电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>CCD物体重量实时动态监测的研究
CCD物体重量实时动态监测的研究
收藏
查看更多
OpenHarmony项目实战:智能体重
本demo基于OpenHarmony3.1Beta版本开发,该样例能够接入数字管家应用,通过数字管家应用监测体重秤上报数据,获得当前测量到的体重,身高,并在应用端形成一段时间内记录的体重值,以折线图
2024-02-18 09:26:31614
VR中对物体重量的感知技术
对于现有的虚拟现实动作控制器,如果没有方法可以产生阻力反馈的话,用户将如何能够感受到虚拟物体的不同重量呢? 为此,创意公司B-Reel探索了几个方法,并对外公开了他们的实验成果,以供其他人共同探讨。
2016-08-08 13:34:442303
CCD类成像器件的噪声研究
和使用,使得CCD器件的性能得到进一步增强和改进是研究者永恒的课题,具体体现在以下几个方面:使器件的工作的速度更快;动态范围更宽;在单个器件上集成更多的像素;噪声更低等。这些研究课题不会因为某个人做过
2018-11-02 16:01:20
CCD采集的实时图像丢包
如附件视频,CCD采集的实时图像,过十多分钟后就会象视频里那样闪烁,然后用软件关闭相机,再重新打开、采集,又可以管一段时间不闪烁,之后又闪烁,请高手解答,谢谢!
2018-08-25 15:44:23
体重枰四个半桥传感器电路如何设计
普通的体重枰,使用四个半桥的传感器,体重量程是200KG以内,误差100 g,上层有一个单片机,通讯接口SPI,请问有什么合适的芯片推荐 。
2020-12-28 10:49:52
体重秤数据算法
一般的体重秤采集到体重传感器的数据后,是怎么处理的!零点体重的基准值是否要时刻变化!怎么处理比较合适呢?
2017-03-14 09:24:53
动态血糖监测仪的工作流程是什么?
从60年代初期,美国科学家已经提出了动态 监测血糖变化的理念,直到90年代末期才有了第一代的产品面世,时至2005年圣美迪诺 医疗科技有(湖州)限公司推出了新一代的动态葡萄糖监测仪器“雷兰动态葡萄糖监测 系统”DGMS,从此也就进入了动态血糖监测仪器的革新时代。
2019-09-23 09:01:01
FPGA图像监测
大家好,我现在要做的是FPGA的一个视频监测模块,实时监测视频中是否有超过20*20像素的物体出现,若有则报警。在监测20*20像素物体的部分,大家能在算法上给我点思路么,谢谢各位啦!
2013-08-04 21:29:39
hx711做电子秤,在重量达到一定程度的时候置低io口,
用的是平衡梁传感器,hx711,stc89c52,想法是当称的物体重量达到350g是,将p30口置低,达到500g是将p31口置低,达到700g时,将p32口置低,程序框图如图,谢谢大家!
2014-12-22 15:35:38
labview动态设计
如何设计一个动态的运动物体,用labview
2014-04-09 14:30:46
【FireBLE申请】智能蓝牙体重
申请理由:FireBLE开发板的QN9021拥有超的功耗的设计大大增加了体重秤的使用时间,并且是主从一体 而且成本低项目描述:智能蓝牙体重秤是从传统的体重秤上增加了蓝牙上传功能,可以把人的体重上传到手机APP并且由APP软件实时计算出人的健康指标
2015-07-13 15:26:55
【GoKit申请】+实时远程动态生命状态监测
本帖最后由 thwin520 于 2015-4-28 13:05 编辑 项目名称或开发想法:实时远程动态生命状态监测!现在很多人选择在家里面做康复,不希望呆在医院里,有了这个系统之后,医生或
2015-04-28 12:57:17
【Tisan物联网申请】称重分拣机
申请理由:连接重量传感器,串口连接,读取温湿度信号,以及称重信号,上传主机根据算法做出仲裁。项目描述:能够根据不同称重物体重量决定不同的出口,以便进行不同重量和温湿度选择。
2015-10-21 10:18:22
【毕业论文】单片机体重
、调零等功能。该体重秤利用电桥测量原理,将压力应变传感器阻值转换为电压值,再经过放大器将电压放大,通过确定输出电压和标准重量的关系,形成一台原始体重秤。将此输出电压经过模数转换,送入MCS-51单片机
2012-03-15 13:56:52
