10位驱动器为什么能那么快地普及呢?10位TFT源驱动器有哪些测试要求?有什么解决办法?
2021-06-02 07:31:46
实例大 16 倍,总共有 12,288 个 LED。当您考虑在下一款设计中采用这些 48 通道驱动器时,这里提供的一些信息可帮助您为系统选择理想的器件。此外,您还可以观看视频《业界第一个 48 通道
2018-09-12 14:37:21
我没函数 I/O设备驱动器,在那下啦?我做吉时利6517a
2012-06-03 12:28:07
外部硬盘驱动器的物理安全驱动器加锁的工作原理驱动器加锁的应用与益处
2021-04-22 07:24:29
什么是运动控制?运动控制系统是由哪些部分构成的?驱动器的工作模式有哪几种?
2021-10-11 07:56:21
和性能。但是,在使用过程中,驱动器一旦出现故障,将影响整个控制系统的正常工作,因此,有必要设计研发出一种驱动器综合性能测试系统,来快速排除故障,确保控制系统性能品质。
2019-09-20 07:29:21
隔离电源转换器详解栅极驱动器解决方案选项最优隔离栅极驱动器解决方案
2021-03-08 07:53:35
E7475A GSM驱动器测试系统 - 产品概述
2019-04-01 11:35:54
E7475A GSM驱动器测试系统 - 技术资料
2019-05-28 16:37:39
E7476A W-CDMA(UMTS)驱动器测试系统,带有E6455C IMT2000数字接收器 - 技术资料
2019-06-13 16:52:34
E7477A cdma2000驱动器测试系统 - 产品概述
2019-04-26 16:49:30
E7478A GPRS驱动器测试系统 - 技术资料
2019-06-12 09:39:12
EDM453驱动器的参数及优点有哪些?LVD驱动器的参数及优点有哪些?
2021-09-23 06:30:48
我做fatfs文件管理系统实验时,在LCD上显示"NOT READY!"注释有说(//由于驱动器中没有存储介质或任何其他原因,而导致磁盘驱动器无法工作)。这个主要有哪些原因呢?谢谢了。
2020-05-25 03:19:34
FOC电路板有何特点?FOC控制驱动器的原理是什么?
2021-12-21 06:00:03
LED驱动器标准是什么?LED驱动设计有什么技巧?
2021-05-11 06:37:45
LED驱动器通用要求是什么?LED驱动电源的拓扑结构LED驱动器的校准要求?
2021-04-12 06:21:19
我们正在购买几个备用SSD驱动器,以支持我们的PNA和PNA-X系统。我们的采购部门将订购60 GB驱动器,因为早期的PNA和PNA-X系统使用40 GB驱动器,但较新的系统有80 GB驱动器。我
2019-04-30 11:23:18
大家好,在我的NUC中有两个驱动器,一个是标准SATA SSD驱动器,另一个是金士顿NMVe驱动器。 SATA SSD驱动器作为驱动器1出现。我可以将其交换到驱动器0并使NVMe驱动器驱动器1
2018-11-29 15:02:56
USB驱动器不受信任的危险是什么?不受用户信任的USB驱动器可能带来的危险有哪些?
2021-10-09 06:26:26
`有哪位大神了解怎么用VB控制驱动器动作?我买了块研华公司的运动控制卡PCI-1243U,不了解怎么用里面的VB例程控制驱动器,进而伺服电机动作!`
2015-10-24 11:50:40
你好,目前我有一个三星evo 850作为启动驱动器和两个4TB WD Red驱动器用于存储。我的问题是,如果它可以加速两个WD Red驱动器与英特尔optane 32 GB驱动器/棒?问候以上
2018-10-29 14:31:40
我在用大银微系统公司的D2驱动器的时候,驱动器链接电脑了,用USB进行测试,为什么台式电脑的端口有点接触不良?插上USB端口时“设备管理器”里面有显示,开启驱动器后“设备管理器”里面就没有显示了!
