概述:采用8引脚封装,为低功耗、12位、1/2通道模/数转换器(ADC)带有内部采样/保持(T/H)电路、电压基准、时钟和I²C兼容2线串口。这些器件采用4.5V至5.5V 单电源供电,在1ksps采样率下...
2021-04-14 07:04:30
MAX11645采用8引脚封装,为低功耗、12位、1/2通道模/数转换器(ADC)带有内部采样/保持(T/H)电路、电压基准、时钟和I²C兼容2线串口。这些器件采用2.7V至3.6V 单电源供电,在
2021-04-16 07:40:47
16位四通道数据转换器AD5755资料下载内容主要介绍了:AD5755引脚功能AD5755内部方框图
2021-04-01 07:39:55
MAX5631是美国MAXIM公司生产的一种32通道高速度采样保持D/A转换器。它这个32通道16位D/A转换器MAX5631怎么样?
2021-04-14 06:49:11
LTC2175采用52引脚(7mmx8mm)QFN封装。是4通道、同步采样 14 位 A/D 转换器,其 AC 性能包括 73.1dBSNR 和 88dB 无寄生动态范围 (SFDR)。0.15psRMS 的超低抖动实现了 IF 频率的欠采样和卓越的噪声性能。
2021-04-14 06:04:19
LTC1598L的典型应用 -4通道和8通道,3V微功耗采样12位串行I / O A / D转换器
2019-06-10 09:31:59
4通道模数转换器LTC217012资料下载内容主要介绍了:LTC2170-12功能和特点LTC2170-12引脚功能LTC2170-12内部方框图LTC2170-12典型应用电路
2021-03-23 06:43:29
4通道模数转换器LTC217112资料下载内容主要介绍了:LTC2171-12功能和特性LTC2171-12引脚功能LTC2171-12内部方框图LTC2171-12典型应用电路
2021-03-23 06:19:15
EVAL-AD7795EBZ,AD7795评估板,16位,470 SPS,6通道模数转换器。 AD7795是一款完整的模拟前端,适用于低频测量应用
2020-05-08 10:34:43
8通道14位模数转换器LTM9011资料下载内容包括:LTM9011功能和特点LTM9011引脚功能LTM9011内部方框图LTM9011应用电路
2021-03-23 07:29:05
之一。在本文中,我们将简要介绍使用4通道示波器评估开机顺序和关机顺序,并演示使用8通道示波器的部分实例。传统 4通道示波器方法其中一种方法是采用分模块方式分析电源系统,即使用多次采集,逐个模块检查定时。为
2018-10-17 16:44:20
8通道示波器有什么作用?为什么选择它?
2021-06-08 06:02:44
1、8XC51GB内置8位8通道模数转换器,给发的手册上,只说了ACH是输出,但没说输入是哪个,我的理解是其实ACH是输入通道,输出通道只有1个,所以没写?2、还有就是对输出结果的问题,按手册上说
2015-12-07 14:47:23
`安捷伦54615B数字存储示波器 一.简单描述: 安捷伦54615B数字存储示波器 带宽 500MHz 通道数 2ch 同步最大采样率/通道 20 MSa/s 单通道最大采样率 20MSa/s
2019-07-30 11:11:00
时,需要先预估信号电平,并选用合适的衰减器对信号进行衰减,防止大信号烧毁示波器输入通道;2、示波器探头接入时,宜缓慢均匀用力,避免损坏接插端口;3、定期检测和保养。每个月,对示波器至少进行一次半小时
2019-10-29 11:05:40
标准触发DSO6014A数字示波器选型表:型号 带宽 最大采样率 存储器 通道 DSO6012A 100MHz 2GSa/s MegeZoom Ⅲ1 Mpts标准和2Mpts和8Mpts可选 2个
2020-01-07 11:59:37
和GPIB接口,标配XGA视频输出;◆标准配置的强大触发功能(全宽度码型触发,串行总线触发,模拟HDTV/EDTV触发等)带宽1GHz通道数 4个示波器通道 采样率 4 GSa/s存储器深度8Mpts (标配
2020-12-17 15:14:59
