电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>USB OTG技术及其在存储测试中的应用
收藏
查看更多
MAX3301E USB OTG收发器应用电路
2010-07-16 16:41:012361
USB OTG Vbus电源框图及应用方案
到智能手机以及从相机到打印机之间的数据传输需求也随之增加。 USB On-the-Go(OTG)是使设备能够充当主设备或从设备的规范。USB OTG可广泛应用于PC、智能手机、ePOS(电子销售点)和移动电源。主设备或从设备的角色可以根据协议进行改变。数据可
2018-03-09 09:21:1317788
OTG硬件检测电路
1. OTG接口与转换器 OTG是"On The Go"的英文缩写,字面上可以理解为“安上即可用”。USB传输是主从结构,一切USB传输都有Host发起。比如在开发板上可以插入
2023-07-11 08:40:46868
基于USB接口的存储设备实验
本文学习USB OTG的运用和工作原理,并实现USB从方式,将实验板模拟成一个USB存储设备,实现主机和实验板之间的数据传输。
2023-08-09 17:27:08555
OTG IP介绍(
OTG A主机• OTG A器件(连接的是A-side电缆)的默认状态,即插上A-side电缆时的状态• OTG B主机• OTG B器件(连接的是B-side电缆)HNP之后把角色切换成USB
2023-09-12 07:21:38
OTG IP介绍(下)
OTG B设备• OTG B器件(连接的是B-side电缆)的默认状态,即插上B-side电缆时的状态• OTG A设备• OTG A器件(连接的是A-side电缆)HNP之后把角色切换
2023-09-12 06:17:50
OTG接口嵌入式开发的应用(AM335X)
到TQ335X设备,就像一个手机一样。如图:天嵌科技的产品,大部分板子都有OTG接口,例如TQ335X_COREB核心板,AM335X 内部集成两路USB,两路USB 均可配置为HOST 模式或OTG 模式
2017-11-27 10:39:13
USB-OTG是否需要连接Vbussx才能用作USB大容量存储器呢?
我有自定义的 stm32mp1 板,当它在 U-Boot (ums 0 mmc 0) 作为 USB 大容量存储运行时,USB 驱动程序既未被 Linux 也未被 Windows 检测到。我还附上
2022-12-14 07:56:39
USB 3.1的技术挑战和测试技术
USBIF最近修改了USB 3.1规范,与2013年宣布的规范相比,更加体现其通用性,具体变化包括电源输出(Power Delivery)、物理层测试USB C型连接器。资料介绍USB 3.1技术
2015-06-03 14:07:07
USB OTG to PC USB API简介
目录,把它解压。  Linux或Android上启动u2u API 测试程序后,连接Linux或Android的u*** OTG口和PC USB口(也可在启动测试程序之前连接),PC端会提示发现
2015-12-23 12:40:22
USB OTG原理+ ID 检测原理
主机时设备与设备之间的数据传输。例如:数码相机可以直接与打印机连接并打印照片,手机与手机之间可以直接传送数据等,从而拓展了USB技术的应用范围。OTG,初始主机设备称为A设备,外设称为B设备
2015-02-10 11:19:47
USB OTG电源系统参考设计
。TPS61230A 典型工作频率为1.15MHz,该工作频率可以使应用选用相对较小的电感和电容。另外,TPS61230A只有7个引脚,使应用设计非常简洁。 图二 USB OTG电源系统框图TPS61230A
2018-06-21 09:51:45
USB Device之模拟U盘移植步骤及其注意事项
。---------------------当前的SD卡模拟U盘是用的MicrUSB接口---------------------移植步骤如下:1. 工程添加USB固件库
2016-10-23 20:11:00
USB IP及其库的使用
USB IP• 可作为全速或低速的USB设备• 存在于STM32F102、STM32F103• FS OTG IP• 可作为全速和低速USB主机• 可作为全速USB设备• 存在于STM32F105
2023-09-06 07:38:54
USB_OTG_IP核AMBA接口的设计与FPGA实现
2012-08-06 11:40:55
PC主机无法检测到STM32F769I USB OTG设备外设咋办
:DIS_F769NI。然而,当我从 CN16 断开并使用 USB OTG HS 端口(CN15)重新连接时,PC 主机设备管理器没有检测到该板。将 CN3 跳线从 STLK 更改为 USBHS
2022-12-20 07:49:50
PLC技术电气工程及其自动化控制的应用
迅速的发展。  PLC技术电气工程及其自动化控制之中被广泛的应用。PLC的接口性能良好、干扰性强,将其应用于电气工程及其自动化控制能够取得非常好的效果。同时作为电气工程项目自动化系统的处理器
2021-01-18 16:20:01
STM32 USB OTG _FS/HS模块
从RCC模块接收48MHz+/- 0.25%精度的时钟,必须在配置全速OTG核心模块之前将时钟使能• CPU通过AHB总线访问核心模块的寄存器;USB中断事件由单独一条“OTG中断线”连到NVIC
2023-09-07 06:59:07
Zigbee无线技术及其照明应用的使用
本文将简要介绍Zigbee无线技术及其照明应用的使用。之后,本文将介绍多种开发工具和参考设计,让非专家级射频工程师不仅能够更轻松地建立无线照明网络,还能最大限度发挥 LED 照明的潜力。
2021-01-05 06:30:57
【ELF 1开发板试用】+USB的HOST 及OTG 接口功能测试
FAT32 格式的文件系统,而不支持 NTFS 格式。 查看 usb 存储设备 插入 U 盘时,会显示相应的信息,参见图2所示。 图2输出信息 此时,若拔出U 盘会出现图3所示的提示信息。 图3
2023-12-01 12:59:31
为什么Zynq ZC706主板USB OTG不检测拇指驱动器?
