电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>中国自己的MEMS陀螺仪诞生
中国自己的MEMS陀螺仪诞生
收藏
查看更多
深迪推出中国首款消费级商用三轴MEMS陀螺仪
深迪半导体(上海)有限公司(Senodia Technologies)正式发布其首款三轴微机电(MEMS陀螺仪产品,ST200G。
2012-06-08 08:39:521607
MEMS陀螺仪系统的精确导航
,随着MEMS陀螺仪的兴起,在车辆导航、机械控制等领域,精确导航的竞争一直在对峙。   导航核心——陀螺惯性测量单元   在高精度的捷联惯导系统中,陀螺惯性测量单元是绝对的核心。很长一段时间以来,激光陀螺仪都是中高精度惯导系统
2023-10-24 01:11:001284
MEMS IMU/陀螺仪对准基础
简介对于在反馈环路中采用MEMS惯性测量单元(IMU) 的高性能运动控制系统,传感器对准误差常常是其关键考虑之一。对于IMU中的陀螺仪,传感器对准误差描述各陀螺仪的旋转轴与系统定义的"
2018-10-17 10:39:42
MEMS IMU/陀螺仪对准基础
2019-10-16 08:00:00
MEMS陀螺仪中主要噪声源的预测和管理
Mark Looney应用工程师ADI公司摘要当MEMS惯性测量单元(IMU)用作运动控制系统中的反馈传感器时,必须了解陀螺仪的噪声情况,因为它会在所监视的平台上造成不必要的物理运动。根据具体情况
2018-10-22 16:44:26
MEMS陀螺仪中主要噪声源的预测和管理
2018-11-01 11:15:18
MEMS陀螺仪介绍
MEMS陀螺仪介绍
2019-08-28 13:00:59
MEMS陀螺仪介绍
MEMS陀螺仪介绍
2020-05-14 09:31:29
MEMS陀螺仪的原理与应用优势分析
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:52 编辑 MEMS陀螺仪的原理与应用优势分析
2012-08-14 22:49:36
MEMS陀螺仪的简单校准
MEMS陀螺仪的简单校准
2016-08-17 11:53:03
mems陀螺仪和单片机
用那种型号的单片机和mems陀螺仪配合使用?谢谢大神指导我这位小学生
2017-03-21 20:05:49
mems陀螺仪的特点和工作原理解析
MEMS陀螺仪也称电子式陀螺仪,就是一块芯片。 Iphone 4上的陀螺仪就是这种,主要作用是在GPS没有信号时,通过陀螺仪的作用仍然能够继续精确导航。MEMS陀螺仪即硅微机电陀螺仪,绝大多数
2018-10-23 10:57:15
陀螺仪
请问各位大神,如何用公式节点读取陀螺仪数据,陀螺仪型号是6050,谢谢!!!
2017-08-26 10:08:21
陀螺仪MPU6050的相关资料推荐
维护方位和角速度的设备。它是一个旋转的轮子或圆盘,其中旋转轴可以不受影响的设定在任何方向。当旋转发生时,根据角动量守恒定律,该轴的方向不受支架倾斜或旋转的影响。2.MPU6050三位角度加速度陀螺仪  MPU6050是一个6轴运动处理传感器。它集成了3轴MEMS陀螺仪,3轴MEMS加速度计,以及一个可扩
2022-02-10 06:35:58
陀螺仪原理及应用
陀螺仪原理及应用
2019-07-20 15:42:35
陀螺仪原理及应用
陀螺仪原理及应用
2020-04-04 18:24:07
陀螺仪工作原理以及不同种类陀螺仪之间的差异
文章目录【实验目的】【实验原理】一、陀螺仪简介二、MPU6050简介【实验环境】硬件设备:软件环境:【实验步骤】第一步 配置工程环境第二步 陀螺仪寄存器读取函数和初始化函数第三步 编写main.c
2021-08-06 06:08:22
陀螺仪怎么调
陀螺仪的原理 以及怎么调 急求急求啊{:10:}{:10:}{:10:}{:10:}{:10:}{:10:}
2013-07-22 10:10:02
陀螺仪控制的mp3
帮忙设计个陀螺仪控制的mp3,能控制暂停和开始。
2012-11-29 21:28:36
陀螺仪是什么
陀螺仪是什么来的?他有什么作用?在全国电设竞赛中有什么例子吗?求各位大伙帮帮忙解释!十分感谢!