基本参数[tr=transparent]品牌:Agilent/安捷伦[/tr][tr=transparent]型号:MSO6054A[/tr][tr=transparent]类型:数字示波器[/tr
2018-02-28 17:01:46
与一侧接地的。 观测电路板上的电信号等情况时,因为是观测共地的多点信号,因此数字示波器比较适合,但如图2-1所示的同时观测功率转换器(变频器或逆变器)的输入和输入的情况时,如果用数字示波器,则会
2019-06-12 04:20:04
2017-11-22 10:32:16
以安捷伦的90000A系列数字示波器为例,介绍数字示波器的结构原理。图1数字示波器内部结构图图2安捷伦90000A系列示波器捕获板
2019-07-01 08:28:41
转换为表示一定比例电压值的数字信号。STM32F10x ADC特点12位逐次逼近型的模拟数字转换器。最多带3个ADC控制器。最多支持18个通道,可最多测量16个外部和2个内部信号源。支持单次和连续转换模式。转换结束,注入转换结束,和发生模拟看门狗事件时产生中断。通道0到通道n的自动扫描模式。
2021-08-02 06:39:52
示波器不同在于信号进入示波器后立刻通过高速A/D转换器将模拟信号前端快速采样,存储其数字化信号。并利用数字信号处理技术对所存储的数据进行实时快速处理,得到信号的波形及其参数,并由示波器显示,从而实现
2020-02-24 13:52:07
,双通道16位DAC,可支持DAC采样率至12 GSPS。该器件具有8通道,15 Gbps JESD204B数据输入端口,高性能片上DAC时钟乘法器和针对单频和多频直接到RF无线应用的数字信号处理功能
2018-06-19 09:10:50
(ADC)以及用于处理数据和降低带宽的数字解调器和抽取器。产品型号:AD9675KBCZ产品名称:模数转换器AD9675KBCZ特征8通道LNA、VGA、AAF、ADC与数字解调器/抽取器低功耗: 每通道
2018-10-19 11:10:41
通道8位,以逐次逼近原理进行模——数转换的器件内部有一个8通道模拟多路开关,它可以根据地址码锁存译码后的信号,只选择8路模拟输入信号中的一个进行A/D转换。A/D转换后的数据由三态锁存器输出片内没有时钟,需外接时钟
2021-12-02 08:24:57
AKD5703-B,AK5703评估板,4通道,24位A / D转换器,内置PLL和MIC放大器。板载USB端口使Windows上的GUI可以控制各种设置。 AKD5703-B具有与AKM的D
2020-06-19 08:08:51
Agilent安捷伦DSO80604B数字示波器6G带宽40G采样4通道示波器刘S 181-2461-8938技术咨询:181-2461-8938(微信180-2544-6127)传真
2021-09-23 17:34:06
Agilent安捷伦DSOX3104A四通道数字示波器1GHz带宽公司名称:深圳市捷威信电子仪器联系人:刘*** V:18025446127座机号:0755-27538807QQ
2021-09-16 09:22:21
2021-11-01 11:28:10
2021-11-01 11:28:10
Agilent安捷伦MSO9404A 4GHz、4+16通道混合信号示波器刘S 181-2461-8938技术咨询:181-2461-8938(微信180-2544-6127)传真
2021-09-26 15:31:32
Agilent安捷伦MSOX3054A示波器 500MHz带宽 4GS/s采样率 4通道公司名称:深圳市捷威信电子仪器联系人:刘*** V:18025446127座机号
2021-09-18 10:57:47
(安捷伦)MSO6052A数字示波器详细介绍MEGA ZoomⅢ反应*快的深存储器,*清晰的彩色显示,*快的波形更新率; 可以同时看到*多20通道信号间的复杂关系,同时监测电路中的高速控制信号和较慢
2020-12-19 17:14:11
DSO6054A安捷伦示波器500MHz|采样率4GSa/s|4通道agilent dso6054a安捷伦示波器500mhz | 采样率4gsa / s | 4通道◇MEGA ZoomⅢ 反应最快的深存储器