不用dsp/BIOS和psp库能实现DM6437的实时图像采集,处理并显示么
主要是实时处理,比如圈住某个特定的物体动态显示
2018-05-28 03:49:26
使用HX711和51制作一个智能体脂体重称系统的相关资料分享
毕业设计需要做一个体脂称。查找了一番资料,决定使用HX711和51单片机来做。由于要求需要写手机APP,下位机测量体重,通过蓝牙上传给手机,手机上输入身高,通过计算可以得到BMI值。智能体重体脂称
2021-11-10 07:35:03
光链路实时监测倒换系统
  一、概述随着通讯网络和技术的飞速发展,通信网络运营商已经从单纯注重业务的提供,转向更加注重网络可靠和业务的快速恢复,从而提高了对光传送网保护能力的要求。光链路实时监测倒换
2009-12-02 09:50:10
关于手机用小型SAW双工器的研究动态
关于手机用小型SAW双工器的研究动态
2021-05-10 06:05:38
基于DSP的CCD物体重量实时动态监测研究
基于DSP的CCD物体重量实时动态监测研究吴建新,容太平  摘要: 本文研究了一种利用CCD传感器对物体重量进行实时动态测量的方法。在讨论了利用CCD物体重量的原理的同时,还给出了基于DSP
2008-09-16 16:22:08
基于LabVIEW图像识别的物体外观实时分类研究
2010-04-26 13:07:42
基于小凌派RK2206的无线智能运动动态监测系统
无线智能运动动态监测系统由瑞芯微RK2206芯片搭载OpenHarmony 操作系统设计。能够精确测量在日常生活中的人体心电信号,体温信息以及运动步数并通过无线通信方式传输至上位机的一套安全可靠
2023-05-04 16:01:45
基于无线传感器网络的角度监测系统设计
针对传统的角度测量设备体积庞大,测量精度低,实时性差等问题,介绍了一种空间物体三维姿态监测系统,其使用三轴加速度传感器监测空间物体的横摆角和俯仰角,使用三轴地磁传感器,结合加速度传感器对其进行修正
2020-04-28 07:18:20
如何去实现一种基于单片机的货车重量监测系统设计呢
如何去实现一种基于单片机的货车重量监测系统设计呢?
2022-02-17 07:49:07
如何实现LABVIEW对CCD实时拍摄与参数调试
RT,跪求各位大神指导,如何实现使用LABVIEW实现对CCD实时拍摄图像采集和参数的调试例如曝光时间等
2015-12-22 17:27:23
如何远程实时监控环境监测数据?
MY-I.MX6UL远程实时环境监测仪应用
2021-04-02 06:00:23
幼儿园小白提问 如果利用重力感应密集监测频率数据 重量数据等
前提我是小白很白很白的小白什么都不懂 如果问题太过于优质 还请各位大神见谅。最近刚入手一台小米体重秤 通过蓝牙可以实时把数据传入手机, 就突然想到能否在体重秤的理念上利用重力感应开发一个测量系统呢?例如在热水器底部添加一个重力感应系统 根据水的重量 试试监测热水器的水位
2017-05-05 22:17:25
怎样去设计一种基于Android的剩余电流实时监测系统
剩余电流实时监测系统是由哪些部分组成的?怎样去设计一种基于Android的剩余电流实时监测系统?
2021-08-27 06:41:11
桥梁监测的“火眼金睛”----工程应用
变形测试系统,可以实现桥梁特征点的非接触、远距离、高精度、免靶标多点位移测试。测试过程中,图像清晰,测点捕捉简单快捷,不易脱靶,且测试结果稳定、精度高、速度快,极大提高了工作效率。 桥梁变形实时动态监测
2020-09-18 07:42:38
桥梁监测的“火眼金睛”——桥梁变形测试新技术
检测技术研究所研发了用于桥梁荷载试验的QBD-A型结构静动态位移测试系统和用于桥梁长期监测的QBD-B型结构变形实时动态测试系统。QBD-A型结构位移测试系统采用高精度图像采集器、高性能变焦长焦镜头
2020-09-17 07:48:09
植物电信号实时监测装置
    说明:拟开发一套植物电信号实时监测装置。达到通过植物电信号的变化,反应植物生长环境因子及植物体自身生长状况的目的。预达到的电信号检测精度为uV级。有关研究
2013-10-28 09:45:54
求助 帖 基于单片机的 位移实时监测系统
哪位大侠 有关于 滑坡体实时监测系统的论文资料啊 就是基于单片机的 监测位移的 监测系统
2013-03-11 15:43:44
求助各位大侠,各种元器件单体重量有好方法查到吗?