2017-07-30 17:06:12
陀螺仪机械性能的最重要参数
陀螺仪,以及必要时如何提高其偏置稳定度。环境误差所有中低价位的MEMS陀螺仪都有一定的时间-零点偏置和比例因子误差,此外还会随温度而发生一定的变化。因此,对陀螺仪进行温度补偿是很常见的做法。一般而言
2018-10-18 11:34:58
陀螺仪的作用
`这陀螺仪和重力传感器有什么区别呢?区别很多,但最大的区别就是重力传感对于空间上的位移感受维较少,能做到6个方向的感应就已经很不错了,而陀螺仪则是全方位的。这很重要,毫不夸张的说,这两者不是一个级别
2020-09-03 07:29:47
陀螺仪的基本组成及工作原理
`  陀螺仪的名字由来  陀螺仪名字的来源具有悠久的历史。据考证,1850年法国的物理学家莱昂·傅科(J.Foucault)为了研究地球自转,首先发现高速转动中地的转子(rotor),由于它具有惯性
2020-12-17 16:31:35
陀螺仪的工作原理及创新应用
`先来看一段视频,俄罗斯教授演示陀螺仪稳定器的工作原理: ●陀螺仪的名字由来陀螺仪名字的来源具有悠久的历史。据考证,1850年法国的物理学家莱昂·傅科(J.Foucault)为了研究地球自转,首先
2020-09-09 08:48:00
陀螺仪的工作原理科普
最近听大牛的传感器同事的陀螺仪专业讲座,深入浅出的讲解让小编对陀螺仪的原理与应用有种顿悟赶脚,抽空整理部分内容,给对这个技术不太明了的小伙伴们科普下哦~陀螺仪是用来测量角速率的器件,在加速度功能基础上,可以进一步发展,构建陀螺仪
2019-07-25 06:15:32
陀螺仪的应用
以外,汽车上也用了很多微机电陀螺仪,在高档汽车中,大约采用25至40只MEMS传感器,用来检测汽车不同部位的工作状态,给行车电脑提供信息,让用户更好的控制汽车。 `
2020-09-04 07:52:53
陀螺仪的特性图解及应用
的特性,看完大家就能完全理解陀螺仪了。  1.现在智能手机上采用的陀螺仪MEMS(微机电)陀螺仪,手机中陀螺仪的运用首先用在游戏的控制上,相比传统重力感应器只能感应左右两个维度的(多轴的重力感应是可以
2018-11-08 16:14:38
陀螺仪的种类有哪些?
对于角速度传感器,很多人可能会比较陌生,不过,如果说起陀螺仪,大家还是比较熟悉的。陀螺仪,是一种用来测量角速度的装置。根据不同的工作原理,陀螺仪有哪些类型呢?