2020-12-19 17:15:43
BTS721L1是英飞凌公司研制的四通道开关转换器。它为贴片20脚封装。最高工作电压43V,推荐5-34V,接通内阻100mΩ,通过电流2.9A。
2021-04-26 06:02:15
:2:0 8/10位bpc192KHz x8通道的最大音频采样率LPCM和压缩音频编码格式用于芯片控制的辅助通道、I2C主机接口CS5262在设计DP转HDMI+VGA转换器产品应用场景:CS5262
2022-07-14 16:28:57
E1328A 4通道D/A转换器用户手册
2019-10-08 15:07:54
E1328A 4通道D/A转换器服务手册
2019-10-09 14:45:59
E1418 8/16通道D/A转换器
2019-03-12 15:20:44
E1418 8/16通道D/A转换器
2019-03-12 17:26:26
FMC-HPC模拟到数字转换器板一、板卡概述FMC147是一个四通道多模式A / D FMC,完全符合VITA 57.1标准。该卡提供4个10位ADC通道,使通道同时采样4,2,或1通道,采样速率为2.5
2019-05-13 17:35:56
大幅减轻设计工作,节省系统成本和功耗。本文探讨ADI公司IF和RF转换器中的集成DDC和DUC通道,以及IF/RF数据转换器中的数字信号处理在实际应用中是如何工作的?
2019-08-01 07:26:17
LTC1598的典型应用 -8通道,微功耗采样12位串行I / O A / D转换器
2020-06-16 14:19:18
LTC2422的典型应用 - 在MSOP-10中的1- / 2通道20位功率无延迟Delta Sigma ADC。 LTC2421 / LTC2422是1通道和2通道2.7V至5.5V微功率20位模数转换器,集成振荡器,8ppm INL和1.2ppm RMS噪声
2019-08-21 08:53:11
LV56351HAGEVB,升压型DC-DC转换器,1通道评估板。 LV56351HAGEVB评估板旨在快速评估LV56351HA部件。 LV56351HA器件集成了1ch DC / DC升压转换器
2020-06-15 16:25:03
MST9883(UN700 衍生型号MST9883KST-110、MST9883B)是晨星半导体公司生产的一款专为平板显示模拟前端接口设计的模数转换集成电路。它为单一3.3V供电电压,它内置三通道8
2021-04-26 06:24:04
STM8模拟/数字转换器(ADC)简介STM8模拟/数字转换器(ADC)的主要特点STM8模拟/数字转换器(ADC)的功能
2020-11-06 06:53:20
USB数字化仪/示波器 http://www.gooxian.com/:英文为Digitizer,又称数字转换器。数字化仪是将图像和图形的连续模拟量转换为离散的数字量的装置,是在专业应用领域
2017-08-01 10:05:44
USB数字化仪/示波器: http://www.gooxian.com/英文为Digitizer,又称数字转换器。数字化仪是将图像和图形的连续模拟量转换为离散的数字量的装置,是在专业应用领域
2017-08-02 10:52:32
2017-08-03 10:29:47
,一般使用示波器的外触发输入功能和参考同步信号测量多路信号。市面上现能提供8通道独立示波器的只有日本横河(型号为DLM4038和DLM4038),但价格昂贵;而USB八通道示波器是低成本实现8路同步
2017-08-02 10:54:47
设计一电子电路,需要采集8路模拟信号,现手上有两片AD转换芯片CH340T,其为4通道能同时采集4路,如何在电路原理图上级联实现8通道的模拟信号C采集,希望各位大神,指导一下,不胜感激………………
2017-08-11 08:28:04
描述此参考设计展示了一种具有宽输入范围的四通道 14 位 250Msps 数字转换器,采用了 LMH6881 可编程差动放大器和 ADS4449 四通道 14 位 250Msps ADC。此组合允许
2018-12-17 15:40:05