你好我们正试图OTG模式下测试ZC706板的USB接口。我们的目标是验证电路板的主机和设备模式操作,即检测并安装板上的拇指驱动器,并使用大容量存储小工具驱动程序将PC上的板检测为USB存储设备
2019-10-31 09:20:37
使用USB_Host中间件和USB_OTG_HS测试ublox LARA R.211 a 4G LTE和stm32f745控制器?
使用 USB_Host 中间件和 USB_OTG_HS 测试 ublox LARA R.211 a 4G LTE 和 stm32f745 控制器?任何人都可以帮助正确的 CubeMX 参数,或者是否有任何 CDC USB 主机类示例,以便该模块检测虚拟 com 端口。
2022-12-30 07:25:47
使用TPS61230A设计USB OTG设备
OTG 就是这这样的背景下出现的,它是一种USB规范,一种让设备可以根据相关协议主机和从机之间进行自动切换的规范。目前,USB OTG 广泛使用在PC,移动电话,手持式POS机以及移动电源等等产品
2019-07-29 04:45:10
可以同一个设备中使用USB-OTG和USART1吗?
整个 DTS 的任何设备树文件都没有引用此 pin。但是,如果我禁用 usb-otg 设备,USART1 就会开始工作。但我不想那样做。因此,阅读了 usb-otg 驱动程序文档后,我发现了以下
2022-12-29 09:15:33
基于USB接口的OTG应用技术开发
随着移动终端的普及,为了不使用PC,直接在移动终端间进行数据交换,提出了OTG技术USB OTG(On-the-Go) 标准完全兼容USB2.0的基础上,追加了HNP
2018-12-05 10:36:11
基于TUSB6020的USB OTG接口设计
TMS320DM6437与TUSB6020的USB OTG的接口设计方案。 1 TUSB6020的特性、内部结构及其工作原理。1.1 TUSB6020特性和内部结构 TUSB6020采用最小5×5mm封装
2018-11-22 11:23:28
如何为OTG外设设置批量输入/输出USB端点?
我目前正在使用PetaLinux设计带有ZC702板的外围设备。为USB OTG外设提供的示例是大容量存储USB以太网。这两个例子都适用于董事会。我现在正在尝试将电路板实现为具有Bulk
2019-10-11 09:59:53
如何使用TPS61230A给USB OTG总线供电?
现的,它是一种USB规范,一种让设备可以根据相关协议主机和从机之间进行自动切换的规范。目前,USB OTG 广泛使用在PC,移动电话,手持式POS机以及移动电源等等产品。可以“从机”与“从机”间直接进行通讯是一件非常方便的事。下图一列出了市场上常见的USB OTG 优盘(左)以及相关线缆(右)。…
2022-11-15 07:35:29
如何去调试U-Boot和TF-AUSB以及OTG控制器呢
我正在开发基于 STM32MP157F 的定制板,我 U-Boot USB 和 EHCI 驱动程序以及 U-Boot 和 TF-A USBOTG 控制器方面遇到了一些问题。一旦
2022-12-20 07:00:28
如何在MIMXRT1064 EVK通过USB OTG写入图像?