2019-09-12 09:05:05
ADI陀螺仪资料大集合
执行校准和温度补偿的方法。 资料四:MEMS陀螺仪的冲击和振动抑制性能 http://v.youku.com/v_show/id_XMzU2MTIxMjUy.html 资料五:陀螺仪机械性能:最重
2016-01-18 15:31:32
ICM-20690陀螺仪芯片的问题
陀螺仪开启的时候会有偶发机器静止的时候一抖动不停。我们这边做过实验,将一台重没出现这个问题的机器和一台出现过这种问题机器对调陀螺仪。问题点是跟着陀螺仪走。主控是用的HI3559V200海思有大佬能解决问题吗, 有偿
2022-09-22 16:31:03
MPU-6050模块三轴加速度+三轴陀螺仪简介
MPU-6050模块三轴加速度+三轴陀螺仪简介模块引脚说明名称接线简介MPU-6050集成了3轴MEMS陀螺仪,3轴MEMS加速度计,以及一个可扩展的数字运动处理器DMP,可用IIC接口连接一个
2022-02-10 07:17:39
ST LxG3IS系列全新陀螺仪
LxG3IS系列产品的推出,进一步提高画质带来光学图像稳定功能及其他优势。  “除用直观的手势识别功能彻底改变用户界面外,MEMS陀螺仪还为手持数码照相设备带来光学图像稳定功能及其他优势。随着
2018-11-13 16:03:14
mpu6050的陀螺仪采样频率为50hz,低通滤波为20HZ,陀螺仪的输出频率1kHZ或8HZ, 为什么陀螺仪的输出频率比采样频率还高
mpu6050的陀螺仪采样频率为50hz,低通滤波为20HZ,陀螺仪的输出频率1kHZ或8HZ,为什么陀螺仪的输出频率比采样频率还高
2018-05-16 20:16:22
三轴陀螺仪和六轴陀螺仪的区别
  陀螺仪,是一种用来感测与维持方向的装置,基於角动量不灭的理论设计出来的。陀螺仪主要是由一个位於轴心可以旋转的轮子构成。 陀螺仪一旦开始旋转,由於轮子的角动量,陀螺仪有抗拒方向改变的趋向。陀螺仪
2018-11-08 16:12:15
什么是陀螺仪
是世界上第一款集成 6 轴MotionTracking设备。它集成了3轴MEMS陀螺仪,3轴MEMS加速度计,以及一个可扩展的数字运动处理器 DMP( DigitalMotion Proce...
2022-02-10 07:24:32
介绍加速度计和陀螺仪的数学模型和基本算法
本帖翻译自IMU(加速度计和陀螺仪设备)在嵌入式应用中使用的指南。这篇文章主要介绍加速度计和陀螺仪的数学模型和基本算法,以及如何融合这两者,侧重算法、思想的讨论介绍本指南旨在向兴趣者介绍惯性MEMS(微机电系统)传感器,特别是加速度计和陀螺仪以及其他整合IMU(惯性测量
2021-08-09 06:46:21
体声波陀螺仪传感器引发惯性MEMS应用新变革
如今工程师所设计的很多系统和产品中都包含有微机电系统(MEMS)传感器,特别是MEMS陀螺仪等关键元器件。这些应用种类繁多,从便携式设备、可穿戴设备到工业机器人、关键的汽车安全系统等一应俱全。它们
2018-11-12 15:35:11
光纤陀螺仪的接线问题
请教各位大神,这个陀螺仪如何接线?从陀螺仪出来只有9根黄线,每根线对应的如图所示。我现在是2、3脚另外接稳压电源,8、9脚接RS232串口的2、5脚,然后经过USB转换插笔记本上,在串口工具里什么也接收不到,但是如果只接RS232的2脚,一直接收FF。
2017-05-06 21:38:31
关于陀螺仪的应用问题
本帖最后由 饼干11 于 2021-8-11 09:44 编辑 我想在一个比较大的平台,分别安装陀螺仪实现这个平台稳定,平台是三个吊轮吊着的,如何让陀螺仪判断哪个吊轮快了或者慢了,然后给单片机指令去控制吊轮,但是平台太大了会不会导致陀螺仪不灵敏,比如人在地球上感觉不到地球自转一样。
2021-08-11 08:32:28
几种高精度陀螺仪的应用和分析
  关于高精度陀螺仪有两种方法,一种是民间询问得知误差1°-2°算高精度陀螺仪。  还有一种说法,陀螺仪根本不测量角度,什么误差多少度都不是严谨的说法,陀螺仪的原始数据是角速度,单位弧度每秒,把
2018-11-09 16:05:25
利用MEMS陀螺仪实现低噪声反馈控制设计
MEMS陀螺仪提供了测量旋转角速度的一种简单方法,其封装很容易连接印刷电路板,因此被广泛用于许多不同类型的运动控制系统中作为反馈检测元件。在这种类型的功能中,角速度信号(MEMS陀螺仪输出)中的噪声
2017-08-12 15:38:23
基于MEMS陀螺仪的低噪声反馈控制设计
摘要MEMS陀螺仪提供了一种简单的旋转角速率测量方法,其所在的封装很容易安装到印刷电路板上。因此,在许多不同类型的运动控制系统中,它们都是反馈检测元件的常见选择。在此类应用中,角速率信号(MEMS
2018-10-18 11:22:22
基于MEMS的加速度计和陀螺仪设备是如何工作的
基于MEMS的加速度计设备是如何工作的?基于MEMS陀螺仪设备是如何工作的?
