2009-11-29 10:12:01
万用表推荐
我现在需要一台万用表(或者电流 ),用于测试产品的电流参数,希望电脑能通过串口读取万用表的实时数据。现在网上找到的带有通讯功能的万用表都是厂家提供测试软件,但没有通讯协议,不便于二次开发。大家没有没合适的万用表可推荐的。
2022-05-13 11:22:56
万用表新篇
,例如可以万用表测量电容、三极管放大倍数、二极管压降、元器件温度等;更有一种会说话的数字万用表,能把测量结果用语言播报出来;还有的万用表可以通过RS-232接口,把不同时间下采集的数据传送给安装相关软件
2017-08-29 09:28:46
万用表的介绍
三极管)的一些参数。数字式万用表已成为主流,已经取代模拟式仪表。与模拟式仪表相比,数字式仪表灵敏度高,精确度高,显示清晰,过载能力强,便于携带,使用也更方便简单。数字万用表亦称为数字多用(DMM
2014-08-21 09:27:14
万用表的使用方法与口诀
的,可根据情况选用指针和数字表。 万用表的作用万用表个基本功能是测量电阻、电压、电流,所以老前辈们叫它。现在的万用表添加了好多新功能,尤其是数字式万用表,如测量电容值,三极管放大倍数,二极管
2020-10-15 07:29:44
三极管做开关用时Vce电压问题?
我设计了一个三极管控制4个串联LED灯的电路,软件仿真三极管饱和导通时集电极与发射之间的电压Vce=-3.516mv,这是为什么呢? 在实际电路中用万用表去量三极管集电极与发射之间的电压 Vce是不是0.7v呢?BC337数据手册给出的饱和导通电压Vce(sat)=0.7v
2019-12-30 14:51:49
三极管判定的口诀技巧详细讲解
考虑使用方便,增加了些其它功能。譬如:二极管、“万用表电池测试”、三极管hef、电容、频率、温度等。现在由于电子技术的发展,有些有名的厂家,像“Tektronix、Fluke、Hp”等,在传统参数和元件
2016-12-26 15:09:43
三极管封装连接
稳定,而按照封装对应引脚连接反而使电路不稳定(如图中圈出的绿色线方式正确连接)。会不会封装图有错误呢?在网上查万用表测试区分电极,测试了也分不出各个电极,很是郁闷!换新的三极管按照网上的步骤也测不出电极??求解呀???附上三极管的手册
2015-01-01 15:04:25
三极管检测方法及经验总结
指针来回晃动,则表明 ICEO 很大,管子的性能不稳定。 (c)测量放大能力(β)。目前有些型号的万用表具有测量三极管hFE的刻度线及其测试插座, 可以很方便地测量三极管的放大倍数。先将万用表功能开关拨
2020-02-18 13:18:57
三极管测量
为啥测三极管的Ube是万用表电压档无反应
2016-11-04 20:56:30
三极管的be内建电势导通之后测的数据不一样是什么原因?
三极管的be内建电势是7.5v,但是导通之后用万用表测的是6.8几。请问这是为什么
2020-04-27 07:44:30
三极管的检测
不稳定。  (c)、测量放大能力(β)。目前有些型号的万用表具有测量三极管hFE的刻度线及其测试插座,可以很方便地测量三极管的放大倍数。先将万用表功能开关拨至挡,量程开关拨到ADJ位置,把红、黑表笔短接,调整调
2012-06-04 11:02:22
三极管的辨认及测验方法
等腰角形的顶点,从左向右依次为e b c;对于塑料外壳三极管使其平面朝向自己,个引脚从左到右依次为e b c。  (2)三极管测试  利用指针型万用表可以判别三极管的类型和极性,其步骤如下
2020-12-08 17:46:01
三极管管脚识别方法
下面详细介绍万用表如何识别管脚的方法:三极管型及管脚的判别是电子技术初学者的一项基本功,为了帮助读者迅速掌握测判方法,笔者总结出四句口诀:“颠倒,找基极;PN结,定型;顺箭头,偏转
2011-11-02 17:14:15
指针式万用表测试极管正反向电阻
通常用指针式万用表电阻档通过测试极管正、反向电阻来进行判断,常用二极管的外形如图1-2所示。(1)好坏判别把指针式万用表电阻档的量程拨到R×100或R×1k档,将两棒分别正接或反接在被测二极管
2023-02-03 16:55:57
数字万用表怎么检测带阻三极管及引脚。
数字万用表怎么检测带阻三极管及引脚。是数字万用表,不是指针万用表
2015-04-15 16:04:02
数字万用表怎么辨别三极管的极性、三极管是否损坏的辨别?