2013-07-24 09:15:52
活动与健康监测器解决方案
存在的形式。同时,可穿戴设备的健康监测功能也从起初的计步、血压监测扩展到血糖、心率、脉搏、体重计算、助听器等诸多范畴,众多知名品牌商也纷纷推出了针对可穿戴设备健康监测方向的各种解决方案,积极发挥
2018-04-17 15:28:22
深入解析传感器网络中实时通信的研究
深入解析传感器网络中实时通信的研究
2021-05-26 06:00:09
用Labview实现对设备的实时监测和远程监控的问题?
纯小白一个,现在要给一个设备做一个实时监测和远程监控的上位机,主要是现场实时的采集传感器的信号,然后在软件上显示,然后还要让别的计算机可以远程的监测数据和控制机器,想问一下大神们,实时数据的显示
2017-12-20 21:46:57
电力设备温度的远程无线监测及预警研究
。怎样才能提早预警,前期发现火灾危险和消除危险,电力设备温度的长途无线监测及预警技能无疑是一个既安全又牢靠的技能手法,经过对设备温度的实时数据剖析和监测,避免事端的发作,防患于未然。需要剖析在继续扩展供电给
2015-03-16 14:50:31
电能质量监测仪有哪些较高的实际应用价值呢?
供电质量,保证电网和供电设备安全、经济及可靠运行,国内外许多研究机构和公司研制生产了各种功能的电力参数分析仪表、仪器,但传统的基于有效值理论的监测技术已经不能完整、准确地描述实际发生的动态电能质量问题
2019-07-31 06:15:12
请问MPU6050能将数据耦合成一个物体的振动波形吗?
想将MPU6050固定在物体上,然后希望能采集到物体的振动数据。使用MPU6050可不可以计算出物体的振幅?不知道MPU6050可以监测到多小的振动?说是振动,其实宏观看来就是物体的位移。看到资料
2019-05-16 06:36:10
请问如何构建一个自定义的实时监测系统?
如何构建一个自定义的实时监测系统?如何评估并网光伏系统的性能和特性?
2021-04-15 06:52:32
请问如何用u***摄像头去实时定位、识别球形物体
请问如何用u***摄像头去实时定位、识别球形物体?目前只学到了定位静态图片中的球形,但对于动态定位一直没有处理好。跪求大佬帮助!
2017-10-26 17:49:15
请问电子体重秤是如何实现重量唤醒功能的?
现在的体重秤都有这个功能,人站在秤上就能自动唤醒称重,人走后就自动关机了,并且还能实现低功耗。 有谁知道具体的原理吗?单片机是如何实现的。
2020-04-28 04:53:32
超声波传感器水位自动控制系统实现了什么功能?
~25cm内的任意值),并通过控制电磁阀(或类似于电磁阀的装置)使瓶内的液位达到设定值,液位超过25cm或低于2cm时会发出警报。显示器能实时显示当前液位状态和瓶内液体重量以及阀门状态。
2019-09-27 07:10:05
超声波测体重
超声波怎样测体重啊?找了很长时间找不到原理,请大侠帮帮忙!!
