ST推出先进LED驱动器,提升LED标牌高清视觉体验
意法半导体(纽约证券交易所代码:STM),推出新系列高精度LED驱动器,新产品具有自动省电功能,用于电子
2009-12-03 09:54:26427 Cirrus Logic公司(纳斯达克代码:CRUS)近日推出首款适合白炽灯替换市场的单级LED驱动系列CS1615/16。由于使用专利技术,CS1615/16 能够在相同的总物料成本情况下,提供
2013-04-26 10:48:371595 STP4CMP是基于电荷泵的四路LED驱动器,设计用于RGB照明或LCD显示器背光。支持正向电压高达成3.8V的LED,工作电压2.7V~5.5V,四路电流可单独编程,最大电流30mA,输出电流精度±7%,通路间电流匹配度在±4%内,主要用在手机显示器背光和RGB LED指示器驱动器。
2014-06-13 10:19:083626 STP能够检测并防止2层桥接环路的形成。
2023-11-17 09:14:02708 移远通信车载产品线总经理王敏表示,我们很高兴与千寻位置、ST携手推出新一代车载高精度定位模组。
2019-09-27 10:31:542156 今年年初,TI 推出了业界第一个 48 输出(48 通道)LED 标牌显示器驱动器产品系列。TLC5954、TLC5955 和 TLC5958 提供三个等级的集成度,支持不同程度的灵活性
2022-11-21 07:18:52
的价格。为了支持这一需求,我们正在努力开发新技术,进一步优化可实现这些显示屏的 LED 驱动器。今年年初,TI 推出了业界第一个 48 输出(48 通道)LED 标牌显示器驱动器产品系列。TLC5954
2018-09-12 14:37:21
5STP16F2800 - Phase Control Thyristor - The ABB Group
2022-11-04 17:22:44
5STP16F2801 - Phase Control Thyristor - The ABB Group
2022-11-04 17:22:44
奥地利微电子公司发布一款全色LED 驱动器AS1112,扩展了其 LED 驱动器系列。该器件非常适合于全色应用,如 LED 视频显示器、LCD 电视背光照明、室内/户外全色 LED 显示器及大型
2016-11-28 14:26:39
我正在寻找 TI TLC5926IPWPR LED 驱动器的替代品。它是 16 通道恒流 LED 驱动器。最大电流通过外部电阻设置,但我们也可以通过 SPI 接口调整电流。ST也有吗?我不需要错误
2022-12-16 07:03:11
LED驱动器STP24DP05资料下载内容主要介绍了:STP24DP05引脚功能STP24DP05内部方框图STP24DP05极限参数STP24DP05典型应用电路
2021-03-30 06:09:23
LED驱动器标准是什么?LED驱动设计有什么技巧?
2021-05-11 06:37:45
LED驱动器通用要求是什么?LED驱动电源的拓扑结构LED驱动器的校准要求?
2021-04-12 06:21:19
ST推出一个采用4引脚UDFN微型封装的高精度温度传感器,新器件对电源电流要求极低,不到4.3microamps(典型值),特别适合3G手机等电池供电的应用设备,因为这些产品要求在整个温度范围内
2018-10-24 11:35:32
STP16C596 - 16-BIT CONSTANT CURRENT LED SINK DRIVER - STMicroelectronics
2022-11-04 17:22:44
STP16DP05 - Low voltage 16-bit constant current LED sink driver with outputs error detection - STMicroelectronics
2022-11-04 17:22:44
STP16DP05_08 - Low voltage 16-bit constant current LED sink driver with outputs error detection - STMicroelectronics
2022-11-04 17:22:44
STP16DPS05 - Low voltage 16-bit constant current LED Sink driver with outputs error detection - STMicroelectronics
2022-11-04 17:22:44
STP32N05L - N - CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOS TRANSISTOR - STMicroelectronics
2022-11-04 17:22:44
通用的控制器场效应管型号为STP80NF07F4。电动车的控制器中的电机是靠场效应管的输出电流来驱动的,因而一个好的场效应管的输出电流越大(为了防止过流烧坏MOS管,控制器有限流保护),电机扭矩就强
2019-06-28 11:34:08
我手上有型号为stp9cf59的红外线温度传感头,但不知道怎样去用,请各位大神指点迷津。
2015-03-16 14:09:11
特性描述该芯片是一款高精度原边反馈的LED恒流驱动芯片。 芯片工作在电感电流断续模式,适用于85Vac~265Vac全范围输入电压、功率5W以下的反激式隔离LED恒流电源。芯片内部集成650V功率
2015-04-29 15:13:35
AD09软件导出的.STP文件,用SW打开PCB板总是透明的(有附图),请教各位怎么解决?