`初学者想请教一下:数字万用表怎么辨别三极管的极性、三极管是否损坏?谢谢各位老师指导!`
2011-05-27 13:15:17
数字万用表测量三极管的方法
的共同点,NPN的基极是二个正极的共同点。这时我们可以数字万用表的二极管档先找到基极,方法如下:1.先用红表笔和黑表笔测量三极管的两个脚,如果有读数(0.5V-0.8V之间),说明这两个管脚有一个
2021-09-17 09:28:47
数字万用表测量二三极管
`数字万用表测量二三极管`
2012-08-17 20:31:04
Aglient 34461A万用表查询,电阻测试,二极管测试子程序。万用表实测通过,可以拿来应用。
2017-10-22 13:30:17
MF47型万用表使用
μA时可换用Ω×100档进行测量(此时满度电流值约为900μA). N型晶体应插入N型座,P型晶体应插入P型座. (3)三极管管脚极性的辨别(将万用表置于Ω×1K档)① 判定基极b.由于b到c
2017-08-23 13:57:15
PNP三极管问题
PNP三极管8550的基极我单片机推完输出高电平(3.3v),射接3.3v电源,然后集电极接我的下级电路,万用表测量集电极电压的时候发现有不到1v的电压,大约0.5v左右,并且这个电压会自己慢慢减小,这是为什么,截至的时候无法一下干脆的断开么
2016-08-08 17:20:20
[转帖]全方位解析万用表在电子系统测试测量中的使用技巧
、电阻、有的还可以测量三极管的放大倍数,频率、电容值、逻辑电位、分贝值等。万用表有很多种,现在最流行的有机械指针式的和数字式的万用表。它们各有优点。掌握万用表的使用方法是电子技术的一项基本技能。小小万用表
2010-06-16 21:59:27
s8050三极管驱动12v继电器问题
到底是什么原因造成的,首先排除管脚顺序错误,我查过了从有字的面看,单脚朝上,左下是b右下e,上面是c。是焊接的时候温度太高管子烧了吗?我试了五六个管子了都一样不应该是烧了啊,继电器单独测试也没坏啊,图上的根黑线是从三极管焊盘引出的为了方便测电流。可是万用表电流档烧坏了,测不了了。各位高手支支招。
2017-08-21 15:08:59
【分享】万用表使用技巧
三极管的偏置电阻或二极管、稳压的周边电阻一般都比较大,大都在几百几千欧姆以上,这样,我们就可以万用表的R×10Ω或R×1Ω档来在路测量PN结的好坏。在路测量时,R×10Ω档测PN结应有较明显的正反
2015-10-30 15:14:02
【微信精选】定性判断场效应三极管的好坏
(两个PN结)、个电极和管壳组成,个电极分别叫集电极c、发射e和基极b,目前常见的三极管有硅平面和锗合金两种,每种又有PNP和NPN型两类。这里向大家介绍如何用万用表测量三极管个管脚的简单
2019-07-30 07:30:00
【微信精选】定性判断场效应三极管的好坏
、发射e和基极b,目前常见的三极管有硅平面和锗合金两种,每种又有PNP和NPN型两类。这里向大家介绍如何用万用表测量三极管个管脚的简单方法。1.找出基极对于PNP型三极管,C、E分别为其内
2019-08-04 07:00:00
【转帖】一文读懂三极管
万用表判断半导体三极管的极性和类型(指针式万用表)a.先选量程:R﹡100或R﹡1K档位。b.判别半导体三极管基极:万用表黑表笔固定三极管的某一个电极,红表笔分别接半导体三极管另外两各电极,观察指针
2017-06-29 13:20:08
一文读懂三极管
2017-09-23 16:20:15
一文读懂三极管的符号、分类及如何判断极性
  c.按机构分:PNP和NPN  d.按材质分:硅和锗  e.按功能分:开关和放大   万用表判断半导体三极管的极性和类型(指针式万用表)  a.先选量程:R﹡100或R﹡1K档位
2017-06-29 10:49:34
两种不同万用表三极管测量的讲解
  在拿到三极管时,首先要做的就是对三极管进行测量,从而分清三极管的两级位置。在进行三极管测量时最长使用的方法就是使用万用表来进行测量,万用表在电路中的作用不仅仅是能够测量三极管,对于电感器的好坏
2016-01-21 11:26:20
极管三极管的检测方法
与经验1 中、小功率三极管的检测A 已知型号和管脚排列的三极管,可按下述方法来判断其性能好坏(a) 测量间电阻。将万用表置于R×100或R×1K挡,按照红、黑表笔的六种不同接法进行测试。其中,发射结
2011-08-25 09:20:30
使用万用表的技巧
2016-07-14 10:16:45
使用万用表的注意事项
三极管放大倍数及性能测量等。有些数字万用表则增加了电容容量测量、频率测量、温度测量、数据记忆及语音报数等功能,给实际检测工作带来很大的方便。但是,数字方由于使用不当,在实际检测时易造成内元件
2015-12-17 17:53:15
使用万用表进行三极管测量的技巧有哪些?
