电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>数字万用表能测量LC(电感/电容)的附加电路
收藏
查看更多
2110型数字万用表特点及用途
2110型数字万用表以吸引人的价格,卓越的测量精度,以及高采样速率来,符合广大客户需求功能。它具有多种测量功能和多种数学功能,以及两路显示能力,允许同时显示两个的测量。无论对生产、研发、测试
2017-06-07 15:33:37
万用表
程的欧姆。在此基础上海可以扩大范围,如测量晶体管类型、测电感电容值、测量放大器的特性等。外用也正是由此而得名。 数字万用表是在模拟指针式刻度测量的基础上,数字形式直接将检测结果显示出来。它由
2017-07-25 10:13:49
万用表
类型、测电感电容值、测量放大器的特性等。外用也正是由此而得名。数字万用表是在模拟指针式刻度测量的基础上,数字形式直接将检测结果显示出来。它由直流数字电压或加上一些转换器构成。不加任何转换器
2018-02-23 10:05:11
万用表测量技巧[电子书]
万用表测量技巧[电子书]本书主要内容有选择万用表的原则,使用要点,频率特性,电阻、电容电感挡误差分析,整机电路设计。其中检测阐述了40大类、500余种新型电子元器件、组件、模块、集成电路等检测方法及注意事项。[hide][/hide][此贴子已经被作者于2009-7-15 11:56:18编辑过]
2009-07-15 11:35:03
万用表测量电流
在串联电路测量发光二极管的电流,万用表的读数为什么变化?是应该有变化吗?
2021-11-07 00:31:38
万用表测量电阻的几种方法
万用表其实就相当于一个万能的工具,热爱电子的人多多少少都有接触过,但也有部分非相关专业人士和对电子兴趣低的朋友还没有接触过万用表,在这里小编为大家整理了万用表测电阻的原理,万用表测量电阻的几种方法,供大家参考参考。
2021-03-01 06:48:30
万用表你真的会用吗?详解万用表各种功能使用及注意事项
的主要差别如下。数字万用表比指针式万用表测量、读数准确度和灵敏度方面都要高,内阻要大,在测量电压时,数字式更接近理想测量条件。同时数字万用表测量功能更多,如测量电容容量、温度、频率等。数字万用表
2016-08-03 21:11:54
万用表使用入门,万用表使用方法 (pdf电子书)
的使用五 万用表交流电压档的使用六 万用表电阻档的使用七 万用表LI和LV刻度线的使用八 万用表电感电容测量第五节 万用表灵活使用实例一 万用表测量内阻很大的电路电压值二 万用表测量电路空载
2014-11-05 11:15:18
万用表原理与安装
,有些万用表还可测量电容、功率、晶体管共射极直流放大系数hFE等。MF47型万用表具有26个基本量程和电平、电容电感、晶体管直流参数等7个附加参考量程,是一种量限多、分档细、灵敏度高、体形轻巧、性能稳定
2009-12-09 23:13:19
万用表发生故障怎样检测
多功能、多量程的测量仪表,一般多用测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)等。  当福禄克万用表某一电路产生比较
2013-08-15 12:04:44
万用表在电子系统测试测量中的使用技巧
万用表”是万用电表的简称,它是我们电子制作中一个必不可少的工具。用途多,量程广,使用方便是万用表的优点。万用表测量电流、电压、电阻、有的还可以测量三极管的放大倍数,频率、电容值、逻辑电位、分贝值
2018-03-15 09:41:51
万用表应用与使用技巧(附赠数字万用表图集)
