高温测量环境下,普通应变计不能区分哪些是期望得到的机械载荷变化产生的应变,哪些是测试材料随温度变化产生的膨胀,这种由于热膨胀造成的应变读数通常被称为“视应变”或“热应变”。
2023-11-10 10:54:25703 计。但是,BenchLink Data Logger 3软件具有内置的应变计测量功能。我需要放大器吗?另外,我无法从前面板获取存储在USB中的数据。那么,你能解释一下如何检索数据。我准备的项目涉及监测
2019-07-16 16:02:02
4路PWM如何控制电机H桥?
2022-02-17 08:05:03
Precision Logarithmic and Log Ratio Amplifier datasheet (Rev. C)
2022-11-04 17:22:44
IC LOG/LOG RATIO 1 CIRCUIT 8SOIC
2023-04-06 20:11:11
标称值,则电阻(513mro)正常,如测得的阻值远大于其标称阻值,则说明已开路。 二、在路精确测量元件阻值 有些元件是可在路直接测得其精确阻值的。如图1中的R1、R2,因有电容、开关等直流电
2012-09-07 11:03:29
应变传感器包括两部份,一是弹性敏感元件,将被测量转换为应变;二是应变片,将应变转化为电阻的变化。
2020-03-31 09:00:12
,以前者为主,则 k0≈1+2u,对半导体, k0值主要是由电阻率相对变化所决定。实验也表明,在金属丝拉伸比例极限内,电阻相对变化与轴向应变成比例。通常金属丝的灵敏系数 k0在1.8~3.6范围内。 用
2018-02-22 16:53:35
发现别人做的一个测力矩的板子,用的单片机是ti M开头的,由于芯片被打磨了看不到具体型号,更为差异的是一般检测应变片的电路是先将桥式信号放大在进行ADC转换,这个电路直接将桥输出信号接入到了单片机。请问ti有这种专用的芯片么LQFP64脚封装,GPIO2和GPIO3属于ADC口或者差分信号输入。
2018-04-11 11:38:14
大,使它能更好地和试件共同工作。第三,箔栅的端部较宽,横向效应较小,因而提高了应变测量的精度。②箔材表面积大,散热条件好,故允许通过较大电流,因而可以输出较大信号,提高了测量灵敏度。③箔栅的尺寸准确
2018-02-22 16:48:12
应变计原理在压力传感器中应用及测量 窗体顶端窗体底端 本文档介绍了应变的基本概念、应变计的工作原理,以及选择正确配置类型的方法。 为了正确地调理和采集应变测量,除了需要了解不同应变计配置的特征外
2017-04-19 16:55:07
\;mA50mA(a)画出应变计在轴上的安装方式和使精度和灵敏度最优的桥式电路图(b)计算T=103 N⋅mT=10^3 \; N \cdot mT=103N⋅m的转矩下可达到的最大桥不平衡电压:拉伸和压缩应变为±TtSa3\pm \frac{T}{tSa^3}±tSa3
2021-09-15 08:06:15
的应变计包括单桥臂,两桥臂,或四桥臂有源传感器元件,根据相关的四分之一,二分之一或全桥式配置。一些情况下,传感器并不提供全部的电阻,其余构成惠斯通电桥所需的元件必须由测量装置提供。因为电桥式元件是无源的,所以它们需要额外的信号调理来提供激励信号并测量得到激励下的有效输出。
2019-10-30 06:51:28
就随着应变伸长或缩短。很多金属在机械性地伸长或缩短时其电阻会随之变化。应变片就是应用这个原理,通过测量电阻的变化而对应变进行测定。一般应变片的敏感栅使用的是铜铬合金,其电阻变化率为常数,与应变
2014-07-31 10:14:05
好存在预应变效应; 02.在半桥测力上精密电阻的选择很重要 03.除去称重,测力系统一般会配合强电磁干扰的伺服电机驱动器,这时启动电机测力就会出现严重干扰; 04.出现干扰首先检查电路板是接地
2023-03-27 11:38:12
我用USB6009的模拟输入和输出以及外部四个应变片构建了一个惠斯通桥路,但是当外部发生应变时我,采集不到变化的电压信号!求解!