使用万用表进行三极管测量的技巧有哪些?
2021-05-10 06:32:23
2010-11-22 20:17:45
关于数字万用表、与指针式万用表的问题
1、使用数字万用表的直流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?有效值?平均值?2、使用数字万用表的交流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?4、使用指针式万用表的直流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?5、使用指针式万用表的交流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?
2019-08-23 15:46:29
关于晶体三极管hFE的问题
万用表测量hFE值首先找出三极管个管脚对应的电极,发射E,集电极C,基极B。下面我常用的开关三极管8050为例,向大家展示一下,此三极管属于NPN型,正对平面,管脚依次是E、B、C。将万用表
2019-08-06 09:15:16
关于晶体三极管hFE的问题
2019-11-26 09:05:32
发射相对基极的电阻无穷大,但万用表的hfe可测出三极管放大倍数
发射相对基极的电阻无穷大,但万用表的hfe可测出三极管放大倍数,那这个三极管是好是坏?
2019-03-02 10:35:38
各种万用表的使用
,所以使用指针式测二极管时若阻值很小,则黑表笔一端为正极;若阻值很大,则红表笔一端为负极。  对于数字式万用表,若阻值很小,红表笔为正极;阻值大,黑表笔为正极。  五、三极管的测量   表笔插位同上;其
2012-07-29 11:11:37
图解:万用表测量三极管
使用万用表测量三极管好坏与判断管脚是电子专业的基础技能,你是否曾经为了判断三极管管脚苦恼过?记得大学考电工上岗证时,就有这一项判断三极管管脚的操作,要当着考官的面测量三极管并分辨出三极管的3个引脚
2020-05-05 07:31:12
场效应三极管有什么作用?
万用表拨到R×100档,红表笔接源S,黑表笔接漏D,相当于给场效应三极管加上1.5V的电源电压。
2020-03-24 09:01:41
大功率晶体三极管的检测
大功率晶体三极管的检测  利用万用表检测中、小功率三极管的极性、型及性能的各种方法,对检测大功率三极管来说基本上适用。但是,由于大功率三极管的工作电流比较大,因而其PN结的面积也较大。PN结较大
2012-06-04 10:58:28
如何测试贴片三极管的放大倍数?
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:08 编辑 怎样数字万用表来测量三极管的放大倍数?或者怎样设计简单的电路来测量三极管的放大倍数???`
2012-11-06 19:14:47
如何使用万用表测试电路中的二极管?有哪些注意事项?
基极之间的正向和反向电阻值都在2~10kΩ范围内。如果它们与正常值相差很大,则二极管损坏。、实例分析3.1 测试电路中的二极管a. 使用模拟万用表进行二极管测试以下测量均基于硅二极管。如果是锗二极管
2023-02-08 15:47:12
如何判断三极管的cbe?如何判断mos的gds?
什么是二极管的正偏?如何判断三极管的cbe?如何判断mos的gds?万用表测量之前必须弄明白测量什么信号,什么档位?
2021-10-11 06:44:03
如何利用万用表区分三极管的极性和管脚
如何利用万用表区分三极管的极性和管脚
2012-08-05 22:00:54
如何利用万用表去检测三极管
怎样去判断三极管性能的好坏?
2021-04-09 06:35:11
如何正确使用万用表测量?
万用表是是什么?万用表的功能有哪些?如何正确使用万用表测量?指针式万用表和数字万用表有什么不同?