`万用电表使用技巧与实例.rar 模拟与数字万用表检测及应用技术.rar数字万用表电路图集.rar数字万用表应用技巧.rar新型数学电压原理与应用.rar新型万用表的使用技巧.rar最新万用表妙用100例.rar附加一份数字万用表电路图集一共有351页`
2009-11-29 10:12:01
万用表推荐
我现在需要一台万用表(或者电流 ),用于测试产品的电流参数,希望电脑通过串口读取万用表的实时数据。现在网上找到的带有通讯功能的万用表都是厂家提供测试软件,但没有通讯协议,不便于二次开发。大家没有没合适的万用表可推荐的。
2022-05-13 11:22:56
万用表故障排除的方法
数字万用表也称万用表、多用、多用电表或三用电表,是一种多用途的电子测量仪器,一般包含安培计、电压、欧姆计等功能。数字万用表与指针式万用表相比,具有精度高、速度快、输入阻抗大、数字显示、读数准确
2016-03-31 16:43:21
万用表新篇
测试功能,测量并显示二极管两端的实际压降(例如:硅结点在正向测试时压降应是低于0.7V,在反向测试时电路开路),通过测试,可以判断二极管是否正常。万用表电容的测试前,一定要对电容进行放电。3、频率
2017-08-29 09:28:46
万用表电容以及检查电容的好坏
万用表测量电容C挡测量电容电容量,测量方法如图2-67所示,将万用表拨到C挡(MF47型置于交流电压10V挡, MF28A型置于交流电压250V 挡),再将被测电容Cx串联接在指定交流电源上
2017-05-03 15:29:11
万用表电容以及检查电容的好坏
2017-11-09 10:50:19
万用表电容没有反应的原因
`请问万用表电容没有反应的原因是什么?`
2019-11-15 16:36:21
万用表的介绍
数字万用表,还有一种带示波器功能的示波万用表,是一种多功能、多量程的测量仪表。一般万用表测量直流电流、直流电压、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量、温度及半导体(二极管
2014-08-21 09:27:14
万用表的使用方法与口诀
,所以成本较低,功能较少,维护简单,过流过压能力较强。数字万用表内部采用了多种振荡,放大、分频保护等电路,所以功能较多。比如可以测量温度、频率(在一个较低的范围)、电容电感,做信号发生器等等
2020-10-15 07:29:44
万用表的安全问题
是因为我们操作失误造成的,比如在电流测量模式下将万用表并联在被测电路两端,在测量电阻时没有断电等等。 万用表测量时正确接法:(1)万用表测电压(或电阻);(2)万用表测电流图1万用表测电压图2万用表测电流
2017-07-21 13:12:47
万用表的安全问题
,了解一下使用万用表在使用中的常见危险。一类是因为我们操作失误造成的,比如在电流测量模式下将万用表并联在被测电路两端,在测量电阻时没有断电等等。万用表测量时正确接法:在图1万用表与被测元器件并联,万用表
2017-08-24 17:32:53
万用表这些功能键的作用
能借助万用表一展身手。 由于具有功能丰富且携带方便、测量精度高、便于直接读数等诸般优点,故而我们电工从业者手中的万用表多为数字式,而近年来随着自动转换量程数字万用表价格大幅跳水,此类万用表也成为业界同行
2020-11-16 08:05:49
数字万用表测量电压时应该注意哪些问题?
数字万用表在操作前应该注意哪些问题?数字万用表测量电压时应该注意哪些问题?数字万用表测量电流时应该注意哪些问题?数字万用表测量电阻时应该注意哪些问题?数字万用表的保养应该注意哪些问题?