2016-10-11 13:18:47
Cadence PCB导出stp用SolidWorks打开异常原因如下:Cadence 16.6版本和Solidworks2017版本配合;Cadence正常建库(封装库,以及3D库),次3D库部分
2022-05-26 16:58:46
条件下实现高精度的输出电流,确保批量生产时LED灯具亮度的一致性。 LED照明驱动环境很复杂,市电输入电压变化,输出LED数量、正向压降的变化,环境温度变化导致的器件参数变化,器件参数本身的离散性分布
2013-02-22 17:05:01
导读:近***公司推出新型的LYTSwitch-4系列LED驱动器IC.该产品采用高压与低压产品线分开的方式,可提供最大功率12W到78W调光与非调光方案。旨在解决LED照明市场的产品品质可靠度
2018-09-28 16:22:40
STEVAL-ILL002V1,评估套件围绕LED驱动器STP08CDC596构建,该驱动器具有STP08CDC596的完全集成功能,允许恒定电流控制(仅通过外部电阻固定),特别是无需侵入式测试即可
2019-09-05 08:41:03
超高性能产品。新产品非常适合那些对高精度、重复性和耐用性要求极高的应用。”意法半导体副总裁,MEMS传感器产品部总经理Andrea Onetti表示,“我们将在未来几个月持续推出新型的工业级精密传感器
2018-05-28 10:23:37
伺服电机驱动器的作用是什么?如何实现高精度且高定位来控制伺服电机?
2021-10-12 13:01:01
嗨, 我们的PCB供应商已告知我们ST部件STP16NK60Z现已过时。 ST本身建议使用STP13N60M2设备作为合适的替代方案,但我们发现了一些与规格的差异,使得这个备用部件不适合我们
2018-10-25 10:45:49
brctl addif br0 swp0brctl stp br0 onroot@forlinx:~# bridge link set dev swp0 state 3RTNETLINK
2021-12-31 06:19:03
求助:封装*.stp格式怎样打开?谢谢!
2018-12-20 16:42:05
于民用,工业和军事行业。松下电器专门针对直驱领域推出的MINAS A6L系列高精度且高速动作的直驱控制驱动器。可适用于直线电机与直驱旋转电机的驱动。MINAS A6L系列(特定客户)位置控制型 A6SL...
2021-09-01 08:28:21
80个LED阵列参考设计,5个STP16CPS05 LED驱动器,16路输出由ST7Lite09微控制器控制
2019-09-04 08:46:14
美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)宣布推出一款业界最小的白光LED驱动器,可以灵活控制显示屏背光亮度。这款型号为LM3530的升压转换器属于
2019-09-03 06:18:33
高效率高精度LED控制驱动电路设计图
2019-09-27 09:00:35
ES83310 16位稳态电流LED驱动器:ES83310系列是一款专为驱动LED和显示屏而设计的高精度稳流IC,其稳态输出电流值的大小可以通过调节外部电阻来实现(IOUT=5-90mA)。此款IC的特点是电流
2009-09-27 15:30:160 16位元等电流LED驱动器--MBI5024
2010-08-21 12:59:28186 重点描述了基于嵌入式Linux的STP模块的开发过程,深入分析了Linux内核的STP协议以及MGMT帧在内核的处理流程,并针对内核中STP协议存在的问题设计了适用于交换机的STP模块,以及STP模
2010-09-28 10:35:2325 Sipex公司推出新款线性恒流LED驱动器——SP7615。该器件专为驱动高输入电压轨(最高电压为+16V)上的多个串联LED而设计。SP7615适合于中型尺寸的LCD模块背光
2006-03-13 13:07:46668 Maxim推出高压高效HB LED驱动器系列产品,实现绿色照明方案
Maxim推出集成MOSFET和高边电流检测电路的2MHz、高亮(HB) LED驱动器系列产品:
2008-09-04 11:03:001118 Vishay推出新的QPL系列Bulk Metal箔超高精度Accutrim微调电位器
日前,Vishay Intertechnology, Inc. 宣布,推出新的QPL系列Bulk M
2009-07-01 09:29:54667 LT3754 16通道LED驱动器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出16 通道 LED 驱动器 LT3754,该器件采用一个能够驱动高达 45V 的 50mA LED (每个通道) 的
2009-09-20 07:39:31734 日置推出新的高精度电流和高带宽传感器
新的传感器分CT6862(50A额定)、CT6863(200A额定)2种,2种均为闭口型。和日置以往产品相比精度和带宽等方面有了大幅提升。
&n
2009-11-21 09:09:51460 英飞凌推出低成本半瓦LED驱动器系列
英飞凌科技股份公司宣布推出新的低成本线性LED驱动器系列,进一步壮大其高能效照明IC产品的阵容。全新推出的BCR320和BCR420产品
2009-12-16 08:54:25601 Diodes推出LED驱动器
Diodes公司推出一款额定1A的线性模式恒流LED驱动器,专门用于降低包括手电筒、应急照明,花园照明和池畔应用等通用照明产品的尺寸和成本。