MIMXRT1064 EVK 通过 USB OTG 写入图像
2023-04-21 06:15:15
如何调试RK3288 USB OTG
如何调试RK3288 USB OTG
2022-03-04 06:03:49
嵌入式DSP教程_DSP实验箱操作:2-27 基于USB接口的存储设备实验
实验目的 本节视频的目的是学习USB OTG的运用和工作原理,并实现USB从方式,将实验板模拟成一个USB存储设备,实现主机和实验板之间的数据传输。 实验原理 硬件原理图 实验过程中
2023-08-08 15:01:41
怎么将pic32 eth入门工具包II的文本数据存储闪存驱动器
时,客户端将文本发送到服务器,然后从服务器将文本发送到客户端,使led打开和关闭。现在我正试图通过PIC套件的OTG端口或使用USB主机将接收到的(pic)文本存储USB闪存驱动器(Pen.),或者
2020-03-18 10:09:16
怎么设计基于FPGA的存储测试系统?
动态测试技术是以捕捉和处理各种动态信息为目的的一门综合技术,它在当代科学技术地位十分重要,航天航空、仪器仪表、交通运输、军事、医疗等研究均应用广泛。常用的测试方法有遥测与存储测试,与无线电遥测
2019-08-26 06:44:45
有什么方法可以没有USB OTG的情况下使用MScale DDR Tool进行DDR校准?
我们用 IMX8MP 制作了一个定制板。 板上没有可用的 USB OTGUSB主机是可用的。有什么方法可以没有 USB OTG 的情况下使用 MScale DDR Tool 进行 DDR 校准?
2023-03-21 06:36:43
蓝牙射频技术及其测试项目有哪些?
蓝牙射频技术及其测试项目有哪些?
2021-06-02 06:24:50
请问HOST模式下USB OTG接口如何工作呢
问题描述及复现步骤:根据AIO-3568J做了自己的底板。希望USB OTG网口也可以作为USB HOST,识别U盘,鼠标键盘等外设。WIKI和论坛搜索都没有答案,希望大神解答!
2022-09-20 16:00:45
请问STM32F303RE是否支持USB_OTG连接?
您好 SOlek.1,所以不幸的是,STM32F303RE 只有 USB 2.0 FS 设备接口,所以它实际上只能充当 USB 设备。支持 USB_OTG 连接的 MCU 列表可以应用笔
2023-01-04 07:26:01
调试OTG的时候发现无法识别USB怎么解决?
2022-03-10 09:10:16
USBotg线区别
usbOTG行业芯事总线/接口技术经验分享
lingxin-yuhe发布于 2022-07-10 21:50:09
USB OTG技术在数据采集系统的应用
本文介绍了USB OTG 技术在数据采集系统中的设计与实现,重点阐述了USB OTG 的工作原理、USB 主从机的硬件切换设计和固件程序设计。USB OTG(On The Go)能够实现设备间真正的点对
2009-08-11 10:16:5647
USB On The Go技术概述
USB OTG(On-The-Go)是USB 2.0规范的补充,它使外设可以在无主机参与的情况下直接互连进行通信工程.本文讨论了USB OTG补充规范的新增特性,包括OTG事务请求协议SRP和主机流通协议HNP、连接器
2009-11-06 11:28:1426
USB OTG扩展子板的实现
介绍了采用ISP1362控制芯片制作的一块扩展子板,该板为美国模拟器件公司的ADSP-BF533 EZKIT-Lite 评估板提供了USB OTG支持,并在BlackFin 16位DSP上通过USB OTG接口实现了与PC机以及U盘的数据
2010-07-06 16:12:2553
USB OTG晶片设计
USB系统简介 USB OTG传输协议 USB OTG芯片设计 USB OTG 芯片实作 USB的优点在于低廉易建置,缺点USB采用主从式架构(Master/slave system),所有外围装置都要靠单一主控端 (PC)。
2010-07-18 11:39:4449
MAX3301E型USB OTG电路原理及应用
   在介绍USB OTG的基础上,着重介绍Maxim公司的MAX3301E型USB OTG电路的特点、内部结构和工作原理。
2010-12-03 16:52:520
存储测试USB2.0接口卡设计
以“三微”技术为典型特征的存储测试仪出于对功耗、体积及可靠性等的特殊要求普遍通过并口与计算机进行数据交换。如今USB2.0接口己成为计算机的主流外设接口,传统的存储
2010-12-08 15:47:1321
TDI的USB OTG控制器获得USB-IF高速认证
    嵌入式USB互连解决方案供应商TransDimension(简称TDI)公司近日宣布,其TD1120单芯片USB OTG高速从端和全速主端控制器成功完成USB Implementers Forum (USB-IF)的高速
2006-03-13 13:05:27542
什么是usb host?usb otg 是什么?