2021-04-09 06:47:44
数字万用表使用心得点滴
,便宜没好货,那些价格低于一百元左右的万用表确实容易坏,并且测量不稳定、不准确。因此,在选用万用表时,在经济条件允许的情况下,还是一些价格稍高的万用表,可以保证质量。 那些产品质量有保证的万用表,通常
2017-07-25 10:25:05
数字万用表使用方法教程
数字万用表使用方法教程数字万用表应用技巧有数字万用表综述,数字万用表的扩展应用,使用数字万用表的注意事项,数字万用表测量技巧等等内容。
2008-09-06 21:57:39
数字万用表基本指标
万用表设计中首要考虑的问题,尤其经过认证实验室的独立测试,并且印上了诸如UL、CSA、VDE等测试实验室的标志(见万用表的安全问题一文)。(三)分辨率:分辨率也称灵敏度,指数字万用表测量结果的最小
2017-09-18 10:06:46
数字万用表安全认证标准与安全使用
现场应用要求。例如,如果测量480V的电力盘,你的数字万用表就要满足CATIII/600V的标准,这就意味着这块的输入电路被设计为能够承受在这种应用环境下的瞬变而不会伤害使用者。选择标有UL、CSA
2017-09-18 10:08:00
数字万用表应用技巧
数字万用表应用技巧
2012-08-08 14:45:16
数字万用表故障排除
 数字万用表http://www.gooxian.com/也称万用表、多用、多用电表或三用电表,是一种多用途的电子测量仪器,一般包含安培计、电压、欧姆计等功能。数字万用表与指针式万用表相比,具有
2017-08-24 17:36:07
数字万用表新功能
网线内的一根线,在像铅笔一样粗的物体上,任意绕20圈以上,制作一个电感;找来数字万用表,把制作的电感一端缠在任意表笔上,另一端空着,另一表笔捏在手里;万用表量程交流2V或者200m,连接电感的表笔靠近交流220V,就看到显示;用来探测墙体内的暗线。
2016-09-01 15:58:59
数字万用表灵敏度
指针式万用表 灵敏度的概念我理解,但数字万用表灵敏度有何含义,实验室买的8.5位数字万用表3458A,直流电压最高灵敏度为10nv,最高分辨率也为10nv,灵敏度,在万用表里分辨率,灵敏度他两是不是一个意思
2014-08-25 17:54:43
数字万用表测量原理
数字万用表通过测量选择开关的装换,即可构成电压、电流、欧姆电容笔等基本形态,分别用来测量直流电压、直流电流、交流电压、交流电流、电阻、电容等。1. 直流电压测量直流电压时,通过测量选择开关
2017-08-04 10:05:35
数字万用表的使用方法
时,LCD显示屏的读数需要几秒钟后才能稳定,这是正常现象。7.测量电容测量电容时,不用接表笔,转动测量选择开关至电容挡“F”,数字万用表即构成电容。如图1-76所示,将被测电容器C插入数字万用表左侧
2017-08-04 10:00:19
数字万用表的准确度如何表示?
了多种振荡,放大、分频保护等电路,所以功能较多。比如可以测量温度、频率(在一个较低的范围)、电容电感,做信号发生器等等。数字万用表由于内部结构多用集成电路所以过载能力较差,(不过现在有些已能自动
2017-11-30 11:30:16
数字万用表的性能指标
):数字万用表的准确度是测量结果中系统误差与随机误差的综合。它表示测量值与真值的一致程度,也反映测量误差的大小。一般讲准确度愈高,测量误差就愈小,反之亦然。数字万用表的准确度远优于模拟指针万用表万用表
2016-03-09 11:28:55
数字万用表的类别
:此类仪表一般设罝了电容挡、测温挡、频寧挡,有的还增加厂高阻档、电导挡及电感挡。②四位半数字万用表:其准确度较高,功能较全,适合实验室测量。③语音数字万用表:内含语音合成电路,在显示数字的同时还能
2017-10-30 10:39:01
数字万用表测量电容时不能正常显示读数
` 数字万用表的是胜利的vc890c+电容是10uf的钽电容 黑表笔接com端口 红表笔接Cx端口 万用表打到200u档每次测量前先短接电容给其放电测量过程:找了三块4个电容测试下,左边三个是螺栓
2018-11-30 10:46:46
数字万用表精确测量小电阻
电路中的运放可选用四通单运放(LM324)。当用此法测量阻值小于0.5Ω的电阻时,应确保RL完全相等(注意馈线材料,长短及焊点的大小)。 3、实验比较 比较分四组进行:①普通数字万用表测量;②
2023-11-24 07:37:33
数字万用表精确测量小电阻
如何用现有的数字万用表精确测量阻值很小的电阻是工程技术人员经常遇到的问题。万用表电阻Rx,电压测量端S1、S2通过短路线接至Hi-Lo端。数字万用表实际测量到的电阻值包括被测电阻Rx及馈线电阻RL1
2018-12-11 09:21:56
指针万用表测量电容怎么操作?