2021-11-12 06:59:40
如何检测陀螺仪是否坏了
很多人可能都还不知道手机上陀螺仪的作用,甚至是手机上还有个叫陀螺仪的玩意儿。陀螺仪其实通常被叫做角速度传感器,是通过测量物理量的偏转与倾斜的转动角速度来进行判定的。通过高速回转体的动量矩敏感壳体相对
2018-11-07 09:53:37
如何评估MEMS陀螺仪信号中常见噪声源?
MEMS陀螺仪信号中的常见噪声源评估MEMS陀螺仪信号中常见噪声源的简单流程
2021-03-08 06:17:12
如何采用MEMS陀螺仪设计低噪声反馈控制?
什么影响了运动控制系统的关键性能标准?采用MEMS陀螺仪的低噪声反馈控制设计
2021-03-11 07:01:52
常见的七大陀螺仪
的变化,就可以测出闭合光路旋转角速度。 激光陀螺仪知名厂家有:美国Northrop Grumman、美国Honeywell、美国Sperry、法国Sextant、俄罗斯Polus等。 MEMS陀螺仪
2020-09-06 07:49:27
怎样选择陀螺仪
陀螺仪(角速率传感器或角速度传感器)是一种可以测量到物体角速度的装置。陀螺仪可以感知旋转运动和方向的变化。角速度不同,运动产生的电位差也不同。陀螺仪将角速度的变化转换成电信号输出。
2020-08-19 06:15:05
手持陀螺仪传感器原理
应用于航空、航天和航海等领域。随着陀螺仪传感器成本的下降,现在很多智能手机都集成有陀螺仪传感器,那么陀螺仪传感器在手机里有什么作用呢?下面中国传感器交易网的小编为大家详细的介绍一下。  手机中的陀螺仪
2018-12-05 15:25:46
是否有方法可以根据温度校正陀螺仪的零电平偏移呢?
我正在使用 LSM6DS33 MEMS,发现在不同的温度下,设备陀螺仪的零电平偏移会发生显着变化。我在设备静止时记录了几个记录,发现当温度升高时,陀螺仪测量值始终在 Z 轴增加,X 轴减少,Y 轴
2022-12-16 07:01:06
请问MEMS陀螺仪是如何工作的?
MEMS陀螺仪是如何工作的?
2021-03-18 06:48:50
请问陀螺仪检测有和缺陷?
陀螺仪检测有和缺陷?
2021-10-12 12:55:23
请问型号为ADXRS624 的MEMS 陀螺仪其量程能否改为10°/s.
2018-08-10 06:53:41
加速计陀螺仪测试设备
速率输入。轴由扭矩电机驱动,可确保提高位置和速度精度。高多站点MEMS接触单元:并行测试高大140个器件陀螺仪测试:素等(梯形剖面,可编程的速度、正弦和合并正弦剖
2022-09-26 16:52:21
MEMS单轴陀螺仪芯片
MEMS单轴陀螺仪芯片利用作用在旋转物体上的科里奥利力。高Q值和相对灵敏度的压电单晶通过采用,虽然体积小,但在振动型中实现了最高的输入/输出灵敏度比。
2022-11-21 13:24:32
陀螺仪原理
传感器陀螺仪电子陀螺仪
jf_95215556发布于 2022-07-29 20:56:26
ST mems陀螺仪
ST mems陀螺仪 基于ST专有的MEMS技术的优势和世界
2008-09-23 10:41:202137
单轴MEMS偏航陀螺仪结构应用
  陀螺仪能够测量沿一个轴或几个轴运动的角速度,而MEMS加速计则能测量线性加速度,因此这两者是一对理想的互补技术。事实上,如果组合使用加速计和陀螺仪这两种传感器
2010-12-16 09:03:131080
ADI推出两款MEMS陀螺仪新品ADIS16136和ADIS16488
近日,ADI推出两款MEMS陀螺仪新品。一款是战术级iSensor®数字MEMS陀螺仪ADIS16136,性能可匹敌光纤陀螺仪
2012-01-11 11:26:222391