AD9213是一款单通道12位、10.25 GSPS RF模数转换器(ADC),具有6.5 GHz输入带宽。AD9213经优化支持高动态范围频率和需要宽瞬时带宽和低误码率(CER)的时域应用。AD9213具有16通道JESD204B接口,以支持其最大带宽能力。
2019-09-18 07:36:39
、6.50mm x 6.40mm x 1.45mm。图1 8位D/A转换器封装实物图BH2219FVM、BH2220FVM为ROHM推出的标准级的8位2通道、3通道D/A转换器。因为采用了小型化MSOP8封装
2019-04-16 05:08:58
四通道12位串行输入数据转换器AD5735资料下载内容包括:AD5735引脚功能AD5735内部方框图
2021-03-30 07:37:08
四通道示波器,要的拿走
2014-08-26 08:46:49
-------------------------------------MSO6054A混合信号示波器MSO6054A MSO6054A混合信号示波器MSO6054A商品信息基本参数品牌:Agilent/安捷伦型号:MSO6054A类型:数字示波器系列:6000系列通道数:4
2020-03-28 09:56:55
在Multisim平台中使用示波器问题用函数发生器生成频率为2kHz,振幅为1V,偏置为1V的正弦信号;分别使用示波器和四通道示波器查看函数波形。问题:示波器所示波形与理论相符,但是四通道示波器,面对同一信号,为何不同通道会有不同的波形呢?求助谢谢!
2018-11-21 16:57:43
EVAL-AD5380SDZ,用于评估具有片上基准电压的AD5380 40通道,14位电压输出数模转换器(DAC)的评估板。 EVAL-AD5380SDZ评估板旨在帮助用户快速创建新AD5380电路
2020-05-25 09:11:08
隔离器ADUM3481 ADUM1412ADUM1402 ADUM1201ADUM1210 ADUM3201应用尺寸至关重要的多通道隔离SPI接口/数据转换器...
2021-11-16 07:34:20
1.ADC0809的概述ADC0809是美国国家半导体公司生产的CMOS工艺8通道,8位逐次逼近式A/D模数转换器。其内部有一个8通道多路开关,它可以根据地址码锁存译码后的信号,只选通8路模拟输入
2021-12-09 06:58:40
ADC模拟-数字转换器有何作用?怎样去选择STM32 ADC模拟-数字转换器的通道呢?
2021-11-25 06:28:34
时间数字转换器TDC的工作原理是什么?TDC产品系列与应用有哪些?
2021-04-12 06:20:55
和电源等几部分组成,但Y 通道中插入了A/D 转换器、D/A 转换器和数字存储器等。测量过程中运用了数字信号处理技术,并在单片机的控制之下有条不紊的工作。首先按预先设定的时间间隔对被测的模拟信号采样
2019-06-27 07:16:05
概述:AD9257是一款8通道、14位、40 MSPS/65 MSPS模数转换器(ADC),内置片内采样保持电路,专门针对低成本、低功耗、小尺寸和易用性而设计。
2021-04-07 07:04:20
LTC1854采用引脚兼容SSOP-28封装。是8通道,低电源,12-/14-位,100ksps, 摸拟数字转换器(ADCs)。ADCs操作来自于一个单一5V电源,8通道多路转接器能被设计为单端输入
2021-04-19 07:37:33
求购TO2044 数字示波器.4 GHz的4通道二手RTO2044供应热线:***/13728431276(同微)曾S供应QQ:3140751627(同微)koukou:三一四零七五一六二七(同微
2021-03-08 16:51:17
混合信号示波器在1993年首次问世,拥有两条模拟通道,配以8条或16条数字通道。之后几年内,主流MSO作为嵌入式系统设计人员的必备调试工具,通道数量基本上锁定在2条或4条模拟通道,外加16条数字通道
2020-02-17 22:15:57
现货供应RIGOL普源DS4014四通道数字示波器普源DS4014成色漂亮 出售+收购安捷伦/力科/泰克/普源/横河 /是德等品牌:各型号/示波器。收购工厂闲置+个人闲置二手测量仪器仪表。
2021-10-25 16:35:03