2014-05-06 08:10:15
测应变的本质在于测应力,所谓“应力”,是在施加的外力的影响下物体内部产生的力,应力可以表征一个物件的受力情况,“应变”就是物体受力所产生的形变率,而胡克定律就揭示了应力和应变的线性关系(在达到一定
2014-03-25 18:19:10
传感器。电阻应变式传感器由弹性敏感元件、电阻应变计、补偿电阻和外壳组成,可根据具体测量要求设计成多种结构形式。弹性敏感元件受到所测量的力而产生变形,并使附着其上的电阻应变计一起变形。电阻应变计再将变形
2020-09-17 15:22:35
怎样去分析低Q电感测量的误差?低Q电感的测量方法有哪几种?低Q电感测量桥路有哪几种?
2021-05-19 06:33:38
在AN-683笔记(使用交流激励进行应变计测量)中,将AD8221更换为AD8429是否会更好?工作温度为-40~125。
2018-11-09 09:27:48
现在使用应变片测量管道压力,需要的是环向应变怎么做到温度补偿。
2016-08-17 16:41:40
北京龙腾远洋科技有限公司(简称龙腾远洋),拥有行业超过10年的服务经验,在不断积累沉淀过程中,为广大的科研工作者和研发工程师们带来国际领先的全场应变测量与仿真优化分析系统-MatchID-2D/3D
2018-07-23 12:44:25
设计基于电阻应变片的加速度传感器时,要求传感器的分辨率为5000,可是全桥的桥臂系数为4,应变片的分辨率为1000 ,4*1000=4000,分辨率不够怎么办?
2015-05-11 21:37:30
各位大侠:我在编写应力应变测试中遇到一个数据处理上的问题:测量出的应变数据(经过应变转换后的)一般数据处理上需要增加拟合后的数据才是正确的动态数据。关于这个拟合的方式存在疑惑,我看之前有人使用多项式拟合函数(二阶,最小二乘法的算法)。但是基于的原理是什么?目前存在疑惑,希位大侠望哪能帮忙解答,谢谢!
2017-04-28 15:46:37
扭矩的测量:采用应变片电测技术 ,在弹性轴上组成应变桥,向应变桥提供电源即可测得该弹性轴受扭的电信号。将该应变信号放大后,经过压/频转换,变成与扭应变成正比的频率信号。
2019-10-15 09:11:04
半导体应变计在动力机械扭矩测量中的应用介绍了一种高稳定度、高可靠性、低成本、安装方便的扭矩测量系统,以解决动力机械高速旋转轴上的小扭矩、小应变的测量问题。在实际生产和实验中,经常遇到扭矩测量
2009-12-14 11:49:54
本最近在做基于CPLD+PC104电机驱动接口板设计,CPLD上共有来自电机驱动器和开关等的24路输入信号,经pc104主板处理后,CPLD输出6路信号返回到电机驱动器。不知道在pc104主线下如何实现这一过程?求大神指点迷津!
2015-01-29 15:42:30
。 式中:L为两孔中心距的50%;E为梁的弹性模量;b为梁的宽度;h为孔上下最薄处的厚度。 如图1所示,在双孔梁的上下两端面分别对应孔的顶端处贴上电阻应变片,将它们按图1(b)所示的方式组成全桥测量
2019-04-10 09:40:19
有大神能分享一下应变测量系统吗?使用的是USB-6008采集卡
2016-04-11 20:12:18
。目前多参数传感技术中,研究最多的是温度-应变的同时测量技术,利用一个或多个光纤光栅级联或与其他传感器其结合,可实现对这两个参数的同时测量。在工程结构中温度、应变相互影响、交叉敏感。因此,解决全文下载
2010-04-22 11:33:39
如何测量整流桥的好坏
2017-05-12 17:31:35
如何在LabVIEW平台下设计应变测量系统?LabVIEW在测试测量领域有什么优势?