深迪发布中国首款消费级商用三轴MEMS陀螺仪
深迪半导体(上海)有限公司正式发布其首款三轴微机电(MEMS陀螺仪产品,ST200G
2012-06-06 18:07:441447
MEMS陀螺仪噪声源的预测和管理
计算机上的上位机制作工具语言之MEMS陀螺仪噪声源的预测和管理
2016-09-01 14:55:490
MEMS陀螺仪CRM100的信号调理电路设计_胡陈君
2017-01-18 20:23:5812
MEMS陀螺仪信号处理平台系统设计方案
MEMS(微机电系统)技术的发展,MEMS陀螺仪的研究与发展受到了广泛的重视。MEMS陀螺仪具有体积少、重量轻、可靠性好、易于系统集成等优点,应用范围广阔。但是目前MEMS陀螺仪的精度还不是很高,要想大范围应用必须对MEMS陀螺仪的信号
2017-10-24 10:07:544
基于DSP的MEMS陀螺仪信号处理平台的设计
近年来随着MEMS(微机电系统)技术的发展,MEMS陀螺仪的研究与发展受到了广泛的重视。MEMS陀螺仪具有体积少、重量轻、可靠性好、易于系统集成等优点,应用范围广阔。但是目前MEMS陀螺仪的精度还不
2017-10-26 15:27:059
MEMS陀螺仪技术原理_三轴陀螺仪技术原理
三轴陀螺仪也叫“微机械陀螺仪”,而“微机械陀螺仪”也可称作“MEMS陀螺仪”,即同时测定6个方向的位置,移动轨迹,加速。
2017-12-01 16:17:2314565
MEMS陀螺仪在战术武器中的加工工艺有哪些控制要点?
MEMS陀螺仪对微机械加工工艺具有高度的敏感性,加工工艺偏差、加工应力以及可靠性等对MEMS陀螺仪的成品率至关重要。整个微机械加工工艺流程是实现MEMS陀螺仪长期稳定工作的基础,因此必须加强微机械加工工艺过程的控制。
2018-07-17 08:28:001471
MEMS陀螺仪在战术武器应注意的要点
2018-06-13 15:14:001607
MEMS陀螺仪可否取代光纤陀螺仪技术
光纤陀螺仪(FOG)以前曾经是环形激光陀螺仪(RLG)等其他技术的低成本替代品,现在该技术面临着新的竞争。微机电系统(MEMS陀螺仪开始抢夺传统FOG应用的市场份额。具体来说,天线阵列稳定、农业机械控制、常规车辆导航成为MEMS和FOG对峙的战场。
2018-02-24 17:24:278462
ADI公司MEMS陀螺仪的抗振性
本视频是ADI公司MEMS陀螺仪和同类陀螺仪产品的对比演示,比较两者对错误输出激励的响应。可以看出,我们的结果新款陀螺仪具有高抗振动、抗冲击性和抗线性加速度特性。
2018-06-03 01:47:003404
浅谈MEMS陀螺仪技术 MEMS是否取代光纤陀螺仪技术
2018-07-30 11:21:3512905
MEMS陀螺仪的工作原理及采用差分及四核的设计结构的原因
MEMS 陀螺仪的基本工作原理是通过科里奥利力来实现的,演示文稿中利用生动的动画讲述了这一原理,并介绍了为什么工业级的陀螺仪要采用差分甚至是四核的设计结构。当然,MEMS 陀螺仪的设计架构中还用到了MEMS加速度计的基本设计单元。
2019-07-31 06:18:004029
两款同类MEMS陀螺仪产品的性能分析
陀螺仪演示视频介绍2个ADI MEMS陀螺仪(ADXRS800、ADXRS450)和2个同类陀螺仪产品。可以看到每个陀螺仪对施加的旋转速率所做出的响应。同时还展示了ADI公司陀螺仪出色的冲击和振动抑制性能。
2019-07-16 06:15:002584
ADI公司新款MEMS陀螺仪的特性分析
2019-07-16 06:12:002668
单轴偏航MEMS陀螺仪的结构及原理