2012-10-21 20:24:27
导线动态增容监测装置
1.系统功能  武汉风河智能科技有限公司自主研发的FH-900Z型高压输电线路导线动态增容监测系统,是利用最新的MEMS传感器技术和无线通信技术,能对高压输电线路的导线舞动频率和幅度进行
2021-12-09 16:52:25
动态虚拟智能交通场景的研究与实现
在微观交通仿真系统中,三维虚拟交通场景主要研究静态物体的构建,对交通环境中各种动态因素研究较少。该文探讨虚拟交通场景中虚拟汽车的视觉感知行为和决策行为,给出视
2009-04-06 08:47:5010
OPC 实时任务系统动态调度算法的研究与设计The Stud
本文基于已有的OPC Server 实时任务模型,设计了处理混合任务集的动态调度算法(基于截止期优先)和实现方式。该算法实现了对混合任集可调度性的判断,可以完成有硬实时性要
2009-05-31 15:36:1613
高灵敏度TDI 线阵CCD 图像系统研究
对于低照度、高速运动物体等的测量拍摄场合,往往需要高灵敏度的线阵CCD相机。本文介绍了一款高灵敏度的线阵相机的研制方案,相机的线阵CCD芯片采用DALSA公司的IT-F6,它具有
2009-06-10 16:20:5539
实时监测激光核聚变靶球涂敷状态的CCD成像系统设计
介绍一种CCD 成像系统的设计,它可应用于连续监测直径0.1-0.3mm 的激光核聚变靶球涂敷时的实时状态。这个系统利用现成照相物镜和变焦显微物镜二次成像,配以场镜压缩轴外
2009-07-18 08:13:1119
基于CCD技术的动态小目标的检测
CCD 电荷耦合器件是20 世纪70 年代初发展起来的新型半导体集成光电器件,广泛应用于工业现场和生产过程中。本文介绍了以凌阳单片机为核心,利用CCD动态小目标进行检测的系统
2009-08-15 11:42:5724
本文研究了一种利用CCD 传感器对物体重量进行实时动态测量的方法。在讨论了利用CCD物体重量的原理的同时,还给出了基于DSP 的硬件实现,最后给出了数据处理的过程及算法
2009-11-28 14:34:3015
基于DSP和CCD的图像测温系统的设计
为实现高温物体实时测温,设计了基于DSP和CCD的双波段图像测温系统。该系统利用DSP芯片的高性能数据处理能力将CCD采集的包含温度信息的图像进行处理,并将处理后的图像通
2010-01-13 16:24:4318
CMOS与CCD图像传感器的分析研究
对目前的两类图像传感器CCD和CMOS做了系统的分析和研究。对CMOS与CCD的结构特点,相关的性能参数进行了深入比较研究。针对CMOS 图像传感器的低灵敏度、高噪声,暗电流,低填充度
2010-11-22 16:33:0186
基于单片机的线阵CCD实时检测系统的开发
摘要:分析了线阵CCD用于实时检测系统的特点和要求,介绍了一种基于AT89C2051单片机的线阵CCD实时检测系统的设计方案。本方案电路结构简单可靠,信号处理灵活检
2006-03-11 11:48:25889
数据监测模块的实时性分析与设计
数据监测模块的实时性分析与设计 在分析实时数据监测模块实时性需求的基础上,提出一个通用实时数据监测模块系统结构,并阐述该模块的软件实现。
2009-03-29 15:13:05693
基于DSP的物体重量实时动态监测研究
基于DSP的物体重量实时动态监测研究 研究了一种利用CCD传感器对物体重量进行实时动态测量的方法。在讨论了利用CCD物体重量的原理的同时,
2009-05-04 22:32:11668
基于DSP的物体重量实时动态监测研究
研究了一种利用CCD传感器对物体重量进行实时动态测量的方法。在讨论了利用CCD物体重量的原理的同时,还给出了基于DSP的硬件实现,最后给出了数据处理的过程及算法。
2009-05-09 11:49:37375
基于单片机的电子秤设计
被称物体放置在秤体的秤台上时,其重量便通过秤体传递到称重传感器,传感器随之产生力-电效应,将物体重量转换成与被称物体重量成一定函数关系(一般成正比关系)的电信号(电
2011-09-30 16:33:09995
CCD/CCD图像传感器/CCD摄像机