2015-10-22 10:47:17
我的speci5 8600kasrock z370极端3wd blue 2tb -gpt(我要加速的驱动器)samsung 270 evo nvme m.2 -gpt(启动不支持的系统驱动器错误
2018-10-15 11:31:45
新能源汽车电机驱动系统以下提供几种针对新能源汽车驱动器测试所设计的方案,方案各有优缺点,大家可根据实际测试需求进行选择。其中,方案一至方案三采用电机负载,也可适用牵引电机的测试;方案四和方案五采用
2017-07-11 11:08:30
什么是MOSFET驱动器?MOSFET驱动器功耗包括哪些部分?如何计算MOSFET的功耗?
2021-04-12 06:53:00
什么是无刷电机?什么是PWM?什么是变频器?什么是驱动器?
2021-07-21 08:28:10
伺服系统配件有哪些?如何去安装伺服系统?伺服驱动器与伺服电机是如何进行连接的?漏电开关有接地和没接地的区别在哪?
2021-06-28 07:05:32
伺服驱动器装哪里?装在电机上吗还是电机外面?用stm32控制电机,那么驱动器干嘛用?求大神解答,楼主在做毕业设计
2016-04-13 15:03:34
伺服驱动器与伺服电机怎么连接?如何实现伺服驱动器的基本控制?
2021-09-28 08:29:01
伺服驱动器的工作原理是什么?伺服驱动器有什么作用?变频器的工作原理是什么?伺服驱动器与变频器有哪些共同点?伺服驱动器与变频器有哪些不同点?
2021-07-13 06:46:06
伺服驱动器是什么?变频器又是什么?伺服驱动器与变频器工作原理是什么?伺服驱动器与变频器有哪些异同?
2021-10-11 06:56:48
伺服驱动器工作原理伺服驱动器控制方式
2021-02-05 07:05:04
伺服驱动器是什么工作原理?
2021-10-11 07:08:20
什么是伺服驱动器?伺服驱动器是怎样工作的?
2021-10-08 06:52:53
伺服驱动器的工作原理是什么?伺服驱动器的内部结构由哪些电路组成?伺服驱动器是怎样进行接线的?
2021-10-08 06:24:46
大家有没大神,对伺服驱动器的工作原理和常规故障说解,且有测试检验的具体步骤,探讨下,目前在国内行业内没有形成标准标杆的测试步骤,来来大家讨论下…………
2021-03-02 15:53:58
伺服驱动器的工作原理及伺服驱动器的常见接线方法是什么?
2021-09-29 06:12:11
各位前辈好,我想问个问题。我电脑接了个运动控制卡,连接伺服驱动器,驱动器连接伺服电机。电机通过编码器把数据反馈给了驱动器,驱动器在内部构成了闭环。问题来了,我能不能不加其他编码器,就通过
2017-12-19 21:48:30
关于ESCON 70/10驱动器的问题,这个驱动器配置参数怎么设置?通过ESCON studio
2015-07-22 16:35:41
看ADI的差分ADC驱动器,一般都会说适用于“几位”的采集系统,这个“几位”是怎么得到的?假如要选择一个24位Δ-ΣADC的差分驱动器,应该考虑哪些参数呢?
2018-11-16 10:09:10
`请问什么是反相驱动器?`
2019-08-23 16:31:13
如何测试步进驱动器的输出电流,我尝试过在一相中串入一个万用表,但这根本就无法正确测试出实际的输出电流,当你改变驱动器的电流设置时,每次万用表显示的值都是一样的,但在稳压电源上看到的电流值明显是跟着变化的,这里让我糊涂了
2015-09-29 19:08:55
如何使用步进电机驱动器?
2021-10-20 07:48:33
显示了IGBT的理想导通特性以及针对不同类型驱动器的相应栅极电流。在整篇文章中,仅考虑开启特性。 (A) 图片由Bodo的电力系统公司提供 (B) 图片由Bodo的电力系统提供 (C
2023-02-21 16:36:47
如何判断Panasonic驱动器是否故障?怎么解决?