2021-04-13 06:16:15
如何用万用表判断三级管的发射与积电极
的数字万用表,但是测三极管的插口不好用,经常插不下去。请问还有其他办法判断三极管的其他两级吗(已NPN为例)
2017-04-15 15:49:35
如何用万用表区分PNP传感器和NPN型传感器
NPN还是PNP输出型的,如果传感器没有说明书了,也找不到合适的线路图,可以简单用万用表来判断一下再使用NPN三极管和输出NPN型三极管,要导通,需要满足VC>VB>VE,其中VC,VB
2022-04-05 19:31:02
如何确定万用表是好的?使用万用表的安全注意事项是什么?
蜂鸣器功能是做什么的?为什么数字万用表在200Ω档短接不回零呢?如何确定万用表是好的?如何判断(检测)万用表的直流电压档(DCV)是好的?使用万用表的安全注意事项是什么?如何判断电阻档(OHM Ω)的好坏?如何判断电容档(CAP)的好坏?数字万用表的准确度(不确定度)是怎么计算的?
2021-04-09 06:57:04
如何辨别三极管类型,并辨别出e(发射)、b(基极)、c(集电极)个电极
三极管类型,并辨别出e(发射)、b(基极)、c(集电极)个电极  ①指针式万用表判断基极b和三极管的类型:将万用表欧姆挡置“R&TImes;100”或“R&TImes;lk”处
2019-03-14 09:11:10
如何选择数字万用表
。譬如:二极管、“万用表电池测试”、三极管hef、电容、频率、温度等。现在,由于电子技术的发展,在传统参数和元件的基础上,增加了更先进的功能,譬如:占空比测试、dBm值测试、最大和最小值记录保持功能等
2017-09-12 09:22:45
定性判断场效应三极管的好坏资料分享
分别叫集电极c、发射e和基极b,目前常见的三极管有硅平面和锗合金两种,每种又有PNP和NPN型两类。这里向大家介绍如何用万用表测量三极管个管脚的简单方法。1.找出基极 对于PNP型三极管,C
2021-05-13 07:00:55
定性判断场效应三极管的好坏
定性判断场效应三极管的好坏一、定性判断场效应的好坏先用万用表R×10kΩ挡(内置有15V电池),把负表笔(黑)接栅极(G),正表笔(红)接源(S)。给栅、源之间充电,此时万用表指针有轻微
2018-03-26 08:25:13
定性判断场效应三极管的好坏
个电极和管壳组成,个电极分别叫集电极c、发射e和基极b,目前常见的三极管有硅平面和锗合金两种,每种又有PNP和NPN型两类。  这里向大家介绍如何用万用表测量三极管个管脚的简单方法。  1.
2012-12-14 11:34:42
怎么测三极管的hfe值
各位前辈,求教怎么测三极管的放大倍数。只有FLUKE的数字万用表,没有hfe功能,还有一台直流电源。求教,多谢了!
2014-08-21 16:58:18
指针式万用表的使用方法
本帖最后由 仪商城客服 于 2018-2-12 14:52 编辑 仪商讯:“万用表”是万用电表的简称,它是我们电子制作中一个必不可少的工具。万用表能测量电流、电压、电阻、有的还可以测量三极管
2018-02-12 14:50:14
指针式万用表的使用方法
仪商讯:“万用表”是万用电表的简称,它是我们电子制作中一个必不可少的工具。万用表能测量电流、电压、电阻、有的还可以测量三极管的放大倍数,频率、电容值、逻辑电位、分贝值等。万用表有很多种,现在最流行
2017-11-15 15:12:08
教你如何检测晶体三极管
不稳定。  (c)、测量放大能力(β)。目前有些型号的万用表具有测量三极管hFE的刻度线及其测试插座,可以很方便地测量三极管的放大倍数。先将万用表功能开关拨至 挡,量程开关拨到ADJ位置,把红、黑表笔短接,调整调零
2013-11-27 19:21:18
教你轻松判别npn三极管个管脚
,否则会放大失真。npn三极管判别方法1、先找基极万用表置R&TImes;1k档,然后假设某一电极是基极,并用黑表笔接此红表笔分别接另外两个电极,若两次测得电阻均很小(且阻值接近),则原假设
2019-04-19 08:30:00
数字万用表测试中的几点说明