什么是usb host? USB是英文Universal Serial Bus的缩写,中文含义是“通用串行总线”。它不是一种新的总线标准,而是应用在PC领域的接口技术USB是在1994
2008-07-02 10:30:5212249
USB On-The-Go技术详解
USB On-The-Go技术详解 摘要:USB OTG(On-The-Go)是USB 2.0规范的补充,它使外设可以在无主机参与的情况下直接互连进行通信工程.本文讨论了USB OTG补充规范的新增特性,包括OTG事务请
2009-04-12 11:05:361014
固态USB开关及其它过流保护器件的浪涌测试
固态USB开关及其它过流保护器件的浪涌测试 摘要:固态过流保护IC,比如USB和卡槽的电源开关,提供了一种简单、可靠的引脚保护方法,在生产测试
2009-06-27 21:50:35969
什么是OTG技术
什么是OTG技术 USB OTGUSB On-The-Go的缩写,是近年发展起来的技
2010-01-30 10:44:37725
基于LPC2930设计的高速USB-OTG接口方案
基于LPC2930设计的高速USB-OTG接口方案 NXP公司的LPC2930是集成了ARM968E-S CPU核和两个TCM区块的MCU,工作频率高达125MHz,并具有全速USB 2.0 Host/OTG/Device控制
2010-05-17 11:53:541715
USB OTG收发器ISP1301
ISP1301是通用串行总线USB OTG(On-The-Go)收发器,完全兼容通用串行总线规范Rev.2.0和OTG补充规范Rev.1.0a。ISP130
2010-07-19 14:57:341437
基于AVR单片机的ISP1362OTG设计
  0 引言   本文采用的设计方案是基于Philips公司的ISP1362 OTG控制芯片,参照最新的USB OTG技术规范,设计了一种遵循USB协议的主/从机系统。   1 ISP1362芯片的内部
2010-08-30 09:34:341488
USB OTG技术发展
USB OTG标准除了对装置做出新的定义(A装置是主机,B装置是外围)以外,也同时对移动装置的设计规格,提出了许多严格的规范
2011-05-06 09:16:172543
USB OTG连结多种行动装置介绍
本文简述USB规格附录的各种功能,叙述此一技术当前的发展状况,并以Cypress EZ-OTG控制器为例,进一步来说明USB OTG实际能。
2011-05-22 11:55:152196
ISP1362 USB OTG 控制芯片及应用
ISP1362 是飞利浦公司推出的OTG 解决方案系列中产品,它在单芯片上集成了一个OTG 控制器、一个高级主控制器(PSHC)和一个基于飞利浦ISP1181 的外设控制器。ISP1362 的OTG 控制器完全兼容USB
2011-06-23 16:13:13120
具有USB OTG和过压保护的紧凑型电源管理器的实现
前言 通用串行总线On-the-Go(USB OTG)技术的出现为人们的连网生活提供了更多选择。USB OTG允许一个设备既可充当外部设备,也可充当主机。作为主机时,OTG设备可与其他外部设备通信,并
2011-08-26 12:11:052061
USB_OTG_IP核中AMBA接口的设计与FPGA实现
作为一种简单易用和高速的串行总线,USB(通用串行总线)从出现至今,越来越受到人们的欢迎。而随着OTG(On The Go)技术的推出,更加拓展了USB的应用领域。USB OTG设备具备双重角色的功能
2012-05-22 11:15:5681
连接显示设备技术:MHL和OTG技术区别
MHL技术就是能将手机上显示的东西同步到显示器或者电视上,OTG功能就是能和一些便携数码设备之间进行数据交换、文件存储等,也能在手机上查看U盘或者数码相机以及其他一些便携设备里边的数据信息。
2013-01-28 15:50:517325
OTG模块作为USB主机
STM32单片机的OTG IP介绍(中)
2015-11-25 14:54:500
OTG模块作为USB设备
STM32单片机的OTG IP介绍(下)
2015-11-25 14:54:070
USB_OTG扩展子板的实现
介绍了采用ISPl362控制芯片制作的一块扩展子板,该板为美国模拟器件公司的ADSP— BF533 EZKIT—Ute评估板提供了UsB OTG支持,并在BlackFin 16位DSP上通过USB OTG接口实现 了与PC机以及U盘的数据通信。
2016-03-01 10:10:584
USB培训_Part3_USB_OTG_IP及其库的使用
2017-03-31 10:11:5522
USB OTG IP的适用范围及库的使用
USB IP 可作为全速或低速的USB设备 存在于STM32F102、STM32F103 FS OTG IP 可作为全速和低速USB主机 本PPT讲解OTG IP 可作为全速USB设备 存在于
2017-09-15 10:35:403
USB培训_Part3 USB OTG IP及其库的使用
2017-09-21 09:48:299