如何用指针万用表测量电容
2021-04-15 06:45:52
DIY数字万用表
`想自己设计制作一个数字万用表测DC/AC电压电流,电阻,电容电感以及二极管测量,目前搜集了一些资料,但是还是不够全面,希望各位大佬可以提提意见。`
2019-01-15 13:40:01
MF系列万用表电路
MF系列电路图· MF-10型万用表原理图·  MF368型万用表电路图· MF125型万用表电路图·  MF107型万用表电路图· MF96型万用表电路
2008-12-07 23:36:53
两种不同万用表对三极管测量的讲解
  在拿到三极管时,首先要做的就是对三极管进行测量,从而分清三极管的两级位置。在进行三极管测量时最长使用的方法就是使用万用表来进行测量万用表电路中的作用不仅仅是能够测量三极管,对于电感器的好坏
2016-01-21 11:26:20
数字万用表mΩ级测量附加器电子资料
数字万用表的电阻挡用于测量Ω或mΩ级的电阻时,由于接插件接触电阻和表笔连线电阻的影响,误差是很大的。为此,笔者介绍三种数字万用表200mV挡测量mΩ级电阻的电路。它们均采用恒流源法测电阻,所以具有较高...
2021-04-21 06:35:15
为什么在电路中运行的的电容器的电容不能用万用表测量
`为什么在电路中运行的的电容器的电容不能用万用表测量,有没有什么办法可以测量?`
2013-02-24 14:45:18
什么是7位半-数字万用表? 为什么选择7位半-数字万用表
什么是7位半-数字万用表?为什么选择7位半-数字万用表?7位半-数字万用表的重要特性有哪些?
2021-05-10 06:43:17
仿真万用表的参数怎么设置?
万用表本身也是一个电路,无论是串联还是并联到被测电路都会对测量结果造成一定影响。通过对实际万用表电路参数的仿真,可以使测量结果更接近于实际万用表测量结果。
2019-09-10 10:44:53
使用万用表的注意事项
、三极管放大倍数及性能测量等。有些数字万用表则增加了电容容量测量、频率测量、温度测量、数据记忆及语音报数等功能,给实际检测工作带来很大的方便。但是,数字由于使用不当,在实际检测时易造成内元件
2015-12-17 17:53:15
全方位解析万用表在电子系统测试测量中的使用技巧
2010-11-22 20:17:45
关于数字万用表、与指针式万用表的问题
1、使用数字万用表的直流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?有效值?平均值?2、使用数字万用表的交流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?4、使用指针式万用表的直流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?5、使用指针式万用表的交流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?
2019-08-23 15:46:29
几种万用表测量方法
如何借助万用表检测可控硅万用表测量接地电阻数字万用表测射频电视信号数字万用表应急测量在线电阻万用表测功率因数和有功功率万用表判别单向可控硅的引出脚万用表判断扬声器的正负极
2009-02-15 20:42:00
几种万用表测量方法2
2009-02-15 20:44:46
吉时利DMM7510数字万用表轻松解决微小信号测量
``吉时利DMM7510数字万用表轻松解决微小信号测量 功耗测量是物联网设备面临的不可或缺的重要测试内容,如何在不影响原有供电环路的工作状态下,精确测量闭合电流环路中微安级、纳安级微小电流信号呢
2019-11-21 17:48:25
如何利用数字万用表去判断电解电容的好坏?
本文主要介绍了一下关于数字万用表判断电解电容好坏的方法。
2021-05-10 06:01:32
如何排除数字万用表的故障?