陀螺仪能够测量沿一个轴或几个轴运动的角速度,是补充MEMS加速计功能的理想技术。事实上,如果组合使用加速计和陀螺仪这两种传感器,系统设计人员可以跟踪并捕捉三维空间的完整运动,为最终用户提供现场感更强的用户使用体验、精确的导航系统以及其它功能。
2019-05-20 08:49:405463
MEMS加速度计和MEMS陀螺仪的区别
MEMS加速度计和MEMS陀螺仪的区别 1、MEMS陀螺仪测角速度的 2、MEMS加速度是测线性加速度的 MEMS陀螺仪MEMS陀螺仪利用科里奥利力旋转物体在有径向运动时所受到的切向力。假设旋转物
2020-04-16 15:10:422253
MEMS加速度计和MEMS陀螺仪的区别是什么
2020-06-08 17:01:251624
工业和汽车级MEMS陀螺仪的应用
目前,在陀螺仪应用领域,按精度细分的话,陀螺仪可分为商用陀螺仪、战术陀螺仪、导航陀螺仪、战略陀螺仪
2020-07-14 16:00:393794
MEMS陀螺仪姿态算法研究综述
MEMS陀螺仪姿态算法研究综述
2021-05-26 14:24:1439
一种简易的MEMS陀螺仪标定方法
一种简易的MEMS陀螺仪标定方法
2021-06-11 14:31:0016
Pinpoint系列MEMS陀螺仪的构造和性能
Mark Marshall博士将探讨这款MEMS陀螺仪的工作原理,并详细介绍其性能规格和Pinpoint结构,包括MEMS振动环的设计与制造。
2023-03-20 09:43:47846
什么是MEMS陀螺仪
Ericco的MEMS陀螺仪根据轴数分为单轴、双轴和三轴。它分为工业级、战术级(ER-MG-056、ER-MG-067)和导航级(ER-MG2-50/100、ER-MG2-300/400)。战术
2023-07-07 10:16:472085
MEMS陀螺仪用在哪里?
ER-MG2-50/100作为MEMS陀螺仪中的高精度陀螺仪,具有体积小、重量轻、环境适应性强、价格低廉、便于批量生产等特点,解决了第一代和第二代陀螺仪体积质量大、成本高的缺点,精度和稳定性不断提高
2023-07-10 14:13:18739
利用陶瓷基板实现小型化MEMS陀螺仪
摘要:MEMS(微机电系统)陀螺仪在惯性导航、姿态控制和运动测量等领域中具有重要应用。然而,传统MEMS陀螺仪在尺寸和性能方面存在一定的限制。本文介绍了一种基于陶瓷基板的技术芯片实现了小型化MEMS
2023-07-10 15:03:37369
MEMS陀螺仪有多精确?
ER-MG2 -50/100高性能寻北MEMS陀螺仪的零偏稳定性可达0.1°/hr,零偏重复性为0.1°/hr,可见其测量精度非常高。
2023-07-13 09:32:222309
MEMS陀螺仪的全球市场2030年将达到36亿美元
。 根据阿谱尔(APO)的统计及预测,MEMS陀螺仪的全球市场2030年将达到36亿美元 美国的MEMS陀螺仪市场在2022年估算为5.81亿万美元。作为世界第2大经济大国的中国,在2022年~2030年年复合成长率预计将为7%,在2030年将达到6.2亿万美元的市场规模。其他热
2023-08-31 15:03:44356
陀螺仪x和y比例是多少 陀螺仪x轴和y轴是指什么
陀螺仪通过使用惯性传感器(如MEMS)来测量物体的旋转角速度。在x轴和y轴上分别放置两个陀螺仪,可以更全面地捕捉到物体的旋转和转动。 陀螺仪x轴通常与设备的长轴(通常是水平轴)对齐,它测量物体绕x轴旋转的角速度,也就是通常所说
2024-01-17 11:10:11524
MEMS加速度计与MEMS陀螺仪的区别
MEMS加速度计与MEMS陀螺仪是现代惯性导航系统中最常用的传感器。
2024-02-17 14:05:00345
已全部加载完成