混淆,较指针优越。 (4)对于不知极性或不知引脚排列顺序的三极管,可通过三极管hfe挡多次换脚检测来辨别确定其三极管的各电极。 (5)校准。 数字万用表应定期校准,校准时应选用同类或精度更高的数字
2012-08-14 20:29:31
数字万用表测试中的几点说明
2012-09-02 19:41:11
数字万用表的使用方法
万用表内的蜂鸣器响起,则两表笔所接触的两点间导通或阻值低于90Ω。9.测量晶体三极管测量晶体三极管直流放大倍数时,不用接表笔u,转动测量选择开关至晶体参数挡“hff”,如图1-78所示,将被测晶体
2017-08-04 10:00:19
普通万用表频率测量附加电路
`普通万用表频率测量附加电路`
2012-09-02 14:39:22
求数字万用表测量三极管
`<font face="Verdana">求数字万用表测量三极管</font>,不要指针万用表的资料,谢谢`
2010-09-02 09:21:52
测判三极管的决顶口诀
/><br/>  找出三极管的基极后,我们就可以根据基极与另外两个电极之间PN结的方向来确定管子<br/>的导电类型(图1)。将万用表
2008-06-03 15:09:00
测判三极管的口诀
三极管的基极后,我们就可以根据基极与另外两个电极之间PN结的方向来确定管子的导电类型(图1)。将万用表的黑表笔接触基极,红表笔接触另外两个电极中的任一电极,若表头指针偏转角度很大,则说明被测三极管为NPN
2012-01-28 11:28:45
测量三极管基级电流的问题。
想请问,通过IO口控制一个三极管,如果测量三极管灌入或拉出的电流?我万用表怎么测量不出来呢,请指教!顺便如果有好的H桥资料帮忙推荐一下,分立元件构建H桥,一直没成功,搞死我了。本人初学者,谢谢!
2014-01-11 16:21:45
测量三极管管型和性能的“四字口诀”利器
ICEO很大,管子的性能不稳定。(3)测量放大能力(β)。目前有些型号的万用表具有测量三极管hFE的刻度线及其测试插座,可以很方便地测量三极管的放大倍数。先将万用表功能开关拨至?挡,量程开关拨到ADJ
2019-09-18 15:54:47
电子基础知识:测判三极管的口诀
型找出三极管的基极后,我们就可以根据基极与另外两个电极之间PN结的方向来确定管子的导电类型。将万用表的黑表笔接触基极,红表笔接触另外两个电极中的任一电极,若表头指针偏转角度很大,则说明被测三极管
2016-08-14 14:48:40
请懂的大师帮看看这个三极管的好坏,谢谢!
本帖最后由 gzswood 于 2014-2-9 12:21 编辑 三极管型号:KSP42开路状态下测量;数字万用表UT33D二极管测量档测量结果:集电极与基极间783,发射与基极间791
2014-02-09 12:19:42
请问三极管判定的口诀技巧是什么?
三极管判定的口诀技巧是什么?如何选择万用表
2021-05-08 06:21:15
请问模拟万用表怎么测定三极管的各个管脚?
怎么模拟万用表来测定三极管的各个管脚?
2019-09-19 05:39:06
谁有DT850L万用表的电路图给传一份,谢谢!
谁有DT850L万用表的电路图给传一份,谢谢!这个型号的万用表打开后盖后,在测三极管的插孔的上方,有四个电阻,最上面的两个是并排的;下面两个成直线 排列,这两个坏了,谁有同型号的给看一下阻值,或说一下色环,在此不胜感激!
2010-05-15 11:42:40
贴片三极管怎么测量?
万用表打到蜂鸣二极管档,首先用红笔假定三极管的一只引脚为b,再用黑笔分别角碰其余两只引脚,如果测得两次讲习数相差不大,且都在600左右,则表明假定是对的,红笔接的就是b,而且此为NPN型。c、e的判断,在两次测量中黑笔接触的引脚,读数较小的是c,读数较大的是e
2019-10-29 09:10:41
怎么万用表判断三极管的各个呢?
三极管万用表元器件工具使用
白嫖的电子知识发布于 2022-07-01 14:05:42
仪器仪表工具制作改进修理 -无线电爱好者丛书
仪器仪表工具制作改进修理:超小型万用表,自制500型万用表万用表附加器,万用表附加器相位测试仪,测试三极管万用表附加装置,用万用表作场强计,万用表R档巧加音乐装
2009-08-24 22:02:560
已全部加载完成