数字万用表DT-830为例,谈谈数字万用表故障的一般排除方法
2021-04-14 06:04:22
如何正确使用万用表测量
万用表是是什么?万用表的功能有哪些?如何正确使用万用表测量?指针式万用表数字万用表有什么不同?
2021-04-13 06:16:15
如何正确使用数字万用表数字万用表的使用与维护方法!
数字万用表相对来说,属于比较简单的测量仪器。本篇,小编就教大家数字万用表的正确使用方法与万用表的维护方法。从数字万用表的电压、电阻、电流、二极管的测量方法开始,让你更好的掌握万用表测量方法。一、数字
2019-05-06 16:09:26
如何确定万用表是好的?使用万用表的安全注意事项是什么?
蜂鸣器功能是做什么的?为什么数字万用表在200Ω档短接不回零呢?如何确定万用表是好的?如何判断(检测)万用表的直流电压档(DCV)是好的?使用万用表的安全注意事项是什么?如何判断电阻档(OHM Ω)的好坏?如何判断电容档(CAP)的好坏?数字万用表的准确度(不确定度)是怎么计算的?
2021-04-09 06:57:04
如何选择数字万用表
计算电流与电压,保证在失真和噪声系统中的精确读数。这样如果您需要检测普通的数字数据信号,平均值万用表测量就不会到达真实的测量效果。同时交流信号的频响也至关需要,有的高达100KHz。三、功能和测量
2017-09-12 09:22:45
如何选用指针数字表?万用表测量技巧有哪些?
2021-04-15 06:50:41
怎样去设计一种基于ADC0809和AT89S52的简易数字万用表
怎样去设计一种简易数字万用表的硬件电路?怎样去设计一种简易数字万用表的软件部分?如何对简易数字万用表进行仿真?
2021-07-19 08:57:08
我是个新手万用表的各个功能如何使用
万用表怎样测量电路板,怎么才能把万用表发挥出来
2015-11-15 13:58:48
指针式万用表使用及原理
指针式万用表使用及原理指针式万用表的使用与原理万用表”是万用电表的简称,它是我们电子制作中一个必不可少的工具。万用表测量电流、电压、电阻、有的还可以测量三极管的放大倍数,频率、电容值、逻辑电位
2008-12-04 12:27:51
指针式万用表的使用方法
出的是:测电平时应放置在10v档上,因为万用表电平刻度是在该档上设计计算的,如果量程不够,需换另外档测量另外万用表只适宜测音量频电平,如电路上有 直流电压,还必须串接一只0.1uF/450V电容器将
2018-02-12 14:50:14
指针式与数字万用表各有哪些优缺点?
振荡,放大、分频保护等电路,所以功能较多。比如可以测量温度、频率(在一个较低的范围)、电容电感,做信号发生器等等。 数字万用表由于内部结构多用集成电路所以过载能力较差,(不过现在有些已能自动换档
2017-08-11 10:30:11
普通万用表频率测量附加电路
`普通万用表频率测量附加电路`
2012-09-02 14:39:22
比较示波数字万用表的异同
导致系统运营中断的瞬态或谐波信号。相比之下,在测量结果的显示方面,示波提供了比数字万用表更丰富的信息。示波显示一个波在某个瞬间的数值,它也显示波的形状、振幅(电压)以及频率。得到了如此的可视化
2018-01-18 16:54:47
数字万用表检测电容器的方法?
数字万用表检测电容器的方法?
2021-04-09 07:06:56
求啊 万用表 测量电容电阻的整机图和代码
求啊万用表 测量电容电阻的整机图和代码 有没有好心人啊
2014-12-16 10:36:56
真有效值万用表和平均值万用表的区别?
最近在看福禄克的官网看到几款万用表,15B+和17B+,因为自己也是在用这两款万用表,就看了看这两款万用表的参数,之前一直以为这两款是真有效值万用表,谁知道是均值万用表,不过的时候应该还是挺准的,请问在测量变频器输出电压这种PWM波形的时候,哪种万用表应该更准确一些呢?