2021-04-12 06:32:17
的许用应力,监测材料在使用过程中所受的应力,至关重要。而通过测量材料的变形程度,即应变,进而获悉应力情况是当前实现此目标的最有效手段。</p><br/&
2009-05-20 17:17:45
我要做一个小型称重系统,需要应变全桥,网上可以直接买到吗
2019-05-04 23:20:13
;br/>4、找不到合适的传感器测量微小物体的应变 <br/>5、使用传感器无法测量不可预测方位的应变 <br/>6、在测量有生
2009-01-23 15:03:28
,高精度传感器对这种误差进行补偿。具体方法是:在供桥回路中串入补偿电阻器,利用其电阻随温度变化且方向正好与传感器灵敏度的变化相反的特征,来抵消温度变化引起的传感器灵敏度的漂移,从而达到补偿的目的。补偿
2017-07-08 19:33:57
高低温条件下的应变测量,在许多科技及工业部门有着日益广泛的应用和重要意义。特别是航空、航天、核工程、化工和动力工程中很多机械
2009-05-04 17:45:04
我用labview测应变力,用的是NI9219板卡,我现在用半桥来测应变,要测的是阀杆上的应变力,把应变片贴在阀杆上,先在阀杆不受力的情况下测一组数据如图一,基本是一条平稳的直线,应该说是电桥
2017-09-19 21:17:34
电阻应变式传感器概述电阻应变式传感器(straingauge type transducer )是基于测量物体受力变形所产生应变的一种传感器,最常用的传感元件为电阻应变片,它是以电阻应变计为转换元件
2020-08-18 06:36:32
电阻应变片传感器的灵敏度测量[实验目的]1.了解电阻应变片的转换原理和直流应变桥的特性。2.掌握电阻应变传感器电压输出灵敏度的测量方法。3.比较不同电阻应变片组桥的应变电桥的特性。[实验原理]1.
2008-06-04 11:02:18
实验七十二:人体秤50kg称重传感器模块(电阻应变半桥式)应变片是由敏感栅等构成用于测量应变的元件。电阻应变片的工作原理是基于应变效应制作的,即导体或半导体材料在外界力的作用下产...
2021-07-30 06:27:00
下梁半导体应变工作片,3、5-上梁金属箔应变工作片,4、6-下梁金属箔应变工作片,7、8-上梁金属箔温度补偿片。应变桥路中工作片与补偿片应在同一应变梁上。[思考题]在应变悬臂梁上,温度补偿片为何横向粘贴?
2008-06-04 11:03:52
小弟用4片电阻应变片构成桥式电路,5V供电,然后挤压弹性体,用万用表伏特档测量其输出电压,怎么没有变化啊,还是0.00?然后我单独测量一个应变片,其初始阻值是120.6欧姆,挤压后,用万用表欧姆档测量,其阻值没有怎么变化,这一切到底是为什么啊,我的应变片难道质量太差了??求各位帮帮忙分析一下。
2013-06-06 11:08:53
毕设题目是桥路电容位移检测中的放大滤波系统设计 老师给的提示是学习掌握谐振桥路组成外差式相干检测原理,重点了解相敏检波原理; 理解谐振桥路的共振式放大原理。不太理解 相关文献比较难找到,很难受,求大佬解惑,谢谢!