2010-02-03 16:28:45542 意法半导体(STMicroelectronics,简称ST)推出新系列交流电LED照明灯驱动器的首款产品。新产品让设计人员能够开发出可靠性和能效更高的配备一次侧整流功能的LED改装灯
2011-03-31 10:32:221474 横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)扩大高能效移动设备解决方案阵容,推出新款白光LED驱动器芯片。新产
2011-10-14 09:16:111205 MAX9273紧凑型串行设计用于驱动50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线(STP)的电缆。与MAX9272解串器的设备对。并行输入可编程为单或双输入
2012-07-18 10:10:122210 MAX9272紧凑解串设计与GMSL串行接口50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线(STP)的电缆。
2012-07-24 15:07:352294 ST公司的STP4CMP是基于电荷泵的四路LED驱动器,设计用于RGB照明或LCD显示器背光。支持正向电压高达成3.8V的LED,工作电压2.7V~5.5V,四路电流可单独编程,最大电流30mA,输出电流精度±7%,
2012-08-14 11:31:431048 高效率、高可靠性LED驱动器IC领域的世界领导者Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日推出LYTSwitch™-3产品系列 — 该公司LYTSwitch系列LED驱动器IC的最新成员。
2016-03-03 16:13:53958 学习完本课程,您应该能够:了解STP消除环路的思想,掌握STP的基本概念,掌握STP计算过程,掌握STP的端口状态,掌握STP拓扑改变处理过程。
2016-04-13 17:08:4720 STP可选特性配置命令
2016-12-17 10:44:4112 STP配置命令
2016-12-17 10:44:417 08-STP配置命令
2016-12-24 23:33:130 10-STP可选特性配置
2016-12-24 23:31:390 09-STP配置
2016-12-25 00:02:260 交换机STP可选特性配置
2016-12-27 16:49:300 交换机STP配置
2016-12-27 16:46:470 致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于意法半导体(ST)LED NFC驱动器解决方案。此驱动器设定和安装均非常容易,该方案有两种无线编程方式:一为透过
2018-07-07 09:32:00746 Allegro针对汽车照明市场宣布推出新产品ALT80802,进一步扩大了62xx/808xx系列照明LED驱动器产品组合。
2018-11-09 08:45:304497 关键词:LED驱动 奥地利微电子公司推出两款新的LED驱动器 IC,新产品具有优化的性能和功能,非常适用于最新型LCD电视的需求。这些新的驱动器是第三代驱动器产品系列的首批产品,可以在优化图像质量
2019-01-13 18:18:02285 关键词:LED驱动 , ST , STP4CMP , 电荷泵 ST公司的STP4CMP是基于电荷泵的四路LED驱动器,设计用于RGB照明或LCD显示器背光.支持正向电压高达成3.8V的LED,工作
2019-02-17 16:35:01371 STP24DP05可连接16个RGB LED,采用ST1S010的高效开关DC/DC电源,DC电源电压从7.5V到18V,输入电流小于0.7A,LED电流调整.本文介绍了STP24DP05主要特性,典型应用电
2019-03-18 00:34:01706 数字资产采用ICO和IEO的方式进行融资和发行,虽然既降低了成本又提升了效率,但由此也放弃了对安全性和合规性的把控。为解决当前困局,STP平台(也称为STP网络)设计了一套先进的改善机制:一是有符合
2019-05-31 10:53:53718 本文档的主要内容详细介绍的是TF卡及卡座的STP资料详细说明
2020-06-19 08:00:0019 高精度 16 位 PWM 可用于各种 PIC16 器件,例如PIC16F157X 产品系列,提供超过标准 PWM 模块特性的高级特性。这些创新特性允许用户以更高精度轻松改变相位、占空比和偏移事件计数
2021-04-01 15:46:369 View the reference design for STP24DP05_Typical Application. http://www.elecfans.com/soft/ has
2021-07-11 14:16:461 View the reference design for STP16CPC05_Typical Application. http://www.elecfans.com/soft/ has
2021-07-11 14:29:561 View the reference design for STP4CMP_Typical Application. http://www.elecfans.com/soft/ has
2021-07-11 14:34:331 View the reference design for STP08CP05TTR_Typical Application. http://www.elecfans.com/soft/ has