2021-11-11 07:05:25
使用新型薄氧化层漏极延伸MOS器件,该驱动器可实现可靠的高压操作,而这一新型器件通过CMOS技术实现时无需额外的费用。那么,我们该如何利用射频功率放大器驱动器实现无线系统呢?
2019-07-31 06:07:48
如何对Odrive无刷驱动器进行开发?在window10系统下如何对Odrive无刷驱动器进行配置?
2021-09-02 07:21:21
如何利用手持式示波器对一个USB驱动器进行测试?
2021-05-10 06:11:47
电机驱动器如何测试?伺服电机的频响带宽的具体测试方法是怎样的?
2021-09-27 07:40:55
做位移测量时,用步进电机驱动齿轮后带动位移台运动,然后用位移传感器测量位移台的位移,如测量示意图所示。在测量中发现,若给驱动器供电,断开驱动器和电机之间的连接,位移传感器测量值噪音较小;若驱动器
2019-10-11 11:59:02
用的驱动器连的电机,用个很简单的arduino控制驱动器,网上也没有相关的教程呢?
2020-06-13 09:03:34
如何维修伺服驱动器的故障?
2021-11-12 07:36:49
如何获取TwinCAT标准驱动器的扭矩值?如何获取TwinCAT标准驱动器的电流值?
2021-10-08 08:27:23
如何选择伺服驱动器?威科达通用型伺服驱动器的特点是什么?
2021-11-15 06:57:50
2023-11-27 08:05:39
E7476A W-CDMA(UMTS)驱动器测试系统,带有E6455C IMT2000数字接收器 - 产品概述
2019-04-26 16:36:22
怎么样通过MSP430控制驱动器,然后由驱动器控制大电机??
2014-01-28 19:46:48
怎样去获取标准驱动器的扭矩值呢?怎样去获取标准驱动器的电流值呢?
2021-10-14 06:47:24
步进电机驱动器的电压如何确定?怎样去计算步进电机驱动器的电流?
2021-09-28 06:15:50
伺服驱动器是由哪些部分组成的?怎样去设计伺服驱动器的电流环?
2021-10-08 07:36:17
怎样去设计压电驱动器输出电压监测显示系统?如何高效的利用20路电压测量模块采集到压电陶瓷驱动器的输出电压?
2021-04-08 06:30:52
大部分驱动器都是脉冲控制,怎么通过电压控制驱动器
2023-10-12 06:00:22
请问一下大家,我有一套松下伺服驱动器报错22(编码器错误),由于没有备件,现在不知道是电机的问题,还是驱动器的问题,请知道的大佬指点一下,我应该怎么判断是驱动器坏,还是私服电机坏。
2022-10-14 11:23:27
IGBT/功率MOSFET是一种电压控制型器件,可用作电源电路、电机驱动器和其它系统中的开关元件。栅极是每个器件的电气隔离控制端。MOSFET的另外两端是源极和漏极,而对于IGBT,它们被称为集电极
2021-01-27 07:59:24
为何需要栅极驱动器栅极驱动器的关键参数
2020-12-25 06:15:08
或控制具有更高电源要求的器件(如图 1 所示):图 1:达林顿低侧驱动器在当前系统中,设计人员使用包含多个达林顿对的阵列控制完整的系统。这类系统通常可以用支持 TTL 或 5V CMOS 的逻辑器件
2018-09-14 14:41:30
步进电机的半步驱动是由驱动器来设置的吗
2023-10-11 06:52:18
请帮忙推荐驱动分辨率驱动最高为24位∑-Δ型模数转换器的ADC驱动器50MHZ左右
2018-10-22 09:22:58
的桥梁和纽带。采用驱动器可以使计算机有能力控制物理仪器设备,随着VXI、PXI等标准总线的出现,开创了测试系统发展的崭新空间——虚拟仪器(Virtual Instruments)。虚拟仪器代表着从传统
2009-06-08 10:07:21
请问伺服驱动器是怎样来驱动伺服电机的?