AM1808的USB和SD卡的测试报告分析大全
USB设备测试 AM1808有一个USB2.0的OTG接口,和一个USB1.1的接口。板载USB包括一个原生USB 2.0的OTG设备,和由HUB扩展的3个USB设备。 将USB设备(U盘)插入原生USB口(J18),要注意P11跳线要设置为host,系统枚举成一个usb设备
2018-04-24 09:18:483
USB-OTG插槽类型和连接方式
OTG设备使用插头中的ID引脚来区分A/B Device,ID接地被称作为A-Device,充当USB Host,A-Device始终为总线 提供电力,ID悬空被称作为B-Device,充当USB
2018-05-11 12:29:0012196
OTG接口设备主从功能实现 OTG检测原理概述
USB OTG标准在完全兼容USB2.0标准的基础上,增添了电源管理(节省功耗)功能,它允许设备既可作为主机,也可作为外设操作(两用OTG)。
2018-05-11 16:12:0010346
USB设备分类:HOST,OTG,DEVICE
USB设备分为三种:HOST,OTG,DEVICE。其中ID脚在OTG功能中才使用。
2018-05-11 16:52:0040891
在TI DSP上实现高速USB OTG功能
高速USB上的OTGOTG)通过工业最流行的外围接口USB实现便携式消费电子设备之间的连接。
2018-05-15 09:49:3211
PIC32MX系列参考手册之USB On-The-Go(OTG
本文主要介绍了PIC32MX系列参考手册之USB On-The-Go(OTG).
2018-06-22 07:20:0011
PIC24F系列参考手册之USB On-The-Go(OTG
本文主要介绍了PIC24F系列参考手册之USB On-The-Go(OTG).
2018-06-22 05:20:009
USB OTG的工作原理解析
OTG补充规范对USB 2.0的最重要的扩展是其更具节能性的电源管理和允许设备以主机和外设两种形式工作。OTG有两种设备类型:两用OTG设备(Dualrole device)和外设式OTG设备
2019-07-19 15:58:0215429
英创信息技术EM335x工控主板USB OTG接口ESD保护介绍
EM335x工控主板预装正版WEC7操作系统,通过USB OTG接口与计算机连接后,可方便实现在线调试应用程序、文件传输、虚拟串口、远程桌面等功能,USB接口支持热插拔特性,因此必须对其加以ESD
2020-02-03 09:06:422370
Silicon Power宣布推出三款USB OTG U盘
据外媒消息,Silicon Power日前宣布推出三款USB OTG U盘,可使用户更方便地携带数据。
2021-01-05 10:47:421673
半导体存储及其测试
半导体存储及其测试说明。
2021-03-19 16:11:4835
USBHOST、USB Slave和USB OTG之间有什么区别
,如U盘、移动硬盘、MP3、MP4、鼠标、键盘、游戏手柄、网卡、打印机、读卡器等USB设备。 USB OTG全称是USBOn-The-Go,属于直接控制和传输设备,既可以做USB HOST也可以做USB Slave,通过ID信号来控制主、从切换。 fqj
2021-06-18 17:38:473417
半导体存储及其测试.pdf
半导体存储及其测试.pdf(汇编语言嵌入式开发)-半导体存储及其测试.pdf半导体存储及其测试.pdf
2021-07-30 09:39:3066
USB】STM32F107VC单片机上完全用寄存器实现的USB OTG Device模式的大容量存储设备
2021-12-02 13:06:1313
设计具有竞争优势的USB OTG电源
设计具有竞争优势的USB OTG电源
2022-11-02 08:15:560
2022-11-02 08:16:070
Arduino通过OTG电缆连接到Android USB
电子发烧友网站提供《Arduino通过OTG电缆连接到Android USB.zip》资料免费下载
2022-11-29 11:03:201
设计具有竞争优势的USB OTG电源
2023-04-07 09:33:49633
OTG接口与转换器
OTG 接口与转换器 OTG 是“On The Go”的英文缩写,可以理解为“安上即可用”。USB 传输是主从结构,一切 USB 传输都由 Host 发起。 在开发板上可以插入 U 盘,这时开发板
2023-07-17 11:04:381084
电子发烧友网站提供《STM32 USB OTG _FS/HS模块.pdf》资料免费下载
2023-08-01 15:40:2613
什么是USB HOST、USB Slave和USB OTG?它们之间有什么区别?
什么是USB HOST、USB Slave和USB OTG?它们之间有什么区别? USB(通用串行总线)是一种用于连接设备的通信接口标准,它允许设备之间进行数据传输和通信。USB HOST、USB
2024-02-02 15:32:571235
已全部加载完成