2021-07-11 18:05:302 View the reference design for STP16CP05_Typical Application. http://www.elecfans.com/soft/ has
2021-07-11 20:51:523 View the reference design for STP08CP05_Typical Application. http://www.elecfans.com/soft/ has
2021-08-31 12:01:370 View the reference design for STP16CP05MTR_Typical Application. http://www.elecfans.com/soft/ has
2021-08-31 12:12:4612 View the reference design for STP16CPC26_Typical Application. http://www.elecfans.com/soft/ has
2021-09-01 13:51:107 MR16 LED的1wto 5 W LED驱动器参考设计
2021-10-20 17:30:4111 近日,ADI推出新一代16至24位超高精度逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC)系列产品,可简化仪器仪表、工业和医疗健康应用中复杂的ADC设计。新的高性能SAR ADC系列采用ADI公司专利
2022-05-05 14:03:003239 近日,ADI推出新一代16至24位超高精度逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC)系列产品,可简化仪器仪表、工业和医疗健康应用中复杂的ADC设计。
2022-05-05 14:17:081142 TI推出新一代汽车前后灯LED驱动器
2022-11-07 08:07:131 我们在检查网线时,可以在网线的外皮上看到有STP之类的标识,那这个STP是什么意思呢?下面就看看综合布线人眼中的stp网线的相关介绍吧。 超六类屏蔽网线 stp网线指的是屏蔽网线,全称
2022-11-15 10:23:56941 了解过网线都清楚网线表面上印有产品型号,stp-5e是目前比较常见的,但是对于不了解的网友来说,stp-5e是什么型号的网线?下面就请综合布线厂家clan小编的介绍吧。 屏蔽超五类双绞线(网线
2022-11-15 10:25:361003 我们在购买网线的时候可以看到会印有STP和SFTP之类的字母,那这些字母有什么含义呢,STP和SFTP网线暗藏什么玄机秘密,下面就和科兰通讯小编一起来看看吧! STP和SFTP网线暗藏什么玄机
2022-11-15 10:37:16859 STP中根桥的选举依据的是桥ID,STP中的每个交换机都会有一个桥ID(Bridge ID) 。桥ID由16位的桥优先级(Bridge Priority)和48位的MAC地址构成。在STP网络
2022-12-09 09:31:482039 士模微推出对标ADS1115系列的高精度低功耗Sigma-Delta ADC,精度可达16位峰峰值分辨率
2022-12-30 14:36:231224 网线作为综合布线中基础产品,屏蔽网线非屏蔽网线得到了广泛应用,因此也有很多产品缩写,今天科兰通讯小编为大家介绍一下STP、SFTP、UTP、FTP、ASTP双绞线都代表什么。
2023-01-04 10:11:339671 可以使用ESP-12S或ESP-12F可以使用ESP-12S或ESP-12F,价格便宜;DS3231MZ +高精度时钟芯片,离线定时准确,误差小;AMS1117-3.3电源芯片,主控电源稳定;驱动器采用价格便宜的MAX7219,可实现16级亮度调节;小型化的LED点矩阵屏幕,少于10厘米的4片。
2023-01-04 16:38:190 STP是IEEE 802.1D中定义的一个应用于以太网交换机的标准,这个标准为交换机定义了一组规则用于探知链路层拓扑,并对交换机的链路层转发行为进行控制。如果STP发现网络中存在环路,它会在环路
2023-05-19 15:43:54539 上次有写过一篇《图解 STP 》的文章,里面有提到STP的功能是消除环路和链路备份,同时也发现 STP 的一些问题。
2023-09-01 10:32:503649 STP和SFTP网线之间的主要区别在于它们的屏蔽技术和性能。 STP全称Shielded Twisted Pai,意思是屏蔽双绞线。它采用电磁感应相互抵销的原理来屏蔽频率小于30MHz的电磁干扰
2023-10-17 10:24:57356 了解过网线都清楚网线表面上印有产品型号,stp-5e是目前比较常见的,但是对于不了解的网友来说,stp-5e是什么型号的网线?下面就请综合布线厂家clan小编的介绍吧。 屏蔽超五类双绞线(网线
2023-10-17 10:40:14529 在综合布线领域,STP网线是一种屏蔽网线,全称为Shielded Twisted Pair。它具有减少信号衰减、防止信息被窃听的优势,可以应用于高速网络和高保密性传输。 具体来说,STP网线的内部
2023-10-18 09:52:08236 环路保护是如何工作的?环路保护和STP有什么区别? 环路保护是一种网络保护机制,它用于防止在网络拓扑结构中出现环路,并解决环路可能导致的网络故障和性能问题。环路保护和STP(Spanning
2023-11-09 09:24:26765 生成树协议STP(Spanning Tree Protocol)将环形网络修剪成为一个无环的树型网络,避免报文在环形网络中的增生和无限循环。
2023-12-08 13:37:04345
查看更多