  CCD的中文全称是电荷耦合元件,是一种半导体成像器件。通过被摄物体的图像经过镜头聚焦至CCD芯片上的原理制成了CCD摄像机,其中的核心原件就是CCD图像传感器。CCD广泛应用在数码摄影、天文学,尤其是光学遥测技术、光学与频谱望远镜等领域。
2011-11-01 16:31:05
基于CCD的激光扫描测距技术研究
对基于CCD 的激光扫描测距技术进行了研究, 采用线激光进行物体截面轮廓测量,测量系统由线光源激光器、CCD 摄像机、图像采集卡、计算机和相应的测量软件构成, 该装置能获取被测物体
2011-11-04 17:08:2680
MPP CCD暗电流温度特性研究
研究了MPP电荷耦合器件(CCD)暗电流和暗电流非均匀性的温度特性,并与非MPP CCD的暗电流和暗电流非均匀性的温度特性进行了对比分析。研究结果表明,MPP CCD抑制了表面暗电流,相较于非MP
2012-02-29 14:12:3011
CCD传感器实时检测技术在微细电火花加工机床上应用的优势
CCD传感器实时检测系统是一套基于光电检测技术的质量监测仪器,可用于实时观测和测量被加工工件,特别适合安装应用于微细电火花加工机床。此系统利用CCD(Charge-Couple Device)传感
2012-04-05 15:57:2043
基于MFC的实时数据动态显示界面设计
为了方便在天文观测时对大量变化的数据进行实时监测,提出了一种基于MFC的太阳爆发实时监测动态显示界面的设计方法,并完成了软件界面设计。该方法使用链表来存放实时更新的数
2013-06-26 16:20:4940
面向实时监测的无线传感器网络
进行研究研究探讨如何将其用于货物列车车辆安全实时监测,并考虑在物联网的环境下无线传感器网络所面临的挑战。这类无线传感器网络通过周期性数据采集和异常事件的及时探测,实现观测区域内对象的实时监测
2016-04-05 09:57:033
CCD图像的颜色插值算法研究及其FPGA实现
2016-08-29 15:02:0312
基于FPGA的CCD扫描缺陷检测实时数据处理技术的研究
2016-08-29 16:05:017
基于新型SF_6气体重燃模型的TEV暂态特性研究
基于新型SF_6气体重燃模型的TEV暂态特性研究_余光召
2017-01-05 15:33:031
基于CCD的转炉温度测量方法研究_张岩
基于CCD的转炉温度测量方法研究_张岩
2017-01-18 20:23:582
基于DSP利用CCD传感实现对重物的动态实时测量
引言 由于CCD具有尺寸小、重量轻、功耗低、超低噪声、动态范围较大、线性好、光计量准确、光谱响应范围宽、几何结构稳定、工作可靠和耐用等优点,因而在工件尺寸测量、工件表面质量检测、物体膨胀系数检测
2017-10-24 14:25:270
动态实时监测温度的数据采集系统的设计
研制了一套用于动态实时监测温度的数据采集系统,该系统利用Ptl 00温度传感器,将温度信号转换为电信号,再经过TIc2543转换为数宇信号,同时利用DSl302作为时钟芯片进行实时时间采集。通过单片机对数据处理后经微型打印机打印出来,以便对加热千爆过程的温度变化情况进行实时监测分析。
2017-11-20 16:49:0232
谷歌:即时动作追踪技术让物体可以无缝的和动态实时环境进行互动
,或者移动中的水平面上(比如桌子、地板和手上),让这些物体可以无缝的和动态实时环境进行互动。我们还可以直接录像以及导出GIF图和视频。
2018-02-08 13:41:205144
斗轮取料机取料量在线动态实时监测
针对当前斗轮取料机取料重量监测不及时的问题,根据斗轮驱动功率与斗轮取料量的匹配关系,对斗轮取料量在线动态实时监测。建立了斗轮驱动泵控马达闭式液压系统数学模型和斗轮取料受力分析模型,分析了泵出口压力
2018-03-12 13:53:321
通过利用CCD传感技术实现物体动态实时测量
目前,对物体重量进行测量主要依据两种基本原理。一是利用力学中的杠杆平衡原理,二是利用各种传感器将物体重量信息转化成电信号,再对此电信号进行分析处理提取该物体重量信息。前者适用范围广,量程大,是一种经济的方法,但测量精度有限且需人工完成,因此,这种方法无法实现实时动态测量。