2024-01-09 17:27:06
简易数字万用表的制作
大神们,妹纸求助{:4:}。有没有做过简易的数字万用表,简单一点的,不用太复杂,要求测电压电流电阻,可以单量程,也可以多量程。
2013-06-08 23:11:44
详解数字万用表电容方法原理及实例举例
时间极短,仪表会不断显示溢出,看不到改动进程。  三、用电压档检测  数字万用表直流电压档检测电容器,实践上是一种间接测量法,此法可测量220pF~1μF的小容量电容器,并且精确测出电容器漏电
2012-10-23 14:49:59
请教万用表测量电流的问题
我的万用表是佳诚的VC890D,是3 1/2位数字多用表的。我想测量直流电流的大小。我的电路很简单,就是一个电池串联一个电阻。我先测量电池的电压是2.5v,电阻是96.7欧,我先计算下,电流大概是
2022-08-17 20:29:01
请问万用表测量的问题
我想用面包做个电路万用表测量电流。我先单独测量电池电压是3.05伏,电阻是214欧,我就是把这两个串联。然后我计算一下,电流大概是14.3毫安。我把万用表的电流档调到20m的档,可是我测量显示的是0.44,请问这个0.44是0.44mA吗?可是我算的大概是14.3mA,怎么会差这么多?请问我错在哪了
2022-08-16 20:19:13
请问数字万用表中的基准电容是做什么的?
数字万用表中的基准电容是做什么的?积分电容听的多,还有个基准电容是什么作用? 好像也跟测量值读数误差有关。
2019-02-14 14:42:53
请问万用表测量电容万用表数字只会闪一下是什么意思
数字万用表测量电容万用表数字只会闪一下是什么意思
2018-12-11 16:50:32
请问一下如何利用数字万用表电感元件的好坏?
如何利用数字万用表电感元件的好坏?
2021-04-29 06:27:38
请问有数字万用表电源报警装置和电路吗?
数字万用表电源报警装置及电路
2019-09-23 08:52:47
请问:数字万用表电容的问题
如果用电容档测电容,是否要先发电?测量时,是否用到万用表中的电池?电容是否被充电?
2015-01-08 14:50:43
是德Keysight 34470A 台式数字万用表
34470A 七位半数字万用表,Truevolt 数字万用表测量功能DCV and ACVDCI and ACI2- and 4-wire
2022-03-05 17:10:08
吉时利2010 数字万用表
Keithley 2010数字万用表,7.5 位  产品概述 Keithley 2010 数字万用表、7.5 位、低噪声万用表结合了高分辨率和生产应用所需的高速和准确度
2022-09-26 08:27:08
吉时利2016/2015 多用万用表
2016 THD 万用表,6.5 位Keithley 2016 总谐波失真万用表将音频带质量测量和分析与功能全面的 6 1/2 位数字万用表相结合。测试工程师可以
2022-09-26 10:50:22
现货agilent安捷伦34410A/34411A数字万用表
万用表提供更高的精度、扩展的测量能力、显着提高的测量速度和吞吐量,以及包括 LAN 和 USB 在内的现代计算机接口。在设置和配置这款高性能数字万用表时,双显示屏提
2022-11-22 09:59:29
安捷伦Agilent34401A数字万用表
压、直流电流、交流电流、电阻、电容电感、频率等。34401A万用表特点:12种测量功能1000V大输入15 ppm 基本直流精度(24小时)每秒钟1000个读数直接至
2023-04-20 17:06:23
安捷伦34410A六位半万用表Agilent34410A台式万用表
34411A 是 Agilent 的 6.5 位台式万用表万用表是用于测试和测量交流 (AC) 或直流 (DC) 电压、电阻和电流的仪器。万用表结合了电压、电流和欧姆。电工使用万用表对电池
2023-09-05 09:44:12
已全部加载完成