2021-03-20 21:12:03
形变,应变片的敏感栅随同变形,其电阻值也随之发生相应的变化。通过测量电路,转换成电信号输出显示。电桥电路是最常用的非电量电测电路中的一种,当电桥平衡时,桥路对臂电阻乘积相等,电桥输出为零,在桥臂四个
2009-03-17 10:03:41
金属箔电阻应变片传感器的应用实验[实验目的]熟悉电阻应变片传感器的应用。[实验原理]1.金属箔电阻应变片交流全桥测量振幅。在试件(双平行悬臂梁)受到不同频率的信号(应变信号)激励时,其振幅不同,带给
2008-06-04 11:08:46
金属箔电阻应变片传感器的特性研究实验[实验目的]1.比较两种不同应变全桥对传感器灵敏度的影响。2.比较不同激励频率对传感器灵敏度的影响。[实验原理]在实际应用中,电阻应变片电桥都采用交流电桥。原因一
2008-06-04 11:06:14
,可以在非接触式的工作方式下,测量被测物体的位移和变形。1.工作原理:利用图像散斑识别技术,可动态实时测量二维的参数:位移、应变、弯曲度、挠度、振动频率和幅度等等 2.测量精度: 大型结构测量的分辨率
2012-02-27 09:16:33
被非接触应变测量方式所取代。<br/>在传统的应变测量过程中,试件表面的处理工艺、应变片粘贴的位置和方向、应变片的质量、量测点的定位、接线的固定与焊接等因素,都在很大程度
2009-04-02 10:48:20
全场应变测量系统——Vic-3D系统和Vic-2D系统,采用先进的3D/2D数字图像相关性运算方法,测量任意的位移和形变,从500微应变至500%以上的应变,样品的尺度在1mm至 10m。样品准备简单
2008-10-23 11:52:46
提出了一种新颖的基于双恒流源法六端比例测量原理的应变测量技术,介绍了其测量原理及误差分析和校准技术,实现了高精度应变测量。给出了利用该测量原理设计的多通道应
2009-05-10 11:23:3048 比例因子为 0.5V/十倍频的精密对数和对数比放大器 Scale factor (V/decade) 0.5 Input current range (Min) (nA) 100 Input current range (Max) (mA) 3.5 Conformity error (initial 5 decades) (
2022-12-01 14:43:02
Mars系列中图桥式三坐标测量机支持触发、扫描和非接触式探测系统,可对零部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,对于软材质或复杂零部件可选择光学扫描测量。同时可支持不同类型的测针与加长杆、测头更换架
2023-08-10 14:32:20
The LOG112 and LOG2112 are versatile integrated circuits that compute the logarithm or log ratio
2010-09-26 01:10:3638 对数和对数比率放大器LOG101/104的偏流调零电路
如图所示为LOG101/104的偏流调零电路。LOG101/104输入电流I1、I2限制在100pA~3.5mA范围,输
2007-05-15 20:02:301272
应变压力测量电路
2009-02-09 16:21:56872 电阻应变计的常规使用技术在应变测量时,只有正确选用和安装使用应变计,才能保证测量精度和可靠性,达到预期的测试目的。2.7.1电阻应变计的选择应
2009-03-06 16:57:551806 LOG101/LOG104偏流调零电路
如图所示为LOG101/LOG104的偏流调零电路。
LOG101/LOG10
2009-05-13 16:10:571376 能的基础依据。首次研发了一种新型、柔性、可测量冲击大变形的纺织基应变传感技术,并应用于防弹材料的高速冲击在线测试。其中织物应变传感单元,测量范围可达 60% ,且满足不同应变率( 0. 05 ~ 1 000 s - 1) 的电力 学 响 应 要 求。模拟力学领
2017-11-06 15:58:332 本文介绍了对应变式传感器的电压测量中有关热噪声对测量精度的影响,并着重指出-A/D 转换器应用中应该注意的问题。 应变式传感器输出的电压测量是决定电子秤准确度的重要因素,最早使用模拟式测量