示波器型号是安捷伦3034,在3000X-Series Oscilloscope这本编程指南中例如P430中提到的:MEASure:OVERshoot测量过冲,在输入这句语句以后不知何原因一直测量
2015-07-05 12:51:26
500MHz,通道数4个模拟通道,采样率4GSa s,存储深度8Mpts,MSO带16通道逻辑分析Agilent InfiniiVision 6000系列是台式示波器,它带有能够总保持响应的快速
2018-08-29 10:37:46
Tektronix DPO3054 500MHz 4通道数字示波器深圳市捷威信电子仪器有限公司谭会平***(同微信)DPO3054 是 Tektronix 的 500 MHz、4 通道数字示波器
2021-08-20 09:53:19
示波器可以将肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。我们目前常用的示波器一般为数字示波器、数字示波器的工作方式是通过模拟转换器(ADC)把被测电压转换为数字信息。但
2022-11-03 14:54:35
目前我的板子上设计采用6通道AD7606,但是6通道AD7606目前代理商没货,查阅手册发现,6通道实际上就是把8通道的两个通道接地,所以想问,能否直接把8通道AD7606焊到6通道AD7606焊
2023-12-12 08:31:46
2019-02-13 07:40:12
请问电容数字转换器有哪些?
2017-04-15 19:58:21
谁有八通道模数转换器ADS1178的前级数据采样电路(主要是对电网电压的采样),谢谢
2019-06-06 09:49:06
数据手册中 有两种AD转换,一个是8通道,一个是16通道。不知道如何进行选择?请大神帮忙》》》》》》》》
2016-06-01 22:11:48
的内容:E2688A 串行数据分析(SDA)N8823A EZJIT 完整版100 Mpts 存储器高价回收 是德(原安捷伦) DSAV084A 数字示波器
2021-07-17 16:31:48
4通道数字多路斜坡式AD转换器电路图
2009-03-21 09:02:451311 安捷伦将高性能示波器带入低价位
安捷伦科技公司日前推出12种便携式数字存储示波器和混合信号示波器(DSO/MSO),这些示波器的带
2009-08-13 08:09:44624 安捷伦推出4-Tap解加强信号转换器
安捷伦科技(Agilent Technologies)日前为旗下的J-BERT N4903B Serial BERT测试仪新增4-tap解加强(de-emphasis)信号转换器Agilent N4916B、高弹性SSC注入功
2009-11-23 08:37:031036 062数字存储示波器由模拟通道、A/D转换器、中心处理器,键盘和LCD显示等部分组成,见图1. 1)模拟通道 示波器是用于显示信号波形的,由于要观察的信号有大有小,为了能有效显示常常
2011-04-05 12:56:3444 安捷伦科技公司 (NYSE: A) 日前发布业内最先进的示波器波形离线分析软件。N8900A InfiniiView软件可以安装并运行在一台普通电脑中,只要是示波器捕获的波形,不管是安捷伦的,还
2012-04-16 09:13:482052 近日,德州仪器 (TI) 发布了业内首款多通道电感数字转换器 (LDC)。此次推出的LDC1614系列中的这4款全新器件隶属于TI在2013年推出的首个数据转换器产品类别,这让TI创新型LDC产品库获得了进一步的丰富和补充。这些器件在单个IC中提供2个或4个匹配通道,以及高达28位的分辨率。
2015-05-06 15:20:091799 以安捷伦的90000A系列数字示波器为例,介绍数字示波器的结构原理
2020-07-09 10:29:0017 多通道类比数字转换器模块集成
2021-05-13 20:38:093 近日某院校送修安捷伦数字示波器DSO9064A,客户反馈数字示波器无法开机,安泰维修检测与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-DSO9064A维修情况 安捷伦数字
2023-04-12 17:25:29551
查看更多