2021-09-26 06:40:10
如何测试此转接驱动器的通道通道?
转接驱动器是否直接通过模式?
该测试将有助于验证使用此转接驱动器的硬件,并将检查此组件的焊接情况。
测试图:
Generator PRBS(MP1900A) -&
2023-05-12 06:47:03
我想做一个用STC52单片机控制步进电机的系统,打算直接买现成的步进电机驱动器和步进电机,那请问各位,使用时在STC52单片机机和步进电机驱动器之间,还需要加什么元器件吗?还是直接将单片机的I/O口和驱动器相连就可以了?
2014-07-28 12:27:19
请教各位大神:有哪些常规的测试用来测试直流无刷驱动器的各项性能?能否给一个参考。谢谢。
2018-11-20 08:56:01
请问集成驱动器是什么意思?
2021-06-22 07:27:15
讨论栅极驱动器是什么,为何需要栅极驱动器?考虑一个具有微控制器的数字逻辑系统,其I/O引脚之一上可以输出一个0 V至5 V的PWM信号。这种PWM将不足以使电源系统中使用的功率器件完全导通,因为其过驱电压一般超过标准CMOS/TTL逻辑电压。如此,请大神分析下面两种方式:
2018-08-29 15:33:40
采用Buck变换器的LED驱动器反馈环路设计及测试
目前,基于降压型Buck变换器的LED驱动器广泛应用于通用的照明系统,如一些楼宇和草地的照明,通常使
2009-12-30 15:07:511719 本设计目的就是制作一款用于LCD测试系统的程控驱动器。该程控驱动器基于嵌入式系统ARM7实现程序控制,
2011-02-19 09:30:55925 伺服驱动器是用来控制伺服电机的一种控制器,伺服驱动器其作用类似于变频器作用于普通交流马达,属于伺服系统的一部分。目前主流的伺服驱动器均采用数字信号处理器(DSP)作为控制核心,可以实现比较复杂的控制算法,实现数字化、网络化和智能化。
2017-06-08 10:37:0711008 基于紫金桥软件的伺服驱动器测试监控系统的主要功能是采集、处理和显示空载、额定、过流输入输出电压、输入电流,U相、V相、W相输出电流等。此外,还包括电机转矩显示、电机转速显示、故障报警、参数设置等。
2017-10-13 09:51:2116 关键词:TFT , 测试要求 , 解决方法 , 源驱动器 图1是摘自日本“Nikkei Electronics”杂志的关于液晶TV的色解像度的发展历史的资料。据该资料,到2005年为止,所谓10
2019-01-07 00:40:02468 近日,中国IGBT驱动领军企业青铜剑技术推出多功能高精度脉冲信号发生器(PSG-06_V2.0)。PSG-06设备主要用于IGBT、MOSFET及其驱动器测试系统,是IGBT研究、IGBT驱动及其他电源类产品开发做前期设计验证的理想工具,同时也可用于IGBT功率模组的测试系统,服务于产线。
2020-07-04 10:54:391276 据处理所达到的位数。到了2006年,真正的10位驱动器才正式登场。在2007年的高清电视(HDTV)的高端产品中,10位驱动器已经占领主导地位。10位以上的产品也陆续出现,比如,由横河电机公司的ST6730测试的就有日本厂商的13位和12位驱动器等等。
2020-08-03 09:36:261492 美国能源部(DOE)发布了对固态照明(SSL)驱动器,LED封装和OLED进行的正在进行的可靠性测试的测试结果和结论。 SSL驱动程序 SSL驱动程序长期以来一直被视为照明系统中的“最弱链接”。为此
2021-04-04 10:59:003339 动器测试系统可对驱动器在离线和在线两种状态下进行测试,测试系统可以帮助调试人员快速确定、了解调试或使用
2021-04-23 15:05:322157 驱动器源极引脚的效果:双脉冲测试比较
2023-12-05 16:20:07157 IGBT7与IGBT4在伺服驱动器中的对比测试
2023-12-14 11:31:08232
查看更多