2017-11-10 10:01:2513 : 当被测物理量作用于弹性元件上,弹性元件在力、力矩或压力等的作用下发生变形,产生相应的应变或位移,然后传递给与之相连的应变片,引起应变片的电阻值变化,通过测量电路变成电量输出。输出的电量大小反映被测量的大小。
2017-11-22 17:37:4531 本文首先介绍了应变传感器工作原理、组成及优点,其次介绍了采用应变传感器进行力测量的优势和劣势,最后介绍了四种常用的应变传感器,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-06-01 17:01:135873 电子发烧友网为你提供TI(ti)LOG104相关产品参数、数据手册,更有LOG104的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LOG104真值表,LOG104管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-09-06 17:24:09
关键词:LOG101 , 对数 , 对数比率放大器 , 基本连接 如图所示为LOG101/104的信号和电源的基本连接电路。信号电流I1、I2输入1脚和8脚,3脚输出电压VOUT=(1V)·log
2019-02-05 22:42:01476 关键词:LOG101 , 对数 , 对数比率放大器 LOG101/104是以输入电流相对于一个基准电流进行对数或对数比率运算的通用型集成电路,对输入信号在整个宽的动态范围内测试。在对数比率运算应用时
2019-02-05 22:44:01776 关键词:LOG101 , 对数 , 对数比率放大器 , 光电二极管 , 雪崩 如图所示为由LOG101/104构成的测量雪崩光电二极管(APD)电流的电路。REF3025基准电源与25kΩ电阻产生
2019-02-05 22:54:01323 关键词:LOG101 , OPA2335 , 电流源 , 反向器 如图所示为由LOG101/104与运放OPA2335构成的精密电流反向器/电流源电路。LOG101/104的输入电流只能是正电流
2019-02-06 00:08:01861 电阻应变仪,是利用金属的应变-电阻效应制成的电阻应变计,测量器电阻变化,间接测量构件的应变。在实验应力分析以及静力强度和动力强度的研究中,应变仪用来测量材料和结构的静、动态拉伸及压缩应变,也可测量材料和结构上任意点的应变。
2019-06-28 15:47:597205 电阻应变式传感器(straingauge type transducer )是以电阻应变计为转换元件的电阻式传感器。电阻应变式传感器由弹性敏感元件、电阻应变计、补偿电阻和外壳组成,可根据具体测量要求
2019-09-11 10:29:4115658 在工程实践中,应力变化的测量是一个十分重要又要求甚高的领域。由于应变测量属于微弱信号测量,需要检测出几十微欧的变化,为减少非线性误差,所以常常采用差动电桥,恒流源或者恒压源的测量方案,其中恒压/恒流源的精密程度直接决定了应变测量的精密程度。这就提出了对高精密度的恒压/恒流源要求。
2020-07-27 17:00:106517 新拓三维XTDIC采用高精度的数字图像相关算法,为试验者提供非接触式动态全场三维应变及位移测量。
DIC技术在室内室外的普通环境均可使用,应变测量范围从0.005%-2000%以上,配合
2020-11-19 18:32:554 AN-683: 使用交流激励进行应变计测量
2021-03-21 05:52:5613 深圳市品控科技有限公司供应阿克蒙德TSK系列应力测试仪、应变片。可用于分板\ICT\FCT\BGA等PCBA应力应变测试,PCB板通用应变测试仪,电子厂通用测试仪,应变片,拥有多年丰富应力测试经验,能迅速及时解决问题,品质保证,价格合理,并提供应力测量服务。向介185+8866+1846,
2022-08-06 15:33:391953 OFDR是目前最尖端的光纤传感技术,具有分布式、超高空间分辨率和温度应变测量精度。昊衡科技致力于OFDR技术与应用开发,目前已推出多款商用OFDR光频域反射仪。其中,OSI系列高精度分布式光纤传感