2019-04-02 09:21:003163
基于CPLD的CCD相机图像信号模拟器的设计
关键词:CCD , CPLD , 相机图像 , 信号模拟器 1 引言 多年来CCD 器件以体积小、重量轻、功耗小、工作电压低和抗烧毁等优点以及在分辨率、动态范围、灵敏度、实时传输、自扫描等特性
2019-02-12 09:01:01385
MIT开发出可测物体重量的触觉手套
近日,美国麻省理工学院计算机科学与人工智能实验室(MIT-CSAIL)的研究人员开发出一种低成本、可伸缩的触觉手套STAG,用户通过佩戴该手套,不仅能掂出手上的东西有多重,还能通过触觉识别出是什么物体
2019-06-08 17:38:003185
X射线和极紫外CCD的原理特性及不同的电路结构和形式对相机性能的影响
上的多台太阳 X射线和极紫外成像仪成功运行,国内也提出了多台太阳X射线、极紫外成像仪的研制计划。CCD相机是成像仪器的核心。本论文详细论述了X射线和极紫外 CCD的原理及特性,研究空间应用的X射线、极紫外CCD同可见光CCD及地面用CCD在工艺、结构上的区别;基于
2019-11-21 15:48:255
如何使用FPGA和DSP实现高速CCD信号采集处理系统的设计
设计了一套高速线阵CCD信号采集系统,采用FPGA+DSP的数字处理方案,能满足光信号的实时识别和处理,可用于研究静态和动态小粒子的光散射彩虹特性。
2019-11-21 17:32:3924
CCD的结构参数及动态范围
本文介绍了CCD的结构、工作参数和外部信号处理电路如何影响CCD成像硬件可以捕获的最大亮度变化的。
2020-08-21 15:15:285660
探讨半导体和电路级CCD动态范围
本文介绍了 CCD 的结构、工作参数和外部信号处理电路如何影响 CCD 成像硬件可以捕获的最大亮度变化的。 我们已经了解了动态范围的一般概念,也知道了动态范围作为成像系统中的性能规格。在本文中,我们
2022-12-09 16:26:32404
全球人造物重量首次超过总生物量
科学家的估计,目前,全球人造物的重量大约为一万亿吨。对于世界上的每一个人而言,如今每一周都有超过他们体重的人造物品被生产出来。 以色列雷霍沃特的魏茨曼科学研究所的一个研究团队计算得出了以上数据。他们试图用该数据来
2020-12-11 11:41:221591
基于51单片机智能体脂体重称系统设计(毕设课设)
2021-11-04 21:06:0445
饮料重量和温度监测器开源
电子发烧友网站提供《饮料重量和温度监测器开源.zip》资料免费下载
2022-11-18 10:06:470
基于单片机货车重量监测系统
基于单片机货车重量监测系统
2023-05-06 15:59:106
巨擘科技 | 智慧路灯杆可承受挂载设备的重量范围有多少?
智慧路灯杆的持续火爆,为了预防一些不同厂家的统一化,智慧路灯杆的承载标准和相关对应的政策也出台。在目前出台的智慧路灯杆标准中,有12项挂载设备列出了具体重量数据,如视频采集、移动通信、公共WLAN
2022-12-12 11:08:31614
ESD实时监测报警系统的主要功能
ESD(Electrostatic Discharge)实时监测报警系统是一种用于检测和预防静电放电的系统。静电放电是指在两个或多个物体之间由于电荷失衡而引起的突然放电现象,可能会对电子设备、化学品
2023-08-15 09:29:33376
基于振弦采集仪的工程结构动态监测研究
基于振弦采集仪的工程结构动态监测研究 基于振弦采集仪的工程结构动态监测研究,是指利用振弦采集仪对工程结构进行动态监测和分析的研究工作。 振弦采集仪是一种常用于结构健康监测的设备,它通过采集结构的振动
2024-01-25 10:50:48137
振弦采集仪在混凝土结构监测中的应用研究
进行监测和评估是至关重要的。 振弦采集仪是一种利用振弦原理进行结构监测的装置。它通过在混凝土结构上安装振弦传感器,测量振弦传感器中的振动信号,从而分析结构的动态特性和变形情况。振弦采集仪可以实时监测混凝土结
2024-02-01 17:03:26141
已全部加载完成