2022-04-07 15:12:28401 电阻应变计是一种什么仪器?电阻应变计有什么作用? 电阻应变计(Strain Gauge)是一种测量物体应变的仪器,通过测量电阻值的变化来测量物体受力后产生的应变量。电阻应变计广泛应用于工业、建筑
2023-08-24 14:26:08806 电阻应变计是如何工作的? 电阻应变计是一种利用材料在受到压力或拉力作用时电阻率发生变化的原理,测量物体应变量的传感器。它是一种最为常见的应变测量仪器,应用广泛,如强度试验、位移测试以及工程测量
2023-08-24 14:26:131136 式电阻应变杆、悬臂梁电阻应变片等,其应用范围广泛,本文将就其主要的应用领域展开相关介绍。 一、振动测量 电阻应变式传感器在振动测量方面应用较为广泛,如在机械工程中用于物体振动的测量控制;在工业加速度测量方面,通过
2023-08-24 14:26:266738 应变计测量的应变是哪一种? 应变计测量的应变是指物体在受到外力时,其形状和尺寸发生的变化程度。应变计是一种用来测量物体应变的电子仪器,它可以测量物体在受力时的应变大小,以得知物体的强度和刚度等物理
2023-08-24 14:26:29811 电阻式应变计的常用接线方式 电阻式应变计是常用的测量应力和应变的一种传感器,其原理是通过测量电阻值的变化来确定应变量。在实际的应用中,电阻式应变计需要进行接线以保证其正常工作并准确地测量应变值。本篇
2023-08-24 14:26:581269 深圳市品控科技有限公司供应阿克蒙德TSK系列应力测试仪、应变片。可用于分板\ICT\FCT\BGA等PCBA应力应变测试,PCB板通用应变测试仪,电子厂通用测试仪,应变片,拥有多年丰富应力测试经验,能迅速及时解决问题,品质保证,价格合理,并提供应力测量服务。
2022-02-18 16:42:203239 近日某院校送修安捷伦示波器DSOS104A,客户反馈示波器测量异常,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-DSOS104A维修情况 安捷伦
2023-09-26 17:00:04235 振弦式应变计测量原理工作原理 GEO传感器应变测量 振弦式应变计是一种常用的应变测量仪器,其测量原理是利用金属丝或其它材料制成的弹性杆作为振动元件,当该弹性杆受到外力作用产生应变时,其振动频率和振动
2023-10-12 09:11:12342 应变片由敏感栅、基底、覆盖层、胶黏剂以及引线五部分组成,金属应变片主要是利用电阻的应变效应进行工作,即通过应变片中金属薄片电阻值的改变量来测量所加外力或由外力所引起的微小形变。
2023-10-17 11:20:50469 电阻元件是电阻应变片中的电阻器。当应变感知层发生应变时,电阻元件的电阻值会相应变化。它通常采用导电材料制成,例如导电薄膜或导线。电阻元件的电阻变化与应变的量级和方向成正比。
2024-01-30 15:00:57402 电阻应变片的工作原理 电阻应变片的作用 电阻应变片是一种常见的应变测量元件,可以用于测量物体的应变变化。它工作的原理是基于电阻材料在受力或应变作用下产生电阻值变化的特性。 电阻应变片通常由弹性
2024-02-02 17:06:16565 半导体应变片和电阻丝应变片有什么不同? 半导体应变片和电阻丝应变片是常用的两种测量应变的传感器。它们在测量应变的原理、结构、性能等方面存在一些不同点。 首先,半导体应变片是利用半导体材料的特性来测量
2024-02-04 15:07:22442 片是一种通过金属材料的应变来测量被测物体应变量的传感器。其基本原理是金属材料会因外界力作用而发生形变,从而改变其电阻值。垂直于金属导线方向的应变会导致电阻值的变化,这种变化可以通过测量电阻值的改变来得到应变量的
2024-02-04 15:08:11511 电阻应变片的类型有什么?电阻应变片的使用有什么需要注意的吗? 电阻应变片是一种常用的测量应变的传感器元件,广泛应用于机械、工程、航空航天等领域。根据材料和结构的不同,电阻应变片可以分为硅应变片、金属
2024-02-04 15:18:18448 什么是应变计与应变片?它们的区别? 应变计和应变片是测量物体应变(变形)的两种常见的传感器。 应变计是一种电阻传感器,通常由一个内部电阻网络组成。当物体受到力或压力时,物体会产生应变,从而导致
2024-02-04 18:14:15719
查看更多
